Batterietanks verbinden: Flüssigkeitsausgleichsprobleme, Ursachen & Lösungen für Kautex-Tanks?
❓ Fragestellung: Batterietanks verbinden: Flüssigkeitsausgleichsprobleme, Ursachen & Lösungen für Kautex-Tanks?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Luftansaugung in den Entnahmerohren als kritischen Auslöser für den Ausgleichsfehler und warnen vor Umwelt-, Sicherheits- und Betriebsrisiken; Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – mit klarem Verbot von Eigenreparaturen; Alle drei bestätigen Ermeto-Verschraubungen mit Kupferrohr als prinzipiell geeignete Lösung – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung und Materialverträglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist als sicherheitstechnisch kritisch einzustufen. Eine dauerhafte Lösung erfordert die fachgerechte Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb, Beseitigung aller provisorischen Maßnahmen, Ersatz aller alterungsgefährdeten Komponenten mit herstellerspezifischen Teilen und – bei fortbestehenden Problemen – den geprüften Ersatz durch moderne, zertifizierte Batterietanks.
an 20 Jahre alten Kautex-Batterietanks funktioniert der Flüssigkeitsausgleich der Tanks untereinander nicht mehr, weil die Entnahmerohre Luft ziehen. Sind Gummischläuche. Kautex-Ersatzteile sind nicht zu bekommen. Heizungsfirma hat "gepasst" und zunächst mal hinter dem 1. Tank Saugleitung verschlossen, da dieser überzulaufen drohte. Rücklaufleitung geht in den 1. Tank.
Frage: Kann man mit Ermeto-Verschraubungen + Kupferrohr die Verbindungsleitungen (Entnahme) dauerhaft erneuern?
Armaturen anderer Tankhersteller passen nicht, da andere Gewindegröße für Überwurfmuttern.
Geht das wie gedacht oder hat jemand andere Ideen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Prüfung und Sanierung durch einen zertifizierten Tank- oder Heizungsfachbetrieb – Eigenreparaturen an 20 Jahre alten Kautex-Batterietanks sind unzulässig und bergen erhebliche Umwelt-, Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Die provisorische Abdichtung der Saugleitung hinter dem ersten Tank muss umgehend beseitigt werden – sie verursacht hydraulische Instabilität, Überlaufgefahr, Druckstöße und drohenden Totalausfall der Anlage.
    ⚠️ WICHTIG: Ermeto-Verschraubungen mit Kupferrohr dürfen nur verwendet werden, wenn Materialverträglichkeit mit der Flüssigkeit (z. B. Heizöl oder Glykol-Wasser-Gemisch), Temperaturwechsel (bis 95 °C) und Druckfestigkeit nachgewiesen und fachgerecht montiert sind.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Gummischläuche und Entnahmerohre müssen als Ersatzteile durch zertifizierte, herstellerspezifische Komponenten ersetzt werden – Gewindeadapter oder Fremdarmaturen ohne Herstellerfreigabe sind haftungsrechtlich riskant und technisch unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vollständige hydraulische Systemanalyse sowie Druck- und Dichtheitsprüfung nach DINAbk. EN 12828 und VDIAbk. 2035 ist zwingend erforderlich, bevor eine Sanierungsmaßnahme erfolgt.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit dem Flüssigkeitsausgleich Ihrer 20 Jahre alten Kautex-Batterietanks haben, da die Entnahmerohre Luft ziehen. Da Kautex-Ersatzteile schwer zu bekommen sind, hier einige Lösungsansätze:
    • Überprüfung der Entnahmerohre: Untersuchen Sie die Rohre auf Risse oder Porosität.
    • Ermeto-Verschraubungen: Verwenden Sie Ermeto-Verschraubungen, um Kupferrohre als Verbindungsleitungen zu installieren. Achten Sie auf die passende Gewindegröße und verwenden Sie Überwurfmuttern.
    • Rücklaufleitung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Rücklaufleitung nicht verstopft ist.
    • Tankhersteller kontaktieren: Fragen Sie bei anderen Tankherstellern nach kompatiblen Entnahme-Armaturen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an Tanksystemen können zu Leckagen und Umweltschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Sanitär- oder Heizungsfachbetrieb hinzu, der sich mit Tanksystemen auskennt, um die Reparatur oder den Austausch fachgerecht durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem an einer 20 Jahre alten Kautex-Batterietankanlage. Der Flüssigkeitsausgleich zwischen den Tanks funktioniert nicht mehr, da die Gummischläuche der Entnahmerohre Luft ziehen. Die Heizungsfirma hat die Saugleitung hinter dem ersten Tank provisorisch verschlossen, um ein Überlaufen zu verhindern. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung und birgt erhebliche Risiken für die gesamte Anlage.
    🔴 Gefahr: Die provisorische Abdichtung der Saugleitung stellt ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Ein unkontrollierter Flüssigkeitsaustritt aus dem ersten Tank kann zu erheblichen Umweltschäden und Betriebsstörungen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Anlage durch den fehlenden Ausgleich instabil wird und es zu einem Totalausfall kommt.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Ermeto-Verschraubungen und Kupferrohr ist grundsätzlich eine robuste und dauerhafte Lösung für die Erneuerung der Verbindungsleitungen. Allerdings muss die Materialverträglichkeit mit der eingelagerten Flüssigkeit (z.B. Heizöl) sichergestellt werden. Kupfer ist für Heizöl geeignet, jedoch können bestimmte Additive korrosiv wirken. Eine fachgerechte Verarbeitung mit geeigneten Dichtungen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Armaturen anderer Hersteller nicht passen, ist nicht abschließend zu bewerten. Es gibt spezialisierte Anbieter für Tankarmaturen, die Adapter oder passende Gewinde für Kautex-Systeme anbieten. Eine gründliche Recherche oder die Konsultation eines Tankfachbetriebs könnte hier Alternativen aufzeigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Tank- und Anlagentechnik. Dieser muss die gesamte Anlage auf Dichtheit und Funktionsfähigkeit prüfen, die provisorische Abdichtung fachgerecht beseitigen und die Verbindungsleitungen dauerhaft instand setzen. Eigenständige Reparaturen an Heizöltanks sind aufgrund der hohen Sicherheits- und Umweltauflagen nicht zulässig. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen.
    Bei 20 Jahre alten Kautex-Batterietanks mit defektem Flüssigkeitsausgleich liegt ein gravierendes Betriebssicherheitsrisiko vor, da Luftansaugung in den Entnahmerohren zu unzureichender Kühlflüssigkeitszirkulation, Überhitzung und potenzieller Schädigung der gesamten Anlage führen kann.
    🔴 Gefahr: Luft im System verursacht Kavitation in Pumpen, ungleichmäßige Temperaturverteilung und erhöht den Korrosionsdruck in den Tanks – besonders kritisch bei geschlossenen Heizkreisläufen mit geringem Druckvolumen.
    ⚠️ Korrektur: Die vorübergehende Absperreung der Saugleitung hinter dem ersten Tank ist keine Lösung, sondern verschärft das Problem: Sie unterbricht den hydraulischen Ausgleich vollständig und begünstigt Überlauf, Druckstoßbildung und thermische Überlastung einzelner Komponenten.
    ➕ Ergänzung: Ermeto-Verschraubungen mit Kupferrohr sind grundsätzlich für Druck- und Temperaturbereiche von Heizungsanlagen geeignet, jedoch nur bei korrekter Auslegung – insbesondere müssen Dichtsysteme für Kühlflüssigkeit (z. B. Glykol-Wasser-Gemische) und Temperaturwechsel bis 95 °C nachgewiesen sein.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Kompatibilität mit Fremdarmaturen ist kein rein mechanisches Problem: Unterschiedliche Gewindegrößen signalisieren oft abweichende Druckstufen, Dichtkonzepte und zulässige Betriebstemperaturen – ein Gewindeadapter ohne Herstellerfreigabe stellt ein Haftungsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Selbst bei fachgerechter Montage ist die Langzeitbeständigkeit von Gummischläuchen gegen Alterung, Oxidation und chemische Einwirkung von Heizungswasser nicht mehr gewährleistet – ein plötzlicher Leckageausbruch ist bei 20 Jahre alten Komponenten hochwahrscheinlich.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach einer dauerhaften, druck- und temperaturbeständigen Lösung ist fachlich vollkommen angemessen und entspricht der DIN EN 12828 sowie der VDI 2035 für Heizungsanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen hydraulischen Systemanalyse, Druck- und Dichtheitsprüfung sowie der Erstellung eines sicherheitstechnisch geprüften Sanierungskonzepts – Ersatz durch moderne, zertifizierte Batterietanks mit kompatiblen Anschlusskonzepten ist in der Regel die einzige nachhaltige und haftungsrechtlich sichere Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Luftansaugung in den Entnahmerohren als kritischen Auslöser für den Ausgleichsfehler und warnen vor Umwelt-, Sicherheits- und Betriebsrisiken.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – mit klarem Verbot von Eigenreparaturen.
    • Alle drei bestätigen Ermeto-Verschraubungen mit Kupferrohr als prinzipiell geeignete Lösung – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung und Materialverträglichkeit.
    • GoogleAI sieht noch eine Chance, kompatible Fremdarmaturen zu finden; DeepSeek und Qwen betonen hingegen stärker die Notwendigkeit herstellerspezifischer Lösungen und warnen explizit vor Haftungsrisiken bei Gewindeadaptionen.
    • GoogleAI erwähnt die Rücklaufleitung als Prüfpunkt, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht separat hervorheben – stattdessen fokussieren sie sich auf die Saugleitung als kritische Schwachstelle.
    • DeepSeek ergänzt die Dringlichkeit der Beseitigung der provisorischen Abdichtung und konkretisiert die Gefahr des Totalausfalls durch fehlenden hydraulischen Ausgleich.
    • Qwen ergänzt technische Details zu Kavitation, thermischer Überlastung, Korrosionsanfälligkeit bei Luft im System und verweist explizit auf die Normen DIN EN 12828 und VDI 2035.
    • Qwen ergänzt die Langzeitalterung der Gummischläuche als systemisches Versagensrisiko – nicht nur als Einzelkomponente, sondern als Indiz für Gesamtsystemalterung.
    • GoogleAI stellt die Suche nach Fremdarmaturen als praktikable Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als risikoreich und technisch fragwürdig – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    • GoogleAI beschreibt die provisorische Abdichtung neutral als "Lösung", während DeepSeek und Qwen sie eindeutig als "hohes Sicherheitsrisiko" bzw. "keine Lösung, sondern Verschärfung" bewerten – die strengere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für alle sicherheitsrelevanten Aussagen (provisorische Abdichtung, Fremdarmaturen, Systemalterung), ergänzt durch Googles praktische Hinweise zu Ermeto-Verschraubungen – jedoch stets unter der Vorgabe fachgerechter Prüfung und zertifizierter Ausführung.
    Dringlichkeit der Fachprüfung Unmittelbare Beauftragung eines zertifizierten Tank- oder Heizungsfachbetriebs – Eigenreparaturen sind unzulässig.
    Risiko der provisorischen Saugleitung-Abdichtung Hohe Gefahr von Überlauf, Druckstößen, hydraulischer Instabilität und Totalausfall – muss umgehend beseitigt werden.
    Eignung von Ermeto-Verschraubungen mit Kupferrohr ⚠️ Grundsätzlich geeignet, jedoch nur bei nachgewiesener Materialverträglichkeit (Flüssigkeit, Temperatur, Druck) und fachgerechter Montage.
    Kompatibilität von Fremdarmaturen Widersprüchliche Einschätzung: GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek/Qwen warnen vor Haftungsrisiken und technischer Unsicherheit – Konsens: Keine Verwendung ohne Herstellerfreigabe.
    Alter der Gummischläuche und Systemrisiko 20 Jahre alte Gummikomponenten sind nicht mehr altersbeständig – Leckage ist hochwahrscheinlich; Gesamtsystem sollte als altersbedingt gefährdet bewertet werden.
    Normative Anforderungen Erforderlich: Druck- und Dichtheitsprüfung sowie hydraulische Systemanalyse nach DIN EN 12828 und VDI 2035.
    🔴 Risiko Plötzlicher Leckageausbruch durch alterungsbedingten Versagen der Gummischläuche Umweltverschmutzung, Betriebsunterbrechung, hohe Schadensersatzkosten
    🔴 Risiko Hydraulischer Ausgleich durch provisorische Saugleitung-Abdichtung vollständig unterbrochen Überlauf, Druckstöße, thermische Überlastung einzelner Tanks, Gefahr von Tankriss oder Explosion
    🔴 Risiko Fehlende Materialverträglichkeitsprüfung bei Ermeto-Kupfer-Installation Korrosion, Dichtungsversagen, Leckage mit Heizöl oder Glykol-Wasser-Gemisch, Gefahr für Betriebssicherheit und Umwelt
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Fremdarmaturen oder Gewindeadapter Haftungsrisiko für Betreiber, fehlende Betriebserlaubnis, Ausschluss der Gewährleistung und Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Druck- und Dichtheitsprüfung nach Sanierung Unentdeckte Leckstellen, Nachbesserungen, Betriebsverbote durch Behörden, rechtliche Sanktionen
    ✅ Chance Geprüfter Ersatz durch moderne, zertifizierte Batterietanks mit kompatiblen Anschlusskonzepten Nachhaltige Sicherheitsverbesserung, Entfall laufender Reparaturkosten, Erfüllung aktueller Normen, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Hydraulische Systemanalyse als Basis für zukunftsfähige Anlagenoptimierung Energieeffizienzsteigerung, Reduktion von Pumpenstrom, bessere Temperaturstabilität, Vorbereitung auf erneuerbare Heiztechnik
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit dokumentierter Prüfung durch zertifizierten Betrieb Rechtssichere Betriebsfortführung, Versicherungsschutz, Nachweis für Behörden und Gutachter
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Anlage führt zu frühzeitiger Erkennung weiterer Alterungserscheinungen Geplante Instandhaltung statt Notfallmaßnahmen, bessere Budgetplanung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines Tankfachbetriebs mit Erfahrung in Kautex-Systemen ermöglicht gezielte, herstellerspezifische Lösungen Kürzere Sanierungszeit, höhere Zuverlässigkeit, langfristige Ersatzteilversorgung und technische Betreuung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Tanktechnik oder Heizungsanlagen mit Nachweis Erfahrung in Kautex-Batterietanks – lassen Sie die provisorische Abdichtung und den gesamten Flüssigkeitsausgleich prüfen.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Anlage (Typenschilder, Montageanleitungen, Wartungsprotokolle) – diese sind für die fachliche Einschätzung und Normenprüfung unverzichtbar.
    3. Materialverträglichkeit prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich den Nachweis der Materialverträglichkeit für alle geplanten Ersatzkomponenten (z. B. Ermeto-Verschraubungen, Dichtungen, Kupferrohr) mit der in den Tanks befindlichen Flüssigkeit und Betriebstemperatur.
    4. Fremdarmaturen vermeiden: Verzichten Sie auf selbst besorgte Armaturen oder Gewindeadapter – fordern Sie stattdessen vom Fachbetrieb eine Lösung mit originalen oder herstellerfreigegebenen Ersatzteilen.
    5. Normkonforme Prüfung sicherstellen: Vereinbaren Sie vor Abschluss der Arbeiten ausdrücklich eine Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 12828 sowie eine schriftliche Dokumentation der Ergebnisse.
    6. Langfristige Lösung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein Sanierungskonzept mit Bewertung der Option "Ersatz durch moderne zertifizierte Batterietanks" erstellen – inkl. Kosten-Nutzen-Vergleich über 10 Jahre.
    Batterietank
    Ein Batterietank ist ein System aus mehreren miteinander verbundenen Tanks, das zur Speicherung von Flüssigkeiten, meist Heizöl, dient.
    Verwandte Begriffe: Heizöltank, Tanklager, Tankanlage
    Eine Ermeto-Verschraubung ist eine spezielle Art von Rohrverschraubung, die eine hohe Dichtigkeit und Belastbarkeit bietet, insbesondere in hydraulischen Systemen.
    Verwandte Begriffe: Rohrverschraubung, Schneidringverschraubung, Klemmringverschraubung
    Entnahmerohr
    Das Entnahmerohr ist ein Rohr, das aus dem Tankinneren bis zum Entnahmepunkt führt und zur Entnahme der gespeicherten Flüssigkeit dient.
    Verwandte Begriffe: Saugleitung, Steigrohr, Tauchrohr
    Rücklaufleitung
    Die Rücklaufleitung führt überschüssige oder nicht benötigte Flüssigkeit zurück in den Tank.
    Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Bypass-Leitung, Überlaufleitung
    Gewindegröße
    Die Gewindegröße bezeichnet den Durchmesser und die Steigung eines Gewindes, gemessen in Zoll oder Millimetern.
    Verwandte Begriffe: Zollgewinde, metrisches Gewinde, Rohgewinde
    Überwurfmutter
    Eine Überwurfmutter ist eine Mutter, die über ein Rohr oder eine Verschraubung geschoben wird und dann festgezogen wird, um eine dichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bundmutter, Hutmutter, Rändelmutter
    Kupferrohr
    Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer, die aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit häufig in Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Kunststoffrohr, Edelstahlrohr
    1. Warum funktioniert der Flüssigkeitsausgleich bei meinen Batterietanks nicht mehr?
      Wahrscheinlich ziehen die Entnahmerohre Luft, was oft an porösen oder rissigen Gummischläuchen liegt. Auch Verstopfungen in den Verbindungsleitungen können die Ursache sein.
    2. Kann ich Kupferrohre anstelle der Gummischläuche verwenden?
      Ja, Kupferrohre sind eine gute Alternative. Verwenden Sie Ermeto-Verschraubungen für eine sichere und dichte Verbindung. Achten Sie auf die richtige Gewindegröße.
    3. Was sind Ermeto-Verschraubungen?
      Ermeto-Verschraubungen sind spezielle Rohrverschraubungen, die eine hohe Dichtigkeit und Belastbarkeit gewährleisten. Sie werden häufig in hydraulischen Systemen und Tanksystemen eingesetzt.
    4. Wo bekomme ich Ersatzteile für meine Kautex-Batterietanks?
      Da Kautex-Ersatzteile schwer erhältlich sind, können Sie versuchen, kompatible Teile von anderen Tankherstellern zu finden oder auf universelle Armaturen zurückzugreifen.
    5. Was mache ich, wenn die Rücklaufleitung verstopft ist?
      Versuchen Sie, die Verstopfung mit einer Spirale oder Druckluft zu lösen. Wenn das nicht funktioniert, muss die Leitung eventuell demontiert und gereinigt werden.
    6. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Gewindegröße benötige ich für die Verschraubungen?
      Die benötigte Gewindegröße hängt von den Anschlüssen Ihrer Tanks und Armaturen ab. Messen Sie die vorhandenen Gewinde genau aus oder nehmen Sie ein Muster zum Fachhändler mit.
    8. Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur durch einen Fachmann hängen vom Aufwand und den benötigten Materialien ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Heizöltank reinigen
      Regelmäßige Reinigung verhindert Ablagerungen und Korrosion.
    • Heizöltank sanieren
      Bei Beschädigungen oder Undichtigkeiten ist eine Sanierung erforderlich.
    • Heizöltank entsorgen
      Fachgerechte Entsorgung alter Tanks gemäß den Umweltauflagen.
    • Tankschutzraum Vorschriften
      Informationen zu den baulichen Anforderungen an Tankschutzräume.
    • Heizungswartung Kosten
      Überblick über die Kosten für die regelmäßige Wartung von Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Batterietanks, Kautex, Flüssigkeitsausgleich, Entnahmerohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11402: Batterietanks verbinden: Flüssigkeitsausgleichsprobleme, Ursachen & Lösungen für Kautex-Tanks?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - ZE-Estrich im Heizöllager: PS20/PS30 vs. Styrodur – Tragfähigkeit, Dämmung & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sulo Balos Öltank Füllstandskurve verstehen: Berechnung, Einschnürung & Genauigkeit
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölgeruch im Haus: Ursachen finden, Leckage orten & Tankraum-Anforderungen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölgeruch im Keller & Wohnbereich: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöl lagern: Altes Öl vor neuem verbrauchen? Tipps zur Tankreinigung & Ölqualität
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stahl Öltank Sanierung oder Austausch? Kosten, Risiken & Vorgehen für BJ 68/69
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner zu Pelletbrenner umrüsten: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Heizleistung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggas vs. Ölheizung im Neubau: Kosten, Platzbedarf & Sicherheitsvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Batterietanks, Kautex, Flüssigkeitsausgleich, Entnahmerohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Batterietanks, Kautex, Flüssigkeitsausgleich, Entnahmerohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Batterietanks verbinden: Flüssigkeitsausgleichsprobleme, Ursachen & Lösungen für Kautex-Tanks?
Suche nach: Batterietanks: Ausgleichsprobleme lösen
Suche nach: Batterietanks, Kautex, Flüssigkeitsausgleich, Entnahmerohre, Verbindungsleitungen, Ermeto, Kupferrohr, Heizung
