Pufferspeicher für Brennwerttherme: Brauchwasserboiler als Lösung für geringe Heizlast?
❓ Fragestellung: Pufferspeicher für Brennwerttherme: Brauchwasserboiler als Lösung für geringe Heizlast?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Umfunktionierung eines Brauchwasserboilers als Heizungspuffer ab und verweisen auf das Fehlen einer fachgerechten Systemauslegung; Alle drei bestätigen, dass ein Puffer bei geringer Heizlast (unter 5 kW) zwar grundsätzlich sinnvoll sein kann, aber nur in Form eines hygienisch und thermisch getrennten Speichers (z. B. Schichtenspeicher oder Heizungspuffer mit zwei Kreisen).
👉 Handlungsempfehlung: Die direkte Nutzung eines Brauchwasserboilers als Heizungspuffer ist nicht normkonform, hygienisch bedenklich und technisch riskant. Stattdessen ist ein getrenntes, fachlich ausgelegtes System mit zertifizierter Planung zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Nutzung eines Brauchwasserboilers als Pufferspeicher für eine Brennwerttherme in einem Niedrigenergiehaus. Wichtige Aspekte sind die Minimierung des Stromverbrauchs, die Unkritikalität häufiger Brennerstarts und die Berücksichtigung der Modulation der Therme. Ziel ist ein effizientes Heizsystem trotz geringem Heizwärmebedarf.
Liebe Heizungsexperten!
Viel wurde bereits zum Thema Niedrigenergiehaus und Brennwertgeräten geschrieben, vieles davon habe ich auch schon gelesen, eine Lösung für ein einfaches und kostengünstiges Heizungssystem für ein Niedrigenergiehaus (NEH) (Heizwärmebedarf max 8 kW) jedoch noch nicht gefunden!
Nur mit dem Modulationsbereich ist es bei den meisten Geräten nicht getan, beginnt der doch üblicherweise erst zwischen 3 und 5 kW Mindestwärmeleistung. Ein Heizungs-Pufferspeicher könnte helfen, rechnet sich aber nicht wirklich, nur um das Takten zu verhindern (Bereitschaftsverluste und Investitionskosten).
Nun zur eigentlichen Frage:
Kann nicht die Wärmekapazität des Brauchwasserspeichers für die Laufzeitverlängerung des Brenners genutzt werden? Dazu müsste doch nur der Kesselvorlauf durch das WW-Register zum Heizkreisverteiler geführt werden!
Hier die Berechnung dazu:
Inhalt WW-Registerspeicher 230 l
max Temp 58 °C, min Temp 45 °C (delta T = 13 K)
Gas-Brennwerttherme mit Nennheizleistung 10 kW
Wärmemenge Q [J] = 230 [kg] x 4200 [J/kgK] x 13 [K] = 12558000 [J]
Wärmestrom Q/t [J/s] = 10.000 [J/s] = 12558000 [J] / t [s]
Speicherladezeit t [s] = 12558000/10000 = 1256 [s]
Speicherladezeit t [min]= 1256 [s] / 60 [s/min] = 21 [min] = Mindesteinschaltdauer ohne zusätzlichen Heizwärmebedarf
Bei zusätzlichem Heizwärmebedarf 2000 W
Wärmestrom Q/t [J/s] = (10000 – 2000) = 8000 = 12558000
Speicherladezeit t [min] = 12558000 / (8000 x 60) = 26 [min]
Bei nachfolgender Entnahme des Heizwärmebedarfs von 2000 W aus dem WW-Speicher über das Heizregister (Kessel abgeschaltet, Pumpe läuft weiter)
Ausschaltzzeit t [min] = 12558000 / (2000 x 60) = 105 [min]
Berücksichtigt man auch noch die Modulation des Brenners und die Entnahme von WW reduziert sich die Anzahl der Brennerstarts auf 5 bis 10 pro Tag. Als Nebeneffekt stehen immer 230 l WW mit mindestens 45 °C zur Verfügung.
Soweit die Theorie, kann das in der Praxis mit einem "normalen" Registerspeicher funktionieren?
Vielen Dank vorab,
Wolfgang Stramitzer
    🔴 KRITISCH: Direkte Nutzung eines Brauchwasserboilers als Heizungspuffer verletzt die Trinkwasserverordnung und birgt akute Legionellengefahr – mindestens einmal täglich muss das gesamte Brauchwasservolumen auf ≥60 °C erhitzt werden, was bei dieser Betriebsweise nicht gegeben ist.
    🔴 KRITISCH: Thermische Wechselbelastung durch Kesselvorlauftemperaturen (60–80 °C) im Heizregister führt bei Standard-Registerspeichern zu beschleunigter Korrosion, Dichtungsverschleiß und Leckagerisiko – Speicher ist nicht für dauerhaften Heizbetrieb konstruiert.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme einer vollständig nutzbaren Wärmekapazität (230 l × 13 K) ist technisch falsch – niedrige Temperaturdifferenzen, Warmwasserausgänge und ineffiziente Wärmeübertragung reduzieren die real nutzbare Speicherkapazität erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Betrieb des Brennwertkessels mit konstanter hoher Leistung (z. B. 10 kW) zum Laden des Speichers hebt den Brennwert-Effekt weitgehend auf, da die Rücklauftemperatur steigt – optimaler Wirkungsgrad setzt niedrige Rücklauftemperaturen voraus.
    Ich beurteile die Idee, einen Brauchwasserboiler als Pufferspeicher für eine Gas-Brennwerttherme in einem Niedrigenergiehaus zu nutzen, als eine Möglichkeit, die Vor- und Nachteile hat. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Heizsystems und die Eigenschaften des Boilers zu berücksichtigen.
    Ein Brauchwasserboiler kann die Wärmekapazität des Systems erhöhen und somit die Laufzeit des Brenners verlängern. Dies kann das Takten der Therme reduzieren, was sich positiv auf die Effizienz und Lebensdauer auswirkt. Allerdings muss der Boiler ausreichend dimensioniert sein, um den Heizwärmebedarf zu decken.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Modulationsbereich der Therme: Die Therme sollte einen möglichst großen Modulationsbereich haben, um sich optimal an den tatsächlichen Wärmebedarf anzupassen.
    • Bereitschaftsverluste des Boilers: Diese sollten möglichst gering sein, um unnötige Energieverluste zu vermeiden.
    • Dimensionierung des Heizregisters: Das Register im Boiler muss ausreichend dimensioniert sein, um die Wärme effizient an den Heizkreis abzugeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung des Brauchwasserboilers als Pufferspeicher von einem Heizungsfachbetrieb prüfen und berechnen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Daten Ihrer Therme und Ihres Hauses.
    Der vorliegende Ansatz von Herrn Stramitzer beschreibt eine theoretische Überlegung zur Nutzung eines Brauchwasser-Pufferspeichers als thermischen Speicher für ein Brennwertgerät in einem Niedrigenergiehaus. Die Berechnung der Speicherladezeiten und der möglichen Laufzeitverlängerung ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch basiert sie auf idealisierten Annahmen, die in der Praxis zu erheblichen Problemen führen können.
    🔴 Gefahr: Die direkte Nutzung des Brauchwasserspeichers als Heizungspuffer birgt ein erhebliches Risiko für die Trinkwasserhygiene. Wird der Speicher regelmäßig auf Temperaturen unter 60 °C abgekühlt (wie im Beispiel auf 45 °C), besteht akute Legionellengefahr. Die Trinkwasserverordnung schreibt vor, dass das gesamte Trinkwasservolumen mindestens einmal täglich auf über 60 °C erhitzt werden muss, was bei dieser Betriebsweise nicht sichergestellt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Brennwertkessel bei einer Heizlast von 2 kW und einer Nennleistung von 10 kW effizient arbeitet, ist technisch falsch. Ein Brennwertgerät erreicht seinen optimalen Wirkungsgrad nur bei niedrigen Rücklauftemperaturen und im modulierenden Betrieb. Bei einer konstanten Leistung von 10 kW zum Laden des Speichers wird der Brennwert-Effekt weitgehend aufgehoben, da die Rücklauftemperaturen steigen. Zudem ist die Mindestleistung moderner Brennwertgeräte oft niedriger als 3 kW, sodass ein Puffer nicht zwingend erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre die Verwendung eines hydraulischen Schichtenspeichers oder eines reinen Heizungspuffers mit getrennten Anschlüssen für Kessel und Heizkreise. Alternativ könnte eine Wärmepumpe oder ein Mikro-BHKW die geringe Heizlast besser abdecken. Auch die Installation eines modernen Brennwertgeräts mit einem Modulationsbereich bis unter 2 kW wäre eine kostengünstigere und sicherere Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der beschriebenen Eigenkonstruktion wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Heizungstechnik mit der Auslegung eines Systems, das die Trinkwasserhygiene gewährleistet und den Brennwert-Effekt optimal nutzt. Lassen Sie vorab eine detaillierte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durchführen, um die tatsächliche Mindestheizlast zu ermitteln und das passende Gerät auszuwählen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen kreativen Versuch, einen handelsüblichen Brauchwasserspeicher mit Register als Pufferspeicher für eine Brennwerttherme in einem Niedrigenergiehaus zu nutzen, um das häufige Takten des Kessels bei geringer Heizlast (max. 8 kW) zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene hydraulische Verknüpfung – Kesselvorlauf über das WW-Register direkt zum Heizkreisverteiler – führt zu einer unzulässigen thermischen Belastung des Brauchwasserspeichers: Das Heizregister wird bei Brennerbetrieb auf Kesselvorlauftemperaturen (oft 60–80 °C) erwärmt, was das Brauchwasser über die zulässige Maximaltemperatur von 60 °C hinaus aufheizt und somit das Risiko einer Legionellenvermehrung im Warmwassersystem massiv erhöht.
    🔴 Gefahr: Ein Standard-Registerspeicher ist nicht für dauerhafte, wechselnde Heizwasser- und Brauchwasserbetriebszustände konstruiert: Die thermische Wechselbelastung zwischen Heizbetrieb (hohe Vorlauftemperatur) und Brauchwasserentnahme (kühler Speicherinhalt) beschleunigt Korrosion, Dichtungsverschleiß und kann zu Leckagen oder Materialermüdung führen – insbesondere bei Kupfer- oder Stahl-WW-Speichern ohne spezielle Heizregister-Auslegung.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung der Speicherlade- und Ausschaltzeiten beruht auf einer fehlerhaften Annahme: Sie geht davon aus, dass die gesamte Wärmekapazität des Speichers (230 l × ΔT = 13 K) für die Heizung nutzbar ist – dabei bleibt unberücksichtigt, dass das Brauchwasser bei jeder Entnahme abgekühlt wird und die Heizregister-Wärmeübertragung bei niedrigen Temperaturdifferenzen (z. B. bei 45 °C Speicherinhalt) extrem ineffizient wird; der effektive nutzbare Wärmespeicher ist daher deutlich kleiner.
    ➕ Ergänzung: Für Niedrigenergiehäuser mit Heizlast unter 5 kW sind moderne Brennwertgeräte mit erweitertem Modulationsbereich (bis 1–2 kW) oder modulierende Brennwert-Wärmepumpen mit integriertem Pufferspeicher die sicherere, normkonforme und energieeffizientere Lösung – nicht die Umfunktionierung eines Brauchwasserspeichers.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Als Nebeneffekt stehen immer 230 l WW mit mindestens 45 °C zur Verfügung" ist irreführend: Bei Nutzung des Registers als Heizspeicher sinkt die Brauchwassertemperatur während der Heizphase kontinuierlich – bei längerer Heizbetriebszeit kann die Temperatur im Speicher unter 40 °C fallen, was sowohl hygienische Risiken als auch Komforteinbußen bei der Warmwassernutzung bedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachplaner sowie einen Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach VDIAbk. 6036 oder ZVSHK), um ein normkonformes, hygienisch sicheres und energetisch optimiertes Heiz- und Warmwassersystem für Ihr Niedrigenergiehaus zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN EN 14897, DIN 1988-200 und VDI 6023.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Umfunktionierung eines Brauchwasserboilers als Heizungspuffer ab und verweisen auf das Fehlen einer fachgerechten Systemauslegung.
    • Alle drei bestätigen, dass ein Puffer bei geringer Heizlast (unter 5 kW) zwar grundsätzlich sinnvoll sein kann, aber nur in Form eines hygienisch und thermisch getrennten Speichers (z. B. Schichtenspeicher oder Heizungspuffer mit zwei Kreisen).
    • GoogleAI bewertet den Ansatz als "Möglichkeit mit Vor- und Nachteilen" und betont technische Randbedingungen (Modulationsbereich, Bereitschaftsverluste), ohne explizit auf Trinkwasserhygiene oder Materialbelastung hinzuweisen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen unmissverständlich die hygienischen und bautechnischen Risiken hervor – beide identifizieren die Legionellengefahr als unmittelbare Rechtsverletzung (TrinkwV), GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die fehlende Berücksichtigung des Brennwerteffekts bei hoher Vorlauftemperatur und verweist auf moderne Geräte mit extrem niedriger Mindestleistung (unter 2 kW) als bessere Alternative.
    • Qwen ergänzt die Materialrisiken (Korrosion, Dichtungsverschleiß, Leckage), die thermische Wechselbelastung und die fehlerhafte Annahme der nutzbaren Speicherkapazität – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen widerspricht der Aussage "Als Nebeneffekt stehen immer 230 l WW mit mindestens 45 °C zur Verfügung" als irreführend – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht. Qwen belegt, dass die Brauchwassertemperatur während der Heizphase kontinuierlich absinkt, womöglich unter 40 °C, was hygienische und komfortrelevante Probleme schafft.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Die direkte Nutzung ist nicht nur ineffizient, sondern rechtlich unzulässig und technisch riskant. Die Empfehlung lautet eindeutig auf getrennte Speichersysteme und zertifizierte Fachplanung.
    Trinkwasserhygiene (Legionellenrisiko) ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen warnen explizit vor akuter Legionellengefahr bei Unter-60 °C-Betrieb – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Gefahr besteht und ist normwidrig.
    Technische Eignung des Standard-Registerspeichers ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Möglichkeit", DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig: Nicht konstruiert für Kesselvorlauf-Temperaturen (60–80 °C); Korrosion, Leckage, Dichtungsverschleiß. Konsens: Technisch ungeeignet.
    Nutzbare Speicherkapazität ⚠️ Abwägung GoogleAI nutzt das vollständige Volumen für Berechnungen; DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit Nachweis fehlender Nutzbarkeit bei niedrigen ΔT und Warmwasserausgängen. Konsens: Effektive Kapazität ist deutlich geringer.
    Brennwerteffizienz bei Pufferladung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Hohe Vorlauftemperaturen und konstante Leistung mindern den Brennwert-Effekt. Optimaler Betrieb setzt niedrige Rücklauftemperaturen voraus.
    Fachliche Umsetzungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei verweisen auf zertifizierte Fachplanung, DIN-gerechte Auslegung (EN 12831, VDI 6023) und präferieren alternatives Speichersystem (Schichtenspeicher) oder Geräte mit erweitertem Modulationsbereich.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch unzureichende Temperaturführung (Unterschreitung von 60 °C im gesamten Speichervolumen) Rechtliche Haftung, Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Betriebsverbot durch Gesundheitsamt
    🔴 Risiko Thermische Wechselbelastung des Speichers (Kesselvorlauf 60–80 °C → Brauchwasserausgang 40–45 °C) Materialermüdung, Dichtungsversagen, Leckagen, unvorhersehbare Reparaturkosten und Stillstandszeiten
    🔴 Risiko Verlust des Brennwerteffekts bei hoher Vorlauftemperatur und unzureichender Modulation Erhöhter Gasverbrauch, höhere Betriebskosten, verkürzte Kessellebensdauer durch häufiges Takten oder Überlast
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung führt zu Kreuzkontamination (Heizwasser in Brauchwasserkreislauf) Verstoß gegen DIN 1988-200, gesundheitsrechtliche Sanktionen, notwendige Spülung und Desinfektion
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung gemäß DIN EN 12831 → Überdimensionierung oder Unterdimensionierung Ineffizienter Betrieb, unzureichende Heizleistung im Winter, unnötige Investitionskosten für unnötigen Puffer
    ✅ Chance Einsatz eines hydraulisch getrennten Schichtenspeichers mit zwei Kreisen (Kessel/Heizung + Brauchwasser) Verlängerung der Brennerlaufzeiten, Reduktion des Takterns, volle Nutzung des Brennwerteffekts bei niedrigen Rücklauftemperaturen
    ✅ Chance Auswahl eines modernen Brennwertkessels mit Modulationsbereich bis 1–2 kW Kein Puffer notwendig, geringerer Platzbedarf, höhere Effizienz, einfache Installation und zertifizierbare Normkonformität
    ✅ Chance Integration einer modulierenden Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integriertem Puffer Strombasierte, zukunftssichere Lösung mit reduziertem CO₂-Ausstoß, geringere Betriebskosten bei hohen Jahresarbeitszahlen
    ✅ Chance Fachliche Neuplanung gemäß VDI 6023 und DIN EN 14897 Hygienisch einwandfreies, energetisch optimiertes, langfristig betriebssicheres Gesamtsystem mit Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Digitale Regelung mit Vorlauftemperaturanpassung, Wetterkompensation und Speicherladeoptimierung Präziser Energieeinsatz, Reduktion von Bereitschaftsverlusten, Steigerung der Systemeffizienz um bis zu 8 %
    1. Unverzügliche Aufgabe der Eigenkonstruktion: Unterlassen Sie jeglichen Anschluss des Brauchwasserboilers an den Heizkreis – bereits ein Probebetrieb kann hygienische Risiken auslösen und normwidrige Zustände schaffen.
    2. Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner (z. B. VDI 6036 oder ZVSHK) und beauftragen Sie die Erstellung einer DIN EN 12831-konformen Heizlastberechnung für Ihr Niedrigenergiehaus.
    3. Hytgienische Speicherlösung planen: Lassen Sie ein hydraulisch getrenntes System mit Schichtenspeicher oder doppelwandigem Heizungspuffer (z. B. nach DIN EN 14897) planen – niemals einen Standard-Registerspeicher mit Kesselvorlauf verbinden.
    4. Legionellenschutz sicherstellen: Fordern Sie bei der Planung explizit die Umsetzung der VDI 6023, einschließlich regelmäßiger thermischer Desinfektion (≥70 °C für mindestens 2 Minuten) und dokumentierter Temperaturüberwachung.
    5. Modulationsfähigkeit prüfen: Erkundigen Sie sich bei Herstellern nach Brennwertgeräten mit Mindestleistung ≤2 kW – viele modernen Geräte machen bei geringer Heizlast einen Puffer technisch überflüssig.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie aktuelle Gerätedatenblätter (Kessel, Boiler), Hauspläne, Dämmzustand und Verbrauchsdaten – diese benötigt der Fachplaner für eine präzise Auslegung.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie kondensiert den Wasserdampf im Abgas und gewinnt dadurch Energie.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Behälter, der Wärmeenergie speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er dient dazu, die Laufzeit von Wärmeerzeugern zu verlängern und das Takten zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmekapazität, Schichtenspeicher, Solarthermie.
    Takten
    Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten eines Wärmeerzeugers, insbesondere bei geringem Wärmebedarf. Dies führt zu erhöhtem Verschleiß und geringerer Effizienz.
    Verwandte Begriffe: Modulation, Brennerlaufzeit, Hysterese.
    Modulation
    Modulation bezeichnet die Fähigkeit eines Wärmeerzeugers, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Ein großer Modulationsbereich ermöglicht einen effizienten Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Teillast, Nennleistung, Leistungsregelung.
    Heizwärmebedarf
    Der Heizwärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Größe, der Dämmung und dem Klima ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieeffizienz, Wärmeverlust.
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Heizwärmebedarf aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Dämmung und energieeffiziente Technik aus.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, EnEVAbk..
    Heizregister
    Ein Heizregister ist ein Wärmetauscher, der in einem Speicher eingebaut ist und dazu dient, Wärme von einem Medium (z.B. Heizungswasser) auf ein anderes Medium (z.B. Brauchwasser) zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Wärmeübertragung, Konvektion.
    1. Was bedeutet Takten bei einer Brennwerttherme?
      Takten bedeutet, dass die Therme häufig ein- und ausschaltet, anstatt kontinuierlich mit geringer Leistung zu laufen. Dies kann zu erhöhtem Verschleiß und geringerer Effizienz führen. Ein Pufferspeicher kann das Takten reduzieren.
    2. Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher bei einer Brennwerttherme?
      Ein Pufferspeicher erhöht die Wärmekapazität des Systems, was zu längeren Brennerlaufzeiten, weniger Takten und einer gleichmäßigeren Wärmeabgabe führt. Dies kann die Effizienz und Lebensdauer der Therme erhöhen.
    3. Wie dimensioniert man einen Pufferspeicher richtig?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt vom Heizwärmebedarf des Hauses, dem Modulationsbereich der Therme und dem gewünschten Komfort ab. Eine Faustregel ist, dass der Speicher mindestens das 2- bis 3-fache der minimalen Brennerleistung der Therme aufnehmen können sollte.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Brauchwasserboiler und einem Pufferspeicher?
      Ein Brauchwasserboiler dient primär zur Erwärmung von Trinkwasser, während ein Pufferspeicher zur Speicherung von Heizungswasser dient. Ein Brauchwasserboiler kann jedoch in bestimmten Fällen auch als Pufferspeicher genutzt werden.
    5. Welche Rolle spielt der Modulationsbereich der Therme?
      Ein großer Modulationsbereich ermöglicht es der Therme, ihre Leistung flexibel an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Je größer der Modulationsbereich, desto weniger ist die Therme auf einen Pufferspeicher angewiesen.
    6. Was sind Bereitschaftsverluste bei einem Pufferspeicher?
      Bereitschaftsverluste sind die Wärmeverluste, die ein Pufferspeicher an die Umgebung abgibt, auch wenn keine Wärme entnommen wird. Diese Verluste sollten möglichst gering sein, um die Effizienz des Systems zu maximieren.
    7. Kann man jeden Brauchwasserboiler als Pufferspeicher nutzen?
      Nicht jeder Brauchwasserboiler ist für die Nutzung als Pufferspeicher geeignet. Wichtig ist, dass der Boiler über ein ausreichend dimensioniertes Heizregister verfügt und für den Betrieb mit Heizungswasser geeignet ist.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Brauchwasserboiler als Pufferspeicher?
      Alternativen sind spezielle Pufferspeicher, die für den Einsatz in Heizungsanlagen optimiert sind. Diese bieten in der Regel eine bessere Wärmedämmung und eine optimierte Anordnung der Anschlüsse.
    • Pufferspeicher Nachrüstung
      Informationen zu den Kosten und dem Aufwand für die Nachrüstung eines Pufferspeichers in bestehenden Heizungsanlagen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage durch Anpassung der Wassermengen in den Heizkörpern.
    • Brennwerttechnik Effizienz
      Detaillierte Analyse der Effizienz von Brennwertthermen und deren Optimierung.
    • Heizungsregelung Optimierung
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Heizungsregelung für maximalen Komfort und Energieeinsparung.
    • Solarthermie und Pufferspeicher
      Die Kombination von Solarthermie und Pufferspeicher zur Nutzung solarer Wärme für Heizung und Warmwasser.
  2. Stromverbrauch bei Brennwerttherme: Optimierungstipps
    am wichtigsten scheint mir, auf den Stromverbrauch zu achten
    Bei einem Haus mit geringem Heizenergiebedarf sollte man nicht ausgerechnet die teuerste Energieform verschwenden, um etwas Öl oder Gas zu sparen.
    Bei Ihrem Vorschlag würde die Umwälzpumpe vermutlich beinahe rund um die Uhr laufen. Wählen Sie aber eine geeignete Betriebsart aus, läuft die Pumpe nur während der Einschaltphase des Brenners (und einige Minuten Nachlauf). Der Nachteil ist allerdings dass Sie für die gleiche durchschnittliche Heizleistung eine etwas höhere Vorlauftemperatur benötigen. Bei den guten Wirkungsgraden moderner Heizgeräte ist dies allerdings unwesentlich. Außerdem verbraucht der Brenner ebenfalls weniger Strom im Tagesdurchschnitt.
    Was stört eigentlich an den vielen Brennerstarts im Laufe des Tages? Vielleicht kann dies ein Heizungsfachmann beantworten.
  3. Gastherme: Brennerstarts aus technischer Sicht unproblematisch
    unproblematisch
    ich kann mich Herrn Weigl nur anschließen. Bei einer Gastherme ist der häufige Brennerstart aus technischer und "Gasverbrauchs" Sicht unkritisch. Lediglich die Schadstoffemisionen sind beim Start geringfügig hoher.
    • Herr PeHa
    Pufferspeicher & Brennwerttherme: Optimierung für geringe Heizlast
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Nutzung eines Brauchwasserboilers als Pufferspeicher für eine Brennwerttherme in einem Niedrigenergiehaus. Wichtige Aspekte sind die Minimierung des Stromverbrauchs, die Unkritikalität häufiger Brennerstarts und die Berücksichtigung der Modulation der Therme. Ziel ist ein effizientes Heizsystem trotz geringem Heizwärmebedarf.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf den Stromverbrauch der Umwälzpumpe, wie im Beitrag Stromverbrauch bei Brennwerttherme: Optimierungstipps erläutert. Eine ungeeignete Betriebsart kann unnötig Energie verschwenden.
    ✅ Zusatzinfo: Häufige Brennerstarts bei Gasthermen sind aus technischer Sicht unproblematisch, wie im Beitrag Gastherme: Brennerstarts aus technischer Sicht unproblematisch dargelegt wird. Dies entkräftet Bedenken hinsichtlich des Gasverbrauchs.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Modulation Ihrer Brennwerttherme und wählen Sie eine energieeffiziente Betriebsart für die Umwälzpumpe. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Minimierung des Stromverbrauchs, um die Effizienz des Heizsystems zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pufferspeicher, Brennwerttherme, Brauchwasserboiler, Heizlast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, Brennwerttherme, Brauchwasserboiler, Heizlast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, Brennwerttherme, Brauchwasserboiler, Heizlast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pufferspeicher für Brennwerttherme: Brauchwasserboiler als Lösung für geringe Heizlast?
Suche nach: Brauchwasserboiler als Pufferspeicher? Vor- & Nachteile
Suche nach: Pufferspeicher, Brennwerttherme, Brauchwasserboiler, Heizlast, Modulation, Takten, Heizwärmebedarf, Niedrigenergiehaus, Register
