Remeha Heizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für tropfende Geräusche?
Wir haben 2008 gebaut und als Heizung eine Remeha AvantaComfort. Diese ist für Warmwasser und unsere Fußbodenheizung zuständig.
Die Heizung steht im Keller, obwohl sie  -  wie der Verkäufer versprochen hat  -  sehr schön aussieht (wie ein Kühlschrank) und auch wirklich leise ist.
Leider macht die Heizung oft (mehrmals täglich, eventuell auch mehrmals stündlich) ein Geräusch, welches wir als Laien nicht zuordnen können. Es klingt, als würde sie kurz anspringen und dann kommt ein Wassertropf-Geräusch (oder so).
Es ist nicht besonders laut, aber man hört es. Und zwar im ganzen Haus  -  selbst im Dachgeschoss.
Nun meine Frage: ist das Geräusch "normal" und falls ja, kann man es irgendwie weg-dämmen?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Claudia Rudat
  • Claudia Rudat
    Sicherheitshinweise: Heizungsgeräusche: Ursachen & Lösungen
  2. 🔴 Gefahr:
    Bei Wasseraustritt sofort den Haupthahn schließen und einen Fachmann rufen.
  3. GoogleAI-Analyse: Heizungsgeräusche: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Ihre Remeha AvantaComfort Heizung tropfende Geräusche verursacht. Da Sie die Geräusche als "Wassertropfen" beschreiben, könnte Luft in der Anlage die Ursache sein. Dies tritt häufiger in Fußbodenheizungen auf.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Luft in der Heizungsanlage: Entlüften Sie die Heizkörper und die Fußbodenheizung. Bei einer Fußbodenheizung ist das Entlüften etwas aufwendiger und sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Zu niedriger Wasserdruck: Überprüfen Sie den Wasserdruck der Heizungsanlage. Er sollte im grünen Bereich des Manometers liegen. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach, bis der korrekte Druck erreicht ist.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann ebenfalls Geräusche verursachen. Ein Fachmann kann das Gefäß prüfen und gegebenenfalls austauschen.
    • Undichte Stellen: Überprüfen Sie alle Heizkörper, Ventile und Rohrverbindungen auf Undichtigkeiten. Auch kleinste Tropfen können Geräusche verursachen.
  4. 🔴 Gefahr:
    Anzeichen von Feuchtigkeit oder Wasseraustritt in der Nähe der Heizungsanlage oder der Fußbodenheizung können auf einen größeren Schaden hindeuten.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle, zuerst die Heizung zu entlüften und den Wasserdruck zu prüfen. Wenn die Geräusche weiterhin bestehen, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Anlage überprüfen zu lassen.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Im Vergleich zu Heizkörpern benötigt sie eine niedrigere Vorlauftemperatur.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreisverteiler
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das die Volumenschwankungen des Heizwassers bei Erwärmung aufnimmt. Es verhindert, dass der Druck in der Anlage zu hoch wird und Schäden entstehen. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membranausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil
    Entlüften
    Das Entlüften einer Heizungsanlage bedeutet, die im Heizwasser enthaltene Luft aus dem System zu entfernen. Luft im System kann die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu Geräuschen und einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Das Entlüften erfolgt über spezielle Ventile an den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luft im System, Heizungswasser
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät, das den Druck in einem geschlossenen System anzeigt. In Heizungsanlagen wird es verwendet, um den Wasserdruck zu überwachen. Der Druck sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um einen optimalen Betrieb der Anlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Druckmessung, Wasserdruck, Bar
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist ein Bauteil in Fußbodenheizungen, das das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht eine individuelle Regelung der Temperatur in den verschiedenen Räumen. Am Heizkreisverteiler befinden sich oft auch Entlüftungsventile.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf
    Die Remeha AvantaComfort ist eine Baureihe von Gasheizkesseln des Herstellers Remeha. Sie zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise und einen hohen Wirkungsgrad aus. Die Geräte sind für die Heizung und Warmwasserbereitung geeignet.
    Verwandte Begriffe: Gasheizkessel, Brennwerttechnik, Heizungsanlage
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch das System zirkuliert. Er sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Wärmeversorgung zu gewährleisten. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen führen, ein zu hoher Druck kann die Anlage beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Fülldruck, Druckverlust
    1. Was bedeutet es, wenn meine Heizung "gluckert"?
      Gluckernde Geräusche in der Heizung deuten meist auf Luft im System hin. Diese Luft kann die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. Das Entlüften der Heizkörper und der Fußbodenheizung ist in diesem Fall ratsam.
    2. Wie entlüfte ich meine Fußbodenheizung richtig?
      Das Entlüften einer Fußbodenheizung ist etwas komplizierter als bei herkömmlichen Heizkörpern. Oft sind spezielle Entlüftungsventile vorhanden. Es ist ratsam, die Bedienungsanleitung der Heizung zu konsultieren oder einen Fachmann hinzuzuziehen, um Schäden zu vermeiden.
    3. Welchen Wasserdruck sollte meine Heizungsanlage haben?
      Der ideale Wasserdruck liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar. Der genaue Wert ist jedoch von der jeweiligen Anlage abhängig und kann im Manometer abgelesen werden. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen bei der Wärmeversorgung führen.
    4. Kann ein defektes Ausdehnungsgefäß Geräusche verursachen?
      Ja, ein defektes Ausdehnungsgefäß kann dazu führen, dass der Druck in der Anlage schwankt und Geräusche entstehen. Es dient dazu, die Volumenschwankungen des Wassers bei Erwärmung aufzufangen.
    5. Was tun, wenn das Entlüften und Nachfüllen von Wasser nicht hilft?
      Wenn die Geräusche trotz Entlüften und Nachfüllen von Wasser weiterhin bestehen, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor. In diesem Fall sollte ein Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist wichtig, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    7. Was sind typische Anzeichen für eine undichte Heizungsanlage?
      Typische Anzeichen sind feuchte Stellen an Heizkörpern, Ventilen oder Rohrverbindungen, ein sinkender Wasserdruck im System oder ein erhöhter Wasserverbrauch. Auch Schimmelbildung in der Nähe der Heizungsanlage kann ein Hinweis sein.
    8. Kann ich eine Heizung selbst reparieren?
      Arbeiten an der Heizungsanlage sollten grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen zu Schäden an der Anlage oder sogar zu gefährlichen Situationen führen können.
    • Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern und Fußbodenheizungen.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und regulieren
      Informationen zum richtigen Wasserdruck und wie man ihn einstellt.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß erkennen und austauschen
      Anzeichen für ein defektes Ausdehnungsgefäß und wie man es behebt.
    • Heizungsgeräusche: Ursachen und Lösungen
      Ein Überblick über verschiedene Arten von Heizungsgeräuschen und ihre möglichen Ursachen.
    • Heizungswartung: Was ist wichtig?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage.
  7. Heizungsgeräusche: Objektbesichtigung zur Ursachenklärung
    Das
    Geräusch ist nicht normal! Wer glaubt einem Verkäufer 😉
    Zur Klärung des Problems ist eine Objektbesichtigung erforderlich, die ist leider nicht kostenlos! Vielleicht wird mit diesem Hinweis das Geräusch dann doch noch erträglich. 😉
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Remeha Heizung: Ursachenforschung & Lösungen für tropfende Geräusche
  9. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um tropfende Geräusche einer Remeha AvantaComfort Heizung. Eine Ferndiagnose ist schwierig, da die Ursachen vielfältig sein können. Eine professionelle Objektbesichtigung durch einen Heizungsfachmann wird empfohlen, um die genaue Ursache zu ermitteln und Wasserschäden zu vermeiden. Das Entlüften der Heizungsanlage und die Überprüfung des Wasserdrucks sind erste Schritte zur Problemlösung.
  10. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Heizungsgeräusche: Objektbesichtigung zur Ursachenklärung ist eine Vor-Ort-Besichtigung unerlässlich, um die Ursache der Geräusche zu identifizieren, da diese nicht normal sind.
  11. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Überprüfen Sie den Wasserdruck der Heizungsanlage und entlüften Sie diese gegebenenfalls. Dokumentieren Sie die Geräusche (Zeitpunkt, Art) für den Heizungsfachmann.
  12. 👉 Handlungsempfehlung:
    Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsinstallateur für eine professionelle Überprüfung der Remeha AvantaComfort Heizung. Klären Sie im Vorfeld die Kosten für die Objektbesichtigung ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geräusch, Heizung, Remeha, AvantaComfort". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geräusch, Heizung, Remeha, AvantaComfort" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geräusch, Heizung, Remeha, AvantaComfort" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Remeha Heizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für tropfende Geräusche?
Suche nach: Heizungsgeräusche: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung Geräusche, Remeha AvantaComfort, tropfende Geräusche, Heizungsanlage, Wasserschaden, Entlüften, Druck prüfen, Heizungswartung
