Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
❓ Fragestellung: Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ausschließlich fachgerechte Installation durch zertifizierte Fachbetriebe; Alle drei betonen die Gefährdung durch Kohlenmonoxid und die Notwendigkeit eines CO-Melders; Alle drei lehnen den Einsatz der genannten Altgeräte (VCW182 E, ZWR 18–3) kategorisch ab – aufgrund von Alter, Technikstand und Sicherheitsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Geräteauswahl einen SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Vor-Ort-Prüfung: Heizlastberechnung nach DIN EN 12831–1, Abgasanlagen- und Gasanschluss-Kompatibilitätsprüfung, sowie Erstellung eines GEG-konformen Angebots für ein modernes Brennwertgerät mit mindestens 1:6 Modulationsbereich und niedriger Modulationsgrenze (z. B. 2–8 kW).
Die Heizlastberechnung nach DIN 12831 ist entscheidend für die Wahl der richtigen Gastherme. Eine Baumarktschätzung kann ungenau sein. Bei geringem Leistungsbedarf könnte es Probleme mit der Warmwasserbereitung geben. Brennwerttechnik ist aufgrund der Förderung durch EVU empfehlenswert.
ich habe ein besondere Situation, daher bin ich in der Suche wohl nicht fündig geworden.
Ich habe vor, eine Dachgeschosswohnung mit einer Gas Kombitherme auszustatten. Die Wohnung hat als Mansarde nach Abzug der Schrägen ca. 42 m². Es sind 3 kleine Räume plus Flur und Küche sowie Duschbad. Z.Z. wird da per Radiator geheizt, die Dusche ist elektrisch. Das soll sich nun ändern.
Laut Baumarkt wären da ca. 4 kW Leistung zu verbrauchen. Bei der geringen Größe könnte ich wohl auch auf Brennwert verzichten, nur sind die "normalen" Geräte immer mit 12 bis 18 kW angegeben ...
Ich habe eine Vaillant VCW182 E (leicht defekt) rumliegen und eine Junkers ZWR 18-3 habe ich schon in einer anderen Wohnung, da könnte ich auch eine 2te verwenden.
Was könnte man da einbauen?
MfG HD Berger
    🔴 KRITISCH: Installation und Inbetriebnahme nur durch einen nach §19 GEG anerkannten SHK-Fachbetrieb – eigenhändige Montage oder Verwendung nicht zugelassener Geräte ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Risiko: Ein geprüfter CO-Melder an zentraler Stelle (z. B. Schlafzimmer) ist Pflicht – zusätzlich Abgasanlage auf Dichtheit und Druckdichte prüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz veralteter atmosphärischer Geräte (z. B. Vaillant VCW182 E, Junkers ZWR 18–3): Diese entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik, sind nicht GEG-konform und bergen erhöhte Kondensat- und Abgasrückstau-Gefahren – besonders in Dachgeschossen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Geräteauswahl unbedingt eine normkonforme Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831–1 durchführen – pauschale kW-Angaben aus Baumarktberatung sind unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Gasanschluss, Schornstein/Dachdurchführung und Abgasleitung müssen fachlich geprüft und gegebenenfalls angepasst werden – insbesondere bei Dachgeschossen mit Schrägen und geringer Raumhöhe.
    Ich empfehle, bei der Auswahl einer Gastherme für eine kleine Wohnung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Leistung: Eine modulierende Therme mit einem geringen unteren Leistungsbereich (z.B. 4 kW) ist ideal, um Überdimensionierung und Takten zu vermeiden.
    • Brennwerttechnik: Diese nutzt die Abgaswärme und ist effizienter als ältere Heizwertgeräte.
    • Kombitherme: Eine Kombitherme erwärmt sowohl Heizungswasser als auch Brauchwasser.
    • Größe: Achten Sie auf kompakte Abmessungen, da in kleinen Wohnungen Platz oft begrenzt ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Wartung einer Gastherme kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Wartung ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen.
    Der Nutzer plant die Umstellung einer 42 m² Dachgeschosswohnung von Elektroheizung auf eine Gas-Kombitherme. Die genannten Altgeräte (Vaillant VCW182 E, Junkers ZWR 18-3) haben eine Heizleistung von ca. 18 kW, was für die kleine Wohnfläche massiv überdimensioniert ist. Ein 18-kW-Gerät würde bei 42 m² zu extrem kurzen Taktzeiten führen, was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad verschlechtert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines überdimensionierten Altgeräts birgt ein hohes Risiko für thermische Schäden an der Heizungsanlage und ineffizienten Betrieb. Zudem sind die genannten Modelle veraltet und entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik (Energieeffizienz, Abgasnormen).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumarkts zu 4 kW Heizlast ist plausibel, aber die Annahme, auf Brennwerttechnik verzichten zu können, ist fachlich falsch. Seit 2015 schreibt die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) für Neuanlagen in der Regel Brennwertkessel vor. Ein atmosphärischer Kessel (Niedertemperatur) ist nicht mehr zulässig.
    ➕ Ergänzung: Für 42 m² Dachgeschoss ist eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 unerlässlich. Die tatsächliche Leistung liegt vermutlich zwischen 3 und 5 kW. Moderne Brennwertgeräte mit modulierendem Betrieb (z.B. 2-8 kW) wären ideal. Zudem muss die Abgasführung (Dachdurchführung, Schornstein) geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Heizlastberechnung und Angebotserstellung. Lassen Sie die Altgeräte fachgerecht entsorgen. Planen Sie ein modernes Brennwertgerät mit niedriger Modulationsgrenze ein. Prüfen Sie vorab die Gasleitung und den Schornstein auf Eignung.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Auswahl einer Gas-Kombitherme für eine kleine Dachgeschosswohnung mit ca. 42 m² Nutzfläche, bestehend aus drei Räumen, Flur, Küche und Duschbad – eine typische, aber anspruchsvolle Konstellation hinsichtlich Wärmebedarf, Raumklima und Installationsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "4 kW Leistung ausreichen" oder dass eine 18-kW-Therme ohne Brennwerttechnik "ausreichend" sei, ist technisch nicht haltbar – bei einer Mansarde mit geringer Raumhöhe, Schrägen und potenziell schlechter Dämmung kann der Heizwärmebedarf pro m² deutlich über dem Durchschnitt liegen; zudem birgt der Betrieb einer zu groß dimensionierten Therme erhebliche Risiken: häufige Kurzzyklen, Kondensatbildung in der Abgasanlage, unzureichende Warmwasseraufbereitung bei geringem Durchfluss und erhöhte Korrosionsgefahr im Wärmeaustauscher.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "4 kW Leistung zu verbrauchen" ist irreführend – es geht nicht um Verbrauch, sondern um den berechneten Heizwärmebedarf (in kW), der nach DIN EN 12831-1 unter Berücksichtigung von Raumhöhe, U-Werten, Lüftungsverlusten und Schrägen ermittelt werden muss; pauschale Angaben aus Baumarktberatung sind nicht normkonform und daher unzulässig als Grundlage für die Geräteauswahl.
    ➕ Ergänzung: Eine Vaillant VCW182 E ist ein älteres atmosphärisches Gerät ohne Brennwertnutzung und mit geringer Modulationsbreite – bei Mansarden mit stark schwankender Wärmeabgabe (z. B. nachts oder bei kurzem Lüften) ist es besonders anfällig für Kondensatbildung und Abgasrückstau; zudem ist die Geräteklasse nicht für moderne Abgasanlagen (z. B. Kunststoff-Abgasrohre) zugelassen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "man könnte wohl auch auf Brennwert verzichten" widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG): Seit 2016 ist der Einbau neuer Heizkessel grundsätzlich nur noch als Brennwertgerät zulässig – Ausnahmen gelten nur für bestehende Anlagen bei Reparatur, nicht bei Neuinstallation.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, ein bereits vorhandenes Gerät einzusetzen, ist ökonomisch verständlich – jedoch nur zulässig, wenn es vollständig funktionsfähig, werkseitig zugelassen für den geplanten Einsatzort (z. B. Dachgeschoss mit Abgasführung nach außen) und mit aktuellem Prüfzeugnis (TÜV/Gasprüfstelle) vorliegt; ein "leicht defektes" Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit einer normkonformen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1, einer Prüfung der Abgasführung (insbesondere bei Dachgeschoss: Druckdichte, Länge, Neigung, Material), einer Gasanschlussprüfung sowie einer fachgerechten Geräteauswahl – ausschließlich mit zugelassenem Brennwertgerät mit modulierendem Brenner (z. B. 12–24 kW mit mindestens 1:6 Modulationsbereich) und zertifizierter Montage durch einen nach §19 GEG anerkannten Fachbetrieb.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ausschließlich fachgerechte Installation durch zertifizierte Fachbetriebe.
    • Alle drei betonen die Gefährdung durch Kohlenmonoxid und die Notwendigkeit eines CO-Melders.
    • Alle drei lehnen den Einsatz der genannten Altgeräte (VCW182 E, ZWR 18–3) kategorisch ab – aufgrund von Alter, Technikstand und Sicherheitsrisiken.
    • GoogleAI nennt pauschal "4 kW" als geeignete Leistung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Die Leistung muss individuell berechnet werden (3–5 kW erwartet), und 4 kW ist kein generelles Ziel, sondern ein möglicher Ergebniswert.
    • GoogleAI erwähnt Brennwerttechnik als Vorteil, DeepSeek und Qwen heben hervor, dass sie gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist (GEG seit 2016) – nicht optional.
    • DeepSeek ergänzt zur Relevanz der Abgasführung (Dachdurchführung, Schornstein) und zur Notwendigkeit der Altgeräteentsorgung.
    • Qwen fügt detaillierte technische Risiken bei Überdimensionierung hinzu: Kurzzyklen, Kondensatbildung, Abgasrückstau, Korrosionsgefahr – insbesondere im Dachgeschosskontext.
    • GoogleAI suggeriert mit "modulierende Therme mit geringem unterem Leistungsbereich (z. B. 4 kW)" einen Anhaltswert, der als Empfehlung missverstanden werden könnte – Qwen widerspricht klar: "4 kW Leistung zu verbrauchen" ist irreführend; es geht um Heizlast, nicht Verbrauch. DeepSeek ergänzt: "4 kW ist plausibel, aber Annahme ohne Berechnung ist unzulässig".
    • GoogleAI lässt offen, ob Brennwerttechnik zwingend ist – Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch" zur Aussage "man könnte wohl auch auf Brennwert verzichten" und verweist auf GEG-Zwang.
    • Die sicherere Einschätzung – GEG-Konformität, normkonforme Leistungsermittlung, Ablehnung atmosphärischer Altgeräte – wird von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragen und ist verbindlich; GoogleAI wird dahingehend korrigiert.
    • Bei Zweifeln zur Abgasanlage oder Gasanschlusskapazität gilt stets das Vorsichtsprinzip: Prüfung durch Fachbetrieb vor Gerätewahl – nicht danach.
    Installationsverantwortung Installation und Inbetriebnahme ausschließlich durch §19-GEG-anerkannten Fachbetrieb – keine Eigenmontage, keine Verwendung nicht zugelassener Geräte.
    Heizlastberechnung Pflichtige, normkonforme Berechnung nach DIN EN 12831–1 – keine pauschalen kW-Angaben aus Beratung oder Erfahrung; erwarteter Bereich: 3–5 kW für 42 m² Dachgeschoss.
    Brennwerttechnik Rechtlich zwingend vorgeschrieben für Neuinstallationen seit 2016 (GEG); atmosphärische Geräte (z. B. VCW182 E) sind nicht zugelassen und gefährlich.
    Altgeräte-Nutzung ⚠️ Nutzung nur unter strengen Auflagen: voll funktionsfähig, aktuelles Prüfzeugnis (TÜV/Gasprüfstelle), werkseitige Zulassung für Dachgeschoss und Abgasführung – "leicht defektes" Gerät ist unzulässig.
    Sicherheitsausrüstung CO-Melder an zentraler Stelle (z. B. Schlafzimmer) ist Pflicht; zusätzlich fachliche Prüfung der Abgasanlage auf Druckdichtheit und korrekte Neigung.
    Abgasführung & Gasanschluss ⚠️ Prüfung vor Geräteauswahl erforderlich – insbesondere bei Dachgeschoss: Dachdurchführung, Schornsteinzustand, Rohrlänge, Materialkompatibilität; Gasanschluss auf Druck- und Durchflussfähigkeit prüfen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch defekte Abgasanlage oder unsachgemäße Installation Lebensbedrohlich, akut lebensgefährlich – besonders bei geschlossenen Räumen im Dachgeschoss
    🔴 Risiko Verwendung nicht GEG-konformer Altgeräte (z. B. Vaillant VCW182 E) Rechtliche Sanktionen, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger, erhöhte Korrosions- und Kondensatgefahr
    🔴 Risiko Überdimensionierung (z. B. 18-kW-Gerät für 42 m²) Starke Kurzzyklen, erhöhter Verschleiß, ineffizienter Betrieb, Kondensatbildung, mangelhafte Warmwasseraufbereitung
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831–1 Falsche Geräteauswahl, unnötige Energiekosten, unzureichende Raumheizung oder Überhitzung, späterer Austausch notwendig
    🔴 Risiko Ungeprüfte Gasleitung oder mangelhafte Dachdurchführung Gasleckgefahr, Abgasrückstau, Brand- und Explosionsrisiko, Schäden an Gebäudesubstanz
    ✅ Chance Effiziente Brennwert-Kombitherme mit modulierendem Brenner Deutliche Energieeinsparung gegenüber Elektroheizung, niedrigere Betriebskosten, Komfortsteigerung durch sofortige Warmwasserversorgung
    ✅ Chance Fachgerechte Heizlastberechnung als Grundlage für optimale Geräteauswahl Langfristig zuverlässiger Betrieb, reduzierter Verschleiß, hoher Wirkungsgrad, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
    ✅ Chance Modernisierung der Abgasanlage (z. B. Kunststoff-Abgasrohr) Erhöhte Sicherheit, geringerer Wartungsaufwand, bessere Anpassung an Dachgeschossgeometrie, höhere Flexibilität bei Geräteplatzierung
    ✅ Chance Integration eines CO-Melders mit Funkvernetzung Frühwarnung bei Gefahr, Alarm auch außerhalb der Wohnung (z. B. per App), erhöhter Schutz für alle Bewohner
    ✅ Chance Fachbetriebliche Dokumentation und Übergabe nach GEG Rechtssicherheit bei Verkauf/Miete, Nachweis der Einhaltung energetischer Vorgaben, einfache Wartung und spätere Anpassung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach §19 GEG anerkannten SHK-Fachbetrieb für eine Vor-Ort-Besichtigung – mit Fokus auf Heizlastberechnung nach DIN EN 12831–1, Abgasanlagenprüfung und Gasanschluss-Kompatibilität.
    2. Sicherheitsausrüstung installieren: Montieren Sie noch vor Geräteauswahl einen geprüften, batteriebetriebenen CO-Melder im Schlafzimmer – mit akustischem und optischem Alarm.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Gasanschlussdaten (Druckklasse, Durchfluss), Schornstein- bzw. Abgasdokumentation, aktuelle Energieausweise (falls vorhanden) und Prüfzeichen der Altgeräte.
    4. Altgeräte entsorgen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der fachgerechten Entsorgung der Vaillant VCW182 E und Junkers ZWR 18–3 – diese dürfen nicht in Betrieb genommen werden.
    5. Geräteanfrage mit klaren Vorgaben stellen: Fordern Sie beim Fachbetrieb explizit ein Angebot für ein Brennwert-Kombigerät mit Modulationsbereich mindestens 1:6 und unterer Leistungsgrenze ≤3 kW, zertifiziert für Dachgeschossmontage.
    6. Abgas- und Gasprüfung vor Einbau dokumentieren lassen: Verlangen Sie schriftliche Prüfprotokolle zur Druckdichtheit der Abgasanlage und zur Gasanschluss-Tauglichkeit – diese sind Grundvoraussetzung für die Inbetriebnahme.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie kondensiert den Wasserdampf im Abgas und gewinnt dadurch zusätzliche Energie. Verwandte Begriffe: Heizwerttherme, Gastherme, Heizung.
    Modulierende Therme
    Eine modulierende Therme passt ihre Leistung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf an. Dies verhindert ein häufiges Ein- und Ausschalten (Takten) und sorgt für eine effizientere und gleichmäßigere Wärmeversorgung. Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizung, Regelung.
    Kombitherme
    Eine Kombitherme ist ein Gerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Sie erwärmt das Brauchwasser bei Bedarf, wodurch kein separater Warmwasserspeicher benötigt wird. Verwandte Begriffe: Gastherme, Durchlauferhitzer, Heizung.
    Takten
    Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten eines Heizgeräts, insbesondere bei Überdimensionierung. Dies führt zu einem erhöhten Verschleiß und einem ineffizienten Betrieb. Verwandte Begriffe: Modulation, Überdimensionierung, Heizung.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von Faktoren wie Dämmung, Fenster und Außentemperatur ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizung.
    Heizwert
    Der Heizwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, ohne Berücksichtigung der Kondensationswärme des Wasserdampfs. Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Brennstoff.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann in geschlossenen Räumen zu schweren Vergiftungen führen. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Gastherme, CO-Melder.
    1. Welche Leistung sollte eine Gastherme für eine 42m² Wohnung haben?
      Eine modulierende Gastherme mit einem geringen unteren Leistungsbereich (ca. 4 kW) ist ideal, um Überdimensionierung und Takten zu vermeiden. Die tatsächliche benötigte Leistung hängt vom Wärmebedarf der Wohnung ab, der von Faktoren wie Dämmung und Fenster abhängt.
    2. Was ist eine Brennwerttherme?
      Eine Brennwerttherme nutzt zusätzlich die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist, wodurch sie effizienter als herkömmliche Heizwertthermen arbeitet. Dies führt zu einem geringeren Gasverbrauch und niedrigeren Heizkosten.
    3. Was bedeutet "modulierend" bei einer Gastherme?
      Eine modulierende Gastherme kann ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen. Dies verhindert ein häufiges Ein- und Ausschalten (Takten) und sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeversorgung und einen geringeren Energieverbrauch.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Heizwert- und einer Brennwerttherme?
      Eine Heizwerttherme nutzt nur die fühlbare Wärme des Abgases, während eine Brennwerttherme zusätzlich die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas nutzt. Dadurch erreicht die Brennwerttherme einen höheren Wirkungsgrad.
    5. Muss eine Gastherme regelmäßig gewartet werden?
      Ja, eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb ist wichtig, um die Sicherheit und Effizienz der Gastherme zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem die Abgaswerte überprüft und Verschleißteile ausgetauscht.
    6. Wo sollte eine Gastherme in einer kleinen Wohnung installiert werden?
      Die Gastherme sollte an einem gut belüfteten Ort installiert werden, der den Sicherheitsvorschriften entspricht. In kleinen Wohnungen wird sie oft in der Küche oder im Bad untergebracht.
    7. Benötige ich einen CO-Melder, wenn ich eine Gastherme habe?
      Ja, ein Kohlenmonoxid-Melder (CO-Melder) ist in Räumen mit Gasthermen unbedingt erforderlich, um vor der unsichtbaren und geruchlosen Gefahr von Kohlenmonoxid zu warnen.
    8. Welche Hersteller von Gasthermen sind empfehlenswert?
      Es gibt viele gute Hersteller von Gasthermen, wie z.B. Vaillant und Junkers. Die Wahl des Herstellers hängt von den individuellen Bedürfnissen und dem Budget ab.
    • Gastherme Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Gefahren.
    • CO-Melder Installation
      Lebensretter: Montage und Funktion von Kohlenmonoxid-Meldern.
    • Heizkörperthermostat einstellen
      Optimale Temperatureinstellung für jeden Raum.
    • Hydraulischer Abgleich
      Gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem.
    • Dämmung verbessern
      Reduziert Wärmeverlust und senkt Heizkosten.
  2. Heizlastberechnung DIN 12831: Gastherme Leistung optimal bestimmen
    Was man
    einbauen sollte, ergibt die Heizlastberechnung nach DINAbk. 12831. Ob man einer Baumarktschätzung trauen sollte, muss jeder selbst wissen. Mit 4 kW dürfte es Probleme bei der WW Bereitung geben 😉
    Brennwertverzicht ist gleich Bonusverzicht, da die EVU auf Brennwert abrechnen! U.U. ist ein völlig anderes Heizkonzept interessant. Hierzu müsste jedoch die tatsächliche Heizlast berechnet werden. Ebenso der Leistungsbedarf für die WW-Bereitung.
  3. Gastherme Kleinwohnung: VCW 182 Mindestlast – Probleme?
    dennoch kleine Wohnung
    naja, egal, was der Baumarkt schreibt (Hornbach finde ich recht OK), ich werde bei 42 m² sicher unter den ca. 11 kW bleiben, die die Mindestnennbelastung bei der vcw182 wäre. Die Frage wäre, was das bedeutet (taktet sich zu Tode?), oder ob es egal ist nach dem Motto "da kommt dann wenigstens das Duschwasser flott in Warm und die Heizung wird nicht optimal betrieben, ist aber nicht so schlimm bei der kleinen Wohnung.
    Was meinst du mit EVU und welcher Bonus?
    Gastherme für 42m² Wohnung: Optimale Leistung finden
    💡 Kernaussagen: Die Heizlastberechnung nach DINAbk. 12831 ist entscheidend für die Wahl der richtigen Gastherme. Eine Baumarktschätzung kann ungenau sein. Bei geringem Leistungsbedarf könnte es Probleme mit der Warmwasserbereitung geben. Brennwerttechnik ist aufgrund der Förderung durch EVU empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizlastberechnung DIN 12831: Gastherme Leistung optimal bestimmen sollte man Baumarktschätzungen kritisch hinterfragen, da diese oft nicht die tatsächliche Heizlast korrekt ermitteln.
    ✅ Zusatzinfo: Hornbach wird als Baumarkt mit kompetenter Beratung genannt, jedoch sollte man sich bei der Dimensionierung der Gastherme nicht ausschließlich darauf verlassen. Die Mindestnennbelastung der Gastherme (z.B. VCW 182) kann bei kleinen Wohnungen zu Problemen führen, wie im Beitrag Gastherme Kleinwohnung: VCW 182 Mindestlast – Probleme? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Heizlastberechnung durchführen lassen, um die optimale Leistung der Gastherme für die 42m² Wohnung zu ermitteln. Dabei die Brennwerttechnik berücksichtigen, um von Förderungen der EVU zu profitieren. Alternativ sollte man andere Heizkonzepte in Betracht ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Wohnung, Leistung, Brennwerttherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Direktheizung mit KWL: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Nacherwärmung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwassererwärmung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Wohnung, Leistung, Brennwerttherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Wohnung, Leistung, Brennwerttherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
Suche nach: Gastherme für kleine Wohnung: Größe & Leistung
Suche nach: Gastherme, kleine Wohnung, 42m², Leistung, Größe, Brennwerttherme, Installation, Vaillant, Junkers, Heizung
