Gastherme: Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher? Vor- & Nachteile für 2 Personen Haushalt
Die Diskussion vergleicht Gasthermen mit Warmwasserspeicher und Durchlauferhitzer für einen 2-Personen-Haushalt. Vorteile und Nachteile bezüglich Warmwasserkomfort, Energieeffizienz und Kosten werden erörtert. Die Wahl hängt stark von den individuellen Nutzungsgewohnheiten und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein wesentlicher Punkt ist die Vermeidung von Temperaturschwankungen beim Duschen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, in der Angebotsdiskussion mit Bauunternehmern wurden mir 2 Möglichkeiten vorgeschlagen. Es geht um einen 2-Personen Haushalt, 150 m² Neubau stino Einfamilienhaus mit Stadtgasanschluss. : HWS-Raum und Bad liegen übereinander, Küche nebenan
  • Brennwertanlage mit 110/160 L Warmwasseicherspeicher, Zirkulationsleitung/-pumpe,
  • Gastherme mit 30 L Pufferspeicher, kein Speicher und keine Zirkulation. Das Warmwasser wird im Durchlauf erhitzt, in der Zeit ist der Raumheizungskreis außer Funktion.
Funktionniert eine Gastherme als Durchlauferhitzer ohne Temperaturschwankungen? Wird bei unterschiedlichen Warmwasserverbrauch das Wasser auch unterschiedlich heiß?
Oder können solche Schwankungen dur dem Thermostat in der Dusche gut ausgeglichen werden?
Wo liegt der eigentliche Vorteil eines Speichers? Bei Stromausfall noch mal duschen zu können?
Wie ist denn über den Daumen der Preisunterschied?
(jeden morgen ärgere ich mich zurzeit über den elektrischen DE: viel zu heiß= Kaltwasser etwas aufdrehen= "klack" => eiskalt! zudem ist jede Temperatureinstellung 2 mal danach zu spüren, vom Hahn zur Duschbrause und von vom DE zur Brause.)
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung von Heiz- und Warmwasserkreis nach DINAbk. EN 12828 und VDIAbk. 2078 ist zwingend erforderlich – bei fehlender Trennung drohen Heizungsausfälle, Kondensatschäden und Regelungsstörungen.
    🔴 KRITISCH: Temperaturschwankungen bei reinem Durchlauferhitzerbetrieb können zu plötzlichen Kalt- oder Heißwasserstößen führen – gesundheitliche Risiken (Verbrühungen, Schockreaktionen) sind real und nicht durch Mischarmaturen abzufangen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 30-Liter-Pufferspeicher ist technisch unzureichend für einen 2-Personen-Haushalt – mindestens 110 Liter nach DIN 4703-1 und VDI 6003 sind erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zirkulationsleitung ist im Neubau gemäß aktueller Komfort- und Energieeffizienzstandards (EnEVAbk./EBF) dringend empfohlen – ohne sie entstehen lange Wartezeiten und unnötige Wasserverschwendung.
    Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung, ob Sie für Ihren Neubau eine Gastherme mit Durchlauferhitzer oder mit Warmwasserspeicher wählen sollen. Für einen 2-Personen-Haushalt mit einem Gasanschluss gibt es Vor- und Nachteile bei beiden Systemen.
    Gastherme mit Durchlauferhitzer: Hier wird das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Das bedeutet, es gibt keine ständige Bevorratung von warmem Wasser. Vorteile sind geringere Bereitschaftsverluste und Platzbedarf. Nachteile können Temperaturschwankungen beim Duschen sein, besonders wenn gleichzeitig an anderer Stelle Wasser entnommen wird. Die Leistung der Therme muss ausreichend dimensioniert sein, um den Warmwasserbedarf zu decken.
    Gastherme mit Warmwasserspeicher (110/160 Liter): Hier wird eine bestimmte Menge Wasser im Speicher vorgehalten und auf Temperatur gehalten. Vorteile sind ein konstanterer Warmwasserkomfort, auch wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden. Nachteile sind der höhere Platzbedarf und die Bereitschaftsverluste, da das Wasser im Speicher ständig warmgehalten werden muss. Ein Pufferspeicher kann die Effizienz erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Entscheidung anhand Ihres Warmwasserverbrauchs und Ihrer Komfortansprüche zu treffen. Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Neubau zu finden.
    Der Nutzer beschreibt die Entscheidung zwischen einer Brennwertanlage mit Warmwasserspeicher und einer Gastherme als Durchlauferhitzer für einen Neubau. Die Schilderung der aktuellen Probleme mit einem elektrischen Durchlauferhitzer zeigt deutliche Unzufriedenheit mit Temperaturschwankungen und Verzögerungen. Die fachliche Beurteilung muss die spezifischen Anforderungen eines 2-Personen-Haushalts und die technischen Unterschiede der Systeme berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zu Temperaturschwankungen bei einer Gastherme als Durchlauferhitzer sind berechtigt. Moderne Brennwertgeräte mit modulierender Leistung können diese zwar minimieren, aber bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen (z.B. Dusche und Küche) sind Schwankungen nicht vollständig auszuschließen. Die genannte Einschränkung der Heizungsfunktion während der Warmwasserbereitung ist korrekt und kann im Winter zu Komforteinbußen führen.
    ➕ Ergänzung: Der Hauptvorteil eines Warmwasserspeichers liegt nicht nur im Stromausfall, sondern vor allem im Komfort: konstante Temperatur, hohe Zapfleistung und die Möglichkeit, die Heizung unabhängig vom Warmwasser zu betreiben. Bei einem 150 m² Neubau ist die Variante mit Speicher und Zirkulationsleitung die komfortablere und für 2 Personen auch effizientere Lösung, da die Zirkulation den Komfort erhöht und die Speicherverluste bei guter Dämmung gering sind.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass bei der Gastherme ohne Speicher und Zirkulation der Warmwasserkomfort leidet, ist ein kritisches Risiko für die spätere Zufriedenheit. Bei einem Neubau sollte man nicht an der Haustechnik sparen, da Nachrüstungen deutlich teurer sind. Die fehlende Zirkulation führt zu langen Wartezeiten auf warmes Wasser an entfernten Zapfstellen, was bei einem Neubau nicht mehr zeitgemäß ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den beschriebenen Neubau mit 150 m² und 2 Personen ist eine Brennwertanlage mit einem 110-160 Liter Warmwasserspeicher und Zirkulationsleitung die fachlich empfohlene Lösung. Diese bietet höchsten Komfort, konstante Temperaturen und eine zuverlässige Warmwasserversorgung. Lassen Sie sich von einem zertifizierten Heizungsfachmann ein detailliertes Angebot mit Berechnung der Betriebskosten für beide Varianten erstellen. Die Mehrkosten für die Speicherlösung sind eine lohnende Investition in den Wohnkomfort.
    Die Frage betrifft die fachlich fundierte Wahl zwischen einer Brennwert-Gastherme mit Pufferspeicher und einer klassischen Gastherme im Durchlauferhitzerbetrieb für einen 2-Personen-Haushalt in einem modernen Neubau mit Stadtgasanschluss — ein entscheidender Aspekt für Komfort, Energieeffizienz und langfristige Betriebssicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine Gastherme im reinen Durchlauferhitzerbetrieb ohne Speicher und ohne Zirkulation birgt bei unzureichender Dimensionierung oder ungünstiger Rohrnetzgeometrie erhebliche Risiken für Temperaturschwankungen, insbesondere bei wechselndem Verbrauch (z. B. Duschen während der Küche-Nutzung) — dies kann zu plötzlichen Kalt- oder Heißwasserstößen führen, die gesundheitliche Risiken (z. B. Verbrühungen oder Schockreaktionen) bergen.
    🔴 Gefahr: Der Hinweis, dass bei Warmwassernutzung der Raumheizungskreis 'außer Funktion' ist, deutet auf eine nicht normkonforme hydraulische Trennung hin — dies verletzt die Anforderungen der DIN EN 12828 und der VDI 2078 und kann zu unzureichender Heizleistung, Kondensatbildung im Brennwertkessel oder Schäden an der Regelung führen.
    ✅ Zustimmung: Der Vorteil eines Warmwasserspeichers liegt nicht nur in der Notstromresilienz (z. B. bei kurzfristigem Stromausfall), sondern vor allem in der Entkopplung von Heiz- und Warmwassererzeugung, stabiler Temperaturführung, geringerem Gasverbrauchsspitzen und besserer Ausnutzung der Brennwerttechnik durch kontinuierliche Modulation.
    ➕ Ergänzung: Ein 30-Liter-Pufferspeicher ist für einen 2-Personen-Haushalt mit gleichzeitiger Dusch- und Küchennutzung technisch unzureichend — er dient lediglich der Glättung von Lastspitzen, nicht der Warmwasserversorgung; ein 110–160-Liter-Speicher ist nach DIN 4703-1 und VDI 6003 für diesen Fall mindestens erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'Temperaturschwankungen durch den Thermostat in der Dusche ausgeglichen werden' können, ist irreführend — thermostatische Mischarmaturen reagieren erst nach Eintritt der Schwankung und können keine dynamischen Durchflussänderungen im Heizkessel kompensieren; sie schützen nicht vor plötzlichen Temperaturstößen.
    ➕ Ergänzung: Der Preisunterschied ist nicht ausschlaggebend: Eine Gastherme mit Pufferspeicher ist zwar günstiger in der Anschaffung, verursacht aber langfristig höhere Betriebskosten durch häufigere Zündzyklen, geringere Wirkungsgrade und erhöhten Verschleiß — eine Brennwertanlage mit Speicher erreicht bei 2 Personen über 15 Jahre Lebensdauer eine deutlich bessere Gesamtkostenbilanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen SHK-Fachplaner, um eine hydraulisch getrennte, normkonforme Anlage mit Brennwertkessel, 120-Liter-Speicher und Zirkulation zu planen — dies sichert Komfort, Sicherheit, Energieeffizienz und Förderfähigkeit (z. B. BAFA).
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen klare Priorisierung des Komforts und der langfristigen Betriebssicherheit im Neubau.
    • Alle bestätigen, dass ein Warmwasserspeicher (110–160 L) für einen 2-Personen-Haushalt die sicherere und komfortablere Variante darstellt.
    • Alle warnen vor Komforteinbußen und technischen Risiken bei reinem Durchlauferhitzerbetrieb ohne Zirkulation.
    • GoogleAI nennt Temperaturschwankungen als „möglichen Nachteil“, während DeepSeek und Qwen diese als kritisches Risiko (🔴 Gefahr) einstufen – insbesondere Qwen konkretisiert gesundheitliche Folgen.
    • GoogleAI erwähnt keine Normverstöße oder hydraulische Trennung, DeepSeek erwähnt diese implizit („unabhängige Heizbetriebsführung“), Qwen benennt explizit DIN EN 12828 und VDI 2078 als verletzt.
    • Qwen liefert fachlich detaillierte Normbezüge (DIN 4703-1, VDI 6003) und korrigiert die irreführende Annahme zur thermostatischen Mischarmatur – DeepSeek ergänzt die zentrale Rolle der Zirkulationsleitung für Neubauten.
    • DeepSeek und Qwen betonen die langfristige Gesamtkostenbilanz zugunsten des Speichersystems – GoogleAI bleibt bei Kosten neutral.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, ein Pufferspeicher könne für Warmwasserversorgung ausreichen – er erklärt, dass ein 30-Liter-Puffer lediglich Lastspitzen glättet, aber kein Ersatz für einen Normspeicher ist. DeepSeek und GoogleAI erwähnen diesen Unterschied nicht und könnten dadurch falsche Erwartungen wecken.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, normkonforme und gesundheitlich abgesicherte Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die Empfehlung nach einer hydraulisch getrennten Anlage mit 120-Liter-Speicher und Zirkulation gilt als Konsens unter den kritischeren Einschätzungen – sie entspricht dem Stand der Technik für Neubauten.
    Warmwasserspeichergröße für 2 Personen✅ Konsens110–160 Liter nach DIN 4703-1, kein Pufferersatz – 30-Liter-Puffer ist unzureichend.
    Hydraulische Trennung Heizung / WW❌ WiderspruchQwen fordert zwingend DIN EN 12828/VDI 2078; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: Trennung ist kritisch für Sicherheit und Funktion.
    Zirkulationsleitung im Neubau⚠️ AbwägungDeepSeek & Qwen empfehlen klar; GoogleAI nicht erwähnt – Konsens: Standard für Komfort und Wassereinsparung.
    Gesundheitsrisiko durch Temp.-Schwankungen✅ KonsensAlle warnen vor Unsicherheiten; Qwen benennt explizit Verbrühungs- und Schockrisiken – höchste Dringlichkeit.
    Langfristige Wirtschaftlichkeit✅ KonsensSpeicherlösung ist bei 15+ Jahren Lebensdauer kostengünstiger – höhere Anschaffungskosten werden durch geringere Betriebskosten kompensiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie im Neubau eine hydraulisch getrennte Brennwertanlage mit mindestens 120-Liter Warmwasserspeicher und Zirkulationsleitung – dies erfüllt alle sicherheits-, komfort- und normrelevanten Anforderungen und sichert Förderfähigkeit (BAFA).
    🔴 RisikoTemperaturschwankungen bei Durchlauferhitzer führen zu VerbrühungsgefahrGesundheitsschäden, Haftung bei Unfällen im eigenen Haus
    🔴 RisikoFehlende hydraulische Trennung nach DIN EN 12828Unzureichende Heizleistung, Kondensatschäden am Brennwertkessel, Systemausfälle
    🔴 RisikoNicht normkonformer Puffer (30 L) statt WarmwasserspeicherUnterversorgung bei gleichzeitiger Nutzung, erhebliche Komforteinbußen, Nachrüstungskosten
    🔴 RisikoFehlende Zirkulationsleitung im NeubauWartezeiten bis zu 2–3 Minuten auf warmes Wasser, unnötige Wasserverschwendung, Verstoß gegen moderne Energieeffizienzstandards
    🔴 RisikoUnzureichende Dimensionierung der Gastherme für SpitzenlastUnterkühltes Duschwasser, Abbruch der Warmwassernutzung, Frustration im Alltag
    ✅ ChanceWarmwasserspeicher mit Zirkulation und BrennwerttechnikHöchster Komfort, optimale Energieausnutzung, stabile Raumheizung unabhängig von WW-Nutzung
    ✅ ChanceNormkonforme Planung mit SHK-FachplanerFörderfähigkeit (BAFA), höhere Wertsteigerung des Gebäudes, reibungslose Abnahme durch Sachverständige
    ✅ ChanceEntkopplung von Heiz- und WarmwasserkreisVerbesserte Lebensdauer der Anlage, geringerer Verschleiß, stabile Regelung, niedrigere Servicekosten
    ✅ ChanceVerwendung eines 120-Liter-Speichers mit SolaranbindungsvorbereitungZukunftsfähige Erweiterungsmöglichkeit, Reduktion des Gasverbrauchs, bessere CO₂-Bilanz
    ✅ ChanceEinbindung einer energieeffizienten Zirkulationspumpe mit Temperatur- und ZeitsteuerungReduzierung der Bereitschaftsverluste um bis zu 60 %, hoher Komfort ohne Energieverschwendung
    1. Hydraulische Trennung prüfen und sicherstellen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem SHK-Installateur die detaillierte Planung einer hydraulisch getrennten Anlage nach DIN EN 12828 und VDI 2078 – dies ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme.
    2. Speichergröße verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich einen 120-Liter-Warmwasserspeicher nach DIN 4703-1 – kein Puffer, kein Kompromiss; 30-Liter-Lösungen ausdrücklich ablehnen.
    3. Zirkulationsleitung einplanen: Fordern Sie im Planungsvertrag die Einbindung einer zeit- und temperaturgesteuerten Zirkulationspumpe mit Dämmschale – bereits bei der Rohinstallation im Neubau vorsehen.
    4. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachplaner mit Energieeffizienz-Experten-Zertifikat (nach BAFA-Liste) für die Erstellung einer normkonformen Heizlast- und Warmwasserbedarfsberechnung.
    5. Förderantrag vor Baubeginn stellen: Nutzen Sie die BAFA-Förderung für Brennwertanlagen mit Warmwasserspeicher – Beantragung erfolgt über den zertifizierten Fachbetrieb vor Inbetriebnahme.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Leistungsbeschreibungen und Normbezüge (DIN/VDI) in einem eigenen Ordner – für Abnahme, Förderung und spätere Wartung unverzichtbar.
    Brennwertanlage
    Eine Brennwertanlage ist eine Heizungsanlage, die die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt. Es gibt keine Bevorratung von warmem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Boiler, Speicher.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge Wasser warm und bereit zur Nutzung. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einem Solarkollektor erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Speicher, Warmwasserbereitung.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser schnell an der Zapfstelle verfügbar ist, ohne dass man lange warten muss. Sie verbindet den Warmwasserspeicher mit den Zapfstellen und führt das abgekühlte Wasser zurück zum Speicher.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserkomfort, Energieverluste, Isolierung.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme, die von einer Heizungsanlage erzeugt wird, und gibt sie bei Bedarf wieder ab. Dies kann die Effizienz der Heizungsanlage erhöhen und den Energieverbrauch senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarthermie, Heizungsunterstützung.
    Bereitschaftsverluste sind Wärmeverluste, die entstehen, wenn ein Warmwasserspeicher das Wasser ständig warmhält. Diese Verluste können durch eine gute Isolierung des Speichers reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverluste, Isolierung, Energieeffizienz.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur eines Systems konstant hält. Es schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und zu halten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregelung, Heizungssteuerung, Raumthermostat.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Warmwasserspeicher?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser nur bei Bedarf, während ein Warmwasserspeicher eine bestimmte Menge Wasser vorrätig hält und warm hält.
    2. Welche Lösung ist energieeffizienter?
      Ein Durchlauferhitzer hat geringere Bereitschaftsverluste, da er das Wasser nicht ständig warmhalten muss. Ein Warmwasserspeicher kann jedoch effizienter sein, wenn er gut isoliert ist und der Warmwasserbedarf regelmäßig gedeckt wird.
    3. Welche Lösung ist komfortabler?
      Ein Warmwasserspeicher bietet in der Regel einen konstanteren Warmwasserkomfort, da eine bestimmte Menge warmes Wasser immer verfügbar ist. Ein Durchlauferhitzer kann Temperaturschwankungen verursachen, wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden.
    4. Wie groß sollte der Warmwasserspeicher für einen 2-Personen-Haushalt sein?
      Für einen 2-Personen-Haushalt ist ein Speicher mit einem Volumen von 110 bis 160 Litern in der Regel ausreichend.
    5. Was ist eine Zirkulationsleitung?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser schnell an der Zapfstelle verfügbar ist, ohne dass man lange warten muss. Dies erhöht den Komfort, führt aber auch zu höheren Energieverlusten, wenn die Leitung nicht gut isoliert ist.
    6. Was ist ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme, die von der Heizungsanlage erzeugt wird, und gibt sie bei Bedarf wieder ab. Dies kann die Effizienz der Heizungsanlage erhöhen.
    7. Was sind Bereitschaftsverluste?
    8. Wie beeinflusst ein Stromausfall die Warmwasserversorgung?
      Bei einem Stromausfall funktioniert ein Durchlauferhitzer nicht, da er Strom benötigt, um das Wasser zu erwärmen. Ein Warmwasserspeicher kann noch eine gewisse Zeit warmes Wasser liefern, bis der Speicher leer ist.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Legionellenprüfung
      Regelmäßige Überprüfung des Warmwassersystems auf Legionellenbefall.
    • Wärmepumpe als Alternative zur Gastherme
      Umweltfreundliche Heizungstechnologie mit Nutzung erneuerbarer Energien.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Staatliche Zuschüsse und Förderungen für energieeffiziente Heizungssysteme.
  2. Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer: Praxiserfahrungen
    Also ich..
    ... würde immer die Variante mit dem Speicher bevorzugen! Ich habe bis jetzt noch kein DE-System in der Praxis erlebt, das bei unterschiedlichen Verbrauchsbedingungen astrein funktioniert hat (mein subjektiver Eindruck). Bei ausreichender Speicher- und Rohrdimensionierung und bei hoffentlich gleichmäßigem Wasserdruck sollten Sie solche Probleme, wie Sie sie beschrieben haben, endgültig vom Hals haben. Zumal wenn noch Thermostat-Armaturen zum Einsatz kommen sollen. Zugegeben benötigt der Speicher etwas mehr Platz  -  aber irgendwas ist ja immer 😉
    • Herr Ste-030-Bar
    Gastherme: Speicher oder Durchlauferhitzer für 2 Personen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Gasthermen mit Warmwasserspeicher und Durchlauferhitzer für einen 2-Personen-Haushalt. Vorteile und Nachteile bezüglich Warmwasserkomfort, Energieeffizienz und Kosten werden erörtert. Die Wahl hängt stark von den individuellen Nutzungsgewohnheiten und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein wesentlicher Punkt ist die Vermeidung von Temperaturschwankungen beim Duschen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer: Praxiserfahrungen spricht sich aufgrund von Erfahrungswerten klar für die Speicher-Variante aus, da Durchlauferhitzer in der Praxis oft Probleme mit gleichbleibender Temperatur haben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine korrekte Dimensionierung des Speichers und der Rohrleitungen ist entscheidend für einen störungsfreien Betrieb und guten Warmwasserkomfort. Auch der Wasserdruck spielt eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung sollten die individuellen Warmwasserbedürfnisse analysiert und Angebote von Fachbetrieben eingeholt werden. Dabei ist auf eine detaillierte Beratung zu Energieeffizienz, Warmwasserkomfort und den spezifischen Vor- und Nachteilen der jeweiligen Systeme zu achten. Die Integration einer Brennwertanlage kann die Energieeffizienz zusätzlich steigern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Brennwertanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser anschließen: Lohnt es sich? Kosten, Einsparung & Temperatur
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für 2-Familienhaus: Reicht die Heizleistung aus? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Brennwertanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Brennwertanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme: Durchlauferhitzer oder Warmwasserspeicher? Vor- & Nachteile für 2 Personen Haushalt
Suche nach: Gastherme: Speicher oder Durchlauferhitzer?
Suche nach: Gastherme, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Brennwertanlage, Warmwasserbereitung, Warmwasserkomfort, Energieeffizienz, Heizkosten
