13349: Flüssiggas in Wärme umrechnen: Umrechnungsfaktor für Heizung & Warmwasser? 22.03.2005
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Wärmemengenzähler: Flüssiggas in kWh umrechnen – Faktor 6.8 23.03.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 16.01.2026
13347: Wölfle Lüftungsanlage: Heizleistung sinkt bei Kälte – Ursachen & Lösungen? 21.03.2005
13346: Brennwertgerät vs. Gasheizung: Lohnt sich der Austausch? Kosten, Einsparung & Vorteile 21.03.2005
- Brennwertgerät: 30% Einsparung – Raumluftunabhängiger Betrieb! 21.03.2005
- Warmwasser-Speicher: Hohe Stillstandsverluste alter Geräte 22.03.2005
- Brennwertanlage: Anfälligkeit bei unsachgemäßer Installation 11.04.2005
13345: Zirkulationsanlage im Neubau: Lohnt sich der Einbau? Erfahrungen, Kosten & Alternativen 21.03.2005
- Zirkulationspumpe: Bedarfsgerechte Regelung per Schalter/Zeitschaltuhr 21.03.2005
- Zirkulationsanlage: Ungeeignet für Gaskombithermen unter 3L Durchfluss 22.03.2005
13344: Holzvergaser Heizkessel: Edelstahl vs. Stahl - Welcher Hersteller ist besser? 20.03.2005
- Holzvergaser: Emaillierter Speicher vs. Edelstahl – Qualität & Preis 21.03.2005
- Edelstahl Vorratsbehälter: Welche Holzvergaser Hersteller nutzen das? 22.03.2005
- Windhager HMX: Edelstahl im Vorratsbehälter – Vorteilhaft? 27.03.2005
- Holzvergaser Förderung: Qualität durch unabhängige Prüfungen nachweisen! 11.04.2005
13343: Wolf Gastherme Heizleistungsproblem: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachmann-Check? 19.03.2005
13342: Warmwasser verzögert trotz Zirkulation: Ursachen, Lösungen & Vergleich mit Nachbarn 18.03.2005
- Warmwasser Vorlauf: 3 Liter Regel – DVGW Merkblatt 551 19.03.2005
- Zirkulationspumpe defekt? Analyse & Fehlersuche am Speicher 19.03.2005
- Laing Zirkulationspumpe: Fördert nicht – Laufradrichtung prüfen! 21.03.2005
13341: Gas-Brennwerttherme im Keller: Abgasführung, Kaminzug & Kosten – Was ist zu beachten? 16.03.2005
- Brennwerttherme im Keller: Zuluft/Abluft-Rohr & Montage-Tipps 16.03.2005
- Gasbrennwerttherme: Raumluftunabhängiger Betrieb im Keller (F30) 16.03.2005
- Niederbrennwerttherme: Dachmontage spart Kosten bei Abgasführung! 21.03.2005
13340: Heizung Betriebskosten berechnen: Anleitung, Formel & Spartipps? 15.03.2005
- Heizung Betriebskosten: Berechnung von Abschreibung & Verbrauch 15.03.2005
- Heizkosten pro Jahr: Berechnung für Gastherme (60kW) 15.03.2005
- Heizkosten: Einfluss von Dämmung, Therme & Nutzerverhalten 15.03.2005
- Heizungsprobleme: Private Beratung per E-Mail möglich 15.03.2005
13339: Gasleitungsmaterialien für Heizungsanlagen: Welche Kunststoffe sind zulässig & sicher? 15.03.2005
- Gasleitung: Materialauswahl – Rücksprache mit Gasversorger! 15.03.2005
- Gasleitungsmaterial: Kupfer/Stahl – Kunststoff unzulässig (Brandschutz) 15.03.2005
- Gasinstallation: Kunststoffrohre – Aktuell keine Zulassung im Gebäude 17.03.2005
- Gasleitungsfrage: Wertfrei – Keine Unterstellung von Eigenleistung 17.03.2005
- Gasleitungsfrage: Kenntnisse entscheidend – Fachmann ratsam! 17.03.2005
- Gasleitung: Informationen zur Materialauswahl – Fachkenntnis nötig 17.03.2005
13338: Heizung unter Fensterbrett: Mindestabstand, Wärmeverlust & Effizienz verbessern? 14.03.2005
- Heizung: Mindestabstand zum Fensterbrett – 10 cm Regel 14.03.2005
- Thermostatköpfe: Hitzestau unter Fensterbrett vermeiden! 14.03.2005
- Heizkörper überragt: 7 cm Mindestabstand laut Gutachten 16.03.2005
13337: PE-Rohrisolierung 18x20 für Heizung: Dämmwirkung, Normen & Vergleich mit anderen Dämmstoffen? 13.03.2005
13336: Stückholz-Pellets-Kombination: Welche Heizsysteme mit automatischer Umschaltung gibt es? 12.03.2005
- Fröling Turbo Twin: Holzvergaser mit Pellet-Einheit Empfehlung 13.03.2005
- Gilles Heizkessel: 30kW Stückholz-Pellets-Kombination – Erfahrung 13.03.2005
- Stückholz-Pellets-Kombination: Preisvergleich Fröling vs. Solarfocus 15.03.2005
13335: Warmluftkanal für Kamin: Flach, rechteckig & erweiterbar – Welches System ist geeignet? 11.03.2005
- Warmluftkanal Kamin: Rechteckkanal-System für Dunstabzugshauben 11.03.2005
- Kamin Warmluftverteilung: Luft als ineffizienter Wärmeträger 11.03.2005
- Alternative: Warmluftverteilung per Abzugshaube komplett! 11.03.2005
- Warmluftofen: Zusatzheizung Flur DG mit Warmluftkanal möglich 13.03.2005
13334: Gasbrennwertthermen: Welche Hersteller sind modern? Alternativen & Vorteile gegenüber Öl? 10.03.2005
- Gasbrennwert: Vorräte, Bedarf & Modulation 10.03.2005
- Brennwertnutzung: Rücklauf-Temperatur beachten! 10.03.2005
- Gasbrennwerttherme: Führende Hersteller gesucht 10.03.2005
- Kesselliste: Proklima Hannover - Aktuelle Modelle 10.03.2005
- Gasbrennwert: Danke für die hilfreiche Kesselliste 10.03.2005
- Info: Kein Heizungsfachmann - Expertenmeinung erwünscht 10.03.2005
- Hersteller-Qualität: Expertenmeinung zu Gasbrennwert 10.03.2005
- Gasbrennwert: Stiftung Warentest als Anhaltspunkt 10.03.2005
- Proklima-Liste: Förderung nur mit Anlagenplanung! 11.03.2005
- Gasbrennwert: Wärmekonzept & Wärmebedarfsberechnung 11.03.2005
13333: Wärmepumpe vs. Solaranlage: Effektivität, Umweltbilanz & Kostenvergleich? 10.03.2005
- Wärmepumpe/Solaranlage: Heizen & Warmwasser – Was ist effektiv? 10.03.2005
- Wärmepumpe vs. Solaranlage: Direktvergleich sinnlos! 10.03.2005
- Wärmepumpe & Solar: Optimale Heizlösung für den Winter! 10.03.2005
13332: Durchlauferhitzer für Kellerdusche: Welche Größe/Leistung für optimale Warmwasserversorgung? 09.03.2005
- Durchlauferhitzer: Leistung (kW) & Armatur-Typ Empfehlungen 10.03.2005
13331: Heizungspumpe erneuern bei alten Rohren? Leistung, Kosten & Installation 09.03.2005
- Hydraulischer Abgleich: Druckverlust durch Rohrdurchmesser ausgleichen 11.03.2005
- Rohrleitungssystem: Einrohrsystem oder Schwerkraftsystem identifizieren 12.03.2005
13330: Heizungs-Selbstbausysteme mit Wärmepumpe: Empfehlenswerte Anbieter & Alternativen? 09.03.2005
- Heizungs-Selbstbau: Fachmann für Abnahme & Gewährleistung 09.03.2005
- Wärmepumpe: Angebote vom Fachmann vor Ort einholen! 10.03.2005
13329: Extrem hoher Ölverbrauch bei alter Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Kosten? 09.03.2005
- Hoher Ölverbrauch: Ursachen – Schlechte Dämmung & alte Heizung 09.03.2005
- Ölverbrauch: Heizenergiebedarf – 67% im Winter (Dez-Feb) 09.03.2005
- Heizleistung optimieren: Dämmung, Rohre & Heizkörper-Größe 09.03.2005
- Ölverbrauch senken: Dämmung – Sanierungsbeispiel mit Verbrauchswerten 09.03.2005
- Hoher Ölverbrauch: Mögliche Ursachen im Heizraum – Checkliste 11.03.2005
13328: Heizungstausch im Altbau: Wirtschaftliche Alternativen, Kosten & Fördermöglichkeiten? 08.03.2005
- Gasheizung im Altbau: Brennwertkessel vs. Holzpellet – Wirtschaftlichkeit 09.03.2005
- Heizungstausch Altbau: Holzpellets – Vorteile & ökologische Aspekte 12.03.2005
13327: Vaillant VCW 180 Gastherme nachrüsten: Warmwasserbereitung möglich? Kosten & Alternativen 07.03.2005
- Vaillant VCW: Warmwasser nachrüsten – Anschluss prüfen! 08.03.2005
- Vaillant VCW: Lebensdauer – Wasserschalter & Servoventil 08.03.2005
- Vaillant VCW: Austausch defekter Teile – Kostenschätzung 08.03.2005
- Vaillant VCW Reparatur: Kosten, Thermoblock & Vermieterpflichten 10.03.2005
13326: Abgasgeräusche vom Kamin: Ursachenforschung, Schalldämpfer-Optionen & Frequenzanalyse? 07.03.2005
- Körperschall: Abgasgeräusche durch Kesselanschlüsse? 07.03.2005
- Abgas-Resonanzen: Geräusche durch Abgasführung minimieren 08.03.2005
- Materialtipp: Kutzner-Weber – Kompensatoren & Schalldämpfer 09.03.2005
- Brötje L-UB 20: Abgasschalldämpfer prüfen – Ist er verbaut? 09.03.2005
- Abgasgeräusche: Abgasführung ändern & Körperschall prüfen 11.03.2005
- Schalldämpfer-Wirkung: Brenner-Typ beeinflusst Abgasgeräusche 11.03.2005
- Blaubrenner: Abgasgeräusche kommen eindeutig vom Kamin 14.03.2005
- Expertenrat: Brötje Gebietsvertreter zur Geräuschbeurteilung 14.03.2005
- Brennertausch: Testweise zur Geräuschreduktion möglich? 21.03.2005
13325: Vaillant ECO Compact im Wohnbereich: Zulässige Lautstärke & Schallschutzmaßnahmen? 06.03.2005
13324: Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme? 06.03.2005
- Hydraulischer Aufbau – Basis für effiziente Heizungssteuerung 07.03.2005
13323: Wärmebedarf schätzen: 20 kW oder 30 kW Scheitholzkessel für Altbau? 05.03.2005
- Rechne 05.03.2005
- Heizlast Altbau: 20 kW Kessel ausreichend? – Erfahrungswerte 07.03.2005
- Heizlastberechnung: Scheitholzkessel – Pufferspeicher & Förderung 07.03.2005
- Heizlast Altbau: 70 W/m² – Faustformel mit Aufheizreserve 07.03.2005
- Scheitholzkessel: Kesselgröße & Pufferspeicher – Danke! 07.03.2005
13322: Warmwasserboiler ohne Betonfundament installieren: Kältebrücke vermeiden & Dämmung optimieren? 04.03.2005
13321: Gasetagenheizung statt Gaseinzelöfen: Kosten, Vorteile & Installation im Altbau? 04.03.2005
- Altbau: Gaseinzelöfen – Bausubstanz & Gemeinschaftseigentum prüfen! 07.03.2005
13320: Warmwasserboiler schaltet beim Duschen ab: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 03.03.2005
- Warmwasserboiler: Geringe Durchflussmenge als Ursache? 03.03.2005
- Vaillant Geyser: Fehlerhafte Funktion – Elektronikproblem? 04.03.2005
- Gas-Durchlauferhitzer: Wann war der letzte Kundendienst? 04.03.2005
13318: Vitodens 100 springt ständig an: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 03.03.2005
13317: Thermostat auf Stern bei Kälte: Frostschutz ausreichend? Risiken & Alternativen 03.03.2005
- Frostschutz: Thermostat-Stern-Stellung bei leichter Kälte 03.03.2005
- Frostschutz: Keller-Thermostat – Risiko Bauschäden vermeiden 04.03.2005
- Heizungssteuerung: Urlaubsmodus für Frostschutz & Warmwasser 04.03.2005
- 🔴 Achtung: Boiler im Urlaub – Legionellenrisiko bei Stillstand 04.03.2005
- Boiler im Frostschutz: Abkühlung & Legionellen-Prävention 04.03.2005
13316: Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen 02.03.2005
- Vaillant Gasfeuerungsautomat: Qualitätsmängel & Alternativen 03.03.2005
- Vaillant Steuerplatine: Häufige Defekte – Bestätigung 04.03.2005
13315: Buderus Ecomatic 3000 Nachtabsenkung prüfen: Ursachen, Fehlerbehebung & Heizkosten senken 02.03.2005
- Buderus Ecomatic 3000: Gleiches Problem – Suche Ratgeber! 04.03.2005
- Frostschutz-Funktion: Ursache für fehlende Nachtabsenkung? 07.03.2005
13314: MAN Raketenbrenner RE 1.1 (Bj. 1998): Pfeifgeräusch am Lüfterrad – Ursachen & Lösungen? 01.03.2005
- Brenner pfeift: Ölpumpe/Filter als Ursache prüfen! 01.03.2005
13313: Heizungs- & Wasserverteilung im unbeheizten Keller dämmen: Vorschriften, Material & Kosten? 01.03.2005
- Rohrdämmung: Profi-Tipps für Heizungsverteilung im Keller 05.03.2005
- Verteiler dämmen: Handarbeit als Lösung im Altbau 07.03.2005
13312: Warmwasserbereitung mit Luftwärmepumpe im Neubau: Sinnvoll oder Alternative zur Flächenkollektor-Wärmepumpe? 28.02.2005
- Luftwärmepumpe: Zweite WP unnötig bei Solarkollektor! 03.03.2005
- Warmwasser: Kaskade mit Luftwärmepumpe rechnet sich nicht 03.03.2005
- Warmwasserbereitung: Ansichtssache vs. Glaubensfrage 04.03.2005
- Wirkungsgrad Warmwasser: Hersteller-Aussage zur Wärmepumpe 04.03.2005
13311: Siegermatic S42 Relais defekt: Ursachen, Reparatur & passende Ersatzteile finden? 28.02.2005
- Siegermatic S42: Relais-Spannung messen – Elektriker-Tipp 28.02.2005
- Siegermatic S42: Relais 24V AC – Bezugsquelle Schurricht 28.02.2005
- Korrektur: Schuricht Link für Siegermatic S42 Relais 28.02.2005
13310: Kein heißes Wasser: Ursachenforschung & Lösungen bei vollem Kaltwasserdruck? 27.02.2005
- Warmwasserbereitung: Mögliche Ursachen – Pumpe oder Außenanlage? 27.02.2005
- Warmwasserbereitung prüfen: Infos zu Neu-Inbetriebnahme & Absperrungen 27.02.2005
13309: Gaseinzelöfen ersetzen: Kosten für Etagenheizung, Zentralheizung & Alternativen im DG? 26.02.2005
13307: Solaranlage für Brauchwasser: Welcher Speicher (400L?), Emaillierung, Vakuum-Röhren? 26.02.2005
- Solaranlage: Warmwasserbedarf – Solare Erträge vs. Schlechtwetter 05.03.2005
13306: Heizkörper spinnt: Ursachen, Symptome & Lösungen für defekte Heizung? 25.02.2005
- Ventil-Problem: Caramba als kurzfristige Lösung 25.02.2005
- ne eine ne 25.02.2005
- Thermostat-Marken: Danfoss oder Ondal? – Eine Frage der Qualität 25.02.2005
- Heimeier Thermostate: Anfälligkeit & Lösungen für Heizkörper 26.02.2005
13305: Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust? 23.02.2005
- Umwälzpumpe Reparatur: Ursachen für Undichtigkeit prüfen! 26.02.2005
13304: Roca Heiztherme Bedienungsanleitung & Reparaturanleitung finden: Baujahr 1998/99 23.02.2005
- Roca Heiztherme: Exot in Deutschland – CE-Kennzeichen prüfen! 23.02.2005
13303: Offenes Heizsystem entlüften & neu befüllen: Anleitung, Probleme & Lösungen 22.02.2005
- Offenes Heizsystem: HK-Anschluss – Oben/Unten relevant? 22.02.2005
- HK-Anschlussvarianten: Was bedeutet 'nur unten'? 23.02.2005
- Heizkörper-Anschluss: Vor- und Rücklauf unten – Erklärung 23.02.2005
- HK-Anschluss: Vorlauf oben, Rücklauf unten – Konfiguration 23.02.2005
- Offene Heizungsanlage: HK-Anbindung – Steigend/Fallend? 23.02.2005
- Heizsystem befüllen: Langsam über Rücklauf – Anleitung 23.02.2005
- Heizkörper wird nicht warm: Ursachenforschung & Lösung 23.02.2005
- Lösung gefunden: Entlüftung im DG – Offenes System 23.02.2005
13302: Abgaswärmetauscher Berechnung: Leistung, Formel & Energieausbeute für Kaminofen? 22.02.2005
13301: Elektro-Warmwasserheizung Störung: Ursachen, Diagnose & Tipps zur Fehlerbehebung? 18.02.2005
13300: Röhrenkollektoren vs. Flachkollektoren: Reparaturanfälligkeit, Unterschiede & worauf beim Kauf achten? 17.02.2005
- Solarthermie: Link zu weiterführenden Informationen 18.02.2005
- Röhrenkollektoren: Heat-Pipe vs. Sydney-Röhren - Unterschiede! 18.02.2005
- Solaranlage: Wirtschaftlichkeit prüfen - Lohnt sich die Investition? 20.02.2005
- Solarthermie: Röhrenkollektoren - Platzsparend & effizient 23.02.2005
- Solaranlage: Anschaffung als gute Investition – Pro Flachkollektor 23.02.2005
- Flachkollektor-Anlage: Dimensionierung Kollektorfläche & Speicher entscheidend 23.02.2005
- Solaranlage: Gasbrenner im Sommer trotzdem notwendig! 24.02.2005
- Gasverbrauch: WW-Bereitung im Sommer - Vergleichswerte gesucht 24.02.2005
- Gasverbrauch: Gemittelter Tagesverbrauch pro Monat (2,5 Personen) 24.02.2005
- Solaranlage: Vorsicht vor unseriösen Anbietern - Erfahrungen! 12.03.2005
- Thermische Solaranlage: Ehrliche Meinung vom Heizungsinstallateur 15.03.2005
- Solaranlage: Handwerker erklären Effizienz oft nicht richtig 15.03.2005
- Achtung: User-Beitrag enthält unsachliche Inhalte 15.03.2005
- Solaranlagen: Rechnen sich nicht? Eine satirische Betrachtung 15.03.2005
- Solaranlage: Zu geringes Einsparpotential - Solarkritik bestätigt 17.03.2005
- Solaranlage: Warmduscher freut sich über vollen Pufferspeicher 17.03.2005
13299: Fußbodenheizung Geräusche: Ursachenforschung & Optimierung der Heizleistung? 17.02.2005
- Fußbodenheizung: Rauschen – Ursachen & Pumpleistung prüfen 18.02.2005
- Fußbodenheizung: Rauschen – Pumpe & Luft im System prüfen 23.02.2005
- Fußbodenheizung: Rauschen – Pumpendrehzahl & Entlüftung 26.02.2005
13297: Nachtspeicherheizung: Funktionsweise, Steuerung & Fehlersuche bei Olsberg RS1? 17.02.2005
13296: Vaillant Heizungsregelung VSC ecoCompact: Optimierung von Heizkurve, Raumtemperatur & Witterungsführung? 17.02.2005
- Vaillant VRC: Heizungsbauer-Expertise – Beratung vs. Eigeninitiative 17.02.2005
- Vaillant Heizungsregelung: Dank für Fachwissen & verständliche Hilfe 18.02.2005
- Zusatzinfo: Heizkurven-Optimierung – Analoges Beispiel im Forum 18.02.2005
- Vaillant Witterungsführung: Heizung läuft nachts – Ursachenforschung 18.02.2005
