Heizkessel Sicherung springt raus: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Heizkessel Sicherung springt raus: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Wiederholtes Sicherungsauslösen nach Wartung ist ein dringendes Sicherheitswarnsignal mit Brand-, Überhitzungs- und CO-Risiko; Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – mit besonderem Fokus auf fachlich fundierte Diagnose statt Teileaustausch nach Verdacht.
👉 Handlungsempfehlung: Der Heizkessel ist bis zur abschließenden, dokumentierten Sicherheitsprüfung durch einen TRGI- und DGUV-V3-zertifizierten Fachbetrieb mit vollständigem Messprotokoll außer Betrieb zu halten – jede weitere Inbetriebnahme stellt eine rechtlich und lebensgefährlich unzulässige Risikoverhöhung dar.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass die Sicherung eines Buderus Gas-Umlaufwasserheizers U104 WG/WKG regelmäßig auslöst. Mögliche Ursachen sind Probleme nach Wartungsarbeiten durch den Schornsteinfeger oder Wartungsdienst. Ein wichtiger Aspekt ist die Überprüfung der UBA-Meldung und des Blinkcodes zur Diagnose der Störung. Der Glühzünder und der Druckdifferenzschalter könnten ebenfalls involviert sein.
wir haben einen Buderus Gas-Umlaufwasserheizer U104 WG/WKG ca. 8 Jahre.
Leider haben wir schon öfters das Problem gehabt, das die Sicherung am Heizkessel ausspringt. Es passiert immer, nachdem der Schornsteinfeger oder der Wartungsdienst da war. Nach ca. 4 Stunden geht der Kessel wieder aus bzw. die Sicherung. Nun hatten wir das Problem wieder ohne das was gemacht wurde. Der Wartungsmann kam wieder und es war wieder die Sicherung. Was könnte es sein. Im Moment läuft er wieder, fragt sich nur wie lange. Beim ersten mal ist ein neuer Glühzünder und ein Druckdifferenzschalter eingebaut worden, aber das Problem tauchte ja wieder auf. Die Pumpe sei in Ordnung, so mein Handwerker. Nun hat er bei Buderus angerufen und gefragt, was es noch sein könnte, leider habe ich nicht mehr behalten um was für ein Teil es ging. Er hat es nun bestellt und auf Lager liegen, bis der Kessel wieder den Geist aufgibt. Frage ist nun, was könnte es sein. Ich ärgere mich natürlich, wenn was neu eingebaut wird und der Kessel nicht funktioniert. Bitte um Hilfe.
Danke und Gruß
Bernd
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp – der Kessel darf bis zur vollständigen Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV-V3-Sachkundenachweis nicht mehr in Betrieb genommen werden.
    🔴 KRITISCH: Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr besteht bei unvollständiger Verbrennung, Kondensatstau oder Abgasdichtheitsmängeln – eine CO-Messung im Raum und eine Abgasdichtheitsprüfung sind zwingend vor jeder Inbetriebnahme erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Sicherheitsprüfung (Isolationswiderstand, Erdung, Kurzschlussstrom) und Gaslecksuche sind Pflicht; Wiederholtes Auslösen der Sicherung weist auf thermische Überlastung, Kurzschluss oder Isolationsfehler hin – Brand- und Explosionsrisiko ist gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Wartungsmaßnahmen müssen dokumentiert und mit Funktionsprüfungen (Gasdruck, Luftverhältnis, Abgastemperatur, Pumpenstromaufnahme, Wärmetauscherdurchströmung) abgesichert werden – reine Sicht- oder Annahmeprüfungen sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Austausch von Sicherheitskomponenten (STB, Druckdifferenzschalter, Glühzünder) ohne vorherige systematische Fehlerdiagnose mittels Messgeräten (Oszilloskop, Gasanalysator, Stromzange, Differenzdruckmessgerät).
    Ich verstehe, dass Ihre Heizkessel-Sicherung (Buderus U104 WG/WKG) nach Wartungsarbeiten auslöst. Das deutet auf einen möglichen Zusammenhang mit den durchgeführten Arbeiten hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Überlastung: Ein defektes Bauteil (z.B. Pumpe, Glühzünder) zieht zu viel Strom.
    • Fehlerhafte Verkabelung: Beschädigte oder falsch angeschlossene Kabel nach der Wartung.
    • Defekter Druckdifferenzschalter: Dieser Schalter überwacht den Abgasstrom und kann bei Fehlfunktion die Sicherung auslösen.
    • Verschmutzung/Blockade: Ablagerungen im Kessel oder Brennerbereich können zu Fehlfunktionen führen.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Auslösen der Sicherung kann auf einen schwerwiegenden Defekt hinweisen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Ursache zu finden und das Problem zu beheben. Erwähnen Sie unbedingt, dass das Problem nach der Wartung auftritt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit einem Buderus Gas-Umlaufwasserheizer U104 WG/WKG, bei dem die Sicherung (vermutlich der Sicherheitstemperaturbegrenzer oder eine thermische Sicherung) nach Wartungsarbeiten und auch spontan auslöst. Die bisherigen Reparaturen (Austausch von Glühzünder und Druckdifferenzschalter) haben das Problem nicht behoben, was auf eine unzureichende Fehlerdiagnose hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, die Pumpe sei in Ordnung, ist kritisch zu hinterfragen. Eine defekte oder schwergängige Umwälzpumpe kann zu Überhitzung führen und den Sicherheitstemperaturbegrenzer auslösen. Eine bloße Sichtprüfung reicht nicht aus; es muss der Stromaufnahme und die Förderleistung gemessen werden.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Ein defekter Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) selbst, der zu früh auslöst. 2) Eine unzureichende Wärmeabnahme durch verschmutzte Heizkörper oder geschlossene Thermostatventile. 3) Ein verstopfter Wärmetauscher im Kessel, der die Wärmeabfuhr behindert. 4) Ein intermittierender Fehler in der Elektronik oder ein Wackelkontakt an der Sicherungsklemme.
    🔴 Gefahr: Das wiederholte Auslösen der Sicherung ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es besteht die Gefahr von Kesselüberhitzung, Wasserschäden oder im Extremfall eines Kaminbrandes durch unvollständige Verbrennung. Ein Weiterbetrieb ohne Klärung der Ursache ist fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, zertifizierten Fachbetrieb für eine umfassende Fehlerdiagnose. Lassen Sie folgende Punkte systematisch prüfen: 1) Funktion und Einstellung des Sicherheitstemperaturbegrenzers. 2) Messung der Pumpenleistung und -stromaufnahme. 3) Überprüfung des Wärmetauschers auf Verschmutzung. 4) Kontrolle aller elektrischen Verbindungen und der Steuerplatine. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Fehleranalyse vor dem Einbau neuer Teile.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes, schwerwiegendes Sicherheitsproblem: Ein 8 Jahre alter Buderus-Gas-Umlaufwasserheizer U104 WG/WKG löst regelmäßig die Sicherung aus – stets nach Wartungseinsätzen und nach ca. 4 Stunden Betrieb. Die wiederholte Austauschmaßnahme (Glühzünder, Druckdifferenzschalter) ohne nachhaltige Besserung deutet auf eine systemische Fehlfunktion hin, nicht auf Einzelkomponentenversagen.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Ausschalten der Sicherung weist auf eine Überstrom-, Kurzschluss- oder thermische Überlastung hin – mögliche Ursachen sind defekte Brennersteuerung, fehlerhafte Gasdruckregelung, Kondensatbildung im Brennraum, Isolationsfehler an Heizungsleitungen oder ein beginnender Kesselkorrosionsschaden. Jede erneute Inbetriebnahme birgt Brand-, Explosions- und Kohlenmonoxid-Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass das Problem stets nach Wartung auftritt, deutet auf eine fehlerhafte Einstellung (z. B. Gasdruck, Luftverhältnis), falsche Montage (z. B. Kondensatableitung, Erdung) oder unzureichende Funktionsprüfung hin – dies verstärkt das Risiko einer latenten Gefährdung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Pumpe sei "in Ordnung", ist unzureichend: Eine defekte Umwälzpumpe mit erhöhtem Stromverbrauch oder Blockierung kann direkt zur Sicherungsauslösung führen – dies muss mittels Strommessung und Strömungsprüfung objektiv verifiziert werden.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Prüfpunkte sind: Erdungswiderstand der Heizungsanlage, Integrität der Gasleitung (Leckageprüfung), Abgastemperatur und -zusammensetzung (CO-Messung), Kondensatableitung (Verstopfung führt zu Brennraumüberhitzung), sowie Funktionsprüfung des Sicherheitsthermostats und der Flammüberwachung.
    ❌ Widerspruch: Die Vorgehensweise, Teile nach telefonischer Empfehlung "auf Lager zu halten" und erst bei Ausfall einzubauen, ist technisch unzulässig – ohne systematische Fehlerdiagnose (z. B. mit Oszilloskop, Gasanalysegerät, Isolationsmessgerät) ist ein gezielter Austausch reine Spekulation und erhöht die Gefahr einer Fehlinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Heizkessels unverzüglich ein und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und DGUV V3 für Gas- und Elektroanlagen zur umfassenden Fehlerdiagnose – inklusive elektrischer Sicherheitsprüfung, Gasanalyse, Abgasdichtheitsprüfung und Brennrauminspektion. Eine Inbetriebnahme vor Abschluss dieser Prüfung ist lebensgefährlich und rechtlich unzulässig.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Wiederholtes Sicherungsauslösen nach Wartung ist ein dringendes Sicherheitswarnsignal mit Brand-, Überhitzungs- und CO-Risiko.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – mit besonderem Fokus auf fachlich fundierte Diagnose statt Teileaustausch nach Verdacht.
    • GoogleAI nennt "Überlastung durch defektes Bauteil" als erste Vermutung, betont aber nicht die Notwendigkeit elektrischer Messungen.
      DeepSeek und Qwen konkretisieren: Es bedarf strommäßiger und hydraulischer Messungen (Pumpe, STB, Wärmetauscher) – eine Sichtprüfung reicht nicht aus.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Erdungswiderstand, Isolationsfehler, Gasdruckeinstellung, Kondensatableitung und Abgaszusammensetzung – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nur teilweise bzw. nicht erwähnt sind.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung von Wackelkontakten und Steuerplatinen – eine elektronische Fehlerquelle, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur indirekt angesprochen wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Vorgehensweise, "Teile auf Lager zu halten und bei Ausfall einzubauen" – bezeichnet dies als technisch unzulässig und risikobehaftet.
      GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht dazu – Qwens Einschätzung wird aus Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Position – wie von Qwen formuliert – ist maßgeblich: Absoluter Betriebsstopp bis zur vollständigen Sicherheitsdiagnose durch einen TRGI- und DGUV-V3-zertifizierten Fachbetrieb – inklusive elektrischer Prüfung, Gasanalyse und Abgasdichtheitsprüfung.
    Gefährdungspotenzial ✅ Wiederholtes Sicherungsauslösen bedeutet ernstzunehmendes Risiko für Brand, Kesselzerstörung, CO-Vergiftung und Kaminbrand – sofortiger Betriebsstopp erforderlich.
    Ursachenanalyse ⚠️ Ursachen sind vielfältig (Pumpe, STB, Wärmetauscher, Verkabelung, Gasdruck, Kondensat, Erdung); bloßer Teileaustausch ohne Messdiagnose ist unzureichend – systematische Prüfung aller Sicherheitskreise ist zwingend.
    Fachliche Anforderung ✅ Erforderlich ist ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesenem Sachkundenachweis gemäß TRGI (Gas) und DGUV V3 (Elektro); reine Wartungsbetriebe ohne Messkompetenz reichen nicht aus.
    Prüfumfang ⚠️ Mindestens erforderlich: Strommessung (Pumpe, Sicherungskreis), Abgasanalyse (CO, O₂), Abgasdichtheitsprüfung, Isolationswiderstand, Gasdruck- und Luftverhältnis-Prüfung, Kondensatableitung, Brennrauminspektion.
    Vorgehensweise ❌ Qwen widerspricht klar der Praxis, Teile "auf Lager zu halten und einzubauen". GoogleAI und DeepSeek benennen keine Vorgabe – Konsens ist daher die sicherere Position: Kein Teilwechsel ohne dokumentierte Messdiagnose.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch unvollständige Verbrennung oder Abgasleck Lebensbedrohliche Vergiftung, tödlich bei unentdecktem Austritt
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss oder Isolationsfehler im Kessel oder Leitungen Brand, Stromschlag, Ausfall der gesamten Heizungssteuerung
    🔴 Risiko Überhitzung durch Pumpenstillstand oder Wärmetauscher-Verstopfung Kesselriss, Wasseraustritt, Wasserschaden, Explosion bei Dampfbildung
    🔴 Risiko Fehljustierung von Gasdruck oder Luftverhältnis nach Wartung Unkontrollierte Verbrennung, Flammruck, Schadstoffbildung, Brennraumschäden
    🔴 Risiko Kondensatstau im Brennraum oder Abgasweg Korrosion, Durchrostung, Abgasaustritt in Aufstellraum, Heizungsstillstand
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Diagnose verhindert teuren Kesselaustausch Kosteneinsparung durch Reparatur statt Ersatz, Erhalt der Anlage bis zum Ende ihrer Lebensdauer
    ✅ Chance Vollständige Sicherheitsprüfung schafft dokumentierte Betriebssicherheit Rechtssicherheit bei Versicherungsschäden, Erfüllung der gesetzlichen Überwachungspflicht (GefStoffV, TRGI)
    ✅ Chance Optimierung von Gasdruck, Luftverhältnis und Pumpenregelung Energieeinsparung bis zu 15 %, geringere Emissionen, leiserer Betrieb
    ✅ Chance Erkennung und Beseitigung von Erdungs- oder Isolationsmängeln Vermeidung von Folgeschäden an Haustechnik, Schutz vor elektrischen Unfällen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Messwerte und Prüfergebnisse Nachweisbare Wartungshistorie für Wertsteigerung bei Hausverkauf, Versicherungsbelege
    1. Sofortigen Betrieb stoppen: Ziehen Sie den Netzstecker des Kessels und schließen Sie das Gasventil – bis zur Abschlussprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb darf der Kessel keinesfalls eingeschaltet werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarem Sachkundenachweis nach TRGI (Gas) und DGUV V3 (Elektro) – fragen Sie gezielt nach Messgeräten (Gasanalysator, Stromzange, Isolationsmessgerät).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Wartungsprotokolle der letzten 3 Jahre, die Betriebsanleitung des Buderus U104 WG/WKG sowie alle Rechnungen für ausgetauschte Teile – übergeben Sie diese vor Ort dem Fachbetrieb.
    4. Prüfumfang abstimmen: Vereinbaren Sie vorab schriftlich, dass folgende Prüfungen durchgeführt werden: Abgasanalyse (CO), Isolationswiderstand, Erdungswiderstand, Pumpenstromaufnahme, Gasdruck- und Luftverhältnis-Prüfung sowie Kondensatableitungs-Check.
    5. Keine Teile austauschen lassen: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich an, vor jedem Austausch von Sicherheitskomponenten ein Messprotokoll zu erstellen – kein "Versuchsaustausch" ohne Diagnose.
    6. CO-Warnmelder prüfen: Stellen Sie sicher, dass in Heizungsraum, Wohnräumen und Schlafzimmern aktuell zertifizierte, batteriebetriebene CO-Warnmelder gemäß DINAbk. EN 50291-1 installiert und funktionsfähig sind.
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung, meist durch Verbrennung von Gas, Öl oder Festbrennstoffen. Er dient zur Beheizung von Gebäuden und zur Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Therme, Brenner, Heizung.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss unterbricht, um Schäden an Geräten und Leitungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Überstromschutz.
    Glühzünder
    Ein Glühzünder ist ein Bauteil in Gasheizungen, das das Gas-Luft-Gemisch entzündet. Er wird elektrisch beheizt und erzeugt eine hohe Temperatur, um die Verbrennung zu starten.
    Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Zündtrafo, Brenner.
    Ein Druckdifferenzschalter überwacht den Druckunterschied zwischen zwei Punkten in einem System. In Heizkesseln wird er oft zur Überwachung des Abgasstroms eingesetzt. Bei zu geringem Abgasstrom schaltet er die Anlage ab.
    Verwandte Begriffe: Strömungswächter, Abgasüberwachung, Sicherheitseinrichtung.
    Pumpe (Heizung)
    Eine Heizungspumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser durch das Heizungssystem transportiert. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Heizkörper.
    Wartung (Heizung)
    Die Wartung einer Heizung umfasst die regelmäßige Überprüfung und Reinigung aller relevanten Bauteile, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Sie dient der Vorbeugung von Störungen und der Verlängerung der Lebensdauer der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service.
    Ein Gas-Umlaufwasserheizer ist ein Gerät, das Wasser direkt beim Durchfließen erhitzt. Es wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung verwendet und ist platzsparend.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Therme, Boiler.
    1. Warum springt die Sicherung am Heizkessel immer wieder raus?
      Das Auslösen der Sicherung deutet auf eine Überlastung oder einen Kurzschluss im System hin. Mögliche Ursachen sind defekte Bauteile wie die Pumpe oder der Glühzünder, eine fehlerhafte Verkabelung oder ein Problem mit dem Druckdifferenzschalter. Es ist wichtig, die genaue Ursache von einem Fachmann ermitteln zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Was kann ich tun, wenn die Heizung nach dem Auslösen der Sicherung nicht mehr startet?
      Überprüfen Sie zunächst, ob die Sicherung erneut ausgelöst hat und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus. Wenn die Heizung weiterhin nicht startet, sollten Sie den Notdienst eines Heizungsfachbetriebs kontaktieren. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben, da dies gefährlich sein kann.
    3. Kann ein defekter Glühzünder die Ursache für das Auslösen der Sicherung sein?
      Ja, ein defekter Glühzünder kann zu einem erhöhten Stromverbrauch führen und somit die Sicherung auslösen. Ein Fachmann kann den Glühzünder überprüfen und bei Bedarf austauschen.
    4. Was ist ein Druckdifferenzschalter und welche Funktion hat er?
      Der Druckdifferenzschalter überwacht den Abgasstrom im Heizkessel. Wenn der Abgasstrom nicht ausreichend ist, schaltet der Schalter die Heizung ab, um eine gefährliche Ansammlung von Abgasen zu verhindern. Ein defekter Druckdifferenzschalter kann fälschlicherweise eine Störung melden und die Sicherung auslösen.
    5. Wie oft sollte ein Heizkessel gewartet werden?
      Ich empfehle, einen Heizkessel einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb, verlängert die Lebensdauer des Geräts und beugt Störungen vor.
    6. Welche Kosten entstehen für die Reparatur eines Heizkessels nach einem Sicherungsausfall?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Ein einfacher Austausch einer Sicherung ist kostengünstiger als der Austausch eines defekten Bauteils wie der Pumpe oder des Glühzünders. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    7. Kann ein verstopfter Brenner die Ursache für das Problem sein?
      Ja, ein verstopfter Brenner kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einer Überlastung des Systems führen. Dies kann dazu führen, dass die Sicherung auslöst. Eine Reinigung des Brenners durch einen Fachmann kann das Problem beheben.
    8. Ist es normal, dass die Sicherung nach der Wartung auslöst?
      Nein, es ist nicht normal, dass die Sicherung direkt nach der Wartung auslöst. Dies deutet darauf hin, dass bei der Wartung möglicherweise ein Fehler gemacht wurde oder ein Problem übersehen wurde. Kontaktieren Sie den Wartungsdienst, um das Problem zu beheben.
    • Heizung springt nicht an
      Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn die Heizung ihren Dienst versagt.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Tipps zur Entlüftung und zur Behebung von Problemen mit der Wärmeverteilung.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Mögliche Lecks finden und beheben, um den optimalen Betriebsdruck wiederherzustellen.
    • Heizungspumpe defekt
      Anzeichen erkennen und die Pumpe fachgerecht austauschen lassen.
    • Gastherme macht laute Geräusche
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Geräuschreduzierung.
  2. Heizkessel Störung: UBA-Meldung – Blinkcode als Ursache?
    Sicherung?
    Hallo!
    Also mit Sicherung meinen Sie doch wohl eine Störung, die die UBA meldet. Welche Zahl hat den geblinkt?
    Thomas Omnis
    • Herr Omnis
    Heizkessel Sicherungsprobleme: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass die Sicherung eines Buderus Gas-Umlaufwasserheizers U104 WG/WKG regelmäßig auslöst. Mögliche Ursachen sind Probleme nach Wartungsarbeiten durch den Schornsteinfeger oder Wartungsdienst. Ein wichtiger Aspekt ist die Überprüfung der UBA-Meldung und des Blinkcodes zur Diagnose der Störung. Der Glühzünder und der Druckdifferenzschalter könnten ebenfalls involviert sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizkessel Störung: UBA-Meldung – Blinkcode als Ursache? wird darauf hingewiesen, dass die genaue Bedeutung der blinkenden Zahl der UBA-Meldung entscheidend für die Fehlerdiagnose ist. Dies sollte unbedingt beachtet werden, bevor weitere Schritte unternommen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Blinkcode der UBA-Meldung zu notieren und dem Wartungsdienst oder einem Fachmann mitzuteilen. Dies ermöglicht eine gezieltere Fehlersuche und spart Zeit bei der Reparatur des Heizkessels. Die Überprüfung der Pumpe und des Glühzünders sind ebenfalls wichtige Schritte.
    ✅ Empfehlung: Eine regelmäßige Wartung des Heizkessels durch einen qualifizierten Fachmann kann dazu beitragen, Störungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Dies minimiert das Risiko von Ausfällen und verlängert die Lebensdauer des Geräts. Die Überprüfung des Druckdifferenzschalters ist ebenfalls ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Heizungsinstallateur oder den Buderus-Kundendienst, um das Problem mit der auslösenden Sicherung zu beheben. Geben Sie dabei alle relevanten Informationen, wie den Blinkcode der UBA-Meldung und die Historie der Wartungsarbeiten, an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkessel, Sicherung, Störung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Insolvenz: Was bedeutet das für Pelletheizung-Käufer? Alternativen & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windhager PMX 150 K vs. Solarfocus Pellettop: Unterschiede, Erfahrungen & Angebote im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Walzenrost Probleme? Erfahrungen, Ursachen & Lösungen für Fröling Pelletanlagen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Wirkungsgrad: Biotech 97% realistisch? Kaufentscheidung, Defektrisiko & Preise
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkessel, Sicherung, Störung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkessel, Sicherung, Störung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkessel Sicherung springt raus: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Heizkessel Sicherungsproblem: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkessel, Sicherung, Störung, Reparatur, Gastherme, Wartung, Schornsteinfeger, Glühzünder, Druckdifferenzschalter
