Brauchwasserspeicher reinigen: Anleitung, Kalk entfernen & Risiken mit Essig?
❓ Fragestellung: Brauchwasserspeicher reinigen: Anleitung, Kalk entfernen & Risiken mit Essig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Essig- und Zitronensäure als kritisch gefährlich für emaillierte Speicher – insbesondere wegen Emailschädigung und Opferanoden-Zerstörung; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung vor und nach jeder Reinigung (Opferanode, Dichtheit, Emailintegrität) und warnen vor Selbstversuchen ohne Zertifizierung; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines vollständigen Spülens und eine nachträgliche Hygienekontrolle (Wasserprobe).
👉 Handlungsempfehlung: Die Reinigung eines emaillierten Brauchwasserspeichers darf ausschließlich mechanisch und unter Einhaltung aller Sicherheitsvoraussetzungen erfolgen; säurebasierte Mittel sind strengstens untersagt. Jede Öffnung erfordert eine vollständige fachliche Inspektion, Austausch der Opferanode sowie eine nachträgliche Wasserprobe – Verzicht auf diese Schritte gefährdet Sicherheit, Hygiene und Gewährleistung.
Die Diskussion dreht sich um die Reinigung eines gebrauchten Brauchwasserspeichers von Buderus. Dabei geht es um die Entfernung von Kalkablagerungen, die Verwendung von Essig oder Essigessenz als Reinigungsmittel und die Auswirkungen auf die Emaille-Beschichtung und die Opferanode. Es wird diskutiert, ob eine Reinigung überhaupt notwendig ist und welche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind.
habe mir einen gebrauchten Buderus su160 zugelegt.
jetzt habe ich die opferanode gemessen, die liegt noch im Limit.
dann habe ich das Handloch geöffnet und innen an der heizwasserspirale waren Kalkablagerungen. diese konnte ich mit der Hand entfernen.
jetzt hatte ich die Idee das handloch wieder zu schließen, den Boiler zu befüllen und von oben (bei ausgeschraubter anode)
1. Essig oder
2. zitronensäure
einzufüllen über Nacht stehen lassen und dann alles ausspülen
damit dürfte auch der letzte Kalk weg sein.
die Frage ist wird die emalie dadurch angegriffen?
danke
schönen Abend noch
    🔴 KRITISCH: Keine chemische Reinigung mit Essig, Zitronensäure oder anderen Säuren bei emaillierten Brauchwasserspeichern – dies beschädigt die Emailschicht, zerstört die Opferanode und führt zu Korrosion und Undichtigkeiten.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Öffnung oder Reinigung den Speicher vollständig spannungsfrei schalten, Wasser ablassen und Druck entlasten – sonst besteht Verletzungs- und Explosionsgefahr durch Überdruck oder elektrische Spannung.
    ⚠️ WICHTIG: Nach manueller Entfernung loser Ablagerungen immer eine fachgerechte Dichtheits- und Emailintegritätsprüfung durchführen – mikroskopische Risse sind nicht sichtbar, aber kritisch für die Lebensdauer.
    ⚠️ WICHTIG: Opferanode unmittelbar nach jeder Öffnung des Speichers prüfen und bei Anzeichen von Beschleunigung oder Verbrauch ersetzen – eine säurebedingte vorzeitige Deaktivierung ist nicht sichtbar, aber irreversible.
    ⚠️ WICHTIG: Nach jeder Reinigung (auch nur mechanisch) vollständige Spülung mit Trinkwasser, anschließende mikrobiologische Wasserprobe zur Hygienesicherung – Rückstände und Biofilm können sich rasch neu bilden.
    Ich beurteile die Reinigung eines Brauchwasserspeichers als wichtige Maßnahme zur Erhaltung der Effizienz und Hygiene. Kalkablagerungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und das Wachstum von Bakterien fördern.
    Reinigungsschritte:
    • Sicherheit: Vor der Reinigung den Speicher spannungsfrei schalten und das Wasser ablassen.
    • Manuelle Reinigung: Entfernen Sie lose Kalkablagerungen manuell durch das Handloch.
    • Reinigung mit Essig: Eine Lösung aus Wasser und Essig (Verhältnis 1:1) kann helfen, hartnäckige Kalkablagerungen zu lösen. Lassen Sie die Lösung einige Stunden einwirken und spülen Sie den Speicher anschließend gründlich mit klarem Wasser aus.
    • Opferanode prüfen: Überprüfen Sie den Zustand der Opferanode und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigungen des Speichers oder zu gesundheitlichen Problemen führen, wenn Reinigungsrückstände im Trinkwasser verbleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Spülen Sie den Speicher nach der Reinigung gründlich aus und lassen Sie eine Wasserprobe auf Keime untersuchen, um sicherzustellen, dass das Wasser hygienisch einwandfrei ist. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Nutzer plant die Reinigung eines gebrauchten Buderus SU160 Brauchwasserspeichers mit Essig oder Zitronensäure, um Kalkablagerungen an der Heizwasserspirale zu entfernen. Die Opferanode wurde gemessen und liegt noch im Limit, was auf einen noch intakten Korrosionsschutz hindeutet. Allerdings ist die geplante Reinigungsmethode mit Säuren für emaillierte Speicher kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Essig oder Zitronensäure kann die Emailleschicht des Speichers angreifen. Säuren können die schützende Glasur beschädigen, was zu Korrosion und Undichtigkeiten führt. Zudem können Rückstände der Säure das Trinkwasser verunreinigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Säuren den Kalk rückstandslos entfernen, ohne die Emalie zu schädigen, ist fachlich falsch. Emaillierte Speicher sind empfindlich gegen aggressive Chemikalien. Die manuelle Entfernung loser Ablagerungen war korrekt, aber eine chemische Reinigung ist nicht zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Für emaillierte Speicher sind ausschließlich mechanische Reinigungsmethoden oder spezielle, vom Hersteller freigegebene Reinigungsmittel zulässig. Die Opferanode sollte regelmäßig geprüft werden, da sie den Korrosionsschutz gewährleistet. Bei starken Ablagerungen ist eine professionelle Wartung durch einen Fachbetrieb ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine chemische Reinigung mit Essig oder Zitronensäure durch. Verschließen Sie das Handloch fachgerecht und beobachten Sie den Speicher. Bei erneuten Ablagerungen oder Zweifeln am Zustand der Emalie beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Inspektion und Wartung des Speichers.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Versuch, Kalkablagerungen in einem Brauchwasserspeicher (Buderus SU160) mittels Essig oder Zitronensäure zu entfernen – ein Verfahren, das aufgrund der Säureempfindlichkeit von Beschichtungen und metallischen Komponenten erhebliche Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Essigessenz (5–15 % Essigsäure) und Zitronensäure sind aggressive Säuren, die die Emailbeschichtung des Speichers nachhaltig angreifen können – selbst bei kurzer Einwirkdauer. Email ist zwar säurebeständig gegen schwache Säuren bei Raumtemperatur, aber bei erhöhter Konzentration, Temperatur oder Einwirkdauer kommt es zu mikroskopischen Defekten, die Korrosion und Durchrostung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Die Opferanode (meist Magnesium oder Aluminium) wird durch Säure extrem beschleunigt abgebaut – bereits nach wenigen Stunden kann sie funktionslos werden, was den gesamten Speicher vor Korrosionsschäden schützen soll. Ein Verlust des kathodischen Schutzes führt zu lokal begrenzter, aber schwer kalkulierbarer Lochkorrosion am Stahlmantel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Kalk mit der Hand entfernt werden konnte" und daher eine Säurebehandlung "harmlos" sei, ist fachlich falsch: Oberflächenkalk ist nur ein Symptom; tiefsitzende Ablagerungen, Mikrokorrosion und Beschichtungsschäden sind nicht sichtbar, aber entscheidend für die Lebensdauer.
    ➕ Ergänzung: Hersteller (z. B. Buderus/Bosch) verbieten ausdrücklich die Verwendung säurehaltiger Reinigungsmittel im Innenteil von Brauchwasserspeichern – dies erlischt die Gewährleistung und kann Haftungsansprüche ausschließen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Anode liegt noch im Limit" ist bei geplanter Säurebehandlung irrelevant – sie wird durch die Säure innerhalb weniger Stunden unwirksam, unabhängig vom aktuellen Zustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf säurebasierte Reinigungsversuche. Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer fachgerechten Innenreinigung mittels spezieller, pH-neutraler oder schwach alkalischer Spezialmittel sowie einer anschließenden Funktionsprüfung der Opferanode, der Emailintegrität und des Druckhalters.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Essig- und Zitronensäure als kritisch gefährlich für emaillierte Speicher – insbesondere wegen Emailschädigung und Opferanoden-Zerstörung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung vor und nach jeder Reinigung (Opferanode, Dichtheit, Emailintegrität) und warnen vor Selbstversuchen ohne Zertifizierung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines vollständigen Spülens und eine nachträgliche Hygienekontrolle (Wasserprobe).
    • GoogleAI erwähnt Essig (1:1 mit Wasser) als mögliche Reinigungsmethode – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig als fachlich unzulässig für emaillierte Systeme.
    • GoogleAI beschreibt manuelle Kalkentfernung als ausreichend – DeepSeek und Qwen betonen, dass sichtbare Ablagerungen nur ein Symptom sind und tiefliegende Schäden nicht sichtbar bleiben.
    • Qwen ergänzt die explizite Herstellerwarnung (Buderus/Bosch): Säureeinsatz erlischt Gewährleistung und kann Haftung ausschließen.
    • Qwen quantifiziert den Opferanoden-Zerfall: "innerhalb weniger Stunden" – ein zeitlicher Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die ausschließliche Zulässigkeit mechanischer Reinigung oder herstellerfreigegebener Mittel – ein präziserer regulatorischer Hinweis als bei den anderen.
    • GoogleAI: "Essig-Lösung kann helfen, hartnäckige Kalkablagerungen zu lösen" → Widerspruch zu DeepSeek & Qwen, die eine chemische Reinigung grundsätzlich ausschließen. Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • GoogleAI: "Opferanode prüfen und ersetzen, wenn nötig" → Widerspruch zu Qwen, der feststellt, dass die Anode durch Säure bereits bei einmaliger Exposition unwirksam wird – "noch im Limit" ist bei Säureeinsatz irrelevant. Sicherere Bewertung (Qwen) gilt.
    • Keine Säureanwendung – auch nicht verdünnt und auch nicht kurzzeitig.
    • Manuelle Reinigung nur mit zugelassenen Werkzeugen und unter fachlicher Begleitung.
    • Jede Öffnung des Speichers als Anlass für eine vollständige fachliche Inspektion (Email, Anode, Dichtung, Druckhalter, Wasserhygiene).
    Chemische Reinigung mit Essig/Zitronensäure ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Anwendbarkeit – DeepSeek & Qwen lehnen sie kategorisch ab; Konsens: Verboten bei emaillierten Speichern (Vorsichtsprinzip)
    Manuelle Kalkentfernung über Handloch ✅ Konsens Alle drei Modelle akzeptieren manuelle Reinigung als einzige zulässige Eigenleistung – jedoch nur bei vollständiger Sicherheitsvorbereitung (Spannungsfrei, Druckentlastung, Ablassen)
    Opferanode-Prüfung nach Öffnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unmittelbare Prüfung; Qwen präzisiert: "anode ist nach Säurekontakt unwirksam – selbst bei vorherigem Limit" → Konsens: Prüfung + Ersatz bei jeder Öffnung
    Herstellerfreigabe & Gewährleistung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit das Gewährleistungsverfall-Risiko; DeepSeek spricht von "zulässigen Mitteln", GoogleAI nicht – Konsens: Nur herstellerfreigegebene Verfahren sind gewährleistungsrechtlich sicher
    Hygienische Absicherung nach Reinigung ✅ Konsens Alle drei fordern Spülung und Wasserprobe; GoogleAI formuliert es als "Handlungsempfehlung", DeepSeek & Qwen als zwingende Maßnahme – Konsens: Pflicht zur mikrobiologischen Laborprüfung
    🔴 Risiko Chemische Schädigung der Emailschicht durch Essig oder Zitronensäure Irreversible Beschichtungsschäden → Korrosion, Undichtigkeiten, Wasserschäden, Gesundheitsrisiko durch Rostpartikel im Trinkwasser
    🔴 Risiko Vorzeitiger Ausfall der Opferanode durch Säureeinwirkung Verlust des kathodischen Korrosionsschutzes → lokal begrenzte, aber schwer erkennbare Lochkorrosion im Stahlmantel
    🔴 Risiko Fehlende Druckentlastung oder Spannungsfrei-Schaltung vor Öffnung Verletzungsgefahr durch plötzlichen Wasserausbruch oder elektrischen Schlag – lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Fehlende mikrobiologische Wasserprobe nach Reinigung Unbemerkt bestehender Biofilm oder Keimbelastung → Trinkwassergefährdung, insbesondere für Immunsupprimierte
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch nicht zugelassene Reinigungsmethoden Kein Anspruch auf Ersatz bei Schadensfall; vollständige Eigenkosten für Austausch (mehrere Tausend Euro)
    ✅ Chance Fachgerechte mechanische Reinigung durch SHK-Fachbetrieb Erhalt der Speicherfunktion über 20+ Jahre; verlängerte Lebensdauer durch frühzeitige Schadenserkennung
    ✅ Chance Regelmäßige Opferanoden-Checks und -Austausch Vermeidung von Korrosionsschäden; bis zu 100 % Kosteneinsparung gegenüber vorzeitigem Austausch des Speichers
    ✅ Chance Nutzung herstellerfreigegebener Reinigungsverfahren Gewährleistungs- und haftungsrechtliche Absicherung; dokumentierte Wartung für Versicherung und Energieausweis
    ✅ Chance Professionelle Wasserhygieneprüfung inkl. Legionellen-Test Rechtssichere Erfüllung der Trinkwasserverordnung; Schutz vor Bußgeldern und Haftungsrisiken (insb. bei Mietobjekten)
    ✅ Chance Digitale Wartungsdokumentation durch Fachbetrieb Transparenz für Eigentümergemeinschaften; Nachweis für Versicherung, Käufer oder Gutachter
    1. Sofortige Handlung: Brechen Sie jeden geplanten Reinigungsversuch mit Essig oder Zitronensäure ab – auch bei Verdünnung oder kurzer Einwirkzeit ist die Gefahr für Email und Opferanode nicht kalkulierbar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Buderus-Systemen (z. B. via Handwerkskammer-Verzeichnis oder Bosch-Partnerliste) – nicht über Portal-Angebote ohne Zertifizierungsnachweis.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das aktuelle Typenschild des Brauchwasserspeichers (Buderus SU160), die letzte Wartungsakte und ggf. vorhandene Ersatzteile (Opferanoden-Modell) – diese benötigt der Fachbetrieb für die korrekte Planung.
    4. Sicherheitsvorbereitung prüfen: Stellen Sie vor dem Termin sicher, dass der Speicher im Vorfeld spannungsfrei geschaltet, abgelassen und druckentlastet wird – klären Sie dies direkt mit dem Fachbetrieb ab, nicht selbst.
    5. Hygiene absichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb explizit eine nachträgliche mikrobiologische Laborprobe (nach TRGS 510 bzw. DVGW W551) – nicht nur "visuelle Prüfung" oder "Geruchstest".
    6. Gewährleistung dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung, dass ausschließlich herstellerfreigegebene Verfahren angewendet wurden – dies sichert Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Ein Brauchwasserspeicher ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Er dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen und Temperaturschwankungen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Trinkwasserspeicher
    Opferanode
    Eine Opferanode ist ein Metallstab im Brauchwasserspeicher, der dazu dient, Korrosion zu verhindern. Sie besteht aus einem unedleren Metall als der Speicher selbst und opfert sich, um die Stahlwände des Speichers vor Rost zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Magnesiumanode, Schutzanode, Korrosionsschutz
    Kalkablagerungen
    Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumverbindungen im Wasser. Sie bilden eine harte, unlösliche Schicht, die die Wärmeübertragung beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen kann.
    Verwandte Begriffe: Kesselstein, Wasserstein, Verkalkung
    Essigsäure
    Essigsäure ist eine organische Säure, die zur Entfernung von Kalkablagerungen verwendet werden kann. Sie löst die Calcium- und Magnesiumverbindungen auf und macht sie wasserlöslich.
    Verwandte Begriffe: Zitronensäure, Ameisensäure, Entkalker
    Handloch
    Ein Handloch ist eine Öffnung im Brauchwasserspeicher, die den Zugang zum Innenraum ermöglicht. Es dient zur Inspektion, Reinigung und Wartung des Speichers.
    Verwandte Begriffe: Revisionsöffnung, Mannloch, Inspektionsöffnung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Brauchwasserspeicher kann Korrosion durch den Kontakt mit Wasser und Sauerstoff entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Trinkwasser
    Trinkwasser ist Wasser, das für den menschlichen Gebrauch geeignet ist. Es muss bestimmte Qualitätsstandards erfüllen, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    Verwandte Begriffe: Leitungswasser, Nutzwasser, Brauchwasser
    1. Warum muss ein Brauchwasserspeicher gereinigt werden?
      Ein Brauchwasserspeicher muss gereinigt werden, um Kalkablagerungen und Sedimente zu entfernen, die die Wärmeübertragung beeinträchtigen und das Wachstum von Bakterien fördern können. Regelmäßige Reinigung trägt zur Effizienz und Hygiene des Speichers bei.
    2. Wie oft sollte ein Brauchwasserspeicher gereinigt werden?
      Ich empfehle, einen Brauchwasserspeicher alle zwei bis drei Jahre zu reinigen, abhängig von der Wasserhärte und der Nutzung. Bei sehr hartem Wasser kann eine jährliche Reinigung erforderlich sein.
    3. Kann ich Essig zur Reinigung verwenden?
      Ja, Essig ist ein geeignetes Mittel zur Entfernung von Kalkablagerungen. Ich empfehle, eine Lösung aus Wasser und Essig (1:1) zu verwenden und diese einige Stunden einwirken zu lassen. Spülen Sie den Speicher anschließend gründlich mit klarem Wasser aus.
    4. Was ist eine Opferanode und warum ist sie wichtig?
      Eine Opferanode ist ein Metallstab im Brauchwasserspeicher, der dazu dient, Korrosion zu verhindern. Sie opfert sich selbst, um die Stahlwände des Speichers vor Rost zu schützen. Regelmäßige Überprüfung und Austausch der Opferanode sind wichtig für die Lebensdauer des Speichers.
    5. Wie erkenne ich, dass die Opferanode ausgetauscht werden muss?
      Die Opferanode sollte ausgetauscht werden, wenn sie stark korrodiert oder fast vollständig abgebaut ist. Eine Sichtprüfung oder eine Messung des elektrischen Potenzials kann Aufschluss geben.
    6. Was passiert, wenn ich den Brauchwasserspeicher nicht reinige?
      Wenn der Brauchwasserspeicher nicht gereinigt wird, können sich Kalkablagerungen und Sedimente ansammeln, die die Wärmeübertragung beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen. Zudem kann das Wachstum von Bakterien gefördert werden, was zu hygienischen Problemen führen kann.
    7. Kann ich den Brauchwasserspeicher selbst reinigen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleinere Reinigungsarbeiten können selbst durchgeführt werden, aber bei Unsicherheiten oder größeren Ablagerungen empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. Ein Fachmann verfügt über das nötige Know-how und die Ausrüstung, um die Reinigung sicher und effektiv durchzuführen.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Reinigung zu beachten?
      Vor der Reinigung sollte der Speicher spannungsfrei geschaltet und das Wasser abgelassen werden. Tragen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, um sich vor Verätzungen durch Reinigungsmittel zu schützen. Achten Sie darauf, den Speicher nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser auszuspülen.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers.
    • Opferanode wechseln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch der Opferanode im Brauchwasserspeicher.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zu Legionellen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Wasserhärte bestimmen
      Methoden zur Bestimmung der Wasserhärte und deren Auswirkungen.
    • Heizungsanlage warten
      Wichtige Wartungsarbeiten für eine effiziente Heizungsanlage.
  2. Essigreinigung: Emaille-Beständigkeit & Opferanoden-Schutz
    mal Nachdenken
    Emaille ist eine Glaskermaik und sollte somit resistent gegenüber Essig- und Zitronensäure (Essigsäure, Zitronensäure) sein. Ich würde mir jedoch Gedanken machen, was mit den Stellen passiert, wo die Emaille etwas schadhaft ist. Für diese Stellen gibt's ja auch die Opferanode.
    Hmmm. wobei. wenn ich einen rostigen Nagel in Cola (Zitronensäure) lege, wird dieser wieder blank.
    Habe ich jetzt gelholfen? Wohl nicht, oder 😉
    S. Scherer
  3. Brauchwasserspeicher: Reinigen mit Essig sinnvoll?
    und nun?
    also so gesehen soll es gehen oder?
    ist das denn überhaupt notwendig?
    die spirale wo das heizwasser durchfließt ist frei von Kalk auch die Wände soweit,
    nur oben, wo man mit der Hand fast gar nicht hinkommt sind Ablagerungen wie bei einem rauputz.
    ich dachte nur wenn ich grad mal alles ab habe könnte man mal Essig oder zitronensäure reinkippen.
  4. Essigessenz: Kalkentfernung im Brauchwasserspeicher-Tipp
    Essigessenz
    Essigessenz! Ich stand vor genau dem gleichen Problem: Leichter Kalk auf der Warmetauscherspirale (außen; wie"s drin aussieht, weiß ich nicht) und Opferanode soweit i.O. Ich hatte Essigessenz mit gleichem Anteil gut warmen Wasser eingefüllt, einen alten Spülschwamm mit Glitzi/ Scotchbritt (oder wie das raue Zeug richtig heißt ...) genommen und geschützt mit Gummihanschuhe alle Oberflächen (Heizspirale und Behälterwand), so gut ich dran kam, sauber gemacht. Keine Sorge: Email hält die Säuremischung locker aus. Doch etwas Sorge: ist im/am Behälter eine Gummi- / Kunststoffdichtung, die mit der Reinigungsbrühe in Verbindung kommt, dann besser Zitronensäure nehmen. Die macht dem Material nichts.
    Natürlich bitte nach der Reinigung oft spülen! Bei mir war es dann wieder soweit gereinigt, dass der Speicher locker die nächsten Jahre/ Jahrzehnte überlebt. Blanke Metallstellen werden beim Reinigen zwar etwas angegriffen (Abtrag im Mikro-Meter-Bereich). Später dann keine Bedenken, da Wasser nahezu chemisch neutral (pH7). Ich hoffe, ich konnte helfen.
    Brauchwasserspeicher reinigen: Kalk entfernen mit Essig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reinigung eines gebrauchten Brauchwasserspeichers von Buderus. Dabei geht es um die Entfernung von Kalkablagerungen, die Verwendung von Essig oder Essigessenz als Reinigungsmittel und die Auswirkungen auf die Emaille-Beschichtung und die Opferanode. Es wird diskutiert, ob eine Reinigung überhaupt notwendig ist und welche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Essigreinigung: Emaille-Beständigkeit & Opferanoden-Schutz sollte man bedenken, dass Essig die Emaille angreifen kann, besonders an schadhaften Stellen. Die Opferanode schützt diese Stellen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Essigessenz: Kalkentfernung im Brauchwasserspeicher-Tipp beschreibt die erfolgreiche Anwendung von verdünnter Essigessenz zur Kalkentfernung auf der Wärmetauscherspirale. Dabei wurden Gummihandschuhe und ein Spülschwamm verwendet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Reinigung sollte geprüft werden, ob die Kalkablagerungen tatsächlich stören. Wenn ja, kann verdünnte Essigessenz verwendet werden, wie im Beitrag Essigessenz: Kalkentfernung im Brauchwasserspeicher-Tipp beschrieben. Dabei ist auf ausreichenden Schutz der Hände und die Verträglichkeit mit der Emaille zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Brauchwasserspeicher mit Essig gereinigt wird, sollte man sich über die Risiken informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate ziehen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Erfahrungen, die bei der Entscheidung helfen können. Es ist ratsam, die Hinweise zur Emaille-Beständigkeit und zum Schutz der Opferanode zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasserspeicher, Kalk, Essig, Opferanode". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen, Kosten, Hersteller & Systemvergleich für Einfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher vs. Pufferspeicher: Unterschiede, Funktion & optimale Nutzung für Pelletheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verkalkung Wärmetauscher in Solaranlage: Erfahrungen, Lösungen & Schutz für kalkhaltiges Wasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasserspeicher, Kalk, Essig, Opferanode" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasserspeicher, Kalk, Essig, Opferanode" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasserspeicher reinigen: Anleitung, Kalk entfernen & Risiken mit Essig?
Suche nach: Brauchwasserspeicher, reinigen, Kalk entfernen, Essig, Opferanode, Boiler, Warmwasserspeicher
