Vitodens 200 Geräusche: Knackgeräusche, Knallen & Ursachen – Was tun bei Brennergeräuschen?
Die Diskussion dreht sich um Geräuschentwicklung bei der Vitodens 200 Gastherme. Nutzer berichten von unterschiedlichen Erfahrungen bezüglich der Lautstärke. Mögliche Ursachen sind Pumpendrehzahlen, Ventile und die Schallübertragung durch die Aufhängung. Die Optimierung der Heizlast kann die Brennerlaufzeit verlängern und Geräusche reduzieren.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Leute,
ich habe mir eine raumluftunabhängige Vitodens 200 Gas-Brennwerttherme als Kombigerät mit Warmwasserbereitung mit 8 bis 24 kW Leistung mit Regelung für angehobenen Betrieb (keine Witterungsführung) und Raumthermosthat F mit drahtloser Funkdatenübertragung ins Bad meiner 75 m² Dachwohnung einbauen lassen.
Die Heizung ist sehr laut, d.h. vor allem nachts hört man durch Türen und Wände hindurch sehr deutlich äußerst unangenehme Knack- und Klackgeräusche von verschiedenen Ventilen und elektromagnetischen Schaltern, zusätzlich bei jedem Brennerstart das Geräusch der Piezo-Zündung und danach mehrere (Zünd-?) Geräusche in Form von Puffen bzw. Knallen, als ob jemand mit einem Gummihammer von Innen gegen den Heizkessel schlägt. Mein Heizungsmonteur als auch die Firma Viessmann haben alles nochmals überprüft und beteuern, dies seien normale Betriebsgeräusche, die nicht zu vermeiden seien, obwohl das Gerät viel lauter als die zuvor eingebaute 19 Jahre alte Vaillant-Therme ist und man teilweise nachts von den Betriebsgeräuschen aufwacht.
Liegt hier evtl. wirklich ein Defekt vor bzw. was kann man gegen diese Geräuschentwicklung machen? Haben andere Viessmann-Kunden vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht oder bin ich hier etwas überempfindlich oder ist die Vitodens 200 etwa gar nicht für den Einbau in der Wohnung, sondern nur im Keller vorgesehen?
Außerdem schaltet sich der Brenner im Heizbetrieb alle 10 bis 15 Minuten erneut ein bzw. aus: müsste bei einem modulierenden Betrieb der Brenner nicht mit weniger Leistung über eine längere Zeit oder gar kontinuierlich durchlaufen? Kann man die Brennerleistung hierzu vielleicht auf die Hälfte reduzieren bzw. irgendwo selber einstellen oder ist wegen der Brauchwassererwärmung immer die volle Leistung erforderlich.
Vielen Dank für die Unterstützung
Gruß Peter
  • Peter Gürge
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Gasfachbetrieb bei Knall- oder Puffgeräuschen – diese deuten auf Zündverzug und potenzielle Verpuffungsgefahr hin.
    🔴 KRITISCH: Messung von CO, Lambda und Abgasverlusten vor Ort erforderlich, um unvollständige Verbrennung und CO-Gefahr auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Heizlastberechnung für die 75-m²-Dachwohnung – die Vitodens 200 ist bei 8–24 kW höchstwahrscheinlich überdimensioniert und führt zu unnötigem Verschleiß und vermehrten Schaltgeräuschen.
    ⚠️ WICHTIG: Akustische Messung nach DINAbk. 4109 bzw. VDIAbk. 4100 erforderlich, da die Geräuschübertragung durch Wände/Türen nicht zulässig ist – fehlende Schwingungsentkopplung oder Schalldämmung verstößt gegen Normen.
    Ich verstehe, dass Sie Geräusche von Ihrer Vitodens 200 Gas-Brennwerttherme wahrnehmen. Verschiedene Geräusche sind normal, aber starke oder ungewöhnliche Geräusche sollten untersucht werden.
    Mögliche Ursachen für die Geräuschentwicklung:
    • Knackgeräusche: Können durch die Ausdehnung und Kontraktion von Materialien bei Temperaturänderungen entstehen.
    • Brennergeräusche (Puffen, Knallen): Können auf eine unsaubere Verbrennung hindeuten.
    • Ventilgeräusche: Entstehen beim Öffnen und Schließen der Ventile.
    • Geräusche beim Brennerstart: Sind oft normal, sollten aber nicht zu laut oder explosionsartig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Art und Häufigkeit der Geräusche. Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage überprüfen und ggf. einstellen zu lassen. Eine regelmäßige Wartung kann viele Probleme verhindern.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine raumluftunabhängige Vitodens 200 Gas-Brennwerttherme, die nachts durch laute Knack-, Klack- und Knallgeräusche auffällt. Die Geräusche treten an Ventilen, Schaltern und beim Brennerstart auf, was auf mehrere mögliche Ursachen hindeutet. Die Aussage des Monteurs und von Viessmann, dass dies normale Betriebsgeräusche seien, ist fachlich zu hinterfragen, da die Geräusche als störend und ungewöhnlich laut beschrieben werden.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die beschriebenen Knall- und Puffgeräusche normal seien, ist nicht haltbar. Ein ordnungsgemäß eingestellter Gas-Brennwertkessel sollte keine hörbaren Knallgeräusche (Zündverzug) oder laute Klackgeräusche verursachen. Dies deutet auf eine Fehlfunktion oder Fehleinstellung hin.
    ➕ Ergänzung: Die Knallgeräusche beim Brennerstart deuten auf einen Zündverzug hin, bei dem sich unverbranntes Gas ansammelt und dann explosionsartig zündet. Dies ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Die häufigen Taktungen (alle 10-15 Minuten) sind ein Zeichen für eine überdimensionierte Heizlast oder eine falsch eingestellte Regelung, was den Verschleiß erhöht und die Effizienz mindert.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Knallgeräusche (Zündverzug) stellen eine potenzielle Gefahr für die Anlage und die Gebäudesicherheit dar. Ein unkontrollierter Zündvorgang kann zu Schäden am Wärmetauscher oder im Extremfall zu einer Verpuffung führen. Dies erfordert sofortiges Handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen und zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Brennwerttechnik mit einer detaillierten Überprüfung. Lassen Sie die Gas-Zündstrecke, die Düsen und die Verbrennungseinstellungen (CO2/CO-Werte) prüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der Messwerte. Zusätzlich sollte die Heizlastberechnung für Ihre 75 m² Dachwohnung überprüft werden, um eine Überdimensionierung auszuschließen und die Brennermodulation korrekt einzustellen. Sollte der Monteur weiterhin keine Abhilfe schaffen, wenden Sie sich schriftlich an die Viessmann-Werkskundendienststelle und fordern Sie eine Neutarierung der Anlage.
    Die geschilderten Geräusche an der Vitodens 200 – insbesondere wiederholte Knall- und Puffgeräusche beim Brennerstart, laute Piezo-Zündgeräusche sowie deutlich hörbare Ventil- und Schaltgeräusche durch Wände und Türen – sind nicht als normale, akzeptable Betriebsgeräusche einzustufen, insbesondere in einer Dachwohnung mit unmittelbarem Wohnraumkontakt zum Heizgerät.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Knallgeräusche können auf eine instabile Verbrennung, falsche Gasdruckeinstellung, Luftansaugung im Brennraum oder defekte Zünd- bzw. Gassteuerkomponenten hinweisen – dies birgt potenzielle Risiken für CO-Entwicklung, unvollständige Verbrennung oder langfristige Schäden am Wärmetauscher.
    🔴 Gefahr: Die hohe Geräuschentwicklung im Wohnbereich deutet auf unzureichende Schalldämmung, fehlende elastische Aufhängung oder falsche Montage (z. B. fehlende Schwingungsentkopplung, direkte Verbindung mit der Baustruktur) hin – dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN EN 12828 und der VDI 4100 an Wohnraumnähe.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage von Monteur und Hersteller, diese Geräusche seien "normal und unvermeidbar", ist fachlich nicht haltbar: Moderne Brennwertthermen müssen bei korrekter Installation geräuscharm betrieben werden – insbesondere im Raumluft-unabhängigen Betrieb in Wohnungen.
    ➕ Ergänzung: Die häufigen Brennerzyklen (alle 10–15 Minuten) weisen auf eine zu hohe Heizleistung für die 75-m²-Wohnung hin – die Vitodens 200 mit 8–24 kW ist hier deutlich überdimensioniert, was zu unnötigem Verschleiß, ineffizientem Betrieb und verstärkten Schaltgeräuschen führt.
    ➕ Ergänzung: Die modulierende Leistungsanpassung erfolgt nicht automatisch auf Basis der Raumgröße, sondern muss durch korrekte hydraulische Abgleichrechnung, Heizkurvenanpassung und ggf. Leistungsreduzierung in der Geräteparameter-Software (z. B. über Vitoconnect oder Service-Modus) vorgenommen werden – dies ist kein Standardvorgang und erfordert Fachkenntnis.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Gerät sei "nur für Keller geeignet", ist falsch – es ist durchaus für Raumluft-unabhängige Installationen in Wohnungen zugelassen, jedoch nur unter strikter Einhaltung der Schallschutz- und Montagevorgaben (z. B. Schalldämmhaube, schwingungsentkoppelte Wandhalterung, akustisch entkoppelte Rohrleitungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Schallschutz-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109 oder VDI 4100), der eine akustische Messung, eine Verbrennungsanalyse (CO, Lambda, Abgasverluste) sowie eine hydraulische Systemanalyse durchführt – eine reine Hersteller- oder Installateur-Überprüfung reicht nicht aus.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Knall- und Puffgeräusche beim Brennerstart nicht als normal zu bewerten sind und einer fachlichen Überprüfung bedürfen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, vorzugsweise unabhängigen Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    • Alle drei weisen auf die Relevanz der Heizlastberechnung hin – speziell bei der kleinen Dachwohnung (75 m²) als Indiz für Überdimensionierung.
    • GoogleAI beschreibt Knackgeräusche als möglicherweise temperaturbedingt "normal", während DeepSeek und Qwen diese im konkreten Fall (nachts, laut, übertragbar durch Wände) ausdrücklich als nicht akzeptabel einstufen.
    • GoogleAI nennt keine Normen, DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN EN 12828, VDI 4100 und DIN 4109 – Qwen geht hier detaillierter auf Schallschutznachweise ein.
    • DeepSeek ergänzt die spezifische Gefahr des Zündverzugs mit dem Risiko einer Verpuffung und fordert schriftliche Messdokumentation.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer akustischen Fachmesstechnik, der Schwingungsentkopplung, der Schalldämmhaube sowie der Parameteranpassung im Service-Modus – Themen, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Der Monteur und Viessmann behaupten "normale Betriebsgeräusche" – alle drei KIs widersprechen einheitlich und entschieden. DeepSeek und Qwen qualifizieren dies als fachlich unhaltbar; Qwen korrigiert zudem die falsche Annahme, das Gerät sei "nur für Keller geeignet".
    • GoogleAI bleibt vorsichtig allgemein, während DeepSeek und Qwen eindeutig das Vorsichtsprinzip anwenden: Bei Zweifeln wird die sicherere Annahme (Gefahr statt Normalität) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der konsensuellen Risikoeinschätzung aller Modelle und der strengeren, normenbasierten Bewertung durch DeepSeek und Qwen ist die sicherste Vorgehensweise: sofortige externe Überprüfung mit schriftlich dokumentierter Verbrennungsanalyse und akustischer Messung.
    Knall-/Puffgeräusche beim Brennerstart ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen die Aussage "normal" entschieden ab; DeepSeek und Qwen benennen explizit Zündverzug und Verpuffungsrisiko – GoogleAI relativiert, aber bestätigt Handlungsbedarf.
    Einschätzung durch Monteur/Hersteller ❌ Widerspruch Vollständiger Konsens: Die Aussage "normal und unvermeidbar" wird von allen drei KIs als fachlich unhaltbar zurückgewiesen.
    Heizlast und Überdimensionierung ✅ Konsens Alle KIs stimmen darin überein, dass die Vitodens 200 (8–24 kW) für eine 75-m²-Dachwohnung sehr wahrscheinlich überdimensioniert ist – führt zu häufigen Taktungen, erhöhtem Verschleiß und verstärkten Geräuschen.
    Schallschutz und Normenkonformität ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich auf VDI 4100/DIN 4109 und fordern akustische Messung – Qwen geht am detailliertesten auf Montagefehler (Schwingungsentkopplung, Schalldämmhaube) ein.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Fachbetriebs – Qwen spezifiziert zusätzlich "Heizungs- und Schallschutz-Sachverständigen", DeepSeek fordert schriftliche Messdokumentation.
    👉 Handlungsempfehlung: Der eindeutige KI-Konsens erfordert: Keine Bagatellisierung der Geräusche – sofortige Überprüfung mit Verbrennungsanalyse (CO/Lambda), akustischer Messung nach DIN 4109 sowie hydraulischem Abgleich; Überprüfung der Geräteparameter zur Leistungsreduzierung; schriftliche Dokumentation aller Befunde.
    🔴 Zündverzug mit explosionsartiger Zündung Hohe Gefahr von Wärmetauscherschäden oder Verpuffung im Extremfall
    🔴 Unvollständige Verbrennung und CO-Entwicklung Lebensbedrohliche Vergiftungsgefahr, besonders in Wohnraumnähe
    🔴 Überdimensionierte Heizleistung (24 kW für 75 m²) Erhöhter Verschleiß, ineffizienter Betrieb, häufige Geräuschzyklen, kürzere Lebensdauer
    🔴 Fehlende Schwingungsentkopplung oder Schalldämmung Normverstoß (DIN 4109/VDI 4100), dauerhafte Geräuschbelästigung, mögliche Mietminderung
    🔴 Fehlende schriftliche Dokumentation von Messwerten Keine Nachweisbarkeit ordnungsgemäßen Betriebs, rechtliche Unsicherheit bei Schäden oder Streitigkeiten
    Korrekte Leistungsreduzierung im Service-Modus Signifikante Reduktion von Taktungshäufigkeit und Geräuschentwicklung bei optimaler Effizienz
    Elastische Aufhängung und Schalldämmhaube nachrüsten Effektive Lärmreduktion im Wohnraum, Normkonformität sicherstellen
    Hydraulischer Abgleich mit korrigierter Heizkurve Stabile Brennermodulation, weniger Start-Stopp-Zyklen, geringerer Energieverbrauch
    Verwendung eines zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Zuordnung von Verantwortung bei Mängeln
    Akustische und Verbrennungs-Messung als Basis für Hersteller-Reklamation Möglichkeit einer kostenfreien Neutarierung oder Garantie-Leistung durch Viessmann
    1. Sofort Maßnahmen ergreifen: Rufen Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Gas- und Brennwertfachbetrieb an – mit klarem Auftrag zur Messung von CO, Lambda, Abgasverlusten und akustischer Prüfung nach DIN 4109.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Installationsunterlagen, Wartungsprotokolle, Herstellerdokumente zur Vitodens 200 sowie die schriftliche Aussage des Monteurs zu "normalen Geräuschen" – als Grundlage für eine eventuelle Reklamation.
    3. Parameter überprüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, die Geräteparameter im Service-Modus (z. B. über Vitoconnect) zu prüfen und ggf. die Leistung auf max. 12–14 kW für Ihre 75-m²-Wohnung zu reduzieren.
    4. Schallschutz nachrüsten: Fordern Sie schriftlich die Nachrüstung einer schwingungsentkoppelten Wandhalterung, einer Schalldämmhaube und akustisch entkoppelter Rohrleitungen – nachweislich normkonform nach VDI 4100.
    5. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Lassen Sie den hydraulischen Abgleich inkl. Heizkurvenoptimierung vornehmen – Ziel: Reduktion der Taktungshäufigkeit von 10–15 auf mindestens 30–45 Minuten.
    6. Hersteller einschalten: Sollte der Fachbetrieb Mängel feststellen, leiten Sie umgehend eine schriftliche Reklamation an die Viessmann-Werkskundendienststelle mit Kopie aller Messberichte und Forderung nach kostenfreier Neutarierung.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Modulation
    Die Modulation bezeichnet die stufenlose Anpassung der Brennerleistung an den aktuellen Wärmebedarf. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb und geringere Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Brennerleistung, Teillast, Volllast.
    Raumluftunabhängig
    Eine raumluftunabhängige Heizung bezieht die Verbrennungsluft von außen und ist somit nicht auf die Luft im Aufstellraum angewiesen. Dies erhöht die Sicherheit und verhindert eine Beeinträchtigung der Raumluftqualität.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Sauerstoff, Abgas.
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem System steuert. In Heizungsanlagen werden Ventile verwendet, um die Wassermenge zu regulieren und die Heizleistung anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Regelung, Thermostat.
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück einer Gastherme. Er vermischt Gas und Luft und entzündet das Gemisch, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Zündung, Flamme.
    Piezozündung
    Eine Piezozündung erzeugt einen Zündfunken durch mechanische Verformung eines piezoelektrischen Kristalls. Sie wird häufig in Gasthermen und anderen Gasgeräten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zündfunke, Zündung, Gas.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizungsanlage die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto geringer sind die Energieverluste.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Heizwert.
    1. Welche Geräusche sind bei einer Gastherme normal?
      Leichte Strömungsgeräusche, das Klicken von Ventilen und ein leises Rauschen des Brenners sind üblich. Ungewöhnliche Geräusche wie Knallen, Pfeifen oder lautes Brummen sollten jedoch überprüft werden.
    2. Was bedeutet es, wenn die Heizung knackt?
      Knackgeräusche entstehen meist durch die thermische Ausdehnung und Kontraktion der Heizungsrohre. Dies ist oft unbedenklich, kann aber störend sein. Eine Überprüfung der Rohrbefestigung kann helfen.
    3. Was kann ich tun, wenn der Brenner meiner Gastherme knallt?
      Knallgeräusche beim Zünden oder während des Betriebs können auf eine fehlerhafte Verbrennung hindeuten. Dies sollte umgehend von einem Fachmann überprüft werden, da es zu einer Kohlenmonoxid-Belastung führen kann.
    4. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. Dabei werden Verschleißteile geprüft, die Anlage gereinigt und die Abgaswerte kontrolliert.
    5. Kann ich die Brennerleistung meiner Gastherme selbst einstellen?
      Nein, die Einstellung der Brennerleistung sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann vorgenommen werden. Falsche Einstellungen können zu einer ineffizienten Verbrennung und erhöhten Emissionen führen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger Betriebsweise?
      Bei der raumluftabhängigen Betriebsweise bezieht die Therme die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Bei der raumluftunabhängigen Betriebsweise wird die Luft von außen zugeführt. Letzteres ist sicherer, da kein Sauerstoff aus dem Wohnraum verbraucht wird.
    7. Was bedeutet modulierende Betriebsweise bei einer Gastherme?
      Eine modulierende Therme passt ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf an. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu Thermen mit fester Leistung.
    8. Was ist ein Raumthermostat und wie funktioniert er?
      Ein Raumthermostat misst die Temperatur im Raum und regelt die Heizung entsprechend. Er schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    • Heizung macht komische Geräusche
      Analyse verschiedener Geräuschquellen und deren Behebung.
    • Gastherme Wartung
      Warum regelmäßige Wartung wichtig ist und was dabei gemacht wird.
    • Brenner defekt
      Ursachen und Lösungen bei Problemen mit dem Brenner.
    • Heizkörperthermostat defekt
      Anzeichen, Austausch und Reparatur.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
  2. Vitodens 200: Pumpendrehzahl optimieren für leisen Betrieb
    habe auch eine Vitodens, weiß
    aber die Nummer nicht auswendig. Das Gerät ist flüsterleise, man hört nicht ob's an oder aus ist. ach so, es war mal lauter, dann wurden Pumpendrehzahlen neu eingestellt, nun hört man nichts mehr.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Vitodens 200: Leise im Betrieb – Lautes Ventil beim WW-Umschalten
    kann nur bestätigen, was Herr Sobotta sagt,
    bei mir ist auch eine Vitodens 200 im Einsatz, ist ebenfalls sehr leise, nur bei Umschaltung auf WW-Betrieb schaltet ein Ventil einmal sehr laut (scheint elektromagnetisch zu sein), ansonsten bin ich sehr zufrieden!
  4. Heizung: Schallentkopplung wandhängender Geräte minimiert Geräusche
    unabhängig vom Gerätetyp
    können wandhängende Geräte (der Vitodens ist doch einer?) erhebliche Geräusche verbreiten, die von Zündung, relais oder magnetventilen stammen. Der Knackpunkt ist meistens die Aufhängung und die Weiterleitung des Schalls über die Wand. Sinnvoll wäre eine elastische Aufhängung des Gerätes zur Schallentkoppelung. Ich weiß nicht, ob so etwas herstellerseitig überhaupt verfügbar ist. Hier hilft dann nur selberbasteln. Das Problem taucht öfter auf, vor allem bei Anbringung im Dachgeschoss.
  5. Brennwerttherme: Heizlast reduzieren für längere Brennerlaufzeit
    unabhängig vom Gerätetyp II
    kann man bei allen neueren Brennwertthermen die Heizungsteillast unabhängig von der Bauchwassererwärmung einstellen.
    Habe ich letzten Winter auch geändert. Heizung auf 50 % gestellt Brauchwasser läuft weiter auf 100 % (Vaillant Therme mit externem Speicher). Damit soll die Brennerlaufzeit im Heizbetrieb verlängert werden und häufiges Ein- und Ausschalten (Einschalten, Ausschalten) reduzieren. Gleichzeitig soll so schnell wie möglich Brauchwasser erwärmt sein.
    MfG von einem Heizungslaien
    Vitodens 200 Geräusche: Ursachen und Lösungen für Brennergeräusche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Geräuschentwicklung bei der Vitodens 200 Gastherme. Nutzer berichten von unterschiedlichen Erfahrungen bezüglich der Lautstärke. Mögliche Ursachen sind Pumpendrehzahlen, Ventile und die Schallübertragung durch die Aufhängung. Die Optimierung der Heizlast kann die Brennerlaufzeit verlängern und Geräusche reduzieren.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag von Vitodens 200: Pumpendrehzahl optimieren für leisen Betrieb kann die Anpassung der Pumpendrehzahl die Geräuschentwicklung deutlich reduzieren. Dies ist ein einfacher erster Schritt zur Problemlösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein lautes Ventil beim Umschalten auf Warmwasserbetrieb (WW-Betrieb) scheint ein häufigeres Problem bei der Vitodens 200 zu sein, wie im Beitrag Vitodens 200: Leise im Betrieb – Lautes Ventil beim WW-Umschalten beschrieben. Hier sollte der Heizungsmonteur das Ventil prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Heizung: Schallentkopplung wandhängender Geräte minimiert Geräusche schlägt eine elastische Aufhängung zur Schallentkopplung vor. Dies kann besonders in hellhörigen Wohnungen im Dachgeschoss sinnvoll sein, um die Lärmbelästigung zu reduzieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Durch die Reduzierung der Heizlast, wie im Beitrag Brennwerttherme: Heizlast reduzieren für längere Brennerlaufzeit erläutert, kann die Brennerlaufzeit verlängert und das häufige Ein- und Ausschalten der Gastherme reduziert werden, was sich positiv auf die Lebensdauer und die Geräuschentwicklung auswirken kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Pumpendrehzahlen Ihrer Vitodens 200. Falls das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die Aufhängung und die Ventile zu überprüfen. Optimieren Sie die Heizlast, um die Brennerlaufzeit zu verlängern und die Brennergeräusche zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Geräusch, Knackgeräusche, Knallen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Funkthermostatventile Probleme?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Brennwertheizung dröhnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200-W: Wärmetauscher defekt – Reparatur oder Austausch? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Bivalent: Hoher Gasverbrauch & laute Geräusche – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 300: Heizung verstellt Parameter selbst – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Druckverlust: Ursachen finden & Druck stabilisieren – Was tun bei Druckabfall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Geräusch, Knackgeräusche, Knallen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Geräusch, Knackgeräusche, Knallen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 200 Geräusche: Knackgeräusche, Knallen & Ursachen – Was tun bei Brennergeräuschen?
Suche nach: Vitodens 200: Ursachen von Geräuschen
Suche nach: Vitodens 200, Geräusche, Knackgeräusche, Knallen, Brennergeräusche, Heizung, Gastherme, Lärm, Viessmann
