Gas-Brennwerttherme im Keller: Abgasführung, Kaminzug & Kosten – Was ist zu beachten?
wir planen ein Einfamilienhaus mit Gas-Brennwerttherme.
Aus diesem Grund haben wir nun verschiedene Anbieter von Häusern abgefragt (vom Massivbauer bis hin zu Fertighausherstellern).
Bzgl. der Abgasführung haben wir aber runterschiedliche Aussagen bekommen.
Die Gas-Brennwerttherme soll wie gesagt im Keller montiert werden.
Die eine Fraktion sagt es ist ein echter Kaminzug notwendig, andere sagen es reicht ein Abgsarohr aus, das in der Wand verläuft ...
Was ist nun die Wahrheit?
Das ganze ist in Ba-Wü falls das wichtig ist.
Meine bisherige Meinung war die :
  • Abgasrohr übers Dach vom Keller aus (das oft erwähnte DN100-Kunststoffrohr das die Thermenanbieter immer als Vorteil anpreisen gegenüber Öl)
  • Zuluft über Außenwandöffnung
Oder ist ein Kombi-System das ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) kombiniert besser?
Wie sieht das ganze von der Kostenseite her aus?
Wäre für hilfreiche Tipps sehr dankbar.
S.
  • Sven Tejcka
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abgasführung kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Bei einer defekten Abgasanlage können Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Ich empfehle, bei der Installation einer Gas-Brennwerttherme im Keller besonderes Augenmerk auf die Abgasführung zu legen. Unterschiedliche Anbieter können hier verschiedene Systeme vorschlagen. Wichtig ist, dass die Abgasführung den geltenden Normen und Vorschriften entspricht, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    Folgende Punkte sollten Sie berücksichtigen:
    • Kaminzug: Ein ausreichender Kaminzug ist essenziell für den Abtransport der Abgase.
    • Abgasrohr: Das Material des Abgasrohrs (z.B. Kunststoff) muss für die Abgastemperaturen geeignet sein.
    • Zuluft: Eine ausreichende Zuluftversorgung der Therme muss sichergestellt sein, entweder über eine Außenwandöffnung oder ein Kombi-System.
    • Abluft: Die Abluft muss sicher abgeführt werden, um eine Anreicherung von Kohlenmonoxid im Keller zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Heizungsfachbetrieb beraten und die Abgasführung vor der Installation prüfen.
    Gas-Brennwerttherme
    Eine Gas-Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die im Abgas enthaltene Wärme und führt sie dem Heizkreislauf wieder zu. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Abgasführung
    Die Abgasführung bezeichnet den Weg, den die Abgase von der Therme bis zum Austritt ins Freie nehmen. Sie umfasst das Abgasrohr, den Kamin und eventuelle Verbindungsstücke. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Kaminzug, Schornstein.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Unterdruck im Abgassystem, der die Abgase nach oben zieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen und der kälteren Umgebungsluft. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Schornstein, Abgas.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr ist ein Rohr, das die Abgase von der Therme zum Kamin leitet. Es muss aus einem Material bestehen, das säurebeständig und für die Abgastemperaturen geeignet ist. Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornstein, Abgas.
    Zuluft
    Die Zuluft ist die Luft, die der Therme für die Verbrennung des Gases zugeführt wird. Sie kann entweder aus dem Aufstellraum (raumluftabhängig) oder von außen (raumluftunabhängig) bezogen werden. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Sauerstoff, Luftzufuhr.
    Abluft
    Die Abluft ist die Luft, die nach der Verbrennung des Gases aus dem Aufstellraum abgeführt wird. Sie enthält neben den Abgasen auch Wasserdampf und andere Verbrennungsprodukte. Verwandte Begriffe: Abgas, Emissionen, Luftverschmutzung.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Abgasführung, den Brandschutz und die Sicherheit der Anlagen. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasanlage, Heizungsanlage.
    1. Welche Vorschriften gelten für die Abgasführung einer Gas-Brennwerttherme im Keller?
      Die Abgasführung muss den geltenden DINAbk.-Normen und den Vorgaben der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes entsprechen. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an das Material des Abgasrohrs, den Kaminzug und die Zuluftversorgung.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einem raumluftabhängigen und einem raumluftunabhängigen Betrieb einer Gastherme?
      Bei einem raumluftabhängigen Betrieb bezieht die Therme die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum (Keller). Bei einem raumluftunabhängigen Betrieb wird die Verbrennungsluft über ein separates Rohrsystem von außen zugeführt. Letzteres ist sicherer, da es das Risiko einer Kohlenmonoxid-Anreicherung im Keller reduziert.
    3. Welches Material ist für das Abgasrohr einer Gas-Brennwerttherme geeignet?
      Für Abgasrohre von Gas-Brennwertthermen werden in der Regel Kunststoffrohre (PPs) oder Edelstahlrohre verwendet. Das Material muss säurebeständig und für die Abgastemperaturen geeignet sein.
    4. Was ist ein Kaminzug und warum ist er wichtig?
      Der Kaminzug ist der Unterdruck im Abgassystem, der die Abgase nach oben zieht. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig, um die Abgase sicher abzuführen und eine Rückströmung in den Keller zu verhindern.
    5. Wie kann ich den Kaminzug meiner Abgasanlage überprüfen?
      Die Überprüfung des Kaminzugs sollte von einem Schornsteinfeger durchgeführt werden. Er kann mit speziellen Messgeräten den Unterdruck im Abgassystem messen und feststellen, ob er ausreichend ist.
    6. Was kostet die Installation einer Abgasanlage für eine Gas-Brennwerttherme im Keller?
      Die Kosten für die Installation einer Abgasanlage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Abgasrohrs, dem Material und der Art der Abgasführung. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 1.000 und 3.000 Euro rechnen.
    7. Was ist eine Zuluftöffnung und warum ist sie notwendig?
      Eine Zuluftöffnung ist eine Öffnung in der Außenwand, die der Therme die notwendige Verbrennungsluft zuführt. Sie ist notwendig, um einen raumluftabhängigen Betrieb der Therme zu gewährleisten und eine Kohlenmonoxid-Anreicherung im Keller zu verhindern.
    8. Wie oft muss eine Gas-Brennwerttherme gewartet werden?
      Eine Gas-Brennwerttherme sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden unter anderem die Abgaswerte gemessen, die Brenner gereinigt und die Dichtungen überprüft.
    • Gastherme im Altbau
      Worauf ist beim Austausch einer alten Gastherme im Altbau zu achten?
    • Brennwerttechnik vs. Niedertemperaturtechnik
      Vergleich der beiden Heiztechniken hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Kosten einer neuen Heizung
      Welche Kosten entstehen bei der Anschaffung und Installation einer neuen Heizungsanlage?
    • Förderung für Heizungsanlagen
      Welche staatlichen Förderprogramme gibt es für den Einbau einer neuen Heizung?
    • Sicherheit von Gasheizungen
      Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei Gasheizungen zu beachten?
  2. Brennwerttherme im Keller: Zuluft/Abluft-Rohr & Montage-Tipps
    Bei uns hängt die Brennwerttherme im Keller das ...
    Bei uns hängt die Brennwerttherme im Keller, das kombinierte Zuluft / Abluftrohr aus Metall geht ca. 6 m an der Innenwand (F30 verkleidet) durch den Drempel aufs Dach. Viele Hausanbieter wollen einen extra Kamin verkaufen, am besten mit dem Heizungsbauer oder dem Gerätehersteller sprechen. Zu lang darf das Rohr allerdings nicht werden, aber 7-8 m sind wohl kein Problem. Bei der Therme bitte auf den Wasserabfluss unter dem Gerät für das Kondenswasser achten, ggf ist eine Pumpe notwendig. Abluft über Dach und Zuluft durch Wand würde ich nicht machen, besser alles in einem Doppelrohr.
  3. Gasbrennwerttherme: Raumluftunabhängiger Betrieb im Keller (F30)
    energetisch
    am besten ist Therme im Keller, raumluftunabhängig über Luft-Abgas-System betrieben. Wie Hr. Zänkert schon sagte, genügt eine F30-Verkleidung.
    Im übrigen kann man den Schornsteinfeger fragen - der muss seine Klientel beraten und das Ding ja auch abnehmen.
  4. Niederbrennwerttherme: Dachmontage spart Kosten bei Abgasführung!
    Niederbrennwert unterm Dach!
    Niederbrennwert ist wohl Stand der Technik. Bei einer Installation unter dem Dach spart man Kosten bei der Abgasführung. Außerdem wird eine Nachrüstung von Solarthermie erleichtert wenn man den Platz für den Wärmetauscher bereits einkalkuliert und die Therme dafür vorbereitet ist. Geräusche sind kein Problem. Meine Thema ist so leise, dass ich mir nie sicher bin, ob sie läuft oder nicht.
    Gas-Brennwerttherme im Keller: Abgasführung & Kosten optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abgasführung für eine Gas-Brennwerttherme im Keller. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Kaminzug, Zuluft/Abluft-Systeme, Kosten und die Einhaltung von Brandschutzbestimmungen (F30-Verkleidung) beleuchtet. Die raumluftunabhängige Betriebsweise wird als vorteilhaft hervorgehoben. Auch die Möglichkeit der Installation einer Niederbrennwerttherme unter dem Dach wird diskutiert, um Kosten bei der Abgasführung zu sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Brennwerttherme im Keller: Zuluft/Abluft-Rohr & Montage-Tipps sollte die Länge des Zuluft/Abluft-Rohrs beachtet und im Zweifelsfall der Gerätehersteller konsultiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gasbrennwerttherme: Raumluftunabhängiger Betrieb im Keller (F30) empfiehlt, den Schornsteinfeger frühzeitig in die Planung einzubeziehen, da dieser die Anlage abnehmen muss und beratend zur Seite stehen kann.
    💰 Zusatzinfo: Die Montage einer Niederbrennwerttherme unter dem Dach kann laut dem Beitrag Niederbrennwerttherme: Dachmontage spart Kosten bei Abgasführung! Kosten bei der Abgasführung sparen und die Nachrüstung von Solarthermie erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Gas-Brennwerttherme im Keller sollten verschiedene Angebote eingeholt und die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Abgasführungssysteme (Kaminzug vs. Zuluft/Abluft) sorgfältig abgewogen werden. Es ist ratsam, sich von einem Heizungsbauer und dem zuständigen Schornsteinfeger beraten zu lassen, um eine optimale und gesetzeskonforme Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwerttherme, Abgasführung, Kaminzug, Abgasrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Dach - Dachfenster zu Dunstrohr: Abstand laut NRW-Bauordnung? 3-Meter-Regel prüfen!
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
  4. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schornsteinfeger obsolet? Pflichten, Kosten & Alternativen zur Kaminreinigung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im feuchten Keller: Ist das sicher? Anforderungen & Risiken
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme & Dachfenster im Bad: Abgasrohr-Problematik & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme an ungenutzten Schornstein anschließen: Kosten, Vorschriften & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13341: Gas-Brennwerttherme im Keller: Abgasführung, Kaminzug & Kosten – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elco-Klöckner Ultron W22: Fehlercode-Liste & Ursachen für Gasbrennwerttherme finden
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasrohr L30 verkleiden im Holzständerbau: Anforderungen, Brandschutz & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwerttherme, Abgasführung, Kaminzug, Abgasrohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasbrennwerttherme, Abgasführung, Kaminzug, Abgasrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwerttherme, Abgasführung, Kaminzug, Abgasrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwerttherme, Abgasführung, Kaminzug, Abgasrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Brennwerttherme im Keller: Abgasführung, Kaminzug & Kosten – Was ist zu beachten?
Suche nach: Gastherme im Keller: Abgasführung prüfen!
Suche nach: Gasbrennwerttherme, Abgasführung, Kaminzug, Abgasrohr, Keller, Heizung, Kosten, Zuluft, Abluft
