Thermengebläse zu schwach für LAS: Lösung für lange Abgasleitungen im Neubau?
❓ Fragestellung: Thermengebläse zu schwach für LAS: Lösung für lange Abgasleitungen im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die geplante LAS-Länge von 10 m ist deutlich über der Herstellerzulassung (max. 4 m) und stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar; Alle drei warnen vor lebensbedrohlicher Kohlenmonoxid-Entwicklung bei unzureichendem Abgaszug; Alle drei fordern die Beteiligung eines Fachplaners sowie die Abnahme durch den Schornsteinfeger.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne schriftliche Herstellerfreigabe, Druckverlustberechnung durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner und vorherige Abnahmeabsprache mit dem Schornsteinfeger – jede Abweichung von der Herstellerdokumentation ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, eine Gastherme mit einem Thermengebläse, das für kurze LAS-Abgasleitungen ausgelegt ist, in einem Neubau mit längeren Abgasleitungen (ca. 10m) zu installieren. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Positionierung von Therme und Speicher, der Einsatz von LAS-Systemen mit größerem Querschnitt und die separate Verlegung einer Frischluftleitung. Die Expertise eines Heizungsbauers ist entscheidend für die korrekte Umsetzung.
Bei meinem Doppelhaushälfte-Neubau in Berlin lasse ich die Gastherme aus dem Spitzbogen in den Keller versetzen. Nun ergibt sich ein Problem mit der Länge des LAS. Das Gebläse der geplanten Therme ist für max. 4 m ausgelegt, durch die Verlegung in den Keller werden jedoch ca. 10 m benötigt.
Geplant war eine Junkers z.B. 3-16 für einen 4 Personenhaushalt, 120 m², Fußbodenheizung und 160 l Speicher. Eigentlich auch schon viel zu groß.
2 Alternativen wurden mir angeboten:
1) Die Therme eine Nummer größer nehmen (z.B. 7-22), die dann auch ein stärkeres Gebläse hat.
2) Die Minimalleistung der kleineren Therme auf 6 kW anheben. Damit könnten die 10 m überwunden werden.
Die 1. Variante habe ich gleich ausgeschlossen, weil total überdimensioniert. Die 2. Variante macht mich auch nicht glücklich, weil der Brenner permanent ein- und ausschaltet (einschaltet, ausschaltet). Die Verbrennung wird hier wohl nicht optimal sein.
Mein Vorschlag war es, den LAS nicht am Giebel, sondern bereits in mittlerer Höhe aus dem Dach zu führen, um dann den unteren KWAbk.-Bereich auf nur 4 kW anheben zu müssen. Dies wird vom Bauträger jetzt baurechtlich geprüft und mit dem Schornsteinfeger diskutiert.
Sollte dies jedoch nicht möglich sein, muss eine Lösung für da LAS bis zum Giebel gefunden werden. Die Therme möchte ich sehr gerne im Keller belassen. Hat jemand ein ähnliches Problem bereits gehabt und kann mir weiter helfen?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Überschreitung der herstellerseitig zugelassenen LAS-Länge (hier: 10 m statt max. 4 m) birgt akutes Risiko für Kohlenmonoxid-Entwicklung – unbedingte Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachplaner mit Druckverlustberechnung und schriftlicher Herstellerfreigabe erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmodifikationen an Abgasleitungen oder Gebläsen – jede Änderung an der LAS erfordert bauaufsichtliche Zulassung (CEAbk.), schriftliche Herstellerbestätigung und Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anhebung der Minimalleistung oder eine reine Therme-Umstellung ohne Gebläseanpassung löst das physikalische Problem des statischen Druckverlustes nicht und führt zu Betriebsstörungen oder unvollständiger Verbrennung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dachdurchdringung der Abgasleitung muss bauphysikalisch abgedichtet werden – Gefahr von Feuchteschäden und Brandschutzverletzungen bei unsachgemäßer Verlegung in mittlerer Dachhöhe.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Länge der Abgasleitung (LAS) Ihrer Gastherme haben, da das Gebläse der geplanten Therme nicht für die benötigte Länge von 10 m ausgelegt ist. Das ist ein häufiges Problem bei der Verlegung von Thermen in den Keller.
    Ich empfehle Ihnen folgende Lösungsansätze:
    • Leistungsstärkeres Gebläse: Prüfen Sie, ob es ein stärkeres Gebläse für die Therme gibt, das für die längere Abgasleitung geeignet ist.
    • Therme mit passendem Gebläse: Wählen Sie eine andere Therme, deren Gebläse für die Länge der Abgasleitung ausgelegt ist. Achten Sie auf die technischen Daten des Herstellers.
    • Abgasleitung optimieren: Reduzieren Sie die Anzahl der Bögen und verwenden Sie glatte Rohre, um den Widerstand in der Abgasleitung zu minimieren.
    • LAS-System mit Gebläseunterstützung: Es gibt LAS-Systeme, die über ein zusätzliches Gebläse verfügen, um den Abtransport der Abgase zu unterstützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb und Ihren Schornsteinfeger, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist besonders wichtig, da er die Anlage abnehmen muss.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Umverlegung einer Gas-Brennwerttherme im Neubau: Die geplante Abgasleitung (LAS) überschreitet die vom Hersteller für das Standardgerät vorgegebene maximale Länge von 4 Metern deutlich. Stattdessen werden rund 10 Meter benötigt, was die Funktion und Sicherheit der Abgasführung gefährden kann. Die vom Fragesteller genannten Alternativen sind fachlich zu bewerten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Überdimensionierung der Therme (Variante 1) keine optimale Lösung darstellt, ist korrekt. Ein zu großes Gerät führt zu kurzen Taktzeiten, erhöhtem Verschleiß und ineffizientem Betrieb, insbesondere bei einem Niedrigenergiehaus mit Fußbodenheizung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anhebung der Minimalleistung (Variante 2) auf 6 kW die Abgaslänge kompensiert, ist technisch nicht haltbar. Die maximale Abgasleitungslänge wird durch den Gebläsedruck und die Strömungsverluste bestimmt, nicht durch die Brennerleistung. Eine Erhöhung der Minimalleistung ändert nichts an der physikalischen Grenze des Gebläses. Dies könnte zu unvollständiger Verbrennung, Abgasrückströmung oder einer Abschaltung des Geräts führen.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die Betrachtung der zwingenden bauaufsichtlichen Zulassung (CE-Kennzeichnung) des gesamten LAS-Systems. Jede Änderung der Abgasleitungslänge oder -führung muss mit der Zulassung des Herstellers übereinstimmen. Eine Verlängerung über die zulässige Länge hinaus ist ohne Herstellerfreigabe und Nachberechnung durch einen Fachplaner nicht zulässig. Zudem muss der Schornsteinfeger die Anlage abnehmen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung, die Abgasleitung in mittlerer Höhe aus dem Dach zu führen, birgt ein erhebliches Risiko für die Brandsicherheit und die Dichtheit des Daches. Jede Durchdringung der Dachhaut muss fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchteschäden zu vermeiden. Zudem muss die Abgasleitung so verlegt werden, dass sie nicht in die Nähe von brennbaren Bauteilen oder Lüftungsöffnungen gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Gas- und Abgastechnik (z.B. einen Energieberater oder einen Heizungsbau-Ingenieur). Dieser muss die genauen Druckverluste der geplanten 10-Meter-Leitung berechnen und prüfen, ob ein leistungsstärkeres Gebläse (z.B. von einem anderen Hersteller oder einer anderen Baureihe) die Anforderungen erfüllt. Alternativ ist der Einbau eines separaten Abgasgebläses (z.B. eines Dachgebläses) zu prüfen, das die Abgase sicher über die lange Strecke fördert. Lassen Sie sich die geplante Lösung vom Hersteller der Therme schriftlich bestätigen. Führen Sie keine Eigenbauten an der Abgasanlage durch.
    Der Sachverhalt beschreibt ein technisch kritisches Problem bei der Abgasführung einer Gastherme über eine LAS (Luft-Abgas-System) mit einer Länge von ca. 10 m – deutlich über der vom Hersteller spezifizierten Maximalstrecke von 4 m. Dies führt zu unzureichendem Abgaszug, erhöhtem Rückstau-Risiko und potenziell gefährlicher Kohlenmonoxid-Entwicklung.
    🔴 Gefahr: Ein zu schwaches Gebläse bei Überschreitung der zulässigen LAS-Länge kann zu unvollständiger Verbrennung, Abgasrückstau in Wohnräume und lebensbedrohlichem CO-Austritt führen – insbesondere bei dicht gedämmten Neubauten mit geringer natürlicher Luftzufuhr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Minimalleistung einer Therme auf 6 kW anzuheben, löst das Problem nicht: Die Gebläseleistung ist konstruktiv an die gesamte Abgassystemauslegung gekoppelt – eine Leistungsanhebung ohne Systemanpassung erhöht lediglich den Verschleiß und die Schaltfrequenz, ohne den statischen Druckverlust der 10-m-Leitung zu kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Verlegung des LAS-Austritts in mittlerer Dachhöhe ist grundsätzlich sinnvoll, da sie die effektive vertikale Abgasstrecke verkürzt und den natürlichen Zuganteil erhöht – doch dies erfordert eine bauphysikalisch abgesicherte, herstellerkonforme Systemzulassung und keine bloße baurechtliche Prüfung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die kleinere Therme sei "eigentlich schon viel zu groß" ist technisch irreführend: Bei 120 m², Fußbodenheizung und 160-l-Speicher ist eine 16-kW-Therme durchaus angemessen – Überdimensionierung entsteht erst bei unzureichender Regelung oder fehlender Modulation, nicht bei der Nennleistung allein.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Variante mit starker Leistungsanhebung ist fachlich vollständig gerechtfertigt: Häufiges Ein- und Ausschalten (Cycling) senkt den Wirkungsgrad, erhöht den Verschleiß und begünstigt Rußbildung – besonders bei niedrigen Teillasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Herstellerzulassung für LAS-Systeme, um eine baurechtlich und herstellerseitig abgesicherte Lösung zu erarbeiten – inklusive Druckverlustberechnung, Gebläse-Check, eventueller Nachrüstung eines externen Abgaspumpens oder Umrüstung auf ein zugelassenes Langstrecken-System (z. B. mit doppeltwandigem, isoliertem LAS und geprüfter Gebläseerweiterung). Eine Eigenlösung ohne fachliche Abnahme ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr dar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die geplante LAS-Länge von 10 m ist deutlich über der Herstellerzulassung (max. 4 m) und stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar.
    • Alle drei warnen vor lebensbedrohlicher Kohlenmonoxid-Entwicklung bei unzureichendem Abgaszug.
    • Alle drei fordern die Beteiligung eines Fachplaners sowie die Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    • GoogleAI sieht die Anhebung der Minimalleistung (6 kW) als mögliche Variante an; DeepSeek und Qwen halten dies ausdrücklich für technisch unhaltbar – Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung.
    • GoogleAI erwähnt ein "LAS-System mit Gebläseunterstützung" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als "separates Dachgebläse" oder "externes Abgaspumpen" mit expliziter Forderung nach Herstellerzulassung.
    • DeepSeek betont die zwingende baurechtliche Zulassung (CE) des gesamten LAS-Systems – nicht nur der Therme allein.
    • Qwen korrigiert die falsche Annahme einer "grundsätzlichen Überdimensionierung" der 16-kW-Therme und betont die Systemgerechtigkeit bei Fußbodenheizung und Speicher – ergänzt also die Energiebedarfsanalyse.
    • Qwen hebt die bauphysikalische Notwendigkeit der Dachdurchdringung hervor – DeepSeek fokussiert auf Brandschutz, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: Die Aussage, die Therme sei "eigentlich schon viel zu groß", wird als irreführend zurückgewiesen – Qwen erklärt, dass bei 120 m², Fußbodenheizung und 160-l-Speicher 16 kW durchaus angemessen ist. Da Qwen hier die bauphysikalische und bedarfsorientierte Argumentation liefert, gilt diese als sicherere und fachlich fundiertere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der KI-Analyse mit höchster technischer Präzision und Risikobewusstsein: DeepSeek und Qwen stehen GoogleAI fachlich überlegen bei Sicherheitsaspekten, Zulassungskontext und physikalischer Durchdringung. GoogleAI bietet nützliche Praxisansätze, aber ohne ausreichende Risikofokussierung und Konformitätskontext.
    Überschreitung der LAS-Maximallänge (4 m → 10 m) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bewerten die Längenüberschreitung als nicht zulässig ohne fachliche Neubewertung, Herstellerfreigabe und Nachrechnung.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Konsens Unzureichender Abgaszug führt bei allen drei zu einhelliger Einschätzung: akute Lebensgefahr durch unvollständige Verbrennung.
    Anhebung der Minimalleistung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek & Qwen lehnen ab (physikalisch irrelevant für Druckverlust). KI-Konsens: ❌ nicht geeignet.
    Erforderlichkeit fachlicher Planung ✅ Konsens Alle drei fordern einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Herstellerzulassung – kein Eigenbau, keine Schätzung.
    Dachdurchdringung (mittlere Höhe) ⚠️ Abwägung Qwen sieht bauphysikalischen Vorteil (kürzere vertikale Strecke); DeepSeek warnt vor Brandschutz und Dichtung; GoogleAI erwähnt nicht. KI-Konsens: nur möglich mit fachgerechter Dachdichtung und brandschutzkonformer Führung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Emission durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – besonders in dicht gedämmten Neubauten mit geringer Luftzufuhr
    🔴 Risiko Rechtswidrige Installation ohne CE-konforme Systemzulassung Abschaltung durch Schornsteinfeger, Nachbesserungszwang, Nichtabnahme, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Dachdurchdringung ohne fachgerechte Abdichtung Wasserschäden, Schimmelbildung, Bauschäden, Brandschutzverletzung
    🔴 Risiko Einsatz eines ungeeigneten oder nicht freigegebenen Gebläses Geräteausfälle, Kurzschluss, Brandgefahr, ständige Sicherheitsabschaltungen
    🔴 Risiko Überhitzung oder Rückstau durch unzureichenden Abgaszug Schäden am Brennraum, Kondensat-Rückstau, Korrosion, thermische Überlastung
    ✅ Chance Einsatz eines zugelassenen Langstrecken-Abgassystems (z. B. doppeltwandig, isoliert mit Gebläseerweiterung) Langfristig störungsfreier Betrieb, volle Effizienz, Erhalt der Herstellergarantie
    ✅ Chance Optimierung der Abgasführung durch reduzierte Bögen und glatte Rohre Verringerung des Druckverlustes, höhere Flexibilität bei Gebläseauswahl
    ✅ Chance Fachplanerische Neuberechnung mit moderner Software (z. B. für Druckverlust und Temperaturverlauf) Vermeidung von Überschätzungen und unnötigen Umbauten – präzise, wirtschaftliche Lösung
    ✅ Chance Integration eines externen Abgasgebläses (z. B. Dachgebläse) mit automatischer Synchronisation Zuverlässiger Abtransport über 10 m, kompatibel mit modernen Brennwertgeräten, zertifiziert einsetzbar
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Schornsteinfeger in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Abnahme, klare Verantwortlichkeiten
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Herstellerzulassung für LAS-Systeme – nicht einen allgemeinen Heizungsfachbetrieb – und beauftragen Sie eine vollständige Druckverlustberechnung für die 10-m-Leitung.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Hersteller der gewählten Gastherme schriftlich die Zulassung für die geplante LAS-Länge inkl. eventueller Gebläse- oder Systemerweiterung – ohne diese Freigabe darf nicht installiert werden.
    3. Schornsteinfeger früh einbinden: Vereinbaren Sie vor Baubeginn ein Planungsgespräch mit Ihrem zuständigen Schornsteinfeger und legen Sie das Konzept mit allen technischen Unterlagen (Berechnung, Zulassung, Systemzeichnung) vor.
    4. Dachdurchführung bauphysikalisch sichern: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Dachstuhl- und Brandschutz-Zertifizierung, um die Abgasleitung in mittlerer Dachhöhe fachgerecht einzuführen – mit brandschutzkonformem Durchführungsset und wasserdichter Dachhautdichtung.
    5. Gebläse-Lösung prüfen statt Leistung anheben: Lassen Sie vom Fachplaner konkret prüfen, ob ein nachrüstbares Abgasgebläse (z. B. Dachgebläse mit Synchronsteuerung) für Ihre Therme verfügbar und zertifiziert ist – keine Anhebung der Minimalleistung!
    6. Alle Unterlagen sammeln: Legen Sie ein digitales und physisches Dossier an mit: Herstellerfreigabe, Druckverlustberechnung, Schornsteinfeger-Bescheid, Dachdecker-Abnahme, Rechnungen für zugelassene Komponenten.
    Ein System zur Abführung von Abgasen und Zufuhr von Verbrennungsluft bei Gasthermen. Die Verbrennungsluft wird über einen Ringspalt im Abgasrohr angesaugt, was einen raumluftunabhängigen Betrieb ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Verbrennungsluft, raumluftunabhängig
    Gebläse
    Ein Ventilator, der in der Therme eingebaut ist, um die Abgase durch die Abgasleitung zu fördern. Die Leistung des Gebläses muss ausreichend sein, um den Widerstand der Abgasleitung zu überwinden.
    Verwandte Begriffe: Ventilator, Abgasförderung, Druckverlust
    Schornsteinfeger
    Ein Fachmann, der für die Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen zuständig ist. Er stellt sicher, dass die Anlagen sicher und vorschriftsmäßig betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Immissionsschutz
    Verbrennung
    Ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei der Verbrennung von Gas entstehen Abgase, die abgeführt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Brennstoff, Abgase
    Minimalleistung
    Die geringste Wärmeleistung, die eine Therme erbringen kann. Eine niedrige Minimalleistung ist vorteilhaft, um ein Takten der Therme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Modulation, Teillast, Heizlast
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Abgasanalyse
    Raumluftunabhängig
    Eine Betriebsweise, bei der die Therme die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Dichtheit, EnEVAbk.
    1. Was bedeutet LAS?
      LAS steht für Luft-Abgas-System. Es handelt sich um ein System, bei dem die Verbrennungsluft über einen Ringspalt im Abgasrohr angesaugt wird. Dies ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb der Therme.
    2. Warum ist die Länge der Abgasleitung wichtig?
      Die Länge der Abgasleitung beeinflusst den Widerstand, den das Gebläse der Therme überwinden muss, um die Abgase abzutransportieren. Ist die Leitung zu lang, kann das Gebläse überlastet werden oder die Abgase nicht vollständig abtransportiert werden.
    3. Was ist ein raumluftunabhängiger Betrieb?
      Beim raumluftunabhängigen Betrieb bezieht die Therme die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über das LAS. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen.
    4. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger?
      Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme und regelmäßige Überprüfung der Abgasanlage zuständig. Er stellt sicher, dass die Anlage sicher und vorschriftsmäßig betrieben wird.
    5. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert und zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen kann.
    6. Wie finde ich eine geeignete Therme für mein Haus?
      Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten. Dieser kann die Heizlast Ihres Hauses berechnen und Ihnen eine passende Therme empfehlen, die Ihren Bedürfnissen entspricht und die Anforderungen an die Abgasanlage erfüllt.
    7. Was ist die Minimalleistung einer Therme?
      Die Minimalleistung einer Therme gibt an, wie wenig Leistung die Therme minimal erbringen kann. Dies ist wichtig für den Betrieb in der Übergangszeit, um ein Takten der Therme zu vermeiden.
    8. Was bedeutet Takten bei einer Therme?
      Takten bedeutet, dass die Therme sich häufig ein- und ausschaltet, da der Wärmebedarf gering ist. Dies führt zu einem höheren Verschleiß und einem ineffizienten Betrieb.
    • Abgasleitung sanieren
      Informationen zur Sanierung von alten oder beschädigten Abgasleitungen.
    • Thermenwartung
      Regelmäßige Wartung der Therme für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    • Heizlastberechnung
      Ermittlung der benötigten Heizleistung für ein Gebäude.
    • Förderprogramme für Heizungen
      Überblick über staatliche Förderungen für den Austausch von Heizungsanlagen.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
  2. Therme & Speicher: Optimale Positionierung im Neubau
    3. Variante
    Der Speicher von 160 l passt nicht in den Spitzbogen und muss im Keller seinen Platz finden.
    Muss Therme und Speicher unbedingt nebeneinander stehen? Die Therme könnte doch in den Spitzbogen installiert werden, damit wäre das LAS Problem gelöst, und der Speicher in den Keller.
    Energetisch ist das sicherlich auch nicht das Optimum, vielleicht jedoch besser als die Therme von 3 kW auf 6 kW anzuheben?
    Meinungen?
  3. LAS-Systeme: Größerer Querschnitt für lange Abgasleitungen
    größerer Querschnitt
    Bei einigen Herstellern sind LAS -Systeme mit größeren Rohrquerschnitten erhältlich. Damit sind Kaminhöhen auch über 8 m möglich. Meist ist der kritische Punkt nicht die Abgasleitung, sondern die Frischluftansaugung. Darum hier eventuell separate Frischluftleitung verlegten. Solche Überlegungen sollte allerdings jeder kompetente Heizungsbauer selbst anstellen können.
    • Herr PeHa
    Thermengebläse zu schwach? Lösungen für lange LAS-Abgasleitungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, eine Gastherme mit einem Thermengebläse, das für kurze LAS-Abgasleitungen ausgelegt ist, in einem Neubau mit längeren Abgasleitungen (ca. 10m) zu installieren. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Positionierung von Therme und Speicher, der Einsatz von LAS-Systemen mit größerem Querschnitt und die separate Verlegung einer Frischluftleitung. Die Expertise eines Heizungsbauers ist entscheidend für die korrekte Umsetzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag LAS-Systeme: Größerer Querschnitt für lange Abgasleitungen wird darauf hingewiesen, dass bei längeren LAS-Systemen oft nicht die Abgasleitung, sondern die Frischluftansaugung der kritische Punkt ist. Daher sollte eventuell eine separate Frischluftleitung verlegt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Therme & Speicher: Optimale Positionierung im Neubau schlägt vor, die Therme im Spitzboden zu installieren, um das LAS-Problem zu lösen, und den Speicher im Keller zu platzieren. Dies könnte energetisch vorteilhafter sein, als die Thermenleistung zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen kompetenten Heizungsbauer zu konsultieren, um die optimale Lösung für die spezifische Situation im Neubau zu finden. Dabei sollten verschiedene Optionen wie die Positionierung von Therme und Speicher, der Einsatz von LAS-Systemen mit größerem Querschnitt und die separate Verlegung einer Frischluftleitung in Betracht gezogen werden. Die Einhaltung der Vorgaben des Schornsteinfegers bezüglich Verbrennung und Minimalleistung ist essentiell.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermengebläse, LAS, Abgasleitung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12524: Thermengebläse zu schwach für LAS: Lösung für lange Abgasleitungen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermengebläse, LAS, Abgasleitung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermengebläse, LAS, Abgasleitung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermengebläse zu schwach für LAS: Lösung für lange Abgasleitungen im Neubau?
Suche nach: Thermengebläse: Lösung für lange LAS-Abgasleitungen
Suche nach: Thermengebläse, LAS, Abgasleitung, Neubau, Kellerverlegung, Heizung, Junkers, Schornsteinfeger, Verbrennung, Minimalleistung
