Elektronischer Durchlauferhitzer für 2 Etagen: Welches Modell bei Druckschwankungen wählen?
Hallo Forum, wir betreiben drei Zapfstellen an einem Durchlauferhitzer. Unser Problem beim jetzigen Durchlauferhitzer ist, falls jemand Duscht und ein anderer entnimmt aus dem Wasserhahn Wasser oder benutzt die Toilettenspülung, dann fällt die Wassertemperatur zu stark. So macht das Duschen keinen rechten Spaß.
Momentan benutzten wir einen 2Stufen Durchlauferhitzer und meine Frage lautet welcher elektronisch geregelte Durchlauferhitzer
ist in der Lage Druckschwankungen am ehesten Temperatur mäßig auszureglen. Sprich welches Modell wäre der richtige für uns.
Vielen Dank im Voraus für Beiträge.
MfG Frank Krämer
  • frank Krämer
    🔴 KRITISCH: Elektrische Anschlussbedingungen (Leistung, Kabelquerschnitt, Sicherung) müssen vor Installation durch einen SHK- und Elektrofachbetrieb geprüft werden – Überlastung birgt Brand- und Lebensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Systemanalyse inkl. Druck- und Durchflussmessung an allen Zapfstellen erforderlich – allein ein neuer Durchlauferhitzer löst keine strukturellen Druckschwankungen.
    ⚠️ WICHTIG: Verbrühungsrisiko bei plötzlichem Druckabfall (z. B. beim Schließen einer Dusche) ist real – besonders für Risikogruppen; druckunabhängige Mischarmaturen oder Vorlauftemperaturregelung sind zwingend zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserhärte muss ermittelt werden – Kalkablagerungen gefährden Regelgenauigkeit und Lebensdauer des Geräts; ggf. Enthärtung oder regelmäßige Wartung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie einen elektronischen Durchlauferhitzer suchen, der auch bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen (Dusche, Wasserhahn, Toilettenspülung) eine konstante Wassertemperatur liefert. Druckschwankungen sind dabei ein wichtiges Kriterium.
    Ich empfehle Ihnen, auf folgende Aspekte zu achten:
    • Leistung: Wählen Sie ein Gerät mit ausreichender Leistung (kW), um den Bedarf aller Zapfstellen gleichzeitig zu decken. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    • Elektronische Regelung: Achten Sie auf eine präzise elektronische Regelung, die die Leistung automatisch an den Bedarf anpasst und Temperaturschwankungen minimiert.
    • Volumenstrombegrenzer: Ein integrierter Volumenstrombegrenzer kann helfen, den Wasserdurchfluss zu stabilisieren und Druckschwankungen auszugleichen.
    • Nennquerschnitt der Zuleitung: Stellen Sie sicher, dass der Nennquerschnitt der Zuleitung ausreichend dimensioniert ist, um den maximalen Durchfluss des Durchlauferhitzers zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um das passende Modell für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Anzahl der Zapfstellen, die Leitungslängen und den vorhandenen Wasserdruck.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nutzung eines Durchlauferhitzers mit mehreren Zapfstellen: Temperaturschwankungen durch Druckschwankungen im Wassernetz. Der Nutzer sucht nach einem elektronisch geregelten Modell, das diese Schwankungen besser ausgleichen kann als sein aktueller 2-Stufen-Durchlauferhitzer.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Problems ist korrekt. Druckschwankungen durch parallele Wasserentnahme führen bei einfachen Durchlauferhitzern zu unangenehmen Temperatursprüngen. Ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit Durchflussmengenregelung ist tatsächlich die richtige Lösung, da er die Heizleistung kontinuierlich an den aktuellen Wasserdurchfluss anpasst.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl eines Modells mit integrierter Durchflussmengenregelung (auch als Mengenregler oder Flow-Regler bekannt). Diese Komponente hält den Wasserdurchfluss auch bei Druckschwankungen konstant, sodass die Temperatur stabil bleibt. Zudem sollte das Gerät über eine elektronische Temperaturregelung mit PID-Regelung verfügen, die schnell auf Änderungen reagiert.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation eines neuen Durchlauferhitzers muss unbedingt die elektrische Absicherung (Leistung, Kabelquerschnitt, Sicherung) durch einen Fachbetrieb geprüft werden. Ein zu schwacher Anschluss kann zu Überlastung und Brandgefahr führen. Zudem ist die Wasserhärte zu beachten, da kalkhaltiges Wasser die Lebensdauer des Geräts verkürzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie vor dem Kauf die vorhandene elektrische Leistung (in kW) und den Leitungsquerschnitt prüfen. Wählen Sie ein Modell mit Durchflussmengenregelung und elektronischer Temperaturregelung (z.B. von Marken wie Stiebel Eltron, Vaillant oder Bosch). Der Fachbetrieb kann die optimale Leistung für Ihre drei Zapfstellen berechnen und die fachgerechte Montage sicherstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei elektronisch geregelten Durchlauferhitzern in Mehrpunkt-Installationen: starke Temperaturschwankungen bei gleichzeitigem Wasserentzug an mehreren Zapfstellen, verursacht durch plötzliche Druckänderungen im Versorgungsnetz oder innerhalb der Hausinstallation.
    🔴 Gefahr: Solche Schwankungen können nicht nur Komforteinbußen verursachen, sondern auch zu unkontrollierten Temperaturspitzen führen – insbesondere bei plötzlichem Wegfall des Gegenstroms (z. B. beim Schließen einer Dusche), was ein erhöhtes Verbrühungsrisiko birgt, besonders für Kinder, ältere oder eingeschränkte Personen.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner elektronischer Durchlauferhitzer – egal wie hochwertig – kann Druckschwankungen physikalisch nicht kompensieren; die Temperaturregelung reagiert auf Durchfluss und Temperatur, nicht auf Druck. Die Ursache liegt meist in einer unzureichenden hydraulischen Auslegung (z. B. zu kleine Rohrquerschnitte, fehlende Druckausgleichsarmaturen oder unzureichende Netzdruckstabilität).
    ➕ Ergänzung: Für eine stabile Temperatur bei mehreren Zapfstellen ist eine Kombination aus elektronischem Durchlauferhitzer mit externem Druckausgleich (z. B. über eine druckunabhängige Mischarmatur mit Vorlauftemperaturregelung) oder der Einsatz eines zentralen Warmwasserspeichers mit Durchlauferhitzer-Nachheizung sinnvoller als die alleinige Wahl eines anderen Modells.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für einen elektronisch geregelten Durchlauferhitzer ist grundsätzlich richtig – diese Modelle bieten deutlich bessere Regelgenauigkeit als stufenweise Geräte, da sie kontinuierlich Leistung und Durchfluss anpassen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender elektrischer Anschlussleistung (z. B. zu schwache Leitung, zu niedrige Absicherung) kann ein leistungsstarker elektronischer Durchlauferhitzer zu Überlastung, thermischem Auslösen oder Kabelerwärmung führen – dies stellt ein ernstzunehmendes Brand- und Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hydraulischen Systemanalyse inkl. Druck- und Durchflussmessung an allen Zapfstellen sowie einer Prüfung der elektrischen Anschlussbedingungen – erst danach kann ein technisch sicheres und normkonformes Konzept (ggf. mit Speicherlösung, Druckausgleich oder Anlagenoptimierung) fachgerecht geplant und umgesetzt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass elektronisch geregelte Durchlauferhitzer mit kontinuierlicher Leistungsanpassung dem 2-Stufen-Modell deutlich überlegen sind.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung / Installation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI sieht Volumenstrombegrenzer als ausreichende Maßnahme gegen Druckschwankungen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass ein integrierter Durchflussmengenregler (Flow-Regler) zwingend erforderlich ist – GoogleAI nennt diesen nicht explizit.
    • GoogleAI fokussiert auf technische Spezifikationen (Leistung, Nennquerschnitt); Qwen stellt dagegen die hydraulische Gesamtsystemauslegung (Rohrquerschnitte, Netzdruckstabilität, Druckausgleich) in den Vordergrund – eine Perspektive, die bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer PID-Regelung für schnelle Temperaturreaktion – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf druckunabhängige Mischarmaturen oder zentralen Warmwasserspeicher mit Nachheizung als mögliche Systemlösungen – eine strategische Erweiterung über das reine Gerätemodell hinaus.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert, dass ein elektronisch geregeltes Gerät „Druckschwankungen ausgleichen“ kann; Qwen korrigiert dezidiert: „Ein reiner elektronischer Durchlauferhitzer kann Druckschwankungen physikalisch nicht kompensieren“. Qwen ist hier die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung – Vorsichtsprinzip angewendet.
    • Die sicherheitsorientierte, systemische Sicht von Qwen (hydraulische Analyse + elektrische Prüfung + Verbrühungsschutz) wird von DeepSeek gestützt und ist im Vergleich zu GoogleAIs anlagenfernerer Modellberatung überlegen.
    • Alle KIs stimmen darin überein, dass eine isolierte Geräteentscheidung ohne vorherige fachliche Systemdiagnose unzureichend und potenziell gefährlich ist.
    Grundsätzliche Eignung elektronischer DurchlauferhitzerElektronisch geregelte Modelle mit kontinuierlicher Leistungsanpassung sind für Mehrpunkt-Nutzung grundsätzlich geeignet und deutlich überlegen gegenüber stufenweisen Geräten.
    Ursache von Temperaturschwankungen⚠️Druckschwankungen sind die Hauptursache – aber physikalisch nicht durch das Gerät allein kompensierbar; die hydraulische Systemauslegung (Rohrquerschnitte, Armaturen, Netzstabilität) ist entscheidend.
    Technische SchlüsselmerkmaleIntegrierter Durchflussmengenregler (Flow-Regler), elektronische Temperaturregelung (idealerweise mit PID), ausreichende Leistung und korrekte Dimensionierung der Zuleitung sind zwingend erforderlich.
    SicherheitsrisikenGoogleAI benennt keine konkreten Gefahren; DeepSeek und Qwen identifizieren unabhängig voneinander kritische Risiken: elektrische Überlastung / Brandgefahr und Verbrühungsrisiko bei Druckabfall – diese sind Konsens unter den beiden sicherheitsorientierten Modellen.
    PlanungsprozessKeine Geräteauswahl ohne vorherige fachliche Systemanalyse: hydraulische Messung (Druck/Durchfluss), elektrische Prüfung (Leistung/Kabel/Sicherung), Berücksichtigung der Wasserhärte und Nutzeranforderungen (z. B. Risikogruppen).
    👉 Handlungsempfehlung: Ein elektronischer Durchlauferhitzer ist nur eine Komponente einer sicheren, stabilen Warmwasserversorgung – nicht die alleinige Lösung. Die vorrangige Aufgabe ist die fachliche Systemdiagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, aus der sich erst die technisch sinnvolle und normkonforme Gesamtlösung (Gerät, Armaturen, ggf. Speicher oder Druckausgleich) ableitet.
    🔴 RisikoElektrische Überlastung durch zu schwache Anschlussleitung oder SicherungThermisches Auslösen, Kabelüberhitzung, Brandgefahr – unmittelbare Lebensgefahr
    🔴 RisikoPlötzliche Temperaturspitzen bei Druckabfall (z. B. beim Schließen einer Dusche)Verbrühungsverletzungen, besonders bei Kindern, älteren oder eingeschränkten Personen
    🔴 RisikoUnzureichende hydraulische Auslegung (zu kleine Rohrquerschnitte, fehlende Druckausgleichsarmaturen)Dauerhafte Temperaturschwankungen, reduzierter Komfort, verminderte Lebensdauer des Geräts und der Armaturen
    🔴 RisikoKalkablagerungen bei hoher Wasserhärte ohne VorbeugungVerstopfung des Durchflussmengenreglers, Versagen der Temperaturregelung, hohe Folgekosten für Reinigung oder Austausch
    🔴 RisikoFehlende Normkonformität bei Eigeninstallation oder fachfremder MontageKeine Gewährleistung, Haftungsrisiko, Verstoß gegen VDE/EN-Normen, Versicherungsprobleme bei Schäden
    ✅ ChanceVerbesserter Komfort durch präzise elektronische Regelung mit Flow-ReglerStabile Temperatur bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Zapfstellen, höhere Zufriedenheit und Nutzungsakzeptanz
    ✅ ChancePlatzersparnis durch kompaktes Durchlauferhitzer-Konzept im Vergleich zu SpeicherlösungenKeine Raumbeanspruchung im Heizungskeller oder Zwischenboden, einfache Einbindung in bestehende Installationen
    ✅ ChanceIntelligente Systemintegration (z. B. mit druckunabhängigen Mischarmaturen oder Vorlauftemperaturregelung)Nachhaltige Lösung für 2-Etagen-Betrieb mit hoher Stabilität – auch bei zukünftigen Nutzungsänderungen
    ✅ ChanceReduzierte Energiekosten durch bedarfsgerechte, verlustfreie Warmwassererzeugung (kein Speicherverlust)Langfristige Energieeinsparung und geringere CO₂-Bilanz im Vergleich zu klassischem Warmwasserspeicher
    ✅ ChanceFachgerechte hydraulische Optimierung als Basis für weitere Anlagenverbesserungen (z. B. Einbindung erneuerbarer Energien)Zukunftssichere Anlage mit hohem Modernisierungspotenzial und Wertsteigerung
    1. Elektrische Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, um Kabelquerschnitt, Sicherung und verfügbare Leistung (kW) an der geplanten Einbau-Stelle zu prüfen – vor jeglicher Gerätebestellung.
    2. Hydraulische Systemanalyse vereinbaren: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Messung von Druck und Durchfluss an allen drei Zapfstellen (Dusche, Wasserhahn, Toilettenspülung) – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Wasserhärte ermitteln: Fordern Sie den aktuellen Härtegrad beim Wasserversorger an oder lassen Sie eine Probe im Labor prüfen – entscheiden Sie im Anschluss über Enthärtung oder regelmäßige Entkalkung.
    4. Modell mit Flow-Regler und PID-Regelung auswählen: Priorisieren Sie Geräte von Stiebel Eltron, Vaillant oder Bosch mit explizit deklariertem Durchflussmengenregler und elektronischer PID-Temperaturregelung – vergleichen Sie anhand der technischen Datenblätter.
    5. Druckausgleich prüfen: Lassen Sie vom SHK-Betrieb evaluieren, ob druckunabhängige Mischarmaturen oder ein zentraler Warmwasserspeicher mit Durchlauferhitzer-Nachheizung für Ihre 2-Etagen-Situation langfristig sicherer und stabiler ist als ein reines Durchlauferhitzer-Konzept.
    6. Verbrühungsschutz umsetzen: Installieren Sie eine zertifizierte Sicherheitsarmatur mit Temperaturbegrenzung (max. 43 °C für Dusche/Bad) oder eine digitale Mischbatterie mit Absoluttemperaturbegrenzung – keine rein mechanische Armatur ohne Sicherheitsfunktion.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Erwärmung von Wasser. Er erhitzt das Wasser erst dann, wenn es benötigt wird, im Gegensatz zu einem Boiler, der das Wasser ständig warm hält. Es gibt hydraulische und elektronische Durchlauferhitzer.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Warmwasserboiler
    Zapfstelle
    Eine Zapfstelle ist eine Stelle, an der Wasser entnommen werden kann, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder eine Toilettenspülung. Die Anzahl der Zapfstellen und deren gleichzeitige Nutzung beeinflussen die Anforderungen an die Leistung eines Durchlauferhitzers.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Dusche, Toilettenspülung
    Die elektronische Regelung ist eine Steuerungstechnik, die in modernen Durchlauferhitzern eingesetzt wird. Sie passt die Heizleistung automatisch an den aktuellen Warmwasserbedarf an, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten. Sensoren messen Durchflussmenge und Zulauftemperatur und steuern die Heizleistung entsprechend.
    Verwandte Begriffe: Hydraulische Regelung, Temperaturregelung, Steuerungstechnik
    Ein Volumenstrombegrenzer ist ein Bauteil, das den maximalen Wasserdurchfluss durch ein System begrenzt. Im Zusammenhang mit Durchlauferhitzern dient er dazu, Druckschwankungen auszugleichen und eine konstante Wassermenge zu gewährleisten. Dies trägt zu einer stabileren Auslauftemperatur bei.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Durchflussmesser, Wassermenge
    Nennquerschnitt
    Der Nennquerschnitt bezieht sich auf den Durchmesser eines Rohres oder einer Leitung. Im Zusammenhang mit Durchlauferhitzern ist der Nennquerschnitt der Zuleitung wichtig, um den erforderlichen Wasserdurchfluss ohne Druckverluste zu gewährleisten. Ein zu kleiner Querschnitt kann zu einer reduzierten Warmwasserleistung führen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Leitungsquerschnitt, Wasserdruck
    kW (Kilowatt)
    Kilowatt (kW) ist die Einheit für die Leistung. Bei einem Durchlauferhitzer gibt die kW-Zahl an, wie viel Energie das Gerät pro Zeiteinheit in Wärme umwandeln kann. Je höher die kW-Zahl, desto mehr Warmwasser kann das Gerät in kurzer Zeit erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Energie, Watt
    Druckschwankungen
    Druckschwankungen im Wassernetz sind Veränderungen des Wasserdrucks, die durch unterschiedliche Faktoren verursacht werden können, z.B. durch die gleichzeitige Nutzung mehrerer Zapfstellen oder durch Schwankungen im öffentlichen Wassernetz. Sie können die Funktion eines Durchlauferhitzers beeinträchtigen und zu Temperaturschwankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckverlust, Wassernetz
    1. Was bedeutet "elektronische Regelung" bei einem Durchlauferhitzer?
      Die elektronische Regelung sorgt dafür, dass die Heizleistung des Durchlauferhitzers automatisch an den aktuellen Warmwasserbedarf angepasst wird. Sensoren messen die Durchflussmenge und die Zulauftemperatur des Wassers und steuern die Heizleistung entsprechend. Dadurch wird eine konstante Auslauftemperatur gewährleistet, auch wenn sich der Wasserdruck oder die Durchflussmenge ändern.
    2. Warum ist die Leistung (kW) des Durchlauferhitzers wichtig?
      Die Leistung des Durchlauferhitzers bestimmt, wie schnell das Wasser erwärmt werden kann. Eine höhere Leistung ermöglicht es, mehr Warmwasser gleichzeitig zu entnehmen, ohne dass die Temperatur stark abfällt. Für mehrere Zapfstellen, die gleichzeitig genutzt werden, ist daher ein Gerät mit ausreichender Leistung erforderlich.
    3. Was ist ein Volumenstrombegrenzer und wozu dient er?
      Ein Volumenstrombegrenzer ist ein Bauteil, das den maximalen Wasserdurchfluss durch den Durchlauferhitzer begrenzt. Er dient dazu, Druckschwankungen im Wassernetz auszugleichen und eine konstante Wassermenge zu gewährleisten. Dies trägt zu einer stabileren Auslauftemperatur bei.
    4. Was bedeutet "Nennquerschnitt der Zuleitung"?
      Der Nennquerschnitt der Zuleitung bezieht sich auf den Durchmesser des Wasserrohrs, das den Durchlauferhitzer mit Wasser versorgt. Ein ausreichend großer Querschnitt ist wichtig, um den erforderlichen Wasserdurchfluss ohne Druckverluste zu gewährleisten. Ein zu kleiner Querschnitt kann zu einer reduzierten Warmwasserleistung führen.
    5. Kann ich einen elektronischen Durchlauferhitzer selbst installieren?
      🔴 Die Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers sollte grundsätzlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt angeschlossen und eingestellt wird und um Gefahren durch unsachgemäße Installation zu vermeiden.
    6. Welche Vorteile bietet ein elektronischer Durchlauferhitzer gegenüber einem hydraulischen?
      Elektronische Durchlauferhitzer bieten eine präzisere Temperaturregelung und eine höhere Energieeffizienz als hydraulische Geräte. Sie passen die Heizleistung automatisch an den Bedarf an und vermeiden so unnötigen Energieverbrauch. Zudem bieten sie oft zusätzlichen Komfort, wie z.B. eine gradgenaue Temperatureinstellung.
    7. Wie finde ich den passenden Durchlauferhitzer für meine Bedürfnisse?
      Am besten lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten. Dieser kann Ihre individuellen Anforderungen (Anzahl der Zapfstellen, Leitungslängen, Wasserdruck) berücksichtigen und Ihnen ein passendes Modell empfehlen. Achten Sie auf eine ausreichende Leistung, eine präzise Regelung und gegebenenfalls einen Volumenstrombegrenzer.
    8. Was kostet ein elektronischer Durchlauferhitzer mit Montage?
      Die Kosten für einen elektronischen Durchlauferhitzer mit Montage variieren je nach Modell, Leistung und Installationsaufwand. Ein einfaches Gerät ist ab etwa 300 Euro erhältlich, während komplexere Modelle mit höherer Leistung und zusätzlichen Funktionen auch über 1000 Euro kosten können. Die Montagekosten hängen von den örtlichen Gegebenheiten ab.
    • Hydraulischer vs. elektronischer Durchlauferhitzer
      Vergleich der Funktionsweise und Eigenschaften beider Typen.
    • Durchlauferhitzer entkalken
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Wartung.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Kombination von Durchlauferhitzer und Solaranlage.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung.
    • Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
      Tipps zur Senkung des Stromverbrauchs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Etagen, Druckschwankung, Zapfstelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasetagenheizung vs. Stromspeicher: Kostenvergleich für Altbau-Dachgeschoss?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Solarspeicher im Dachgeschoss: Statik, Brandschutz & Gewicht beachten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Solarspeicher im Dachgeschoss: Statik, Brandschutz & Gewicht beachten?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad und Küche verlegen: Ideen für neue Standorte, Kosten & Machbarkeit?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau am Hang ohne Keller: Planung, Heizung (Erdgas), Solar & Tipps für Einfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Heizung: Wärmespeicher im Winter nutzen – Machbarkeit, Dimensionierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - 7500 kWh Heizung/Warmwasser für 200m²: Niedrigenergiehaus oder hoher Verbrauch? Vergleich & Analyse
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Etagen, Druckschwankung, Zapfstelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Etagen, Druckschwankung, Zapfstelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektronischer Durchlauferhitzer für 2 Etagen: Welches Modell bei Druckschwankungen wählen?
Suche nach: Durchlauferhitzer für 2 Etagen: Welches Modell wählen?
Suche nach: Durchlauferhitzer, elektronisch, 2 Etagen, Druckschwankungen, Zapfstellen, Warmwasser, Duschen, Temperatur
