Heizung wird heiß trotz Thermostat AUS: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
❓ Fragestellung: Heizung wird heiß trotz Thermostat AUS: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein defektes oder verkalktes Thermostatventil als zentrale Ursache; Alle bestätigen die Relevanz des hydraulischen Abgleichs und einer zu hohen Vorlauftemperatur; Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft – kein Selbstversuch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Herstellerzertifizierung zur systematischen Diagnose – inkl. Ventilfunktionstest, hydraulischem Abgleich, Vorlauf-/Rücklauf-Messung und Prüfung auf Schwerkraftzirkulation mit Rückschlagventil.
Das Problem heißer Heizkörper trotz geschlossenem Thermostat kann verschiedene Ursachen haben, darunter Luft in den Heizkörpern, inkompatible Thermostatköpfe oder ein defekter Ventilstift. Die Entlüftung der Heizkörper und die Überprüfung der Thermostatkopf-Kompatibilität sind wichtige erste Schritte. Bei Problemen sollte der Vermieter und ein Fachmann hinzugezogen werden.
Tag!
wir sind in eine Mietwohnung eingezogen, wo eine neue Heizungsanlage eingebaut ist (Anlage von Vaillant). Jetzt habe ich in einem Zimmer das Problem, dass die Heizung heiß wird, obwohl sie eigentlich ausgestellt sein sollte, der obere Teil der Heizung wird heiß, der untere bleibt kalt. Zwischendurch allerdings ist die Heizung nur direkt am Thermostat warm. Der Sanitärfachmann war zwar schon da, aber das Problem ist noch nicht wirklich behoben. Was kann man da machen?
Timo
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Wärmeabgabe kann zu thermischer Überlastung von Armaturen, Rohrleitungen oder Heizkessel führen – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Herstellerzertifizierung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verbrühungsgefahr durch überhitzte Heizkörperoberflächen – sofortige Abstellung der betroffenen Heizung über den zentralen Heizkreis- oder Kesselschalter bei Temperatur > 60 °C auf der Oberfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Schwerkraftzirkulation oder fehlender hydraulischer Abgleich können zu Dauererwärmung und Energieverschwendung führen – Messung von Vorlauf-/Rücklauftemperatur und Ventilfunktionstest zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Ihre Heizung heiß wird, obwohl das Thermostatventil geschlossen ist. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Thermostatventil defekt: Das Ventil schließt nicht richtig, wodurch weiterhin heißes Wasser in den Heizkörper fließt.
    • Ventileinstellung: Das Thermostat ist korrekt eingestellt, aber das Heizkörperventil darunter ist nicht richtig eingestellt.
    • Vorlauftemperatur zu hoch: Die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage ist zu hoch eingestellt, was zu einer ungewollten Wärmeabgabe führen kann.
    • Einrohrheizung: Bei Einrohrheizungen kann es vorkommen, dass auch bei geschlossenem Thermostatventil eine gewisse Wärmeabgabe erfolgt.
    • Schwerkraftzirkulation: In älteren Anlagen kann es zu einer Schwerkraftzirkulation kommen, die auch bei geschlossenem Ventil Wärme transportiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst das Thermostatventil zu überprüfen. Lässt es sich leicht drehen? Sitzt es fest? Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Fehlfunktion einer Heizungsanlage, bei der der Heizkörper trotz geschlossenem Thermostatventil warm wird. Dies deutet auf ein Problem mit dem Thermostatventil oder dem hydraulischen Abgleich hin. Die Tatsache, dass der obere Teil des Heizkörpers heiß wird, während der untere kalt bleibt, spricht für eine unzureichende Durchströmung oder eine Verkalkung des Ventils.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Heizung trotz ausgeschaltetem Thermostat warm wird, ist korrekt und weist auf ein technisches Problem hin. Der bereits erfolgte Besuch eines Sanitärfachmanns war der richtige Schritt, auch wenn das Problem noch nicht behoben ist.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defektes oder verkalktes Thermostatventil, ein falsch eingestellter hydraulischer Abgleich oder ein Problem mit der Vorlauftemperatur. Auch ein hängendes Ventil oder eine falsche Montage des Thermostatkopfes können die Ursache sein. Der obere heiße Teil deutet auf einen thermischen Auftrieb hin, der durch eine fehlende oder falsche Einstellung des Rücklaufventils verstärkt wird.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft überhitzte Heizung kann zu erhöhtem Energieverbrauch und im Extremfall zu Schäden an der Anlage führen. Zudem besteht die Gefahr von Verbrühungen, wenn die Oberflächentemperatur sehr hoch wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie erneut den Sanitärfachmann mit einer detaillierten Überprüfung. Lassen Sie das Thermostatventil austauschen und den hydraulischen Abgleich der gesamten Anlage prüfen. Dokumentieren Sie das Problem schriftlich und fordern Sie eine fristgerechte Behebung vom Vermieter. Bei anhaltenden Problemen kann ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden.
    Das beschriebene Verhalten einer Heizung, die trotz ausgeschaltetem Thermostat (Stellung "AUS" oder 0 °C) teilweise warm wird, deutet auf eine fehlerhafte hydraulische oder regeltechnische Funktion hin – insbesondere bei einer modernen Vaillant-Anlage mit elektronischer Regelung und ggf. vorgeschalteter Heizkreispumpe oder Mischer.
    🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Wärmeabgabe kann zu unnötig hohen Energiekosten, Überhitzung von Räumen, Schäden an Bauteilen (z. B. Putzrisse durch Temperaturwechsel) oder im Extremfall zu thermischer Überlastung von Armaturen oder Rohrleitungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "der Sanitärfachmann bereits da war" reicht nicht aus – ein nachträglich nicht behobenes Problem weist auf unzureichende Diagnose oder fehlerhafte Inbetriebnahme hin, etwa bei fehlender hydraulischer Abgleichung, falscher Ventileinstellung oder defektem Thermostatventil.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: ein defektes oder falsch montiertes Thermostatventil (z. B. mit blockierter Spindel oder fehlender Dichtung), ein nicht dicht schließendes Rücklaufventil im Heizkreis, eine fehlerhafte elektronische Heizungsregelung, oder eine unzulässige Durchströmung durch thermische Konvektion (sog. "Schwerkraftzirkulation") bei falscher Rohrführung oder fehlendem Rückschlagventil.
    🔴 Gefahr: Bei Vorliegen einer Schwerkraftzirkulation besteht insbesondere bei älteren oder nicht regelkonform installierten Anlagen ein Risiko für ungewollte Dauererwärmung – dies kann auch zu einer Überhitzung des Heizkessels bei niedriger Leistungsanforderung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, einen Sanitärfachmann hinzuzuziehen, ist grundsätzlich richtig – allerdings muss dieser über spezifische Erfahrung mit Vaillant-Systemen und moderner Heizungsregelung verfügen, um die Ursache systematisch zu lokalisieren (z. B. mittels Messung von Vorlauf-/Rücklauftemperatur, Ventilfunktionstest, Regelungsdiagnose).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Vaillant-Anlagen zur systematischen Fehlerdiagnose – inklusive Prüfung der Ventilfunktion, hydraulischen Abgleichs, Regelungsparameter und eventueller Schwerkraftzirkulation; dokumentieren Sie das Problem zeitlich genau (z. B. wann wird welcher Teil warm) und fordern Sie einen schriftlichen Befund mit klaren Ursachen und Reparaturmaßnahmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein defektes oder verkalktes Thermostatventil als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen die Relevanz des hydraulischen Abgleichs und einer zu hohen Vorlauftemperatur.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft – kein Selbstversuch.
    • GoogleAI nennt "Einrohrheizung" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies nicht erwähnen – Qwen fokussiert stattdessen auf elektronische Regelung und Vaillant-spezifische Fehler.
    • DeepSeek hebt den "oberen heißen / unteren kalten" Teil als Indiz für fehlende Durchströmung hervor, GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen deutet es als Hinweis auf thermische Konvektion.
    • Qwen fügt spezifische Hinweise zur Schwerkraftzirkulation bei nicht regelkonformer Installation hinzu – inkl. Risiko für Kesselüberhitzung (nicht bei GoogleAI).
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Fehlmontage des Thermostatkopfes – nicht genannt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer Herstellerzertifizierung (Vaillant) und schriftlichen Dokumentation – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI beschreibt "Schwerkraftzirkulation" als eher harmlose, naturgegebene Erscheinung in älteren Anlagen; Qwen und DeepSeek bewerten sie als krankhaftes Systemversagen mit konkreten Risiken (Dauererwärmung, Kesselüberlastung). ➜ Sicherere Bewertung nach Qwen/DeepSeek prioritär.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen gilt das Vorsichtsprinzip: Auslegung nach Qwen und DeepSeek – insbesondere bei Risiken für Kessel, Rohrleitungen und thermische Gefahren.
    Thermostatventildefekt Alle drei KIs nennen es als primäre, wahrscheinlichste Ursache – z. B. verkalkt, hängend, falsch montiert oder dichtungslos.
    Hydraulischer Abgleich Einigkeit: Fehlender oder fehlerhafter Abgleich führt zu ungewollter Durchströmung und ungleichmäßiger Wärmeabgabe – besonders bei mehreren Heizkörpern.
    Schwerkraftzirkulation ⚠️ GoogleAI relativiert als normal bei Altbauten; DeepSeek und Qwen bewerten sie als technisches Defizit mit Risiken – Konsens: Prüfung zwingend, aber Ursache nur bei nicht regelkonformer Installation.
    Vaillant-spezifische Regelung ⚠️ Nur Qwen erwähnt elektronische Regelungsfehler oder Pumpen/Mischer-Problem; GoogleAI und DeepSeek generalisieren – Konsens: Bei Vaillant-Anlage zwingend Herstellererfahrung erforderlich.
    Sicherheitsrisiken GoogleAI nennt Verbrühung; DeepSeek fügt Kessel- und Anlagenschäden hinzu; Qwen betont Putzrisse, Rohrüberlastung und Kesselüberhitzung – sicherste Bewertung nach Qwen/DeepSeek gewinnt.
    🔴 Risiko Verbrühung durch überhitzte Heizkörperoberfläche Sofortige Gesundheitsgefahr, besonders für Kinder und ältere Menschen
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Heizkessels bei Schwerkraftzirkulation Kurzzeitige Überhitzung, langfristiger Verschleiß oder Kesselausfall
    🔴 Risiko Unkontrollierte Dauererwärmung führt zu Feuchteschäden (Kondensat, Schimmel) Langfristige Bauschäden, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich verursacht ungleichmäßige Raumtemperaturen Unbehaglichkeit, erhöhter Energieverbrauch, unzufriedene Mieter oder Bewohner
    🔴 Risiko Falsche Ventil-/Regelungseinstellung führt zu unnötiger Energieverschwendung Jährliche Mehrkosten von 10–30 % Heizenergie, CO₂-Mehrausstoß
    ✅ Chance Gezielte Reparatur des Thermostatventils senkt den Energieverbrauch sofort Rechnerische Amortisation innerhalb weniger Heizperioden, deutliche CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich optimiert gesamte Heizungsanlage Langfristige Stabilisierung aller Heizkörper, geringere Pumpenlaufzeiten, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Diagnose dokumentiert Mängel für Mieter/Vermieter-Rechtssicherheit Rechtliche Absicherung, klare Verantwortungszuweisung, mögliche Mietminderung
    ✅ Chance Austausch gegen digitales Thermostatventil ermöglicht Raum-zentrierte Regelung Präzisere Temperatursteuerung, Fernüberwachung, intelligente Szenarien (z. B. Absenkung bei Abwesenheit)
    ✅ Chance Erkennung von Schwerkraftzirkulation führt zu korrekter Rohrführung oder Einbau Rückschlagventil Fundamentale Systemstabilisierung, Ausschluss ungewollter Wärmeabgabe künftig
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Prüfen Sie die Oberflächentemperatur des betroffenen Heizkörpers – liegt sie über 60 °C, schalten Sie die Heizung am zentralen Kesselschalter oder Heizkreisverteiler ab und belüften Sie den Raum.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit gültiger Vaillant-Herstellerzertifizierung – nicht nur "Sanitärfachmann", sondern speziell zertifiziert für elektronische Regelung und Vaillant-Anlagen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorliegenden Dokumente: Heizungsprotokoll, letzter Wartungsbericht, Fotos des Thermostatventils (vor/ nach Drehung), Zeitstempel, wann welcher Teil warm wird.
    4. Systematisch prüfen lassen: Fordern Sie schriftlich die Prüfung aller vier Punkte: (1) Funktionstest des Thermostatventils, (2) Messung Vorlauf/Rücklauf, (3) hydraulischer Abgleich des gesamten Kreises, (4) Nachweis auf Schwerkraftzirkulation (z. B. mittels Thermografie oder Rückschlagventil-Check).
    5. Schriftliche Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb einen klaren, schriftlichen Befund mit eindeutiger Fehlerzuordnung, Ursachenanalyse und konkreter Reparaturmaßnahme – ohne Floskeln wie "wahrscheinlich" oder "vermutlich".
    6. Mietrechtliche Absicherung: Falls Mieter: Senden Sie den Befund per Einschreiben mit Rückschein an Ihren Vermieter und fordern Sie fristgerechte Behebung gemäß § 535 BGBAbk. – bei Unterlassen ggf. Mietminderung mit vorheriger Abmahnung.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in einen Heizkörper fließt, und somit die Wärmeabgabe. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
    Verwandte Begriffe: Thermostatkopf, Ventilkörper, Heizkörperventil.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkurve.
    Einrohrheizung
    Eine Einrohrheizung ist ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe durch ein einziges Rohr mit warmem Wasser versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Zweirohrheizung, Heizkörper, Heizungsanlage.
    Schwerkraftzirkulation ist die natürliche Bewegung des Wassers in einem Heizsystem aufgrund von Temperaturunterschieden. Warmes Wasser steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab.
    Verwandte Begriffe: Thermosiphon, Konvektion, Heizkreislauf.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Er wird in der Regel mit warmem Wasser oder Dampf beheizt.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Heizfläche.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einem Verteilnetz (Rohre) und Wärmeabgabeelementen (Heizkörper).
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkreislauf, Wärmepumpe.
    Sanitärfachmann
    Ein Sanitärfachmann ist ein Handwerker, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen und Heizungsanlagen auskennt.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Klempner, Anlagenmechaniker.
    1. Warum wird meine Heizung heiß, obwohl das Thermostat aus ist?
      Mögliche Ursachen sind ein defektes Thermostatventil, eine zu hohe Vorlauftemperatur, eine Einrohrheizung oder Schwerkraftzirkulation. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem zu beheben.
    2. Wie kann ich feststellen, ob das Thermostatventil defekt ist?
      Überprüfen Sie, ob sich das Thermostatventil leicht drehen lässt. Wenn es klemmt oder sich gar nicht bewegt, könnte es defekt sein. Sie können auch versuchen, den Thermostatkopf abzuschrauben und den Ventilstift darunter vorsichtig zu bewegen.
    3. Was ist eine Vorlauftemperatur und wie beeinflusst sie die Heizkörper?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass die Heizkörper auch bei geschlossenem Thermostatventil heiß werden.
    4. Was ist eine Einrohrheizung und wie unterscheidet sie sich von einer Zweirohrheizung?
      Bei einer Einrohrheizung werden alle Heizkörper in Reihe durch ein einziges Rohr mit warmem Wasser versorgt. Das bedeutet, dass das Wasser, das aus dem ersten Heizkörper austritt, bereits etwas abgekühlt ist, bevor es zum nächsten Heizkörper gelangt. Im Gegensatz dazu hat eine Zweirohrheizung separate Vor- und Rücklaufleitungen für jeden Heizkörper.
    5. Was ist Schwerkraftzirkulation und wie kann sie das Problem verursachen?
      Schwerkraftzirkulation ist die natürliche Bewegung des Wassers in einem Heizsystem aufgrund von Temperaturunterschieden. Warmes Wasser steigt auf, kühlt ab und sinkt wieder ab. In älteren Anlagen kann diese Zirkulation auch bei geschlossenem Ventil Wärme transportieren.
    6. Kann ich das Problem selbst beheben oder brauche ich einen Fachmann?
      Wenn Sie die Ursache des Problems nicht selbst identifizieren oder beheben können, ist es ratsam, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Unsachgemäße Eingriffe in die Heizungsanlage können zu Schäden oder Verletzungen führen.
    7. Was kostet die Reparatur eines defekten Thermostatventils?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Thermostatventils können je nach Modell und Arbeitsaufwand variieren. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    8. Wie kann ich die Vorlauftemperatur meiner Heizungsanlage einstellen?
      Die Vorlauftemperatur wird in der Regel am Heizkessel eingestellt. Die genaue Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung des Kessels beschrieben. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Thermostatventil klemmt: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn sich das Thermostatventil nicht mehr drehen lässt?
    • Heizkörper entlüften: Anleitung und Tipps
      So entfernen Sie Luft aus Ihren Heizkörpern.
    • Heizkosten sparen: Die besten Tipps
      Wie Sie Ihre Heizkosten senken können.
    • Hydraulischer Abgleich: Was ist das und warum ist er wichtig?
      Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Heizung wird nicht warm: Mögliche Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn der Heizkörper kalt bleibt?
  2. Heizkörper entlüften – Anleitung & Ursachen für Luft
    Foto von Lieselotte Tussing
    wenn
    der Heizkörper stark unterschiedliche Temperaturflächen aufweist, ist meistens Luft in den Leitungen. Bitte erstmal entlüften (lassen). Es ist möglich, dass das in Abständen hintereinander mehrmals gemacht werden muss.
    Dann würde ich mal gucken, ob der Stift hinter dem Thermostatkopf leichtgängig zu bewegen ist oder hängt.
    Mir persönlich fällt sonst nichts mehr ein.
    Aber: zuständig dürfte doch Ihr Vermieter sein, nicht Sie.
  3. Thermostatkopf-Kompatibilität – Ursachen für Heizungsprobleme
    Foto von Martin G. Halbinger
    Thermostatkopf
    Neuer Thermostatkopf auf alter Leitung?
    Bei manschen Thermoststen hat der Stift unterschiedliche Längen. wenn die nicht zusammenpassen, kann es sein, dass selbst bei zugedrehtem Thermostat doch heißes Wasser durchläuft.
  4. Heizungsproblem: Vermieter kontaktieren – Lösungssuche
    mit dem Vermieter hast Du recht Sein Fachmann ...
    mit dem Vermieter hast Du recht! Sein Fachmann war schon da und meint, es wäre alles okay! mit dem entlüften habe ich schon probiert, kommt aber nur Wasser raus! Die Heizungsanlage ist komplett neu installiert worden (Neuer Thermostatkopf auf alter Leitung) ... ich rufe den Vermieter nochmal an! Besten Dank erstmal!
    t-walker
    Heizung wird heiß trotz Thermostat AUS – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem heißer Heizkörper trotz geschlossenem Thermostat kann verschiedene Ursachen haben, darunter Luft in den Heizkörpern, inkompatible Thermostatköpfe oder ein defekter Ventilstift. Die Entlüftung der Heizkörper und die Überprüfung der Thermostatkopf-Kompatibilität sind wichtige erste Schritte. Bei Problemen sollte der Vermieter und ein Fachmann hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Thermostatkopf-Kompatibilität – Ursachen für Heizungsprobleme können unterschiedliche Stiftlängen bei Thermostaten dazu führen, dass auch bei zugedrehtem Thermostat heißes Wasser durchläuft. Daher sollte die Kompatibilität geprüft werden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkörper entlüften – Anleitung & Ursachen für Luft beschreibt, dass stark unterschiedliche Temperaturflächen am Heizkörper oft auf Luft in den Leitungen hindeuten. Regelmäßiges Entlüften kann hier Abhilfe schaffen. Es ist wichtig zu beachten, dass der Vermieter bei Problemen in der Mietwohnung der erste Ansprechpartner ist, wie im Beitrag Heizungsproblem: Vermieter kontaktieren – Lösungssuche erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob sich Luft im Heizkörper befindet und entlüften Sie diesen gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass der Thermostatkopf korrekt auf das Ventil passt und der Stift sich leicht bewegen lässt. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Vermieter und gegebenenfalls einen Sanitärfachmann für die Heizungsanlage von Vaillant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Thermostat, Heizkörper, Vaillant". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Thermostat, Heizkörper, Vaillant" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Thermostat, Heizkörper, Vaillant" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung wird heiß trotz Thermostat AUS: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe?
Suche nach: Heizung heiß trotz AUS? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Thermostat, Heizkörper, Vaillant, Sanitär, Heizungsproblem, Heizung wird heiß, Heizung aus, Mietwohnung
