Heizkörper macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für laute Heizung?
❓ Fragestellung: Heizkörper macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für laute Heizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System als zentrale Ursache für gluckernde Geräusche; Alle empfehlen Entlüften als ersten Schritt – allerdings mit unterschiedlicher Reichweite (Einzelkörper vs. gesamtes System); Alle sehen ein defektes oder fehlerhaft regelndes Thermostatventil als mögliche Ursache an.
👉 Handlungsempfehlung: Bei kochähnlichen, intermittierenden oder systemweiten Geräuschen ist eine fachmännische Gesamtdiagnose – inkl. Druck-, Temperatur-, Durchfluss- und Ventilprüfung – zwingend notwendig; keine Eigenreparatur.
Ich muss dazu sagen, am Anfang haben das insgesamt 4 Heizkörper gemacht, die anderen haben aber aufgehört mit der Zeit, sind jetzt still! Entlüftet haben wir die Heizung auch schon!
Teilweise in den anderen Heizung noch gluckernde Geräusche! Wird aber auch immer weniger!
Könnte das Thermostat defekt sein?
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Alexandra
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Wasserdrucks und des Ausdehnungsgefäßes durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – zu niedriger Druck oder defektes Gefäß birgt Risiko von Überdruckschäden oder Wasseraustritt.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur bei kochähnlichen Geräuschen – sie deuten auf lokale Dampfbildung und Überhitzung hin, die zu Korrosion, Leckagen oder Heizkörperbeschädigung führen kann.
⚠️ WICHTIG: Vollständiges Entlüften des gesamten Heizsystems – nicht nur einzelner Heizkörper – da Luftansammlungen systemweit zu hydraulischem Ungleichgewicht führen.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Vorlauftemperatur und Heizkurve; Werte über 65 °C bei Niedertemperaturheizkörpern erhöhen Verdampfungsrisiko und beschleunigen Ablagerungsbildung.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage – insbesondere in einem Neubau aus 2003 mit zunehmendem Alter der Komponenten – zur Vermeidung von Strömungsgeräuschen und Energieverlust.
Ich verstehe, dass Ihr Heizkörper plötzlich laute Geräusche macht. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie dagegen tun können:
- Luft im Heizkörper: Das ist die häufigste Ursache. Luft kann sich im Heizkörper ansammeln und zu gluckernden oder blubbernden Geräuschen führen.
- Druckprobleme: Ein zu niedriger Wasserdruck in der Heizungsanlage kann ebenfalls Geräusche verursachen.
- Defektes Thermostatventil: Ein defektes oder schwergängiges Thermostatventil kann ebenfalls Geräusche verursachen.
- Ablagerungen: Ablagerungen im Heizkörper oder in den Heizungsrohren können den Wasserfluss behindern und Geräusche verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Entlüften Sie zuerst den Heizkörper. Überprüfen Sie danach den Wasserdruck der Heizungsanlage. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit Heizkörpergeräuschen in einem Neubau aus dem Jahr 2003. Die beschriebenen "kochenden" Geräusche, die plötzlich auftreten und durch Thermostatbetätigung verschwinden, deuten auf ein hydraulisches Problem im Heizsystem hin. Die Tatsache, dass das Problem nachts nicht auftritt, spricht für eine Abhängigkeit von der Heizlast oder dem Betriebsdruck.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass das Thermostat defekt sein könnte, ist nachvollziehbar, da ein festsitzender oder defekter Thermostatkopf die Ursache für ungleichmäßige Durchströmung sein kann. Auch das Entlüften war ein richtiger erster Schritt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem nur am Thermostat liegt, greift jedoch zu kurz. Die Tatsache, dass vier Heizkörper betroffen waren und die Geräusche von gluckernden bis zu kochenden variieren, deutet auf ein systemisches Problem hin. Ein defektes Thermostat allein würde nicht erklären, warum mehrere Heizkörper betroffen sind.
➕ Ergänzung: Die beschriebenen Geräusche sind typisch für einen zu geringen Wasserdruck im Heizsystem, eine falsch eingestellte Heizkurve oder eine unzureichende Entlüftung des gesamten Systems. In Neubauten von 2003 können auch verstopfte Heizkörperventile oder ein defektes Ausdehnungsgefäß die Ursache sein. Das gluckernde Geräusch in anderen Heizkörpern bestätigt den Verdacht auf Luft im System.
🔴 Gefahr: Obwohl die Geräusche zunächst nur störend wirken, können sie auf einen kritischen Zustand hinweisen. Ein zu niedriger Wasserdruck oder ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen, im Extremfall sogar zu einem Ausfall der Heizung oder zu Wasserschäden durch Überdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie den Wasserdruck der gesamten Anlage prüfen und das System fachgerecht entlüften. Der Fachmann sollte die Heizkurve überprüfen und die Thermostatventile sowie das Ausdehnungsgefäß kontrollieren. Nur eine professionelle Diagnose kann die genaue Ursache ermitteln und langfristige Schäden verhindern.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein dringendes hydraulisches und thermisches Ungleichgewicht im Heizkreis hin, das durch Luft, Kalkablagerungen, Ventilfunktionsstörungen oder unzureichende Vorlauftemperatur verursacht sein kann – insbesondere bei einem Neubau aus 2003 mit zunehmendem Alter der Komponenten.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen kochähnlichen Geräusche weisen auf Dampfbildung im Heizkörper hin – ein klares Indiz für zu hohe lokale Temperaturen oder unzureichende Wasserdurchströmung, was zu Überhitzung, Beschädigung des Heizkörpers, Korrosion oder im Extremfall zu Undichtigkeiten führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein defektes Thermostat allein erklärt nicht das intermittierende, kochähnliche Geräusch – vielmehr ist die Ursache meist ein Zusammenspiel aus Luftresten, Ventilsteuerung, Heizungspumpendruck und Vorlauftemperatur; Entlüftung allein reicht bei systemischen Störungen nicht aus.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Geräusche nachts nicht auftreten, deutet auf eine Lastabhängigkeit hin – möglicherweise sinkt nachts die Vorlauftemperatur oder die Pumpendrehzahl, wodurch die kritische Strömungsbedingung unterschritten wird; zudem können sich tagsüber Luftblasen im System neu bilden oder verschieben.
🔴 Gefahr: Die gluckernden Geräusche an anderen Heizkörpern signalisieren weiterhin Luft im System oder beginnende Ablagerungsbildung – beides begünstigt Sauerstoffkorrosion im gesamten Heizkreis und kann langfristig zu Leckagen oder Pumpenschäden führen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch beim Drehen am Thermostat verschwindet, bestätigt, dass das Ventil noch grundsätzlich reagiert – jedoch nicht, dass es korrekt dosiert; ein verengter Ventilsitz oder ein defekter Thermostatkopf können zu unstetiger Durchflussregelung führen.
➕ Ergänzung: Auch eine zu hohe Heizungsvorlauftemperatur (z. B. über 65 °C bei Niedertemperaturheizkörpern) oder ein fehlender hydraulischer Abgleich können zu Strömungsgeräuschen und lokaler Verdampfung führen – insbesondere bei Heizkörpern mit geringem Wasservolumen oder ungünstiger Einbaulage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systemweiten Funktionsprüfung: Messung von Vorlauf- und Rücklauftemperatur, Druck- und Durchflussanalyse, Prüfung der Thermostatventile auf Dichtigkeit und Regelgenauigkeit sowie Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs – eine Eigenbehebung birgt Risiken für Anlagensicherheit und Effizienz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System als zentrale Ursache für gluckernde Geräusche.
- Alle empfehlen Entlüften als ersten Schritt – allerdings mit unterschiedlicher Reichweite (Einzelkörper vs. gesamtes System).
- Alle sehen ein defektes oder fehlerhaft regelndes Thermostatventil als mögliche Ursache an.
- GoogleAI sieht Druckprobleme als einzelne Ursache, DeepSeek und Qwen betonen systemische Druckinstabilität (Ausdehnungsgefäß, Pumpendruck, Lastabhängigkeit).
- GoogleAI erwähnt Ablagerungen allgemein; Qwen konkretisiert Kalkablagerungen und ihre Korrosionsfolgen, DeepSeek verweist auf verstopfte Ventile.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Heizkurve und der Betriebslast (Nacht vs. Tag); Qwen vertieft dies mit Vorlauf-Rücklauf-Messung, hydraulischem Abgleich und Temperaturgrenzwert (65 °C).
- Qwen ergänzt explizit die Gefahr der Sauerstoffkorrosion durch Luftreste – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek und Qwen nennen das Ausdehnungsgefäß als kritische Komponente – GoogleAI nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass nach Entlüften und Druckprüfung ggf. "selbst behoben" werden kann. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen spricht von "Risiken für Anlagensicherheit", DeepSeek von "umgehender Fachbetriebsbeauftragung" – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der sichereren Einschätzung (Fachkraft erforderlich).
- Die sicherere, systemische Betrachtung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere bezüglich Druckkontrolle, Ausdehnungsgefäß und hydraulischem Abgleich.
- Die Empfehlung zu einer fachlichen Gesamtdiagnose gilt als verbindlich; Eigenreparaturen sind bei kochähnlichen Geräuschen ausgeschlossen.
Thema Status KI-Konsens Luft im Heizsystem ✅ Alle Modelle einig: Hauptursache für gluckernde Geräusche; vollständiges Systementlüften erforderlich – nicht nur Einzelkörper. Wasserdruck & Ausdehnungsgefäß ✅ DeepSeek und Qwen einig; GoogleAI erwähnt Druck allgemein, aber nicht das Gefäß. Konsens: Systemdruck und Gefäßzustand müssen fachmännisch geprüft werden. Thermostatventilfunktion ⚠️ Alle sehen Defekte als mögliche Ursache an, aber Qwen/DeepSeek betonen: Einzelventildefekt allein erklärt nicht Mehrfachauftreten – Regelgenauigkeit und hydraulischer Abgleich sind entscheidend. Vorlauftemperatur & Heizkurve ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen thematisieren Lastabhängigkeit, Nacht-/Tag-Unterschied und Temperaturgrenzen (≤65 °C); GoogleAI bleibt hier unpräzise. Konsens: Vorlaufanalyse gehört zur fachlichen Diagnose. Eigenbehebung bei kochähnlichen Geräuschen ❌ GoogleAI bietet Selbsthilfeoptionen an; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Vorsichtsprinzip führt zu klarem Konsens: Fachkraft zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Bei kochähnlichen, intermittierenden oder systemweiten Geräuschen ist eine fachmännische Gesamtdiagnose – inkl. Druck-, Temperatur-, Durchfluss- und Ventilprüfung – zwingend notwendig; keine Eigenreparatur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdecktes defektes Ausdehnungsgefäß Kritischer Druckanstieg → Rohrbruch, Wasserschaden, Heizungsausfall 🔴 Risiko Lokale Dampfbildung durch zu hohe Vorlauftemperatur Überhitzung des Heizkörpers → Materialermüdung, Undichtigkeiten, Korrosion 🔴 Risiko Langfristige Luftreste im System Sauerstoffkorrosion → Lochfraß in Rohren/Ventilen → Leckagen, Pumpenschäden 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung → Energieverlust, Strömungsgeräusche, Überlastung der Heizungspumpe 🔴 Risiko Verkalkte oder verstopfte Thermostatventile Unkontrollierte Durchströmung → Geräusche, ineffiziente Heizung, unnötige Heizkosten ✅ Chance Fachgerechte Systementlüftung Unmittelbare Geräuschminderung, längere Lebensdauer der Komponenten, bessere Effizienz ✅ Chance Hydraulischer Abgleich 10–20 % Energieeinsparung, gleichmäßige Raumtemperatur, verminderte Pumpenbelastung ✅ Chance Optimierung der Heizkurve & Vorlauftemperatur Reduzierte Abgasverluste, weniger Verschmutzung, geringere Korrosionsneigung ✅ Chance Fachliche Prüfung aller Ventile und des Ausdehnungsgefäßes Präventive Schadensvermeidung, sichere Anlagenfunktion, Vermeidung teurer Notfälle ✅ Chance Dokumentation aller Messwerte (Druck, Temp, Durchfluss) Langfristige Anlagenüberwachung, frühzeitige Fehlererkennung, einfache Wartung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – benennen Sie explizit die kochähnlichen Geräusche, die Nacht/Tag-Abhängigkeit und die betroffenen Heizkörper.
- Druck und Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Messung des Systemdrucks (kalt/warm) und die Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes.
- Vorlauf- und Rücklauftemperatur messen lassen: Vereinbaren Sie, dass der Fachbetrieb direkt vor Ort beide Temperaturen an allen betroffenen Heizkörpern erfasst – insbesondere bei eingeschalteter und abgeschalteter Heizung.
- Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Beantragen Sie – auch bei einem Neubau aus 2003 – die Prüfung und ggf. Neuauslegung des hydraulischen Abgleichs; erwähnen Sie die Mehrfachbetroffenheit als Indiz.
- Alle Thermostatventile auf Regelgenauigkeit testen lassen: Nicht nur auf Funktion, sondern auf Dichtigkeit und stufenlose Durchflussregelung – besonders bei Heizkörpern mit kochähnlichen Geräuschen.
- Protokoll der gesamten Diagnose anfordern: Fordern Sie schriftlich Messwerte, festgestellte Mängel, Empfehlungen und eine Übersicht der notwendigen Maßnahmen mit Priorisierung.
- Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme von einem Heizmedium (meist Wasser) an den Raum abgibt. Er besteht aus Metall und ist so konstruiert, dass eine große Oberfläche entsteht, um die Wärmeabgabe zu maximieren.
Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Flächenheizung - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizmediums im Heizkörper, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilgehäuse.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkörperregler, Temperaturregler - Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus dem Heizkörper abzulassen. Es befindet sich meist an der Oberseite des Heizkörpers.
Verwandte Begriffe: Entlüfter, Luftabscheider, Heizungsentlüftung - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in der Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch die Rohre und Heizkörper gepumpt wird. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für eine effiziente Wärmeversorgung.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Systemdruck, Fülldruck - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel), einem Verteilnetz (Rohre) und Wärmeübertragern (Heizkörper).
Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Ölheizung, Gasheizung - Ablagerungen
- Ablagerungen in Heizkörpern und Rohren können durch Kalk, Rost oder Schlamm entstehen. Sie behindern den Wasserfluss und reduzieren die Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Korrosion, Schlammbildung - Heizmedium
- Das Heizmedium ist die Substanz, die die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Wärmeübertragern transportiert. In den meisten Fällen ist dies Wasser.
Verwandte Begriffe: Heizwasser, Wärmeträger, Kühlmittel
- Warum macht mein Heizkörper plötzlich Geräusche?
Heizkörpergeräusche können verschiedene Ursachen haben, wie Luft im System, niedriger Wasserdruck, defekte Thermostatventile oder Ablagerungen. Die genaue Ursache zu identifizieren, ist der erste Schritt zur Lösung des Problems. - Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß zum Auffangen des Wassers. Drehen Sie das Ventil vorsichtig auf, bis Luft entweicht. Sobald Wasser austritt, schließen Sie das Ventil wieder. - Was tun, wenn der Heizkörper nach dem Entlüften immer noch Geräusche macht?
Wenn das Entlüften nicht hilft, überprüfen Sie den Wasserdruck der Heizungsanlage. Ein zu niedriger Druck kann ebenfalls Geräusche verursachen. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach. - Kann ein defektes Thermostatventil Geräusche verursachen?
Ja, ein defektes oder schwergängiges Thermostatventil kann ebenfalls Geräusche verursachen. In diesem Fall sollte das Ventil ausgetauscht werden. - Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
Es ist ratsam, Heizkörper regelmäßig zu entlüften, besonders zu Beginn der Heizperiode. Wenn Sie Geräusche feststellen, sollten Sie den Heizkörper umgehend entlüften. - Was sind typische Anzeichen für Luft im Heizkörper?
Typische Anzeichen sind gluckernde oder blubbernde Geräusche, ungleichmäßige Erwärmung des Heizkörpers (oben kalt, unten warm) und ein geringerer Wirkungsgrad der Heizung. - Kann ich den Wasserdruck meiner Heizungsanlage selbst überprüfen?
Ja, die meisten Heizungsanlagen verfügen über ein Manometer, an dem Sie den Wasserdruck ablesen können. Der ideale Druckbereich ist in der Regel auf dem Gerät angegeben. - Was kann ich gegen Ablagerungen im Heizkörper tun?
Bei starken Ablagerungen kann eine professionelle Heizkörperreinigung durch einen Fachbetrieb notwendig sein. Diese spülen den Heizkörper und die Rohre, um Ablagerungen zu entfernen.
- Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und Heizleistungsprobleme zu beheben. - Wasserdruck in der Heizung prüfen und anpassen
Informationen zum optimalen Wasserdruck in Heizungsanlagen und wie man ihn selbst kontrolliert und reguliert. - Thermostatventil defekt – Symptome und Austausch
Erkennung von defekten Thermostatventilen und Anleitungen zum Austausch. - Heizkörper reinigen – so geht's
Tipps und Tricks zur Reinigung von Heizkörpern, um Ablagerungen zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern. - Heizungsgeräusche – Ursachen und Lösungen
Überblick über verschiedene Arten von Heizungsgeräuschen und deren mögliche Ursachen sowie Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Geräusch, Heizung, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Heizung, Ofen, Pelletheizung, Installation, Sicherheit …
- … 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist noch eine Gas Zentralheizung angeschlossen die hier im Haus bereits war. Diese ist auf dem …
- … Luft Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Stromverbrauch, Haustechnik …
- … Bewohner einers KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
- … Heizungstechnik, Wärmepumpen, Kältemittel …
- … Wie hat es sich für die WP ausgewirkt, dass diese an den Solarspeicher wie eine Ölheizung direkt angeschlossen war und nach nur 6 Monaten defekt war …
- … fehlende Systemanpassung nach dem Kältemittelwechsel und die unsachgemäße Einbindung in die Heizungsanlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Viessmann vs. Tecalor – Qualitätsunterschiede, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpen, Energieeffizienz, Installation …
- … kleines Gebäude EGAbk., 1. OGAbk., (ca. 70 m²) (Heizkörper in den jedem Raum) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
- … Wärmepumpe, kostenlose Energie, Stromerzeugung, Wärme, Kälte, Energieeffizienz, Klimaanlage, Heizung, Betriebskosten, Technologiebewertung …
- … Die Infrarotheizung läuft mit Strom. Das (Infrarot) kann ein Kachelofen (Grundofen) auch. Strom …
- … das aber nicht. Irgendwas verbrennen , damit Strom entsteht, der eine Heizung wärmt . Dann kann ich gleich die Wärme in Heizkörper schicken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
- … Solaranlage, Druckverlust, Solarflüssigkeit, Entlüfter, Heizung, Kessel, Dampf, Überhitzung, Wartung, Reparatur …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Anlagentechnik, Sanitärtechnik …
- … der Kessel seine Temp. erreichte und die Solarflüssigkeit verdampfte eine zischendes Geräusch am Entlüfter zu hören war. Also wird dort wohl Dampf abgelassen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- … Lufterhitzer, Autokühler, selber bauen, Warmluftheizung, Heizkörper, Heizleistung, Kosten, Risiken, Alternativen, Lüfter, Kanalteile, Heizungsbauer …
- … Da ein überdimensionaler Heizkörper nur ca. 1000 W bringt und auch einiges an Geld kostet (zumindest wenn man für den Raum 2-3 kW braucht, habe ich mir überlegt, dass zur Unterstützung der aus Platz- und ästhetischen Gründen leicht unterdimensionierten Heizkörper mit einer Warmluftheizung nicht schlecht wäre. …
- … Stufenschaltung für den Ventilator, dass man die Luftmenge, Leistung und die Geräuschkulisse durch die Windgeräusche regeln kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Stromkosten, Verbrauchsanalyse …
- … Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DG …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Geräusch, Heizung, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Geräusch, Heizung, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für laute Heizung?
Suche nach: Heizkörper Geräusche: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Geräusche, Heizung, Thermostat, Entlüften, Wasserkessel, Neubau, Ursachen
