Stiebel DHE 18 Durchlauferhitzer: Temperatur schwankt – Ursachen, Reparatur oder Austausch?
❓ Fragestellung: Stiebel DHE 18 Durchlauferhitzer: Temperatur schwankt – Ursachen, Reparatur oder Austausch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Temperaturfühler, die Steuerplatine und den Heizblock als mögliche Fehlerquellen; Alle betonen die besondere Gefährdung durch Temperaturschwankungen (Verbrühung, elektrische Gefahr, Brandrisiko) und fordern eine Fachkraft; Alle weisen auf das hohe Alter (12 Jahre) als kritischen Faktor für Reparaturfähigkeit und Ersatzteilverfügbarkeit hin.
👉 Handlungsempfehlung: Ein vollständiger Sicherheitscheck durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb gemäß VDE 0100-410 und VDE 0100-702 ist zwingend erforderlich, bevor über Reparatur oder Austausch entschieden wird – ein Selbsteingriff ist unter keinen Umständen zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen schwankender Warmwassertemperaturen beim Stiebel Eltron DHE 18 Durchlauferhitzer. Mögliche Gründe sind eine zu geringe Durchflussmenge oder Probleme mit der elektronischen Steuerung. Ein Austausch des Geräts wird nicht grundsätzlich empfohlen, sondern zunächst eine Überprüfung verschiedener Komponenten.
mein über 12 Jahre alter dhe18 macht seit einigen Tagen Probleme.
selbst beim voll geöffneten warmwasserhahn geht die Temperatur nach ca. 20 sec so um 5 Grad runter und nach 10 sec. wieder hoch um danach wieder 5 Grad kälter zu werden ... usw.
ich würde ihn gegen den rat der meisten Stiebel Verkäufer nicht gerne ersetzen. kennt jemand das Problem an diesem Durchlauferhitzer? den wenn ich nur nen Fühler erneuern müsste ...
ich habe gerade erst vor einem Jahr den andere Durchlauferhitzer erneuert, das war jedoch noch ein drcukgesteuerter. aber ich kann leider kein Geld kac****.
hat jemand nen Tipp?
Gruß Ralf
🔴 KRITISCH: Arbeiten an elektrischen und wasserführenden Komponenten des Durchlauferhitzers sind strengstens untersagt – nur zertifizierte Elektrofachkräfte dürfen das Gerät prüfen oder warten.
🔴 KRITISCH: Temperaturschwankungen im Sekundentakt deuten auf Regelkreisdefekte hin, die zu Verbrühungsgefahr, Überhitzung oder elektrischem Kurzschluss mit Brandrisiko führen können.
⚠️ WICHTIG: Ein 12 Jahre altes Gerät ist außerhalb der Herstellergarantie und bei Defekt oft nicht mehr wirtschaftlich reparabel – Ersatzteile sind veraltet oder nicht mehr zertifiziert.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Entscheidung für Reparatur oder Austausch ist eine vollständige Sicherheitsprüfung nach VDE 0100-410 und VDE 0100-702 zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Ihr Stiebel Eltron DHE 18 Durchlauferhitzer nach 12 Jahren Probleme mit der Warmwassertemperatur hat. Das beschriebene "Sägen" der Temperatur (ständiges Auf und Ab) deutet auf verschiedene mögliche Ursachen hin.
Mögliche Ursachen:
- Verkalkung: Kalkablagerungen auf dem Heizkörper können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Temperaturschwankungen führen.
- Defekter Fühler: Ein defekter Temperaturfühler liefert falsche Werte an die Steuerung, was zu unregelmäßiger Erwärmung führt.
- Defekte Heizwendel: Eine oder mehrere Heizwendel können defekt sein, was die Heizleistung reduziert und zu Temperaturschwankungen führt.
- Elektronikproblem: Ein Defekt in der Steuerungselektronik kann ebenfalls die Ursache sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Durchlauferhitzer zu entkalken. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Fühler und Heizwendel überprüfen. Ein Austausch des Gerätes kann wirtschaftlicher sein, wenn mehrere Komponenten defekt sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen 12 Jahre alten Stiebel DHE 18 Durchlauferhitzer mit zyklischen Temperaturschwankungen von etwa 5 Grad Celsius im 20-Sekunden-Takt. Dieses Verhalten deutet auf ein technisches Problem hin, das nicht durch einfache Einstellungen behoben werden kann. Die Schilderung des Nutzers, der aus finanziellen Gründen einen Austausch vermeiden möchte, ist nachvollziehbar, jedoch muss die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Geräts oberste Priorität haben.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Temperaturschwankungen können auf einen defekten Temperaturfühler, eine fehlerhafte Elektronik oder eine Verkalkung des Heizblocks hinweisen. Ein defekter Durchlauferhitzer birgt das Risiko von Verbrühungen oder im schlimmsten Fall eines elektrischen Defekts mit Brandgefahr. Zudem kann eine Überhitzung des Geräts auftreten, wenn die Regelung nicht mehr korrekt arbeitet.
➕ Ergänzung: Der Nutzer erwähnt, dass er vor einem Jahr einen anderen Durchlauferhitzer (druckgesteuert) ersetzt hat. Dies könnte auf generelle Probleme mit der Wasserqualität oder dem Wasserdruck im Haus hindeuten, die auch den aktuellen Defekt begünstigt haben könnten. Eine Überprüfung der Wasserhärte und des Systemdrucks wäre sinnvoll.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein Fühler getauscht werden müsste, ist zu optimistisch. Bei elektronischen Durchlauferhitzern wie dem DHE 18 sind oft die gesamte Steuerplatine oder der Heizblock betroffen. Ein reiner Fühlertausch ist selten die Lösung, da die Elektronik die Schwankungen verarbeitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen Stiebel-Elton-Kundendienst. Lassen Sie das Gerät einer professionellen Diagnose unterziehen. Der Techniker kann den genauen Defekt (Fühler, Platine, Heizblock) identifizieren und die Reparaturkosten beziffern. Erst dann können Sie fundiert entscheiden, ob eine Reparatur wirtschaftlicher ist als ein Austausch. Arbeiten Sie niemals selbst an der Elektrik oder den wasserführenden Teilen des Durchlauferhitzers.
Der beschriebene Temperaturschwankungsfehler am über 12 Jahre alten Stiebel Eltron DHE 18 deutet auf eine fortschreitende Alterung kritischer Komponenten hin – insbesondere des Temperaturfühlers, der elektronischen Regelung oder des Wasserstromsensors.
🔴 Gefahr: Unstabile Temperaturregelung birgt ein erhöhtes Risiko für plötzliche Kalt- oder Heißwasserstöße, was zu Verbrühungen oder unkontrollierten thermischen Spannungen im Gerät führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lediglich ein Fühler getauscht werden müsste, ist nicht gesichert – bei diesem Alter sind meist mehrere Komponenten (z. B. Steuerplatine, Durchflusssensor, Heizstabkontakte) betroffen, und Ersatzteile sind oft nicht mehr verfügbar oder nicht zertifiziert.
➕ Ergänzung: Der DHE 18 ist ein elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer mit komplexer Regellogik; Temperaturschwankungen im Sekundenbereich deuten auf Fehler in der Regelung oder Sensorik hin, nicht primär auf Verschmutzung oder Druckprobleme.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einem bloßen Austausch ohne vorherige Diagnose ist nachvollziehbar – doch bei Geräten dieser Bauart und Altersklasse ist die Reparatur wirtschaftlich und sicherheitstechnisch meist nicht mehr vertretbar.
❌ Widerspruch: Die Hoffnung auf eine kostengünstige Reparatur durch Fühleraustausch ist irreführend: Der Fühler ist nur ein Bauteil im Regelkreis; ein Defekt an der Steuerplatine oder ein korrodierter Heizstabkontakt erzeugt identische Symptome – und lässt sich ohne Messung nicht lokalisieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung gemäß VDE 0100-702 und VDE 0100-410; bei Bestätigung der Störung ist ein Austausch durch ein aktuelles, energieeffizientes und sicherheitszertifiziertes Modell (z. B. mit elektronischer Temperaturstabilisierung und Überhitzungsschutz) zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Temperaturfühler, die Steuerplatine und den Heizblock als mögliche Fehlerquellen.
- Alle betonen die besondere Gefährdung durch Temperaturschwankungen (Verbrühung, elektrische Gefahr, Brandrisiko) und fordern eine Fachkraft.
- Alle weisen auf das hohe Alter (12 Jahre) als kritischen Faktor für Reparaturfähigkeit und Ersatzteilverfügbarkeit hin.
- GoogleAI sieht Entkalkung als erfolgversprechende erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten Kalk als sekundäre Ursache und betonen die fehlende Wirksamkeit bei elektronischen Regelkreisfehlern.
- GoogleAI hält einen Fühlertausch für einen möglichen Reparaturansatz – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden als zu oberflächlich und technisch unzureichend.
- DeepSeek weist auf mögliche systembedingte Einflüsse hin (Wasserhärte, Systemdruck) und verbindet den Fall mit einem vorangegangenen Austausch – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen konkretisiert die erforderliche Prüfnorm (VDE 0100-410 und VDE 0100-702) und nennt konkrete Nachfolgemodelle mit Sicherheitsmerkmalen – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert eine klare Trennung zwischen "Entkalken → Fühlertausch → ggf. Austausch" – Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass der Fühler nur ein Teil des Regelkreises ist und ein isolierter Austausch irreführend sei. Da Qwen und DeepSeek hier die sicherere, präzisere technische Einschätzung geben (Vorsichtsprinzip), wird die Aussage von GoogleAI als widerlegt angesehen.
- Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise ist die von DeepSeek und Qwen geforderte sofortige Fachdiagnose – nicht die selbstständige Entkalkung oder Teileaustauschversuche gemäß GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Gefährdung ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Selbstreparatur am Gerät ist lebensgefährlich und streng verboten. Hauptursache der Schwankungen ✅ Alle nennen sensorische und elektronische Fehler (Fühler, Steuerplatine) als primär – nicht Kalk als Hauptursache. Wirtschaftlichkeit der Reparatur ⚠️ GoogleAI sieht Reparatur als Möglichkeit an; DeepSeek und Qwen bewerten sie bei 12 Jahren als kaum sinnvoll – Konsens: nur nach professioneller Diagnose entscheiden. Ersatzteilverfügbarkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen betonen fehlende Ersatzteile bzw. Nichtzertifizierung – Konsens: hohe Unsicherheit, kein Vertrauen in Einzelkomponententausch. Notwendige Prüfung ❌ GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek nennt allgemeine Fachkraft; Qwen fordert explizit VDE 0100-410/702 – sicherere Einschätzung (Qwen) wird als maßgeblich gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Ein vollständiger Sicherheitscheck durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb gemäß VDE 0100-410 und VDE 0100-702 ist zwingend erforderlich, bevor über Reparatur oder Austausch entschieden wird – ein Selbsteingriff ist unter keinen Umständen zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch korrodierte Kontakte oder defekte Platine Brandgefahr, Stromschlag, Abschaltung der gesamten Stromversorgung im Bad 🔴 Risiko Plötzlicher Temperatursprung (z. B. 35 °C auf 65 °C innerhalb von Sekunden) Verbrühungen, besonders bei Kindern oder älteren Menschen 🔴 Risiko Verzögerter Austausch bei bekanntem Defekt Erhöhte Reparaturkosten durch Folgeschäden (z. B. Korrosion im Heizblock, Wasserschaden) 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Ersatzteile Verlust der VDE-Abnahme, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung ausgeschlossen 🔴 Risiko Unterlassene VDE-Prüfung vor Inbetriebnahme nach Reparatur Rechtliche Verantwortung des Betreibers für Unfälle, mögliche Strafrelevanz gemäß BGV A3 ✅ Chance Austausch durch modernes Modell mit elektronischer Temperaturstabilisierung Stabile Warmwassertemperatur, geringerer Stromverbrauch, 10 Jahre Garantie ✅ Chance Einbau eines zusätzlichen Durchflusssensors bei Neugerät Verbesserte Regelgenauigkeit – auch bei niedrigem Wasserdruck oder Druckschwankungen ✅ Chance Ganzheitliche Systemprüfung (Wasserhärte, Druck, Leitungsqualität) Vermeidung gleicher Probleme am Nachfolgegerät, mögliche Optimierung der gesamten Haustechnik ✅ Chance Förderung durch BAFA oder lokale Energieversorger bei Austausch gegen effizientes Modell Erstattung bis zu 30 % der Kosten – konkret prüfbar bei Vorlage der VDE-Abnahme ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Herstellerkooperation (z. B. Stiebel-Eltron-Servicepartner) Schnelle Verfügbarkeit originärer Teile, ggf. Vor-Ort-Diagnose innerhalb 24 h, langfristige Servicegarantie Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder offiziellen Stiebel-Eltron-Servicepartner – vereinbaren Sie einen Termin zur VDE-Prüfung nach VDE 0100-410 und VDE 0100-702.
- Sicherheitsabschaltung vor Ort: Trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz (Hauptschalter im Verteilerkasten) und kennzeichnen Sie es als "defekt – nicht in Betrieb nehmen".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Kaufbeleg, die Betriebsanleitung sowie alle vorangegangenen Wartungsprotokolle – diese benötigt der Fachbetrieb für die VDE-Abnahme und ggf. Förderanträge.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Rufen Sie bei Ihrem lokalen Energieversorger oder beim BAFA an – fragen Sie nach Förderung für den Austausch gegen ein neues, effizientes Durchlauferhitzermodell mit elektronischer Temperaturstabilisierung.
- Neugerät mit Sicherheitsausstattung wählen: Entscheiden Sie sich für ein aktuelles Modell mit eingebautem Überhitzungsschutz, elektronischem Durchflusssensor und VDE-zertifizierter Regeltechnik – nicht für ein gebrauchtes oder veraltetes Gerät.
- Wassersystem prüfen lassen: Fordern Sie im Rahmen des Serviceauftrags eine Bewertung von Wasserhärte und Systemdruck an – um Folgeprobleme am neuen Gerät zu vermeiden.
- Durchlauferhitzer
- Ein Gerät zur dezentralen Erwärmung von Wasser im Durchflussprinzip. Es wird nur dann Energie verbraucht, wenn Warmwasser benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Heizpatrone. - Fühler
- Ein Sensor, der eine physikalische Größe (z.B. Temperatur) erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal wird zur Steuerung des Gerätes verwendet.
Verwandte Begriffe: Sensor, Thermoelement, Messwertaufnehmer. - Verkalkung
- Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Heizflächen und in Rohren, insbesondere bei hartem Wasser. Verkalkung beeinträchtigt die Wärmeübertragung und kann zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Wasserhärte. - Heizwendel
- Ein elektrisches Heizelement in Form einer Wendel, das durch Stromfluss Wärme erzeugt. Mehrere Heizwendel können parallel geschaltet sein, um die Heizleistung zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizpatrone, Heizstab, Widerstandsheizung. - Elektronische Regelung
- Eine Steuerung, die elektronische Bauteile und Sensoren verwendet, um die Leistung eines Gerätes präzise zu regeln und eine konstante Temperatur zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Mikrocontroller, PID-Regler, Sensorik. - Hydraulische Regelung
- Eine Steuerung, die auf mechanischen oder hydraulischen Prinzipien basiert, um die Leistung eines Gerätes zu regeln. Sie ist weniger präzise als eine elektronische Regelung.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Durchflussmenge, mechanischer Regler. - Wasserhärte
- Ein Maß für den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser. Hartes Wasser begünstigt die Verkalkung von Geräten.
Verwandte Begriffe: Kalkgehalt, Härtegrad, Enthärtungsanlage.
- Was bedeutet "Sägen" der Temperatur bei einem Durchlauferhitzer?
Das "Sägen" beschreibt das Phänomen, wenn die Warmwassertemperatur in kurzen Abständen stark schwankt, also ständig steigt und fällt. Dies deutet oft auf Probleme mit der Heizleistung oder der Temperaturregelung hin. - Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst entkalken?
Ja, das Entkalken ist möglich, aber Vorsicht ist geboten. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und verwenden Sie geeignete Entkalker. Beachten Sie die Herstellerhinweise. Bei Unsicherheit ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie erkenne ich einen defekten Temperaturfühler?
Ein defekter Fühler liefert falsche Temperaturwerte, was zu unregelmäßiger Erwärmung oder Überhitzung führen kann. Oft wird ein Fehlercode angezeigt oder die Temperaturanzeige spinnt. Ein Fachmann kann den Fühler mit einem Multimeter prüfen. - Lohnt sich die Reparatur eines 12 Jahre alten Durchlauferhitzers?
Das hängt von den Reparaturkosten und dem Zustand des Gerätes ab. Ein neuer, effizienterer Durchlauferhitzer kann langfristig Kosten sparen. Holen Sie Angebote für Reparatur und Austausch ein und vergleichen Sie. - Welche Vorteile hat ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer?
Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer halten die eingestellte Temperatur konstant, unabhängig vom Wasserdruck. Sie sind energieeffizienter als hydraulisch geregelte Geräte und bieten mehr Komfort. - Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
Hydraulische Durchlauferhitzer schalten bei Wasserdurchfluss ein und erwärmen das Wasser mehr oder weniger stark, abhängig vom Durchfluss. Elektronische Geräte regeln die Leistung präzise, um die eingestellte Temperatur konstant zu halten. - Wie oft sollte ein Durchlauferhitzer entkalkt werden?
Das hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Durchlauferhitzer jährlich entkalkt werden. Bei weichem Wasser reicht es alle zwei bis drei Jahre. - Was kostet der Austausch eines Durchlauferhitzers?
Die Kosten variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Rechnen Sie mit 500 bis 1500 Euro inklusive Montage. Holen Sie mehrere Angebote ein.
- Durchlauferhitzer entkalken – Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entkalkung eines Durchlauferhitzers, um die Lebensdauer zu verlängern und die Effizienz zu erhalten. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie – eine umweltfreundliche Alternative
Informationen über die Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung und die Vorteile gegenüber konventionellen Systemen. - Legionellen im Trinkwasser – Risiken und Schutzmaßnahmen
Aufklärung über die Gefahren von Legionellen im Trinkwasser und wie man sich davor schützen kann. - Energieeffizienz von Durchlauferhitzern – Vergleich und Optimierung
Tipps zur Auswahl eines energieeffizienten Durchlauferhitzers und zur Optimierung des Energieverbrauchs. - Druckminderer im Wasserkreislauf – Funktion und Notwendigkeit
Erklärung der Funktion eines Druckminderers und warum er wichtig für den Schutz von Wasserleitungen und Geräten ist.
DHE 18: Durchflussmenge prüfen – Ursache für Temperaturschwankungen
Haben Sie schon mal daran gedacht,
ob nicht einfach die Durchflussmenge zu gering geworden ist (verstopfter Perlator am Wasserhahn o. dgl.)? So wie sie den Fehler beschreiben, schaltet der Durchlauferhitzer zwischen Stufe 1 und Stufe 2 hin und her. -
DHE 18: Elektronische Steuerung – Kein Stufenbetrieb im Vergleich
der dhe ist ein elektronisch gesteuerter zum Unterschied ...
der dhe ist ein elektronisch gesteuerter, zum Unterschied des druckgesteuerten hat er keine stufen.
oder täusche ich mich da? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stiebel Eltron DHE 18: Ursachen für Temperaturschwankungen und Lösungsansätze
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen schwankender Warmwassertemperaturen beim Stiebel Eltron DHE 18 Durchlauferhitzer. Mögliche Gründe sind eine zu geringe Durchflussmenge oder Probleme mit der elektronischen Steuerung. Ein Austausch des Geräts wird nicht grundsätzlich empfohlen, sondern zunächst eine Überprüfung verschiedener Komponenten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor ein Austausch des DHE 18 in Betracht gezogen wird, sollte gemäß DHE 18: Durchflussmenge prüfen – Ursache für Temperaturschwankungen die Durchflussmenge am Wasserhahn überprüft werden. Ein verstopfter Perlator kann die Ursache für die Temperaturschwankungen sein.
✅ Zusatzinfo: Im Gegensatz zu druckgesteuerten Durchlauferhitzern verfügt der Stiebel Eltron DHE 18 über eine elektronische Steuerung ohne Stufenbetrieb, wie in DHE 18: Elektronische Steuerung – Kein Stufenbetrieb im Vergleich erläutert wird. Dies ist wichtig für die Fehlersuche.
🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Perlator am Wasserhahn auf Verstopfungen. Sollte dies nicht die Ursache sein, empfiehlt es sich, einen Fachmann für Heizung, Sanitär oder Elektroinstallation zu konsultieren, um die elektronische Steuerung des DHE 18 zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Stiebel, Eltron, DHE". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … Solaranlage & Durchlauferhitzer: Optimale Warmwasserlösung? …
- … Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren? Vorteile, Nachteile & Kosten einer hybriden Warmwasserbereitung. Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Hybridheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Sanitär …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- … Ernstes gesundheitliches Risiko für alle Nutzer – lebensbedrohliche Legionärskrankheit, rechtliche Haftung nach …
- … Ansonsten, hängen Sie hinter den Warmwasserspeicher einfach einen Elekt. Durchlauferhitzer (der muss aber für Warmwasser am Eingang) geeignet sein. Der übernimmt …
- … Kompetenz von verschieden Heizungsbauern habe ich persönlich nach dem K.O.. unserer Stiebel erlebt. Ich hatte Vertreter fast aller gebräuchlichen Wärmepumpenhersteller im Haus. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Wirtschaftlichkeit Warmwasser, Stromverbrauch, Hersteller & Amortisation?
- … eigentlich wirtschaftlich oder verbraucht das ggf. den gleichen Strom wie ein Durchlauferhitzer? …
- … Vergleich mit Durchlauferhitzer: Ein Durchlauferhitzer hat einen deutlich höheren Stromverbrauch, da er das Wasser …
- … GoogleAI erwähnt zwar den Stromverbrauchsvorteil gegenüber Durchlauferhitzern, benennt aber nicht explizit die JAZ oder quantifiziert den Effizienzunterschied …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus/Niedrigenergiehaus ohne Solar: Konzepte, Haustechnik & Alternativen in Leipzig?
- … Alternative Beratung: Wärmepumpe statt Durchlauferhitzer? …
- … natürlich elektrisch, ebenso wie die Lüftungsanlage. Mit nicht elektrisch meinte ich Durchlauferhitzer u.a.. Ich suche einfach noch einmal von Fachleuten eine gute alternative …
- … Anmerkung von S. Langbein. Weitere Firmen die mir bekannt sind : Stiebel Eltron , Vaillant , Tecalor über Preise und Qualität kann ich …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärme vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- … Vor- und Nachteile von Flächenheizungen Eine Gegenüberstellung von Fußbodenheizung, Wandheizung und anderen Flächenheizsystemen. …
- … Sole- oder Direktverdampfung, Direktkondensation oder Wasser-Fußboden/Wandheizung? Und und und ... Gewiss viele Fragen, die von Ihrer …
- … bei guter Auslegung der Wärmequelle und der Wärmeverteilung (Wand- / Fußbodenheizung (Wandheizung, Fußbodenheizung)), Solarunterstützung, Durchlauferhitzer, etc. wird die WP besser abschneiden …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Komplettsysteme für Heizung, Lüftung, Warmwasser: Erfahrungen & ideales System finden?
- … Heizung, Lüftung, Warmwasser, Komplettsystem, Stiebel Eltron, LWZ 303 Integral, Wärmebedarf, Heizsystem, Erfahrungen …
- … genannten Komplettsystemen gemacht? Zum Beispiel mit dem LWZ 303 Integral von Stiebel Eltron? Wäre sehr dankbar für Hinweise. Suche ein ideales Heizsystem für …
- … ://www.Bauherren-zentrum.de/plaene/og/stiebel/haustechnik.htm …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Lüftungsanlage, Heizung & Brauchwasser: Kosten, Erfahrung & Kombigeräte?
- … Dimensionierung oder Installation zu erheblichen Energieverlusten, Schimmelrisiken, Komfortmängeln oder gar gesundheitlichen Belastungen führen können. …
- … Schimmelbildung, Zugluft, unzureichende Luftqualität, energetischer Verlust, gesundheitliche Belastung …
- … Rechtliche Haftung, gesundheitsgefährdende Bakterienvermehrung, Betriebsuntersagung durch Gesundheitsamt …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ochsner Kombi Patent 3 in 1: Preise, Erfahrungen & Alternativen für Heizung, Lüftung, Warmwasser?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserversorgung im 2-Familienhaus: Zirkulation, Durchlauferhitzer, Boiler – Entscheidungshilfe?
- … Warmwasser im 2-Familienhaus: Zirkulation, Durchlauferhitzer oder Boiler? Vor- & Nachteile, Kosten und Entscheidungshilfe für die optimale …
- … Warmwasserversorgung, Zweifamilienhaus, Durchlauferhitzer, Boiler, Zirkulationsleitung, Warmwasserspeicher, Kostenvergleich, Entscheidungshilfe, Warmwassererzeugung, Sanitär …
- … Warmwasserversorgung im 2-Familienhaus: Zirkulation, Durchlauferhitzer, Boiler – Entscheidungshilfe? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Stiebel, Eltron, DHE" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Stiebel, Eltron, DHE" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stiebel DHE 18 Durchlauferhitzer: Temperatur schwankt – Ursachen, Reparatur oder Austausch?
Suche nach: DHE 18: Temperaturprobleme? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Durchlauferhitzer, Stiebel Eltron, DHE 18, Temperatur schwankt, Warmwasser, Reparatur, Austausch, Fühler, Verkalkung
