AEG Elfatherm Steuerung defekt? Diagnose, Prüfung & Fehlerbehebung
❓ Fragestellung: AEG Elfatherm Steuerung defekt? Diagnose, Prüfung & Fehlerbehebung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Defekt der Steuerung wahrscheinlich ist, wenn der Brenner nur noch über das Regelthermostat – nicht aber über die Sensoren – anspricht; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachmanns zur Diagnose und Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Die Steuerung ist als kritische Sicherheitskomponente einzustufen. Ein eigenständiger Eingriff ist unzulässig. Die Diagnose muss umfassend sein – inkl. Signalverlaufsanalyse, Spannungsstabilitätsprüfung und Prüfung aller Sicherheitsabschaltungen – und durch einen spezialisierten Fachmann erfolgen.
Die AEG Elfatherm Steuerung wird nicht mehr hergestellt, Kromschröder hat die Serie übernommen. Bei intakten Fühlern (Außentemperaturfühler, Warmwasserfühler, Brennerfühler) kommen Schaltuhr oder Elektronik als Fehlerursache in Frage. Eine Anfrage bei Kromschröder könnte helfen, Ersatzteile oder Informationen zu erhalten. Die Widerstandswerte der Fühler sollten gemessen und mit Tabellenwerten verglichen werden, um ihren Zustand zu überprüfen.
Wie kann ich feststellen lassen ob die Steuerung von AEG Elfatherm defekt ist? Außentemperaturfühler, Warmwasserfühler,
Brennerfühler sind OK. Warmwasser ist OK. Brenner reagiert nur
über die Einstellung am Regeltermostat.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Brenners bei Verdacht auf Steuerungsdefekt – unkontrollierter Brennerbetrieb birgt Risiko von Überhitzung, Gasaustritt oder Brand.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an Steuerplatine oder Verkabelung – Hochspannungsgefahren, Verlust der Betriebserlaubnis und Gefährdung der Zulassung (BImSchG, DGUV V3).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur Prüfung aller Sicherheitsfunktionen (Frostschutz, Übertemperaturschutz, Brenner-Abschaltung) durch zertifizierten Fachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Bei AEG Elfatherm-Modellen vor 2005 gezielte Prüfung auf altersbedingten Kondensatorausfall (aufgeblähte/ausgelaufene Elektrolytkondensatoren auf Steuerplatine).
    Um festzustellen, ob die Steuerung Ihrer AEG Elfatherm defekt ist, empfehle ich folgende Schritte:
    • Überprüfen Sie die Spannungsversorgung: Stellen Sie sicher, dass die Steuerungseinheit ausreichend mit Strom versorgt wird.
    • Sichtprüfung der Steuerung: Achten Sie auf offensichtliche Schäden wie durchgebrannte Bauteile oder korrodierte Kontakte.
    • Testen Sie die Stellglieder: Überprüfen Sie, ob die Steuerung die Stellglieder (z.B. Ventile, Pumpen) korrekt ansteuert.
    • Software-Reset: Führen Sie, falls möglich, einen Reset der Steuerung durch.
    • Dokumentation prüfen: Konsultieren Sie das Handbuch der AEG Elfatherm Steuerung für spezifische Fehlercodes und Diagnosehinweise.
    Da der Brenner nur über das Regelthermostat reagiert, könnte ein Defekt in der automatischen Brenneransteuerung vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsinstallateur oder einen Fachmann für AEG Elfatherm Steuerungen, um eine detaillierte Diagnose und Reparatur durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage vom Typ AEG Elfatherm, bei der die Steuerung vermutlich defekt ist. Die Sensoren (Außentemperatur-, Warmwasser- und Brennerfühler) sowie die Warmwasserversorgung wurden bereits als funktionsfähig geprüft. Der Brenner reagiert jedoch nur noch über die manuelle Einstellung am Regeltermostat, was auf eine Störung in der elektronischen Steuerung hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Steuerung defekt sein könnte, ist nachvollziehbar. Wenn alle Fühler in Ordnung sind und der Brenner nur noch manuell anspricht, liegt der Fehler meist in der Steuerplatine oder der Verkabelung zwischen Steuerung und Thermostat.
    ➕ Ergänzung: Es sollte zusätzlich geprüft werden, ob die Spannungsversorgung der Steuerung stabil ist und ob es sichtbare Schäden (z.B. Brandspuren, aufgeblähte Kondensatoren) auf der Platine gibt. Auch ein defektes Relais auf der Steuerplatine kann dieses Verhalten verursachen.
    🔴 Gefahr: 🔴 Ein defektes Steuergerät kann zu unkontrolliertem Brennerbetrieb führen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Es besteht die Gefahr von Überhitzung, Gasaustritt oder sogar Brand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Steuerung. Lassen Sie die Steuerplatine durch einen Fachmann messen und gegebenenfalls austauschen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Elektronik durch, da dies lebensgefährlich sein kann und die Gewährleistung erlischt.
    Die Beschreibung deutet auf eine Störung im Steuerungs- oder Regelkreis der AEG Elfatherm-Heizung hin, da der Brenner ausschließlich über den Regeltermostat, nicht aber über die automatischen Fühler (Außentemperatur, Warmwasser, Brenner) anspricht – obwohl diese als funktionsfähig bestätigt wurden.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Steuerungsrechner oder fehlerhafte interne Signalverarbeitung kann zu unzureichender Heizungsregelung, Überhitzung, Energieverschwendung oder unkontrolliertem Brennerbetrieb führen – insbesondere bei fehlender Frostschutz- oder Übertemperatursicherung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Fühler sind OK" ist ohne Messprotokoll und Kalibrierungsprüfung nicht verifizierbar; Fühler können elektrisch intakt erscheinen, aber falsche Werte liefern (z. B. Offsetfehler, Drift), was die Steuerung massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind zusätzlich: Spannungsversorgung der Steuerung, Sicherung im Steuerungsgehäuse, Steckverbindungen, interne Relais, Kondensatoren sowie eventuelle Fehlercodes im Display (auch versteckte Service-Codes über Tastenkombinationen).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein funktionierendes Warmwasser automatisch eine intakte Steuerung bestätigt, ist falsch – Warmwasserbereitung erfolgt oft über einen separaten Schaltkreis oder Prioritätsmodus, der unabhängig von der Heizungsregelung arbeitet.
    🔴 Gefahr: Bei älteren AEG Elfatherm-Modellen (vor 2005) besteht erhöhtes Risiko für Ausfälle der Hauptplatine durch Alterung von Elektrolytkondensatoren – dies führt zu sporadischen, schwer reproduzierbaren Fehlfunktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt auf älteren AEG-Systemen zur vollständigen Diagnose – inkl. Oszilloskop-Prüfung der Sensor-Signale, Spannungsanalyse der Steuerungsversorgung und Prüfung der Sicherheitsfunktionen (z. B. Brenner-Abschaltung bei Überhitzung).
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Defekt der Steuerung wahrscheinlich ist, wenn der Brenner nur noch über das Regelthermostat – nicht aber über die Sensoren – anspricht.
    • Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachmanns zur Diagnose und Reparatur.
    • GoogleAI betont primär einfache Prüfschritte (Spannung, Sichtkontrolle, Reset), während DeepSeek und Qwen stärker auf Risiken und systemische Fehlerquellen (Relais, Kondensatoren, Signalverarbeitung) eingehen.
    • Qwen korrigiert die Annahme, funktionierendes Warmwasser beweise Steuerungsintaktheit – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr unkontrollierten Brennerbetriebs mit expliziter Brand- und Gasgefahr (fehlt bei GoogleAI).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Kalibrierungsprüfung der Fühler (nicht nur Funktionsprüfung) sowie die Prüfung versteckter Service-Codes und Oszilloskop-Analyse – beides nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek benennen altersbedingten Kondensatorverschleiß als Risiko für ältere Modelle – GoogleAI erwähnt Alterung nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI enthalten), ein funktionierendes Warmwasser sei ein Indiz für intakte Steuerung – dies ist laut Qwen falsch, da Warmwasser oft über separaten Schaltkreis läuft.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere Einschätzung priorisiert: Qwens Hinweis auf fehlende Aussagekraft des Warmwasserbetriebs wird übernommen (Vorsichtsprinzip).
    • Die Risikobewertung von DeepSeek (Brand/Gasgefahr) und Qwen (Überhitzung, Sicherheitsfunktionsausfall) wird als maßgeblich angesehen – GoogleAIs geringere Risikobetonung wird nicht übernommen.
    Ursache des Fehlers Defekt in der elektronischen Steuerung (Platine, Relais, Verkabelung) ist wahrscheinlichste Ursache – nicht die Fühler, da diese als funktionsfähig geprüft wurden.
    Sicherheitsrisiko Unkontrollierter Brennerbetrieb birgt konkretes Risiko von Überhitzung, Brand, Gasaustritt und Ausfall von Sicherheitsfunktionen.
    Fehlerdiagnose durch Laien ⚠️ Einfache Prüfungen (Spannung, Sichtkontrolle, Reset) sind zulässig – aber keine Aussagekraft für interne Signalverarbeitung oder Kondensatoralterung; Messung & Auswertung erfordern Fachmann.
    Warmwasser als Indikator Ein funktionierendes Warmwasser ist kein Beweis für intakte Steuerung – Warmwasserschaltkreis kann unabhängig vom Heizkreis laufen.
    Fachliche Durchführung Diagnose und Reparatur dürfen nur durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in älteren AEG Elfatherm-Systemen erfolgen.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Brennerbetrieb durch defekte Steuerplatine Überhitzung des Wärmeaustauschers, Rohrbruch, Brandgefahr
    🔴 Risiko Alterungsbedingter Kondensatorausfall (ältere Modelle) Spontane, unvorhersehbare Fehlfunktionen, schwer reproduzierbare Fehler
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Sicherheitsfunktionen nach Reparatur Ausfall von Frostschutz oder Übertemperaturschutz → Schäden am Heizsystem oder Gebäude
    🔴 Risiko Eigenreparatur an Hochspannungsteilen Lebensgefährliche Stromschläge, Verlust der Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Falsche Interpretation von "funktionierendem Warmwasser" Unterlassene Diagnose der eigentlichen Steuerungsstörung → langfristiger Systemausfall
    ✅ Chance Präzise Diagnose durch Fachmann mit Oszilloskop und Kalibrierprüfung Langfristige Stabilität, Vermeidung von Folgeschäden, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Austausch der Steuerplatine gegen moderne, kompatible Alternative Verbesserte Regelgenauigkeit, Integration von Smart-Heizungssteuerung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Prüfergebnisse Legale Nachweisführung für Versicherung und Behörden bei Schadensfall
    ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung aller Fühler mit Kalibrierzertifikat Zuverlässige Regelung, Vermeidung von Offset- oder Driftfehlern, geringerer Energieverbrauch
    ✅ Chance Einbindung einer zentralen Sicherheitsüberwachung (z. B. Brenner-Fehlermeldung an Heizungsbetreiber) Frühzeitige Intervention bei Störung, Schutz vor Sachschäden
    1. Sofortige Brennerabschaltung: Trennen Sie die Stromversorgung der Steuerung und deaktivieren Sie den Brenner manuell, bis ein Fachmann die Anlage geprüft hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit spezieller Erfahrung in AEG Elfatherm-Systemen – fragen Sie gezielt nach Kenntnissen zu Modellen vor 2005 und Kondensatoralterung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Original-Handbuch, ggf. vorhandene Wartungsprotokolle und alle bekannten Fehlercodes – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
    4. Prüfung der Sicherheitsfunktionen verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Dokumentation der Prüfung von Frostschutz, Übertemperaturschutz und Brenner-Abschaltung nach Reparatur – inkl. Messwerte und Unterschrift des Fachmanns.
    5. Keine Annahme "funktionierendes Warmwasser = intakte Steuerung": Klären Sie mit dem Fachmann, ob Warmwasser- und Heizkreis physikalisch getrennt sind – und lassen Sie beide Regelkreise separat prüfen.
    6. Fühler-Kalibrierung veranlassen: Vereinbaren Sie eine Kalibrierungsprüfung aller Fühler (Außen-, Warmwasser-, Brennerfühler) mit Messprotokoll – nicht nur eine "Ja/Nein"-Funktionsprüfung.
    Regelthermostat
    Ein Regelthermostat ist ein Gerät, das verwendet wird, um eine konstante Temperatur in einem System aufrechtzuerhalten. Es funktioniert, indem es die Wärmezufuhr basierend auf der gemessenen Temperatur reguliert. Regelthermostate werden häufig in Heizungsanlagen verwendet, um die Raumtemperatur zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturregler, Heizungsregelung.
    Brenner
    Ein Brenner ist eine Vorrichtung, die Brennstoff und Luft mischt und verbrennt, um Wärme zu erzeugen. In Heizungsanlagen wird der Brenner verwendet, um das Heizwasser zu erwärmen. Die Effizienz und Sauberkeit der Verbrennung sind wichtige Aspekte bei der Auswahl eines Brenners.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennung, Heizöl.
    Ein Außentemperaturfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Die Heizungsregelung passt die Heizleistung entsprechend der Außentemperatur an, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Temperaturfühler, Heizungsregelung.
    Warmwasserfühler
    Ein Warmwasserfühler ist ein Sensor, der die Temperatur des Warmwassers misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Die Heizungsregelung sorgt dafür, dass das Warmwasser auf der gewünschten Temperatur gehalten wird.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Temperaturfühler, Warmwasserbereitung.
    Steuerung
    Eine Steuerung ist ein System, das den Betrieb einer Anlage oder eines Geräts regelt. In einer Heizungsanlage steuert die Steuerung den Brenner, die Pumpe und andere Komponenten, um die gewünschte Raumtemperatur und Warmwassertemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Regelung, Automatisierung, Heizungsregelung.
    Stellglieder
    Stellglieder sind Komponenten in einem Steuerungssystem, die direkt auf den Prozess einwirken, um den gewünschten Zustand zu erreichen. In einer Heizungsanlage können Stellglieder Ventile, Pumpen oder Klappen sein, die von der Steuerung angesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Aktor, Ventil, Pumpe.
    Software-Reset
    Ein Software-Reset ist ein Verfahren, um eine elektronische Steuerung in ihren Ausgangszustand zurückzusetzen. Dies kann helfen, Fehler zu beheben oder die Steuerung neu zu konfigurieren. Ein Software-Reset wird oft durch Drücken einer bestimmten Tastenkombination oder über ein Menü der Steuerung durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Reset, Neustart, Initialisierung.
    1. Was bedeutet es, wenn der Brenner nur über das Regelthermostat reagiert?
      Das bedeutet, dass die automatische Steuerung des Brenners durch die Heizungsregelung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Normalerweise sollte die Steuerung den Brenner je nach Bedarf (z.B. Außentemperatur, Warmwasserbedarf) automatisch ein- und ausschalten.
    2. Welche Ursachen kann ein Defekt der Heizungssteuerung haben?
      Mögliche Ursachen sind defekte Bauteile (z.B. Relais, Kondensatoren), korrodierte Kontakte, Softwarefehler oder Beschädigungen durch Überspannung. Auch ein Ausfall des Mikroprozessors kann die Ursache sein.
    3. Kann ich die Steuerung selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Heizungssteuerung erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden oder gefährlichen Situationen führen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für AEG Elfatherm Steuerungen?
      Suchen Sie im Internet nach Heizungsinstallateuren oder Elektrikern, die sich auf AEG-Heizungen spezialisiert haben. Fragen Sie bei AEG direkt nach Servicepartnern in Ihrer Nähe.
    5. Was kostet die Reparatur oder der Austausch einer Heizungssteuerung?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur und dem Modell der Steuerung ab. Ein Austausch kann mehrere hundert bis über tausend Euro kosten. Eine genaue Kostenschätzung erhalten Sie von einem Fachmann.
    6. Kann ein defekter Außentemperaturfühler ähnliche Symptome verursachen?
      Ja, ein defekter Außentemperaturfühler kann dazu führen, dass die Heizung nicht richtig auf die Außentemperatur reagiert. Dies kann jedoch in der Regel ausgeschlossen werden, da Sie diesen bereits als OK befunden haben.
    7. Wie kann ich die Fühler überprüfen?
      Die Fühler können mit einem Multimeter auf ihren Widerstandswert geprüft werden. Vergleichen Sie die gemessenen Werte mit den Sollwerten, die im Handbuch der Heizung angegeben sind.
    8. Was ist ein Regelthermostat?
      Ein Regelthermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Wärmezufuhr entsprechend reguliert. Es dient als manuelle Steuerung, falls die automatische Steuerung ausfällt.
    • Heizungsregelung prüfen
      Methoden zur Überprüfung der korrekten Funktion einer Heizungsregelung.
    • Fehlerdiagnose bei Heizungsanlagen
      Systematische Suche nach Fehlern in Heizungsanlagen.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung.
    • Außentemperaturfühler kalibrieren
      Anleitung zur Kalibrierung eines Außentemperaturfühlers.
    • Heizungssteuerung austauschen
      Informationen zum Austausch einer defekten Heizungssteuerung.
  2. AEG Elfatherm: Defekt – Ursachenforschung bei Fühler-Check
    Kaum mehr,
    da es diese Regler nicht mehr gibt. Und wenn alle maßgeblichen Fühler i.O. sind (Widerstandwerte alle gemessen und mit Tabelle verglichen), dann könnte es noch die Schaltuhr sein, oder doch die Elektronik.
    Die AEG-Elfatherm-Serie wurde von Kromschröder übernommen und weitergeführt. Vielleicht fragen Sie dort mal nach.
    Mit sonnigem Gruß
    AEG Elfatherm Steuerung: Fehlerdiagnose & Behebung
    💡 Kernaussagen: Die AEG Elfatherm Steuerung wird nicht mehr hergestellt, Kromschröder hat die Serie übernommen. Bei intakten Fühlern (Außentemperaturfühler, Warmwasserfühler, Brennerfühler) kommen Schaltuhr oder Elektronik als Fehlerursache in Frage. Eine Anfrage bei Kromschröder könnte helfen, Ersatzteile oder Informationen zu erhalten. Die Widerstandswerte der Fühler sollten gemessen und mit Tabellenwerten verglichen werden, um ihren Zustand zu überprüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag AEG Elfatherm: Defekt – Ursachenforschung bei Fühler-Check wird darauf hingewiesen, dass die Elektronik selbst eine Fehlerquelle sein kann, wenn die Fühlerwerte in Ordnung sind.
    🔧 Zusatzinfo: Die Prüfung der Fühler umfasst das Messen der Widerstandswerte und den Vergleich mit den entsprechenden Tabellen, um Abweichungen festzustellen. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Fehlerdiagnose der AEG Elfatherm Heizungssteuerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Kromschröder, um Informationen zur AEG-Elfatherm-Serie und möglichen Ersatzteilen zu erhalten. Überprüfen Sie die Schaltuhr und die Elektronik der Steuerung, falls die Fühler in Ordnung sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "AEG, Elfatherm, Steuerung, Regelthermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ziegelstein fällt vom Giebel: Maximale Fallweite berechnen – Formel & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlträger Anstrichfläche berechnen: Tabelle für HEA, HEB Profile je lfm finden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Verarbeitungsmängel: Punktverklebung, Luftzug & Feuchtigkeit – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenleuchten anbringen OHNE Bohren in WDVS: Kleben, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen & verklinkern: Aufbau, Material, Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "AEG, Elfatherm, Steuerung, Regelthermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "AEG, Elfatherm, Steuerung, Regelthermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: AEG Elfatherm Steuerung defekt? Diagnose, Prüfung & Fehlerbehebung
Suche nach: AEG Elfatherm: Steuerung prüfen
Suche nach: AEG Elfatherm, Steuerung defekt, Regelthermostat, Brenner, Warmwasserfühler, Außentemperaturfühler, Fehlerdiagnose Heizung, Heizungssteuerung prüfen
