Heizung heizt im Sommerbetrieb: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Heizung heizt im Sommerbetrieb: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren den Raumfühler als zentrales Störungspotenzial (Defekt, Fehlpositionierung, Leitungsfehler); Alle fordern eine fachkundige Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere mit Wolf-Herstellerkenntnis; Alle bestätigen, dass "Sommerbetrieb" bei Raumfühler-Steuerung nicht automatisch = Heizstopp bedeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme nicht weiter. Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Wolf-Partner-SHK-Fachbetrieb. Übergeben Sie alle Geräteeinstellungen, Raumfühlerposition und Fehlerverlauf zur Diagnose – und verzichten Sie vollständig auf eigene Eingriffe.
Die Diskussion dreht sich um eine Wolf TGB-K20 Therme, die trotz Sommerbetrieb heizt. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Steuerung oder dem Dreiwegeventil. Die Warmwasserleistung sollte überprüft werden, um die Fehlerquelle einzugrenzen. Ein defekter Raumfühler kann ebenfalls die Ursache sein.
Wer kann uns auf die schnelle helfen.
Eben gerade haben wir die Wolf Brennwertkombitherme TGB-K20 abgeschaltet, da sie trotz eingestelltem Sommerbetrieb (seit Wochen) auf einmal heizt!
Steuerung der Therme erfolgt über einen Raumfühler.
Danke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Therme und Unterbrechung der Stromversorgung – bis zur Fachprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Wolf-Herstellerkenntnis.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Eingriffe an Steuerung, Raumfühler, Fühlerleitung oder Gaskreis – hohe Risiken für Sicherheitsversagen, Überhitzung, Druckstöße oder Abgaseintritt.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung des korrekten Betriebsmodus: "Sommerbetrieb" ist bei Raumfühler-Steuerung kein automatischer Heizstopp – explizite Einstellung "Warmwasser nur" oder "Sommermodus" erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf externe Störeinflüsse am Raumfühler (Sonneneinstrahlung, Nähe zu Heizkörpern/Wärmequellen, mechanische Beschädigung oder Leitungsunterbrechung/Kurzschluss).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Einstellungen (Therme, Raumfühler, ggf. Schaltuhr) vor dem Fachbesuch – zur schnellen Fehlerlokalisierung und Garantieerhaltung.
    Ich verstehe, dass Ihre Wolf Brennwertkombitherme TGB-K20 trotz Sommerbetrieb heizt. Das ist ungewöhnlich und deutet auf eine Störung hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Raumfühler: Ein fehlerhafter Raumfühler kann falsche Temperaturwerte liefern und die Heizung aktivieren.
    • Fehlerhafte Steuerung: Die Steuerung der Therme selbst könnte defekt sein und den Sommerbetrieb ignorieren.
    • Hydraulischer Fehler: Ein Problem mit den Ventilen oder der Pumpe könnte dazu führen, dass Wärme ungewollt in den Heizkreislauf gelangt.
    • Überprüfung der Einstellungen: Kontrollieren Sie die Einstellungen an der Therme und am Raumfühler, um sicherzustellen, dass der Sommerbetrieb korrekt aktiviert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen am Raumfühler und an der Therme. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Therme und den Raumfühler zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Wolf Brennwertkombitherme TGB-K20, die trotz aktiviertem Sommerbetrieb unerwartet das Heizsystem aktiviert. Dies deutet auf eine Fehlfunktion der Steuerungselektronik oder des Raumfühlers hin. Der Sommerbetrieb sollte die Heizfunktion deaktivieren und nur die Warmwasserbereitung ermöglichen. Ein plötzliches Heizen kann auf einen defekten Raumfühler, eine fehlerhafte Schaltplatine oder eine falsche Parametrierung zurückzuführen sein.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrolliertes Heizen im Sommer kann zu erheblichem Energieverbrauch und unnötigen Kosten führen. Zudem besteht die Gefahr von Überhitzung oder Schäden an der Heizungsanlage, wenn das System dauerhaft gegen geschlossene Thermostatventile arbeitet.
    ➕ Ergänzung: Der Raumfühler ist ein kritisches Bauteil. Ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung der Fühlerleitung kann dazu führen, dass die Steuerung fälschlicherweise einen Heizbedarf signalisiert. Auch eine verstellte oder defekte Schaltuhr im Gerät kann die Ursache sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "auf die schnelle helfen" ist irreführend. Eine schnelle Lösung ohne Fachkenntnis ist bei Gas-Brennwertgeräten nicht empfehlenswert. Laien sollten keine Eingriffe an der Steuerungselektronik oder am Gaskreis vornehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Therme sofort aus und unterbrechen Sie die Stromversorgung. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder den Wolf-Kundendienst. Lassen Sie die Steuerung, den Raumfühler und die Schaltplatine durch einen Fachmann prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche durch, um Garantieansprüche nicht zu gefährden und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    Die beschriebene Situation einer Wolf Brennwertkombitherme TGB-K20, die trotz eingestelltem Sommerbetrieb unkontrolliert heizt, deutet auf eine Störung im Regelkreis oder in der Steuerungslogik hin – insbesondere da die Therme über einen Raumfühler gesteuert wird.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Heizen im Sommerbetrieb kann zu Überhitzung des Heizkreises, Druckanstieg im System, Beschädigung von Komponenten (z. B. Dichtungen, Wärmetauscher) oder ungewollter Aktivierung der Sicherheitsventile führen – insbesondere bei fehlender oder fehlerhafter Temperaturbegrenzung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Sommerbetrieb" ist irreführend: Bei Kombithermen mit Raumfühler handelt es sich meist um eine Raumtemperaturregelung mit reduzierter Vorlauftemperatur – kein echter Heizungs-Aus-Betrieb. Ein echter Sommerbetrieb erfordert meist eine separate Einstellung (z. B. "Sommermodus" oder "Warmwasser nur"), die nicht mit der Raumfühler-Regelung kollidieren darf.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: defekter oder falsch positionierter Raumfühler (z. B. in Sonneneinstrahlung oder Nähe von Wärmequellen), fehlerhafte Kalibrierung, Kurzschluss in der Fühlerleitung, falsche Parameterwahl im Steuerungsprogramm (z. B. zu hoher Heizgrenzwert), oder ein interner Steuerungsfehler der Heizungsregelung.
    ✅ Zustimmung: Das sofortige Abschalten der Therme war die richtige Sofortmaßnahme – dies verhindert weitere thermische Belastung und potenzielle Schäden am System.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholtes spontanes Heizen trotz abgeschalteter Heizfunktion kann auf eine schwerwiegende Störung der elektronischen Steuerung oder ein Sicherheitsversagen im Brennermanagement hinweisen – dies birgt auch ein geringes, aber nicht auszuschließendes Risiko für unkontrollierte Verbrennung oder Abgaseintritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (Wolf-Partner) zur Diagnose – insbesondere zur Prüfung des Raumfühlers, der Fühlerleitung, der Steuerungsparameter und der Sicherheitsfunktionen. Eine Eigenreparatur oder Parametereinstellung ohne Fachkenntnis ist aufgrund der Gefahrenpotenziale strikt untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren den Raumfühler als zentrales Störungspotenzial (Defekt, Fehlpositionierung, Leitungsfehler).
    • Alle fordern eine fachkundige Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere mit Wolf-Herstellerkenntnis.
    • Alle bestätigen, dass "Sommerbetrieb" bei Raumfühler-Steuerung nicht automatisch = Heizstopp bedeutet.
    • GoogleAI sieht zunächst eine einfache Einstellungsprüfung als ersten Schritt an; DeepSeek und Qwen betonen strikt die Gefährlichkeit jeder Laien-Interaktion und fordern sofortiges Abschalten.
    • GoogleAI nennt "hydraulischen Fehler" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf elektronische Steuerungsfehler (Schaltplatine, Parameter, Sicherheitslogik).
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr von Dauerbelastung bei geschlossenen Thermostatventilen und nennt die Schaltuhr als potenzielle Fehlerquelle.
    • Qwen ergänzt Risiken für Dichtungen, Wärmetauscher und Sicherheitsventile durch Druckanstieg sowie ein potenzielles Brennermanagementsicherheitsversagen.
    • GoogleAI suggeriert "schnelle Hilfe" durch Einstellungsänderung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und betonen: Keine Selbsthilfe bei Gas-Brennwertgeräten; dies ist ein Sicherheitsverstoß.
    • GoogleAI erwähnt keine Gefahr für Sicherheitsventile oder Abgaseintritt – Qwen identifiziert dieses Risiko explizit als kritisch; hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von Qwen.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, sicherheitsorientierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang – insbesondere bezüglich Sofortabschaltung, Ausschluss jeglicher Eigenreparatur und Fokussierung auf elektronische Steuerungskomponenten.
    Fehlerursache Raumfühler ✅ Alle drei KI-Modelle nennen defekten, falsch positionierten oder leitungsbedingt gestörten Raumfühler als häufigste Ursache.
    Sofortmaßnahme ✅ Einvernehmlich: Sofortiges Abschalten der Therme und Unterbrechung der Stromversorgung – bis zur Fachprüfung.
    Autoreparatur / Eigen-Einstellung ❌ GoogleAI suggeriert Einstellungsüberprüfung als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Vorsichtsprinzip führt zu klarem "Verbot".
    Sommerbetrieb-Begriff ⚠️ GoogleAI verwendet den Begriff unproblematisch; DeepSeek und Qwen korrigieren: kein echter Heizstopp – explizite Moduswahl ("Warmwasser nur") erforderlich.
    Sicherheitsrisiken ⚠️ Alle nennen Energieverschwendung und Komponentenschäden; Qwen ergänzt gravierende Risiken (Abgaseintritt, Sicherheitsventilaktivierung, Brenner-Managementfehler), die von GoogleAI nicht adressiert werden – KI-Konsens orientiert sich an der umfassenderen Risikobewertung.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Überhitzung des Heizkreises Druckanstieg, Beschädigung von Dichtungen, Wärmetauschern oder Rohrleitungen
    🔴 Risiko Fehlfunktion der elektronischen Sicherheitssteuerung Unkontrollierte Brenneraktivierung, Abgaseintritt, geringes, aber nicht auszuschließendes Brand- oder Explosionsrisiko
    🔴 Risiko Wiederholte Aktivierung gegen geschlossene Thermostatventile Hydraulischer Stau, Pumpenschäden, Geräuschentwicklung, Ventilverschleiß
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch Laien-Eingriffe Ablehnung von Reparaturkosten oder Ersatz durch Wolf bei nachweislich unsachgemäßer Behandlung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des "Sommerbetriebs" als Heizstopp Langfristige thermische Überlastung und beschleunigter Verschleiß von Regelkomponenten
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose vor größerem Schaden Vermeidung teurer Folgeschäden (z. B. Kesselersatz) durch frühzeitige Fehlerbehebung
    ✅ Chance Optimierung der Raumfühler-Position und -Kalibrierung Verbesserte Energieeffizienz, komfortablere Raumtemperatursteuerung
    ✅ Chance Aktualisierung der Steuerungssoftware durch Fachbetrieb Behebung bekannter Firmware-Bugs, höhere Systemstabilität und verbesserte Sicherheitsfunktionen
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Heizungsanlage im Zuge der Diagnose Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. alter Pumpenmotor, Luft im System, korrodierte Ventile)
    ✅ Chance Dokumentation aller Einstellungen und Komponenten Schnellere Fehlersuche bei künftigen Störungen, bessere Wartungsvorgaben für zukünftige Betreiber
    1. Sofort abschalten und stromlos machen: Unterbrechen Sie umgehend die Stromversorgung der Therme – kein weiterer Betrieb bis zur Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie direkt einen zertifizierten Wolf-Partner-SHK-Fachbetrieb – nicht einen allgemeinen Heizungsbetrieb ohne Herstellerzertifizierung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Bedienungsanleitung (insb. Kapitel "Sommermodus"), letzter Wartungsbericht, aktuelle Einstellungen an Therme und Raumfühler sowie Fotos der Raumfühlerposition.
    4. Raumfühler prüfen (optisch, ohne Berührung): Stellen Sie sicher, dass der Fühler nicht direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörpern, Klimaanlagen oder Küchenherden ausgesetzt ist – dokumentieren Sie die Position.
    5. Keine Parametereinstellungen vornehmen: Vermeiden Sie jede Änderung an der Steuerung – auch "nur zum Probieren". Speichern Sie den aktuellen Zustand für den Fachmann.
    6. Wasser- und Druckanzeige im Blick behalten: Beobachten Sie bis zum Fachbesuch Vorlauf-, Rücklauf- und Systemdruck – bei deutlichem Druckanstieg oder Wasser-Austritt: Notruf SHK-Notdienst.
    Eine Brennwertkombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl Heizung als auch Warmwasserbereitung in einem Gerät vereint und die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Therme, Brennwerttechnik.
    Sommerbetrieb
    Der Sommerbetrieb ist ein Modus bei Heizungen, bei dem nur das Brauchwasser erwärmt wird und die Heizkörper nicht beheizt werden. Dies dient der Energieeinsparung in den warmen Monaten.
    Verwandte Begriffe: Heizbetrieb, Warmwasserbereitung, Energiesparmodus.
    Raumfühler
    Ein Raumfühler ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und an die Heizungssteuerung weiterleitet. Er dient dazu, die Heizleistung bedarfsgerecht anzupassen und eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturfühler, Heizungsregelung.
    Ein hydraulischer Fehler bezieht sich auf Probleme im Wasserkreislauf der Heizungsanlage, wie z.B. blockierte Ventile, defekte Pumpen oder Luft im System. Diese Fehler können die Wärmeversorgung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Pumpe, Ventil.
    Steuerung (Therme)
    Die Steuerung der Therme ist das elektronische System, das die verschiedenen Funktionen der Therme überwacht und steuert, wie z.B. die Zündung, die Temperaturregelung und den Betrieb des Brenners. Eine fehlerhafte Steuerung kann zu Fehlfunktionen führen.
    Verwandte Begriffe: Regelung, Elektronik, Thermostat.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist das System von Rohren und Heizkörpern, durch das das erwärmte Wasser zirkuliert, um die Wärme im Gebäude zu verteilen. Ein geschlossener Kreislauf, der durch die Heizungspumpe angetrieben wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Pumpe, Vorlauf, Rücklauf.
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil in der Heizungsanlage, das den Durchfluss von Heizwasser steuert. Es kann manuell oder automatisch betätigt werden, um die Wärmezufuhr zu den Heizkörpern zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Absperrventil, Durchfluss.
    1. Was bedeutet Sommerbetrieb bei einer Heizung?
      Der Sommerbetrieb ist ein Modus, in dem die Heizung primär nur das Brauchwasser erwärmt und die Heizkörper nicht beheizt werden. Dies spart Energie in den warmen Monaten.
    2. Wie erkenne ich, ob der Sommerbetrieb richtig eingestellt ist?
      Überprüfen Sie das Display der Therme oder des Raumfühlers. Dort sollte der Sommerbetrieb oder ein entsprechendes Symbol angezeigt werden. Die Heizkörper sollten kalt bleiben, während Warmwasserbereitung weiterhin funktioniert.
    3. Was tun, wenn die Heizung trotz Sommerbetrieb heizt?
      Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen. Wenn diese korrekt sind, könnte ein Defekt am Raumfühler, der Steuerung oder ein hydraulisches Problem vorliegen. Kontaktieren Sie einen Fachmann.
    4. Kann ein defekter Raumfühler die Ursache sein?
      Ja, ein defekter Raumfühler kann falsche Temperaturwerte senden und die Heizung fälschlicherweise aktivieren, auch wenn der Sommerbetrieb eingestellt ist.
    5. Was ist eine Brennwertkombitherme?
      Eine Brennwertkombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist und die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    6. Wie oft sollte eine Therme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Therme zu gewährleisten und frühzeitig Probleme zu erkennen.
    7. Was sind hydraulische Probleme bei einer Heizung?
      Hydraulische Probleme können beispielsweise blockierte Ventile, defekte Pumpen oder Luft im System sein, die den Heizkreislauf beeinträchtigen und zu Fehlfunktionen führen können.
    8. Kann ich die Therme selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an einer Therme sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Eingriffe zu gefährlichen Situationen führen können.
    • Heizung entlüften
      Luft im Heizkörper kann die Heizleistung mindern.
    • Thermostat richtig einstellen
      So sparen Sie Heizkosten durch optimale Temperatureinstellung.
    • Heizungspumpe defekt
      Anzeichen und Lösungen bei Problemen mit der Umwälzpumpe.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Ursachenforschung und Tipps zur Problemlösung.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Effizienz.
  2. Dreiwegeventil prüfen – Warmwasserleistung der Wolf Therme?
    Dreiwegeventil?
    Hallo!
    Entweder die Steuerung oder das Dreiwegeventil. Wie sieht es denn mit der Warmwasserleistung aus?
    GrußTomm
    • Herr Omnis
    Heizung heizt im Sommerbetrieb – Ursachen und Lösungen für Wolf Therme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Wolf TGB-K20 Therme, die trotz Sommerbetrieb heizt. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Steuerung oder dem Dreiwegeventil. Die Warmwasserleistung sollte überprüft werden, um die Fehlerquelle einzugrenzen. Ein defekter Raumfühler kann ebenfalls die Ursache sein.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, sollte die Warmwasserleistung der Therme überprüft werden, wie im Beitrag Dreiwegeventil prüfen – Warmwasserleistung der Wolf Therme? vorgeschlagen. Dies hilft, das Problem genauer zu lokalisieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst, ob der Raumfühler korrekt funktioniert und die richtigen Werte an die Therme sendet. Stellen Sie sicher, dass der Sommerbetrieb tatsächlich aktiviert ist und keine Fehlermeldungen angezeigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachmann, um die Steuerung und das Dreiwegeventil der Wolf Therme TGB-K20 überprüfen zu lassen. Eine professionelle Diagnose ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden und die Heizung effizient zu betreiben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Sommerbetrieb, Therme, Wolf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 ohne Puffer betreiben: Erfahrungen zu Zündvorgängen, Winter/Sommer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Sommerbetrieb, Therme, Wolf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Sommerbetrieb, Therme, Wolf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung heizt im Sommerbetrieb: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Heizung heizt im Sommer: Was tun?
Suche nach: Heizung, Sommerbetrieb, Therme, Wolf, TGB-K20, Heizungsprobleme, Heizung heizt, Raumfühler, Störung
