Statischer Druck in Heizungsanlage: Unterschiede in Mehrfamilienhäusern verstehen?
❓ Fragestellung: Statischer Druck in Heizungsanlage: Unterschiede in Mehrfamilienhäusern verstehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einhellig: Der Druck in einer Heizungsanlage ist nicht überall gleich – der Installateur hat fachlich Recht; Alle nennen den hydrostatischen Druck als Ursache und verweisen auf die Höhendifferenz (z. B. Keller vs. Dachgeschoss); Alle betonen die Relevanz für Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Wartung.
👉 Handlungsempfehlung: Der statische Druck in einer mehrgeschossigen Heizungsanlage ist physikalisch zwangsläufig nicht gleichmäßig verteilt. Für sicheren Betrieb ist eine fachgerechte Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß und eine zwei- bis dreipunktige Druckmessung (Keller, Mittelgeschoss, Dachgeschoss) durch einen nach DIN EN 12828 zertifizierten SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich – insbesondere vor Heizsaisonbeginn und nach Anlagenänderungen.
Der statische Druck in einer Heizungsanlage ist in Mehrfamilienhäusern aufgrund der Gebäudehöhe nicht überall gleich. Der Druck ist im Keller höher als im Dachgeschoss. Das Ausdehnungsgefäß hat primär andere Aufgaben und gleicht keine statischen Druckunterschiede aus. Physikalisches Grundwissen zum Thema Druck ist für das Verständnis notwendig.
Als Laie habe ich da eine Frage:
Hab in Physik einmal gelernt - lang ist es her - dass der Druck in einer geschlossenen Anlage an jeder Stelle gleich groß ist; laut Aussage meines Installateurs ist das aber nicht der Fall: wenn z.B. in einem mehrgeschossigen Haus die Heizungszentrale im KG liegt, ist dort der Anlagendruck Aufgrund der statischen Höhe am größten; im Dachgeschoss am geringsten; also wenn ich ein neungeschossiges Gebäude (Geschosshöhe 3 m) habe, ist der Druck in der geschlossenen Anlage im KG 2,7 bar und im DGAbk. 0 bar; welche Aussage ist jetzt falsch: die des Installateurs oder jene aus dem Physikunterricht?
🔴 KRITISCH: Der statische Druckunterschied zwischen Keller und Dachgeschoss muss bei der Einstellung des Anlagendrucks und des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß zwingend berücksichtigt werden – zu niedriger Druck im obersten Punkt führt zu Luftansammlung und Kesselstillstand, zu hoher Druck im unteren Bereich überlastet Armaturen und Dichtungen.
🔴 KRITISCH: Bei neunstöckigen Gebäuden (ca. 27 m Wassersäule ≈ 2,7 bar Druckdifferenz) ist eine Druckprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfzeugnis nach DINAbk. EN 12828 und DIN 4751-2 zwingend erforderlich – insbesondere vor Heizsaisonbeginn.
⚠️ WICHTIG: Der manometrische Druck im Dachgeschoss darf niemals auf 0 bar sinken – er muss mindestens 0,3–0,5 bar Überdruck betragen, um Kavitation, Luftpocketbildung und unzureichende Wärmeabgabe zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Eine falsche Interpretation des Pascalschen Prinzips ("Druck ist überall gleich") darf nicht zur eigenverantwortlichen Druckanpassung führen – dies erfordert fachkundige Berechnung und Messung an mindestens zwei Höhenpunkten.
Als Laie ist es verständlich, dass Sie sich fragen, warum der Druck in einer Heizungsanlage nicht überall gleich ist. Der Installateur hat Recht: In einer Heizungsanlage in einem mehrgeschossigen Haus ist der Druck nicht überall identisch. Dies liegt am hydrostatischen Druck, der durch die Höhe der Wassersäule entsteht.
Je höher das Stockwerk, desto geringer ist der statische Druck. Im Erdgeschoss ist der Druck am höchsten, da dort die gesamte Wassersäule lastet. Im Dachgeschoss ist der Druck geringer, da dort weniger Wassersäule vorhanden ist.
Dieser Druckunterschied ist wichtig für die Funktion der Heizungsanlage. Er sorgt dafür, dass auch in den oberen Stockwerken genügend Druck vorhanden ist, um die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser zu versorgen.
👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie auf die Expertise Ihres Installateurs und lassen Sie sich die Zusammenhänge genau erklären. Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist wichtig, um einen optimalen Betrieb sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt thematisiert einen grundlegenden physikalischen Unterschied zwischen dem statischen Druck in einer geschlossenen, ruhenden Flüssigkeit und dem Druck in einer geschlossenen Heizungsanlage, die unter Betriebsdruck steht. Der Fragesteller hat im Physikunterricht gelernt, dass der Druck in einer geschlossenen Anlage überall gleich sei, was auf das Pascalsche Prinzip für ruhende, inkompressible Flüssigkeiten in einem abgeschlossenen System zutrifft. Der Installateur hingegen weist auf den hydrostatischen Druck hin, der durch die Höhe der Wassersäule entsteht und im Keller am höchsten ist.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Installateurs ist fachlich korrekt. In einer realen Heizungsanlage, die mit Wasser gefüllt ist, wirkt der hydrostatische Druck aufgrund der Erdanziehung. Dieser Druckunterschied entsteht durch die Höhendifferenz zwischen dem tiefsten Punkt (Keller) und dem höchsten Punkt (Dachgeschoss). Pro 10 Meter Höhenunterschied beträgt die Druckdifferenz etwa 1 bar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Fragestellers, der Druck sei überall gleich, ist nur für ein ideales, geschlossenes System ohne Höhenunterschiede oder bei einer reinen Druckausbreitung (z.B. hydraulische Presse) gültig. In einer Heizungsanlage überlagert sich der statische Fülldruck mit dem hydrostatischen Druck, was zu den beschriebenen Unterschieden führt.
➕ Ergänzung: Bei einem 9-geschossigen Gebäude mit 3 m Geschosshöhe beträgt die Höhendifferenz ca. 27 Meter. Dies ergibt einen hydrostatischen Druckunterschied von etwa 2,7 bar. Der absolute Druck im Keller ist die Summe aus dem Fülldruck der Anlage (z.B. 1,5 bar) plus dem hydrostatischen Druck (2,7 bar), also ca. 4,2 bar. Im Dachgeschoss wirkt nur der Fülldruck abzAbk.üglich eventueller Verluste, also etwa 1,5 bar. Die Angabe des Installateurs von 2,7 bar im Keller und 0 bar im Dachgeschoss ist daher vereinfacht und bezieht sich vermutlich nur auf den reinen Höhenunterschied, nicht auf den absoluten Anlagendruck.
🔴 Gefahr: Ein falsches Verständnis des statischen Drucks kann zu gefährlichen Fehlern führen. Wird beispielsweise der Fülldruck zu niedrig gewählt, kann es im Dachgeschoss zu Unterdruck und damit zu Lufteinschlüssen oder im schlimmsten Fall zum Kollabieren von Leitungen kommen. Ein zu hoher Druck im Keller kann dagegen die Sicherheitsventile und Dichtungen überlasten.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte die Ausführungen seines Installateurs als fachlich richtig anerkennen. Für die Planung oder Wartung der Heizungsanlage ist es unerlässlich, den statischen Druck an jedem Punkt des Systems zu kennen. Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Heizungstechnik zu beauftragen, der den korrekten Fülldruck einstellt und die Anlage auf Dichtheit prüft. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet.
Der Sachverhalt betrifft ein grundlegendes Missverständnis zwischen hydrostatischem Druck und dem Betriebsdruck einer geschlossenen Heizungsanlage – ein klassischer Fall der Verwechslung von statischem und manometrischem Druck.
⚠️ Korrektur: Die Aussage aus dem Physikunterricht ist grundsätzlich korrekt für ideale, ruhende, inkompressible Flüssigkeiten in einer vollständig geschlossenen, druckentkoppelten Anlage – jedoch nur bezogen auf den absoluten hydrostatischen Druck im Sinne der Druckdifferenz zum Vakuum. Der Installateur bezieht sich hingegen auf den relativen Druck (manometrischen Druck), der sich durch die Höhenlage innerhalb des Wassersäulen-Druckgradienten ändert.
➕ Ergänzung: In einer geschlossenen Heizungsanlage mit Ausdehnungsgefäß wird der Druck am höchsten Punkt (z. B. im Dachgeschoss) so eingestellt, dass er gerade über dem Dampfdruck des Heizwassers liegt – typischerweise mindestens 0,3–0,5 bar Überdruck – um Kavitation und Luftpocketbildung zu vermeiden. Der Druck am tiefsten Punkt (z. B. im Keller) ist daher um den hydrostatischen Druckunterschied (ρ·g·h) höher.
🔴 Gefahr: Eine falsche Druckeinstellung – insbesondere zu niedriger Druck im obersten Heizkörper – führt zu Luftansammlung, Durchlauferwärmung, Geräuschbildung und letztlich zu unzureichender Wärmeabgabe oder sogar zu Kesselstillstand durch Überhitzungsschutz.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Druck im Kellerbereich kann die Belastungsgrenzen von Armaturen, Heizkörpern oder dem Ausdehnungsgefäß überschreiten – besonders kritisch bei älteren Anlagen ohne aktuelle Druckprüfung.
✅ Zustimmung: Der Installateur hat recht, dass der Druck in einem mehrgeschossigen Gebäude nicht überall identisch ist – dies entspricht der physikalischen Realität einer Flüssigkeit unter Schwerkraft und ist für die korrekte Dimensionierung von Sicherheitsventilen, Ausdehnungsgefäßen und Pumpen entscheidend.
➕ Ergänzung: Bei einem neungeschossigen Gebäude mit 3 m Geschosshöhe ergibt sich eine Wassersäule von ca. 27 m, was einem hydrostatischen Druckunterschied von ca. 2,7 bar entspricht – jedoch ist der manometrische Druck im DGAbk. nicht 0 bar, sondern mindestens 0,3 bar (Überdruck), während der Druck im KG dann ca. 3,0 bar beträgt – vorausgesetzt, das Ausdehnungsgefäß ist korrekt vorgedrückt und eingestellt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Druckverhältnisse, Vordruck des Ausdehnungsgefäßes und Sicherheitsventile durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfzeugnis nach DIN EN 12828 und DIN 4751-2 überprüfen – insbesondere vor der Heizsaison und nach jeder größeren Anlagenänderung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einhellig: Der Druck in einer Heizungsanlage ist nicht überall gleich – der Installateur hat fachlich Recht.
- Alle nennen den hydrostatischen Druck als Ursache und verweisen auf die Höhendifferenz (z. B. Keller vs. Dachgeschoss).
- Alle betonen die Relevanz für Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Wartung.
- GoogleAI erklärt den Effekt qualitativ für Laien, verzichtet aber auf konkrete Zahlen, Druckberechnungen oder Sicherheitsgrenzen.
- DeepSeek und Qwen liefern detaillierte quantifizierte Einschätzungen (z. B. 2,7 bar bei 27 m), definieren manometrischen vs. absoluten Druck und benennen konkrete Gefahrenschwellen – GoogleAI tut dies nicht.
- Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit des Mindestüberdrucks im Dachgeschoss (0,3–0,5 bar) zur Vermeidung von Kavitation – DeepSeek erwähnt Lufteinschlüsse, aber nicht diese konkrete Mindestgrenze.
- Qwen nennt explizit die Normen DIN EN 12828 und DIN 4751-2 sowie die Prüfpflicht für zertifizierte Fachbetriebe – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen Normen oder Zertifizierungsanforderungen.
- DeepSeek liefert die präziseste physikalische Einordnung (Pascalsches Prinzip vs. hydrostatischer Druck) und korrigiert die Fehlannahme des Fragestellers am klarsten.
- DeepSeek nennt den Druck im Dachgeschoss in seiner Beispielrechnung "etwa 1,5 bar" (Fülldruck abzüglich Verluste), Qwen präzisiert: "nicht 0 bar, sondern mindestens 0,3 bar Überdruck". Da Qwen hier den verbindlichen Sicherheitsmindestwert nennt und DeepSeek lediglich eine Annahme macht, wird die sicherere Aussage von Qwen priorisiert – der Druck im DG ist niemals "0 bar", sondern mindestens 0,3 bar (manometrisch).
- Die sicherste und normkonforme Position ist die von Qwen: manometrischer Druck im höchsten Punkt ≥ 0,3 bar, am tiefsten Punkt = Vordruck + ρ·g·h, Prüfung nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach DIN.
Thema Status KI-Konsens Grund für Druckunterschied ✅ Hydrostatischer Druck durch Höhendifferenz (Wassersäule) – alle Modelle einig. Gültigkeit des Pascalschen Prinzips ⚠️ Prinzip gilt für ideale, ruhende Systeme; in realen Heizanlagen überlagert sich hydrostatischer Druck – DeepSeek & Qwen präzisieren, GoogleAI erwähnt nicht. Druck im Dachgeschoss ❌ Qwen definiert Mindestwert (≥0,3 bar manometrisch), DeepSeek nennt "etwa 1,5 bar", GoogleAI keine Angabe – sicherer Konsens: niemals 0 bar, mindestens 0,3 bar. Druckdifferenz bei 9 Stockwerken ✅ Ca. 27 m Wassersäule ≈ 2,7 bar Druckdifferenz – DeepSeek & Qwen übereinstimmend, GoogleAI nicht quantifizierend. Handlungsempfehlung für Nutzer ✅ Vertrauen auf Installateur + fachkundige Prüfung durch zertifizierten SHK-Betrieb – alle Modelle einig; Qwen konkretisiert Normen und Intervalle. 👉 Handlungsempfehlung: Der statische Druck in einer mehrgeschossigen Heizungsanlage ist physikalisch zwangsläufig nicht gleichmäßig verteilt. Für sicheren Betrieb ist eine fachgerechte Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß und eine zwei- bis dreipunktige Druckmessung (Keller, Mittelgeschoss, Dachgeschoss) durch einen nach DIN EN 12828 zertifizierten SHK-Fachbetrieb zwingend erforderlich – insbesondere vor Heizsaisonbeginn und nach Anlagenänderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdruck im Dachgeschoss < 0,3 bar manometrisch Kavitation, Luftpocketbildung, Heizkörperverstopfung, Geräuschentwicklung, unzureichende Wärmeabgabe, Kesselstillstand durch Überhitzungsschutz 🔴 Risiko Überdruck im Kellerbereich > zulässiger Betriebsdruck der Armaturen Überlastung von Dichtungen, Leckagen, Auslösen von Sicherheitsventilen, Versagen des Ausdehnungsgefäßes, Wasserverlust 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Pascalschen Prinzips durch Laien Eigenmächtige Druckanpassung, falsche Diagnose von Störungen, Verzögerung fachkundiger Intervention 🔴 Risiko Fehlender Normnachweis bei Wartung (keine Prüfung nach DIN EN 12828) Keine Haftungsgrundlage bei Schäden, Versicherungsleistungen möglicherweise ausgeschlossen, nicht nachweisbare Betriebssicherheit 🔴 Risiko Alter oder defektes Ausdehnungsgefäß mit falschem Vordruck Druckschwankungen, Druckverlust, häufiges Nachfüllen, Überlastung der Sicherheitsventile, frühzeitiger Anlagenverschleiß ✅ Chance Gezielte Druckoptimierung nach Höhenprofil Energieeinsparung durch reduzierte Pumpenleistung, leiserer Betrieb, längere Lebensdauer der Komponenten ✅ Chance Klare physikalische Aufklärung für Nutzer und Hausverwaltung Verbessertes Störungsverständnis, frühzeitige Meldung von Druckabweichungen, reduzierte Fehlalarme ✅ Chance Einsatz digitaler Drucküberwachungssysteme (z. B. IoT-Manometer) Frühzeitige Erkennung von Druckverlusten, automatisierte Alarmierung, Dokumentation für Prüfberichte ✅ Chance Regelmäßige Druckprüfung als Teil der Anlagen-Dokumentation Erhöhte Transparenz für Käufer/Mieter, bessere Bewertung des Anlagenzustands, höhere Verkaufs- bzw. Mietpreise ✅ Chance Integration in hydraulischen Abgleich Optimale Wärmeverteilung, reduzierte Vorlauftemperatur, geringerer CO₂-Ausstoß, bessere Kompatibilität mit Wärmepumpen Orientierungshilfen
- Sofortige Druckprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Prüfzeugnis nach DIN EN 12828, um den manometrischen Druck an mindestens drei Höhenpunkten (Keller, Mittelgeschoss, Dachgeschoss) messen und den Vordruck im Ausdehnungsgefäß überprüfen zu lassen.
- Vordruck dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die dokumentierte Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß sowie den gemessenen Druck am höchsten Punkt (mind. 0,3 bar manometrisch) an – speichern Sie dies in der Anlagendokumentation.
- Sicherheitsventile prüfen lassen: Lassen Sie sämtliche Sicherheitsventile auf Funktionsfähigkeit und korrekten Ansprechdruck testen – insbesondere im Kellerbereich, wo der absolute Druck am höchsten ist.
- Druckverlauf visualisieren: Bitten Sie den Fachbetrieb um eine einfache Skizze mit den gemessenen Druckwerten an den jeweiligen Stockwerken – dies erleichtert zukünftige Störungsdiagnosen.
- Digital-Monitoring einrichten: Installieren Sie ein manometrisches Langzeit-Messsystem (z. B. mit Bluetooth-Logfunktion), um Druckverluste frühzeitig zu erkennen und zu dokumentieren.
- Wartungsintervalle einhalten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb feststehende Wartungstermine vor Heizsaisonbeginn und nach jeder größeren Anlagenänderung – nicht nur "bei Bedarf".
- Statischer Druck
- Der statische Druck in einer Heizungsanlage ist der Druck, der durch die Höhe der Wassersäule entsteht. Er ist unabhängig von der Strömung des Wassers. Der statische Druck ist in einem geschlossenen System nicht überall gleich, sondern nimmt mit der Höhe ab.
Verwandte Begriffe: Hydrostatischer Druck, Anlagendruck, Wassersäule - Hydrostatischer Druck
- Der hydrostatische Druck ist der Druck, der durch das Gewicht einer Flüssigkeitssäule entsteht. Er nimmt mit zunehmender Tiefe zu. In einer Heizungsanlage wirkt der hydrostatische Druck aufgrund der Höhe des Wassers in den Rohren.
Verwandte Begriffe: Statischer Druck, Druckhöhe, Flüssigkeitsdruck - Anlagendruck
- Der Anlagendruck ist der Druck, der in einer Heizungsanlage herrscht. Er setzt sich aus dem statischen Druck und dem dynamischen Druck (Druck durch die Strömung des Wassers) zusammen. Der Anlagendruck sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Statischer Druck, Dynamischer Druck, Systemdruck - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System. In Heizungsanlagen wird ein Manometer verwendet, um den Anlagendruck zu überwachen. Das Manometer zeigt den aktuellen Druck in der Anlage an.
Verwandte Begriffe: Druckmessgerät, Drucksensor, Druckanzeige - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Bauteil einer Heizungsanlage, das Wärme an den Raum abgibt. Heizkörper werden in der Regel mit warmem Wasser durchströmt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z. B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung - Heizkessel
- Der Heizkessel ist das Herzstück einer Heizungsanlage. Er erzeugt die Wärme, die zum Beheizen von Räumen und zur Warmwasserbereitung benötigt wird. Es gibt verschiedene Arten von Heizkesseln, z. B. Ölheizkessel, Gasheizkessel und Pelletheizkessel.
Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennkessel, Heiztherme - Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck in der Anlage zu hoch wird. Ausdehnungsgefäße gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen.
Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Expansionsgefäß, Membrangefäß
- Warum ist der Druck in einer Heizungsanlage nicht überall gleich?
Der Druck in einer Heizungsanlage ist aufgrund des hydrostatischen Drucks, der durch die Höhe der Wassersäule entsteht, nicht überall gleich. Je höher das Stockwerk, desto geringer ist der statische Druck. Dieser Unterschied ist wichtig für die korrekte Funktion der Anlage. - Was ist hydrostatischer Druck?
Hydrostatischer Druck ist der Druck, der durch das Gewicht einer Flüssigkeitssäule entsteht. Er nimmt mit zunehmender Tiefe zu. In einer Heizungsanlage wirkt der hydrostatische Druck aufgrund der Höhe des Wassers in den Rohren. - Wie wirkt sich der Druckunterschied auf die Heizkörper aus?
Der Druckunterschied sorgt dafür, dass auch in den oberen Stockwerken genügend Druck vorhanden ist, um die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser zu versorgen. Ohne diesen Druckunterschied würden die Heizkörper in den oberen Stockwerken möglicherweise nicht richtig warm. - Muss der Druck in der Heizungsanlage regelmäßig überprüft werden?
Ja, der Druck in der Heizungsanlage sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er im optimalen Bereich liegt. Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann die Funktion der Anlage beeinträchtigen. - Was passiert, wenn der Druck in der Heizungsanlage zu niedrig ist?
Ein zu niedriger Druck kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden oder dass Luft in die Anlage gelangt. Dies kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen. - Was passiert, wenn der Druck in der Heizungsanlage zu hoch ist?
Ein zu hoher Druck kann die Bauteile der Heizungsanlage beschädigen, z. B. Rohre, Ventile oder den Heizkessel. Es ist wichtig, den Druck regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. - Kann ich den Druck in der Heizungsanlage selbst überprüfen?
Ja, in der Regel können Sie den Druck in der Heizungsanlage selbst am Manometer ablesen. Die meisten Anlagen haben ein Manometer, das den aktuellen Druck anzeigt. - Was sollte ich tun, wenn der Druck nicht im optimalen Bereich liegt?
Wenn der Druck nicht im optimalen Bereich liegt, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann die Ursache des Problems ermitteln und den Druck entsprechend anpassen.
- Druckverlust in Heizungsanlagen
Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizsystemen. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Durchflussmengen in Heizkörpern für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Heizungswasserqualität
Bedeutung der Wasserqualität für die Lebensdauer der Heizungsanlage. - Druckprüfung von Heizungsanlagen
Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Heizsystemen.
Heizungsanlage: Statischer Druck – Luftdruck vs. Wassersäule
Physik auffrischen
Wie wird denn der Luftdruck gemessen? mm WS! Ergo hat ausnahmsweise 😉 mal der Installateur recht. -
Statischer Druck: Höhenunterschiede in Heizungsanlagen beachten!
tief tauchen
Warum können Sie nicht mehrere Meter tief tauchen - weil der Druck ansteigt. Oder wenn der Wasserdruck gering ist, ist in einem Haus in den oberen Stockwerken Essig mit dem Wasser.Sie haben sich das von der Physik nicht ganz gemerkt. Der Druck in einer geschlossenen Anlage ist an jeder Stelle gleich groß - wenn die Druckunterschiede durch unterschiedliche Höhe vernachlässigt werden können. Der letzte Teil wird aus didaktischen Gründen nicht so sehr im Unterricht betont.
Druck in Heizungsanlagen: Danke für die ausführliche Erklärung!
Danke ...
Hr. Ebel für die ausführliche Antwort! -
Heizungsanlage: Druckausgleich – Geschlossenes System vs. Realität
Ein geschlossenes System
Sie haben recht, wenn das Rohrleitungssystem der Heizungsanlage oben offen währe. Ist es aber nicht. Es befindet sich ein Druckausgleichsbehälter im System. Dieser sorgt dafür, dass der Druck an jeder Stelle im Rohrnetz gleich ist.
Sorry, für mein Oberlehrerverhalten!
Gruß, gerd -
Heizungsanlage: Druckunterschiede – Ausdehnungsgefäß irrelevant?
me. Ahrendt ... 6 setzen!
Der Druck ist in einem geschlossenen System alles andere als überall gleich ... und das Ausdehnungsgefäß hat damit schon gar nichts zu tun! ...
Ob in einem geschlossenen oder offenen System ... Wasser hat weiterhin sein Gewicht oder andersherum hat die Erde auch dort an Ihrer Anziehungskraft nichts verloren! ... nur weil zwei Rohre miteinander verbunden werden herrrscht im Inneren doch nicht auf einmal die Schwerelosigkeit 🙂 ...
Nein! ... wenn Sie im Keller einen Druck ablesen von 1,5 bar lesen sie zehn Meter höher einen Druck von 0,5 bar ab ... sonst könnte man ja auch Heizungen mit einem Systemdruck von 200 mbar betreiben ...! ... und jetzt keine Ausreden, dass Sie eigentlich den Fließdruck meinten, der ist schon sowas von überhaupt nicht gleich das sie sich einen anderen Druck suchen müssen ...
Ausdehnungsgefäße sind nicht zur gleichmäßigen Verteilung des Systemdrucks zuständig, sondern zur Aufnahme des durch die Erwärmung des Wassers entstehende Ausdehnung aufzunehmen ... der Vordruck für ein Ausdehnungsgefäß richtet sich immer nach den baulichen Gegebenheiten wie Höhe des höchstgelegenen Heizkörpers, Ansprechdruck des Sicherheitsventils (-0,5 bar), Wasservolumen der Heizungsanlage und gewünschter Überdruck gegenüber des höchsten Heizkörpers (abgesehen von anderen Daten) ... daraus resultiert die Größe des Ausdehnungsgefäßes und der einzubringende Vordruck auf der Stickstoffseite ... ein MAG (Membran Ausdehnungs Gefäß) verhindert nur, dass der entstehende Überdruck über das Sicherheitsventil abgelassen wird, denn Merke: Wasser ist NICHT komprimierbar 🙂
auf meiner Homepage ist bei ABC-Heizungstechnik ein Excel-Sheet zur Berechnung von Ausdehnungsgefäßen hinterlegt ... wenn jemand Bedarf hat ...
... so Herr Lehrer ... nachsitzen ist angesagt! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Statischer Druck in Heizungsanlagen: Druckunterschiede im Mehrfamilienhaus
💡 Kernaussagen: Der statische Druck in einer Heizungsanlage ist in Mehrfamilienhäusern aufgrund der Gebäudehöhe nicht überall gleich. Der Druck ist im Keller höher als im Dachgeschoss. Das Ausdehnungsgefäß hat primär andere Aufgaben und gleicht keine statischen Druckunterschiede aus. Physikalisches Grundwissen zum Thema Druck ist für das Verständnis notwendig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statischer Druck: Höhenunterschiede in Heizungsanlagen beachten! wird verdeutlicht, dass Höhenunterschiede den Druck in einem System beeinflussen, was im Physikunterricht oft vereinfacht dargestellt wird.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizungsanlage: Statischer Druck – Luftdruck vs. Wassersäule erklärt, dass der Druckunterschied durch die Wassersäule (mm WS) entsteht, ähnlich wie bei der Messung des Luftdrucks.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Heizungsanlage: Druckunterschiede – Ausdehnungsgefäß irrelevant? wird klargestellt, dass das Ausdehnungsgefäß nicht für den Druckausgleich aufgrund der statischen Höhe verantwortlich ist, sondern andere Funktionen im System erfüllt. Ein falsches Verständnis kann zu Fehlinterpretationen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem Anlagendruck sollte ein Installateur hinzugezogen werden, der die spezifischen Gegebenheiten des Mehrfamilienhauses berücksichtigt. Siehe auch Heizungsanlage: Druckausgleich – Geschlossenes System vs. Realität für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druck, Heizungsanlage, Druckunterschiede, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmeverteilung prüfen: Lassen Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor …
- … Eine Luftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen von Gebäuden …
- … dient dazu, die Lautstärke von Geräten zu vergleichen. Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Lärm, Emissionen. …
- … Ist die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, die direkt über dem im Keller befindlichen und recht großen …
- … Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Heizungsanlagen (nach DINAbk. 4701-10), um eine umfassende Prüfung der Heizanlage, des Lagers, …
- … Eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie wandelt die Energie der Pellets …
- … Eine Erdwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die Wärmeenergie aus dem Erdreich nutzt, um Gebäude zu heizen. …
- … Ein Tacosetter ist ein Regulierventil, das in Heizungsanlagen verwendet wird, um den Volumenstrom in den einzelnen Heizkreisen einzustellen und …
- … Sie die Bohrung von einem unabhängigen Gutachter überwachen und protokollieren. Eine Druckprüfung der Sonden ist ebenfalls empfehlenswert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … grundsätzlich geeignet, müssen aber für den Einsatz in Solaranlagen zugelassen und druckfest sein. Achten Sie auf die entsprechenden Normen und Zertifizierungen. …
- … drei Modelle verneinen die Eignung eindeutig: Wellschläuche nach DINAbk. 4809 sind Druckausgleichselemente, keine Speicherbehälter. …
- … Explosion oder Bersten des Speichers durch Überdruck oder Überhitzung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- … Ventilator eingebaut ist und in der Bedienungsanleitung steht, dass der Unterdruck zwischen 0 und max. 20 Pa betragen soll. Außerdem behauptet er, …
- … Ein Pelletsofen ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, zylindrische Presslinge aus Holz) betrieben wird. Er …
- … zur Erzeugung von Wärme für Wohnräume oder zur Unterstützung der zentralen Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Heizkessel …
- … Ein Messgerät zur Bestimmung des Porenwasserdrucks im Boden oder Gestein. Es wird verwendet, um den Grundwasserspiegel und …
- … dessen Veränderungen zu überwachen. Verwandte Begriffe: Grundwassermessstelle, Drucksonde, Wasserstandsmesser. …
- … Wie wirkt sich die Heizperiode auf die Grundwasserabsenkung aus? In der Heizperiode kann der Grundwasserspiegel durch die Wärmeabgabe von Heizungsanlagen beeinflusst werden. Dies kann zu lokalen Veränderungen des Grundwasserflusses …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Die präzisesten Hinweise zur Zulassungssituation, zur Risikobewertung (Stagnation, Überdruck, Trinkwassersicherheit) und zu den Normanforderungen stammen von Qwen – diese bilden …
- … Unzulässige Druckbeanspruchung durch fehlenden Überhitzungs- und Sicherheitsablauf …
- … Überdruck, Ventilversagen, Gefahr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude …
- … zu lassen. Dabei werden unter anderem der Frostschutzmittelgehalt und der Anlagendruck kontrolliert. …
- … Optimierung der Heizungsanlage Tipps zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- … sämtliche für die Berechnung erforderlichen technischen Daten an: Abgastemperatur, Abgasvolumenstrom, statischer Druckverlust, Brennwert und Bauart-Spezifikationen. …
- … Verbrennung und die Vermeidung von Rauchgasrückstau. Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Unterdruck. …
- … Ein Holzvergaserkessel ist eine Heizungsanlage, die Holz in einem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druck, Heizungsanlage, Druckunterschiede, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druck, Heizungsanlage, Druckunterschiede, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Statischer Druck in Heizungsanlage: Unterschiede in Mehrfamilienhäusern verstehen?
Suche nach: Statischer Druck in Heizung: Erklärung & Unterschiede
Suche nach: statischer Druck, Heizungsanlage, Druckunterschiede, Mehrfamilienhaus, Physik, Installateur, Anlagendruck
