11439: Junkers ZSR 18-5 Gastherme: Pumpe & Brennersteuerung optimieren – Thermostat-Anschluss finden? 13.11.2001
11438: Heizung erneuern im 3-Familienhaus: Ölheizung, Brennwerttechnik & Warmwasserspeicher – Was ist optimal? 13.11.2001
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Energieberatung vor Heizungserneuerung: BAFA-Förderung nutzen 15.11.2001
- Heizungsdimensionierung: Anlage möglicherweise überdimensioniert! 15.11.2001
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11437: Warmwasserspeicher: Verzinkter Stopfen in Emaille – Korrosion, Materialunverträglichkeit? 13.11.2001
- Korrosion Warmwasserspeicher: Verzinkte Kappe vs. Messing 13.11.2001
- Warmwasserspeicher: Opferanode schützt verzinkten Stopfen! 15.11.2001
11436: Nachtspeicherheizung entfernen: Asbest-Test, Kosten für Ausbau & Alternativen? 13.11.2001
- Nachtspeicherheizung: Asbest-Check & Entsorgung – Expertenrat 13.11.2001
- Asbest in Nachtspeicheröfen: Neutrale Auskunft Stadtwerke Wuppertal 14.11.2001
11435: Heizkostenabrechnung: Berechnung nach Wohnfläche vs. Verbrauch – Ist das fair? 13.11.2001
- Mietrecht: Heizkosten nach Verbrauch – Keine Änderung möglich? 13.11.2001
- Mietvertrag: Heizkostenverteilung – Bindung an Vereinbarung! 13.11.2001
- Heizkostenabrechnung: Vertragliche Bindung – Ärgerlich, aber verbindlich 13.11.2001
- Heizkosten: Gesetzliche Umlage – Schutz vor ungünstiger Wohnungslage 13.11.2001
- Heizkostenabrechnung: Solidarprinzip im Mehrparteienhaus 13.11.2001
11434: Buderus Ecomatic: Heizung richtig einstellen – Grundeinstellung, Anleitung & Hilfe? 13.11.2001
- Buderus Ecomatic: Ersatzteile & Infos für 80er-Modelle 13.11.2001
- Buderus Ecomatic: Ölheizung – Grundeinstellung ohne Fachkenntnis 14.11.2001
- Das ist ja schön, 14.11.2001
11433: Gastherme auf dem Dachboden installieren: Dämmung erforderlich? Kosten & Vorschriften 13.11.2001
- Gastherme Dachboden: Dämmung schützt vor Frost & Wasserschaden! 13.11.2001
11432: AEG Elfatherm Steuerung defekt? Diagnose, Prüfung & Fehlerbehebung 13.11.2001
- AEG Elfatherm: Defekt – Ursachenforschung bei Fühler-Check 13.11.2001
11431: Heizkörperventil lärmt: Ursachen, Lösungen & Tipps gegen Vibrationen im Heizkreislauf 13.11.2001
- Heizkörperventil: Gewährleistung bei Montagefehlern 13.11.2001
- Vorlauf/Rücklauf vertauscht: Diagnose & Lösung 13.11.2001
- ✅ Lösung: Vorlauf/Rücklauf-Tausch behoben! 14.11.2001
11430: Schornsteinsanierung mit Edelstahl-Flexrohr: Lärm vermeiden – Tipps zur Schalldämmung? 13.11.2001
- Edelstahl-Flexrohr: Viessmann rät von flexiblen Rohren ab! 13.11.2001
- Schornsteinsanierung: Kritik an mangelnder Fachmann-Beratung 13.11.2001
- 🔴 Schornstein-Schüttung: Risiko bei undichtem Flexrohr! 25.11.2001
- Heizungserneuerung: Erfahrungen mit Blaubrenner & Schornstein 10.12.2002
11429: Heizkörperleistung berechnen: Wärmebedarf, Vorlauftemperatur & Dimensionierung? 12.11.2001
- Heizkörperleistung: Datenblatt-Angaben verstehen & nutzen 12.11.2001
- Wärmebedarf: Heizkörperleistung aus Gesamtwerten ableiten? 12.11.2001
- Heizkörperleistung: Wärmebedarf pro Raum erforderlich! 12.11.2001
- Heizkörper: Leistungskurven in Abhängigkeit der Vorlauftemperatur 12.11.2001
- Heizkurve: Individuelle Anpassung der Heizkörperleistung 12.11.2001
- Heizkörperdimensionierung: Fachmann für korrekte Berechnung! 12.11.2001
- Heizlastberechnung: Unterschiede & Anwendung für Heizkörper 13.11.2001
- Heizkörperleistung: Fortschritte dank Forum-Antworten! 13.11.2001
- Heizkörper: Hintergrundwissen gegen falsche Dimensionierung 13.11.2001
- Heizkörperleistung: Formeln & Literatur zur Dimensionierung? 26.11.2001
- Wärmebedarfsberechnung: Faktoren & Hinterfragung beim Heizungsbauer 26.11.2001
11428: Brennwerttherme brummt: Externe Umwälzpumpe als Lösung? Kosten & Installation 12.11.2001
11427: Heizkessel parallel schalten: Was beachten? Vor- & Nachteile, Risiken? 12.11.2001
- Ölkessel & Holzkessel: Unklare Installation – Analyse der Schaltung 13.11.2001
- Kokskessel: Fehlende Schwerkraftbremse – Ursache für Wärmeverluste? 14.11.2001
- Fachfirma-Installation: Dimensionierung & Leistung des Kokskessels 14.11.2001
11426: Buderus Ecomatic 4000: Isolationsgrad nach Dämmung anpassen? Einstellungen & Auswirkungen 12.11.2001
- Isolationsgrad: Buderus Ecomatic – Bauweise vs. Dämmstärke 13.11.2001
11425: Ölheizung auf dem Dachboden: Zulässigkeit, Vorschriften & Alternativen für Altbau? 12.11.2001
- Ölheizung Dachboden: Statik & modulierende Brenner 12.11.2001
- Ölheizung im Altbau: Tankposition & Sicherheitseinrichtungen 12.11.2001
- Dachheizzentrale: Unterbau, Auffangwanne & Frostgefahr 13.11.2001
- Alternative: Holzpellets statt Öl – Lärm & Dimensionierung 13.11.2001
- 🔴 Dachheizzentrale mit Öl: Keine gute Idee! 13.11.2001
- Heizung: Schwerkraft vs. Pumpendruck im Altbau 13.11.2001
- Alternative: Ölheizung im Keller – Kaminzug-Doppelbelegung? 14.11.2001
11424: Einrohrheizung: Heizkörper wird nicht warm – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 12.11.2001
- Einrohrheizung: Keine Antwort? – Anfrage präzisieren! 14.11.2001
- Ventilprüfung: Wer hat die Heizkörperventile geprüft? 14.11.2001
- Lösung: Heizkörperventil – Stift festgesetzt/blockiert 14.11.2001
- Einrohrheizung: Ventil leichtgängig – Ursache ausgeschlossen 14.11.2001
- Experten-Rat: Heizungsfachmann im Forum gesucht! 15.11.2001
- Empfehlung: Expertenrat – Bau.net Sparwel Forum 16.11.2001
- Alternative: Haustechnikdialog Forum – Heizungsfragen 16.11.2001
11423: Öltank-Auffangbecken im Neubau: Glasfaserkunststoff als sicherer Schutzanstrich? 12.11.2001
- GFK-Wanne: Zulässigkeit & Anforderungen nach Wasserhaushaltsgesetz 12.11.2001
- Auffangbecken Öltank: Prüfung der Notwendigkeit im Neubau! 12.11.2001
- Öltank bis 5000 Liter: Aufstellung im Heizraum mit integrierter Wanne 12.11.2001
11422: Heizungsrohre unter Parkett/Laminat verlegen: Machbarkeit, Durchmesser & Risiken? 12.11.2001
- Bodenaufbau prüfen: Fußbodenheizung oder Zuleitungsrohre? 12.11.2001
- Heizrohre im Estrich: Dämmung & Rohrdurchmesser – Details! 12.11.2001
- Heizkörper-Zuleitung: Alternative zur Wandmontage im Altbau 12.11.2001
- Alternative: Heizrohre in Fußleisten – Optik vs. Machbarkeit 12.11.2001
- Raumhöhe beachten: Fußbodenaufbau erhöhen – Grenzen prüfen! 12.11.2001
- Fußbodenaufbau: Türhöhe & Fenster – Maße vorab prüfen! 12.11.2001
- Laminat über Heizrohren: Unterkonstruktion – Aufbau-Details! 13.11.2001
11421: Heizbedarf Einfamilienhaus Altbau berechnen: kWh Jahresverbrauch schätzen? 12.11.2001
- Gasverbrauch messen: Jahresverbrauch im Altbau schätzen 12.11.2001
- Heizbedarf Altbau: Link zur Berechnung – Passivhaus-Tool 12.11.2001
- Heizwärmebedarf vs. Heizenergiebedarf: Berechnung im Altbau 12.11.2001
- Standort? 12.11.2001
11420: Gasbrennwerttherme: 15 kW oder 25 kW für 200 m²? Heizleistung, Warmwasser & Kosten 12.11.2001
- Heizleistung: 15 kW Gasbrennwerttherme ausreichend? 12.11.2001
- ⚠️ Gastherme: Fließgeräusche durch zu große Umwälzpumpe! 12.11.2001
- Empfehlung: Gastherme mit elektronisch geregelter Pumpe 12.11.2001
- Warmwasserspeicher: Aufheizzeit bei 300 L Solar-Speicher 13.11.2001
- Warmwasserbereitung: Speichervorrang abschalten möglich? 13.11.2001
- Formel: Wärmebedarf für Warmwasser – Berechnungsgrundlage 13.11.2001
- Berechnung: Aufheizdauer Warmwasserspeicher – Anleitung 13.11.2001
- Beispielrechnung: Aufheizzeit 120L Warmwasser mit 15 kW Therme 13.11.2001
- Frage: Ablauf Warmwasserbereitung mit Vorrangschaltung 15.11.2001
- Erfahrung: Junkers-Therme – Umschaltung Heiz-/WW-Betrieb 15.11.2001
- Hinweis: Wärmetauscherleistung im WW-Speicher beachten! 15.11.2001
- Info: Daten zum Wärmetauscher – Wo finde ich sie? 18.11.2001
11419: Badewannenheizung einbauen: Was Sie für Kunststoffwannen beachten müssen? 12.11.2001
- Badewannenheizung: Sanitär-Anbieter & Links im Überblick 21.11.2001
11417: Heizleistung & Rohrdurchmesser: Richtwerte Tabelle für Einfamilienhaus finden? 11.11.2001
- Heizleistung: Kupferrohr-Dimensionierung für EFH – Richtwerte 12.11.2001
- Rohrdurchmesser & Heizleistung: Tabelle FH Oldenburg (PDF) 12.11.2001
11416: Heizungsrohr Durchmesser: Welcher Durchmesser für welche Heizleistung? Berechnung & Tabelle 11.11.2001
11415: Wärmepumpe mit Heizkörpern kombinieren: Vorlauftemperatur, Effizienz & Alternativen? 11.11.2001
- Wärmepumpe: Hohe Vorlauftemperatur vs. Wirkungsgrad 11.11.2001
- Heizkörper prüfen: Dimensionierung für Wärmepumpe 11.11.2001
11414: Heizsysteme im Holzständerbau: Wärmepumpe, Pelletheizung & Solar - Erfahrungen, Kosten? 11.11.2001
11413: Thermostatventile: Hydraulischer Abgleich, Geräusche & Auslegung – Infos, PDF-Anleitungen 11.11.2001
- Überströmventil & Strangregulierventil – Linksammlung 11.11.2001
- Hydraulischer Abgleich: IKZ-Haustechnik – Link-Fundgrube 11.11.2001
11412: Undichter Schornstein: Ursachen, Risiken & Lösungen für die Luftdichtheit? 11.11.2001
- Schornstein: Rauchdichtigkeit vs. Luftdichtheit – Herausforderungen 11.11.2001
- Blower-Door-Test: Unverputzte Giebelwände – Problem erkannt! 11.11.2001
- Undichte Kamine: Sind alle Kamine betroffen? – BDT-Erfahrungen 11.11.2001
- Schornstein-Leckagen: Luftstromanalyse – Oberfläche vs. Hinterlüftung 11.11.2001
- Schiedel Parat: Hinterlüftung – Weg des geringsten Widerstandes? 12.11.2001
- Schornstein-Hinterlüftung: Drosselung möglich? – Luftdichtheit optimieren 12.11.2001
- Offener Kamin: Keine Hinterlüftung nötig? – Hamburg-Spezialfall 12.11.2001
11411: Techem Heizkostenverteiler: Hohe Heizkosten im Bad? Ursachen, Einstellungen & Überprüfung 11.11.2001
- Techem Heizkostenverteiler: Leistungszahl durch Techem-Monteur 12.11.2001
11410: Fußbodenheizung & Lüftung mit Wärmerückgewinnung kombinieren: Sinnvoll im Neubau? 10.11.2001
- Brennwertkessel & EWT: Sinnvolle Kombination für Lüftung 10.11.2001
- Brennwertkessel + FBH + WRG + EWT: Das optimale System? 10.11.2001
- NEH/PH Neubau: Präzise Planungsgrundlagen erforderlich! 10.11.2001
- Einfamilienhaus als Niedrigenergiehaus (NEH) geplant 10.11.2001
- NEH Neubau: 140 m², 2 Geschosse, Stadt Haltern, Südlage 10.11.2001
- Neubau Planung: Realistisch oder reine Vorstellungskraft? 10.11.2001
- NEH: Brennwert, WRG & EWT – Blower-Door-Test nicht vergessen! 10.11.2001
- Neubau: Frühe Planungsphase – Was ist zu beachten? 10.11.2001
- Neubau Planung: Architekt, Bauträger oder Fertighaus? 10.11.2001
- Individuelles EFH: Technikkombination mit Bauträger realisierbar? 10.11.2001
- Technik-Kombination im Neubau: Gesamtplanung entscheidend! 10.11.2001
- Grundkenntnisse nötig: Neubau-Planung mit Fachmann diskutieren 11.11.2001
- Luftwärmepumpe: Negative Aspekte & Alternativen im Neubau 11.11.2001
- Luftwärmepumpe: Erfahrungswerte & Fußbodenheizung-Empfehlung 11.11.2001
- Wärmerückgewinnung vs. Wärmepumpe: Effizienz im Vergleich 11.11.2001
- Luft-WP: JAZ & Primärenergieverbrauch im Vergleich zur Brennwerttherme 11.11.2001
11409: Vaillant VCW180: Heizung startet kurz & stoppt – Ursachen, Diagnose & Lösungen? 10.11.2001
- Vaillant VCW180: NTC-Fühler prüfen – Diagnose bei Heizproblemen 11.11.2001
- Vaillant VCW180: Fehler gefunden – Spannungsprobleme im Stromnetz 11.11.2001
- Kann sein, 11.11.2001
- Vaillant VCW180: Gasfreigabe – Spannungsabhängige Regelung 11.11.2001
11408: Gasbrennwerttherme: Durchlauferhitzer oder Speicher für 120m² Fußbodenheizung & 2 Bäder? Kostenvergleich 10.11.2001
- Gasbrennwert: Speicher statt Durchlauferhitzer bei Gleichzeitigkeit 11.11.2001
- Holzpellets ausgeschlossen: Heizung im 4. Stock ohne Aufzug 11.11.2001
- Alternative Heizung: Pellets statt Kohle – Logistik-Überlegung 11.11.2001
- Pelletkessel-Option: Dachheizzentrale mit automatischer Ansaugung 12.11.2001
- Fokus Gastherme: Keine Pellet-Diskussion erwünscht! 12.11.2001
11407: Vaillant VKS 17 E: Warmwasserbereitung Störung – Ursachen, Diagnose & Lösungen? 10.11.2001
- Vaillant VKS 17 E: WW-Vorrangschaltung defekt – Regler prüfen! 11.11.2001
- Vaillant VKS 17 E: Lösung gefunden – Relais im WW-Vorschaltgerät! 12.11.2001
11406: Heizkörper im UG-Flur sinnvoll? Heizlast, Kosten & Alternativen für Doppelhaushälfte 09.11.2001
- UG-Flur Heizkörper: Kalte Luftschicht vs. EG-Positionierung 09.11.2001
- UG-Flur beheizen: Warme Luft, Heizleistung & Doppelhaushälfte 10.11.2001
- UG-Flur: Kälte, Kamineffekt & Fußbodenheizung im Vergleich 11.11.2001
11405: Heizkörper nur halb warm & blubbert: Ursachen, Entlüften & Heizungsdruck prüfen? 09.11.2001
- Thermostatventil prüfen – Ursache für halb warmen Heizkörper 09.11.2001
- Thermostatventil-Reparatur: Stift gängig machen – Silikonspray-Tipp 09.11.2001
11404: Viessmann Primatic MC Platinentausch: Was ist zu beachten? Anleitung für Elektrotechniker 09.11.2001
- Viessmann Primatic MC: Reglerbox prüfen – Defekt seltener Grundplatine 09.11.2001
- Viessmann Heizung: Fehlerursache – Mühle springt nicht an! 10.11.2001
- Viessmann Trimatic MC: Fehlerdiagnose per Blinkcode & Diagnose-Schalter 10.11.2001
- ✅ Viessmann Platine repariert: Lötstellen & Kontakte prüfen! 14.11.2001
11403: Heizkörper rauschen: Ursachenforschung & Lösungen für laute Heizung? 09.11.2001
- Heizkörper rauschen: Lösung durch Ventileinstellung 09.11.2001
- Eindrosseln: Erklärung des Begriffs im Heizungsbau 09.11.2001
- Eindrosseln: Definition und Auswirkungen auf Durchfluss 09.11.2001
- Heizkörper rauschen: Erhöhte Geräusche durch Querschnittsverringerung? 09.11.2001
- Heizung: Ursachen für Rauschgeräusche und Differenzdruck 09.11.2001
- Heizkörper: Geräusche durch Ventilverstellung an anderer Stelle 09.11.2001
- Heizkörper rauschen: Drosseln verstärkt Geräusche 09.11.2001
- Heizkörper: Geräuschunterdrückung durch Ventileinstellung im EG 09.11.2001
- Heizkörper: Rauschen durch Übertragung von Fließgeräuschen 09.11.2001
- Heizkörper: Hydraulische Berechnung von Geräuschen unmöglich? 09.11.2001
- Heizung: Differenzdruck begrenzen gegen Rauschgeräusche 09.11.2001
- Heizkörper rauschen: Warum nur bestimmte Heizkörper? 09.11.2001
- Heizkörper: Rauschen durch gedrosselte Voreinstellung? 09.11.2001
- Heizkörper: Voreinstellung – Was ist das und wo einstellen? 09.11.2001
- Thermostatventile: Voreinstellung erkennen und einstellen 09.11.2001
- Thermostat: Komplett oder nur Drehknopf für Voreinstellung? 09.11.2001
- Heizungspumpe: Leistung reduzieren gegen Rauschgeräusche 09.11.2001
- Korrektur: Thermostatkopf für Voreinstellung gemeint 09.11.2001
- Heizungsprobleme: Link zu hilfreicher Webseite 09.11.2001
- Heizung: Interessante Links zum Thema Rauschen 11.11.2001
11402: Batterietanks verbinden: Flüssigkeitsausgleichsprobleme, Ursachen & Lösungen für Kautex-Tanks? 08.11.2001
11401: Fußbodenheizung im Wochenendhaus: Öl, Gas oder Alternative? Kostenvergleich & Einbau 08.11.2001
- Fußbodenheizung: Bewohnt oder nicht? – Erschließungsgrad prüfen 08.11.2001
- FB-Heizung im Wohngebiet: Sinnvolle Lösung für dauerhaftes Wohnen 08.11.2001
- Gasanschluss prüfen: Flüssiggas – Kostenfalle vermeiden! 08.11.2001
- Gasanschluss vorhanden: Ideal für Gasheizung im Wochenendhaus 08.11.2001
- Gussasphaltbodenplatte: Fußbodenheizung – Überdimensionierung empfohlen! 08.11.2001
- Fußbodenheizung zu träge? – GA vs. ZE im Vergleich 08.11.2001
- Erfahrung: Gussasphalt vs. ZE – Fußbodenheizung im Vergleich 08.11.2001
- Gasheizung im Altbau: Wochenendhaus – Installation & Kosten 08.11.2001
- Kork & Gussasphalt: Wärmedämmung kontra Fußbodenheizung? 08.11.2001
- Fußbodenheizung & Heizkörper: Gastherme als Alternative? 12.11.2001
11400: Brennwerttherme im Altbau: 28kW statt 20kW – sinnvoll trotz schlechter Isolierung? 08.11.2001
- Vaillant Brennwerttherme: Wärmebedarf vs. Geräteauswahl 08.11.2001
- Brennwerttherme: Wärmebedarf und WW-Speicher im Altbau 08.11.2001
- Vaillant im Altbau: Gründe für bevorzugte Marke 08.11.2001
- Heizungsanlage: Ersatzteilkosten als Entscheidungsgrundlage? 08.11.2001
11399: Wolf Gastherme zündet nicht & knallt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 07.11.2001
- Gastherme zündet spät: Ursachen & Lösung durch Justierung 09.11.2001
- Gastherme: Passende Gasdüsen für Erdgas L/H prüfen! 11.11.2001
11398: Vaillant Thermoblock: Heizung defekt – Ursachen, Brennersperrzeit & Lösungen? 07.11.2001
11397: Brennwertkessel: Ursachen für reduzierte Kesselleistung (unter 60%) & Optimierung? 07.11.2001
- Heizkurve optimieren: Vorlauftemperatur Brennwertkessel senken 07.11.2001
- Brennwertkessel: Hydraulische Weiche & Pufferspeicher-Temperatur 08.11.2001
- GB112: Maximale Heizleistung am Feuerungsautomat prüfen! 10.11.2001
- Lösung: Reduzierte Kesselleistung durch Feuerungsautomat-Einstellung! 14.11.2001
11396: Offene Heizrohrverlegung im Wohnraum: Vorschriften, Optik & Risiken im Neubau? 06.11.2001
- Heizrohrverlegung: Kein Stand der Technik im Neubau 07.11.2001
- Heizrohre: Dämmung in der Wand erforderlich? 07.11.2001
- Offene Heizrohrverlegung: Optik vs. Kosten im Neubau 07.11.2001
- Heizkörper: Heizrohre im Raum dämmen? Sinnfrage! 07.11.2001
- Heizrohr-Dämmung: Missverständnis geklärt! 07.11.2001
- Dachstudio: Heizrohrverlegung durch geringe Aufbauhöhe? 08.11.2001
11395: Mindesttemperatur Wohnung: Welche Raumtemperatur ist Pflicht? Gesetzliche Grundlage 06.11.2001
- Raumtemperatur Pflicht: Vermieter-Pflichten & Links 06.11.2001
11394: Verbindung zwischen Vor- und Rücklauf im Heizkreislauf: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen? 06.11.2001
- Frostschutz: Vor-/Rücklauf-Verbindung im Dachboden entfernen? 06.11.2001
- Vorlauf-Druck: Probleme nach Entfernung der Vor-/Rücklauf-Verbindung? 06.11.2001
- Rücklaufventil: Vor-/Rücklauf-Verbindung gemäß Kesselanleitung! 07.11.2001
11393: Vaillant VKK 226 Brennwertkessel: Erfahrungen zu Haltbarkeit, Wärmetauscher & Speicherbeheizung? 05.11.2001
- Vaillant VKK: Erste Erfahrungen mit Ecovit Heizkessel 08.11.2001
- Heizungsraum zu warm? Ursachen nach Kesseltausch! 08.11.2001
- Vaillant VKK: Speicher richtig angeschlossen? Verbrauch prüfen! 08.11.2001
- Vaillant VKK: Wärmeabstrahlung trotz Isolierung – Brennerproblem? 08.11.2001
- Vaillant VKK: Häufige Speicherladung – Ursachen & Lösungen 08.11.2001
- Vaillant VKK: Speicherladung optimieren – Pumpennachlaufzeit! 15.11.2001
11392: Vorlauftemperatur Fußbodenheizung zu hoch? Optimale Werte, Ursachen & Lösungen für Gas-Brennwertheizung 05.11.2001
11391: Viessmann Trimatik 2: Brenner springt nicht an – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 04.11.2001
- Viessmann Trimatik 2: Speicherfühler prüfen – Anleitung & Werte 05.11.2001
11390: Brennwerttherme: AlSi oder Edelstahl Wärmetauscher? Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich 03.11.2001
- Brennwerttechnik: AlSi/Edelstahl – Werkstoff-Qualität im Vergleich 04.11.2001
- Brennwertkessel: Schichtenspeicher – Vorteile für WW-Bereitung 06.11.2001
11389: Junker ZWR24 Umrüstung auf Flüssiggas möglich? Kosten & Anleitung 03.11.2001
