  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
12833: Haus ungeheizt: Was passiert bei Kälte? Risiken, Schäden & Sofortmaßnahmen 28.02.2004
  2. Frostschäden vermeiden – Erste Maßnahmen für ungeheiztes Haus 28.02.2004
  3. Entwarnung: Schnelle Reaktion rettet Bausubstanz! 29.02.2004
12832: Heizungsrohre: Edelstahl, Stahl & Kupfer kombinieren? Risiken, Ionenaustausch & Alternativen 28.02.2004
  2. Heizungsanlage: Materialmix unkritisch – Trinkwasser anders! 29.02.2004
12831: Wolf Gastherme schaltet auf Boilerbetrieb: Ursachen, Lösungen & Steuerung prüfen 24.02.2004
12830: Warmwasserprobleme im Durchlauferhitzer: Ursachen, Lösungen & Vermieterpflichten? 24.02.2004
  2. Durchlauferhitzer: Steuerung – hydraulisch oder elektronisch? 24.02.2004
  3. Durchlauferhitzer: Stromversorgung – Überlastungsschutz aktiv? 24.02.2004
12829: Gasbrennwerttherme im Neubau: Dimensionierung, Warmwasser & Zirkulation – Expertenrat? 23.02.2004
  2. Brennwerttherme: Schornsteinfeger-Hinweis & Reparaturanfälligkeit 24.02.2004
  3. Heizlastberechnung: Benötigte Leistung für Gasbrennwerttherme 24.02.2004
12828: Heiztherme verkleiden mit Rigips F90: Vorschriften, Brandschutz & Montage-Tipps? 22.02.2004
  2. Welche Leistung... 22.02.2004
  3. Heiztherme Verkleidung: Wartung, Abstand & Temperatur beachten! 24.02.2004
  4. Raumluftabhängige Gasfeuerstätte: Lüftung & Abstandsregeln 26.02.2004
12827: Warmwasserboiler fällt aus: Ursachen, Überprüfung & Lösungen für regelmäßige Ausfälle? 21.02.2004
  2. 🔴 Warmwasserboiler: Defekte Isolation – Lebensgefahr! 23.02.2004
12826: Fußbodenheizung regeln mit Rücklauftemperaturbegrenzer: Funktion, Einstellung & Einbau? 21.02.2004
  2. Rücklauftemperaturbegrenzer: Funktion der Unibox RTL erklärt 21.02.2004
12825: Vaillant Therme Außenfühler VRC-DCF anschließen: Klemme X8, Platine & Lötpunkte? 20.02.2004
12824: Vaillant Thermostatventile: Austausch sinnvoll? Kosten, Alternativen & Bezugsquellen? 19.02.2004
12823: Viessmann Trimatik MC/B Fernbedienung MC: Anleitung, Funktionsbeschreibung & Kosten 19.02.2004
12822: Heizungs-Neuinvestition: Pelletbrenner, Holzhackschnitzel oder KFZ-Branche? Vergleich & Entscheidungshilfe 18.02.2004
  2. Pelletheizung vs. Öl: Komfort, Steuerung & Emissionswerte 19.02.2004
  3. Zusatzinfo: Link zum Pelletheizung-Vergleichs-Thread 19.02.2004
  4. Erfahrung: Mitarbeiter > Marke bei Heizungs-Neuinvestition 19.02.2004
12821: Elco Klöckner Straton Öl-Brennwertheizung: Erfahrungen, Technik & Baujahr? 18.02.2004
  2. Elco Straton: Technik, Marktstart & Erfahrungen – Wärmetauscher 19.02.2004
12820: Nachtspeicherheizung verstehen: Funktionsweise, Tagstrom & Kosten im Altbau? 17.02.2004
  2. Nachtspeicher: NT-Freigabe prüfen – Elektriker erforderlich! 18.02.2004
12819: Heizkessel Sicherung springt raus: Ursachen, Lösungen & Sicherheitshinweise 17.02.2004
  2. STB-Fehler: Heizkessel-Überhitzung – Ursachen & UBA-Tausch 17.02.2004
12818: Brennwertkessel Vergleich: Buderus, Viessmann, Brötje – Welcher ist der Beste? 17.02.2004
  2. Brennwertkessel: Preissegment & Heizungsbauer-Auswahl 17.02.2004
  3. Erfahrungen: Viessmann empfehlenswert, Buderus problematisch 24.02.2004
12817: Heizkessel Sicherung springt raus: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 16.02.2004
  2. Heizkessel Störung: UBA-Meldung – Blinkcode als Ursache? 16.02.2004
12816: Plattenwärmetauscher vs. Speicher: Störanfälligkeit, Kalk & Wartung bei Heizthermen? 15.02.2004
12815: Viessmann Vitodens 222: Erfahrungen, Probleme & Alternativen für Ihre Heizung? 15.02.2004
12814: Vaillant atmoTEC vs. Junkers CERASTAR: Welche Heizwert-Kesseltherme ist besser? 15.02.2004
  2. Heizwerttechnik: Brennwert vs. Vaillant atmoTEC/Junkers CERASTAR 17.02.2004
12813: Heizungsrohre: Kupfer oder Kunststoff – Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich? 15.02.2004
  2. Stahlrohre im Heizungsbau: Langzeit-Erfahrung vs. Kunststoffrohre 15.02.2004
  3. Rohrsysteme: Vor- & Nachteile von Kupfer, Stahl & Kunststoff 15.02.2004
  4. Kunststoffverbundrohre: Preisvergleich & Heizkörper-Kosten 21.03.2004
12812: Waterkotte Wärmepumpen Techniker in München finden: Inbetriebnahme & Störungshilfe 15.02.2004
  2. Waterkotte Techniker: Direktanfrage beim Hersteller – Empfehlung 17.02.2004
  3. Waterkotte: Dichtes Servicenetz & Sensor-Anfälligkeit – Details 17.02.2004
12811: Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen? 14.02.2004
  2. Zuluft-Temperatur: Kunststoffteile im Wäschetrockner prüfen! 15.02.2004
12810: Rippenrohrwärmetauscher identifizieren: Technische Daten, Flanschmaße & Kompatibilität für unbekannten Warmwasserbereiter 13.02.2004
12809: Erdwärmesondenheizung für 3-Familienhaus: Lohnt sich das? Kosten, Genehmigung & Alternativen? 12.02.2004
  2. Wärmepumpe: Rahmenbedingungen – Dämmung, Heizsystem & Effizienz 12.02.2004
  3. Erdwärmesonde: Oberrheingraben – Geologische Vorteile & Tiefe 12.02.2004
  4. Grundwasser-Wärmepumpe: Erfahrungen KA – Isolation & Vorlauftemperatur 13.02.2004
  5. Heizungs-Alternativen: Pellets – Ökobilanz vs. Wärmepumpe 13.02.2004
  6. Sanierung: Isolation & Heizungstausch – Vertrag Stadtwerke Karlsruhe 08.03.2004
12808: Vaillant ecotec Therme: Starker Wasserverlust? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check 12.02.2004
12807: Druckanstieg im Warmwasserspeicher: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen? 12.02.2004
  2. Druckanstieg – Verspannungen im Ladekreislauf möglich? 12.02.2004
  3. Druckanstieg im Speicher – Ursache der Geräusche! 12.02.2004
  4. Ausdehnungsgefäß (MAG) – Notwendig bei Druckschwankungen! 12.02.2004
  5. Druckanstieg im Speicher – Danke für die Antworten! 13.02.2004
  6. ⚠️ Achtung! – Ausdehnungsgefäß für Trinkwasser verwenden! 13.02.2004
12806: Solarspeicher Größe optimieren: Richtwerte, Solarertrag & Wärmepumpen-Kombination? 12.02.2004
  2. Solaranlage: Entropie beachten – Kesselbetrieb optimieren! 15.02.2004
12805: Heizung Vor- und Rücklauf vertauscht: Optimale Lösung, Auswirkungen & Kosten? 11.02.2004
  2. Heizung: Vor- und Rücklauf – Installationsfehler & Kostenübernahme 12.02.2004
12804: Solaranlage für Wärmepumpe: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Förderung & Einsparpotenzial 11.02.2004
  2. Wärmepumpe: Speichergröße vs. Energieverbrauch – Eine Analyse 12.02.2004
  3. Wärmepumpe: Optimale Speichergröße – Einfluss auf Effizienz 12.02.2004
  4. Solaranlage & Wärmepumpe: Schichtspeicher-Effizienz im Winter 13.02.2004
12803: Schwedenofen zur Warmwasserbereitung nutzen: Aufbau, Komponenten & Kosten? 11.02.2004
  2. 🔴 Risiko: Ofenumbau zur Warmwasserbereitung – Warnung! 11.02.2004
12802: Heizkörper macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für laute Heizung? 11.02.2004
12801: Pufferspeicher für Brennwerttherme: Brauchwasserboiler als Lösung für geringe Heizlast? 09.02.2004
  2. Stromverbrauch bei Brennwerttherme: Optimierungstipps 11.02.2004
  3. Gastherme: Brennerstarts aus technischer Sicht unproblematisch 15.02.2004
12800: Warmwasser Druckverlust: Ursachen für geringen Wasserdruck im Speicher (Buderus) prüfen? 08.02.2004
  2. Warmwasser Druckverlust: Druck oder Menge prüfen? – Kalk! 08.02.2004
  3. Warmwasser: Temperatur unter 60°C – Legionellengefahr! 08.02.2004
  4. Legionellen im Trinkwasser? – Ursachen & Risiken 08.02.2004
  5. Druckverlust: Rückschlagventil prüfen & reinigen! 09.02.2004
  6. Legionellen: Vorkommen, Übertragung & Bekämpfung im System 09.02.2004
  7. Warmwasser & Legionellen: Temperatur, Perlatoren & Kalk 09.02.2004
  8. Bestätigung: Volmari als Experte im Forum aktiv 09.02.2004
  9. Danke für die Infos: Legionellen sind ekelige Biester 10.02.2004
  10. Warmwasser: Warnung vor niedrigen Temperaturen (50-55°C)! 10.02.2004
12799: Solarfrostschutz nachfüllen: Welches Mischverhältnis ist optimal? Druckverlust beheben 08.02.2004
  2. Solarflüssigkeit: Glykol-Gemisch – Zusätze & Unterschiede 09.02.2004
  3. Druckverlust Solaranlage: Dokumentation & Frostschutz prüfen! 10.02.2004
12798: Heizung wird heiß trotz Thermostat AUS: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe? 08.02.2004
  2. Heizkörper entlüften – Anleitung & Ursachen für Luft 10.02.2004
  3. Thermostatkopf-Kompatibilität – Ursachen für Heizungsprobleme 10.02.2004
  4. Heizungsproblem: Vermieter kontaktieren – Lösungssuche 16.02.2004
12797: Ölbrenner Tausch (Bj. 1982 vs. Bj. 1994): Lohnt sich die Investition? Kosten & Nutzen 06.02.2004
  2. Ölbrenner: Einmessen & Optimierung – Kosten bei Tausch 07.02.2004
12796: Warmwasser-Zirkulation umbauen: Pumpe statt Schwerkraft – Kosten, Vorteile, Einbau? 06.02.2004
  2. Warmwasser-Zirkulation: Schwerkraft statt Z-Pumpe – Magnetventil-Empfehlung 06.02.2004
  3. Magnetventil-Bedenken: Schwerkraft-Zirkulation – Druckmangel-Risiko! 06.02.2004
  4. Zirkulations-Vorlauf: Magnetventil-Einbau – Warmwasserbedarf-Klärung 08.02.2004
12795: Heizungstauschpflicht nach 1. BImSchV: Muss meine Anlage von 1982 erneuert werden? 04.02.2004
  2. 1. BImSchV: Abgasverlustgrenzwerte – Reinigung & Einstellung 04.02.2004
  3. Heizungstausch: Gesetzliche Lage & Energieeinsparverordnung 05.02.2004
  4. Heizkesselaustausch: Abgasverlust vs. Wirkungsgrad 05.02.2004
  5. Heizungserneuerung: Kosten, Wirtschaftlichkeit & Alternativen 05.02.2004
  6. Heizungstausch: Förderungen, Renovierungsrücklage & Planung 05.02.2004
  7. CO2-Minderung: Verbrennung, Abgasverluste & Messwerte 12.02.2004
  8. 1. BImSchV Messung: Abgastemperatur, Zuluft & Bilanzgrenze 12.02.2004
  9. Brennwertgerät: Schornstein, Kondensation & Nutzeffekt 12.02.2004
12794: Durchlauferhitzer statt Ölheizung im Sommer? Kosten, Effizienz & Warmwasserbedarf 04.02.2004
  2. Durchlauferhitzer statt Ölheizung: Wege im Haus beachten! 04.02.2004
  3. Ölheizung: Bereitschaftsverluste im Sommerbetrieb ermitteln! 04.02.2004
  4. Warmwasserbereitung: Strom doppelt so teuer wie Erdgas! 04.02.2004
  5. Warmwasser: Verhalten beeinflusst Energieeffizienz & Kosten! 05.02.2004
  6. Warmwasser im Sommer: Wärmepumpe als effiziente Lösung! 05.02.2004
  7. Ölheizung vs. Durchlauferhitzer: Wirtschaftlichkeit prüfen! 06.02.2004
12793: Sicherheitsgruppe defekt? Druckanstieg im Warmwasserspeicher – Austausch oder Reparatur? 04.02.2004
  2. Rückflussverhinderer prüfen: Reinigung statt Austausch! 04.02.2004
  3. Sicherheitsventil tropft: Abblasdruck einstellen – Anleitung! 04.02.2004
  4. Rückflussverhinderer Funktion: Info-Flut verwirrt! 04.02.2004
12792: Viessmann Eurola: Richtwerte für Facheinstellungen finden & korrekt befüllen? 04.02.2004
12791: Heizkörper gluckert trotz Entlüften: Ursachen, Lösungen & hydraulischer Abgleich? 04.02.2004
  2. Heizkörper ausrichten: Wasserwaage prüfen – Luft entweicht! 06.02.2004
12790: Kupferrohre isolieren mit PU-Schaum: Risiken, Alternativen & beste Isolierung? 04.02.2004
  2. PU-Schaum: Geräusche durch Längenausdehnung vermeiden! 04.02.2004
  3. Isolierung mit PU-Schaum: Haltbarkeit & Alternativen 04.02.2004
  4. Estrich-Schutz: Kupferrohre abdichten im Deckendurchbruch 04.02.2004
12789: Jaga Heizkörper im Einrohrsystem: Erfahrungen, Leistung & Alternativen für Brennwertkessel? 03.02.2004
  2. Jaga Heizkörper: Leistung bei 40°C – Dimensionierung entscheidend! 05.02.2004
12788: Zentralheizung ohne Kamin: Kostenvergleich – Gas, Öl, Strom Alternativen & Erfahrungen? 03.02.2004
  2. Stromheizung vs. Wärmepumpe: Kosten und Abhängigkeit 03.02.2004
  3. Heizsystem Vergleich: Öl, Gas, Pellets, Strom im NEH 03.02.2004
12787: Heizkörper werden nicht warm im Neubau: Ursachen, Temperatur-Probleme & Lösung? 02.02.2004
  2. Gutachten bei Baumängeln: Kosten, Beauftragung & Rechtsfolgen 03.02.2004
  3. Schlüsselfertigbau: Bauträger-Pflichten bei Heizungsproblemen 03.02.2004
  4. Heizungsprobleme im Neubau: Bauträger-Gutachter vs. VL-Temperatur 03.02.2004
  5. Heizleistungsprobleme: Ursachenforschung – Luftdichtheit prüfen! 03.02.2004
  6. VL-Temperatur & Wärmebedarf: BDT-Test im Neubau erforderlich? 03.02.2004
  7. Luftdichtheit im Neubau: BDT-Test Pflicht? Mängel erkennen! 03.02.2004
  8. VL-Temperatur erhöhen: Staubverschwelung als Mangelrisiko? 03.02.2004
  9. Heizleistung im Neubau: Warm bei -15°C? Expertenmeinung! 03.02.2004
  10. Heizkosten vs. Komfort: Heizleistung reduzieren rechtens? 03.02.2004
  11. Nachtabsenkung: Google-Suche & Heizleistung im Neubau 03.02.2004
  12. Heizkörper-Dimensionierung: Daten für Plausibilitätsprüfung! 03.02.2004
  13. Energiesparnachweis: Wandaufbau-Angaben erforderlich? 03.02.2004
  14. Gasbrennwert: Hohe VL-Temperaturen kontraproduktiv? Laienmeinung 03.02.2004
  15. Heizlastberechnung nach DIN 4701: Was wurde gerechnet? 03.02.2004
  16. Heizkörper-Daten: 1050 Watt für 18 m² ausreichend? 03.02.2004
  17. Gasbrennwert: DIN für max. VL-Temperaturen? Buderus Logamax 03.02.2004
  18. Schlüsselfertigbau: Vorab-Infos zu Haustechnik wichtig! 03.02.2004
  19. Bauträger: Preisdruck & Qualitätsmängel bei Neubauten 03.02.2004
  20. Heizkurve prüfen: VL-Temperatur bei 0 Grad korrekt? 03.02.2004
  21. Heizkörperauslegung: Bauträger-Preisdruck vs. Heizleistung 03.02.2004
  22. Wärmebedarfsberechnung: Windlast & Kellerdämmung prüfen! 07.02.2004
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12786: Heizkörperventil öffnet nicht: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Reparaturversuchen? 02.02.2004
  2. Heizkörperventil: Stift mit Zange & Öl vorsichtig gängig machen 02.02.2004
  3. Heizkörperventil-Reparatur: Leichte Schläge zur Lösung des Problems 02.02.2004
12785: Bauherrenschulung Wiesbaden: Haustechnik-Auswahl, Ablauf & Kosten im Überblick 02.02.2004
12784: Warmwasserspeicher WBS 70: Größe/Volumen im DDR-Plattenbau HA 3 ermitteln? 01.02.2004
  2. WBS 70 HA 3: IEMB als Ansprechpartner für Speicher-Volumen 02.02.2004
