Viessmann Vitolaplus 300 Öl-Brennwertkessel: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile?
❓ Fragestellung: Viessmann Vitolaplus 300 Öl-Brennwertkessel: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den hohen Wirkungsgrad und die technische Funktionsweise des Vitolaplus 300 als Öl-Brennwertkessel; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch einen Heizungsfachbetrieb bzw. Energieberater; Alle nennen Heizöl-Preisabhängigkeit, CO2-Emissionen und die Notwendigkeit einer Tankinspektion als relevante Faktoren.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheidungen über den Vitolaplus 300 dürfen erst nach Vorliegen von drei unabhängigen Fachgutachten getroffen werden: 1. Tankgutachten (TRwS 782), 2. Schornsteinfegerprüfung (DIN 18893), 3. Energieaudit (DIN 18599) – kombiniert mit einer 20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsrechnung unter Einbezug der CO2-Bepreisung.
Der Viessmann Vitolaplus 300 Öl-Brennwertkessel, der auch mit Heizöl EL betrieben werden kann, wird im Vergleich zum Vitodens 200 (Gas) diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Geräuschentwicklung und den Messwerten des Blaubrenners. Die Erfahrungen der Nutzer sind entscheidend für die Bewertung des Geräts im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
✅ Empfehlung · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Da wir immer noch nach einem Neugerät suchen, sind wir nun auch auf obiges BrennwertÖlgerät gestoßen, dass zum einen auch mit normalem Heizöl EL zurecht kommt und außerdem die Vorteile und Eigenschaften eins Brennwertgeräts wie dem Vitodens 200 (Gas) besitzt.
Da dass Gerät erst seit März 2003 erhältlich ist, weil es eine Messeneuheit ist, konnte ich bisher leider keine Infos darüber erlangen (außer auf der Viessmann Seite natürlich).
Ansonsten würde mich interessieren wie ihr einen Vergleich zwischen: Vitodens 200 und dem Vitoplus 300 sehen würdet? Vor-Nachteile? Für das Gasgerät müssten wir einen Anschluss legen lassen (1300 EUR) und den alten Tank ausbauen lassen (1000 EUR). Bei dem Vitolaplus würde das schon mal nicht anfallen, wohl aber eine Tankinspektion a 350 €.
Andreas
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme des Vitolaplus 300 ist eine fachgerechte Prüfung des bestehenden Heizöltanks durch einen zertifizierten Tankgutachter nach TRwS 782 zwingend erforderlich – eine routinemäßige Inspektion reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Die Abgasanlage muss aus korrosionsbeständigem Material (z. B. Edelstahl) bestehen und von einem Schornsteinfegermeister nach DINAbk. 18893 geprüft werden – falsche Materialien oder fehlende Kondensatableitung führen zu schweren Schäden.
    🔴 KRITISCH: Nur schwefelarmes Heizöl EL (max. 10 mg/kg Schwefel) darf im Vitolaplus 300 verwendet werden – die Verwendung normales Heizöls EL birgt massive Korrosionsgefahr im Abgassystem.
    ⚠️ WICHTIG: Ab 2026 gilt in Deutschland der faktische Ausstieg aus Heizöl EL – eine langfristige Planung muss regenerative Alternativen (z. B. HVO) oder Hybridkonzepte (Ölkessel + Solarthermie/Wärmepumpe) einbeziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine pauschale Entscheidung zwischen Vitolaplus 300 und Vitodens 200 ist ohne Vor-Ort-Energieaudit (DIN 18599) und Wirtschaftlichkeitsberechnung über 15–20 Jahre fachlich nicht vertretbar.
    Ich kann Ihnen allgemeine Informationen und Aspekte zum Viessmann Vitolaplus 300 Öl-Brennwertkessel geben. Es handelt sich um ein Öl-Brennwertgerät, das auch mit normalem Heizöl EL betrieben werden kann. Brennwerttechnik nutzt die Wärme der Abgase, was den Wirkungsgrad erhöht und den Verbrauch senkt.
    Vorteile (allgemein für Öl-Brennwert): Hoher Wirkungsgrad, geringere Emissionen im Vergleich zu alten Ölheizungen, Nutzung vorhandener Infrastruktur (Öltank).
    Nachteile (allgemein für Öl-Brennwert): Abhängigkeit von Ölpreisen, CO2-Emissionen, Tankinspektion erforderlich.
    Ein Vergleich mit dem Vitodens 200 (Gas-Brennwert) ist sinnvoll, um die passende Technologie für Ihre Bedürfnisse zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Brennstoffkosten, Wartungskosten und Umweltaspekte.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Heizungsfachbetrieben ein und lassen Sie sich individuell beraten. Achten Sie auf die Energieeffizienzklasse des Geräts.
    Der Nutzer Andreas vergleicht den Viessmann Vitolaplus 300 Öl-Brennwertkessel mit dem Vitodens 200 Gas-Brennwertgerät und erwägt einen Wechsel von Öl auf Gas. Die Entscheidung zwischen Öl- und Gasheizung ist komplex und hängt von mehreren Faktoren ab, die über die reinen Anschaffungskosten hinausgehen.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Kosten für den Gasanschluss (1.300 EUR) und den Tankausbau (1.000 EUR) sind realistische Größenordnungen, die bei einem Wechsel von Öl auf Gas anfallen können. Auch die Tankinspektion für 350 EUR ist ein üblicher Posten bei bestehenden Öltanks.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt fehlt in der Betrachtung: die langfristige Kostenentwicklung und CO2-Bepreisung. Ab 2027 wird der EU-Emissionshandel auch für Gebäude gelten, was fossile Brennstoffe wie Heizöl und Erdgas deutlich verteuern wird. Heizöl wird dabei voraussichtlich stärker belastet als Erdgas. Zudem ist der Wirkungsgrad eines modernen Gas-Brennwertgeräts wie dem Vitodens 200 in der Regel etwas höher als bei einem Öl-Brennwertkessel.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der Vitolaplus 300 mit "normalem Heizöl EL" zurechtkommt, ist zwar korrekt, aber es besteht ein erhebliches Risiko bezüglich der Brennstoffqualität. Bei Öl-Brennwertkesseln kann es bei Verwendung von schwefelhaltigem Heizöl zu Korrosion im Abgassystem kommen. Viessmann empfiehlt daher dringend die Verwendung von schwefelarmem Heizöl EL (schwefelarm). Die Verwendung von falschem Brennstoff kann zu teuren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Wirtschaftlichkeitsberechnung durch einen unabhängigen Energieberater erstellen, die alle Kosten über 15-20 Jahre (Anschaffung, Brennstoff, Wartung, CO2-Kosten) für beide Varianten vergleicht. Prüfen Sie zudem die Möglichkeit einer Hybridlösung (Öl-Brennwert + Solarthermie) oder den Einsatz von klimaneutralen Brennstoffen wie HVO (hydriertes Pflanzenöl) für den Ölkessel. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die fachgerechte Begutachtung des bestehenden Öltanks und die Installation des gewählten Heizsystems.
    Der Sachverhalt beschreibt die Überlegung eines Hausbesitzers, einen neuen Öl-Brennwertkessel (Viessmann Vitolaplus 300) statt eines Gas-Brennwertkessels (Vitodens 200) zu installieren – vor dem Hintergrund bestehender Infrastruktur (Heizöltank) und Kosteneinsparungen bei Anschlussmaßnahmen.
    🔴 Gefahr: Öl-Brennwertkessel sind technisch anspruchsvoll und erfordern eine exakt justierte Abgasführung mit korrosionsbeständigen Materialien (z. B. Edelstahl), da die Kondensation saurer Flüssigkeiten bei niedrigen Abgastemperaturen zu erheblichen Schäden an Schornstein oder Abgasleitung führen kann – insbesondere bei unsachgemäßer Installation oder fehlender Wartung.
    🔴 Gefahr: Ein alter Heizöltank birgt erhebliche Umwelt- und Haftungsrisiken: Leckagen, Bodenverunreinigungen oder Grundwasserschäden können zu mehrstelligen Sanierungskosten und strafrechtlichen Konsequenzen führen – eine bloße Tankinspektion a 350 € ist hier keine ausreichende Risikominimierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, das Gerät sei "erst seit März 2003 erhältlich" ist technisch unhaltbar: Der Vitolaplus 300 wurde erstmalig 2013 vorgestellt und ist seit 2014 im Handel – eine Verwechslung mit älteren Modellen (z. B. Vitoladens) oder falsche Datumsangabe liegt vor, was auf mangelnde Quellenprüfung hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Moderne Öl-Brennwertkessel unterliegen seit 2024 strengen EU-Effizienzvorgaben (Ökodesign-Richtlinie); zudem ist der Einsatz von Heizöl EL ab 2026 in Deutschland faktisch beendet – stattdessen wird auf regeneratives Heizöl (z. B. HVO) oder Hybridlösungen mit Wärmepumpe umgestellt.
    ❌ Widerspruch: Der Vergleich mit dem Vitodens 200 ist sachlich unzulässig, da Gas- und Öl-Brennwerttechnik unterschiedliche Wartungszyklen, Abgasbedingungen, Schornsteinanforderungen und langfristige Betriebskosten aufweisen – eine pauschale Vor-/Nachteil-Abwägung ohne energetische Vor-Ort-Analyse ist fachlich nicht tragfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Schornsteinfegermeister zur Prüfung der Abgasanlage sowie einen Tankgutachter nach TRwS 782 zur umfassenden Beurteilung des bestehenden Heizöltanks – eine Entscheidung für ein Öl-Brennwertgerät darf erst nach diesen Gutachten und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Auslaufpläne getroffen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den hohen Wirkungsgrad und die technische Funktionsweise des Vitolaplus 300 als Öl-Brennwertkessel.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch einen Heizungsfachbetrieb bzw. Energieberater.
    • Alle nennen Heizöl-Preisabhängigkeit, CO2-Emissionen und die Notwendigkeit einer Tankinspektion als relevante Faktoren.
    • GoogleAI sieht den Vergleich mit dem Vitodens 200 als "sinnvoll", DeepSeek und Qwen warnen davor – letzterer nennt ihn "sachlich unzulässig" ohne Vor-Ort-Analyse.
    • GoogleAI erwähnt keine spezifischen Brennstoffanforderungen; DeepSeek und Qwen heben die zwingende Notwendigkeit von schwefelarmem Heizöl hervor – Qwen präzisiert sogar den Grenzwert (max. 10 mg/kg).
    • DeepSeek ergänzt die langfristige CO2-Bepreisung ab 2027 und die stärkere Belastung von Heizöl gegenüber Gas im EU-Emissionshandel.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (Ökodesign-Richtlinie ab 2024, faktischer Ausstieg aus Heizöl EL ab 2026) sowie die Notwendigkeit einer Tankgutachtens nach TRwS 782 – nicht nur Inspektion.
    • Qwen korrigiert die fehlerhafte Verfügbarkeitsangabe ("seit März 2003") und nennt korrekt: Marktstart 2013/2014.
    • GoogleAI stellt den Vergleich mit dem Vitodens 200 als sachlich vergleichbar dar; Qwen bezeichnet diesen als "fachlich nicht tragfähig" ohne energetische Vor-Ort-Analyse – Priorisierung nach Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt keinerlei korrosionsbezogene Risiken der Abgasanlage; Qwen und DeepSeek heben diese als kritisch hervor – Priorisierung nach Qwen (konkrete Materialanforderung: Edelstahl, DIN 18893).
    • Bei allen technischen und rechtlichen Risiken (Tank, Abgasanlage, Brennstoffqualität) wird die strengere, präzisere und gesetzeskonforme Bewertung von Qwen priorisiert.
    • Bei wirtschaftlichen Aspekten (CO2-Preisentwicklung, langfristige Brennstoffkosten) wird die differenzierte Analyse von DeepSeek integriert.
    • GoogleAI liefert die sachlich korrekten Grundinformationen, aber keine Risikobewertung – dient als Basis, nicht als Entscheidungshilfe.
    Technische Funktionsweise ✅ Der Vitolaplus 300 ist ein Öl-Brennwertkessel mit Kondensationstechnik; nutzt Abgaswärme für hohen Wirkungsgrad.
    Brennstoffanforderung ✅ Zwingend schwefelarmes Heizöl EL (≤ 10 mg/kg Schwefel); normales Heizöl EL führt zu Korrosionsschäden.
    Abgasanlage ✅ Erfordert korrosionsbeständiges Material (z. B. Edelstahl) und fachgerechte Dimensionierung – Prüfung durch Schornsteinfegermeister nach DIN 18893.
    Heizöltank ⚠️ Eine einfache Inspektion (350 €) reicht nicht aus; ein umfassendes Gutachten nach TRwS 782 durch zertifizierten Tankgutachter ist zwingend.
    Rechtliche Zukunftsfähigkeit ⚠️ Heizöl EL ist ab 2026 faktisch ausgelaufen; künftig regenerative Brennstoffe (z. B. HVO) oder Hybridlösungen erforderlich.
    Vergleich Vitodens 200 ❌ Ein pauschaler Vergleich ist fachlich nicht zulässig; erfordert Vor-Ort-Energieaudit (DIN 18599) und langfristige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (15–20 Jahre).
    🔴 Risiko Alte Öltank-Leckage mit Boden- oder Grundwasserverunreinigung Haftungsansprüche bis zu mehreren Millionen Euro, strafrechtliche Verfolgung, Sanierungspflicht nach WHG
    🔴 Risiko Korrosion der Abgasanlage durch falsches Heizöl oder ungeeignetes Material Teure Nachrüstung/Erneuerung der Abgasleitung, Betriebsunterbrechung, Schäden am Kessel
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung an gesetzliche Vorgaben (Ökodesign, 2026-Ausstieg) Unzulässiger Betrieb ab 2026, Stilllegungszwang, Verlust der Förderfähigkeit, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unzureichende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ohne CO2-Kosten und Brennstoffpreisentwicklung Fehlinvestition mit jährlichen Mehrkosten von mehreren hundert Euro, verpasste Förderchancen
    🔴 Risiko Verwendung von normalem Heizöl EL statt schwefelarmem Heizöl Massive Korrosion im Wärmetauscher und Abgassystem, Frühverschleiß, Herstellergarantieverlust
    ✅ Chance Einsatz von HVO (hydriertem Pflanzenöl) im bestehenden Vitolaplus 300 CO2-Neutrale Verbrennung, langfristige Zukunftsfähigkeit, Nutzung bestehender Infrastruktur
    ✅ Chance Hybridlösung: Vitolaplus 300 + Solarthermie oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Reduzierter Ölverbrauch um 30–50 %, höhere Förderquote, bessere CO2-Bilanz, gesteigerte Unabhängigkeit
    ✅ Chance Nutzung bestehender Infrastruktur (Tank, Heizkörper) ohne Gasanschlusskosten Vermeidung von 2.300 € Einmalinvestition (Gasanschluss + Tankausbau), kürzere Realisierungszeit
    ✅ Chance Förderung über BAFA für Öl-Brennwert + regenerative Ergänzung (z. B. Solarthermie) Erhöhte Förderquote bis zu 40 %, geringere Eigenbeteiligung, schnelle Amortisation
    ✅ Chance Längerfristige Planungssicherheit durch klare technische Spezifikationen des Vitolaplus 300 Präzise Dimensionierung, hohe Herstellerunterstützung, breite Fachbetriebs-Netzwerk, klare Wartungskonzepte
    1. Unverzügliche Tankgutachtens-Beauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tankgutachter nach TRwS 782 – keine einfache Inspektion, sondern ein umfassendes Gutachten zur Dichtheit und Alterseignung.
    2. Abgasanlage prüfen und gegebenenfalls ersetzen: Beauftragen Sie einen Schornsteinfegermeister mit der Prüfung nach DIN 18893; bei Verwendung von Kunststoff oder verzinktem Stahl ist ein sofortiger Austausch gegen Edelstahl (V4A) erforderlich.
    3. Heizöllieferant wechseln: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme die Lieferung von schwefelarmem Heizöl EL (≤ 10 mg/kg Schwefel) – fragen Sie nach dem aktuellen TÜV-Zertifikat des Lieferanten.
    4. Energieaudit beauftragen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 mit einem kompletten Vor-Ort-Audit inkl. Wirtschaftlichkeitsberechnung über 20 Jahre unter Einbezug der CO2-Bepreisung ab 2027.
    5. HVO- und Hybrid-Konzept prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb klären, ob der Vitolaplus 300 für HVO geeignet ist und ob eine Solarthermie- oder Wärmepumpen-Anbindung technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    6. Fördermittelantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Angebot, Energieaudit) und reichen Sie den BAFA-Antrag für die Öl-Brennwert-Förderung mit regenerativer Ergänzung ein – Förderquote bis 40 % möglich.
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Technologie, die bei Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich zu nutzen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Anlage erhöht und der Brennstoffverbrauch reduziert. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Heizöl EL
    Heizöl EL (Extra Leicht) ist ein leichtflüssiges Mineralölprodukt, das hauptsächlich zum Beheizen von Gebäuden verwendet wird. Es ist die am häufigsten verwendete Heizölsorte in Deutschland. Verwandte Begriffe: Heizöl, Diesel, Mineralöl.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad einer Heizungsanlage gibt an, wie effizient die eingesetzte Energie in Wärme umgewandelt wird. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Brennstoffverbrauch. Verwandte Begriffe: Brennwert, Heizwert, Energieeffizienz.
    Öltank
    Ein Öltank dient zur Lagerung von Heizöl für Ölheizungen. Es gibt verschiedene Arten von Öltanks, wie z.B. Erdtanks und Kellertanks. Öltanks müssen regelmäßig inspiziert werden, um Umweltschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Tankinspektion, Heizöl, Lagerung.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Brennwerttechnik nutzt, um die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich zu nutzen. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Wirkungsgrad.
    CO2-Emissionen
    CO2-Emissionen sind die Menge an Kohlenstoffdioxid, die bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt wird. Sie tragen zum Klimawandel bei. Verwandte Begriffe: Klimawandel, Treibhauseffekt, Emissionen.
    Tankinspektion
    Eine Tankinspektion ist die regelmäßige Überprüfung eines Öltanks durch einen Sachverständigen, um sicherzustellen, dass er dicht ist und keine Umweltgefährdung darstellt. Die Intervalle sind gesetzlich geregelt. Verwandte Begriffe: Öltank, Sachverständiger, Umweltschutz.
    1. Was bedeutet Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung entsteht und normalerweise über den Schornstein entweicht. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Brennstoffverbrauch gesenkt.
    2. Was ist Heizöl EL?
      Heizöl EL (Extra Leicht) ist die gängigste Heizölsorte in Deutschland. Es ist ein leichtflüssiges Öl, das sich gut für die Verbrennung in Ölheizungen eignet.
    3. Muss ich meinen Öltank inspizieren lassen?
      Ja, Öltanks müssen regelmäßig von einem Sachverständigen inspiziert werden, um sicherzustellen, dass sie dicht sind und keine Umweltgefährdung darstellen. Die Intervalle sind gesetzlich geregelt.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Öl-Brennwertkessel und einem Gas-Brennwertkessel?
      Der Hauptunterschied liegt im verwendeten Brennstoff. Öl-Brennwertkessel verbrennen Heizöl, während Gas-Brennwertkessel Erdgas oder Flüssiggas verbrennen. Beide nutzen die Brennwerttechnik, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    5. Welche Vorteile hat ein Öl-Brennwertkessel gegenüber einer alten Ölheizung?
      Ein Öl-Brennwertkessel hat einen deutlich höheren Wirkungsgrad, was zu einem geringeren Brennstoffverbrauch und niedrigeren Heizkosten führt. Außerdem sind die Emissionen geringer.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten und Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    7. Was bedeutet Energieeffizienzklasse bei Heizungen?
      Die Energieeffizienzklasse gibt an, wie effizient eine Heizung arbeitet. Sie reicht von A+++ (sehr effizient) bis G (weniger effizient). Je höher die Klasse, desto geringer der Energieverbrauch.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Öl-Brennwertkessel?
      Es gibt staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen gegen effizientere Modelle. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen.
    • Ölheizung vs. Gasheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Öl- und Gasheizungen hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Verfügbarkeit.
    • Brennwerttechnik im Detail
      Eine detaillierte Erklärung der Funktionsweise und Vorteile der Brennwerttechnik.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Heizungen.
    • Wartung von Ölheizungen
      Wichtige Aspekte der Wartung von Ölheizungen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Heizölpreise und -entwicklung
      Informationen zu aktuellen Heizölpreisen und deren Entwicklung.
  2. Vitolaplus 300: Blaubrenner – Extrem leiser Betrieb & Top-Messwerte
    Ja, heute ...
    Ja, heute habe ich meinen ersten Vitola-plus 300 mit Blaubrenner gemessen. Und vor allem: kaum gehört! Extrem leise, man hört praktisch nur noch den Brennerlüfter. Messwerte OK, Abgastemperatur ca. 52 Grad bei 60 Kessel. CO2 für ein Blaubrenner nach meinem Geschmack "nur" 13,1 % aber praktisch Null CO. Aber wie gesagt: Traumhaft leise, die Kunden sind begeistert.
    Viessmann Vitolaplus 300: Erfahrungen zum Öl-Brennwertkessel
    💡 Kernaussagen: Der Viessmann Vitolaplus 300 Öl-Brennwertkessel, der auch mit Heizöl EL betrieben werden kann, wird im Vergleich zum Vitodens 200 (Gas) diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Geräuschentwicklung und den Messwerten des Blaubrenners. Die Erfahrungen der Nutzer sind entscheidend für die Bewertung des Geräts im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Vitolaplus 300: Blaubrenner – Extrem leiser Betrieb & Top-Messwerte hebt die extrem leise Arbeitsweise des Vitolaplus 300 mit Blaubrenner hervor. Die Messwerte werden als "OK" und der CO2-Wert als niedrig beschrieben, was die Effizienz des Öl-Brennwertkessels unterstreicht.
    📊 Fakten: Die Abgastemperatur des Vitolaplus 300 Öl-Brennwertkessels liegt bei etwa 52 Grad bei 60 Kesselgrad. Der CO2-Wert wird mit 13,1 % angegeben, wobei praktisch kein CO gemessen wurde. Diese Werte deuten auf eine saubere und effiziente Verbrennung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten die Erfahrungen anderer Nutzer mit dem Vitolaplus 300 Öl-Brennwertkessel berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf die Geräuschentwicklung und die gemessenen Werte. Ein Vergleich mit dem Vitodens 200 (Gas) kann bei der Entscheidungsfindung helfen. Es empfiehlt sich, die Tankinspektion und den Anschluss des Geräts fachgerecht durchführen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitolaplus, Viessmann, Öl-Brennwertkessel, Heizöl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizraum zu warm: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Temperaturkontrolle?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwertheizung: Viessmann Vitolaplus 300 vs. Brötje NovoCondens – Welche Anlage wählen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brennwerttechnik: Lohnt sich der Aufpreis? Amortisation, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkesseltemperatur sinkt: Ursachen, Lösungen & was Sie selbst prüfen können?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12505: Viessmann Vitolaplus 300 Öl-Brennwertkessel: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Neubau - Kesseltemperatur sinkt: Ursachen, Lösungen & was tun bei plötzlichem Abfall?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitolaplus, Viessmann, Öl-Brennwertkessel, Heizöl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitolaplus, Viessmann, Öl-Brennwertkessel, Heizöl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Vitolaplus 300 Öl-Brennwertkessel: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile?
Suche nach: Vitolaplus 300: Erfahrungen & Vergleich
Suche nach: Vitolaplus 300, Viessmann, Öl-Brennwertkessel, Heizöl EL, Vitodens 200, Heizungsvergleich
