Warmwasserkostenabrechnung: Multiplikator 11,6 m³ prüfen – Woher kommt die Zahl?
❓ Fragestellung: Warmwasserkostenabrechnung: Multiplikator 11,6 m³ prüfen – Woher kommt die Zahl?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Wert 11,6 m³ nicht aus der Heizkostenverordnung stammt und keine gesetzliche oder normative Grundlage hat; Alle fordern die schriftliche Erläuterung und Dokumentation des Multiplikators durch den Vermieter bzw. die Hausverwaltung; Alle empfehlen eine externe fachliche Prüfung durch Mieterverein, Energieberater oder Mietrechtsanwalt bei Unklarheiten.
👉 Handlungsempfehlung: Der Multiplikator 11,6 m³ ist weder gesetzlich noch technisch legitimiert – die Warmwasserkostenposition ist nachvollziehbar fehlerhaft und möglicherweise unwirksam; ein schriftlicher Widerspruch mit Fristsetzung zur Begründung ist unverzüglich einzulegen.
Die Diskussion dreht sich um die Nachvollziehbarkeit eines Multiplikators von 11,6 m³ bei der Warmwasserkostenabrechnung. Es wird geklärt, dass dieser Wert nicht direkt den Heizwert des Gases widerspiegelt, sondern eher mit der Umrechnung von Wasserverbrauch in Gasverbrauch zusammenhängt. Die Heizkostenverordnung (§ 9 (2)) wird als relevante Rechtsgrundlage identifiziert. Eine direkte Klärung mit dem Vermieter wird empfohlen, um die Berechnungsgrundlage transparent zu machen.
Hallo zusammen. Hoffe ich bin hier richtig.
Bei der Nebenkostenabrechnung ist bei der Ermittlung der Warmwasserkosten der Gesamtverbrauch mit einem Multiplikator 11,6 in m hoch drei malgenommen worden. Wie kann ich diese Zahl nachvollziehen? Woher kommt die? Wieso Weshalb Warum?
Wir heizen mit einer Gaszentralheizung. Vielen Dank für nen Tipp.
    🔴 KRITISCH: Der Multiplikator 11,6 m³ ist weder gesetzlich vorgeschrieben noch physikalisch plausibel – er widerspricht der Heizkostenverordnung (HeizkV), DINAbk. 4708-1 und den Grundlagen der Energieverbrauchsrechnung und macht die Abrechnung möglicherweise unwirksam.
    🔴 KRITISCH: Eine Warmwasserkostenverteilung ohne messbare Verbrauchsgrundlage (z. B. ohne Warmwassermengenzähler oder verbrauchsgenaue Heizkostenverteiler) ist unzulässig – der Faktor 11,6 darf nicht als Ersatz für fehlende Messung dienen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Vermieter ist gesetzlich verpflichtet, die Herleitung des Multiplikators schriftlich und nachvollziehbar darzulegen – bis dahin darf die Abrechnung nicht endgültig akzeptiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede fehlerhafte Warmwasserkostenabrechnung kann zu Rückforderungsansprüchen führen – behalten Sie den Widerspruch innerhalb von 12 Monaten nach Zugang der Abrechnung schriftlich vor.
    Die Zahl 11,6 in Ihrer Warmwasserkostenabrechnung ist wahrscheinlich ein Faktor, der den Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung berücksichtigt. Dieser Faktor wird verwendet, um den tatsächlichen Warmwasserverbrauch einer Wohneinheit zu ermitteln, da nicht jede Wohneinheit über einen eigenen Warmwasserzähler verfügt.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zur Nachvollziehbarkeit zu unternehmen:
    • Prüfen Sie die Heizkostenverordnung (HeizkV): Die Heizkostenverordnung regelt die Verteilung der Heiz- und Warmwasserkosten. Hier finden Sie die rechtlichen Grundlagen für die Berechnung.
    • Fordern Sie die Berechnungsunterlagen an: Ihr Vermieter oder die Hausverwaltung muss Ihnen die detaillierten Berechnungsunterlagen zur Verfügung stellen. Daraus sollte hervorgehen, wie der Multiplikator ermittelt wurde.
    • Vergleichen Sie mit Vorjahresabrechnungen: Hat sich der Multiplikator im Vergleich zu den Vorjahren geändert? Wenn ja, fragen Sie nach der Begründung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung und fordern Sie eine detaillierte Erläuterung des Multiplikators und der Berechnungsgrundlage an. Bei Unklarheiten können Sie sich an einen Mieterverein wenden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Prüfung einer Nebenkostenabrechnung, bei der der Warmwasserverbrauch mit einem Multiplikator von 11,6 multipliziert wurde. Der Nutzer fragt nach der Herkunft dieser Zahl und möchte wissen, ob die Abrechnung korrekt ist. Der Multiplikator 11,6 ist in der Heiz- und Warmwasserkostenverordnung (HKVO) bzw. der aktuellen Heizkostenverordnung (HKV) nicht direkt als Standardwert genannt, sondern ergibt sich aus einer physikalischen Umrechnung. Tatsächlich wird zur Ermittlung der für die Warmwasserbereitung benötigten Wärmemenge häufig der Faktor 2,5 (für die Erwärmung von 10 auf 60 Grad Celsius) oder ein pauschaler Wert verwendet, der je nach Anlagentyp variieren kann. Der Faktor 11,6 könnte auf eine fehlerhafte Anwendung oder eine spezifische Berechnungsmethode hindeuten, die einer genaueren Prüfung bedarf.
    🔴 Gefahr: Ein Multiplikator von 11,6 ist ungewöhnlich hoch und deutet auf einen potenziellen Abrechnungsfehler hin. Dies könnte zu einer erheblichen finanziellen Mehrbelastung führen, wenn der Wert nicht korrekt ist. Die Gefahr besteht darin, dass der Nutzer ohne fachliche Prüfung zu viel zahlt oder eine falsche Abrechnung akzeptiert.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Multiplikator für die Umrechnung von Warmwasserverbrauch in Kubikmetern (m³) in Kilowattstunden (kWh) hängt von der Temperaturdifferenz ab. Üblich ist ein Wert zwischen 2,5 und 3,0, wenn von einer Erwärmung von 10 auf 60 Grad Celsius ausgegangen wird. Ein Faktor von 11,6 könnte auf eine Verwechslung mit der Einheit oder eine falsche Anwendung der Formel hindeuten. Es ist wichtig, die tatsächliche Vorlauftemperatur und die spezifische Wärmekapazität des Wassers zu berücksichtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Multiplikator 11,6 direkt aus der Heizkostenverordnung stammt, ist nicht zutreffend. Die Verordnung gibt keine festen Multiplikatoren vor, sondern legt Berechnungsmethoden fest. Der Wert muss individuell anhand der Anlagendaten ermittelt werden. Eine pauschale Anwendung von 11,6 ist daher kritisch zu hinterfragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Vermieter oder der Hausverwaltung eine detaillierte Aufschlüsselung der Warmwasserkostenberechnung an, insbesondere die Herleitung des Multiplikators 11,6. Lassen Sie die Abrechnung von einem Mieterverein, einem Energieberater oder einem Fachanwalt für Mietrecht prüfen. Bei Unstimmigkeiten sollten Sie der Abrechnung schriftlich widersprechen und eine Korrektur verlangen. Ziehen Sie in Betracht, die Heizungsanlage durch einen Fachmann überprüfen zu lassen, um die tatsächlichen Verbrauchswerte zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung eines Multiplikators von 11,6 m³ bei der Abrechnung von Warmwasserkosten in einer Nebenkostenabrechnung – ein Wert, der weder einer gesetzlichen Vorgabe noch einer technischen Berechnungsgrundlage entspricht und daher unzulässig ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Wert 11,6 m³ ist kein anerkannter Multiplikator für Warmwasserkosten; er widerspricht der Heizkostenverordnung (HKVO) und der DIN 4708-1, die ausschließlich die Verwendung von Wärmezählern oder verbrauchsabhängigen Verteilersystemen (z. B. Heizkostenverteiler oder Warmwassermengenzähler) zulassen.
    ➕ Ergänzung: Bei Gaszentralheizung mit zentraler Warmwasserbereitung ist die Verteilung der Warmwasserkosten nach Verbrauch (z. B. mittels Durchflussmengenzählern pro Wohnung) oder nach Wohnfläche zulässig – aber niemals mittels willkürlich gesetztem Faktor wie 11,6 m³, der keiner physikalischen, normativen oder vertraglichen Grundlage entspricht.
    🔴 Gefahr: Die Anwendung eines solchen nicht nachvollziehbaren Multiplikators führt zu einer unzulässigen, willkürlichen Kostenverteilung und birgt Rechtsrisiken für den Vermieter – Mieter können die Abrechnung ganz oder teilweise als unwirksam anfechten.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Faktor deutet auf fehlende Messung oder fehlende technische Erfassung des Warmwasserverbrauchs hin, was gegen die Transparenz- und Nachvollziehbarkeitsanforderungen der HKVO verstößt und zu Rückforderungsansprüchen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Herkunft und Nachvollziehbarkeit des Wertes ist vollkommen berechtigt – jeder Abrechnungsparameter muss dokumentiert, erklärbar und normkonform sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Vermieter die schriftliche Darlegung der Berechnungsgrundlage für den Multiplikator 11,6 m³ einschließlich Verweis auf Rechtsgrundlage, Norm oder Vertragsvereinbarung; bei fehlender Nachweisbarkeit wenden Sie sich an einen Mieterverein oder einen auf Mietrecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Wert 11,6 m³ nicht aus der Heizkostenverordnung stammt und keine gesetzliche oder normative Grundlage hat.
    • Alle fordern die schriftliche Erläuterung und Dokumentation des Multiplikators durch den Vermieter bzw. die Hausverwaltung.
    • Alle empfehlen eine externe fachliche Prüfung durch Mieterverein, Energieberater oder Mietrechtsanwalt bei Unklarheiten.
    • GoogleAI deutet den Wert 11,6 primär als "Faktor für Warmwasserbereitung" und geht nicht von einem Fehler aus – DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn dagegen eindeutig als unplausibel bzw. unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine physikalische Plausibilitätsprüfung, während DeepSeek und Qwen explizit auf die fehlende thermodynamische Begründung (z. B. Temperaturdifferenz, spezifische Wärmekapazität) hinweisen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Der Wert 11,6 m³ verstößt explizit gegen DIN 4708-1 und die zulässigen Verteilungsmethoden (Verbrauch oder Wohnfläche – nicht willkürlicher Faktor).
    • DeepSeek liefert die konkrete physikalische Vergleichsbasis: Ein realistischer Umrechnungsfaktor liegt bei 2,5–3,0 kWh/m³ – 11,6 ist technisch nicht erklärbar.
    • GoogleAI suggeriert, der Multiplikator sei "wahrscheinlich ein Faktor" zur Verbrauchsermittlung – Qwen und DeepSeek widersprechen dem klar: Ein solcher Faktor ist kein anerkanntes Verfahren und stellt einen Rechtsverstoß dar.
    • GoogleAI erwähnt keine Rechtsfolgen einer fehlerhaften Abrechnung – Qwen und DeepSeek betonen explizit die Unwirksamkeit der Abrechnung und mögliche Rückforderungsansprüche.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich stringentere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Wert 11,6 m³ ist nicht nur unplausibel – er ist unzulässig und macht die Warmwasserkostenposition angreifbar.
    Rechtliche Herkunft von 11,6 m³ ❌ Widerspruch Kein gesetzlicher, normativer oder vertraglicher Bezug – alle drei KIs lehnen eine Verankerung in der HeizkV bzw. DIN ab.
    Physikalische Plausibilität ✅ Konsens Der Wert 11,6 ist technisch nicht erklärbar; realistische Umrechnungsfaktoren liegen bei 2,5–3,0 kWh/m³ (DeepSeek) – GoogleAI ignoriert diesen Aspekt, Qwen bestätigt Unplausibilität.
    Zulässigkeit der Abrechnungsmethode ✅ Konsens Die Verteilung über einen pauschalen Faktor ohne Messung ist unzulässig; zulässig sind nur Verbrauchsmessung oder Wohnfläche (Qwen & DeepSeek konsequent, GoogleAI unklar).
    Rechtsfolgen bei fehlender Begründung ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek betonen Unwirksamkeit und Rückforderungsansprüche; GoogleAI erwähnt lediglich "Nachvollziehbarkeit", aber keine Folgen – Konsens: Widerspruch ist geboten.
    Handlungsempfehlung für Mieter ✅ Konsens Schriftliche Aufforderung an Vermieter nach Herleitung, bei fehlender Begründung: Prüfung durch Mieterverein oder Mietrechtsanwalt – alle drei KIs stimmen darin überein.
    🔴 Risiko Fehlende rechtmäßige Grundlage für den Multiplikator Rechtliche Unwirksamkeit der gesamten Warmwasserkostenposition – mögliche Rückzahlung und Anspruch auf Neuberechnung
    🔴 Risiko Keine Verbrauchsmessung (z. B. keine Warmwassermengenzähler) Verstoß gegen HeizkV und DIN 4708-1 – erhöhtes Risiko für Mieterklage oder Mietervereinsintervention
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch Vermieter Fehlende Nachvollziehbarkeit verhindert wirksame Einrede – bei gerichtlicher Geltendmachung ist die Beweislast umgekehrt
    🔴 Risiko Überhöhte Kostenbelastung durch Faktor 11,6 Mehrbelastung um ca. 300–400 % im Vergleich zum realistischen Faktor 2,5–3,0 – spürbare finanzielle Einbußen über Jahre
    🔴 Risiko Vertrauensverlust in Hausverwaltung/Vermieter Erhöhte Konfliktbereitschaft, mögliche weitere Unregelmäßigkeiten in Nebenkostenabrechnungen
    ✅ Chance Frühzeitiger Widerspruch innerhalb der 12-Monats-Frist Volle Durchsetzbarkeit von Rückzahlungsansprüchen – Vermeidung von Ausschlussfristen
    ✅ Chance Aktive Inanspruchnahme eines Mietervereins Kostenlose, professionelle Prüfung und gegebenenfalls außergerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Aufforderung zur Vorlage der Anlagendaten Möglichkeit, reale Verbrauchswerte zu ermitteln und nachträglich eine korrekte Abrechnung zu ermöglichen
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit anderen Mietern im Haus Gemeinsame Prüfung erhöht Druck auf Vermieter – kollektive Widersprüche wirken nachhaltiger
    ✅ Chance Aktualisierung der Heizungsanlage mit Verbrauchszählern Langfristige Transparenz, faire Verteilung und mögliche Förderung durch Bundesprogramme (z. B. BEGAbk.)
    1. Sofortigen Widerspruch einlegen: Verfassen Sie innerhalb von 12 Monaten nach Zugang der Abrechnung ein schriftliches Schreiben an Ihren Vermieter mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage) zur schriftlichen Darlegung der Herkunft und Berechnungsgrundlage des Multiplikators 11,6 m³ – unter Hinweis auf HeizkV § 7 und DIN 4708-1.
    2. Unterlagen sammeln: Kopieren Sie die gesamte Nebenkostenabrechnung, den Mietvertrag (insbes. Abschnitte zu Nebenkosten), Vorjahresabrechnungen sowie ggf. Fotos der Heizungsanlage (z. B. fehlende Zähler).
    3. Mieterverein kontaktieren: Vereinbaren Sie umgehend einen Beratungstermin bei Ihrem lokalen Mieterverein – die Prüfung ist für Mitglieder kostenfrei und oft entscheidend für den Erfolg.
    4. Rechtliche Absicherung prüfen: Fordern Sie bei Unklarheit beim Mieterverein eine Musterklage oder schriftliche Stellungnahme zu den Rechtsfolgen des Faktors 11,6 m³ an – ggf. mit Einbeziehung eines Fachanwalts für Mietrecht.
    5. Verbrauchsmessung einfordern: Fordern Sie schriftlich die Nachrüstung von Warmwassermengenzählern oder zumindest die Vorlage der bestehenden Messdaten (z. B. Zentralzählerstand) für eine Überprüfung.
    6. Transparenz im Haus fördern: Informieren Sie anonymisiert andere Mieter über Ihr Vorgehen – eine gemeinsame Anfrage erhöht Druck und erleichtert die Umsetzung von Verbrauchsmessung.
    Die Heizkostenverordnung regelt die Verteilung der Kosten für Heizung und Warmwasser in Mietwohnungen. Sie legt fest, welche Kostenarten umlagefähig sind und wie die Verteilung auf die einzelnen Mieter zu erfolgen hat.
    Verwandte Begriffe: Nebenkostenabrechnung, Warmwasserkosten, Umlagefähigkeit.
    Warmwasserkosten
    Warmwasserkosten sind die Kosten, die für die Erwärmung von Wasser entstehen, das in der Wohnung genutzt wird. Dazu gehören die Energiekosten für die Erwärmung sowie die Kosten für die Wartung und den Betrieb der Warmwasseranlage.
    Verwandte Begriffe: Heizkosten, Nebenkosten, Energieverbrauch.
    Multiplikator
    Ein Multiplikator ist ein Faktor, der verwendet wird, um den individuellen Verbrauch einer Wohneinheit zu berechnen, wenn keine direkten Messwerte vorliegen. Er wird oft in der Nebenkostenabrechnung verwendet, um den Warmwasserverbrauch oder den Heizenergieverbrauch zu schätzen.
    Verwandte Begriffe: Verteilerschlüssel, Umlageschlüssel, Berechnungsfaktor.
    Gaszentralheizung
    Eine Gaszentralheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Gas betrieben wird und die Wärme zentral erzeugt, um mehrere Wohneinheiten oder ein ganzes Gebäude zu beheizen. Das erwärmte Wasser wird dann über ein Rohrsystem zu den Heizkörpern in den einzelnen Wohnungen transportiert.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Fernwärme, Heizkessel.
    Die Nebenkostenabrechnung ist eine jährliche Abrechnung, in der die vom Mieter zu tragenden Nebenkosten aufgeführt sind. Dazu gehören unter anderem Kosten für Heizung, Warmwasser, Müllabfuhr, Hausmeister und Gebäudeversicherung.
    Verwandte Begriffe: Betriebskostenabrechnung, Heizkostenabrechnung, Umlage.
    Verbrauchserfassung
    Die Verbrauchserfassung ist die Messung und Dokumentation des Verbrauchs von Ressourcen wie Wasser, Wärme oder Strom. Sie dient dazu, den individuellen Verbrauch zu ermitteln und die Kosten entsprechend zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Zähler, Messgerät, Abrechnung.
    Umlagefähigkeit
    Umlagefähigkeit bezieht sich auf die Eigenschaft von Kosten, die im Rahmen der Nebenkostenabrechnung auf die Mieter umgelegt werden dürfen. Nicht alle Kosten sind umlagefähig, sondern nur solche, die im Mietvertrag oder in den gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Betriebskostenverordnung) aufgeführt sind.
    Verwandte Begriffe: Nebenkosten, Betriebskosten, Abrechnung.
    1. Was ist ein Multiplikator in der Warmwasserkostenabrechnung?
      Ein Multiplikator ist ein Faktor, der verwendet wird, um den individuellen Warmwasserverbrauch einer Wohneinheit zu berechnen, wenn kein separater Warmwasserzähler vorhanden ist. Er berücksichtigt verschiedene Faktoren wie die Wohnfläche oder die Anzahl der Bewohner.
    2. Wie wird der Multiplikator berechnet?
      Die Berechnung des Multiplikators kann je nach den Gegebenheiten des Gebäudes und den Vereinbarungen im Mietvertrag variieren. Oftmals basiert er auf der Wohnfläche oder der Anzahl der Personen in der Wohneinheit. Die genaue Berechnung sollte in den Abrechnungsunterlagen transparent dargestellt sein.
    3. Was tun, wenn der Multiplikator unplausibel erscheint?
      Wenn der Multiplikator ungewöhnlich hoch oder niedrig erscheint, sollten Sie die Berechnungsunterlagen anfordern und die Berechnungsgrundlage prüfen. Vergleichen Sie den Multiplikator auch mit den Vorjahresabrechnungen. Bei Unklarheiten sollten Sie sich an Ihren Vermieter oder einen Mieterverein wenden.
    4. Welche rechtlichen Grundlagen gibt es für die Warmwasserkostenabrechnung?
      Die Warmwasserkostenabrechnung ist in der Heizkostenverordnung (HeizkV) geregelt. Diese Verordnung legt fest, wie die Kosten für Heizung und Warmwasser auf die einzelnen Mieter verteilt werden dürfen.
    5. Kann ich die Warmwasserkostenabrechnung anfechten?
      Ja, Sie können die Warmwasserkostenabrechnung anfechten, wenn Sie Fehler oder Unstimmigkeiten feststellen. Die Anfechtung muss in der Regel innerhalb von 12 Monaten nach Erhalt der Abrechnung erfolgen. Es ist ratsam, sich vorher rechtlich beraten zu lassen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Warmwasserkosten und Heizkosten?
      Warmwasserkosten sind die Kosten, die für die Erwärmung von Wasser entstehen, das für den Gebrauch in der Wohnung (z.B. Duschen, Baden, Spülen) verwendet wird. Heizkosten sind die Kosten, die für die Beheizung der Wohnung entstehen. Beide Kostenarten werden in der Regel getrennt erfasst und abgerechnet.
    7. Was bedeutet "m hoch drei" in der Abrechnung?
      "m hoch drei" (m³) ist die Abkürzung für Kubikmeter, eine Maßeinheit für Volumen. In der Warmwasserkostenabrechnung wird der Warmwasserverbrauch in Kubikmetern angegeben.
    8. Wo finde ich Hilfe bei Fragen zur Nebenkostenabrechnung?
      Bei Fragen zur Nebenkostenabrechnung können Sie sich an Ihren Vermieter, die Hausverwaltung, einen Mieterverein oder einen Rechtsanwalt wenden. Diese können Ihnen bei der Prüfung der Abrechnung und der Klärung von Unstimmigkeiten helfen.
    • Heizkostenabrechnung prüfen
      Wie Sie Ihre Heizkostenabrechnung richtig prüfen und Fehler erkennen.
    • Nebenkosten verstehen
      Eine Übersicht über die verschiedenen Nebenkostenarten und deren Bedeutung.
    • Mieterrechte bei Nebenkosten
      Welche Rechte Sie als Mieter bei der Nebenkostenabrechnung haben.
    • Warmwasserverbrauch senken
      Tipps und Tricks, um Ihren Warmwasserverbrauch zu reduzieren und Kosten zu sparen.
    • Heizkosten sparen
      Effiziente Maßnahmen zur Senkung Ihrer Heizkosten.
  2. Heizwert Erdgas: Umrechnung m³ in kWh – Info vom Gasversorger
    Vermutung
    dass es der Heizwert sein könnte. 1 m³ Erdgas = ca. 8-9 ("L") bzw. 10-11.5 ("H") kWh
    Müsste irgendwo auf der Rechnung stehen, bzw. beim Gasversorger, ob er H oder L liefert und welcher Heizwert.
    VolkerLeue
  3. Warmwasserkosten: Umrechnung m³ Wasser in kWh Gas erforderlich?
    Ist das dann der Wert der ...
    Ist das dann der Wert der aus m³ kWh macht? Auch bei der Ermittlung vom Warmwasser: m³ Wasser!  -  in kwh Gas!?
  4. HeizkostenV §9 (2): Warmwasser-Berechnung & Vermieter-Erklärung
    Sorry,
    falsch verstanden, hatte Gasverbrauch angenommen. Die Umrechnung steht in § 9 (2) Heizkostenverordnung, hier mit Erklärung der einzelnen Größen.
    Wenn das nicht weiter hilft würde ich einfach den Vermieter um eine Erklärung bitten.
    VL
    Warmwasserkostenabrechnung prüfen: Multiplikator verstehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachvollziehbarkeit eines Multiplikators von 11,6 m³ bei der Warmwasserkostenabrechnung. Es wird geklärt, dass dieser Wert nicht direkt den Heizwert des Gases widerspiegelt, sondern eher mit der Umrechnung von Wasserverbrauch in Gasverbrauch zusammenhängt. Die Heizkostenverordnung (§ 9 (2)) wird als relevante Rechtsgrundlage identifiziert. Eine direkte Klärung mit dem Vermieter wird empfohlen, um die Berechnungsgrundlage transparent zu machen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Wert 11,6 m³ bezieht sich nicht auf den Heizwert des Erdgases, wie im Beitrag Heizwert Erdgas: Umrechnung m³ in kWh – Info vom Gasversorger zunächst vermutet wurde. Es handelt sich um einen Faktor zur Umrechnung des Warmwasserverbrauchs in Bezug auf den Gasverbrauch.
    📊 Zusatzinfo: Die Umrechnung von m³ Wasser in kWh Gas ist notwendig, um den Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung korrekt in der Nebenkostenabrechnung zu berücksichtigen, wie im Beitrag Warmwasserkosten: Umrechnung m³ Wasser in kWh Gas erforderlich? thematisiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Heizkostenverordnung (§ 9 (2)) und fordern Sie eine detaillierte Erklärung der Berechnungsgrundlage vom Vermieter an, wie im Beitrag HeizkostenV §9 (2): Warmwasser-Berechnung & Vermieter-Erklärung empfohlen wird. Dies hilft, die Warmwasserkostenabrechnung nachzuvollziehen und eventuelle Fehler zu erkennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserkosten, Nebenkostenabrechnung, Multiplikator, Heizkostenabrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Abrechnung: Heizkostenverteilung, Absperrventil & Warmwasserkreislauf Kosten?
  2. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Heizkostenablesung: Günstige Anbieter für Heizkörperverdunster gesucht? Preisvergleich
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserabrechnung Mietwohnung mit Fernwärme: Korrekte Berechnung & Umlage der Kosten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15037: Warmwasserkostenabrechnung: Multiplikator 11,6 m³ prüfen – Woher kommt die Zahl?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung einbauen bei Vermietung: Wärmemengenzähler, Heizkostenverteiler & rechtliche Pflichten?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasverbrauch 63 m³ für 1 Person: Ist das durchschnittlich? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fernwärme Warmwasserabrechnung: Wie berechnet man Warmwasserkosten korrekt?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung Abrechnung ohne Wärmezähler: Günstige Methoden für Mehrfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkostenabrechnung: Ungerechte Verteilung bei Fußbodenheizung? Ursachen & Überprüfung
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkostenabrechnung Zweifamilienhaus: 1 Wärmezähler – Wie verteilen? Tipps & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserkosten, Nebenkostenabrechnung, Multiplikator, Heizkostenabrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserkosten, Nebenkostenabrechnung, Multiplikator, Heizkostenabrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserkostenabrechnung: Multiplikator 11,6 m³ prüfen – Woher kommt die Zahl?
Suche nach: Warmwasserkosten: Multiplikator 11,6 m³ – Woher?
Suche nach: Warmwasserkosten, Nebenkostenabrechnung, Multiplikator, Heizkostenabrechnung, Gaszentralheizung, m³, Verbrauch, Abrechnung prüfen
