Röhrenkollektoren vs. Flachkollektoren: Reparaturanfälligkeit, Unterschiede & worauf beim Kauf achten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Röhren- und Flachkollektoren im Kontext der Solarthermie. Dabei werden Aspekte wie Reparaturanfälligkeit, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und die persönliche Erfahrung der Nutzer beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Dimensionierung der Anlage in Bezug auf Kollektorfläche und Speichervolumen. Zudem wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage individuell zu prüfen.
danke für die Tipps
gs
🔴 KRITISCH: Prüfung der Dachstatik durch einen zertifizierten Statiker vor Montage – insbesondere bei Röhrenkollektoren mit höherem Windangriffsquerschnitt und zusätzlichen Gewichtsbelastungen.
🔴 KRITISCH: Einbau einer vollständigen Frost- und Überhitzungsschutzkonzeption nach DINAbk. EN 12975 – nicht nur Kollektorwahl, sondern Hydraulikkomponenten (Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe) müssen auf Systemdruck, Temperatur und Medium abgestimmt sein.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 10-jährige schriftliche Herstellergarantie auf Vakuumintegrität (Röhren) bzw. Dichtungs- und Isolationsbeständigkeit (Flach) – ohne diese ist langfristige Funktionsfähigkeit nicht gesichert.
⚠️ WICHTIG: Montage ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis nach ZEBAU oder TÜV-Solar – fehlerhafte Dichtung, falsche Neigung oder unzureichende statische Verankerung sind häufigste Ursachen für Folgeschäden.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Röhren- und Flachkollektoren für Ihre thermische Solaranlage. Grundsätzlich sind beide Systeme ausgereift, weisen aber Unterschiede in Bezug auf Effizienz, Kosten und Wartung auf.
Röhrenkollektoren: Diese Kollektoren erzielen oft höhere Erträge, besonders bei geringer Sonneneinstrahlung und in den Wintermonaten. Sie sind jedoch komplexer aufgebaut, was potenziell zu einer höheren Reparaturanfälligkeit führen kann. Achten Sie auf hochwertige Vakuumröhren und eine gute Verarbeitung.
Flachkollektoren: Sie sind in der Regel kostengünstiger und robuster. Allerdings ist ihr Wirkungsgrad bei hohen Temperaturen und geringer Sonneneinstrahlung geringer als bei Röhrenkollektoren. Achten Sie auf eine gute Isolierung und eine hochwertige Absorberbeschichtung.
Worauf Sie bei beiden Kollektortypen achten sollten:
- Wirkungsgrad: Vergleichen Sie die angegebenen Wirkungsgrade der Kollektoren.
- Qualität der Materialien: Achten Sie auf langlebige und witterungsbeständige Materialien.
- Garantiebedingungen: Informieren Sie sich über die Garantiebedingungen des Herstellers.
- Zertifizierungen: Achten Sie auf Zertifizierungen wie das Solar Keymark.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und lassen Sie sich individuell beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach und Ihren Bedarf zu finden.
Der Nutzer fragt nach der Reparaturanfälligkeit von Röhren- im Vergleich zu Flachkollektoren und allgemeinen Kaufkriterien für eine thermische Solaranlage. Die Frage ist sachlich und zielt auf eine fundierte Entscheidungshilfe ab. Grundsätzlich ist die Aussage, dass Röhrenkollektoren reparaturanfälliger sind, differenziert zu betrachten. ✅ Zustimmung: Röhrenkollektoren haben aufgrund ihrer komplexeren Bauweise mit Vakuumröhren und mehr Verbindungsstellen tatsächlich ein höheres theoretisches Risiko für Undichtigkeiten oder Glasbruch. ⚠️ Korrektur: Moderne Hochleistungs-Röhrenkollektoren sind jedoch oft robuster als ältere Modelle, und die Reparaturanfälligkeit hängt stark von der Qualität der Komponenten und der fachgerechten Montage ab. ➕ Ergänzung: Flachkollektoren punkten mit einfacherer Konstruktion und geringerem Gewicht, was die Montage und Wartung erleichtert, während Röhrenkollektoren bei diffusem Licht und kalten Temperaturen einen höheren Wirkungsgrad bieten. 🔴 Gefahr: Ein entscheidender Fehler beim Kauf wäre, nur auf den Preis zu achten und dabei die Qualität der Hydraulik-Komponenten (z.B. Pumpe, Ausdehnungsgefäß) zu vernachlässigen, was zu teuren Folgeschäden führen kann. 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Fachbetrieb beraten, der eine individuelle Ertragsberechnung für Ihr Dach erstellt und auf die Zertifizierung der Kollektoren (z.B. Solar Keymark) achtet. Planen Sie zudem eine regelmäßige Wartung ein, um die Langlebigkeit der Anlage zu sichern.
Röhrenkollektoren und Flachkollektoren unterscheiden sich grundlegend in Aufbau, Wirkungsweise und Langzeitverhalten: Röhrenkollektoren nutzen evakuierte Glasröhren mit selektiver Absorptionsschicht und Vakuumisolierung, während Flachkollektoren eine durchströmte Absorberplatte in einer isolierten, verglasten Kassette nutzen.
🔴 Gefahr: Bei Röhrenkollektoren besteht ein erhöhtes Risiko von Vakuumverlust durch Mikrorisse, Dichtungsversagen oder thermische Spannungsrisse – dies führt oft zu plötzlichem, schwer diagnostizierbarem Leistungsabfall ohne äußere Anzeichen.
🔴 Gefahr: Einzelne defekte Röhren sind zwar austauschbar, doch fehlende Herstellerunterstützung, fehlende Ersatzteilverfügbarkeit nach 10–15 Jahren oder unzureichende Montagequalität (z. B. falsche Dichtung, Überdehnung bei Temperaturwechsel) erhöhen die Ausfallwahrscheinlichkeit signifikant.
✅ Zustimmung: Flachkollektoren weisen grundsätzlich eine höhere mechanische Robustheit und geringere Komplexität auf – weniger Dichtstellen, keine Vakuumtechnik und bessere Langzeit-Erfahrungsdaten zur Alterungsbeständigkeit von Dichtungen und Isoliermaterialien.
➕ Ergänzung: Beim Kauf ist nicht nur die Kollektorart entscheidend, sondern auch die Qualität der Montage, die statische Eignung des Daches, die korrekte Dimensionierung des Speichers, die Frost- und Überhitzungsschutzkonzepte sowie die Zertifizierung nach DIN EN 12975 und das Vorliegen einer mindestens 10-jährigen Herstellergarantie auf Vakuum- bzw. Dichtungsintegrität.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Röhrenkollektoren seien grundsätzlich effizienter, ist irreführend: Ihr Vorteil liegt nur bei hohen Temperaturdifferenzen (z. B. Heizungsunterstützung im Winter), bei Brauchwassererwärmung zeigen Flachkollektoren oft bessere Jahresbilanzen aufgrund stabilerer Leistung bei mittleren Temperaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen unabhängigen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN 18599 oder einen zertifizierten Solarfachplaner (z. B. nach ZEBAU oder TÜV), der eine individuelle Systemanalyse inkl. Dachstatik, Verschattung, hydraulischer Auslegung und Wartungskonzept erstellt – niemals ausschließlich auf Herstellerangaben oder Preisvergleiche verlassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Röhrenkollektoren haben ein höheres theoretisches Reparaturrisiko aufgrund komplexerer Technik (Vakuum, Glas, mehr Dichtstellen).
- Alle drei betonen die entscheidende Bedeutung der Zertifizierung (Solar Keymark / DIN EN 12975) und einer mindestens 10-jährigen Herstellergarantie.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass fachgerechte Montage durch zertifizierten Fachbetrieb zentral für Langzeitfunktion ist.
- GoogleAI betont generell höhere Röhren-Effizienz „besonders bei geringer Sonneneinstrahlung“, während Qwen korrigiert: Vorteil liegt nur bei hohen Temperaturdifferenzen (z. B. Heizungsunterstützung), bei Brauchwassererwärmung zeigen Flachkollektoren oft bessere Jahresbilanzen.
- DeepSeek hebt die Robustheit moderner Röhrenkollektoren hervor, GoogleAI warnt generell vor „höherer Reparaturanfälligkeit“, Qwen konkretisiert das Risiko mit „Vakuumverlust ohne äußere Anzeichen“ – Abwägung zwischen Alterungsrealität und Herstellerfortschritt erforderlich.
- Qwen ergänzt als einziger die kritische Rolle der hydraulischen Systemauslegung (Speicherdimensionierung, Frost-/Überhitzungsschutz) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen fordert explizit unabhängige Fachplanung (z. B. nach DIN 18599), während GoogleAI nur „mehrere Fachbetriebe“ und DeepSeek „zertifizierten Fachbetrieb“ empfiehlt.
- Qwen identifiziert „fehlende Ersatzteilverfügbarkeit nach 10–15 Jahren“ als systemisches Risiko bei Röhrenkollektoren. GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek sieht moderne Röhren als „robuster“ – hier priorisiert der Konsens die sicherere Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip: langfristige Ersatzteilversorgung muss vertraglich abgesichert sein).
- Alle drei Modelle stimmen in der Empfehlung überein: Keine Entscheidung allein auf Basis Preis oder Herstellerangaben – individuelle Beratung durch zertifizierten Fachplaner oder unabhängigen Energieberater ist zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Reparaturanfälligkeit Röhrenkollektoren ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle bestätigen erhöhtes Risiko durch Vakuumtechnik, Glasbruch und mehr Dichtstellen – doch Qwen betont schwer diagnostizierbaren Leistungsabfall, DeepSeek relativiert mit moderner Robustheit. Sicherheitszentrierte Einschätzung: Ja – aber nur bei mangelhafter Qualität oder Montage. Energieertrag im Jahresverlauf ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek betonen Vorteil bei schwacher Einstrahlung / Kälte; Qwen korrigiert: Vorteil liegt nur bei hohen Temperaturdifferenzen (z. B. Heizungsunterstützung), nicht bei Brauchwasser. Konsens: Kein genereller Vorteil – Systemnutzung bestimmt Kollektorwahl. Zertifizierung & Garantie ✅ Konsens Einhellige Forderung nach Solar Keymark / DIN EN 12975 und mindestens 10-jähriger schriftlicher Herstellergarantie – besonders auf Vakuumintegrität bzw. Dichtungsbeständigkeit. Montage & Planung ✅ Konsens Einhellige Forderung nach zertifiziertem Fachbetrieb; Qwen geht weiter mit Forderung nach unabhängiger Fachplanung (DIN 18599 / ZEBAU), die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen, aber nicht widerlegen – wird als Konsens-Empfehlung gewertet. Hydraulik & Systemauslegung ❌ Widerspruch Nur Qwen thematisiert ausdrücklich Frost- und Überhitzungsschutz, Speicherauslegung und Komponentenabstimmung. GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur „Pumpe“/„Ausdehnungsgefäß“ am Rande. Da dies sicherheitskritisch ist, wird Qwens Sicht als maßgeblich gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht primär zwischen Röhren- und Flachkollektoren, sondern zwischen zwei vollständig durchdachten, zertifizierten Systemen – mit nachgewiesener Dachstatik, fachgerechter Montage, zertifizierten Komponenten, dokumentierter 10+ Jahre Garantie und einem unabhängigen Planungs- und Wartungskonzept.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Vakuumverlust durch Mikroriss oder Dichtungsversagen bei Röhrenkollektoren Plötzlicher, schwer diagnostizierbarer Leistungsabfall um bis zu 40 %, keine äußere Sichtbarkeit, teure Lokalisierung und Austausch notwendig. 🔴 Risiko Fehlende Ersatzteilversorgung nach 10–15 Jahren bei Röhrenkollektoren Komplettaustausch der Anlage notwendig, obwohl Absorber oder Hydraulik noch funktionsfähig sind – hohe Folgekosten und Entsorgungsaufwand. 🔴 Risiko Unzureichende Frost- oder Überhitzungsschutzkonzeption Schäden an Kollektor, Speicher oder Pumpe – Gefahr von Leckagen, Dampfentwicklung, Druckexplosionen oder Totalausfall im Winter. 🔴 Risiko Mangelhafte Dachstatik oder Montage (z. B. falsche Verankerung, Überdehnung) Dachschäden, Leckagen, Windabriss bei Sturm – Haftungsrisiko für den Eigentümer, evtl. Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Wartung (z. B. kein jährlicher Frostschutz-Check) Langsame Degradation von Glykolgemisch, Korrosion, Luftansammlung, Leistungsverlust bis hin zu Frostschäden bei Winterbeginn. ✅ Chance Flachkollektoren mit hochwertiger Isolierung & Absorberschicht Hohe Langzeitstabilität, bewährte Technologie, geringe Wartungskosten, einfacher Austausch bei Defekt – ideal für Brauchwassererwärmung mit stabilem Jahresertrag. ✅ Chance Röhrenkollektoren in Kombination mit Wärmepumpe oder Heizungsunterstützung Deutlich höhere Erträge bei niedriger Außentemperatur und hoher Vorlauftemperatur – effiziente Deckung des Winterheizwärmebedarfs. ✅ Chance Unabhängige Fachplanung nach DIN 18599 oder ZEBAU Vollständige Systemoptimierung, Verschattungsanalyse, hydraulischer Abgleich, langfristige Wartungsplanung – Ertragssicherheit über 20+ Jahre. ✅ Chance Dachstatik-Prüfung vor Montage als Grundlage für Fördermittel Eröffnet Zugang zu BAFA- und KfW-Förderung, sichert Versicherbarkeit und Wertsteigerung des Gebäudes. ✅ Chance Kombination aus Kollektorwahl und smarten Regelkonzepten (z. B. Wettervorhersage-gesteuerte Speicherladung) Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils, Reduktion von Wärmeverlusten, bessere Integration in Gesamtsystem (Heizung, PV). Orientierungshilfen
- Dachstatik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit einer statischen Tragfähigkeitsprüfung – Vorlage für BAFA-Förderantrag und Grundlage für sichere Montage.
- Unabhängigen Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Solarfachplaner nach ZEBAU oder einen Energieberater nach DIN 18599 für individuelle Systemanalyse inkl. Verschattung, hydraulischer Auslegung und Wartungskonzept.
- Garantievertrag prüfen: Fordern Sie vor Vertragsabschluss schriftlich die mindestens 10-jährige Herstellergarantie auf Vakuumintegrität (Röhren) oder Dichtungs-/Isolationsbeständigkeit (Flach) – ohne diese keine Auftragserteilung.
- Hydraulikkomponenten einzeln vergleichen: Stellen Sie sicher, dass Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe und Frostschutzmittel spezifisch auf Ihre geplante Kollektorart, Temperaturdifferenz und Systemvolumen abgestimmt sind – nicht nur Kollektorpreis vergleichen.
- Fördermittel-Antrag vor Montage stellen: Reichen Sie den BAFA-Antrag (Fördercode 430/431) vor Auftragserteilung ein – nur so ist die Förderung gesichert, auch bei verspäteter Montage.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungsvertrag mit dokumentiertem Frostschutz-Check, Drucktest und glykolbasiertem Hydraulikcheck – kein „nur auf Abruf“-Service.
- Röhrenkollektor
- Ein Solarthermiekollektor, der Vakuumröhren zur Wärmeisolierung nutzt, um höhere Erträge zu erzielen. Verwandte Begriffe: Vakuumröhre, Solarthermie, Kollektor.
- Flachkollektor
- Ein Solarthermiekollektor mit einem flachen Absorber, der Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Verwandte Begriffe: Absorber, Solarthermie, Kollektor.
- Solarthermie
- Die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Warmwasserbereitung, Heizung.
- Wirkungsgrad
- Das Verhältnis zwischen der einfallenden Sonnenenergie und der tatsächlich gewonnenen Wärmeenergie. Verwandte Begriffe: Effizienz, Leistung, Energieumwandlung.
- Solar Keymark
- Ein europäisches Zertifizierungszeichen für Solarthermieprodukte, das die Einhaltung bestimmter Qualitätsstandards bestätigt. Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Qualitätssicherung, Norm.
- Absorber
- Die Komponente eines Solarthermiekollektors, die Sonnenenergie aufnimmt und in Wärme umwandelt. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Kollektor, Solarstrahlung.
- Vakuumröhre
- Eine Glasröhre, in der ein Vakuum herrscht, um Wärmeverluste zu minimieren und den Wirkungsgrad des Kollektors zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Röhrenkollektor, Vakuum.
- Was ist der Unterschied zwischen Röhren- und Flachkollektoren?
Röhrenkollektoren nutzen Vakuumröhren zur Wärmeisolierung, was zu höheren Erträgen besonders bei geringer Sonneneinstrahlung führt. Flachkollektoren sind einfacher aufgebaut und kostengünstiger, haben aber einen geringeren Wirkungsgrad bei hohen Temperaturen. - Sind Röhrenkollektoren wirklich reparaturanfälliger?
Durch den komplexeren Aufbau können Röhrenkollektoren potenziell anfälliger für Defekte sein, insbesondere wenn minderwertige Materialien verwendet wurden. Hochwertige Röhrenkollektoren sind jedoch in der Regel sehr langlebig. - Welche Kollektoren sind besser für mein Haus geeignet?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Ausrichtung und Neigung des Daches, dem Klima, dem Warmwasserbedarf und dem Budget. Eine individuelle Beratung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Was bedeutet Solar Keymark?
Das Solar Keymark ist ein europäisches Zertifizierungszeichen für Solarthermieprodukte. Es bestätigt, dass die Produkte bestimmte Qualitätsstandards erfüllen und regelmäßig geprüft werden. - Wie lange halten Solarthermiekollektoren?
Die Lebensdauer von Solarthermiekollektoren beträgt in der Regel 20-30 Jahre. Regelmäßige Wartung und Inspektion können die Lebensdauer verlängern. - Was kostet eine Solarthermieanlage?
Die Kosten für eine Solarthermieanlage variieren je nach Größe, Art der Kollektoren und Installationsaufwand. Eine genaue Kostenaufstellung erhalten Sie von einem Fachbetrieb. - Brauche ich eine Genehmigung für eine Solarthermieanlage?
In den meisten Fällen ist für die Installation einer Solarthermieanlage keine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich jedoch vorab bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt. - Wie oft muss eine Solarthermieanlage gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung alle 2-3 Jahre wird empfohlen, um die optimale Funktion und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten.
- Solarthermie Förderung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Solarthermieanlagen. - Wartung von Solarthermieanlagen
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Inspektion von Solarthermieanlagen. - Kosten einer Solarthermieanlage
Eine detaillierte Aufstellung der Kosten für Anschaffung und Installation einer Solarthermieanlage. - Solarthermie und Heizungsunterstützung
Wie Solarthermie zur Unterstützung der Heizungsanlage genutzt werden kann. - Solarthermie für Warmwasserbereitung
Die Nutzung von Solarthermie zur Warmwasserbereitung im Haushalt.
Solarthermie: Link zu weiterführenden Informationen
Link
Lesen Sie mal(Sie müssen sich jedoch die für Sie interessanten Passagen herauspicken ... 😉
Röhrenkollektoren: Heat-Pipe vs. Sydney-Röhren - Unterschiede!
Bei Röhrenkollektoren müssen Sie unterscheiden
zwischen den sog. Heat-Pipe-Röhren und den sog. Sydney-Röhren. Dort besteht ein himmelweiter Unterschied. Suchen Sie im Internet nach den Feinheiten; wir bauen ausschließlich Sydney-Röhren ein - die "mit der Thermoskanne": Vakuumisolierung perfekt nur aus Glas. Sollte eine solche Röhre mal defekt sein, sehen Sie es sofort daran, dass sie milchig wird. Oder auch wintertags, wenn sie zu schnell abtaut - weil ja die Vakuumisolierung verloren gegangen ist. Der Kollektor arbeitet ja auch schließlich bei Reif, denn die Strahlung der Sonne geht auch durch Reif hindurch und wird ja erst innerhalb der Röhre zu Wärmeenergie umgewandelt. Wie gut die Sydney-Röhren sind, sehen Sie z.B. an der Tatsache, dass Paradigma 10 Jahre Garantie auf seine Röhren gibt. Kostenloser Austausch bei Bruch oder Vakuumverlust.
Was die Heat-Pipe Röhren angeht, kann ich leider nichts berichten; ich verbaue Sie aus persönlicher, technischer Überzeugung nicht (Durchdringung von Glas und Metall, Vakuum-Abdichtung aus Kunststoff an dieser Stelle wirklich dauerhaft beständig über Jahrzehnte?).
Dass Röhrenkollektoren häufiger defekt seien, als Flachkollektoren, gehört in das Reich argumentloser Flachkollektor-Verkäufer. Ob nun grundsätzlich Röhre oder Fläche, ist teilweise eine Glaubensfrage 🙂. Es gibt schon Auswahlhilfen. Schauen Sie mal auf meine Website. Oder hier ins Forum. Sie können stundenlang dazu lesen ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Solaranlage: Wirtschaftlichkeit prüfen - Lohnt sich die Investition?
Solaranlage
Bei einer Solaranlage sollten Sie sich jedoch mal ausrechnen wieviel Jahre die Anlage braucht um sich bezahlt zu machen.
Ich kann es einfach zurzeit noch nicht empfehlen -
Solarthermie: Röhrenkollektoren - Platzsparend & effizient
Immerhin ...
Immerhin ist es ein gutes Gefühl, einen Teil der Energie dadurch einzusparen, immer vorausgesetzt, dass man das Geld für diese Investition hat und nicht über Jahre finanzieren muss. Rein private Meinung eines BH mit Viessmann-Röhren auf dem Dach.
BTW 1: Röhren sind Aufgrund der höheren Effizienz platzsparender womit das Dach nicht so zugekleistert wird.
BTW 2: Die Energiepreise steigen aus allenmöglichen Gründen ständig. Daher kann ich meinem Vorredner nicht ganz zustimmen. -
Solaranlage: Anschaffung als gute Investition – Pro Flachkollektor
Genau ...
Was der Fragesteller hier in den ersten paar Zeilen formuliert hat ...... trifft's ebenfalls ganz genau.
Was hat Ihr letzter Urlaub gekostet?
Und - hat er sich amortisiert? 😉
Wenn beim Bauen das Geld dafür noch reicht, ist die Anschaffung eines Solarkollektors eine gute Sache.
Meine private Meinung als Bauherr mit einem "Flachmann" an der Südfassade.
Das "Detail", ob flach oder Röhre ist eine Glaubens-, vielleicht auch Geschmacksache. -
Flachkollektor-Anlage: Dimensionierung Kollektorfläche & Speicher entscheidend
mein Nachbar
vielen Dank für ihre Beiträge!
da mein Nachbar begeistert von seiner flachkollektor-Anlage für Brauchwasser ist - werde ich mich - trotz solarkritik.de - nicht davon abhalten lassen so etwas auf mein Dach montieren zu lassen. Ich glaube, es ist wesentlich, dass das Verhältnis kollektorfläche - wasserspeicher - Personen stimmt, dann wird sich die Anlage doch hoffentlich in 10 Jahren amortisiert haben. schließlich kann ich dann 6 Monate lang den Gasbrenner ausschalten.
viele Grüße
sschmmm -
Solaranlage: Gasbrenner im Sommer trotzdem notwendig!
6 Monate Gasbrenner ausschalten können Sie vergessen
Sie werden den trotz Solaranlage dennoch auf nur WW stellen, da Sie an bewölkten Tagen nicht genügend Wärme von oben bekommen. Hier mal mein gemittelter Tagesverbrauch von Gas in m³ (hier ohne Bezug zur beheizten Fläche/Volumen). Und ich fahre die Brennwertanlage mit der niedrigst möglichen Vorlauftemperatur. Gerade in der Übergangszeit April, evtl. Mai und Oktober müssen Sie auch noch heizen, da der Boden gerade in dieser Zeit kalt wirkt.
Apr 04 7,31
Mai 04 4,96
Jun 04 1,38
Jul 04 2,56
Aug 04 0,48
Sep 04 2,49
Okt 04 5,83 -
Gasverbrauch: WW-Bereitung im Sommer - Vergleichswerte gesucht
Monatsverbrauch?
Hallo Herr Tho-Sch,
ich nehme an, Sie meinten Ihren Monatsverbrauch an Gas: mein Reihenmittelhäuschen braucht im Sommer ohne Solarunterstützung so rund 6 Kubikmeter pro Monat für WW, allerdings bin ich auch der einzige Warmduscher der Familie ... -
Gasverbrauch: Gemittelter Tagesverbrauch pro Monat (2,5 Personen)
War das missverständlich?
Die Zahlen zeigen meinen/unseren gemittelten m³-Tagesverbrauch (2,5-Personen-HH) für die jeweiligen Monate. D.h. Jun 04 => 1,38 x 30 Tage = 41,4 m³ pro Monat. Wir sind allerdings alle tägliche Warmduscher 😉 -
Solaranlage: Vorsicht vor unseriösen Anbietern - Erfahrungen!
Naivität!
Mir wirft man des öfteren auch Naivität vor, als ich Gutgläubig einem Solaranbieter mit 20 Jahren Solar-Erfahrung vertraut hatte ... allerdings die Naivität von "Schrrmm" wird noch übertroffen. Denn im Gegensatz zu "Schrmm" habe ich im Jahre 1996 bereits gewusst, dass man die Hauptleistung des Heizwärmebedarfs für die Raumheizung benötigt.
Und wie will dieser Herr "Schrmm" seine Solaranlage zu einer 10-jährigen Amortisationszeit bringen ... leider Bodenlos naiv ...
die unteren speziellen Links sollte er genau anhand der Fakten studieren ... und da sind noch keine Wartungskosten für die Solaranlage miteingerechnet ... -
Thermische Solaranlage: Ehrliche Meinung vom Heizungsinstallateur
bin belehrt
vielen Dank für ihre lehrreichen beiträgefür die ich Dankbar bin.
auch mein alter Heizungsinstallateur war offensichtlich selbst nicht begeistert von der Montage einer therm. Solaranlage. da bin ich dann auch kritischer geworden. er meinte, man würde lediglich etwas für die Umwelt tun aber nicht für den eigenen Geldbeutel. so eine ehrliche Auskunft erhält man von den Handwerkern ja selten.
viele Grüße
sschmmm -
Solaranlage: Handwerker erklären Effizienz oft nicht richtig
Handwerker können die Effizienz nicht erklären ...
Es mag sogar sein, dass Handwerker die unbedeutende Effizienz nicht erklären können. Ihr Handwerker hat Ihnen ja auch wieder nur erzählt, dass sich so eine Solaranlage auch nur (angeblich) für die Umwelt rechnet, aber nicht für den Eigenen Geldbeutel.
Aber warum das so ist ... daran hapert es oftmals.
Aber konkret transparent machen, können die Handwerker diese Aussage in der Regel nicht. Es freut mich, dass meine WebseiteGruß
Rainer Hoffmann -
Achtung: User-Beitrag enthält unsachliche Inhalte
wer vorher noch gezweifelt hat ...
dieser Mensch ist wirklich krank. -
Solaranlagen: Rechnen sich nicht? Eine satirische Betrachtung
Nein, nee, Recht hat er doch!
Wieso, er hat doch Recht!
Wieso Solaranlagen? Rechnen sich nicht!
Wieso Windkraftanlagen? Es kommt doch schon genug Strom aus der Steckdose!
Wieso in Urlaub fahren? Kostet nur Geld und man kann in der Zeit so viel Nuetzlicheres tun.
Wieso Kinder? Machen nur Lärm und kosten Geld => unrentabel.
Und an dem Betrug mit den Solarkollektoren ist sowieso die Regierung schuld. Und der BND. Irgendwie ja auch die NASA.
Die wollen damit von ihrer gefakten Mondlandung ablenken.
Ganz zu schweigen von Roswell - ha!
Genaugenommen ist das alles ja eine große Verschwörung, aber keiner will das sehen - grnrnrn!
Bevor ich es vergesse: 😉
Und: Wenn nicht so viele Unschuldige darunter leiden würden, wünschte ich speziell für unseren SvD (Solarkritiker vom Dienst) eine Verdreifachung des Ölpreises daher.
Ach was - Verfünffachung!
Ach was - ... -
Solaranlage: Zu geringes Einsparpotential - Solarkritik bestätigt
Das dreifache des Ökpreises reicht leider nicht ...
damit sich (m) eine Solaranlage rechnet, die ich auf dem Dach habe.
Da das Energieeinsparpotential in Kilowattstunden viel zu niedrig ist. Ich verweise nach wie vor auf "SOLARKITIK10".
Wie immer: Selbst bei teilweise "Zugeständnissen" wird von den "solaren Schwindlern" im noch solar schöngerechnet. Kompliment, man beherrscht das Geschäft aus dem EFF-EFF.
Aber Glaubwürdigkeit kann man mit keinem Geld der Welt zurückerkaufen ... -
Solaranlage: Warmduscher freut sich über vollen Pufferspeicher
Dann extra für Sie: Das zehnfache!
Hallo Herr Hoffmann,
ich habe heute morgen warm geduscht (bin bekennender Warmduscher).
Recht lange sogar.
Gestern früh lief die Pelletheizung einmal kurz. Danach den ganzen Tag nicht mehr. Und die ganze Nacht auch nicht. Und nach dem Duschen war der Pufferspeicher immer noch voll.
Und wissen Sie was: Ganz ohne Taschenrechner kann ich Ihnen sagen, dass das ein gutes Gefühl ist.
Wir haben Mitte März. Außentemperatur heute morgen +4 Grad.
Noch Fragen?
Nen schönen Tag noch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Röhrenkollektoren vs. Flachkollektoren: Reparaturanfälligkeit und Kaufaspekte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Röhren- und Flachkollektoren im Kontext der Solarthermie. Dabei werden Aspekte wie Reparaturanfälligkeit, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und die persönliche Erfahrung der Nutzer beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Dimensionierung der Anlage in Bezug auf Kollektorfläche und Speichervolumen. Zudem wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage individuell zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Solaranlage: Gasbrenner im Sommer trotzdem notwendig! wird darauf hingewiesen, dass auch mit Solaranlage der Gasbrenner zur Warmwasserbereitung oft nicht komplett abgeschaltet werden kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Solarthermie: Röhrenkollektoren - Platzsparend & effizient hebt hervor, dass Röhrenkollektoren aufgrund ihrer höheren Effizienz platzsparender sein können.
💰 Kosten: Mehrere Beiträge thematisieren die Amortisation und Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen. Es wird empfohlen, die individuellen Gegebenheiten und den tatsächlichen Energiebedarf genau zu analysieren, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Siehe dazu auch Solaranlage: Wirtschaftlichkeit prüfen - Lohnt sich die Investition?.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer thermischen Solaranlage sollte eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich von mehreren Fachleuten beraten zu lassen und Referenzen einzuholen. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Solaranlage: Vorsicht vor unseriösen Anbietern - Erfahrungen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Röhrenkollektoren, Flachkollektoren, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage Mietshaus: Sinnvolle Investition? …
- … Solaranlage für saniertes Mietshaus? Wir analysieren Wirtschaftlichkeit, Kosten, Förderung & Einsparpotenziale. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, …
- … Solaranlage: Heizungsunterstützung sinnvoll? Kosten & Nutzen …
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Welche Speichergröße …
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- … Röhrenkollektor oder Flachkollektor für Solaranlage? Vergleich, Kosten & Effizienz für Heizung und Warmwasser. Jetzt Entscheidungshilfe finden …
- … Solaranlage, Röhrenkollektor, Flachkollektor, Solarthermie, Heizung, Warmwasser, Pufferspeicher, Vergleich, Kosten, Effizienz …
- … und beantrage dafür einen KFWAbk. Darlehen. Mein Energieberater empfiehlt mir Röhren Solaranlage von Paradigma mit Pufferspeicher und Heizung und Warmwasserunterstützung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Heizung, Energieeffizienz, Solarthermie, Pelletheizung, Gasheizung …
- … [br]Momentan ist eine 11,4 m² Flachkollektor Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Solaranlage auf dem Dach oder an der Wand montieren? Wir vergleichen die Optionen, Kosten und Effizienz. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Solarkollektor, Dachmontage, Wandmontage, Fassadenkollektor, Röhrenkollektor, Flachkollektor, Warmwasser, Heizkosten sparen …
- … Solarthermie, Heizung, Warmwasser, Montage, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- … Vakuumkollektoren, Flachdach, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Heat-Pipe-Kollektoren, Dachneigung, Montage, Ausrichtung, Einfallswinkel, Effizienz …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Flachdach, …
- … neues EFHAbk. mit 20 Grad Dachneigung (Südausrichtung). Prinzipiell bin ich interessiert, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einzusetzen. Ein Energieberater hat mir auf einer Messe erwählt, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Röhrenkollektoren, Flachkollektoren, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Röhrenkollektoren, Flachkollektoren, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Röhrenkollektoren vs. Flachkollektoren: Reparaturanfälligkeit, Unterschiede & worauf beim Kauf achten?
Suche nach: Röhren- oder Flachkollektoren? Unterschiede & Tipps
Suche nach: Röhrenkollektoren, Flachkollektoren, Solarthermie, Reparaturanfälligkeit, thermische Solaranlage, Kollektortypen, Solaranlage kaufen
