12121: Befüllstutzen Heizung: Vorlauf oder Rücklauf? Optimale Position & Unterschiede erklärt 15.11.2002
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Heizung befüllen: Vorlauf/Rücklauf – Bauherren-Meinung 15.11.2002
- Befüllen der Heizung: Kessel kalt – Problem vermeiden! 15.11.2002
- Heizkreis befüllen: Rücklauf bevorzugt – 3 Gründe! 16.11.2002
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12120: Brennwertgerät Steuerung: Raumtemperatur vs. Witterungsführung – Unterschiede & Effizienz? 14.11.2002
- Heizungssteuerung: Raumtemperaturregelung für mehrere Räume 14.11.2002
- Raumtemperaturfühler: Optimale Positionierung bei Kaminbetrieb 14.11.2002
- Niedrigenergiehaus: Wind-Einfluss auf Heizung vernachlässigbar? 15.11.2002
- Witterungsführung: Gefühlte Temperatur vs. Außentemperaturfühler 16.11.2002
12119: Umwälzpumpe Leistung prüfen: Heizleistung verbessern & Thermostatventile richtig einstellen? 14.11.2002
- Thermostatventil: Kv-Wert Einstellung für hydraulischen Abgleich 14.11.2002
- Heizlastberechnung: Heizungsbauer zur Einzelleistung befragen! 14.11.2002
- Hydraulischer Abgleich: Voreinstellung am Heizkörperventil (l/h) 14.11.2002
- Brötje Heizkörper: Drehrichtung Voreinstellring – Anleitung beachten! 15.11.2002
12118: Warmwasserspeicher undicht: Ursachen, Kosten & Lebensdauer von Edelstahl-Speichern? 13.11.2002
- Warmwasserspeicher: Rückspülfilter – Vorschrift bei aggressivem Wasser 13.11.2002
- Warmwasserspeicher: V4A-Edelstahl – Alternative zu Emaille? 13.11.2002
- Wasserqualität: Auskunftspflicht des Wasserversorgers nutzen! 14.11.2002
- Edelstahl-Irrtum: Lebensdauer von Warmwasserspeichern kritisch prüfen 14.11.2002
- Lochfraß im Speicher: Ionen-Schutz – Sinnvoll oder Voodoo? 16.11.2002
- Warmwasserspeicher: V4A-Edelstahl – Kostengünstige Alternative? 16.11.2002
- Edelstahlspeicher: Fremdstromanode/Opferanode – Humbug? 16.11.2002
- VA-Speicher & Ionenschutz: Fremdstromanode – wirklich sinnvoll? 16.11.2002
- Warmwasserspeicher: Glasemaille – Alternative bei Wasseranalyse? 17.11.2002
- Rückspülfilter: Abwasseranschluss – Alternative mit Eimer möglich? 17.11.2002
- Rohrleitungsschutz: Filter besser in der Hauptwasserleitung! 18.11.2002
- Wasseranalyse: Welche Werte sind Ursache für Lochfraß? 20.11.2002
12117: Brennwertheizung Probleme mit Schornsteinfeger & Installateur? Tipps zur Lösung! 13.11.2002
- FeuVO NRW: Abgasanlagen – Eigener Schacht erforderlich! 13.11.2002
- Abgasrohr: F30 Schacht für Gebäude geringer Höhe ausreichend? 13.11.2002
- Brennwertheizung: Schornsteinfegerabnahme Pflicht & Ausnahmen 13.11.2002
- Brennwerttechnik: Baurechtliche Zulassung für Abgasanlagen! 13.11.2002
- Abgasanlage prüfen: Methoden & Revisionsöffnung notwendig? 13.11.2002
- Brennwertheizung: Schornsteinfeger-Abnahme bei Sanierung versäumt! 14.11.2002
- Gewährleistung: Architekt haftet länger als Installateur! 14.11.2002
- Brennwertheizung: 'Verdeckter Mangel' – Was nun? 14.11.2002
- Abgasanlage: Typ-Prüfung ersetzt Abnahme – Unterschiede je Land! 14.11.2002
- FeuVO NRW: Wo finde ich die aktuelle Verordnung? 15.11.2002
- FeuVO NRW: Google-Suche nach relevanter Gesetzgebung 16.11.2002
12116: Hoher Gasverbrauch im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Lösungen & Vergleichswerte? 13.11.2002
- Kamineffekt im Treppenhaus: Ursachen und Auswirkungen 13.11.2002
- NEH-Trockenheizen: Hoher Energieverbrauch im ersten Jahr 13.11.2002
- Wärmeverluste durch Kaminwirkung: Treppenhaus & Dach 13.11.2002
- Reihenmittelhaus: Haustrennwand-Dämmung entscheidend? 13.11.2002
- MRH-Probleme: Offenes Treppenhaus & Nachbarwände 13.11.2002
- Luftdichtigkeit nachweisen: BDT vom Bauträger fordern! 13.11.2002
- Heizleistung berechnen: Therme, Energiebedarf & BDT 13.11.2002
- Mangelnde Beratung: Offenes Dachgeschoss & fehlende Dämmung 13.11.2002
- Energiepass-Werte: Jahres-Heizwärmebedarf korrekt? 13.11.2002
- Wärmeverluste durch Haustrennwände: Berechnung & U-Wert 13.11.2002
- Wärmeschutzausweis: Offenes Treppenhaus korrekt erfasst? 13.11.2002
- Wärmepass: Raumverbund & beheizte Räume berücksichtigen 13.11.2002
- Gebäudetrennwände: Brandschutz & Wärmedämmung beachten! 13.11.2002
- Heizleistung Schätzung: Abweichung vom Energieausweis? 13.11.2002
- Dachboden-Dämmung: Hilft das Schließen des Dachbodens? 13.11.2002
- Kellerflur: Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 eingehalten? 13.11.2002
- Korrektur: Mindestwärmeschutz Bodenplatte Kellerflur 13.11.2002
- Wärme steigt, aber entweicht schnell: Ursache für Kälte 13.11.2002
- BDT: Blower-Door-Test zur Prüfung der Luftdichtheit 13.11.2002
- Haustrennwände: Wärmeverlust bei unbeheizten Nachbarhäusern 13.11.2002
- Grenzabstandsproblematik: Bauträger & Grundstücksverkauf 13.11.2002
- Wärmeschutznachweis: Fehlerhaft bei fehlenden Flächen? 14.11.2002
- Mindestwärmeschutz: Ungedämmte Wände & Bodenplatte prüfen! 14.11.2002
- Vorlauf erhöhen: Vergleichshaus & Kaminwirkung beachten 14.11.2002
- Heizung überhitzt? Rechtsberatung & Gutachter empfohlen! 14.11.2002
- DIN 4701: 20°C bei niedrigster Außentemperatur erreichen 14.11.2002
- Heizenergieverlust: Unbeheizte Nachbarhäuser im Rohbau 14.11.2002
- Thermenleistung prüfen: Energiebedarf & BDT notwendig 14.11.2002
- Luftdichtigkeit: Eigenes Haus unabhängig vom Nachbarn 14.11.2002
- Wärmeverlust: Sinnloses Verpuffen der Wärme vermeiden 14.11.2002
- Winddichtigkeit: Auskühlung durch Zugluft verhindern 14.11.2002
- Heizgutscheine: Entschädigung bei fehlenden Nachbarhäusern? 14.11.2002
- Bauträger-Verantwortung: Vorschriften & Abnahme 14.11.2002
- Maximaler Profit: Bauträger-Interessen kritisch hinterfragen 14.11.2002
- Kaminwirkung im NEH: Konvektion & Abgasabfuhr 14.11.2002
- Hauskauf: Eingehende Auseinandersetzung mit Thema nötig 15.11.2002
- Fertighaus: Zertifizierung & Bauträger als Initiator 15.11.2002
- Diskussion im Konkurrenzforum: Interessantes Thema 15.11.2002
- Link zum Konkurrenzforum: Heizprobleme im Neubau 15.11.2002
- Wärmebedarfsberechnung prüfen: Fehler erkennen & beheben 15.11.2002
12115: Nachtspeicheröfen in der Wohnung: Wertminderung, Kosten & Alternativen zum Nachtstrom? 12.11.2002
- Nachtspeicheröfen: Ökosteuer erhöht Stromkosten 15.11.2002
- Energiepreise: Steuererhöhung für Erd- und Flüssiggas 15.11.2002
- Heizkosten: Pelletsteuer – Auswirkungen und Kritik 15.11.2002
- Pellets: Erhöhte Mehrwertsteuer – Preissteigerung erwartet 16.11.2002
12114: Buderus GB112 UBA Einstellungen optimieren: Vorlauftemperatur, Heizleistung & Warmwasser im Altbau? 12.11.2002
- Buderus GB112: Vorlauftemperatur-Steuerung per ERC – Details 14.11.2002
- Buderus GB112: Optimierung & Tipps vom Buderus-Experten 15.11.2002
12113: Vorlauf-/Rücklauftemperatur Heizung: Ursachen, Optimierung & Auswirkungen auf den Gasverbrauch? 12.11.2002
- DIN 4701: Raumtemperatur – Vorgaben & Gewährleistung 12.11.2002
- Heizung regelt nach Außentemperatur – RTF erforderlich! 12.11.2002
- Gasverbrauch Neubau: 2-3 m³ vs. 6-8 m³ – Vergleichswerte 12.11.2002
- Heizleistung nach DIN 4701: Auslegungstemperatur & Heizflächen 12.11.2002
12112: Zuschlag Brauchwasserversorgung: Bedeutung, Berechnung & typische Werte für EFH? 12.11.2002
- Zuschlag Brauchwasser: Heizungsdimensionierung für Warmwasser 12.11.2002
12111: Ölheizung Abnahme Neubau: Was prüft der Schornsteinfeger? Checkliste & Kosten 11.11.2002
- Ölheizung Abnahme: Emissionsmessung & Schornstein-Prüfung 11.11.2002
- Ölheizung: Tankinspektion & Emissionsmessung – Was fehlt? 12.11.2002
- Ölheizung Abnahme: Schornsteinfeger kontaktieren! 12.11.2002
12110: Ofen & Schornsteinanschluss: Gesetze, Vorschriften & gleichzeitiger Betrieb von Kessel und Kamin? 11.11.2002
- FeuVO: Ofenanschluss nach Bundesland – Link zu Gesetzen 11.11.2002
- Raumluftunabhängiger Ofen: Keine Infos im verlinkten Gesetz 12.11.2002
- Gesetzliche Grundlage: Schornsteinfeger nachweisen lassen! 12.11.2002
- Ofen & Schornstein: Heizungsbauer und Ofensetzer kontaktieren 13.11.2002
12109: Brennerabschaltung Heizung: Anleitung, Vorteile & Risiken für effizientes Heizen? 11.11.2002
- Umwälzpumpe: Nachlaufzeit einstellen – So geht's! 11.11.2002
- Brennerabschaltung: Sinnvoll bei großem Kesselvolumen! 11.11.2002
- Erfahrung: Brennerabschaltung mit Optimierung der Regelung 11.11.2002
- Brennerabschaltung: Effizienz vs. Pumpenverbrauch – Analyse 11.11.2002
- Brennersteuerung: Individuelle Lösung bei alter Regelung! 11.11.2002
- Alternative: Zeitschaltuhr für Brennerabschaltung nutzen 11.11.2002
- Brennerwärme: Nutzung im Wohnraum statt Verschwendung! 11.11.2002
- Brennersteuerung: Optimierung für Heizöl-Einsparung! 11.11.2002
- Brennerabschaltung: Lösung mit 2-Kanal-Schaltuhr (Logamatic) 12.11.2002
12108: Warmwasserbereiter Haltbarkeit prüfen: Opferanode, Wartung & Lebensdauer? 10.11.2002
- Warmwasserspeicher prüfen: Revision für Reinigung nutzen! 10.11.2002
- Opferanode prüfen: Opferstrom messen & Dichtung beachten! 10.11.2002
- Warmwasserspeicher: Glück mit Emaillierung & Anoden-Zustand! 10.11.2002
- Opferanode prüfen: Bilder zeigen Zustand & Ablagerungen! 11.11.2002
12107: Statischer Druck in Heizungsanlage: Unterschiede in Mehrfamilienhäusern verstehen? 09.11.2002
- Heizungsanlage: Statischer Druck – Luftdruck vs. Wassersäule 09.11.2002
- Statischer Druck: Höhenunterschiede in Heizungsanlagen beachten! 09.11.2002
- Druck in Heizungsanlagen: Danke für die ausführliche Erklärung! 10.11.2002
- Heizungsanlage: Druckausgleich – Geschlossenes System vs. Realität 10.11.2002
- Heizungsanlage: Druckunterschiede – Ausdehnungsgefäß irrelevant? 10.11.2002
12106: Heizungsausfall bei Estrichaufheizung: Ursachen, Risiken & Lösungen? 09.11.2002
- Estrichaufheizung: Keine Schäden – Ursache in Heizkreisspülung! 10.11.2002
12105: VIVA Solar Pelletsheizkessel: Erfahrungen, Qualität & Atmos D 15 P Angebot? 08.11.2002
- Kombikessel-Empfehlung: VIVA Solar Alternative mit Preisvorteil 08.11.2002
12104: Innentemperaturfühler Heizung: Notwendigkeit, Kosten & Einsparpotenzial? 08.11.2002
- Innentemperaturfühler: Meist unnötig für effiziente Heizung 10.11.2002
- Außenfühler: Zuverlässige Heizungssteuerung mit Thermostaten 11.11.2002
12103: Ölheizung Abgasrohr laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für geringere Geräusche? 08.11.2002
- Ölheizung: Abgasrohr-Resonanzen durch Rohrkürzung beheben 08.11.2002
12102: Hettler Boiler: Nachfolgefirma finden & Ersatzteile für ältere Modelle? 08.11.2002
- Hettler Boiler: Kundendienst Ulm – Kontaktdaten für Ersatzteile 08.11.2002
- Hettler Boiler: Stiebel Eltron – Nachfolger für Warmwasserbereiter 16.11.2002
12101: Ölbrenner Aussetzer: Ursachen, Behebung & Kosten für alte Ölheizung? 07.11.2002
- Ölbrenner: CO-Gehalt zu hoch – Ursachen für schlechte Verbrennung 07.11.2002
- Ölbrenner Aussetzer: Abstandsmaße prüfen – Anleitung gesucht 07.11.2002
- Ölbrenner: Optimale Einstellung – Messgeräte für Abgaswerte nötig 07.11.2002
12100: Brennerlaufzeit & Kesselsparschaltung: Erfahrungen, Tuning-Tipps & Ergebnisse zum Energiesparen? 06.11.2002
- Heizung Tuning: Optimierung mit Motorklappe – Erfahrungen 06.11.2002
- Pelletsanlage optimieren: Erfahrungen und Tipps zur Effizienz 07.11.2002
- Nachts Umwälzpumpe aus? 07.11.2002
- Heizraum-Luftzufuhr: Direkte Frischluft für Brenner sinnvoll? 07.11.2002
- Raumluftunabhängige Therme: Externe Luftzufuhr Standard? 07.11.2002
- Kamin Abluft optimieren: Tipps zur Reduzierung von Wärmeverlusten 07.11.2002
- Heizungsergebnisse: Kesselsparschaltung bei neueren Anlagen? 07.11.2002
- Heizungsoptimierung: Randbedingungen und wissenschaftliche Studien 07.11.2002
- Energieverbrauch: Randbedingungen für Heizungsoptimierung im Altbau 07.11.2002
- Heizkostenvergleich: Altbau vs. Neubau – Dämmung entscheidend 07.11.2002
- Heizkosten sparen: Sachliche Diskussion statt Verschwendungsvorwurf 08.11.2002
- Kesseloptimierung: Link zu Bauphysik-Informationen und Tipps 08.11.2002
- Heizungs-Blindheit: Vertrauen in Fachbetriebe hinterfragen? 11.11.2002
12099: Kondensatablauf Ölheizung: Pflicht, Funktion & Alternativen ohne Kanalanschluss? 06.11.2002
- Kondensatablauf Ölheizung: Notwendigkeit & Folgen von Versottung 06.11.2002
12098: Heizkessel knallt & rattern: Ursachenforschung, Ausdehnungsgefäß prüfen & Lösungen für laute Geräusche? 06.11.2002
12097: Warmwasserzirkulation im Mehrfamilienhaus: Kosten, Energieverbrauch & Zirkomat-Einbau? 05.11.2002
- Zirkulationspumpe: Verbrauchssenkung durch Zirkomat-Steuerung 03.12.2002
12096: Vaillant Ventilköpfe: Ferneinsteller finden & Alternativen für schwer zugängliche Thermostate? 05.11.2002
12095: Kleinster Feststoffkessel für Restholz: Abmessungen, Leistung & Angebote im Vergleich? 05.11.2002
12094: Umwälzpumpe regeln per Differenztemperatur: Hersteller, Einbau & Kosten? 05.11.2002
- Differenzdruckregelung: Alternative zur Differenztemperatur? 05.11.2002
- Fußbodenheizung: Differenztemperatur vs. Differenzdruck Regelung 06.11.2002
- Differenztemperaturregler: Hersteller & Leistungsbereich 06.11.2002
- Differenztemperaturregelung: Für und Wider? 06.11.2002
- FB-Heizung: Thermostatfunktion & Pumpenleistungsanpassung 07.11.2002
- Differenztemperaturregelung: Optimale Pumpendrehzahl bei FBH 08.11.2002
- Differenztemperaturregelung: Seltenheit & Verfügbarkeit? 12.11.2002
- Heizungsumwälzpumpe: Optimale Größe & Leistungsanforderungen 12.11.2002
- Artikel: Umwälzpumpenregelung per Differenztemperatur 12.11.2002
- Studie: Energieeffizienz durch Umwälzpumpenregelung 12.11.2002
- Differenztemperaturregler: NovaTec für Umwälzpumpen 14.11.2002
12092: Heizung verliert Wasserdruck: Ursachen, Lösungen & Druckanstieg im Kessel? 05.11.2002
- Druckverlust Heizung – Ursache unbekannt! 05.11.2002
- Empfehlung: Boiler prüfen – Druckverlustanalyse! 10.11.2002
12091: Heizung verliert Druck: Ursachenforschung, Druckverlust beheben & Fachmann-Tipps 04.11.2002
- Druckverlust: Ausdehnungsgefäß (AG) defekt als Ursache? 05.11.2002
- Heizung verliert Druck: Wohin verschwindet das Wasser? 05.11.2002
- AG-Test: Wasseraustritt deutet auf Defekt hin! 05.11.2002
- Druckverlust beheben: Wohin verschwindet nachgefülltes Wasser? 05.11.2002
- Ursachenforschung: Hoher Wasserverlust durch Nachfüllen möglich 10.11.2002
- Druckverlust: Verdunstet Wasser über das Abgasrohr? 10.11.2002
- Heizungsprobleme: Leckage durch Wärmebelastung finden! 10.11.2002
- ✅ Heizungsproblem gelöst: Leck im Estrich gefunden! 09.12.2002
- Druckverlust behoben: Thread geschlossen – Danke! 09.12.2002
12090: Vitodens 200 Geräusche: Knackgeräusche, Knallen & Ursachen – Was tun bei Brennergeräuschen? 04.11.2002
- Vitodens 200: Pumpendrehzahl optimieren für leisen Betrieb 04.11.2002
- Vitodens 200: Leise im Betrieb – Lautes Ventil beim WW-Umschalten 05.11.2002
- Heizung: Schallentkopplung wandhängender Geräte minimiert Geräusche 05.11.2002
- Brennwerttherme: Heizlast reduzieren für längere Brennerlaufzeit 06.11.2002
12089: Ü-Kennzeichnungspflicht für Wandflächenheizung: Benötigt meine Heizungsleitung ein Ü-Zeichen? 04.11.2002
- Ü-Kennzeichen: Bauregelliste für Wandflächenheizung 04.11.2002
- Ü-Kennzeichen: Systembindung bei Wandflächenheizungsrohren 10.11.2002
12088: Thermische Desinfektion nach Leerstand: Legionellengefahr in Solaranlagen erkennen & vermeiden? 03.11.2002
- Legionellen-Panik: Thermische Desinfektion – Mieterreaktionen 03.11.2002
- Alternative: Speicherladung durch Fühler-Manipulation erhöhen 03.11.2002
- nämlich... 03.11.2002
- ECO-G2 Speicher: Vorsicht bei 90°C Vorlauftemperatur! 04.11.2002
12087: Heizungsrohre im Altbau verlegen: Dämmung, Fußbodenaufbau & Risiken bei Holz? 03.11.2002
- 🔴 Risiko OSB-Platte: Überhitzung durch Heizungsrohre im Fußboden! 04.11.2002
12086: Vaillant Kombitherme VCW 180 XEU: Heizleistung für 170 m² & 3 Wohnungen ausreichend? 02.11.2002
- Heizbedarf prüfen: Wärmebedarfsrechnung notwendig! 03.11.2002
- Hoher Gasverbrauch: Therme ausreichend? Mieter-Sicht 03.11.2002
- Gasverbrauch pro m²: Einflussfaktoren & Vergleichswerte 03.11.2002
- Ursachenforschung: Hoher Gasverbrauch – Checkliste! 03.11.2002
- Vaillant VCW 180 XEU: Gasverbrauchsanalyse (35000 kWh) 03.11.2002
- Heizleistung zu gering? Auswirkung auf Gasverbrauch 04.11.2002
12085: Unical B20 Brennwertgerät: Heizkreis-Probleme, Mischerkreismodul & Temperaturfühler – Ursachen & Lösungen? 01.11.2002
- Maximale Vorlauftemperatur – Begrenzung durch externe Steuerung? 02.11.2002
12084: Holzbalkendecke im Heizraum: Erfüllt Knauf TOP2000 F90 Brandschutzanforderungen? 31.10.2002
- Knauf TOP2000: Konstruktionsdetails für F90 Brandschutz 01.11.2002
12083: Kamin Kondensatbildung Ölheizung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für NT-Kessel? 31.10.2002
- Ölheizung: Nebenluft – Kondensat vermeiden & Feuerung optimieren 01.11.2002
- Ölheizung: Abgaswerte prüfen – Optimierung statt Temperaturerhöhung 01.11.2002
12082: Duschthermostat als Waschmaschinen-Vormischer nutzen? Risiken, Temperatur & Kosten 31.10.2002
- Waschmaschine: Kaltwasser-Umschaltung nach Hauptwaschgang 31.10.2002
- Waschmaschine: Vorwäsche mit Kaltwasser für Eiweißlösung 31.10.2002
- Waschmaschine: Vor- und Spülgang – Warmwasser möglich? 31.10.2002
- Thermostatventil: Restwärme beeinflusst Energieeinsparung 31.10.2002
- Alternative: Brauchwassermischer statt Mischbatterie nutzen 31.10.2002
- Brauchwassermischer: Zweifel an 'ganz kalt'-Einstellung 31.10.2002
- Brauchwassermischer: Varianten 20-40 °C oder 38-65 °C 31.10.2002
- Thermostat-Mischbatterie: Preiswert ab 75,- € erhältlich 31.10.2002
- Brauchwassermischer: Was ist die favorisierte Lösung? 01.11.2002
- Brauchwassermischer: Armatur zur Temperaturbegrenzung 01.11.2002
- Brauchwassermischer: Funktion & Einsatzzweck erklärt 01.11.2002
- Alternative: Einhandhebelmischer für Waschmaschine nutzen 01.11.2002
- Erfahrung: Thermostatduscharmatur liefert reines Kaltwasser 04.11.2002
12081: Fußbodenheizung: Durchfluss schlecht? Ursachen (Knick, Verstopfung) & Lösungen 31.10.2002
- FB-Heizung: Wärmebild erkennt Verstopfung nicht immer 31.10.2002
- Fußbodenheizung: Verstopfung – Spülen vs. Spiralenmethode? 31.10.2002
- Fußbodenheizung: Zerstörung der Verstopfung durch Spirale 31.10.2002
- Fußbodenheizung: Erfolgreiche Problemlösung dank Forum! 31.10.2002
12080: Heizungspumpe abschalten zur Energieeinsparung? Vor- & Nachteile, Trägheit des Systems 31.10.2002
- Heizungspumpe: Abschaltung – Dämmung macht Nachtabsenkung unnötig 31.10.2002
- Heizung: Anheizen – Kein Mehraufwand trotz Nachtabschaltung! 01.11.2002
- Heizungspumpe: Geringe Absenkung durch gute Dämmung 01.11.2002
- Energie sparen: Heizung – Kein Mehraufwand durch Wiederanheizen 04.11.2002
- Heizung: Sicherheit vs. Energie sparen – Thermostat & Schaltuhr 07.11.2002
- Wolf-Heizung: Umwälzpumpe – Frostschutz bei Nachtabschaltung 07.11.2002
12079: Gasheizung Leistung erhöhen: Düsentausch, Kosten & Risiken bei Viessmann Rexola? 30.10.2002
- Gasheizung: Leistung einstellen – Gasverbrauch & Auslastung prüfen 30.10.2002
- Heizbedarf prüfen: Dämmung, Fenster oder Heizung optimieren? 31.10.2002
12078: Grundfos Umwälzpumpe rasselt: Ursachen, Lösungen & Überprüfung der Heizungsanlage 29.10.2002
- Ursache: Defekte Umwälzpumpe – Drehzahl & Systemdruck 29.10.2002
- Pumpentyp prüfen: UPS/UPE – Kavitation als Ursache! 01.11.2002
12077: Gasheizung Steuerung defekt: Reparaturkosten, Ursachen & Alternativen? 29.10.2002
12076: Ausgleichsbehälter Vordruck prüfen & einstellen: Anleitung, Werte & Kosten? 29.10.2002
- Excel-Tool: Vordruck Ausgleichsbehälter Heizung berechnen 29.10.2002
12075: Kermi PlanV Heizkörper reinigen: Rost, Seitenteile demontieren – Anleitung & Tipps 29.10.2002
- Kermi PlanV: Anwendungstechniker für Demontage kontaktieren 29.10.2002
- Kermi Heizkörper: Seitliche Blende demontieren – Anleitung 03.11.2002
- Lösung: Kermi PlanV Seitenteile erfolgreich demontiert! 03.11.2002
12074: Öltankanlagen-Prüfung nach ThürVAwS: Kosten, Fristen & Ablauf der TÜV-Abnahme? 28.10.2002
- Öltank Erdtank: Prüffristen nach ThürVAwS – Alle 5 Jahre 28.10.2002
- Öltankanlage: Einmalige Prüfung oberirdisch bis 10 m³ 30.10.2002
12073: Raumfühler vs. Außenfühler im Niedrigenergiehaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Installation? 28.10.2002
- Raumthermostat & Außenfühler: Optimale Heizungssteuerung im NEH 28.10.2002
- Außenfühler für Heizungsregelung: Vorlauftemperatur korrekt einstellen 28.10.2002
- Passivhaus: Außentemperaturfühler wirklich notwendig? 29.10.2002
- Niedrigenergiehaus: Heizlastberechnung vs. Passivhaus-Regelung 29.10.2002
- Heizkurve: Zeitverzögerung Außentemperatur vs. Wärmebedarf 29.10.2002
- Heizungsregelung: Keine Zeitverzögerung durch Rücklauftemperatur! 30.10.2002
- Wolf Heizung: Heizkurvenanpassung mit Zeitverzögerung möglich 30.10.2002
- Raumtemperaturfühler: Einfluss auf Pumpenlaufzeit & Heizverhalten 30.10.2002
- Außentemperatur: Direkte & indirekte Einflüsse auf Raumtemperatur 30.10.2002
- Außentemperaturgeführte Regelung: Sinnvoll trotz Zeitverzögerung? 30.10.2002
- YTONG: Auskühlzeiten verschiedener Baustoffe im Vergleich 30.10.2002
- Wärmestrom: Kontinuierlicher Ausgleich mit Außentemperatur 30.10.2002
- Abkühlphase: Sinkt Raumtemperatur vor Wandtemperatur? 30.10.2002
- Korrelationsmessungen: Heizleistung vs. Außenklima-Effekte 30.10.2002
- Beitrag hilfreich? Feedback zur Diskussion erwünscht 30.10.2002
- Außenfühler: Ja, nein, vielleicht? Individuelle Lösung finden 30.10.2002
- Innentemperatur & Mauerwerk: Kontinuierliche Änderung vs. Verzögerung 30.10.2002
- Heizungsabsenkung: Wärmeverluste & Abkühlung der Außenwände 30.10.2002
- heul... 30.10.2002
- Umwälzpumpe: Nachtabschaltung per Zeitschaltuhr sinnvoll? 31.10.2002
12072: Rippenheizung undicht: Ursachen, Reparaturmöglichkeiten & Kosten im Überblick 28.10.2002
12071: Kamin zu nah an Firstpfette: Abstand vergrößern? Lösungen, Risiken & Kosten 28.10.2002
- Kaminabstand prüfen: Statik-Check vor Sägearbeiten! 28.10.2002
- Lösung statt Schuld: Firstpfette & Kaminabstand beheben 28.10.2002
- Kaminabstand vergrößern: Zimmermann mit Kettensäge! 28.10.2002
- Kaminabdichtung: Mineralwolle als Lösung für Firstpfette 29.10.2002
