Schwedenofen zur Warmwasserbereitung nutzen: Aufbau, Komponenten & Kosten?
Hy
will ein kleines System aufbauen mit einem Schwedenofen 8,5 kW und einen Wärmetauscher und später noch Solarenergie.
Jetzt meine Fragen:
Wie ist die schematische Anordnung der einzelnen teile? (Pumpen, Ausgleichsbehälter, Wärmetauscher)
Wie baue ich den Schwedenofen zum Warmwasseraufbreiten um?
kann ich einfach den schwedenofen an den Wärmetauscher 400 Liter drahängen oder ist dann im Schwedenofenkreislauf so wenig Wasser das es die Energie nicht schnell genug wieder abgeben kann und das Wasser anfängt mit kochen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, oder wenn jemand links hat usw. alles her damit 😉
John
  • Johannes Schüler
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Überhitzung und Beschädigung des Ofens oder des gesamten Systems führen.
    🔴 Gefahr: Bei falscher Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes kann es zu unkontrolliertem Druckanstieg kommen.
    Um einen Schwedenofen zur Warmwasserbereitung zu nutzen, benötigst du einen wasserführenden Schwedenofen oder einen nachträglich installierten Wärmetauscher. Ich empfehle dir, folgende Komponenten in dein System zu integrieren:
    • Pufferspeicher: Speichert das erwärmte Wasser und gibt es bei Bedarf ab.
    • Wärmetauscher: Überträgt die Wärme vom Ofenkreislauf auf den Brauchwasserkreislauf.
    • Ausdehnungsgefäß: Nimmt die Volumenänderung des Wassers bei Erwärmung auf.
    • Umwälzpumpe: Sorgt für die Zirkulation des Wassers im System.
    • Sicherheitsgruppe: Schützt das System vor Überdruck.
    Die schematische Anordnung sieht typischerweise so aus: Schwedenofen → Wärmetauscher → Pufferspeicher → Warmwasserverbraucher. Die Solaranlage kann ebenfalls in den Pufferspeicher einspeisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lass dir von einem Heizungsfachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen und die Installation durchführen.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. heißes Wasser aus dem Schwedenofen) auf ein anderes Medium (z.B. Brauchwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er besteht in der Regel aus Rohren oder Platten, durch die die Medien fließen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Kondensator.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, Wärmeüberschüsse aus verschiedenen Quellen (z.B. Schwedenofen, Solaranlage) aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Heizungsspeicher, Energiespeicher.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der die Volumenänderung von Wasser bei Erwärmung aufnimmt. Es verhindert, dass der Druck im System unkontrolliert ansteigt. Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Membranausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Im Zusammenhang mit Warmwasserbereitung werden meist Solarthermieanlagen eingesetzt, die das Sonnenlicht nutzen, um Wasser zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Sonnenkollektor.
    Sicherheitsgruppe
    Eine Sicherheitsgruppe ist eine Armatur, die das Heizungssystem vor unzulässigem Druckanstieg schützt. Sie besteht aus einem Sicherheitsventil, einem Manometer und einem Absperrventil. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckminderer, Entlüfter.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Wasser in einem Heizkreislauf oder Warmwasserkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser zu den Verbrauchern transportiert wird. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Heizungspumpe, Brauchwasserpumpe.
    Wasserführender Schwedenofen
    Ein wasserführender Schwedenofen ist ein Kaminofen, der nicht nur den Raum beheizt, sondern auch einen Teil der erzeugten Wärme in einen Wasserkreislauf einspeist. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkamin, Pelletsofen.
    1. Welche Vorteile bietet ein wasserführender Schwedenofen?
      Ein wasserführender Schwedenofen kann einen Teil der Heizlast des Hauses übernehmen und somit Heizkosten sparen. Er erwärmt nicht nur den Raum, in dem er steht, sondern auch das Brauchwasser oder das Heizungswasser.
    2. Kann ich jeden Schwedenofen nachträglich mit einem Wärmetauscher ausrüsten?
      Nicht jeder Schwedenofen ist für den nachträglichen Einbau eines Wärmetauschers geeignet. Es ist wichtig, die technischen Daten des Ofens zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    3. Wie groß sollte der Pufferspeicher sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Ofens, dem Warmwasserbedarf und der Größe der Solaranlage ab. Als Faustregel gilt: Mindestens 50 Liter Speichervolumen pro kW Ofenleistung.
    4. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Installation zu beachten?
      Es ist wichtig, eine Sicherheitsgruppe mit Überdruckventil zu installieren, um das System vor Überdruck zu schützen. Außerdem sollte ein Ausdehnungsgefäß vorhanden sein, um die Volumenänderung des Wassers bei Erwärmung aufzunehmen.
    5. Wie oft muss das System gewartet werden?
      Das System sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem die Dichtheit der Verbindungen, der Zustand des Wärmetauschers und die Funktion der Sicherheitsventile überprüft.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Installation eines wasserführenden Schwedenofens?
      Für die Installation eines wasserführenden Schwedenofens gibt es in der Regel staatliche Förderprogramme, die die Investitionskosten reduzieren können. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    7. Was kostet die Installation eines solchen Systems?
      Die Kosten für die Installation eines Systems zur Warmwasserbereitung mit einem Schwedenofen variieren stark, abhängig von den gewählten Komponenten, der Komplexität der Installation und den regionalen Preisen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachbetrieb nach Besichtigung vor Ort erstellen.
    8. Kann ich das System auch ohne Solaranlage betreiben?
      Ja, das System kann auch ohne Solaranlage betrieben werden. Die Solaranlage ist eine optionale Ergänzung, die die Warmwasserbereitung zusätzlich unterstützt und den Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert.
    • Warmwasserbereitung mit Holz: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Holzheizsysteme zur Warmwasserbereitung.
    • Pufferspeicher Dimensionierung: So berechnen Sie die richtige Größe
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Pufferspeichervolumens.
    • Solarthermieanlage: Funktion und Einsatzmöglichkeiten
      Erklärung der Funktionsweise und Anwendungsbereiche von Solarthermieanlagen.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien: Überblick
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Heizsysteme mit erneuerbaren Energien.
    • Heizkosten sparen mit Holz: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur effizienten Nutzung von Holzheizungen zur Reduzierung der Heizkosten.
  2. 🔴 Risiko: Ofenumbau zur Warmwasserbereitung – Warnung!
    Vom Umbau eines Ofens würde ich dringend abraten ...
    Vom Umbau eines Ofens würde ich dringend abraten, das könnte mit einem lautem Knall enden.
    Es gibt solche Öfen mit integrierter Wassertasche auf dem Markt, haben wir selbst in unserem Haus. Steuerung erfolgt über den Solarregler.
    Schauen sie sich hier mal die entsprechenden Beiträge im Forum an (Suche benutzen) oder schauen sie bei alchemine im Forum.
    Schwedenofen zur Warmwasserbereitung: Aufbau, Komponenten & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Integration eines Schwedenofens in ein Warmwasserbereitungssystem, einschließlich Wärmetauscher und potenzieller Solarenergieergänzung. Es werden Fragen zu Aufbau, Komponenten und Kosten behandelt. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherheit beim Umbau bestehender Öfen.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Vom Umbau eines bestehenden Ofens zur Warmwasserbereitung wird dringend abgeraten (siehe 🔴 Risiko: Ofenumbau zur Warmwasserbereitung – Warnung!), da dies ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Stattdessen sollten Öfen mit integrierter Wassertasche in Betracht gezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich im Forum und bei Anbietern wie Alchemine über geeignete Öfen mit Wassertasche und deren Steuerung über Solarregler zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Warmwasserbereitung mit Schwedenofen sollte eine umfassende Planung erfolgen, die alle Komponenten (Pumpe, Ausgleichsbehälter, Wärmetauscher, Pufferspeicher) berücksichtigt. Die Einbindung von Solarenergie kann die Effizienz des Systems weiter steigern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwedenofen, Warmwasserbereitung, Wärmetauscher, Solarenergie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner: Günstige Heizalternative? Förderung, Kosten & Unterschiede im Überblick
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskaminofen mit Wasserfach: Erfahrungen, Reinigung & Effizienz im Praxisbetrieb?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung & Kamin: Schornstein-Dimensionierung, Zugberechnung & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Kachelofen im Neubau: Eigenbau vs. Fachfirma? Kosten, Effizienz & Förderung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwedenofen, Warmwasserbereitung, Wärmetauscher, Solarenergie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schwedenofen, Warmwasserbereitung, Wärmetauscher, Solarenergie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwedenofen, Warmwasserbereitung, Wärmetauscher, Solarenergie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwedenofen, Warmwasserbereitung, Wärmetauscher, Solarenergie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwedenofen zur Warmwasserbereitung nutzen: Aufbau, Komponenten & Kosten?
Suche nach: Schwedenofen für Warmwasser: Aufbau & Nutzung
Suche nach: Schwedenofen, Warmwasserbereitung, Wärmetauscher, Solarenergie, Heizung, Pufferspeicher, Ausgleichsbehälter, Installation
