Sicherheitsgruppe defekt? Druckanstieg im Warmwasserspeicher – Austausch oder Reparatur?
❓ Fragestellung: Sicherheitsgruppe defekt? Druckanstieg im Warmwasserspeicher – Austausch oder Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den kritischen Druck von 7 bar als unzulässig und akut gefährlich; Alle drei identifizieren die fehlende Einbindung eines Ausdehnungsgefäßes als systemischen Kernfehler – nicht lediglich als zusätzlichen Faktor; Alle drei betonen die Unzulänglichkeit eines reinen Sicherheitsgruppen-Austauschs, solange das Ausdehnungsproblem nicht behoben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine rein technische Reparatur der Sicherheitsgruppe vor Einbau eines normkonformen Warmwasser-Ausdehnungsgefäßes – dies ist zwingende Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
Die Diskussion dreht sich um einen Druckanstieg im Warmwasserspeicher, der möglicherweise durch eine defekte Sicherheitsgruppe verursacht wird. Ein zentraler Punkt ist die Funktion des Rückflussverhinderers und ob dieser korrekt arbeitet. Es wird auch die Möglichkeit der Reinigung des Rückflussverhinderers anstelle eines kompletten Austauschs diskutiert. Zudem wird der Abblasdruck des Sicherheitsventils thematisiert und wie dieser eingestellt werden kann.
... nach dem Stöbern im Forum und der Verwendung der Suchfunktionen komme ich zu der Erkenntnis, dass die Sicherheitsgruppe vor meinem WW-Speicher defekt sein muss (Rückflussverhinderer) Meine Anlage:
Buderus GB112 mit WW-Speicher SU 160, WW-Zirkulation (hin+zurück), ohne Pumpe und ohne Ausdehnungsgefäß.
Seit wenigen Tage folgendes Problem: Druckanstieg bei WW-Aufbereitung in der KWAbk.-Zuleitung (am Drufy abgelesen: 7 bar).
Hr. Lüneborg hat wohl wieder einmal Recht: das Teil wird verkalkt sein! (leider erst 2 Jahre in Betrieb) Ich denke, dass die Sicherheitsgruppe sicher ersetzt werden muss, aber erwartet mich das jetzt alle 2 Jahre? Oder würde der Einbau eines WW-Ausdehnungsgefäßes das Problem auch lösen? (lösen wohl nicht, aber von der defekten Sicherheitsgruppe ablenken) Was soll ich machen?
    🔴 KRITISCH: Druck von 7 bar in der Kaltwasserzuleitung übersteigt den zulässigen Betriebsdruck (max. 6 bar) – akute Berstgefahr für Speicher, Leitungen und Armaturen; sofortige Druckentlastung über Ablassventil erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlendes Ausdehnungsgefäß im Warmwasserkreis ist kein Mangel, sondern ein gravierender Planungsfehler nach DINAbk. 1988, DIN EN 1717 und VDIAbk. 2035 – ohne es kann der Druck bei Erwärmung nicht kompensiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine defekte Sicherheitsgruppe (insb. Rückflussverhinderer) ist symptomatisch, nicht kausal – Austausch allein löst das Problem nicht, wenn das Ausdehnungsgefäß fehlt oder falsch dimensioniert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sicherheitsgruppe im Warmwasserkreis ist von der Heizungs-Sicherheitsgruppe strikt zu trennen – Verwechslung führt zu fachlich unzulässigen und gefährlichen Eingriffen.
    Ich vermute, dass der Druckanstieg in Ihrem Warmwasserspeicher durch eine defekte Sicherheitsgruppe verursacht wird, insbesondere der Rückflussverhinderer könnte betroffen sein. Eine Sicherheitsgruppe schützt den Warmwasserspeicher vor unzulässigem Druckanstieg.
    Mögliche Ursachen für den Defekt:
    • Verkalkung des Rückflussverhinderers
    • Verschmutzung des Ventils
    • Materialermüdung
    Empfohlene Maßnahmen:
    • 🔴 Gefahr: Bei einem defekten Rückflussverhinderer kann es zu einem unkontrollierten Druckanstieg im System kommen, was im schlimmsten Fall zu Schäden am Speicher oder den Leitungen führen kann.
    • Überprüfen Sie die Sicherheitsgruppe auf sichtbare Schäden oder Kalkablagerungen.
    • Führen Sie eine Funktionsprüfung der Sicherheitsgruppe durch (ggf. durch einen Fachmann).
    • Erwägen Sie den Austausch der kompletten Sicherheitsgruppe, da eine Reparatur oft unwirtschaftlich ist.
    • Prüfen Sie das Ausdehnungsgefäß. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann ebenfalls zu Druckproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Sicherheitsgruppe und das Ausdehnungsgefäß überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gefährlichen Druckanstieg auf 7 bar in der Kaltwasserzuleitung eines Warmwasserspeichers. Dies ist ein akuter sicherheitskritischer Zustand, der sofortiges Handeln erfordert. Die Vermutung des Nutzers, dass die Sicherheitsgruppe defekt ist, ist fachlich nachvollziehbar, jedoch greift die Analyse zu kurz.
    🔴 Gefahr: Ein Druck von 7 bar liegt weit über dem zulässigen Betriebsdruck üblicher Trinkwasserinstallationen (max. 6 bar) und stellt eine unmittelbare Gefahr für die Rohrleitungen, Armaturen und den Speicher selbst dar. Es besteht akute Berstgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Ausdehnungsgefäß das Problem nur "verschieben" würde, ist fachlich falsch. Ein fehlendes Ausdehnungsgefäß ist höchstwahrscheinlich die Hauptursache für den Druckanstieg und die Überlastung der Sicherheitsgruppe. Ohne Ausdehnungsgefäß kann sich das erwärmte Wasser nicht ausdehnen, was zwangsläufig zu einem Druckanstieg führt.
    ➕ Ergänzung: Die Anlage verfügt über keine Zirkulationspumpe und kein Ausdehnungsgefäß. Dies ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Ein Ausdehnungsgefäß ist nach DIN 1988 und der Trinkwasserverordnung zwingend erforderlich, um thermische Druckausdehnung zu kompensieren. Der Austausch der Sicherheitsgruppe allein wird das Problem nicht nachhaltig lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie sofort den Druck über das Ablassventil der Sicherheitsgruppe, um die akute Gefahr zu beseitigen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik. Lassen Sie zwingend ein fachgerecht dimensioniertes Ausdehnungsgefäß in die Kaltwasserzuleitung einbauen und die bestehende Sicherheitsgruppe überprüfen. Ein reiner Austausch der Sicherheitsgruppe ohne Lösung des Ausdehnungsproblems ist nicht ausreichend und gefährlich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Druckanstieg auf 7 bar in der Heizwasserzuleitung während der Warmwasseraufbereitung bei einer Buderus GB112-Anlage mit 160-Liter-Speicher, ohne Ausdehnungsgefäß und ohne Zirkulationspumpe – ein klarer Hinweis auf fehlende Druckentlastungsmöglichkeit im geschlossenen WW-System.
    🔴 Gefahr: Ein Druck von 7 bar überschreitet deutlich den zulässigen Betriebsdruck vieler Warmwasserspeicher (meist 6 bar) und stellt eine akute Gefahr für die Integrität des Speichers, der Armaturen und der Rohrleitungen dar – potenziell mit Risiko für Leckagen, plötzlichen Versagens oder Verletzungen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Einbindung eines Ausdehnungsgefäßes im Warmwasserkreis ist kein technischer Schönheitsfehler, sondern ein gravierender Planungs- und Installationsfehler: Bei Erwärmung dehnt sich Wasser aus, und ohne Volumenausgleich steigt der Druck exponentiell – die Sicherheitsgruppe ist hier kein Ersatz, sondern nur letzte Notabschaltung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Sicherheitsgruppe sei ‚verkalkt‘, ist spekulativ und irreführend – ein Druckanstieg auf 7 bar deutet nicht primär auf Verkalkung hin, sondern auf systemimmanente Fehlkonfiguration; selbst eine funktionsfähige Sicherheitsgruppe kann bei fehlendem Ausgleichsvolumen nicht dauerhaft entlasten.
    ➕ Ergänzung: Die Warmwassersicherheitsgruppe (Rückflussverhinderer + Überdruckventil) ist nur für den WW-Kreis zuständig und darf nicht mit der Heizungs-Sicherheitsgruppe verwechselt werden; ihr Ausfall oder ihre Überlastung ist hier symptomatisch, nicht kausal.
    ➕ Ergänzung: Ein Ausdehnungsgefäß im WW-Kreis ist nach DIN EN 1717 und VDI 2035 zwingend vorgeschrieben, sobald der Speicher hydraulisch vom Heizkreis getrennt ist – hier ist es der Fall, da der Speicher über die GB112 beheizt wird (indirekt), aber kein Ausgleichsvolumen vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkunde nach TRD 601 bzw. DVGW-Arbeitsblatt W 512 zur Prüfung der gesamten Warmwassersicherheit – inklusive Druckprüfung, Funktionsprüfung der Sicherheitsgruppe, Einbau eines geeigneten Warmwasser-Ausdehnungsgefäßes und Überprüfung der Rückstauverhinderung im Heizkreis.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den kritischen Druck von 7 bar als unzulässig und akut gefährlich.
    • Alle drei identifizieren die fehlende Einbindung eines Ausdehnungsgefäßes als systemischen Kernfehler – nicht lediglich als zusätzlichen Faktor.
    • Alle drei betonen die Unzulänglichkeit eines reinen Sicherheitsgruppen-Austauschs, solange das Ausdehnungsproblem nicht behoben ist.
    • GoogleAI nennt Verkalkung/Verschmutzung als mögliche Ursachen für den Sicherheitsgruppendefekt – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Qwen spricht von "spekulativer Annahme", DeepSeek stellt klar, dass 7 bar nicht auf Verkalkung, sondern auf fehlenden Volumenausgleich hinweist.
    • DeepSeek betont die rechtliche Verpflichtung gemäß DIN 1988 und Trinkwasserverordnung zum Einbau eines Ausdehnungsgefäßes – explizit für Trinkwassersysteme.
    • Qwen liefert präzise Normenverweise (DIN EN 1717, VDI 2035, TRD 601, DVGW W 512) und klärt die Trennung zwischen Heiz- und WW-Sicherheitsgruppe, was bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI stellt die Sicherheitsgruppe in den Fokus und nennt den Austausch als "wirtschaftlich unwirtschaftlich" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Sicherheitsgruppe ist hier nicht primär defekt, sondern permanent überlastet; ein Austausch ohne Ausgleich ist nicht nur unwirtschaftlich, sondern technisch unsicher und rechtsmissbräuchlich (Verstoß gegen Sicherheitsnormen).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Austausch der Sicherheitsgruppe ohne vorherigen Einbau eines fachgerecht dimensionierten Ausdehnungsgefäßes – Vorsichtsprinzip und Normkonformität stehen vor pragmatischen Reparaturüberlegungen.
    Druck von 7 bar in Kaltwasserzuleitung ✅ Eindeutig kritisch – weit über zulässigem Betriebsdruck (6 bar); akute Berstgefahr; sofortige Entlastung erforderlich.
    Ursache des Druckanstiegs ✅ Systemimmanentes Fehlen des Ausdehnungsgefäßes im Warmwasserkreis ist die Hauptursache – nicht sekundärer Defekt der Sicherheitsgruppe.
    Funktion der Sicherheitsgruppe ⚠️ Sie ist symptomatisch überlastet, nicht primär defekt; ihre Funktion ist Notentlastung, kein Ersatz für Volumenausgleich.
    Normative Anforderungen ✅ Einbau eines Ausdehnungsgefäßes ist nach DIN 1988, DIN EN 1717, VDI 2035 und DVGW W 512 zwingend vorgeschrieben.
    Austausch der Sicherheitsgruppe allein ❌ Wird von DeepSeek und Qwen klare abgelehnt; GoogleAI sieht ihn als möglich an – der KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: ohne Ausdehnungsgefäß ist Austausch unsinnig und gefährlich.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Druckanstieg auf ≥7 bar ohne Ausdehnungsgefäß Akute Berstgefahr für Warmwasserspeicher, Rohrleitungen und Armaturen; Verletzungs- und Sachschadensrisiko.
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 1988, VDI 2035) Haftungsrisiko für Planer/Installateur; Ausschluss der Gewährleistung; Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Verwechslung von Heiz- und Warmwassersicherheitsgruppe Fehlmaßnahmen mit Folgeschäden; Verstoß gegen Rückstauschutzvorgaben (DIN EN 1717).
    🔴 Risiko Temporärer Druckabbau über Ablassventil ohne Systemlösung Gefahr der wiederholten Überlastung; Ermüdung von Ventilen und Dichtungen; verdeckter Dauerzustand.
    🔴 Risiko Verkalkungsannahme statt systemischer Analyse Fehldiagnose, unnötige Kosten, Vertagung der echten Ursachenbehebung.
    ✅ Chance Einbau eines fachgerecht dimensionierten Warmwasser-Ausdehnungsgefäßes Dauerhafte, normkonforme Druckstabilisierung; Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten.
    ✅ Chance Fachliche Gesamtsystemprüfung durch zertifizierten SHK-Betrieb Erkennung weiterer potenzieller Schwachstellen (z. B. Rückstauverhinderung, Armaturenfunktion, Druckmessung).
    ✅ Chance Dokumentation der normgerechten Nachrüstung Nachweis für Versicherung, Behörden und zukünftige Eigentümer; Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Ausbildung des Betreibers zum sicheren Umgang mit Sicherheitsgruppe & Ablassventil Fehlerhafte Handhabung vermeiden; Erkennung von Frühwarnsignalen (z. B. häufiges Tropfen).
    ✅ Chance Integration einer digitalen Drucküberwachung (optional) Frühzeitige Alarmierung bei Abweichungen; langfristige Überwachung der Systemstabilität.
    1. Druck sofort entlasten: Öffnen Sie vorsichtig das Ablassventil der Sicherheitsgruppe, bis der Druck auf ≤5 bar abgesunken ist – tragen Sie Schutzbrille und Handschuhe, halten Sie Abstand vom Austritt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Sachkunde nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 und TRD 601 (kein "Allround-Handwerker").
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Herstellerdatenblätter des Warmwasserspeichers (Druckfestigkeit, z. B. 6 bar), der Buderus GB112 und aller Sicherheitsgruppenkomponenten bereit – inkl. Installationsdatum, wenn bekannt.
    4. Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Dimensionierungsberechnung für das Warmwasser-Ausdehnungsgefäß nach DIN 1988-200 und Einbau nach VDI 2035 vor.
    5. Sicherheitsgruppe nachrüsten lassen: Vereinbaren Sie, dass der Fachbetrieb nach Einbau des Ausdehnungsgefäßes die komplette Sicherheitsgruppe (Rückflussverhinderer + Überdruckventil) auf Funktion, Dichtheit und Normkonformität (DIN EN 1717) prüft – ggf. austauscht.
    6. Normenkonformität dokumentieren: Verlangen Sie ein Einbau- und Abnahmeprotokoll mit Angabe aller verwendeten Komponenten, Prüfergebnissen und Unterschrift des zuständigen Gesellen/Meisters.
    Sicherheitsgruppe
    Eine Armaturengruppe, die den Warmwasserspeicher vor unzulässigem Druckanstieg schützt. Sie beinhaltet ein Sicherheitsventil, einen Rückflussverhinderer und ein Absperrventil.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Rückflussverhinderer, Absperrventil.
    Ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser entgegen der vorgesehenen Fließrichtung zurückfließen kann. Im Kontext der Sicherheitsgruppe verhindert er das Zurückfließen von erwärmtem Wasser in die Kaltwasserleitung.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Ventil, Fließrichtung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser für den späteren Gebrauch. Er wird in der Regel durch eine Heizungsanlage oder einen separaten Warmwasserbereiter erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Speicher.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Behälter, der das sich ausdehnende Wasser bei Erwärmung aufnimmt und so den Druck im System stabil hält. Es verhindert, dass der Druck unkontrolliert ansteigt.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrangefäß, Expansion.
    Druckanstieg
    Eine Erhöhung des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise durch Erwärmung von Wasser. Ein unkontrollierter Druckanstieg kann zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Manometer.
    Sicherheitsventil
    Ein Ventil, das sich automatisch öffnet, wenn ein bestimmter Druck überschritten wird, um den Druck abzubauen und Schäden zu verhindern. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsgruppe.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Druckbegrenzung, Überdruck.
    Verkalkung
    Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, insbesondere bei hartem Wasser. Verkalkung kann die Funktion von Bauteilen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserhärte, Ablagerung.
    1. Was ist eine Sicherheitsgruppe?
      Eine Sicherheitsgruppe ist ein Bauteil in Warmwasseranlagen, das den Speicher vor unzulässigem Druckanstieg schützt. Sie besteht aus einem Sicherheitsventil, einem Rückflussverhinderer und einem Absperrventil.
    2. Warum steigt der Druck im Warmwasserspeicher?
      Der Druck steigt, wenn sich das Wasser im Speicher erwärmt und ausdehnt. Eine defekte Sicherheitsgruppe oder ein defektes Ausdehnungsgefäß können dazu führen, dass der Druck nicht mehr reguliert wird.
    3. Was ist ein Rückflussverhinderer?
      Ein Rückflussverhinderer verhindert, dass erwärmtes Wasser zurück in die Kaltwasserleitung fließen kann. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsgruppe.
    4. Kann ich die Sicherheitsgruppe selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, den Austausch selbst vorzunehmen, da hierfür Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug erforderlich sind. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Schäden an der Anlage führen.
    5. Wie oft sollte die Sicherheitsgruppe gewartet werden?
      Ich empfehle, die Sicherheitsgruppe jährlich von einem Fachmann überprüfen und bei Bedarf warten zu lassen.
    6. Was kostet der Austausch einer Sicherheitsgruppe?
      Die Kosten für den Austausch variieren je nach Region und Fachbetrieb. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Was ist ein Ausdehnungsgefäß?
      Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das sich ausdehnende Wasser auf und verhindert so einen Druckanstieg im System.
    8. Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch starken Druckanstieg im System oder durch Wasserverlust bemerkbar machen.
    • Druck im Heizsystem zu hoch
      Ursachen und Lösungen für zu hohen Druck im Heizkreislauf.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung und Kosteneinsparung.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Anleitung zur Überprüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Sicherheitsventil tropft
      Ursachen und Behebung von tropfenden Sicherheitsventilen.
    • Heizungsanlage entlüften
      Anleitung zum Entlüften der Heizungsanlage.
  2. Rückflussverhinderer prüfen: Reinigung statt Austausch!
    Irgendwie
    hatte ich die Vorstellung, dass der Rückflussverhinderer eben bewirken soll, dass das WW nicht in die KWAbk.-Zuleitung zurückdrückt und deshalb ggf. das Sicherheitsventil bei Aufheizung den dadurch entstehenden Überdruckruck ablässt. Bzw. ablassen sollte 😉
    & bevor ich sowas tausche, würd' ich erst mal gucken, ob man das Teil auseinandernehmen & reinigen kann.
  3. Sicherheitsventil tropft: Abblasdruck einstellen – Anleitung!
    danke für die Antwort Soweit OK Das ...
    danke, für die Antwort. Soweit OK. Das Sicherheitsventil blässt doch aber erst bei 10 bar ab?! Ich habe keine Ahnung. Bei mir tropft es beim Aufheizen des WW auch immer daraus ...
    Am S-Ventil ist ein schwarzes Stellrad angebracht, was kann man da eigentlich einstellen (den Abblasdruck?).
    Die Monteure haben sich für Freitag angekündigt, ich werde mal fragen, ob man die Sicherheitsgruppe (speziell den R-Verhinderer) reinigen kann). Wenn nicht, dann ...? Danke nochmals.
  4. Rückflussverhinderer Funktion: Info-Flut verwirrt!
    Der Rückflussverhinderer tut doch was er soll!
    Manchmal glaub' ich, die Industrie hat recht: zu viel Info (= Messgeräte) verwirrt nur die Kundschaft 😉
    Sicherheitsgruppe defekt? Druckanstieg im Warmwasserspeicher – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Druckanstieg im Warmwasserspeicher, der möglicherweise durch eine defekte Sicherheitsgruppe verursacht wird. Ein zentraler Punkt ist die Funktion des Rückflussverhinderers und ob dieser korrekt arbeitet. Es wird auch die Möglichkeit der Reinigung des Rückflussverhinderers anstelle eines kompletten Austauschs diskutiert. Zudem wird der Abblasdruck des Sicherheitsventils thematisiert und wie dieser eingestellt werden kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rückflussverhinderer prüfen: Reinigung statt Austausch! wird angeregt, den Rückflussverhinderer zunächst zu reinigen, bevor er ausgetauscht wird. Dies kann eine kostengünstige Alternative sein, sollte aber fachgerecht durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Sicherheitsventil tropft: Abblasdruck einstellen – Anleitung! thematisiert das Tropfen des Sicherheitsventils beim Aufheizen des Warmwassers. Hier wird die Frage aufgeworfen, ob der Abblasdruck des Ventils korrekt eingestellt ist und wie dies gegebenenfalls angepasst werden kann. Ein zu hoher Druck im Warmwasserspeicher kann zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Funktion des Rückflussverhinderers und reinigen Sie diesen gegebenenfalls. Kontrollieren Sie den Druck im Warmwasserspeicher und stellen Sie sicher, dass der Abblasdruck des Sicherheitsventils korrekt eingestellt ist. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizung und Sanitär hinzu, um Schäden zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Rückflussverhinderer Funktion: Info-Flut verwirrt!, der auf die Komplexität der Thematik hinweist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherheitsgruppe, Warmwasserspeicher, Druckanstieg, Rückflussverhinderer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Waschküche Boden schützen: Fliesen, Anstrich oder Zementestrich – Was ist besser?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsplanung Mehrfamilienhaus: Welche Heizung ist optimal? Kosten, Gasanschluss & Heizlast?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trinkwasser Ausdehnungsgefäß fehlt: Richtige Größe, Funktion & Installation im Einfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzherd Umbau für Warmwasser: Tankeinbau, Heizungsanschluss & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Spartherm Aqua WT-direkt Kamin-Wärmetauscher: Erfahrungen, Einbau & Heizungsanbindung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwedenofen zur Warmwasserbereitung nutzen: Aufbau, Komponenten & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherheitsgruppe, Warmwasserspeicher, Druckanstieg, Rückflussverhinderer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sicherheitsgruppe, Warmwasserspeicher, Druckanstieg, Rückflussverhinderer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sicherheitsgruppe defekt? Druckanstieg im Warmwasserspeicher – Austausch oder Reparatur?
Suche nach: Sicherheitsgruppe defekt? Was tun?
Suche nach: Sicherheitsgruppe, Warmwasserspeicher, Druckanstieg, Rückflussverhinderer, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Sanitär, Reparatur, Austausch
