Heizungsrohre klopfen plötzlich: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
Die häufigste Ursache für klopfende Heizungsrohre sind Druckprobleme im System. Eine Anpassung des Wasserdrucks kann Abhilfe schaffen, ist aber nicht immer die Lösung. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten der Heizungsanlage (Alter, Typ) zu berücksichtigen. Die Geräusche treten oft beim Aufheizen oder Abkühlen auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung
seit diesem Winter klopfen bei mir die Heizungsrohre, was früher nicht der Fall war (bzw. so unauffällig war, dass es nicht als störend wahrgenommen wurde). Das wundert mich sehr, da das Problem eben neu ist.
Wir haben eine Ölheizung Baujahr 1994, das Haus mit den Heizungsrohren ist Baujahr. 1961.
Das Klopfen ist mit einer Frequenz von 1 Schlag alle 1-5 Sekunden zu hören und tritt an verschiedenen Stellen. auf, insbesondere dann wenn die Nachtabsenkung losgeht/aufhört.
Bei einer Heizung aber klopft es immer, sobald man den Thermostat aufdreht oder niedriger schält.
Das (defekte) Ausdehnungsgefäß wurde bereits erneuert, was aber keine Änderung brachte.
Luft befindet sich meines Erachtens keine im System, zumindest höre ich es nirgendwo gluckern.
Laut einem Fachmann sind Vor  -  und Rücklauf nicht vertauscht.
Was ist nun anders als in den Vorjahren, als das Klopfen nicht da? Hier mal eine Aufstellung was sich seit den letzten Jahren geändert hat.
Meines Erachtens dürften diese Sachen nicht der Grund sein, aber vielleicht hat einer von euch eine Idee, was der Auslöser sein könnte.
  • Im Heizungskeller wurden die Leitungen zusätzlich isoliert.
  • Das Dachgeschoss wurde ausgebaut, neue Wohnräume geschaffen und in diesem Zuge wurden dort die bereits vorhandenen (alten) Heizungsanschlüsse angezapft, einige Meter Kupferrohre verlegt und diverse Heizungen angeschlossen.
Ich habe diesen kompletten Strang mittels der Absperrventile mal eine Weile vom Rest des Heizungssystems "getrennt", das Klopfen blieb. Außerdem ist das Klopfen eher im "Altbestand" der Heizungsrohre zu hören und nicht bei den neu verlegten Leitungen, die im übrigen alle mit einem Isolierschlauch versehen sind.
  • Aufgrund einer neuen Außendämmung habe ich die Heizkurve des Ölbrenners wesentlich flacher eingstellt als früher.
Habt ihr eine Idee?
  • andi1969
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Inspektion durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – das Klopfen kann auf hydraulische Instabilität, Kavitation oder beginnende Materialermüdung hinweisen, die zu Leckagen in Wänden/Estrich führen können.
    🔴 KRITISCH: Prüfung aller Rohrbefestigungen im Altbau (1961) auf Korrosion, Lockerung und unzureichende Bewegungsfreiheit – insbesondere an Bogenstellen, Armaturen und Mauerwerksdurchführungen.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung und ggf. Neuauslegung des hydraulischen Abgleichs sowie der Pumpenregelung unter Berücksichtigung der veränderten Vorlauftemperatur durch die flachere Heizkurve.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung aller Luftabscheider und automatischen Entlüfter – fehlende oder defekte Entlüftung ist eine unterschätzte Ursache für rhythmische Klopfgeräusche ohne Gluckern.
    ⚠️ WICHTIG: Druck- und Temperaturmessung im Vor- und Rücklauf sowie am Ausdehnungsgefäß – trotz vorherigem Austausch bleibt ein Druckfehler oder Fehlauslegung möglich.
    Ich verstehe, dass Sie seit diesem Winter Klopfgeräusche in Ihren Heizungsrohren haben. Da das Problem neu ist, kommen verschiedene Ursachen in Frage. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Luft im System: Luftblasen können Klopfgeräusche verursachen. Entlüften Sie alle Heizkörper im Haus. Beginnen Sie dabei am höchsten Punkt des Systems.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen führen, die Klopfgeräusche verursachen. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß von einem Fachmann überprüfen.
    • Druckprobleme: Ein zu hoher oder zu niedriger Wasserdruck im Heizsystem kann ebenfalls Geräusche verursachen. Der optimale Druck sollte im grünen Bereich des Manometers liegen.
    • Thermostatventile: Defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile können ebenfalls Klopfgeräusche verursachen. Überprüfen Sie die Funktion der Ventile und stellen Sie sicher, dass sie richtig eingestellt sind.
    • Rohrleitungen: Durch die Ausdehnung und Kontraktion der Rohre können Spannungen entstehen, die sich durch Klopfen äußern. Überprüfen Sie, ob die Rohre ausreichend befestigt sind und genügend Spielraum haben.
    Da Sie eine Ölheizung von 1994 haben, könnte auch eine Wartung des Brenners sinnvoll sein, um sicherzustellen, dass er effizient arbeitet und keine zusätzlichen Probleme verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Entlüften der Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage professionell überprüfen zu lassen.
    Der geschilderte Fall beschreibt ein plötzlich auftretendes Klopfen in den Heizungsrohren eines Einfamilienhauses mit Ölheizung (Baujahr 1994) und Altbau von 1961. Das Klopfen tritt insbesondere bei Änderungen der Heizungssteuerung auf, wie der Nachtabsenkung oder beim Aufdrehen der Thermostate. Die Frequenz von einem Schlag alle 1-5 Sekunden deutet auf ein periodisches Problem hin, das nicht durch einfache Luft im System erklärbar ist, da der Nutzer kein Gluckern hört. Der Austausch des Ausdehnungsgefäßes brachte keine Besserung, was ein wichtiger Hinweis ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die neuen Isolierungen und der Dachgeschossausbau nicht die primäre Ursache sind, ist nachvollziehbar. Das Abklemmen des neuen Strangs bestätigt, dass das Problem im Altbestand liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die flachere Heizkurve nicht der Grund sein kann, ist zu hinterfragen. Eine deutlich flachere Heizkurve führt zu niedrigeren Vorlauftemperaturen, was die thermische Ausdehnung der Rohre verändert und Spannungen in den alten, unzureichend befestigten Leitungen verursachen kann. Dies ist ein sehr wahrscheinlicher Auslöser.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende Berücksichtigung der Rohrbefestigung. In Altbauten von 1961 wurden Heizungsrohre oft mit einfachen Schellen befestigt, die mit der Zeit korrodieren oder sich lockern. Die veränderte Wärmeausdehnung durch die neue Heizkurve kann dann zu hörbarem Klopfen an diesen losen Befestigungen führen. Auch ein defektes oder falsch eingestelltes Überströmventil im Heizkreis könnte die Ursache sein, da es bei reduzierten Volumenströmen zu Druckschlägen kommen kann.
    🔴 Gefahr: Das Klopfen selbst stellt in der Regel keine akute Gefahr dar, kann aber auf Dauer zu Materialermüdung und Leckagen an den Rohrleitungen oder Verbindungen führen. Ein unentdecktes Leck in einer Wand oder im Estrich kann erhebliche Folgeschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Fehlersuche. Lassen Sie die Rohrbefestigungen im gesamten Altbestand überprüfen und gegebenenfalls nachjustieren. Überprüfen Sie gemeinsam mit dem Fachmann die Einstellung der Heizkurve und passen Sie diese schrittweise wieder an, um die optimale Vorlauftemperatur zu finden. Kontrollieren Sie auch das Überströmventil und stellen Sie sicher, dass die Umwälzpumpe korrekt eingestellt ist. Eine professionelle Analyse ist unerlässlich, um die genaue Ursache zu identifizieren und langfristige Schäden zu vermeiden.
    Das plötzliche, rhythmische Klopfen in den Heizungsrohren einer 1961 errichteten Anlage mit Ölheizung aus 1994 deutet auf dynamische Druck- oder Temperaturwechsel im System hin, die mechanische Schwingungen in den Leitungen auslösen – insbesondere im Zusammenhang mit Nachtabsenkung und Thermostatbetätigung.
    🔴 Gefahr: Das Klopfen kann auf kritische hydraulische Instabilität hindeuten, etwa durch unzureichende Pumpenregelung, falsch dimensionierte oder verstopfte Strangregler, oder auf beginnende Kavitation in der Umwälzpumpe – letztere führt langfristig zu Pumpenschäden und Leckagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Luft im System sei, ist nicht gesichert: Ein fehlender Luftabscheider oder ein defekter automatischer Entlüfter kann Luftbläschen im Strömungsverlauf erzeugen, die bei Temperaturwechseln zu Klopfgeräuschen führen – Gluckern ist kein zuverlässiger Ausschlusskriterium.
    ➕ Ergänzung: Die flachere Heizkurve nach Außendämmung reduziert die Vorlauftemperatur signifikant, was die Dichte- und Viskositätsverhältnisse im Wasser verändert und bei unangepasster Pumpenleistung zu Strömungsabrissen oder Resonanzen in alten, nicht straff montierten Rohren führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung des neuen Dachgeschoss-Strangs mittels Absperrventilen war eine sinnvolle Diagnosemaßnahme – das Fortbestehen des Klopfens im Altbestand bestätigt, dass die Ursache im zentralen hydraulischen Netz oder in der Regelungstechnik liegt, nicht in der Erweiterung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus alter Rohrleitung (1961), möglicher Korrosionsbildung im Stahlrohrnetz und wechselnden Strömungsbedingungen erhöht das Risiko von Mikrorissen oder Leckagen – besonders an Bogenstellen, Armaturenanschlüssen oder Stützpunkten mit unzureichender Bewegungsfreiheit.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer möglicher Auslöser ist die thermische Ausdehnung von ungedämmten oder unzureichend gelagerten Rohren im Mauerwerk oder in Rohrschächten – die neu eingestellte Heizkurve verändert die Ausdehnungszyklen und kann bei altersbedingter Versteifung der Befestigung zu periodischen Stoßgeräuschen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und einer vollständigen Systemdiagnose – inklusive Druckmessung im Vor- und Rücklauf, Pumpencharakteristik-Prüfung, Funktionsprüfung aller Entlüfter und einer visuellen Inspektion der Rohrbefestigungspunkte im Altbestand.
    • Alle drei Modelle identifizieren die flachere Heizkurve (durch Außendämmung/Dachausbau) als entscheidenden Auslöser für die veränderte thermische Ausdehnung und damit das Klopfen.
    • Alle Modelle fordern eine professionelle Diagnose durch einen SHK-Fachbetrieb – GoogleAI mit Fokus auf Entlüftung & Ausdehnungsgefäß, DeepSeek und Qwen zusätzlich auf Rohrbefestigung, Pumpenregelung und hydraulischen Abgleich.
    • Alle bestätigen, dass das Problem im Altbestand (1961) liegt – der neue Dachgeschoss-Strang ist als Ursache ausgeschlossen.
    • GoogleAI bewertet Luft im System als primäre, leicht behebbare Ursache; DeepSeek und Qwen halten diese für unwahrscheinlich (kein Gluckern, rhythmische Frequenz) und betonen stattdessen hydraulische Instabilität und Befestigungsmängel.
    • GoogleAI erwähnt das Ausdehnungsgefäß und den Druck, aber nicht explizit Kavitation oder Überströmventil – diese werden von DeepSeek (Überströmventil) und Qwen (Kavitation, Pumpencharakteristik) als zentrale Risikofaktoren genannt.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Rohrbefestigung im Altbau und die Rolle des Überströmventils – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Dichte-/Viskositätsveränderung durch niedrigere Vorlauftemperaturen sowie die Gefahr von Mikrorissen an Bogenstellen und Armaturenanschlüssen.
    • GoogleAI stellt Entlüften als ersten Schritt dar – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Beide heben hervor, dass das rhythmische Klopfen (1–5 s) und das Fehlen von Gluckern gegen Luft als Hauptursache sprechen. Der sicherere Weg folgt dem Vorsichtsprinzip: Kein Selbstversuch, sondern sofortige Fachprüfung.
    • GoogleAI vermutet Brennerwartung als mögliche Ergänzung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als irrelevant für das beschriebene Symptom (kein Zusammenhang mit Klopfen bei Nachtabsenkung/Thermostatbetätigung).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Kein eigenständiges Entlüften als alleinige Maßnahme, sondern sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit hydraulischem Abgleich, Pumpenprüfung, Befestigungsinspektion und Druck-/Temperatur-Diagnose.
    Ursache des Klopfens ⚠️ Abwägung Kein eindeutiger Auslöser – Konsens: Veränderte thermische Ausdehnung (durch flachere Heizkurve) trifft auf altersbedingte Schwächen im Altbau-Netz (Rohrbefestigung, Korrosion, hydraulische Unausgeglichenheit).
    Luft im System ❌ Widerspruch GoogleAI: Hauptverdächtiger; DeepSeek & Qwen: Unwahrscheinlich aufgrund fehlenden Gluckerns und rhythmischer Frequenz – KI-Konsens: Entlüftung allein ist keine ausreichende Lösung.
    Rohrbefestigung im Altbau ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Lockerung, Korrosion oder unzureichendes Spielraum in Mauerwerk/Rohrschächten sind entscheidende Faktoren – besonders bei alter Stahlrohrleitung (1961).
    Hydraulische Instabilität ✅ Konsens DeepSeek (Überströmventil, Pumpeneinstellung) und Qwen (Kavitation, Strömungsabriss) stimmen überein; GoogleAI erwähnt Druckprobleme, aber nicht tiefenhydraulisch – KI-Konsens: Druck- und Volumenstromverhältnisse müssen fachlich analysiert werden.
    Fachliche Diagnose ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – mit Fokus auf systemische Diagnose (nicht Einzelkomponenten).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Einzelschritte selbst durchführen – stattdessen unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altbausystemen beauftragen, der hydraulischen Abgleich, Pumpencharakteristik, Rohrbefestigung, Druckverhältnisse und Entlüftungsfunktion in einem Systemkontext bewertet.
    🔴 Risiko Leckage durch Mikroriss in alter Stahlrohrleitung (1961) Schwere Schäden an Mauerwerk, Estrich oder Unterkellerung; hohe Sanierungskosten, Feuchteschäden, Schimmel.
    🔴 Risiko Kavitation in Umwälzpumpe Fortlaufender Pumpenschaden, Verschleiß von Dichtungen und Lagern, plötzlicher Ausfall der gesamten Heizung.
    🔴 Risiko Unzureichende Rohrbefestigung im Mauerwerk Ständige mechanische Belastung führt zu Ermüdungsbruch; Geräusche verstärken sich, bis es zum Rohrbruch kommt.
    🔴 Risiko Falscher hydraulischer Abgleich bei veränderter Heizkurve Unzureichende Wärmeversorgung einzelner Räume, erhöhter Energieverbrauch, Pumpenüberlastung, unnötige Verschleißbelastung.
    🔴 Risiko Entlüftungsmängel (defekter automatischer Entlüfter) Luftansammlung an kritischen Stellen führt zu lokalen Überhitzung und Korrosion – langfristig Durchrostung von Rohrleitungen.
    ✅ Chance Gezielter hydraulischer Abgleich nach aktuellem Standard Energieeinsparung bis zu 15 %, gleichmäßigere Raumtemperaturen, deutlich reduzierte Geräusche und längere Lebensdauer aller Komponenten.
    ✅ Chance Modernisierung der Rohrbefestigung mit bewegungsoptimierten Haltern Dauerhafte Beseitigung der Klopfgeräusche, Schutz vor Ermüdungsschäden, einfache Inspektionsfähigkeit.
    ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Heizkurve Optimale Abstimmung auf Dämmstandard und Ölheizung – bessere Effizienz, längere Brennerlaufzeiten, geringerer Verschleiß.
    ✅ Chance Einbau eines modernen, kondensatresistenten Luftabscheiders Verlässliche Entlüftung ohne manuelle Nachjustierung, Reduktion von Korrosionsrisiken und hydraulischen Störungen.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation des gesamten Heizungssystems Grundlage für zukünftige Sanierungen, ggf. Förderung durch BAFA/KfW, Erhöhung des Immobilienwerts.
    1. Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Altbausanierung – explizit mit der Bitte um hydraulischen Abgleich, Pumpencharakteristik-Prüfung und visueller Inspektion aller Rohrbefestigungen im Erdgeschoss und Keller.
    2. Rohrbefestigung dokumentieren: Sammeln Sie Fotos aller sichtbaren Rohrhalterungen (insbesondere in Kellerräumen, Rohrschächten und Mauerwerksdurchführungen) – diese geben dem Fachmann wichtige Hinweise auf Korrosionszustand und Montagequalität.
    3. Heizkurve und Pumpendaten bereitstellen: Stellen Sie dem Fachmann die aktuellen Heizkurven-Einstellungen sowie das Pumpenmodell und dessen Regler-Programmierung zur Verfügung – zur Analyse der Strömungsverhältnisse.
    4. Entlüftungssystem prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Funktionsprüfung aller automatischen Entlüfter und ggf. den Einbau eines modernen, druckunabhängigen Luftabscheiders im Hauptverteiler.
    5. Druck- und Temperaturdaten erfassen: Notieren Sie den aktuellen Wasserdruck im Heizsystem (Manometerwert) sowie Vorlauf- und Rücklauftemperatur bei Volllast – diese Werte müssen bei der Diagnose vorliegen.
    6. Historie der Anlage zusammenstellen: Sammeln Sie alle bekannten Unterlagen zur Ölheizung (1994), zum Ausdehnungsgefäß-Austausch und zu eventuellen vorherigen Reparaturen – für eine lückenlose Systembewertung.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Heizungswasser, Membrangefäß
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizungswassers durch den Heizkörper, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Temperaturregelung, Ventil
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizleistung während der Nacht reduziert wird, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Energieeffizienz, Temperaturabsenkung
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird an die Gebäudecharakteristik angepasst, um eine effiziente Heizleistung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung
    Entlüften
    Das Entlüften von Heizkörpern dient dazu, Luft aus dem Heizsystem zu entfernen, die zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luftblasen, Heizleistung
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, wie beispielsweise einem Heizsystem.
    Verwandte Begriffe: Druck, Heizung, Wasserdruck
    Ölbrenner
    Ein Ölbrenner ist ein Gerät zur Verbrennung von Heizöl, um Wärme für die Heizung und Warmwasserbereitung zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Verbrennung, Heizung
    1. Warum klopfen meine Heizungsrohre plötzlich?
      Mögliche Ursachen sind Luft im System, ein defektes Ausdehnungsgefäß, Druckprobleme, defekte Thermostatventile oder Spannungen in den Rohrleitungen durch Ausdehnung und Kontraktion.
    2. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Beginnen Sie am höchsten Punkt des Heizsystems. Drehen Sie das Entlüftungsventil vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht.
    3. Was tun, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß sollte von einem Fachmann ausgetauscht werden, da es für den Druckausgleich im Heizsystem wichtig ist.
    4. Welchen Wasserdruck sollte mein Heizsystem haben?
      Der optimale Wasserdruck sollte im grünen Bereich des Manometers liegen. Ein zu hoher oder zu niedriger Druck kann zu Problemen führen.
    5. Können defekte Thermostatventile Klopfgeräusche verursachen?
      Ja, defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile können ebenfalls Klopfgeräusche verursachen. Überprüfen Sie die Funktion und Einstellung der Ventile.
    6. Was kann ich gegen Spannungen in den Rohrleitungen tun?
      Stellen Sie sicher, dass die Rohre ausreichend befestigt sind und genügend Spielraum für Ausdehnung und Kontraktion haben. Gegebenenfalls können Sie die Befestigungen anpassen.
    7. Wie oft sollte ich meine Ölheizung warten lassen?
      Eine jährliche Wartung der Ölheizung ist empfehlenswert, um einen effizienten Betrieb und die Vermeidung von Problemen sicherzustellen.
    8. Was kostet die Behebung von Klopfgeräuschen in Heizungsrohren?
      Die Kosten variieren je nach Ursache und Aufwand. Eine einfache Entlüftung ist kostenlos, während der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes oder die Reparatur von Rohrleitungen teurer sein kann. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um Geräusche und Heizprobleme zu beheben.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten: So geht's
      Anleitung zur Überprüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes, um seine Funktion sicherzustellen.
    • Heizungsdruck richtig einstellen: Anleitung und Tipps
      Wie man den optimalen Heizungsdruck einstellt und Probleme vermeidet.
    • Thermostatventile austauschen: Anleitung für Heimwerker
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Thermostatventilen.
    • Heizungsrohre isolieren: So sparen Sie Energie
      Wie man Heizungsrohre richtig isoliert, um Wärmeverluste zu minimieren und Energiekosten zu senken.
  2. Heizungsrohre: Wasserdruck regulieren gegen Klopfgeräusche
    Foto von Martin Kempf
    bei mir hilft spielen mit dem Wasserdruck
    bei zu wenig Druck habe ich beim Aufheizen oder Abkühlen auch oft Geräusche  -  bei 2 bar passt es.
  3. Heizung: Druckerhöhung brachte keine Verbesserung der Lage
    Erhöhung des Druckes brachte leider keine ...
    Erhöhung des Druckes brachte leider keine Verbesserung
    Heizungsrohre klopfen: Ursachen, Lösungen und Druck-Anpassung
    💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für klopfende Heizungsrohre sind Druckprobleme im System. Eine Anpassung des Wasserdrucks kann Abhilfe schaffen, ist aber nicht immer die Lösung. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten der Heizungsanlage (Alter, Typ) zu berücksichtigen. Die Geräusche treten oft beim Aufheizen oder Abkühlen auf.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Erhöhung des Drucks führt nicht zwangsläufig zur Verbesserung. Siehe Beitrag Heizung: Druckerhöhung brachte keine Verbesserung der Lage.
    🔧 Zusatzinfo: Das Baujahr der Heizung (1994) und des Hauses (1961) können Hinweise auf mögliche Ursachen geben. Auch die Nachtabsenkung und die Thermostateinstellungen können eine Rolle spielen.
    ✅ Empfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Anpassung des Wasserdrucks im Heizsystem. Beachten Sie den Beitrag Heizungsrohre: Wasserdruck regulieren gegen Klopfgeräusche für weitere Details. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um das Ausdehnungsgefäß und andere Komponenten zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohre, Klopfgeräusche, Heizung, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Klopfgeräusche beim Schließen der Ventile – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Klopfende Fußbodenheizung: Ursachen, Lösungen & Maßnahmen gegen Geräusche?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung: Vertauschter Vor- und Rücklauf – Klopfgeräusche erst nach 9 Jahren? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15048: Heizungsrohre klopfen plötzlich: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper klopft in Nebenwohnung: Ursachen, Mietminderung & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Klopfgeräusche in Mietwohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserhahn klopft: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche beim Öffnen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper klopft trotz Abschaltung: Ursachenforschung & Lösung für metallische Geräusche?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung klopft am Deckendurchbruch: Ursachen, Schallschutz & Lösung für Neubau?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper-Anschlüsse vertauscht: Ursache, Lösung & Vermeidung von Tackergeräuschen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohre, Klopfgeräusche, Heizung, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohre, Klopfgeräusche, Heizung, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsrohre klopfen plötzlich: Ursachen, Lösungen & Kosten der Behebung?
Suche nach: Heizungsrohre klopfen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizungsrohre, Klopfgeräusche, Heizung, Ursachenforschung, Behebung, Kosten, Ausdehnungsgefäß, Thermostat, Nachtabsenkung
