Warmwasserboiler schaltet beim Duschen ab: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread diskutiert das Problem, dass ein Warmwasserboiler (Vaillant Geyser) beim Duschen abschaltet. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Durchflussmenge, ein Defekt in der Elektronik oder ein fälliger Kundendienst. Die Diskussion liefert Lösungsansätze und Hinweise zur Fehlerbehebung.
wollte fragen ob ihr vielleicht wisst
woran es liegen könnte, warum mein
Wasserboiler im Badezimmer sich beim
Duschen abschaltet? Problem liegt aber nicht
vor, wenn ich Geschirabwasch mache.
Mein Boiler ist ein Vaillant-Geyser
Dankeschön
Peter
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur am Gas- oder elektrischen Warmwasserboiler – gesetzlich verboten und lebensgefährlich (Gefahr von CO-Austritt, Kurzschluss, Brand, Überhitzung).
🔴 KRITISCH: Sofortiger Fachmannbesuch erforderlich: Wiederholtes Abschalten deutet auf defekte Sicherheitseinrichtungen (z. B. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Flammenausfallerkennung, Überstromschutz) hin.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Elektro-Fachkunde (nach TRGI und VDE 0100) ist zwingend – kein „Probieren“ oder „Neustart“ ohne Diagnose.
⚠️ WICHTIG: Messung des Wasserdurchflusses, der Gasdruckverhältnisse und der elektrischen Versorgungsspannung im Betrieb gehört zur Mindest-Diagnose – ohne diese ist eine Ursachenklärung nicht möglich.
Hallo Peter,
Ich verstehe, dass Ihr Warmwasserboiler (Vaillant Geyser) sich beim Duschen abschaltet, aber nicht beim Geschirrspülen. Das deutet auf einen spezifischen Fehler hin, der mit der Durchflussmenge oder der Dauer der Warmwasserentnahme zusammenhängt.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Verkalkung: Kalkablagerungen im Boiler oder an den Heizstäben können die Leistung beeinträchtigen und zu einer Überhitzung führen.
- Defekter Durchflusssensor: Der Sensor, der den Wasserfluss misst, könnte fehlerhaft sein und den Boiler fälschlicherweise abschalten.
- Überlastungsschutz: Der Boiler verfügt über einen Überlastungsschutz, der bei zu hoher Leistungsaufnahme oder Überhitzung aktiviert wird.
- Defektes Thermostat: Ein defektes Thermostat kann die Temperatur nicht richtig regeln und den Boiler abschalten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um den Boiler überprüfen und reparieren zu lassen. Eine professionelle Diagnose ist notwendig, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und zu beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Vaillant-Geyser (Gas-Durchlauferhitzer), der beim Duschen abschaltet, aber beim Geschirrspülen funktioniert. Dies deutet auf ein lastabhängiges Problem hin, das typischerweise mit der Wasser- oder Gasversorgung zusammenhängt. Die Ursache liegt wahrscheinlich in einem zu geringen Wasserdurchfluss beim Duschen, der den Mindestvolumenstrom des Geräts unterschreitet. Dies kann durch verkalkte Düsen, einen defekten Wassermengenregler oder eine verschmutzte Armatur verursacht werden.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Abschalten kann auf eine Überhitzung oder einen defekten Sicherheitstemperaturbegrenzer hinweisen. Bei Gasgeräten besteht zudem die Gefahr von Kohlenmonoxidaustritt, wenn die Verbrennung gestört ist. Dies ist ein ernstes Sicherheitsrisiko, das nicht ignoriert werden darf.
➕ Ergänzung: Der Unterschied zwischen Duschen (hoher Durchfluss) und Geschirrspülen (niedriger Durchfluss) ist entscheidend. Mögliche Ursachen sind: eine defekte Drossel im Duschkopf, eine verschlissene Kartusche in der Duscharmatur oder ein verstopfter Siebfilter im Gerätezulauf. Auch eine zu geringe Warmwasservorlauftemperatur kann das Problem verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Vaillant-Geyser umgehend von einem zertifizierten Gas-Wasser-Installateur überprüfen. Der Fachmann sollte den Wasserdurchfluss messen, die Düsen reinigen und die Sicherheitseinrichtungen testen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen am Gasgerät. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für eine professionelle Diagnose und Reparatur.
Der Sachverhalt beschreibt ein Warmwasserboiler-System (Vaillant-Geyser), das sich gezielt beim Duschen abschaltet, jedoch beim Geschirrspülen stabil bleibt — ein klares Indiz für eine lastabhängige Störung im thermischen, elektrischen oder hydraulischen System.
🔴 Gefahr: Ein unkontrolliertes Abschalten während des Duschens kann auf Überhitzung, defekte Temperatursicherung, fehlerhafte Durchflussmessung oder kritische elektrische Instabilität hinweisen — insbesondere bei älteren Geräten besteht Risiko von thermischem Durchschlag, Kurzschluss oder Brandgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Geyser 'einfach nur repariert' werden kann, ist irreführend: Vaillant-Geyser sind meist elektronisch gesteuerte Geräte mit Sicherheitsfunktionen (z. B. Überhitzungsschutz, Flammenausfallerkennung bei Gasgeräten oder Strombegrenzung bei elektrischen Modellen); ein bloßes 'Wiederanschalten' ohne Diagnose ist nicht nur unzulässig, sondern gefährlich.
➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Reaktion bei Duschen (kontinuierlicher, mittlerer Durchfluss) versus Spülen (meist kurze, hohe Durchflüsse oder geringere Gesamtlast) deutet auf Probleme mit dem Durchfluss- oder Temperatursensor, einer defekten Steuerplatine oder einer unzureichenden elektrischen Versorgung (z. B. Spannungseinbruch bei hoher Leistungsaufnahme) hin.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass das Problem 'nur' auf eine verstopfte Düse oder ein veraltetes Thermostat zurückzuführen sei — moderne Geyser schalten bei solchen Fehlern meist in einen sicheren Fehlermodus mit klarem Displaycode, nicht einfach ab.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Verhalten lastspezifisch ist, ist fachlich korrekt und ein wertvoller Hinweis für die Fehlerdiagnose — sie unterstützt die Verdachtsrichtung auf Regel- oder Sensorsysteme statt auf reine Heizelementdefekte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Elektro-Fachkunde (nach TRGI und VDE 0100), der das Gerät gemäß Herstellervorgaben und geltender Sicherheitsnormen (DINAbk. EN 60335-2-21, VDE 0675) prüft — eine Eigenreparatur oder Inbetriebnahme ohne fachliche Diagnose ist gesetzlich untersagt und lebensgefährlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Das lastabhängige Abschalten (Duschen vs. Geschirrspülen) ist ein klares Diagnosemerkmal für ein Regel-, Sensor- oder Sicherheitssystemproblem – nicht für einen generellen Heizungsausfall.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines Fachmanns – kein Eigenhandeln.
- GoogleAI listet „Verkalkung“ und „defektes Thermostat“ als primäre Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder unzureichend (Qwen widerspricht explizit, dass ein Thermostatdefekt bei modernen Geräten zu stummem Abschalten führt).
- DeepSeek fokussiert auf hydraulische Ursachen (Drossel, Düsen, Siebfilter), während Qwen stärker auf elektronische Steuerung (Platine, Sensorik, Spannungseinbruch) und GoogleAI auf thermische Komponenten (Heizstäbe, Überlastungsschutz) abstellt.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr von Kohlenmonoxid durch gestörte Verbrennung – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt.
- Qwen ergänzt die gesetzliche und normative Einordnung (TRGI, VDE 0100, DIN EN 60335-2-21) und korrigiert die falsche Annahme einer „einfachen Reparatur“ – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemeiner.
- Qwen widerspricht explizit GoogleAIs Annahme, dass ein „defektes Thermostat“ das Abschalten verursachen könne – Qwen weist darauf hin, dass moderne Geräte bei solchen Fehlern klare Fehlercodes anzeigen, nicht stumm abschalten. Qwen hat hier die sicherere, normkonforme Einschätzung.
- GoogleAI beschreibt den Geyser als „Warmwasserboiler“, während DeepSeek und Qwen korrekt von einem „Gas-Durchlauferhitzer“ (Geyser im Sinne von Durchlauferhitzer) sprechen – die technische Terminologie ist bei Sicherheitsbeurteilungen entscheidend.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und technisch präzisere Einschätzung von Qwen wird priorisiert (z. B. bei Fehlercode-Verhalten, Rechtsgrundlagen); hydraulische Aspekte von DeepSeek und thermische Hinweise von GoogleAI werden ergänzend, aber unter Sicherheitsvorbehalt berücksichtigt.
Thema Status KI-Konsens Ursache des lastabhängigen Abschaltens ✅ Regelungs- oder Sensorsystemproblem (Durchfluss-, Temperatur- oder Drucksensor, Steuerplatine), nicht primär Heizelement- oder Thermostatdefekt. Gefahr für Nutzer ✅ Lebensbedrohlich: CO-Risiko (Gas), elektrische Gefährdung (Strom), Überhitzung, Brand – sofortige Fachprüfung zwingend. Eigenreparatur ✅ Streng untersagt – gesetzlich und normativ (TRGI, VDE) verboten, unzulässig und lebensgefährlich. Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Gas- und Elektro-Fachkunde (TRGI + VDE 0100), nicht lediglich „Heizungsbauer“. Diagnostikumfang ⚠️ Mindestens: Durchflussmessung im Betrieb, Gasdruckprüfung, Spannungsanalyse, Fehlercode-Auslesung, Prüfung aller Sicherheitseinrichtungen (STB, Flammenüberwachung). Gerätetyp-Klärung ❌ Qwen und DeepSeek korrekt: Es handelt sich um einen gasbetriebenen Durchlauferhitzer („Geyser“), kein Warmwasserboiler mit Speicher – GoogleAIs Begrifflichkeit ist fachlich unzutreffend und führt zu falschen Annahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Gas- und Elektro-Fachkunde zur vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung gemäß Herstelleranleitung und geltenden Normen – ohne Vorab-Diagnose per Telefon oder Beschreibung ist eine sichere Einschätzung unmöglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch gestörte Gasverbrennung Lebensgefahr, gesundheitsschädigend, nicht wahrnehmbar 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch fehlerhafte Steuerplatine oder Isolationsmängel Brandgefahr, Stromschlag, Totalschaden am Gerät 🔴 Risiko Überhitzung ohne wirksamen Sicherheitstemperaturbegrenzer Geräteschaden, Verbrühungsgefahr, thermischer Durchschlag 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laien oder nicht zertifizierten Handwerker Verschlechterung des Defekts, Ausschaltung sämtlicher Sicherheitsfunktionen 🔴 Risiko Unzulässige Inbetriebnahme nach „Reparatur“ ohne normkonforme Abnahme Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss, strafrechtliche Verantwortung ✅ Chance Frühzeitige Fachprüfung verhindert Folgeschäden an Anlage und Gebäude Kostenersparnis, langfristige Betriebssicherheit, Erhalt der Garantie ✅ Chance Diagnose offenbart weitere, verborgene Mängel (z. B. veraltete Sicherheitseinrichtungen) Zeitgerechte Modernisierung, Einhaltung aktueller Normen (z. B. TRGI 2022) ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Betriebs ermöglicht Hersteller-genehmigte Ersatzteile und Firmware-Updates Erhöhte Zuverlässigkeit, vollständige Funktionalität, lückenlose Dokumentation ✅ Chance Professionelle Prüfung liefert klare Fehlercodes und exakte Ursachenanalyse Keine „Versuchsreihen“, gezielte Reparatur, kürzere Ausfallzeiten ✅ Chance Erstellung eines Prüfprotokolls nach DIN EN 60335-2-21 und TRGI Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung und Sperrung: Deaktivieren Sie das Gerät am Hauptgas- und Hauptschalter – nicht weiter benutzen, bis ein Fachmann das OK gibt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit schriftlichem Nachweis über Gas- (TRGI) und Elektro-Fachkunde (VDE 0100), kein allgemeiner Heizungsbauer.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Installationsdatum, Typenschild-Fotos (Vaillant Geyser), bisherige Wartungsprotokolle und ggf. angezeigte Fehlercodes vor – das beschleunigt die Diagnose.
- Diagnoseverfahren einfordern: Fordern Sie vor Ort explizit Messung von Wasserdurchfluss (bei Duschen), Gasdruck (vor und im Gerät), Netzspannung und Auslesung aller Sicherheitsfunktionen im Betrieb an.
- Rechtssichere Dokumentation verlangen: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll gemäß DIN EN 60335-2-21, inkl. Freigabe oder Sperrvermerk – dies ist für Ihre Haftung entscheidend.
- Ersatzteil-Herstellerbindung prüfen: Stellen Sie sicher, dass nur originale Vaillant-Ersatzteile und zertifizierte Software-Updates verwendet werden – günstige „Kompatibel“-Teile gefährden die Sicherheitsfunktionen.
- Warmwasserboiler
- Ein Warmwasserboiler ist ein Gerät zur Erwärmung und Speicherung von Trinkwasser. Er nutzt elektrische Energie oder Gas, um das Wasser auf eine bestimmte Temperatur zu bringen und es für den Bedarf bereitzuhalten.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Heizpatrone - Durchflusssensor
- Ein Durchflusssensor misst die Menge des durchfließenden Wassers in einem System. Er gibt ein Signal an die Steuerung des Boilers weiter, um die Heizleistung entsprechend anzupassen.
Verwandte Begriffe: Wassermesser, Volumenstrom, Sensor - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems regelt. Im Boiler sorgt er dafür, dass das Wasser auf der eingestellten Temperatur gehalten wird und schaltet die Heizung bei Bedarf ein oder aus.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Bimetallschalter, Temperaturfühler - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, die mit hartem Wasser in Berührung kommen. Im Boiler führt Verkalkung zu einer verminderten Heizleistung und einem erhöhten Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Wasserhärte, Entkalkung - Überlastungsschutz
- Der Überlastungsschutz ist eine Sicherheitsvorrichtung, die den Boiler abschaltet, wenn er überlastet ist oder überhitzt. Dies dient dazu, Schäden am Gerät und Brände zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sicherung, Thermosicherung, Schutzschalter - Heizstab
- Ein Heizstab ist ein elektrisches Heizelement, das in den Boiler eingetaucht ist und das Wasser direkt erwärmt. Er besteht aus einem Widerstandsdraht, der von einer isolierenden Keramik umgeben ist.
Verwandte Begriffe: Heizpatrone, Tauchsieder, Widerstandsheizung - Gasgeyser
- Ein Gasgeyser ist ein Durchlauferhitzer, der mit Gas betrieben wird. Er erwärmt das Wasser erst dann, wenn es benötigt wird, und speichert es nicht.
Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Gastherme, Brennwertgerät
- Warum schaltet mein Boiler nur beim Duschen ab?
Das deutet auf eine Überlastung oder ein Problem mit der Durchflussmenge hin, da Duschen in der Regel eine längere und höhere Warmwasserentnahme erfordert als Geschirrspülen. - Kann ich den Boiler selbst entkalken?
Ich rate davon ab, da unsachgemäße Entkalkung den Boiler beschädigen kann. Ein Fachmann kann die Entkalkung sicher und effektiv durchführen. - Was kostet eine Boilerreparatur?
Die Kosten hängen von der Art des Defekts und dem Arbeitsaufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb nach der Diagnose geben. - Wie oft sollte ein Boiler gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung, um die Lebensdauer des Boilers zu verlängern und Störungen vorzubeugen. - Was tun, wenn der Boiler gar kein warmes Wasser mehr liefert?
Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und den Gasanschluss. Wenn beides in Ordnung ist, liegt wahrscheinlich ein Defekt vor, der von einem Fachmann behoben werden muss. - Kann ein defekter Boiler gefährlich sein?
Ja, insbesondere bei Gasboilern besteht die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung bei unsachgemäßer Verbrennung. - Wie lange hält ein Warmwasserboiler?
Die Lebensdauer eines Boilers beträgt in der Regel 10-15 Jahre, abhängig von der Qualität des Geräts und der Wartung. - Was bedeutet die Energieeffizienzklasse eines Boilers?
Die Energieeffizienzklasse gibt an, wie effizient der Boiler Energie in Warmwasser umwandelt. Eine höhere Klasse (z.B. A) bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
- Boiler entkalken: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserboilers. - Warmwasserboiler Test: Die besten Modelle im Vergleich
Vergleich verschiedener Warmwasserboiler hinsichtlich Effizienz, Leistung und Preis. - Durchlauferhitzer vs. Boiler: Was ist besser?
Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Boilern im Vergleich. - Boiler Installation: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Boilerinstallation. - Warmwasserboiler Förderung: Zuschüsse und Programme
Überblick über Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Warmwasserboiler.
Warmwasserboiler: Geringe Durchflussmenge als Ursache?
Vaillant Geyser: Fehlerhafte Funktion – Elektronikproblem?
Hallo Martin dieses Phänomen ist erstmals seit vor ...
Hallo Martin,
dieses Phänomen ist erstmals seit vor ungefähr
3 Monaten erschienen. Zu deiner Antwort:
wenn ich beim Geyser die Funktionen runterdrehe,
sprich auf "Sparflamme" gehe, UND dann das
Wasser in geringen Menge fließen lasse
(egal ob beim Brausekopf oder Bad-Wasserhahn)
dann geht die Flamme auch ab und zu aus.
Umgekehrt: manchmal funktioniert es wunderbar.
Aber: wenn es mal "Macken" hat, dann des öfteren ...
Kann es nicht vielleicht bei der Elektronik
liegen? -
Gas-Durchlauferhitzer: Wann war der letzte Kundendienst?
Ich gehe mal davon aus..
dass es sich um einen Gas-Durchlauferhitzer handelt?! Kleine Zwischenfrage: Wann war denn der letzte Kundendienst an dem Gerät? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserboiler schaltet ab – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert das Problem, dass ein Warmwasserboiler (Vaillant Geyser) beim Duschen abschaltet. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Durchflussmenge, ein Defekt in der Elektronik oder ein fälliger Kundendienst. Die Diskussion liefert Lösungsansätze und Hinweise zur Fehlerbehebung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasserboiler: Geringe Durchflussmenge als Ursache? kann eine zu geringe Durchflussmenge, verursacht durch einen Sparbrausekopf oder Kalkablagerungen, das Problem verursachen. Es wird empfohlen, den Duschkopf zu demontieren und den Wasserdurchfluss direkt am Schlauch zu prüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Vaillant Geyser: Fehlerhafte Funktion – Elektronikproblem? beschreibt, dass das Problem seit etwa drei Monaten besteht und auch bei geringer Wassermenge auftreten kann. Dies deutet möglicherweise auf ein elektronisches Problem hin.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Wasserdurchfluss am Duschkopf. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Kundendienst für den Gas-Durchlauferhitzer beauftragt werden, wie in Gas-Durchlauferhitzer: Wann war der letzte Kundendienst? vorgeschlagen, um mögliche Defekte an der Elektronik oder anderen Komponenten zu beheben. Eine regelmäßige Wartung des Warmwasserboilers ist wichtig, um solche Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserboiler, Boiler, Dusche, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Luft Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten …
- … einers KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird …
- … und die Anlage mir auch noch anzeigt wie viele Stunden sie Warmwasser gemacht hat und wie viel sie geheizt hat, habe ich mir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
- … Optimale Einstellungen für Fröling EuroPellet mit Kombispeicher & Solar gesucht? Ladezeiten, Boilervorrang & Erfahrungswerte hier! …
- … mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang? …
- … [br]ich habe eine Fröling EuroPellet 15 Heizung und dazu einen Pufferspeicher mit integriertem WW Boiler (600 L + 150 L). Seit ein paar Tagen habe ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- … DIN EN 12831-1 – unter Bezugnahme auf Gebäudehülle, Dämmstandard (Baujahr 1978) und Warmwasserbedarf für zwei Wohneinheiten. …
- … das Risiko der Überdimensionierung (Kurzzyklen, Verschleiß) und nennt den Einfluss der Warmwasserbereitung als zentralen Dimensionierungsfaktor. …
- … nach Berechnung nach DINAbk. EN 12831-1 unter Einbeziehung der Einliegerwohnung und Warmwasserbedarfs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Verschaltung, Reihenschaltung, Parallelschaltung, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizung …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Installation …
- … den Vorlauf der Heizung an den 1000 L angeschloßen über die Boilerladepumpe wird dann der 800 L Speicher mit Energie versorgt. Zudem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
- … Pelletheizung: Puffer, Boiler & Effizienz …
- … Pelletheizung mit Puffer und Boiler verstehen: Optimierung, Temperaturverluste & Effizienz. Jetzt informieren und Heizkosten senken …
- … Pelletheizung, Puffer, Boiler, Warmwasser, Heizung, Effizienz, Temperaturverlust, Optimierung, Heizkosten, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Vakuumkollektoren für Brauchwasser: Erfahrungen, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … hängt stark von der aktuellen Förderung, den Gaspreisen und dem individuellen Warmwasserverbrauch ab. Vergleichen Sie die Investitionskosten mit den langfristigen Einsparungen durch …
- … Warmwasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt benötigt wird, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen.[br]Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasserbereitung, …
- … Kollektorfläche für eine Brauchwasserunterstützung sein?[br]Die benötigte Kollektorfläche hängt vom Warmwasserverbrauch der Bewohner und der Ausrichtung des Daches ab. 3,5 m² …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage erweitern: Heizungsunterstützung nachrüsten – Kosten, Möglichkeiten & benötigte Komponenten?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Erneuerbare Energien …
- … Solaranlage, Heizkessel) zu speichern und bei Bedarf abzugeben.[br]Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Heizungspuffer …
- … ist die Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt (z.B. Duschen, Baden, Spülen). Sie kann durch verschiedene Energiequellen erfolgen, z.B. Solarthermie, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung & Solar: Warmwasserbereitung, Größe, Glattrohrregister, Hersteller?
- … Pufferspeicher für Pelletheizung und Solaranlage: Warmwasserbereitung, Glattrohrregister, Größe und Hersteller. Jetzt informieren! …
- … Pelletheizung und Solaranlage. Meine Fragen richtet sich vor allem auf die Warmwasserbereitung. …
- … 8 m² mit Heizungsunterstützung (hauptsächlich Sommerunterstützung für Warmwasser) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserboiler, Boiler, Dusche, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserboiler, Boiler, Dusche, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserboiler schaltet beim Duschen ab: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Boiler schaltet ab – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserboiler, Boiler schaltet ab, Duschen, Warmwasser, Vaillant Geyser, Reparatur, Ursachen, Lösungen
