Vaillant Ventilköpfe: Ferneinsteller finden & Alternativen für schwer zugängliche Thermostate?
❓ Fragestellung: Vaillant Ventilköpfe: Ferneinsteller finden & Alternativen für schwer zugängliche Thermostate?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Ferneinsteller mit 2-m-Leitung für diese alten Vaillant-Ventile (45-mm-Überwurfmutter, Sondergewinde) nicht standardisiert verfügbar ist und der direkte Zugriff nicht möglich ist; Alle drei empfehlen – mit unterschiedlicher Begründung – die Konsultation eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs als zentrale Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Umbau oder Adaptereinsatz. Stattdessen: Termin bei zertifiziertem SHK-Fachbetrieb vereinbaren, um Ventilzustand, Gewindetyp und Kompatibilität digitaler Funkthermostate vor Ort zu prüfen – inkl. Druckprobe und Funktionsfreigabe.
🔴 KRITISCH: Kein Selbstbau oder nicht zertifizierter Adapter – Risiko von Undichtigkeit, Wasserschaden und Ventilblockade bei alten Vaillant-Sondergewinde-Ventilen (ca. 45 mm).
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Austausch oder Umbau muss der Zustand des Heizkörperventils (Verharzung, Korrosion, Dichtheit) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Funkbasierte Thermostate sind keine Plug-and-Play-Lösung – Kompatibilität des Ventiladapters (G1/2 oder M30×1,5) und mechanische Freibeweglichkeit des Ventilstifts müssen vorab sichergestellt sein.
⚠️ WICHTIG: Eine fehlende oder ungeprüfte Temperaturregelung birgt Risiken von Überhitzung, Energieverschwendung und Frostschäden – insbesondere in unüberwachten Räumen.
Ich verstehe, dass Sie für Ihre alten Vaillant Ventilköpfe mit großer Überwurfmutter (ca. 45 mm) einen Ferneinsteller suchen, da der Thermostatkopf schwer zugänglich ist.
Ferneinsteller: Ob es speziell für diese alten Vaillant-Ventilköpfe einen Ferneinsteller mit 2 m Leitung gibt, ist fraglich. Es könnte sein, dass Sie im Fachhandel fündig werden oder direkt bei Vaillant nachfragen müssen.
Alternative Lösungen:
- Thermostate mit Fernbedienung: Es gibt moderne Heizkörperthermostate, die per Funk oder App gesteuert werden können. Diese ermöglichen eine bequeme Einstellung, auch wenn der Thermostat selbst verdeckt ist.
- Verlängerungsstücke: Prüfen Sie, ob es Verlängerungsstücke für den Thermostatkopf gibt, die den Bedienbereich nach vorne verlagern.
- Umbau auf ein anderes Thermostatsystem: Als letzte Option könnten Sie überlegen, das komplette Thermostatsystem auszutauschen, um ein besser zugängliches oder fernbedienbares Modell zu installieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die passenden Produkte empfehlen oder installieren.
Der Nutzer beschreibt ein Problem mit alten Vaillant-Ventilköpfen, die eine große Überwurfmutter (ca. 45 mm) aufweisen und durch einen vor dem Heizkörper stehenden Schreibtisch schwer zugänglich sind. Gesucht werden Ferneinsteller mit ca. 2 m Leitung oder alternative Lösungen.
✅ Zustimmung: Die Suche nach einem Ferneinsteller ist grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz, um die Bedienung zu erleichtern. Bei älteren Vaillant-Ventilköpfen mit einem großen Gewinde (oft als Vaillant-Sondergewinde bezeichnet) sind jedoch spezielle Adapter oder Systeme erforderlich, da diese nicht dem heutigen Standard (M30 x 1,5) entsprechen.
➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich Lösungen: Einige Hersteller bieten Fernbedienungen für elektronische Thermostate an, die jedoch meist einen Austausch des gesamten Ventilkopfes erfordern. Alternativ können funkgesteuerte Thermostate (z. B. von Homematic IP oder Bosch) mit einem separaten Wandtaster genutzt werden, was eine kabelgebundene Lösung überflüssig macht. Eine einfache mechanische Verlängerung (Bowdenzug) ist für diese alten Ventile kaum verfügbar.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau oder die Verwendung von nicht passgenauen Adaptern kann zu Undichtigkeiten am Heizkörperventil führen. Dies birgt das Risiko von Wasserschäden, insbesondere wenn der Schreibtisch mit empfindlichen Gegenständen bestückt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst von einem Fachhandwerker prüfen, ob es sich um ein Vaillant-Sondergewinde handelt. Besprechen Sie die Möglichkeit, auf einen funkgesteuerten Thermostatkopf umzurüsten, der eine separate Bedieneinheit ermöglicht. Beauftragen Sie für den Austausch und die Montage einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um Dichtheit und Funktion zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt eine praktische Zugänglichkeitsproblematik bei alten Vaillant-Heizkörperventilen mit großem Überwurfmutter-Durchmesser (ca. 45 mm), die durch einen feststehenden Scheibtisch physisch blockiert sind und daher nicht manuell justiert werden können.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Temperaturregelung führt zu Energieverschwendung, ungleichmäßiger Raumheizung und potenziell zu Überhitzung oder Frostschäden bei Ausfall – besonders kritisch bei nicht überwachten Räumen oder im Winterbetrieb.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine standardisierten, zertifizierten Ferneinsteller mit 2-m-Kabel für diese spezifische, veraltete Vaillant-Ventilbauform; solche Eigenbauten oder Adapter bergen Risiken wie mechanische Beschädigung des Ventilstifts, Undichtigkeit oder Blockierung des Regelmechanismus.
➕ Ergänzung: Moderne digitale Heizkörperthermostate mit Funktechnik (z. B. von eQ-3, Tado oder Honeywell) bieten eine sichere, normkonforme Alternative – vorausgesetzt, der Ventiladapter (G1/2 oder M30x1,5) ist kompatibel und der Ventilstift mechanisch freibeweglich bleibt.
✅ Zustimmung: Der Ansatz, eine technische Lösung für schwer zugängliche Thermostate zu suchen, ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen an eine bedarfsgerechte, energieeffiziente Heizungsregelung gemäß EnEVAbk./Energieeinsparverordnung.
➕ Ergänzung: Vor Austausch ist zwingend zu prüfen, ob das Ventil selbst noch funktionsfähig ist – alte Ventile können verharzen, korrodieren oder innen verschmutzen; ein bloßer Austausch des Thermostatkopfes ohne Ventilprüfung birgt das Risiko eines späteren Heizungsausfalls oder Wasserschadens.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Heizungsregelungs-Kompetenz, um Kompatibilität, Ventilzustand und sicherheitstechnische Einbaubedingungen vor Ort zu prüfen – insbesondere hinsichtlich Druckfestigkeit, Dichtigkeit und elektrischer Sicherheit bei eventuellen Funklösungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Ferneinsteller mit 2-m-Leitung für diese alten Vaillant-Ventile (45-mm-Überwurfmutter, Sondergewinde) nicht standardisiert verfügbar ist und der direkte Zugriff nicht möglich ist.
- Alle drei empfehlen – mit unterschiedlicher Begründung – die Konsultation eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs als zentrale Maßnahme.
- GoogleAI erwähnt Verlängerungsstücke als praktikable Option; DeepSeek und Qwen bewerten diese als "kaum verfügbar" bzw. "nicht zertifiziert" und verweisen auf hohe Risiken – Abweichung in der Risikoeinschätzung mechanischer Verlängerungen.
- GoogleAI nennt "Thermostate mit Fernbedienung" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: nur funkgesteuerte Systeme mit separatem Wandtaster oder App, nicht kabelgebundene Ferneinsteller – Abweichung in technischer Präzision.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Gewinde-Identifizierung (Vaillant-Sondergewinde vs. Standard M30×1,5) – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen ergänzt die Anforderung einer Ventilzustandsprüfung (Verharzung, Korrosion) vor Kopf-Austausch – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen und DeepSeek betonen die elektrische Sicherheit bei Funklösungen – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt.
- GoogleAI stellt Verlängerungsstücke als neutrale Alternative dar; Qwen bewertet sie als "nicht zertifiziert" mit "Risiko mechanischer Beschädigung", DeepSeek spricht von "kaum verfügbar" – konsequenter Vorsichtsprinzip-Konsens zugunsten von Qwen/DeepSeek.
- GoogleAI nennt "Umbau auf anderes Thermostatsystem" als "letzte Option"; Qwen und DeepSeek positionieren den Austausch mit vorheriger Ventilprüfung als sicherheitsnotwendig – Widerspruch in der Dringlichkeitseinschätzung, Sicherheitsvorrang für Qwen/DeepSeek.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Keine mechanischen Verlängerungen, keine Eigenbauten, zwingende Vor-Ort-Prüfung des Ventils und des Gewindes durch einen SHK-Fachbetrieb vor jeglicher Modifikation.
Thema Status KI-Konsens Ferneinsteller mit 2-m-Kabel ❌ Widerspruch Keine serienmäßige, zertifizierte Lösung für Vaillant-Sondergewinde (45 mm); selbstgebaute oder nicht kompatible Lösungen sind nicht zulässig – Hochrisiko für Undichtigkeit. Ventilkompatibilität & Zustand ✅ Konsens Vor Austausch zwingende Prüfung des Ventils auf Verharzung, Korrosion, Dichtigkeit und mechanische Freibeweglichkeit des Stifts – nicht nur des Kopfes. Funkbasierte Thermostate ✅ Konsens Technisch sinnvolle Alternative – vorausgesetzt, Ventiladapter ist kompatibel (G1/2 oder M30×1,5) und elektrische Sicherheit gewährleistet; keine kabelgebundene Fernbedienung erforderlich. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Verbindliche Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – für Diagnose, Kompatibilitätsprüfung, Einbau und Funktionstest. Energetische & normative Einordnung ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen den Regelungsbedarf zur Energieeffizienz (EnEV), aber Qwen betont explizit die Frostschadensgefahr bei Ausfall – stärkste Risikobewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Umbau oder Adaptereinsatz. Stattdessen: Termin bei zertifiziertem SHK-Fachbetrieb vereinbaren, um Ventilzustand, Gewindetyp und Kompatibilität digitaler Funkthermostate vor Ort zu prüfen – inkl. Druckprobe und Funktionsfreigabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichtigkeit durch nicht passgenauen Adapter oder unsachgemäßen Einbau Wasserschaden am Schreibtisch, Boden, Elektrogeräten – bis hin zu Schimmelbildung 🔴 Risiko Ventilblockade oder Stiftbruch durch mechanische Verlängerung Keine Temperaturregelung mehr – Überhitzung oder Frostschaden im Raum 🔴 Risiko Nicht erkannte Ventilverharzung vor Kopfaustausch Ventil reagiert nicht auf neuen Thermostatkopf – Fehlfunktion trotz scheinbar korrektem Einbau 🔴 Risiko Fehlende elektrische Sicherheitsprüfung bei Funkthermostaten Brandgefahr oder Schutzschalterauslöser durch unsachgemäße Spannungsversorgung oder Kabelverlegung 🔴 Risiko Langfristige Energieverschwendung durch ungeprüfte Regelung Erhöhte Heizkosten, unnötige CO₂-Emissionen, Verstoß gegen aktuelle Energieeinsparanforderungen ✅ Chance Einsatz moderner funkbasierter Thermostate (z. B. Homematic IP, eQ-3) Individuelle Raumregelung per App oder Wandtaster – auch bei vollständig verdecktem Ventil ✅ Chance Digitalisierung der Heizungsregelung mit Sollwert-Zentralsteuerung Energieeinsparung bis zu 15 %, Fernüberwachung und -anpassung, Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen ✅ Chance Austausch alter Ventile im Zuge der Kopfmodernisierung Zukunftssichere, korrosionsbeständige Komponenten mit höherer Regelgenauigkeit und längerer Lebensdauer ✅ Chance Professionelle Ventilprüfung als Basis für ganzheitliche Heizungs-Optimierung Erkennung von Hydraulikproblemen, Pumpen- oder Brenneranpassungsbedarf – systemweite Effizienzsteigerung ✅ Chance Integration in bestehende Gebäudeleitsysteme (BMS) oder Energiemanagement Messbare Einsparung, Nachweis für Energieaudits oder Förderanträge (z. B. BAFA) Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Vereinbaren Sie umgehend einen Termin bei einem zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Heizungsregelung – nicht bei einem allgemeinen Handwerker oder Online-Installationsdienst.
- Ventilzustand prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich eine Funktionsprüfung des Heizkörperventils (Ventilstift-Beweglichkeit, Dichtigkeit, Korrosionsanzeichen) – notieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Gewindetyp identifizieren lassen: Lassen Sie vor Ort klären, ob es sich um Vaillant-Sondergewinde (ca. 45 mm) oder Standard (M30×1,5) handelt – entscheidend für die Thermostatkopf-Kompatibilität.
- Funk-Thermostat mit Wandtaster prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein System wie eQ-3 Homematic IP oder Bosch EasyControl mit separatem Wandtaster technisch und sicherheitsrechtlich einsetzbar ist – inkl. elektrischer Prüfung.
- Keine mechanischen Verlängerungen einbauen: Verzichten Sie gänzlich auf Bowdenzüge, Gewindeverlängerungen oder Eigenbauten – diese sind nicht zertifiziert und bergen akute Wasserschadensrisiken.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrem Fachbetrieb über BAFA-Förderung für Heizungsmodernisierung – bei komplettem Austausch von Ventil und Thermostatkopf oft förderfähig.
- Ventilkopf
- Der Ventilkopf ist der Teil des Heizkörperthermostats, mit dem die Durchflussmenge des Heizwassers reguliert wird. Er enthält ein Thermostatventil, das sich je nach Raumtemperatur öffnet oder schließt.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Thermostatkopf, Heizkörperthermostat - Ferneinsteller
- Ein Ferneinsteller ermöglicht die Bedienung eines Heizkörperthermostats aus der Ferne, typischerweise über eine Kapillarleitung. Dies ist nützlich, wenn der Thermostat schwer zugänglich ist.
Verwandte Begriffe: Kapillarrohrthermostat, Fernbedienung, Thermostatverlängerung - Überwurfmutter
- Die Überwurfmutter ist ein Bauteil, das zur Befestigung von Rohren oder Ventilen dient. Sie wird über das zu verbindende Teil geschoben und dann festgezogen, um eine dichte Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Verschraubung, Rohrverbindung, Gewinde - Thermostatventil
- Das Thermostatventil ist ein Bauteil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper reguliert, um eine konstante Raumtemperatur zu halten. Es arbeitet automatisch und passt sich an die Umgebungstemperatur an.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Ventilkörper, Thermostatkopf - Kapillarleitung
- Eine Kapillarleitung ist ein dünnes, flexibles Rohr, das mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. In Ferneinstellern überträgt sie die Temperatur vom Fühler zum Thermostatventil.
Verwandte Begriffe: Kapillarrohrthermostat, Fernfühler, Ausdehnungsgefäß - Heizkörperthermostat
- Ein Heizkörperthermostat ist ein Gerät, das an einem Heizkörper angebracht wird, um die Raumtemperatur automatisch zu regulieren. Er besteht aus einem Thermostatventil und einem Thermostatkopf.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Thermostatkopf, Raumtemperaturregler - Smartes Thermostat
- Ein smartes Thermostat ist ein elektronisches Thermostat, das über eine App oder ein Smart-Home-System gesteuert werden kann. Es ermöglicht die Fernbedienung der Heizung und bietet oft zusätzliche Funktionen wie Zeitpläne und Energieverbrauchsanalyse.
Verwandte Begriffe: WLAN-Thermostat, App-Steuerung, Smart Home
- Was ist ein Ferneinsteller für Heizkörperthermostate?
Ein Ferneinsteller ermöglicht die Bedienung eines Heizkörperthermostats aus der Ferne, typischerweise über eine Kapillarleitung. Dies ist nützlich, wenn der Thermostat schwer zugänglich ist, beispielsweise hinter Möbeln. - Wo finde ich einen passenden Ferneinsteller für meine alten Vaillant Ventilköpfe?
Am besten wenden Sie sich direkt an Vaillant oder einen Fachhändler für Heizungstechnik. Diese können Ihnen Auskunft darüber geben, ob es passende Ferneinsteller für Ihre spezifischen Ventilköpfe gibt. - Welche Alternativen gibt es, wenn kein passender Ferneinsteller verfügbar ist?
Alternativ können Sie überlegen, ein modernes, fernbedienbares Thermostat zu installieren oder Verlängerungsstücke für den Thermostatkopf zu verwenden, um die Bedienung zu erleichtern. - Kann ich jeden Ferneinsteller für jeden Heizkörper verwenden?
Nein, Ferneinsteller sind oft spezifisch für bestimmte Thermostattypen oder -hersteller. Achten Sie darauf, dass der Ferneinsteller zu Ihrem Thermostatventil passt. - Was ist der Vorteil von fernbedienbaren Thermostaten?
Fernbedienbare Thermostate ermöglichen die Steuerung der Heizung per App oder Funk, was besonders komfortabel ist, wenn die Thermostate schwer zugänglich sind. Zudem können sie oft zur Energieeinsparung beitragen. - Wie installiere ich einen Ferneinsteller?
Die Installation eines Ferneinstellers kann je nach Modell variieren. In der Regel wird er anstelle des herkömmlichen Thermostatkopfes montiert. Beachten Sie die Herstelleranleitung oder lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen. - Was ist eine Kapillarleitung?
Eine Kapillarleitung ist ein dünnes, flexibles Rohr, das mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. In Ferneinstellern überträgt sie die Temperatur vom Fühler zum Thermostatventil. - Lohnt sich der Umstieg auf ein smartes Thermostat?
Smarte Thermostate bieten viele Vorteile, wie z.B. die Steuerung per App, Zeitpläne und die Integration in Smart-Home-Systeme. Ob sich der Umstieg lohnt, hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrem Heizverhalten ab.
- Heizkörperthermostat austauschen
Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten oder veralteten Thermostats. - Heizkosten senken durch smarte Thermostate
Wie intelligente Thermostate helfen, den Energieverbrauch zu optimieren. - Kapillarrohrthermostat Funktion und Einsatz
Erklärung der Funktionsweise und Anwendungsbereiche von Kapillarrohrthermostaten. - Heizungsregler programmieren
Anleitung zur optimalen Einstellung eines Heizungsreglers für effizientes Heizen. - Thermostatventil klemmt – was tun?
Ursachen und Lösungen, wenn sich das Thermostatventil nicht mehr richtig bewegen lässt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Ventilköpfe, Ferneinsteller, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Thermostatventile: Stellen Sie sicher, dass die Thermostatventile richtig funktionieren und die gewünschte Raumtemperatur erreichen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klackgeräusche: Ursachen, Lösungen & Funkthermostatventile Probleme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … ich manuell anpassen. zudem regele ich die Raumtemperatur manuell über die thermostate an den Radiatoren. …
- … auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stetiger Stellantrieb für Heizkreisverteiler: Funktionsweise, Steuerung & Alternativen?
- … stetiger Stellantrieb, Heizkreisverteiler, Zweipunktregelung, Dreipunktregelung, Raumthermostat, Heizungsregelung, Proportionalregelung, Steuerungstechnik …
- … für die HeizungsRegelung per heizkreisverteiler Zweipunkt-Stellantriebe und entsprechende (meist elektromechanische) raumthermostate verwendet. mit dieser Regelung werden die Ventile jeweils komplett auf- oder …
- … einen stetigen stellantrieb und einen Dreipunkt-Stellantrieb, beide nebst passendem zugehörigem elektronischem Thermostat, der die entsprechenden signale außendet. der stetige stellantrieb erfolgt nach dem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Ventilköpfe, Ferneinsteller, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Ventilköpfe, Ferneinsteller, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Ventilköpfe: Ferneinsteller finden & Alternativen für schwer zugängliche Thermostate?
Suche nach: Vaillant Ferneinsteller: Lösung für Thermostat hinter Schreibtisch
Suche nach: Vaillant, Ventilköpfe, Ferneinsteller, Thermostat, Heizung, Überwurfmutter, schwer zugänglich, Alternative, Heizkörperthermostat
