Brennwerttherme brummt: Externe Umwälzpumpe als Lösung? Kosten & Installation
❓ Fragestellung: Brennwerttherme brummt: Externe Umwälzpumpe als Lösung? Kosten & Installation
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die technische Machbarkeit einer externen Umwälzpumpe zur Reduktion von Körperschall – jedoch jeweils nur unter strengen fachlichen Voraussetzungen; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und einer fachgerechten Installation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine externe Pumpe in Erwägung gezogen wird, ist eine systematische Diagnose der aktuellen Anlage durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchzuführen – mit Fokus auf Pumpe, Befestigung, hydraulischem Abgleich und Leitungsverlauf. Nur bei dokumentierter Unmöglichkeit einer primären Schallreduktion ist eine externe Pumpe unter vollständiger Einhaltung aller Sicherheits- und Normvorgaben zulässig.
habe dasselbe Problem wie W. Aselmeyer (siehe z.B. ).
Das Brummgerüsch der Umwälzpumpe übertragt sich über die Leichtbauwand auf den Baukörper.
Nun meine Idee: Wäre es nicht möglich, die Umwälzpumpe in der Therme stillzulegen und stattdessen irgendwo anders im Rohrsystem eine externe Umwälzpumpe zu installieren?
Oder muss die Pumpe möglichst nah am Brenner sein?
Markus Rentschler
    🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiges Stilllegen der internen Umwälzpumpe – sie ist sicherheitsrelevanter Bestandteil des hydraulischen und regeltechnischen Konzepts der Brennwerttherme.
    🔴 KRITISCH: Eine externe Umwälzpumpe darf nur nach vorheriger hydraulischer Weichen- und Sicherheitsgruppen-Prüfung sowie unter Einhaltung der Herstellervorgaben und DINAbk. EN 12831 installiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Änderung ist ein hydraulischer Abgleich sowie eine fachgerechte Schwingungsmessung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die elektrische Ansteuerung der externen Pumpe muss regeltechnisch mit der Therme synchronisiert sein – eigenständige Schaltung ohne Steuerintegration ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Eingriff in die Heizungsanlage kann die Betriebserlaubnis erlöschen lassen – eine dokumentierte Fachüberprüfung nach Abschluss ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie das Brummen Ihrer Brennwerttherme stört. Das Problem, dass sich Geräusche der Umwälzpumpe über Leichtbauwände übertragen, ist bekannt.
    Eine externe Umwälzpumpe KANN eine Lösung sein, da sie vom Gehäuse der Therme entkoppelt ist und somit weniger Vibrationen überträgt. Wichtig ist eine fachgerechte Installation mit Schwingungsdämpfern.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • 1. Interne Pumpe deaktivieren: Ein Fachmann muss die interne Pumpe der Therme elektrisch stilllegen.
    • 2. Externe Pumpe installieren: Die externe Pumpe wird in den Heizkreislauf eingebunden, idealerweise mit flexiblen Anschlüssen und Schwingungsdämpfern.
    • 3. Hydraulischer Abgleich: Nach der Installation muss ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden, um eine optimale Verteilung der Heizwärme sicherzustellen.
    Alternativen: Bevor Sie eine externe Pumpe installieren, sollten Sie prüfen, ob eine Entkopplung der bestehenden Pumpe (z.B. durch Gummipuffer) oder der Austausch gegen eine leisere Pumpe das Problem bereits beheben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Brummgeräusch einer Umwälzpumpe in einer Brennwerttherme, das sich über eine Leichtbauwand auf den Baukörper überträgt. Der Nutzer erwägt, die interne Pumpe stillzulegen und eine externe Umwälzpumpe an anderer Stelle im Rohrsystem zu installieren. Diese Idee ist grundsätzlich technisch denkbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Funktion und Sicherheit der Heizungsanlage.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, die Schwingungsübertragung durch eine räumliche Trennung von Pumpe und Gebäudestruktur zu reduzieren, ist ein anerkannter Ansatz zur Schallentkopplung. Eine externe Pumpe könnte mit geeigneten Kompensatoren und elastischen Aufhängungen montiert werden, um Körperschall zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pumpe "möglichst nah am Brenner" sein muss, ist nicht korrekt. Moderne Brennwertthermen benötigen jedoch einen definierten Mindestvolumenstrom, der durch die interne Pumpe oder eine exakt darauf abgestimmte externe Pumpe sichergestellt werden muss. Ein einfaches "Stilllegen" der internen Pumpe ohne hydraulischen Abgleich und Anpassung der Regelung kann zu Störungen, Überhitzung oder Schäden am Wärmetauscher führen.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Umbau muss zwingend die hydraulische Weiche oder der Bypass der Therme geprüft werden. Zudem ist die elektrische Ansteuerung der externen Pumpe (z.B. über das Thermensteuergerät) notwendig, um einen geregelten Betrieb zu gewährleisten. Eine einfachere und sicherere Lösung wäre der Einbau einer Schalldämmmatte oder elastischer Rohrhalterungen, um die vorhandene Pumpe zu entkoppeln.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Eingriff in die Hydraulik einer Brennwerttherme kann zu unzureichender Kühlung des Wärmetauschers, Abgasrückführung oder sogar zu einem Gasaustritt führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und kann die Betriebserlaubnis der Anlage erlöschen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Analyse des Brummgeräuschs. Lassen Sie vor einem Umbau eine fachgerechte Schwingungsmessung durchführen. Der Fachmann kann entweder die vorhandene Pumpe durch ein schallgedämmtes Modell ersetzen oder eine externe Pumpe mit hydraulischer Weiche fachmännisch integrieren. Führen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Heizungsanlage durch.
    Das beschriebene Brummgeräusch einer Brennwerttherme, das über eine Leichtbauwand auf den Gebäudeteil übertragen wird, deutet auf eine unzureichende Entkopplung der Umwälzpumpe oder auf Resonanzphänomene im Heizkreislauf hin.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Umplatzierung der Umwälzpumpe – insbesondere ohne Berücksichtigung der Druckverhältnisse, der Förderhöhe und der Strömungsbedingungen – kann zu Kavitation, Überhitzung des Wärmeerzeugers oder unzureichender Wärmeverteilung führen; dies birgt Risiken für die Funktionsfähigkeit, Lebensdauer und Sicherheit der gesamten Heizungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Die interne Umwälzpumpe einer Brennwerttherme ist nicht einfach 'stillzulegen'; sie ist integraler Bestandteil des hydraulischen Konzepts und oft mit der Regelung, der Sicherheitsüberwachung (z. B. Überhitzungsschutz) und dem Abbrandprozess verknüpft – ein Ausbau oder Umgehen ohne fachliche Anpassung ist technisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Moderne Brennwertthermen arbeiten häufig mit modulierenden Pumpen und integrierter Hydraulik; eine externe Pumpe erfordert zwingend eine kompatible Regelung, Druckentlastung (z. B. durch Sicherheitsgruppe), Schwingungsentkopplung (flexible Anschlüsse, Fundamententkopplung) und ggf. eine separate Stromversorgung mit FI-Schutz.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Trennung von Wärmeerzeuger und Umwälzpumpe technisch möglich – etwa bei Systemen mit externem Pufferspeicher oder bei Niedertemperatur-Heizkreislösungen – jedoch stets unter Einhaltung der Hersteller-Vorgaben und der DIN EN 12831 sowie der VDIAbk. 2035.
    🔴 Gefahr: Eine selbstinstallierte externe Pumpe ohne hydraulischen Abgleich und Druckprüfung kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Luftansammlung, Korrosion oder gar Heizungsstillstand führen – mit Folgen für Heizkomfort, Energieeffizienz und Gebäudeschäden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Pumpe 'irgendwo anders im Rohrsystem' platzieren zu können, ist falsch: Die Lage ist entscheidend für den Druckaufbau, die Strömungsrichtung und die Vermeidung von Dampfblasen im Brennerbereich – eine falsche Position kann zu schwerwiegenden Schäden am Wärmeerzeuger führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief und Zertifizierung nach DIN EN 15316, der die aktuelle Anlage begutachtet, die Ursache des Brummens (z. B. Pumpenalter, Lagerverschleiß, hydraulischer Abgleich, Befestigung) analysiert und – falls erforderlich – eine fachgerechte, herstellerkonforme Lösung mit externer Pumpe plant und installiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die technische Machbarkeit einer externen Umwälzpumpe zur Reduktion von Körperschall – jedoch jeweils nur unter strengen fachlichen Voraussetzungen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und einer fachgerechten Installation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI formuliert das Stilllegen der internen Pumpe als möglichen Schritt ("Ein Fachmann muss die interne Pumpe elektrisch stilllegen"), während DeepSeek und Qwen dies als nicht zulässig und sicherheitskritisch einordnen – sie verweisen auf die regeltechnische und sicherheitsrelevante Integration der internen Pumpe.
    • GoogleAI nennt "flexible Anschlüsse und Schwingungsdämpfer" als ausreichend, während DeepSeek und Qwen zusätzlich die Prüfung der hydraulischen Weiche, der Sicherheitsgruppe und der elektrischen Regelintegration fordern.
    • Qwen ergänzt die Anforderung nach FI-Schutz für die externe Pumpe, DIN EN 15316-Zertifizierung des Fachbetriebs und explizite Berücksichtigung der VDI 2035 (Wasseraufbereitung).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Schwingungsmessung vor dem Umbau – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen führt Kavitation, Dampfblasenbildung und Korrosionsrisiko als konkrete Folgen unsachgemäßer Platzierung an – vertieft gegenüber den anderen beiden Analysen.
    • Qwen vs. GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Pumpe "irgendwo anders im Rohrsystem" platzieren zu können ("❌ Widerspruch"), während GoogleAI lediglich "in den Heizkreislauf eingebunden" formuliert – ohne Lagepräzisierung. Qwens Position ist sicherer und wird daher priorisiert.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen verweist auf konkrete Normen (VDI 2035, DIN EN 15316) als Voraussetzung, während DeepSeek sich auf "zertifizierten Heizungsfachbetrieb" beschränkt. Qwens Normenbezug stärkt die Rechtssicherheit und wird als sicherere Empfehlung gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Analyse: Kein Stilllegen der internen Pumpe, ausschließlich herstellerkonforme Integration externer Komponenten unter Einhaltung aller geltenden Normen, begleitet von Schwingungsmessung, hydraulischem Abgleich und dokumentierter Fachüberprüfung.
    Grundsätzliche Machbarkeit externer Pumpe ✅ Technisch möglich – aber nur bei fachgerechter, herstellerkonformer Integration in bestehende Hydraulik und Regelung.
    Stilllegen der internen Pumpe ❌ Unzulässig: Die interne Pumpe ist sicherheits- und regeltechnisch integriert; ein Ausbau oder Stilllegen ohne vollständige, herstellerzugelassene Systemanpassung birgt erhebliche Risiken.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Zwingend erforderlich vor und nach jeder Änderung – wird von allen drei Modellen einstimmig gefordert.
    Schwingungs- & Körperschallreduktion ⚠️ Externe Pumpe kann helfen – aber weniger wirkungsvoll als primäre Maßnahmen wie Schalldämmmatte, elastische Rohrhalterung oder Pumpeauswechsel; Priorisierung der weniger eingriffsintensiven Lösungen empfohlen.
    Fachliche Durchführung ✅ Muss durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief und Kenntnis der geltenden Normen (DIN EN 12831, VDI 2035, DIN EN 15316) erfolgen – Eigeninstallation ist ausdrücklich untersagt.
    🔴 Risiko Unzureichende Kühlung des Wärmetauschers durch falschen Volumenstrom Überhitzung, Rissbildung im Wärmetauscher, Brennerausfall, Gefahr von Gasaustritt
    🔴 Risiko Fehlende regeltechnische Synchronisation der externen Pumpe Störungen im Abbrandprozess, Abgasrückstau, Gefahr von CO-Bildung
    🔴 Risiko Unzulässige hydraulische Platzierung (z. B. über Brennerhöhe) Dampfblasenbildung, Kavitation, Heizungsstillstand, Korrosion
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich nach Umbau Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Luftansammlung, Geräuschverstärkung, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis durch nicht dokumentierte Modifikation Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss aus Versicherungsschutz, Rückbauauflage durch Schornsteinfeger
    ✅ Chance Gezielte Schallentkopplung durch externe Pumpe mit Fundamententkopplung Deutliche Reduktion von Körperschallübertragung über Leichtbauwände bei richtiger Auslegung
    ✅ Chance Erhöhte Wartbarkeit und Pumpeauswechsel ohne Thermenöffnung Kürzere Stillstandszeiten, geringere Fremdgeräusche durch Reparaturen, höhere Lebensdauer der Therme
    ✅ Chance Flexiblere Systemauslegung bei zukünftiger Pufferspeicherintegration Erleichterte Erweiterung auf Solarthermie oder Wärmepumpe, bessere Systemeffizienz
    ✅ Chance Ersetzbarkeit durch hochmoderne, geräuscharme EC-Pumpe mit intelligenter Regelung Leiserer Betrieb, geringerer Stromverbrauch, präzisere Heizkreisregelung
    ✅ Chance Verbesserte Dokumentation und Digitalisierung der Heizungsanlage durch Fachbetrieb Bessere Fehlerdiagnose, zukünftige Wartungsoptimierung, höhere Transparenz für Betreiber
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief und Zertifizierung nach DIN EN 15316 für eine Vor-Ort-Diagnose – inklusive Schwingungsmessung und hydraulischem Abgleich.
    2. Ursachenanalyse priorisieren: Lassen Sie prüfen, ob das Brummgeräusch durch Lagerverschleiß der internen Pumpe, falsche Befestigung oder unzureichende Schalldämmung verursacht wird – bevor eine externe Pumpe in Betracht gezogen wird.
    3. Herstellervorgaben einholen: Fordern Sie vom Hersteller der Brennwerttherme schriftlich die technischen Voraussetzungen und Zulassungen für eine externe Pumpe an – einschließlich erforderlicher Weichen, Sicherheitsgruppen und Regelungsanpassungen.
    4. Hydraulik dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Heizungsanlage (Installationsplan, Herstellerdokumentation, Wartungsprotokolle) und stellen Sie sie dem Fachbetrieb vorab zur Verfügung.
    5. Alternativen prüfen: Testen Sie vor dem Umbau kostengünstige Schallentkopplungsmaßnahmen: elastische Rohrhalterungen, Schalldämmmatte an der Therme, Gummipuffer unter der internen Pumpe.
    6. Normen sicherstellen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb vor Auftragsbeginn die schriftliche Einhaltung der DIN EN 12831 (Heizlastberechnung), VDI 2035 (Wasseraufbereitung) und DIN EN 15316 (Energieeffizienz-Nachweis).
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas oder Öl besonders effizient nutzt, indem es auch die Kondensationswärme des Abgases zurückgewinnt.
    Verwandte Begriffe: Heizwerttherme, Niedertemperaturkessel, Heizungsanlage
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem geschlossenen Heizkreislauf zirkulieren lässt, um die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Brennwerttherme) zu den Heizkörpern zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe
    Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Heizungsanlage, bei der die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt wird, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Energieeffizienz, Wasserdruck
    Leichtbauwand
    Eine Leichtbauwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus leichten Materialien wie Gipskartonplatten oder Holzwerkstoffen besteht. Sie ist im Vergleich zu Massivwänden weniger schallisolierend.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Trennwand, Innenwand
    Schwingungsdämpfer
    Schwingungsdämpfer sind Bauteile, die dazu dienen, die Übertragung von Vibrationen und Geräuschen zu reduzieren. Sie werden häufig bei der Installation von Maschinen und Anlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gummipuffer, Entkopplungselement, Schallschutz
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Druck, Volumenstrom
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom einer Pumpe gibt an, wie viel Wasser die Pumpe pro Zeiteinheit transportiert. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Fördermenge, Pumpenleistung
    1. Warum brummt meine Brennwerttherme?
      Das Brummen wird meist durch die Umwälzpumpe verursacht, deren Vibrationen sich über die Heizungsrohre und das Gehäuse auf den Baukörper übertragen. Besonders Leichtbauwände verstärken diese Geräusche.
    2. Kann eine externe Umwälzpumpe das Problem lösen?
      Ja, eine externe Umwälzpumpe kann helfen, da sie vom Gehäuse der Therme entkoppelt ist und somit weniger Vibrationen überträgt. Eine fachgerechte Installation mit Schwingungsdämpfern ist entscheidend.
    3. Was kostet die Installation einer externen Umwälzpumpe?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Modell der Pumpe. Rechnen Sie mit Kosten im Bereich von mehreren hundert bis über tausend Euro, inklusive Installation durch einen Fachbetrieb.
    4. Kann ich die Umwälzpumpe selbst austauschen?
      Nein, Arbeiten an der Heizungsanlage sollten ausschließlich von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, um Schäden und gefährliche Situationen zu vermeiden.
    5. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage und spart Energiekosten.
    6. Welche Alternativen gibt es zur externen Umwälzpumpe?
      Alternativ können Sie versuchen, die bestehende Pumpe zu entkoppeln (z.B. durch Gummipuffer) oder gegen eine leisere Pumpe auszutauschen. Auch eine Schallentkopplung der Therme von der Wand kann helfen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    8. Was ist beim Kauf einer externen Umwälzpumpe zu beachten?
      Achten Sie auf die Förderhöhe und den Volumenstrom der Pumpe, um sicherzustellen, dass sie für Ihre Heizungsanlage geeignet ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Heizung brummt: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Geräusche in Heizungsanlagen und Tipps zur Behebung.
    • Umwälzpumpe austauschen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer Umwälzpumpe, inklusive Kostenschätzung.
    • Schallschutz im Heizungskeller: Maßnahmen zur Lärmreduzierung
      Informationen über verschiedene Schallschutzmaßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Heizungsanlagen.
    • Hydraulischer Abgleich: So sparen Sie Heizkosten
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Vorteile für die Energieeffizienz.
    • Brennwerttherme Wartung: Was Sie beachten müssen
      Wichtige Informationen zur regelmäßigen Wartung von Brennwertthermen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Umwälzpumpe, Geräusch, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Anlagenaufwandszahl für Pelletskessel: Berechnung, DIN V 4701-10 & Einfluss auf KfW-Antrag?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust Ursachen: Finden & Beheben? Druckprüfung, Wartung, Ausgleichsbehälter
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Raumtemperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & Heizkurve optimieren
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombiniert: Probleme, Ursachen & Lösungen für ungleichmäßige Wärme?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Flächenheizung mit nur einem Heizkreis für 40 m²: Probleme, Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Aufbau, Dämmung, Kosten & Gastherme Umbau?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung selbst verlegen: Welche Bauteile & Mengen sind nötig? Kosten sparen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Umwälzpumpe, Geräusch, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Umwälzpumpe, Geräusch, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme brummt: Externe Umwälzpumpe als Lösung? Kosten & Installation
Suche nach: Brennwerttherme brummt: Externe Pumpe?
Suche nach: Brennwerttherme, Umwälzpumpe, Brummen, Geräusche, Heizung, externe Pumpe, Installation, Kosten, Lärm, Schallschutz
