15077: Heizöltank unterirdisch 5000l: Stahltank doppelwandig? Kosten & Empfehlungen? 31.07.2011
15076: Nebengebäude beheizen: Heizleitung verlegen – Kosten, Frostschutz & Gefälle beachten? 31.07.2011
15075: Undichte Heizungsrohre im Fußboden reparieren: Kosten, Methoden & Risiken 29.07.2011
15074: Außentemperaturregelung nachrüsten: EnEV-Pflicht für Vaillant VCW 240 von 1992? Kosten & Ausnahmen 27.07.2011
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Funk-Außenfühler: Vaillant VCW 240 – Alternative ohne Kabelverlegung 28.07.2011
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
15073: Asbest in Heizkörper-Dichtungen? DIN Gliederradiatoren prüfen & Sanierung 25.07.2011
15072: Wärmeverluste bei Wohnungsstationen: Ursachen, Maßnahmen & Vergleich der Wärmemengenzähler? 12.07.2011
- Wärmeverluste: Falsche Leistungsangabe & Messfehler beachten! 15.07.2011
- Planungsfehler bei Wohnungsstationen – Ursachenforschung! 15.07.2011
- Alternative: El. Durchlauferhitzer für Heizperioden-Pause? 15.07.2011
- Wärmeverluste durch Zirkulationsleitung zur Wohnungsstation 15.07.2011
- Vorlauftemperatur prüfen: Ursache für hohe Rücklauftemperatur? 15.07.2011
- Wärmeverluste: Zirkulationsleitung & Messfehler der Stationen? 20.07.2011
- Planungsprobleme: Heizung & Warmwasserbereitung im MFH 20.07.2011
- Puffertemperatur senken? – Planung der Wohnungsstationen prüfen! 20.07.2011
15071: Wärmewellenheizung: Erfahrungen, Verbrauch & Kosten – Lohnt sich die Anschaffung? 29.06.2011
- Wärmewellenheizung: Kurzzeit-Heizen – Gartenhaus & Werkstatt 29.06.2011
- 🔴 Stromfresser: Wärmewellenheizung – Hoher Stromverbrauch 30.06.2011
15070: Warmwasserspeicher geplatzt: Ursachen, Garantieansprüche & Versicherungsschutz? 20.06.2011
- Überdruckventil defekt? Ursache für geplatzten Speicher 20.06.2011
- Membranausdehnungsgefäß prüfen: Funktion, Anschluss, Druck! 21.06.2011
- Warmwasserspeicher: Bilder & Infos zum Membranausdehnungsgefäß 21.06.2011
- Zusätzliches Membranausdehnungsgefäß bei Solaranlage nötig? 21.06.2011
- Lösung: Ursache für geplatzten WW-Speicher gefunden! 21.06.2011
- Fehlendes Ausdehnungsgefäß: Ursache für Speicher-Schaden? 21.06.2011
15069: Warmwasserspeicher durch Pufferspeicher ersetzen? Sinn, Machbarkeit & Kosten für Ölheizung 19.06.2011
- Warmwasserspeicher: Bedarf – Personenzahl vs. Nutzungsgewohnheiten 19.06.2011
15068: Brennwerttherme: Abgasrohr an Hauswand statt Kamin? Vorschriften, Kosten & Alternativen 18.06.2011
- Abgasrohr: Schornsteinfeger-Beratung zur Thermen-Installation 18.06.2011
- Brennwerttherme: Gebläse für horizontale Abgasrohr-Strecken 19.06.2011
- Brennwerttherme: Vorbereitung Gespräch mit dem Schornsteinfeger 21.06.2011
- Korrektur: Entschuldigung für Tippfehler bei Namensnennung 21.06.2011
15067: Rost am Handtuchheizkörper: Lackschäden, Garantieanspruch & Ursachenforschung? 17.06.2011
- Handtuchheizkörper: Gewährleistung prüfen – Fristen & Ansprüche 20.06.2011
15066: KfW 55 Haus mit Viessmann Vitocal 300 A: Sinnvoll für 181 m² ohne Keller? Kosten & Alternativen 07.06.2011
- Viessmann Vitocal 300 A: Keine neueste LWP-Generation 10.06.2011
- KfW 55 Haus: LW-WP sinnvoll? – Uw-Wert entscheidend! 10.06.2011
- Viessmann Vitocal 300 A: LWP-Daten zur Bewertung 10.06.2011
- JAZ-Wert LWP: Heizbetrieb & WW-Bereitung identisch? Unlogisch! 10.06.2011
- COP-Wert vs. Konzept: Heizungsvorlauf kritisch hinterfragen! 11.06.2011
15065: Brennwerttherme Dimensionierung: Welche Heizleistung für 130 m² Altbau optimal? 05.06.2011
- Brennwerttherme: Heizlast & Vorlauftemperatur im Altbau 06.06.2011
- Brennwerttherme: Modulation vs. Standardtherme – Einsparung? 07.06.2011
15064: Rost im Warmwasserspeicher nach Installation: Ursachen, Aluminiumwerte & Lösungen? 31.05.2011
15063: Pelletheizung: Erfahrungen mit Fröling, Windhager & Co. – Vergleich, Qualität & Tipps? 25.05.2011
- Pelletheizung: ÖkoFEN Erfahrungen – Marktanteil & Support 26.05.2011
15062: Pufferspeicher Flanschdeckel undicht: Ursachen, Dichtungsmaterial & Reparatur-Anleitung? 19.05.2011
15061: Kein warmes Wasser & Strömungsgeräusche: Ursachen, Lösungen & Pumpen-Check? 14.05.2011
15060: Fußbodenheizung im Bad ohne Thermostat: Ist das technisch notwendig? Kosten? 08.05.2011
- Fußbodenheizung Bad: Technische Gründe ohne Thermostat? 08.05.2011
- Fußbodenheizung: Wärmepumpe ohne Puffer im Bad? 09.05.2011
15059: Frostschutz Pellet-/Solaranlage: Notlösung bei Stromausfall & Abwesenheit finden? 27.04.2011
- Frostschutz: Heizlüfter & Speicher mit Heizpatrone als Notlösung 27.04.2011
- Frostsicherung: Heizpumpe – Umwälzung statt Heizen ausreichend? 28.04.2011
- Frostschutz: Heizkreislauf & Trinkwasser – Laing Elektroheizung 28.04.2011
- Frostschutz: Zusatzheizung unnötig bei guter Dämmung & Steuerung 28.04.2011
15057: Rückschlagventil am Ausdehnungsgefäß: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf die Heizung? 17.04.2011
- Rückschlagventil vs. Kappenventil: Funktion am Ausdehnungsgefäß 18.04.2011
15056: Ölheizung, Feststoffbrenner, Pufferspeicher & Frischwasserstation kombinieren? Kosten, Planung, Effizienz 14.04.2011
- Gibt es einen guten Grund für die Leitungsführung? 16.04.2011
- Frischwasserstation: Kalkprobleme durch Wellrohr im Pufferspeicher? 16.04.2011
15055: Gasheizung mit Solar im Neubau: Brennwertgerät, Solarspeicher & Kollektoren – Empfehlungen? 01.04.2011
- TGA-Planung: EnEV-Konformität und Effizienz im Neubau 02.04.2011
- Gas-Solar-Kombination: Optimale Dachausrichtung und Heizlastberechnung 02.04.2011
- EnEV-Nachweis: Fachunternehmererklärung für Heizungsanlage 03.04.2011
- Solarspeicher-Dimensionierung: 100 Liter pro m² Kollektorfläche 04.04.2011
- Solarthermie im EFH: WMZ zur Rentabilitätsprüfung empfohlen 04.04.2011
15054: Ölheizung sanieren: Erdwärme, Wärmepumpe oder Pellets? Kosten & Vergleich 24.03.2011
- Wärmepumpe: Effizienz bei guter Gebäudehülle entscheidend 24.03.2011
- Wärmepumpe: Temperaturhub Quelle/Senke für Effizienz wichtig 26.03.2011
- Pellet-Heizung: Günstige Anschaffung mit Solarwärme-Option 29.03.2011
- Energieeffizienz: Unverbrauchte Energie ist die beste Energie 29.03.2011
- Haus sanieren (1971): Dämmung für Bestandsgebäude optimieren 29.03.2011
- Immobilienkauf: Fachmann vorab für Sanierungs-Check konsultieren! 29.03.2011
15053: Undichtes Wasserleitungsfitting: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen? 21.03.2011
- Undichtes Fitting: Dichtring prüfen oder Rohr tauschen 22.03.2011
- Druckprüfung: Keine Garantie für dauerhaft dichte Leitung 22.03.2011
- Undichtes Fitting: Austausch bei Eigenverlegung empfohlen 22.03.2011
15052: Fernwärme Verbrauch: Ursachen für hohe Schwankungen & Kosten senken? 17.03.2011
- Fernwärme: Heizkosten-Berechnung – Jahresverbrauch korrekt ermitteln 18.03.2011
15051: Buderus Logamax GB132 Druckverlust: Ursachen, Behebung & empfohlener Wasserdruck? 15.03.2011
15050: Luft-Wasser-Wärmepumpe im unbeheizten Keller: Risiken, Effizienz & Alternativen? 15.03.2011
- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Inverter-Splitgeräte bei tiefen Temperaturen 16.03.2011
- Keller-Ansaugung: Erläuterung zur Effizienz der Luft-Wasser-Wärmepumpe 17.03.2011
- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Keller-Unterkühlung vs. Entfeuchtung im Sommer 17.03.2011
15049: Überströmventil USVR 16: Skala verstehen – Einstellung, Funktion & Auswirkungen? 14.03.2011
15048: Heizungsrohre klopfen plötzlich: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung? 13.03.2011
- Heizungsrohre: Wasserdruck regulieren gegen Klopfgeräusche 13.03.2011
- Heizung: Druckerhöhung brachte keine Verbesserung der Lage 27.03.2011
15047: Gasbrennwerttherme: Betrieb mit falschem Gas – Schäden, Effizienz & Umstellung? 09.03.2011
15046: Holzvergaserkessel & Pufferspeicher: Ausdehnungsgefäß-Druck richtig einstellen? Anleitung 06.03.2011
- Heizsystem: Ursachen für Druckschwankungen finden 08.03.2011
15045: Windhager Mira 141 Heizungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kundendiensterfahrungen? 02.03.2011
15044: Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²? 25.02.2011
- Heizlastberechnung DIN 12831: Gastherme Leistung optimal bestimmen 25.02.2011
- Gastherme Kleinwohnung: VCW 182 Mindestlast – Probleme? 27.02.2011
15043: Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen: Machbarkeit, Kosten & Fachbetrieb? 21.02.2011
- Durchlauferhitzer: Festanschluss statt Steckdose erforderlich 21.02.2011
- Bestätigung: Hilfreiche Antwort zum DLE-Anschluss 22.02.2011
- Starkstrom-Absicherung: Leitungsquerschnitt & Ampere entscheidend 22.02.2011
- DLE-Anschluss: Schmelzsicherungen prüfen & Elektriker kontaktieren 23.02.2011
- Alternative: Kleinerer Durchlauferhitzer mit 230V möglich 28.02.2011
- Vorhandener 21kW DLE: Elektro-Fachmann für Anschluss fragen 28.02.2011
15042: Trinkwasserzirkulationspumpe für Speicherladung: Sinnvoll oder Energieverschwendung? 15.02.2011
- Pufferspeicherladung: Laing Ecocirc E1-13 – Richtige Größe 15.02.2011
- Ecocirc & Speicherladung: 22mm Verrohrung – 300 L/h machbar 16.02.2011
15041: Brauchwasserspeicher reinigen: Anleitung, Kalk entfernen & Risiken mit Essig? 14.02.2011
- Essigreinigung: Emaille-Beständigkeit & Opferanoden-Schutz 15.02.2011
- Brauchwasserspeicher: Reinigen mit Essig sinnvoll? 15.02.2011
- Essigessenz: Kalkentfernung im Brauchwasserspeicher-Tipp 19.05.2011
15040: Viessmann Heizung verkaufen: Tipps für gebrauchte Öl-/Gasheizkessel & Brenner? 12.02.2011
- Gebrauchte Heizung verkaufen: eBay oder Schrottplatz? 12.02.2011
- Ölheizung Verkauf: eBay als Plattform – Standort? 12.02.2011
- Viessmann Heizung: Besichtigung in Lage bei Bielefeld 12.02.2011
- Gebrauchte Buderus ersteigert: Bielefeld zu weit 13.02.2011
15039: Zentralheizung nachträglich: Anschluss bestehender Heizkörper? Kosten, Machbarkeit & Risiken 06.02.2011
- Zentralheizung: Mieter oder Vermieter – Klärung der Zuständigkeit 09.02.2011
15038: Remeha Heizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für tropfende Geräusche? 05.02.2011
- Heizungsgeräusche: Objektbesichtigung zur Ursachenklärung 09.02.2011
15037: Warmwasserkostenabrechnung: Multiplikator 11,6 m³ prüfen – Woher kommt die Zahl? 04.02.2011
- Heizwert Erdgas: Umrechnung m³ in kWh – Info vom Gasversorger 04.02.2011
- Warmwasserkosten: Umrechnung m³ Wasser in kWh Gas erforderlich? 04.02.2011
- HeizkostenV §9 (2): Warmwasser-Berechnung & Vermieter-Erklärung 05.02.2011
15036: Heizkörperanschluss verlegen: Anleitung, Material & Kosten für Rohre? 21.01.2011
15035: Gasheizkessel Leistung reduzieren: Verbrauch senken? Vor- & Nachteile der Brennerdrosselung 19.01.2011
- 🔴 Achtung! Manipulationen an Gasanlagen sind lebensgefährlich 20.01.2011
- Dank für hilfreiche Lösungsansätze zur Brennerdrosselung 20.01.2011
15034: E-Heizung für Anbau: Welche Bauart senkt die Stromkosten am effektivsten? 11.01.2011
- Alternative: Luftwärmepumpe/Splitklima statt E-Direktheizung 11.01.2011
- Korrektur: Wibo Speicher-Flachheizung für Anbau 11.01.2011
- Stromdirektheizung: Hoher Verbrauch trotz günstiger Anschaffung 12.01.2011
- Anbau: Beheizung von 2 Räumen je 35 m² unter Satteldach 12.01.2011
- Sind also 2 X 35 m² 12.01.2011
- Empfehlung: Stromverbrauch von Direktheizungen testen! 12.01.2011
15033: Solarthermie für Neubau: Lohnt sich die Heizungsunterstützung? Kosten, Fläche & Nutzen 07.01.2011
- Solarthermie: Bessere Dämmung statt Minimal-Lösung! 08.01.2011
- Solarthermie: Objektive Beratung vs. Heizungsbauer-Meinung 08.01.2011
- Solarthermie: Heizungsunterstützung – Wetterabhängigkeit beachten! 11.01.2011
15032: Heizung pfeift nach Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme beheben? 07.01.2011
15031: Heizung im Auslandsaufenthalt: Optimale Einstellungen für Gastherme & Solaranlage (3 Monate)? 07.01.2011
15030: Wärmepumpe Defekt: Ursachen, Reparaturkosten & Rechte bei Totalausfall? 02.01.2011
15029: Viessmann Mono Kessel (Bj. 84): Wärmetauscherleitung für Überlaufsicherung finden? 16.12.2010
15028: Elco Thision Anzeige 154: Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung bei Störung? 13.12.2010
15027: Buderus GB112-24 Hocheffizienzpumpe nachrüsten: Ist das möglich? Kosten & Anleitung 11.12.2010
