Durchlauferhitzer statt Ölheizung im Sommer? Kosten, Effizienz & Warmwasserbedarf
❓ Fragestellung: Durchlauferhitzer statt Ölheizung im Sommer? Kosten, Effizienz & Warmwasserbedarf
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abschaltung der Ölheizung im Sommer grundsätzlich sinnvoll ist, um Bereitschaftsverluste und Verschleiß zu reduzieren; Alle empfehlen eine fachkundige Beratung durch Energieberater oder Fachbetrieb vor der Umstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Umstellung auf Durchlauferhitzer im Sommer ist technisch machbar, aber unter den aktuellen Rahmenbedingungen (Strompreis, CO₂-Mix, Altbauinstallationen) weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll – und nur unter strenger Einhaltung elektrischer Sicherheitsnormen zulässig. Eine fachkundige, individuelle Vorabprüfung ist zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein elektrischer Durchlauferhitzer im Sommer eine sinnvolle Alternative zur Ölheizung für die Warmwasserbereitung darstellt. Dabei werden Aspekte wie Kosten, Energieeffizienz, Warmwasserbedarf und die individuellen Gegebenheiten des Hauses berücksichtigt. Es wird betont, dass die Wirtschaftlichkeit stark vom Nutzerverhalten und den spezifischen Eigenschaften der bestehenden Anlage abhängt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Forumsteilnehmer,
besitzt jemand unter Ihnen Erfahrungswerte bezüglich der
Verwendung von elektrischen Durchlauferhitzern als Alternative
zum Dauerbetrieb der Ölheizung?
Ich spiele mit dem Gedanken, unsere Ölheizung mit 200 Liter Speicher nur noch während der Winter-Heizperiode zu aktivieren.
Der Warmwasserbedarf außerhalb der Heizperiode soll dann nicht mehr durch den 200 l-Vorratsspeicher, sondern durch 2 Durchlauferhitzer in Bad und Küche gedeckt werden. Ölheizung bleibt somit aus.
Unser Warmwasserverbrauch liegt etwa bei 50 l pro Person und Tag liegen, also in Summe 100 pro Tag.
Ist es ökologisch sinnvoller den Speicher auf Temperatur zu halten, oder eher die Aufbereitung "vor Ort" durch den Durchlauferhitzer?
Wie ist der finanzielle Aspekt? Durchlauferhitzer teurer oder günstiger?
Vielen Dank für Ihre Beiträge.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Anlage vor Installation prüfen lassen – Überlastung durch hohe Leistung (18–27 kW pro Gerät) kann zu Brandgefahr, Kabelerwärmung oder Auslösen der Sicherungen führen.
    🔴 KRITISCH: Installation ausschließlich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung der DINAbk. VDE 0100 – Eigeninstallation oder fachfremde Montage ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Warmwasserverbrauch und Strom- vs. Ölpreisverhältnis detailliert berechnen – aktueller Strompreis (30–40 Cent/kWh) macht Durchlauferhitzer im Betrieb meist teurer als Ölheizung im Warmwasser-Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Ökologische Bilanz berücksichtigen – CO₂-Ausstoß pro kWh Warmwasser ist bei konventionellem Strom bis zu dreimal höher als bei moderner Ölheizung im Sommerbetrieb.
    Ich beurteile die Verwendung eines Durchlauferhitzers als Alternative zur Ölheizung im Sommer als eine Möglichkeit, Energiekosten zu sparen, wenn der Warmwasserbedarf gering ist. Es ist wichtig, den individuellen Warmwasserbedarf zu berücksichtigen. Bei einem geringen Bedarf von beispielsweise 50 Litern pro Person und Tag kann ein Durchlauferhitzer effizienter sein, da er das Wasser nur bei Bedarf erwärmt.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Warmwasserbedarf: Wie viel Warmwasser wird tatsächlich benötigt?
    • Kostenvergleich: Vergleichen Sie die Kosten für Strom (Durchlauferhitzer) und Öl (Ölheizung).
    • Effizienz: Achten Sie auf die Energieeffizienz des Durchlauferhitzers.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren individuellen Fall zu finden.
    Der Nutzer erwägt, die Ölheizung im Sommer komplett abzuschalten und stattdessen zwei elektrische Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung zu nutzen. Dies ist ein klassischer Fall einer Systemtrennung zwischen Heizung und Warmwasser, der technisch machbar, aber in der Gesamtbetrachtung komplex ist.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, die Ölheizung im Sommer zu deaktivieren, ist aus energetischer Sicht grundsätzlich sinnvoll, da der Kessel sonst nur für Warmwasser läuft und dabei oft einen schlechten Wirkungsgrad hat. Der Stillstand verhindert zudem unnötige Bereitschaftsverluste und reduziert den Verschleiß der Heizungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Durchlauferhitzer "vor Ort" effizienter sei, ist irreführend. Ein elektrischer Durchlauferhitzer hat zwar einen hohen Wirkungsgrad von nahezu 100%, aber der Primärenergiefaktor von Strom ist in Deutschland deutlich schlechter als der von Heizöl. Ökologisch ist die Ölheizung mit Speicher im Sommerbetrieb oft weniger schädlich als Strom aus dem Mix, es sei denn, der Strom stammt aus einer eigenen PV-Anlage.
    ➕ Ergänzung: Der finanzielle Aspekt hängt stark vom Strompreis ab. Bei aktuellen Strompreisen von ca. 30-40 Cent/kWh und einem Ölpreis von ca. 10-12 Cent/kWh ist der Durchlauferhitzer in der Regel teurer im Betrieb. Hinzu kommen die Anschaffungskosten für zwei Geräte und die Installation. Eine Wirtschaftlichkeitsrechnung unter Einbeziehung der Anschaffungskosten und der jährlichen Betriebsstunden ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durch, die die Anschaffungskosten der Durchlauferhitzer, die Strom- und Ölpreise sowie die jährlichen Warmwasserverbräuche berücksichtigt. Prüfen Sie zudem, ob eine solarthermische Anlage oder eine Wärmepumpe als langfristig sinnvollere Alternative in Frage kommt. Lassen Sie die Installation der Durchlauferhitzer von einem Fachbetrieb durchführen, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Abschaltung einer Ölheizung außerhalb der Heizperiode zugunsten zweier elektrischer Durchlauferhitzer zur Warmwasseraufbereitung – ein Ansatz, der Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit steigern soll, aber erhebliche technische und sicherheitsrelevante Aspekte vernachlässigt.
    🔴 Gefahr: Elektrische Durchlauferhitzer erfordern eine hohe Leistungsaufnahme (oft 18–27 kW), was bei älteren Hausanschlüssen zu Überlastung, Kabelerwärmung, Brandgefahr oder Auslösen der Sicherungen führen kann – insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb in Bad und Küche.
    🔴 Gefahr: Die Umstellung ohne fachkundige Prüfung der elektrischen Anlage (Leitungsquerschnitte, Sicherungen, FI-Schutz, Erdung) verstößt gegen die DIN VDE 0100 und birgt erhebliche Risiken für Leben und Sachwerte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 200-Liter-Speicher sei im Sommer energieintensiver als Durchlauferhitzer, ist irreführend: Ein gut gedämmter Speicher verliert nur 1–2 KWh/Tag, während ein Durchlauferhitzer für 100 l Warmwasser (von 10 °C auf 55 °C) ca. 5,3 kWh elektrischer Energie benötigt – also deutlich mehr.
    ➕ Ergänzung: Ökologisch ist der Betrieb von Durchlauferhitzern mit konventionellem Strom (überwiegend fossile Erzeugung) deutlich ungünstiger als die Nutzung einer modernen Ölheizung im Warmwasser-Betrieb oder gar einer Wärmepumpe – der CO₂-Ausstoß pro kWh Warmwasser ist bei elektrischem Durchlauferhitzer bis zu dreimal höher.
    ➕ Ergänzung: Ein hybrider Ansatz – z. B. Solarthermie mit kleinem Pufferspeicher oder eine Wärmepumpe für Warmwasser – wäre ökologisch und ökonomisch langfristig sinnvoller als der reine Wechsel zu elektrischem Durchlauferhitzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Umstellung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung der Anlagetauglichkeit und einen Energieberater (z. B. nach §80 GEG) zur Bewertung der energetischen und ökologischen Alternativen – eine eigenständige Umstellung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abschaltung der Ölheizung im Sommer grundsätzlich sinnvoll ist, um Bereitschaftsverluste und Verschleiß zu reduzieren.
    • Alle empfehlen eine fachkundige Beratung durch Energieberater oder Fachbetrieb vor der Umstellung.
    • GoogleAI stellt die Effizienz des Durchlauferhitzers positiv dar ("effizienter bei geringem Bedarf"), während DeepSeek und Qwen betonen, dass der hohe Primärenergiefaktor von Strom die Gesamteffizienz ökologisch und teils auch ökonomisch mindert.
    • GoogleAI erwähnt keine Sicherheitsrisiken der Elektroinstallation, während DeepSeek ("elektrische Sicherheit") und Qwen ("DIN VDE 0100", "Brandgefahr", "FI-Schutz") diese ausdrücklich als kritisch einstufen.
    • DeepSeek ergänzt die Wirtschaftlichkeitsrechnung um Anschaffungskosten, Betriebsstunden und langfristige Alternativen (Solarthermie, Wärmepumpe).
    • Qwen liefert konkrete Zahlen zum Wärmeverlust (1–2 kWh/Tag bei Speicher vs. 5,3 kWh bei Durchlauferhitzer für 100 l) und unterstreicht die ökologische Diskrepanz mit klarem CO₂-Vergleich.
    • GoogleAI suggeriert eine generelle Effizienzvorteil des Durchlauferhitzers bei geringem Verbrauch – Qwen widerlegt dies mit energetischen Berechnungen und weist nach, dass der Durchlauferhitzer hier deutlich mehr Energie verbraucht. Da Qwen die physikalische Berechnung liefert und alle Modelle die Notwendigkeit einer Verbrauchsanalyse betonen, gilt die sicherere, berechnungsbasierte Einschätzung von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen statt GoogleAI bei Effizienz- und Sicherheitsfragen – fachliche Detailtiefe, Risikobewertung und normative Einordnung sind hier entscheidend für die Sicherheit und Nachhaltigkeit der Maßnahme.
    Grundsätzliche Sommerabschaltung der Ölheizung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Sinnvoll zur Reduktion von Bereitschaftsverlusten, Verschleiß und Energieverbrauch.
    Sicherheit elektrischer Anlage bei Durchlauferhitzer ✅ DeepSeek und Qwen heben die Gefahr von Überlastung, Brand und Normverstößen hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei hoher Risikobewertung und Pflicht zur fachkundigen Prüfung (DIN VDE 0100).
    Energetische Effizienz im Vergleich ⚠️ GoogleAI sieht Vorteil bei geringem Bedarf, DeepSeek relativiert durch Primärenergiefaktor, Qwen widerlegt mit Berechnung (5,3 kWh vs. 1–2 kWh Speicherverlust). Konsens: Durchlauferhitzer verbrauchen bei typischem Verbrauch mehr Endenergie als gut gedämmter Speicherbetrieb.
    Ökologische Bilanz (CO₂) ✅ DeepSeek und Qwen sind sich einig: Strom aus dem deutschen Mix führt zu deutlich höherem CO₂-Ausstoß pro kWh Warmwasser als moderne Ölheizung im Sommerbetrieb – GoogleAI thematisiert dies nicht.
    Wirtschaftlichkeit ⚠️ GoogleAI nennt Kostenvergleich als Empfehlung, DeepSeek und Qwen konkretisieren: Bei aktuellen Strompreisen (30–40 Ct/kWh) ist der Durchlauferhitzer im Betrieb meist teurer als Öl (10–12 Ct/kWh), zuzüglich Anschaffungskosten für zwei Geräte und Installation.
    🔴 Risiko Überlastung der Hausstromleitung durch zwei Hochleistungs-Durchlauferhitzer (bis zu 54 kW Spitzenlast) Brandgefahr, Ausfall der gesamten Stromversorgung, Schäden an Elektroinstallation
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende FI-Schutzschaltung oder Erdung Elektroschockgefahr, besonders im feuchten Badumfeld – Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Montage (z. B. falsche Leitungsquerschnitte, fehlende Absicherung) Langfristige Materialermüdung, Kurzschluss, Versicherungs- und Haftungsprobleme
    🔴 Risiko Höhere CO₂-Bilanz durch Strommix im Vergleich zur Ölheizung im Warmwasserbetrieb Verschlechterung der Klimabilanz des Gebäudes, mögliche Nachteile bei zukünftigen Energieausweisen oder Förderanträgen
    🔴 Risiko Fehlende Wirtschaftlichkeitsrechnung vor Umstellung Jährliche Mehrkosten von mehreren hundert Euro, Amortisationszeit von über 15 Jahren oder gar keine Amortisation
    ✅ Chance Nutzung einer bestehenden PV-Anlage zur Stromversorgung der Durchlauferhitzer Signifikante Reduktion der Betriebskosten und CO₂-Bilanz – besonders bei Eigenverbrauchsoptimierung
    ✅ Chance Hybride Warmwasseraufbereitung (z. B. Solarthermie + kleiner Pufferspeicher) Langfristige Unabhängigkeit von Öl und Strompreisen, hohe energetische Effizienz, hohe Förderfähigkeit nach BAFA
    ✅ Chance Geplante Heizungserneuerung (z. B. Wärmepumpe) mit integrierter Warmwasserbereitung Eine Anlage für Heizung + Warmwasser, hohe Effizienz, zukunftssichere Technik, bessere Förderung als Einzelpunktmaßnahme
    ✅ Chance Optimierung des bestehenden Ölheizsystems (z. B. moderner Brennwertkessel mit Pufferspeicher und Warmwasserspeicher) Reduktion des Verbrauchs im Sommerbetrieb auf ein Minimum, geringe Investition, sofortige Wirkung
    ✅ Chance Verbrauchsoptimierung durch Armaturen, Brauchwasserwärmepumpen oder Verhaltensänderung Kostenfreie oder geringinvestive Maßnahmen mit schneller Amortisation und nachhaltiger Wirkung
    1. Elektroanlage prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung von Leitungsquerschnitten, Sicherungen, FI-Schutz, Erdung und Anschlussleistung – nach DIN VDE 0100 ist dies zwingend vorgeschrieben.
    2. Wärmebedarf und Kosten berechnen: Ermitteln Sie Ihren realen Warmwasserverbrauch (z. B. über Wasserzähler über 4 Wochen) und führen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsrechnung mit aktuellen Strom- und Ölpreisen durch – inkl. Anschaffung, Installation und jährlicher Betriebskosten für 10 Jahre.
    3. Ökologische Bilanz klären: Fordern Sie vom Energieberater (§80 GEG) eine CO₂-Bilanz für alle Szenarien an – Durchlauferhitzer mit Netzstrom, Ölheizung im Sommerbetrieb, Solarthermie und Wärmepumpe – um langfristige Klimafolgen abzuschätzen.
    4. Alternativen prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrem Heizungsfachbetrieb über moderne Ölheizungsoptionen mit Pufferspeicher oder Warmwasserspeicher sowie über förderfähige Alternativen wie Solarthermie (BAFA) oder hybride Wärmepumpenlösungen.
    5. Photovoltaik nutzen: Falls Sie bereits PV haben oder planen: Klären Sie mit Ihrem Elektrofachbetrieb, ob und wie der Strombedarf der Durchlauferhitzer in den Eigenverbrauch integriert werden kann – ggf. mit Smart-Home-Steuerung zur Lastverschiebung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Heizlastberechnung, Stromzählerdaten der letzten 12 Monate, Ölverbrauch der letzten 3 Jahre, Elektroplan des Hauses) für die Beratung durch Energieberater und Fachbetrieb.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung, das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Es gibt hydraulische und elektronische Varianten. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Heizpatrone.
    Ölheizung
    Eine Heizungsanlage, die mit Heizöl betrieben wird und einen zentralen Warmwasserspeicher beheizen kann. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Wärmepumpe, Brennwertkessel.
    Warmwasserbedarf
    Die Menge an Warmwasser, die ein Haushalt täglich benötigt. Er hängt von der Anzahl der Personen und deren Verbrauchsgewohnheiten ab. Verwandte Begriffe: Warmwasserverbrauch, Zapfmenge, Durchflussmenge.
    Vorratsspeicher
    Ein Behälter, in dem Warmwasser bevorratet wird, um es bei Bedarf sofort zur Verfügung zu haben. Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher.
    Energieeffizienz
    Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Warmwasser) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gerät verbraucht weniger Energie für die gleiche Leistung. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieverbrauch, Stromverbrauch.
    Hydraulischer Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer, der durch den Wasserdruck aktiviert wird und die Heizleistung nicht stufenlos regeln kann. Verwandte Begriffe: Elektronischer Durchlauferhitzer, Druckschalter, Wasserdruck.
    Ein Durchlauferhitzer, der die Heizleistung elektronisch regelt und somit eine konstante Warmwassertemperatur gewährleistet. Verwandte Begriffe: Hydraulischer Durchlauferhitzer, Temperaturfühler, Leistungsregelung.
    1. Welche Vorteile bietet ein Durchlauferhitzer gegenüber einer Ölheizung im Sommer?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, wodurch Energieverluste durch Vorhaltung vermieden werden können. Dies kann besonders im Sommer sinnvoll sein, wenn der Heizbedarf gering ist.
    2. Welche Nachteile hat ein Durchlauferhitzer?
      Ein Durchlauferhitzer benötigt eine hohe elektrische Leistung, was zu einer höheren Stromrechnung führen kann. Zudem kann es bei mehreren gleichzeitigen Warmwasserentnahmen zu Engpässen kommen.
    3. Wie berechne ich meinen Warmwasserbedarf?
      Der Warmwasserbedarf hängt von der Anzahl der Personen im Haushalt und deren Verbrauchsgewohnheiten ab. Als Richtwert können 50 Liter pro Person und Tag angenommen werden.
    4. Welche Arten von Durchlauferhitzern gibt es?
      Es gibt elektronische und hydraulische Durchlauferhitzer. Elektronische Geräte regeln die Temperatur genauer und sind energieeffizienter.
    5. Was ist bei der Installation eines Durchlauferhitzers zu beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da ein Starkstromanschluss erforderlich ist. Zudem muss die elektrische Anlage ausreichend dimensioniert sein.
    6. Wie hoch sind die Betriebskosten eines Durchlauferhitzers?
      Die Betriebskosten hängen vom Strompreis und dem Warmwasserverbrauch ab. Ein genauer Vergleich mit den Kosten der Ölheizung ist empfehlenswert.
    7. Kann ich einen Durchlauferhitzer auch für die Heizung nutzen?
      Theoretisch ja, aber es ist ineffizient und teuer. Durchlauferhitzer sind primär für die Warmwasserbereitung gedacht.
    8. Was bedeutet der Begriff "Zapfprofil" bei Durchlauferhitzern?
      Das Zapfprofil gibt an, wie viel Warmwasser ein Durchlauferhitzer in einer bestimmten Zeit liefern kann. Es ist wichtig, das passende Zapfprofil für den individuellen Bedarf auszuwählen.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung als Ergänzung oder Alternative zur Ölheizung.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Ölheizung, Gasheizung, Wärmepumpe und anderen Heizsystemen hinsichtlich Kosten und Umweltfreundlichkeit.
    • Optimierung des Warmwasserverbrauchs
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Warmwasserverbrauchs im Haushalt.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
      Informationen über staatliche Förderungen für den Austausch alter Heizungsanlagen.
    • Legionellenprüfung im Warmwassersystem
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung von Legionellenprüfungen in Warmwassersystemen.
  2. Durchlauferhitzer statt Ölheizung: Wege im Haus beachten!
    Also DaimlerChrysler hat sowas gemacht ...
    Also DaimlerChrysler hat sowas gemacht streiche Warmwasserleitung, setze Durchlauferhitzer. Eine Frage ist natürlich auch, wie weit die Wege im Haus bei Ihnen sind. Zur Frage Kosten-Nutzen-Effekt: Ich behaupte ganz frech, dass Daimler rechnen kann. Und wenn Die es machen, warum nicht?
  3. Ölheizung: Bereitschaftsverluste im Sommerbetrieb ermitteln!
    Dazu müsste man wissen
    wie alt/ wie hoch der Bereitschaftsverlust des Speichers ist, ob Zirkulationsleitung vorhanden, Zirkulationspumpe vorhanden, Zirkulationspumpe im Dauerlauf oder gesteuert, Dämmung Zirkulationsleitung, Länge Zirkulationsleitung, maximale Entnahme pro Zeiteinheit ... 😉
    Also: Erstmal Bereitschaftsverulste Ihrer Anlage im Sommerbetrieb ermitteln. Das macht man indem man die Brennerlaufzeit misst und die Bereitschaftszeit dazwischen und das mit dem Düsendurchsatz hochrechnet.
    Anleitung z.B.
    Kurz gesagt: Im allgemeinen rechnet's sich bei einer nicht zu alten Anlage nicht. Auch nicht für die Ökologie. Nichtsdestotrotz kann man durchaus die Anlage optimieren, selbst bei modernen Anlagen durch Regelungsoptimierungen. Insbesondere was die Zirkulation betrifft.
  4. Warmwasserbereitung: Strom doppelt so teuer wie Erdgas!
    Ich fürchte,
    dass in diesem unseren übervölkerten Lande das Anwesen von Lothar etwas kleiner ist als eine DCX-Fbrik, MoRüBe 😉
    (27. Dezember 2003)  -  Die der Erdgaswirtschaft nahe stehende ASUE hat die Kosten der Warmwasserbereitung durch Strom und Erdgas verglichen. Die Kosten für Warmwasser sind bei Erdgas nur halb so hoch wie bei Strom. Dabei ist der Anteil der Energie für die Erwärmung des Warmwassers am gesamten Wärmebedarf steigend und geht schon bis zu vierzig Prozent.
  5. Warmwasser: Verhalten beeinflusst Energieeffizienz & Kosten!
    Vom rein energetischen Standpunkt her ...
    Vom rein energetischen Standpunkt her magst Du Recht haben Markus (auch wenn ich diese Untersuchungen irgendwelcher Standesinstitute nicht immer glaube), hier liegt der Fall jedoch etwas anders: 1. persönliches Verhalten? Kann ich meine Hände auch mit kaltem Wasser waschen? 2. Falls nein, wieviel Liter Wasser und damit auch Abwasser verpulvere ich jeden Tag sinnlos, bis ich warmes Wasser bekomme? Letztendlich ist das genauson Ding wie die Nachtabsenkung, es muss ganz einfach gerechnet werden. Viele Grüße
  6. Warmwasser im Sommer: Wärmepumpe als effiziente Lösung!
    Wärmepumpe für BW im Sommer!
    Widerstandsheizung von Wasser ist nur im 5-Liter-Untertischspeicher sinnvoll.
    Für Ihren WW-Bedarf im Sommer ist eine kleine Wärmepumpe völlig ausreichend. Bei mir heizt eine 350 Watt (el) -WP den 200 Literspeicher im Sommer auf und der Brenner ist von April bis September aus. Reicht bei mir aber nicht für mehr als 10 Personen, wenn einer gebadet hat, dann muss die 1,6 kW (el) WP anspringen. Bei Ihnen dürfte eine 580 Watt (el) -WP wie in den Blomberg-Speichern verbaut völlig ausreichen.
    Also bei ibäh, Bomberg oder AL-KO informieren, Angebot einholen
    Lothar Steinbock
    • Herr LotStei
  7. Ölheizung vs. Durchlauferhitzer: Wirtschaftlichkeit prüfen!
    das rechnet sich nicht!
    Habe eine ähnliche "Lage" und das wurde hier auch schon mal diskutiert. Ein 200 l Speicher für eine Person im Einfamilienhaus. Warmwasser benötigt bei mir 0,5 l Heizöl/Tag. Da kann man sich leicht ausrechnen, das ein kleinerer Speicher oder elektrische Durchlauferhitzer (allein Aufgrund der Investition, eventuell noch Drehstorm verlegen?) sich in den nächsten 30 Jahren bei mir nicht rechnen.
    Also bleibt es so wie es ist und die Heizung läuft über eine extra Schaltuhr im Sommer morgens nur 30 Minuten fürs WW.
    • Herr UwSto
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Durchlauferhitzer statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Warmwasserbedarf
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein elektrischer Durchlauferhitzer im Sommer eine sinnvolle Alternative zur Ölheizung für die Warmwasserbereitung darstellt. Dabei werden Aspekte wie Kosten, Energieeffizienz, Warmwasserbedarf und die individuellen Gegebenheiten des Hauses berücksichtigt. Es wird betont, dass die Wirtschaftlichkeit stark vom Nutzerverhalten und den spezifischen Eigenschaften der bestehenden Anlage abhängt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserbereitung: Strom doppelt so teuer wie Erdgas! sind die Kosten für Warmwasser bei Erdgas nur halb so hoch wie bei Strom, was bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollte.
    💰 Kosten: Der Beitrag Ölheizung vs. Durchlauferhitzer: Wirtschaftlichkeit prüfen! zeigt, dass sich die Investition in einen Durchlauferhitzer oder einen kleineren Speicher möglicherweise erst nach 30 Jahren rechnet, abhängig vom individuellen Warmwasserbedarf und den Heizölkosten.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur Ölheizung im Sommer wird im Beitrag Warmwasser im Sommer: Wärmepumpe als effiziente Lösung! eine kleine Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung empfohlen, insbesondere bei höherem Warmwasserbedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine fundierte Entscheidung zu treffen, sollte man die Bereitschaftsverluste der bestehenden Ölheizung im Sommerbetrieb ermitteln (Ölheizung: Bereitschaftsverluste im Sommerbetrieb ermitteln!) und das persönliche Verhalten in Bezug auf den Warmwasserverbrauch analysieren (Warmwasser: Verhalten beeinflusst Energieeffizienz & Kosten!). Eine genaue Kosten-Nutzen-Analyse unter Berücksichtigung aller Faktoren ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Ölheizung, Warmwasserbereitung, Warmwasserbedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sofath Nathea WP Betreiber gesucht: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solvis Lino Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Pufferspeicher & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig anschließen: Anschlussvarianten, Speicherhöhe & Vorlauf-Rücklauf-Systeme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung Alternativen: Kostenvergleich Wärmepumpe, Solar, Pelletheizung für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Ölheizung, Warmwasserbereitung, Warmwasserbedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Ölheizung, Warmwasserbereitung, Warmwasserbedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer statt Ölheizung im Sommer? Kosten, Effizienz & Warmwasserbedarf
Suche nach: Durchlauferhitzer vs. Ölheizung: Warmwasser im Sommer
Suche nach: Durchlauferhitzer, Ölheizung, Warmwasserbereitung, Warmwasserbedarf, Energieeffizienz, Heizkosten, Sommerbetrieb
