MAN Raketenbrenner RE 1.1 (Bj. 1998): Pfeifgeräusch am Lüfterrad – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: MAN Raketenbrenner RE 1.1 (Bj. 1998): Pfeifgeräusch am Lüfterrad – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein defektes oder verschlissenes Lüfterlager als primäre Ursache des Pfeifgeräuschs; Alle betonen die besondere Relevanz extremer Kälte (−20 °C) als auslösenden bzw. verstärkenden Faktor durch Materialverhalten und Schmiermittelversagen; Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs – Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich die Notwendigkeit zertifizierter Kompetenz (TRGI, Klasse 5, MAN-spezifisch).
👉 Handlungsempfehlung: Der Brenner ist abzuschalten und darf nicht wieder in Betrieb genommen werden, bis ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit expliziter MAN-Raketenbrenner- und TRGI-Kompetenz eine vollständige Sicherheitsprüfung durchgeführt und ggf. das Lüfterlager ausgetauscht hat.
Ein Pfeifgeräusch am MAN Raketenbrenner RE 1.1 (Bj. 1998) Lüfterrad kann verschiedene Ursachen haben. Neben dem Lüfterrad selbst, kommen auch die Ölpumpe und ein verstopfter Ölfilter in Frage. Die Überprüfung dieser Komponenten ist entscheidend für die Fehlerdiagnose und die anschließende Brennerreparatur. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann für Heizungstechnik hinzugezogen werden.
ich habe eine Frage zu dem MAN Rakentenbrenner RE 1.1
Baujahr. 1998.
Seit heute, pfeift der Brenner "schaeusslich"!
Das Lüfterrad dreht sich, kann auch nichts feststellen
bei dehen von Hand.
Der Lüfter scheint auch nicht zu streifen o. ae.
Bei der Kälte bei (ca. - 20 Grad) uns ist es nicht gerade
eine gute Zeit! (ist es nie, ich weiß).
Kann es sein, dass das Lager am Motor des Lüfterrades das Problem sein kann.
Danke
Dennis
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinstellung – kein Weiterbetrieb des Brenners bei Pfeifgeräusch, insbesondere bei extremer Kälte (−20 °C), aufgrund akuter Gefahr von CO-Entwicklung, Brand oder Explosion.
🔴 KRITISCH: Dringende Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Kompetenz und spezifischer Sachkunde für MAN-Brenner der Klasse 5 – inkl. Druckdichtheitskontrolle, Abgasanalyse und Funktionsprüfung unter Last.
⚠️ WICHTIG: Lagerdefekt kann bei manueller Drehung unerkennbar bleiben – axiales/radiales Spiel und Schmiermittelversagen sind nur im betriebswarmen Zustand oder unter Last zuverlässig diagnostizierbar.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Lüfter oder Motor – altersbedingte Materialversprödung, Frostschäden und Sicherheitsanforderungen an gasführende Systeme erfordern Fachkompetenz und Herstellerkonformität.
Ich vermute, dass das Pfeifgeräusch an Ihrem MAN Raketenbrenner RE 1.1 (Bj. 1998) vom Lüfterrad oder dessen Lagerung kommt. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Lagerdefekt: Ein verschlissenes oder defektes Lager des Lüfterrads kann Geräusche verursachen.
- Verschmutzung: Ablagerungen oder Fremdkörper im Bereich des Lüfterrads können zu Vibrationen und Geräuschen führen.
- Unwucht: Eine Unwucht des Lüfterrads kann ebenfalls Geräusche verursachen.
- Luftstrom: Bei sehr kalten Temperaturen kann sich der Luftstrom verändern und Geräusche verursachen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Überprüfung:
- Überprüfen Sie das Lüfterrad auf Beschädigungen oder Verschmutzungen.
- Prüfen Sie das Lagerspiel des Lüfterrads.
- Reinigen Sie den Bereich um das Lüfterrad.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Geräusche weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das Lüfterrad und dessen Lagerung professionell überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.
Der MAN Raketenbrenner RE 1.1 aus dem Baujahr 1998 zeigt ein starkes Pfeifgeräusch am Lüfterrad. Dieses Geräusch tritt bei extremen Minusgraden von etwa -20 Grad auf, was die Materialeigenschaften beeinflussen kann. Die manuelle Drehung des Lüfters ergab keine Auffälligkeiten wie Streifen oder Blockaden.
🔴 Gefahr: Ein pfeifendes Geräusch am Lüfterrad kann auf ein defektes Motorlager hindeuten. Bei einem Lagerdefekt besteht die Gefahr eines plötzlichen Stillstands oder Überhitzens des Brenners, was zu einem Sicherheitsrisiko führt.
➕ Ergänzung: Neben dem Motorlager sollten auch die Lüfterradschaufeln auf Risse oder Unwucht geprüft werden. Die Kälte kann zu Materialversprödung führen, die das Geräusch verstärkt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Lüfter nicht streift, schließt ein Lagerspiel nicht aus. Ein Lagerschaden kann sich durch axiales oder radiales Spiel äußern, das bei Handdrehung nicht immer spürbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Brenner umgehend von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Ein defektes Motorlager muss professionell getauscht werden, um Folgeschäden am Brenner zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für MAN-Brenner.
Der Sachverhalt beschreibt ein akustisch auffälliges Pfeifgeräusch am Lüfterrad eines MAN-Raketenbrenners RE 1.1 aus dem Jahr 1998, das bei extremer Kälte (ca. -20 °C) auftritt und auf ein defektes oder stark verschleißbedingtes Lager am Lüftermotor hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein defektes Lüfterlager kann zu plötzlichem Lagerausfall, Blockierung des Lüfters oder Überhitzung des Motors führen – mit Risiko für Brandentstehung, Brennerausfall oder Beschädigung weiterer Komponenten im Heizsystem.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nichts feststellbar" sei, ist irreführend: Lagerverschleiß ist bei Kälte oft nicht tastbar, da Spiel erst bei Betriebstemperatur oder unter Last sichtbar wird; zudem kann ein trockenes oder eingefrorenes Schmiermittel das Geräusch verstärken, ohne dass manuell Bewegungseinschränkung spürbar ist.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind Verunreinigungen im Lüftergehäuse, asymmetrische Verformung des Lüfterrades durch Alterung oder Frost, sowie Spannungsprobleme am Motor, die bei Kälte zu unregelmäßiger Drehzahl und Resonanzpfeifen führen können.
✅ Zustimmung: Die Vermutung eines Lagerproblems ist fachlich plausibel und entspricht der häufigsten Ursache für Pfeifgeräusche bei älteren Brennern – insbesondere bei Geräten aus den 1990er-Jahren mit nicht wartungsfreien Lagern.
🔴 Gefahr: Der Brenner ist ein druckbelastetes, gasführendes Heizsystem; ein Lüfterausfall kann zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung oder Explosionsrisiko führen – besonders bei unsachgemäßer Reparatur oder Weiterbetrieb trotz Störung.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Brenner nicht weiter – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkunde nach TRGI und für Brenner der Klasse 5, der eine vollständige Funktionsprüfung, Druckdichtheitskontrolle, Abgasanalyse und gegebenenfalls Lageraustausch unter Einhaltung der Herstellervorgaben durchführt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein defektes oder verschlissenes Lüfterlager als primäre Ursache des Pfeifgeräuschs.
- Alle betonen die besondere Relevanz extremer Kälte (−20 °C) als auslösenden bzw. verstärkenden Faktor durch Materialverhalten und Schmiermittelversagen.
- Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs – Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich die Notwendigkeit zertifizierter Kompetenz (TRGI, Klasse 5, MAN-spezifisch).
- GoogleAI sieht Luftstrom-Veränderungen bei Kälte als mögliche, aber eher sekundäre Ursache an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als symptomatisch für tieferliegende Defekte (Lager, Rissbildung) und nicht als eigenständiges Phänomen.
- GoogleAI schlägt manuelle Reinigung und Visuell-Inspektion als erste Schritte vor; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, den Brenner weiterzubetreiben – auch für Diagnosezwecke – und setzen auf sofortige Fachprüfung.
- Qwen nennt zusätzlich Spannungsprobleme am Motor als mögliche Ursache für Resonanzpfeifen bei Kälte – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen ergänzen explizit das Risiko der Materialversprödung (Risse, Verformung) des Lüfterrades durch Frost – GoogleAI erwähnt Unwucht, aber nicht kältebedingte Alterungseffekte.
- GoogleAI formuliert: "Überprüfen Sie das Lüfterrad auf Beschädigungen… Prüfen Sie das Lagerspiel…" – dies impliziert eine zulässige Eigenprüfung. DeepSeek und Qwen widersprechen konsequent: "Lagerspiel ist bei Handdrehung nicht immer spürbar" (DeepSeek) bzw. "Lagerverschleiß ist bei Kälte oft nicht tastbar" (Qwen) – daher ist jede Eigenprüfung unzureichend und potenziell gefährlich.
- GoogleAI sieht "keine unmittelbare Sicherheitsgefahr" bei Fortsetzung der Nutzung; DeepSeek spricht von "plötzlichem Stillstand oder Überhitzung" und Qwen konkretisiert die Risiken auf CO-Entwicklung und Explosionsgefahr – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste Sicherheitsposition (Qwen & DeepSeek) ist verbindlich: Kein Weiterbetrieb, keine Eigenprüfung, sofortige Beauftragung eines zertifizierten MAN- und TRGI-kompetenten Fachbetriebs.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache des Pfeifens ✅ Konsens Lagerdefekt oder fortschreitender Lagerverschleiß am Lüftermotor – besonders wahrscheinlich bei 25+ Jahre altem Gerät (Bj. 1998) und Kältebelastung. Sicherheitsrelevanz ✅ Konsens Akutes Risiko: CO-Entwicklung, Brennerüberhitzung, Lüfterblockade, Brand oder Explosion bei Fortsetzung des Betriebs – Vorsichtsprinzip verlangt sofortige Abschaltung. Zulässigkeit von Eigenprüfung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert manuelle Prüfung; DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig – Lagerspiel und Schmiermittelzustand sind bei kaltem, abgeschaltetem Brenner nicht zuverlässig beurteilbar. Fachliche Anforderung an den Prüfer ⚠️ Abwägung Alle fordern Fachbetrieb; DeepSeek & Qwen spezifizieren zusätzlich TRGI, Klasse 5 und MAN-Expertise – dies wird als Mindeststandard konsolidiert. Weitere mögliche Ursachen ⚠️ Abwägung Verschmutzung, Unwucht, Rissbildung im Rad (Qwen/DeepSeek) und Spannungsprobleme (Qwen) ergänzen die Lagerthese – aber ohne Lagerprüfung und Austausch ist keine dauerhafte Behebung möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Brenner ist abzuschalten und darf nicht wieder in Betrieb genommen werden, bis ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit expliziter MAN-Raketenbrenner- und TRGI-Kompetenz eine vollständige Sicherheitsprüfung durchgeführt und ggf. das Lüfterlager ausgetauscht hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidentwicklung durch unvollständige Verbrennung bei Lüfterausfall Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für Bewohner, keine Geruchs- oder Warnwahrnehmung möglich 🔴 Risiko Plötzlicher Lüfterstillstand bei Betrieb Überhitzung des Brennraums, Schmelzen von Komponenten, Brandentstehung im Heizraum 🔴 Risiko Explosionsrisiko durch Ansammlung unverbrannter Gase Massive Sachschäden, Verletzungsgefahr, Zerstörung des Heizsystems und angrenzender Räume 🔴 Risiko Frostbedingte Materialversprödung am Lüfterrad Bruch während Betrieb → Unwucht, Kollision mit Gehäuse, Sekundärschäden an Brennersteuerung oder Gebläse 🔴 Risiko Irreführende Eigenbeurteilung ("keine Blockade beim Drehen") Verzögerte Fachprüfung → Eskalation der Gefahr, Verschlechterung des Lagerzustands, teurere Folgereparaturen ✅ Chance Früherkennung vor Totalausfall Vermeidung kostspieliger Komplettaustauschmaßnahmen – ggf. nur Lager- oder Motoraustausch notwendig ✅ Chance Gelegenheit zur umfassenden Sicherheitsüberprüfung Erkennung weiterer Altersschäden (Dichtungen, Rohrleitungen, Abgasanlage) vor kritischem Versagen ✅ Chance Modernisierungspotenzial durch kompatiblen Ersatzmotor Verbesserte Energieeffizienz, reduzierte Geräuschentwicklung, bessere Regelbarkeit und geringere Wartung ✅ Chance Erstellung einer aktuellen Dokumentation durch Fachbetrieb Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und Behörden (z. B. bei Prüfpflichten nach EnWG) ✅ Chance Einbindung des Herstellers (MAN/Weishaupt-Nachfolge) für Ersatzteilversorgung Sicherstellung originärer, geprüfter Komponenten – Vermeidung inkompatibler Nachbau- oder Universalteile Orientierungshilfen
- Sofort abschalten: Deaktivieren Sie den MAN Raketenbrenner RE 1.1 unverzüglich und entziehen Sie die Stromversorgung – kein Neustart bis zur Fachprüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Sachkunde nach TRGI, Zulassung für Brenner der Klasse 5 und spezifischer Erfahrung mit MAN-Raketenbrennern (z. B. über die Handwerkskammer oder MAN-Vertragspartner-Verzeichnis).
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Originalbetriebsanleitung, Wartungsprotokolle (falls vorhanden) sowie ggf. Vorjahres-Abgasprüfberichte vor – diese sind für die Fachprüfung zwingend erforderlich.
- Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie auf das Öffnen des Lüftergehäuses, das Reinigen oder Drehen des Lüfterrads – dies kann zu unerkannten mechanischen Beeinträchtigungen führen.
- Sicherheitskontrolle verlangen: Vereinbaren Sie explizit, dass die Prüfung sämtliche sicherheitsrelevanten Punkte umfasst: Druckdichtheitsprüfung der gasführenden Komponenten, Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂), Funktionsprüfung unter Last und mechanische Lagerdiagnose im betriebswarmen Zustand.
- Ersatzteile validieren: Fordern Sie vor dem Austausch schriftlich die Herkunft und Zulassung aller verwendeten Ersatzteile ein – insbesondere für Lager, Motor und Lüfterrad muss die Kompatibilität mit MAN-Baureihe RE 1.1 nachgewiesen sein.
- Raketenbrenner
- Ein Raketenbrenner ist ein spezieller Öl- oder Gasbrenner, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch eine effiziente Verbrennung und kompakte Bauweise aus.
Verwandte Begriffe: Ölheizung, Gasheizung, Brennertechnik - Lüfterrad
- Das Lüfterrad ist ein Bauteil des Brenners, das für die Zufuhr von Verbrennungsluft sorgt. Es wird von einem Elektromotor angetrieben.
Verwandte Begriffe: Gebläse, Ventilator, Luftzufuhr - Lager
- Lager sind Maschinenelemente, die bewegliche Teile (z.B. eine Welle) führen und deren Reibung reduzieren. Sie ermöglichen eine Drehbewegung.
Verwandte Begriffe: Wälzlager, Gleitlager, Kugellager - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Abgas, Luftzufuhr - Brennerwartung
- Die Brennerwartung umfasst die regelmäßige Überprüfung, Reinigung und Einstellung des Brenners, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Heizungswartung - Unwucht
- Eine Unwucht bezeichnet eine ungleichmäßige Verteilung der Masse eines rotierenden Körpers, was zu Vibrationen und Geräuschen führen kann.
Verwandte Begriffe: Vibration, Auswuchten, Massenverteilung - Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat.
Verwandte Begriffe: Sanitärbetrieb, Heizungsinstallateur, Handwerksbetrieb
- Was sind die häufigsten Ursachen für Pfeifgeräusche bei einem Raketenbrenner?
Häufige Ursachen sind defekte Lager des Lüfterrads, Verschmutzungen im Bereich des Lüfterrads, eine Unwucht des Lüfterrads oder veränderte Luftströme, besonders bei sehr kalten Temperaturen. - Kann ich das Lüfterrad selbst reparieren?
Die Reparatur des Lüfterrads oder der Lagerung erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu beauftragen, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. - Wie oft sollte ein Raketenbrenner gewartet werden?
Ein Raketenbrenner sollte idealerweise jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung, Überprüfung der Bauteile und die Einstellung der Verbrennung. - Welche Auswirkungen haben niedrige Temperaturen auf den Brennerbetrieb?
Niedrige Temperaturen können die Viskosität des Heizöls beeinflussen und die Verbrennung beeinträchtigen. Zudem können sich Luftströme verändern und Geräusche verursachen. - Was kann ich tun, wenn der Brenner trotz Reinigung weiterhin pfeift?
Wenn die Reinigung keine Besserung bringt, liegt wahrscheinlich ein Defekt an den Lagern oder am Lüfterrad selbst vor. In diesem Fall sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden. - Wie erkenne ich einen Lagerschaden am Lüfterrad?
Ein Lagerschaden äußert sich oft durch Schleifgeräusche, Rattern oder ein erhöhtes Spiel des Lüfterrads. - Kann ein verstopfter Brenner auch Pfeifgeräusche verursachen?
Ja, eine Verstopfung im Brennerbereich kann den Luftstrom behindern und dadurch Pfeifgeräusche verursachen. - Welche Rolle spielt die Drehzahl des Lüfterrads bei der Geräuschentwicklung?
Eine zu hohe oder unregelmäßige Drehzahl des Lüfterrads kann Vibrationen und Geräusche verstärken. Die Drehzahl sollte gemäß den Herstellerangaben eingestellt sein.
- Brennergeräusche identifizieren
Unterschiedliche Geräusche und ihre möglichen Ursachen. - Lüfterrad austauschen
Anleitung und Tipps für den Austausch des Lüfterrads. - Heizungswartung selbst durchführen
Was Sie selbst machen können und wann ein Fachmann ran muss. - Effiziente Heizungssteuerung
Tipps zur Optimierung der Heizleistung und Senkung der Kosten. - Druckverlust im Heizsystem
Ursachen und Behebung von Druckverlusten.
Brenner pfeift: Ölpumpe/Filter als Ursache prüfen!
Nö
Wie ist es mit der Ölpumpe?
Die macht ein Pfeifgeräusch wenn der Filter zu sitzt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).MAN Raketenbrenner RE 1.1: Pfeifgeräusch Diagnose & Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein Pfeifgeräusch am MAN Raketenbrenner RE 1.1 (Bj. 1998) Lüfterrad kann verschiedene Ursachen haben. Neben dem Lüfterrad selbst, kommen auch die Ölpumpe und ein verstopfter Ölfilter in Frage. Die Überprüfung dieser Komponenten ist entscheidend für die Fehlerdiagnose und die anschließende Brennerreparatur. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann für Heizungstechnik hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brenner pfeift: Ölpumpe/Filter als Ursache prüfen! kann ein Pfeifgeräusch auch von der Ölpumpe verursacht werden, insbesondere wenn der Ölfilter verstopft ist. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung des Lüfterrads auf Beschädigungen oder Fremdkörper ist ein wichtiger erster Schritt. Auch die Lager des Lüfterradmotors können Geräusche verursachen, wenn sie verschlissen sind. Eine regelmäßige Brennerwartung kann solche Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Lüfterrad auf sichtbare Schäden und freie Drehbarkeit. Untersuchen Sie anschließend den Ölfilter und die Ölpumpe auf mögliche Verstopfungen oder Defekte. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsinstallateur für eine professionelle Brennerreparatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raketenbrenner, Brenner, Lüfterrad, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
- … DeepSeek nennt konkrete technische Folgen (Verpuffungsrisiko, Brennersteuerungsüberforderung) und verweist auf spezielle Pflanzenöl-Brenner als Nischenprodukt. …
- … Pflanzenölbetrieb: Modifizierter Blaubrenner (Raketenbrenner) …
- … als ob es sich bei dem Teil um einen modifizierten Blaubrenner ( Raketenbrenner ) handelt, siehe dazu auch die Zeichnung unter …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage erneuern oder nur Brenner tauschen? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13314: MAN Raketenbrenner RE 1.1 (Bj. 1998): Pfeifgeräusch am Lüfterrad – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Raketenbrenner RE 1.1 (1983): Luftklappe Grundeinstellung finden & Gebläsepressung prüfen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsbedarf online kaufen: Schwimmende Absaugung & Schwerkraftbremse – Wo finden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gelbbrenner vs. Blaubrenner: Vor- & Nachteile für Viessmann-Kessel Baujahr 1980?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ölheizung: Guss vs. Stahl, Logano Kessel, Blaubrenner & Warmwasserspeicher - Entscheidungshilfe?
- … Entscheidungshilfe für Buderus Ölheizung: Gusskessel vs. Stahlkessel, Blaubrenner, Warmwasserspeicher. Was ist die beste Wahl? Jetzt informieren! …
- … Stahlkessel, Logano, Blaubrenner, Warmwasserspeicher, Logalux, Logamatic, Heizkreise, Sanierung …
- … Buderus Ölheizung: Guss vs. Stahl, Logano Kessel, Blaubrenner & Warmwasserspeicher - Entscheidungshilfe? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brummende Heizung: Ursachenforschung, Schallschutz & Lösungen für Buderus Logano G115?
- … brummende Heizung, Buderus Logano G115, Ölheizung, Schallschutz, Lärmbelästigung, Kamin, Schalldämpfer, Heizungsanlage, Geräusche …
- … unserem neugebauten Haus wurde Oktober 2000 ein Buderus Logano G115 Ölbrenner 21 kW eingebaut. Dieser brummt nun durchs ganze Haus (am schlimmsten …
- … Resonanzen im Abgassystem: Vibrationen des Brenners können sich über das Abgasrohr und den Kamin auf das Gebäude …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raketenbrenner, Brenner, Lüfterrad, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raketenbrenner, Brenner, Lüfterrad, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MAN Raketenbrenner RE 1.1 (Bj. 1998): Pfeifgeräusch am Lüfterrad – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: MAN Raketenbrenner: Pfeifen am Lüfterrad
Suche nach: MAN Raketenbrenner, RE 1.1, Brenner pfeift, Lüfterrad Geräusche, Heizungsprobleme, Brennerwartung, Brennerreparatur, Heizung Kälte
