Wärmebedarf schätzen: 20 kW oder 30 kW Scheitholzkessel für Altbau?
❓ Fragestellung: Wärmebedarf schätzen: 20 kW oder 30 kW Scheitholzkessel für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – keine pauschale Schätzung; Alle drei betonen die besondere Dimensionierungs-Kritikalität bei Scheitholzkesseln im Vergleich zu Gas- oder Ölheizungen; Alle drei warnen vor einer Überdimensionierung (30 kW) wegen Effizienzverlust, Schadstoffemissionen und Verschleiß.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Energieberater nach §80 GEG mit einer normkonformen Heizlastberechnung – inkl. Kellerdecke, Einliegerwohnung, Dachdämmstärke und Warmwasserverbrauch. Basis dafür: vollständige Baubeschreibung und vorhandene Energieausweise.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Kesselleistung für einen Altbau mit 194 m² Wohnfläche. Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass 20 kW ausreichend sein könnten, abhängig von der Dämmung und der geografischen Lage. Die Dimensionierung des Pufferspeichers und die Förderfähigkeit des Kessels sind wichtige Aspekte. Eine genaue Heizlastberechnung wird empfohlen, um die optimale Kesselleistung zu ermitteln.
mir ist vollkommen klar, dass nichts und niemand hier eine genaue Wärmebedarfsberechnung vornehem kann. Punkt.
Mir geht es vorab nur darum, ob eine (Scheitholz-) Kesselleistung von 20 kW reichen oder ob ich eher mit dem 30er Modell rechnen sollte?
24er Betonkeller mit 6 cm Dämmung, 36er Ziegelmauerwerk (0,14 W/m²K) mit Wärmedämmputz, Aufdachdämmung (bezahlbare Mittelklasse?!) ,
Fenster (1,2 W/m²K), 194 m² Wohnfläche für 4 Personen zu der evtl. mal eine Einliegerwohnung mit 50 m² dazukommt!
Vielen Dank im Voraus, Gruß und schönes WE
🔴 KRITISCH: Keine Kesselauswahl ohne normkonforme Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch zertifizierten Fachplaner oder Energieberater nach §80 GEG.
🔴 KRITISCH: Ein 30-kW-Scheitholzkessel ist bei diesem Altbau mit geplanter Erweiterung hochriskant – führt zu Kurzzyklus, unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Feinstaubausstoß und erheblich verkürzter Lebensdauer.
⚠️ WICHTIG: Kellerdeckendämmung (aktuell nur 6 cm) ist unzureichend und muss bei der Heizlastberechnung explizit berücksichtigt werden – fehlende Dämmung nach unten verursacht erhebliche Wärmeverluste.
⚠️ WICHTIG: Pufferspeichergröße (mind. 50–100 l/kW) und Warmwasserbereitungsmethode müssen vor Kesselentscheidung festgelegt und in die Berechnung eingehen.
Um den passenden Scheitholzkessel für Ihr Haus zu finden, ist eine grobe Abschätzung des Wärmebedarfs sinnvoll. Da es sich um einen Altbau handelt, spielen Dämmung und Fenster eine große Rolle.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wohnfläche: 194 m²
- Dämmstandard: 24er Betonkeller mit 6 cm Dämmung, 36er Ziegelmauerwerk mit Wärmedämmputz, Aufdachdämmung, Mittelklasse-Fenster
- Personen: 4 Personen + Einliegerwohnung
Eine pauschale Aussage, ob 20 kW oder 30 kW ausreichen, ist ohne genaue Berechnung schwierig. Als Faustregel für unsanierte Altbauten kann man jedoch von einem Wärmebedarf von 150-200 W/m² ausgehen. Bei Ihrem Haus mit der vorhandenen Dämmung könnte der Wert etwas niedriger liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 von einem Heizungsfachbetrieb durchführen, um die optimale Kesselleistung zu ermitteln. Dies ist genauer als eine reine Schätzung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungsanlage mit einem Scheitholzkessel für einen Altbau mit 194 m² Wohnfläche und einer möglichen Erweiterung um 50 m². Die vom Nutzer genannten Dämmwerte (36er Ziegel mit WDVSAbk., Aufdachdämmung, Fenster mit U-Wert 1,2 W/m²K) deuten auf einen energetisch moderat sanierten Altbau hin, jedoch fehlen Angaben zur Kellerdeckendämmung und zur genauen Dachdämmstärke.
🔴 Gefahr: Die Wahl zwischen 20 kW und 30 kW Kesselleistung ist ohne eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 spekulativ. Ein überdimensionierter Kessel (30 kW) führt bei Scheitholzfeuerung zu häufigen Teillastbetrieb, was die Effizienz drastisch senkt, den Verschleiß erhöht und die Schadstoffemissionen (Feinstaub, CO) steigert. Ein zu kleiner Kessel (20 kW) könnte bei Kälteperioden oder der geplanten Erweiterung um 50 m² an seine Grenzen stoßen.
➕ Ergänzung: Die spezifische Heizlast eines sanierten Altbaus liegt typischerweise zwischen 50 und 80 W/m². Für 194 m² ergibt das eine Heizlast von ca. 9,7 bis 15,5 kW. Selbst mit der geplanten Erweiterung auf 244 m² läge der Bedarf bei maximal 19,5 kW. Ein 30 kW Kessel wäre in diesem Szenario massiv überdimensioniert. Ein 20 kW Kessel könnte ausreichen, sofern die Dämmung tatsächlich den genannten Standards entspricht und die Warmwasserbereitung nicht über den Kessel erfolgt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine grobe Schätzung ohne Berechnung ausreicht, ist fachlich falsch. Bei Scheitholzkesseln ist die korrekte Dimensionierung noch kritischer als bei Öl- oder Gasheizungen, da Holz nicht modulierend betrieben werden kann. Eine Überdimensionierung führt zu unwirtschaftlichem Betrieb und höheren Emissionen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Fachplaner mit einer verbindlichen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Lassen Sie dabei auch die Warmwasserbereitung und die Pufferspeichergröße (mind. 50-100 l/kW) berücksichtigen. Planen Sie den Kessel so, dass er auch bei der Erweiterung um 50 m² im optimalen Nennlastbereich läuft. Verzichten Sie auf eine bloße Schätzung, um teure Fehlinvestitionen zu vermeiden.
Die Angaben zum Gebäudebestand deuten auf einen typischen Altbau mit mittlerem bis schlechtem energetischem Standard hin: 36er Ziegelmauerwerk mit Wärmedämmputz, Aufdachdämmung unklarer Dicke und Fenster mit U-Wert 1,2 W/m²K weisen auf erhebliche Wärmeverluste hin – insbesondere bei ungedämmten Geschossdecken, Fensterflächen oder Anschlussdetails.
Ein Wärmebedarf von 120–180 kWh/m²a ist bei solchen Verhältnissen realistisch, was bei 194 m² Wohnfläche auf einen Jahreswärmebedarf von ca. 23.000–35.000 kWh hinausläuft – und bei einer potenziellen Erweiterung um 50 m² zusätzlich 6.000–9.000 kWh bedeutet.
🔴 Gefahr: Eine zu große Kesselleistung (z. B. 30 kW) führt bei Altbauten mit geringer Heizlast im Sommerhalbjahr oder bei Teilbelastung zu häufigem Kurzzyklusbetrieb – mit starker Verschmutzung, unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß und massiv verkürzter Lebensdauer.
🔴 Gefahr: Eine zu kleine Leistung (z. B. 20 kW) kann bei kalten Witterungsspitzen (z. B. −10 °C) oder bei Erweiterung auf 244 m² nicht ausreichend Heizleistung liefern – was zu Untertemperatur, Kondensatbildung in Heizungsrohren und erhöhtem Schimmelrisiko führen kann.
➕ Ergänzung: Die Kellerdecke mit 6 cm Dämmung ist deutlich unterdimensioniert – bei Betonkeller ohne Dämmung nach unten entstehen erhebliche Wärmeverluste; zudem fehlt jegliche Angabe zur Heizlasttemperatur, Raumtemperaturvorgabe, Pufferspeichergröße oder Heizungsart (Flächenheizung vs. Heizkörper), die entscheidend für die Kesselauslegung sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 20-kW-Kessel bei diesem Gebäudezustand ausreichend sei, ist nicht haltbar – ohne detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 ist jede pauschale Leistungsangabe unzulässig und rechtlich nicht absicherbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §80 GEG oder einen zertifizierten Heizungsfachplaner mit einer normkonformen Heizlastberechnung – inkl. Berücksichtigung der Einliegerwohnung, der tatsächlichen Dämmwerte, der Lüftungssituation und der Heizkurvenanpassung; verzichten Sie auf Schätzung oder Eigenauslegung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – keine pauschale Schätzung.
- Alle drei betonen die besondere Dimensionierungs-Kritikalität bei Scheitholzkesseln im Vergleich zu Gas- oder Ölheizungen.
- Alle drei warnen vor einer Überdimensionierung (30 kW) wegen Effizienzverlust, Schadstoffemissionen und Verschleiß.
- GoogleAI nennt eine Faustregel von 150–200 W/m² für unsanierte Altbauten – DeepSeek und Qwen korrigieren das deutlich nach unten (50–80 W/m² bzw. 120–180 kWh/m²a) und heben den sanierungsbedingten Einfluss hervor.
- GoogleAI erwähnt die Einliegerwohnung nur als Personenzahl, DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich deren gesonderte Berücksichtigung in der Heizlastberechnung.
- DeepSeek quantifiziert den Heizlastbereich für den vorliegenden Fall numerisch (9,7–15,5 kW für 194 m²; max. 19,5 kW für 244 m²) und nennt Pufferspeichermindestvolumen.
- Qwen ergänzt konkrete Risiken der Kellerdeckendämmung (6 cm unzureichend), fehlende Angaben zur Heizkurve, Lüftung und Heizungsart – und verknüpft diese mit Schimmelrisiko.
- GoogleAI suggeriert, dass eine grobe Abschätzung "sinnvoll" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich begründet: "spekulativ", "nicht haltbar", "rechtlich nicht absicherbar". Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der strengeren Auffassung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Eine 30-kW-Auswahl ist bei diesem Gebäudezustand nicht nur unnötig, sondern schadensrelevant. Der normative Weg (DIN EN 12831-1) ist die einzige zulässige Grundlage – auch für Förderanträge (z. B. BEGAbk.).
Thema Status KI-Konsens Heizlastberechnung ✅ Konsens Verpflichtend nach DIN EN 12831-1 durch zertifizierten Fachplaner oder Energieberater – keine Schätzung ausreichend. 20-kW-Kessel ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber nur bei vollständiger Erfüllung aller Dämmangaben (inkl. Kellerdecke) und bei separat gelöster Warmwasserbereitung – keine Garantie für Erweiterungsszenario. 30-kW-Kessel ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ab: DeepSeek/Qwen nennen ihn "massiv überdimensioniert", GoogleAI relativiert nicht – Konsens: hochriskant, unwirtschaftlich, emissionssteigernd. Dämmangaben ✅ Konsens Kellerdeckendämmung (6 cm) ist unzureichend; Dachdämmstärke und Fensterdetails fehlen – alle fordern Ergänzung in der Berechnung. Einliegerwohnung ✅ Konsens Muss als eigenständige Heizzonen im Rahmen der Heizlastberechnung separat erfasst werden. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Energieberater nach §80 GEG mit einer normkonformen Heizlastberechnung – inkl. Kellerdecke, Einliegerwohnung, Dachdämmstärke und Warmwasserverbrauch. Basis dafür: vollständige Baubeschreibung und vorhandene Energieausweise.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehldimensionierung (30 kW) Kurzzyklusbetrieb → unvollständige Verbrennung, +50 % Feinstaubemission, Schadensrisiko am Kessel und Schornstein 🔴 Risiko Unzureichende Kellerdeckendämmung Unberücksichtigt in Schätzung → Heizlastunterschätzung um bis zu 25 %, Untertemperatur im Erdgeschoss, Kondensatbildung 🔴 Risiko Keine normkonforme Berechnung Rechtliche Haftung bei Schäden; Ausschluss von BEG-Förderung; keine Absicherung gegenüber Versicherung 🔴 Risiko Ignorieren der Einliegerwohnung Fehlende Heizlastanteilung → ungleichmäßige Raumtemperaturen, Überheizung im Hauptbereich, Unterkühlung in Einliegerwohnung 🔴 Risiko Fehlende Pufferspeicherplanung Zu kleiner Pufferspeicher → Kessel muss häufiger zünden → erhöhter Verschleiß und höhere Emissionen ✅ Chance Klare Heizlastberechnung vor Kesselkauf Vermeidung von Fehlinvestition (bis zu 8.000 €), langfristige Betriebssicherheit, Förderfähigkeit sicherstellen ✅ Chance Optimal dimensionierter 20-kW-Kessel mit Pufferspeicher Energieeffizienzsteigerung um 15–25 %, deutlich geringerer Feinstaubausstoß, längere Lebensdauer (>25 Jahre) ✅ Chance Energieberatung nach §80 GEG Nutzung von BEG-Zuschuss (bis zu 4.000 €), ggf. weitere Sanierungsimpulse (Dämmung, Fenster) ✅ Chance Berücksichtigung der Erweiterung (50 m²) in der Planung Vermeidung von Nachrüstungskosten, ganzheitliche Systemauslegung mit Zukunftssicherheit ✅ Chance Integration von Lüftungskonzept Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelrisiko, optimierte Heizkurvenanpassung Orientierungshilfen
- Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Energieberater nach §80 GEG (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) – mit der konkreten Aufforderung: "Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 inkl. Einliegerwohnung, Kellerdecke und Erweiterungsszenario."
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Energieausweis, Baupläne, Dämmnachweise (insb. Kellerdecke und Dach), Fensterdatenblätter (U-Wert 1,2 bestätigen), Heizkörperpläne oder Flächenheizungsdaten.
- Pufferspeicher prüfen: Klären Sie mit dem Planer die Mindestgröße (50–100 l/kW) und die Ausführung (Schichtladespeicher empfohlen) – vor Kesselentscheidung.
- Warmwasserbereitung klären: Entscheiden Sie vorab, ob Warmwasser über den Kessel (bivalente Anlage) oder separat (z. B. durch Wärmepumpe oder Solarthermie) erfolgt – dies beeinflusst die Kesselleistung maßgeblich.
- Erweiterung einplanen: Legen Sie den Planer fest an, dass die Heizlastberechnung sowohl für 194 m² als auch für 244 m² durchgeführt wird – damit die Kesselauswahl auch für die Zukunft tragfähig ist.
- Förderung sichern: Beantragen Sie den BEG-Zuschuss für die Energieberatung vor Auftragserteilung – dies ist Voraussetzung für die spätere Kesselförderung.
- Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Energiemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur über einen bestimmten Zeitraum aufrechtzuerhalten. Er wird in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) angegeben.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf. - Heizlast
- Die Heizlast ist die maximale Wärmeleistung, die eine Heizungsanlage erbringen muss, um ein Gebäude bei der tiefsten Außentemperatur auf die gewünschte Innentemperatur zu erwärmen. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungstemperatur. - DIN EN 12831
- DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Berechnungsverfahren für die Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegeometrie, Dämmung, Fenster und Lüftung.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Norm, EnEVAbk.. - Aufdachdämmung
- Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmplatten auf den Dachsparren angebracht werden, bevor die Dacheindeckung erfolgt. Sie minimiert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Scheitholzkessel
- Ein Scheitholzkessel ist eine Heizungsanlage, die mit Holzscheiten befeuert wird. Er ist eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen, erfordert aber manuelle Beschickung.
Verwandte Begriffe: Holzheizung, Pelletkessel, Biomasseheizung. - Wärmedämmputz
- Wärmedämmputz ist ein spezieller Putz, der die Wärmedämmung von Außenwänden verbessert. Er enthält Zuschlagstoffe wie Blähglas oder Perlite, die die Wärmeleitfähigkeit reduzieren.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, WDVS, Dämmstoff. - Einliegerwohnung
- Eine Einliegerwohnung ist eine separate Wohneinheit innerhalb eines Einfamilienhauses. Sie verfügt über einen eigenen Zugang und eigene Sanitäranlagen.
Verwandte Begriffe: Zweifamilienhaus, Mietwohnung, separate Wohneinheit.
- Was ist der Unterschied zwischen Wärmebedarf und Heizlast?
Der Wärmebedarf ist die benötigte Energiemenge pro Jahr, um ein Gebäude zu beheizen. Die Heizlast ist die maximale Leistung, die die Heizung an einem kalten Tag erbringen muss, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten. - Warum ist eine genaue Heizlastberechnung wichtig?
Eine genaue Heizlastberechnung verhindert, dass der Kessel überdimensioniert ist (ineffizient) oder unterdimensioniert ist (Räume werden nicht warm genug). Sie optimiert den Energieverbrauch und die Heizkosten. - Welche Faktoren beeinflussen den Wärmebedarf eines Hauses?
Die wichtigsten Faktoren sind die Größe des Hauses, die Dämmung von Wänden, Dach und Keller, die Qualität der Fenster, die Lage des Hauses (Klima) und das Heizverhalten der Bewohner. - Was bedeutet "Aufdachdämmung"?
Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmplatten auf den Dachsparren angebracht werden, bevor die Dacheindeckung erfolgt. Sie ist besonders effektiv, da sie Wärmebrücken vermeidet. - Was ist ein Scheitholzkessel?
Ein Scheitholzkessel ist eine Heizungsanlage, die mit Holzscheiten befeuert wird. Er ist eine regenerative Alternative zu Öl- oder Gasheizungen, erfordert aber mehr Aufwand bei der Beschickung. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Was ist DIN EN 12831?
DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Berechnungsverfahren für die Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie dient als Grundlage für die Auslegung von Heizungsanlagen. - Kann ich den Wärmebedarf auch selbst berechnen?
Es gibt Online-Rechner, die eine grobe Schätzung ermöglichen. Für eine exakte Berechnung ist jedoch Fachwissen erforderlich, da viele Details berücksichtigt werden müssen.
- Heizlastberechnung selbst durchführen
Anleitung und Tipps zur Berechnung der Heizlast. - Förderung für Heizungsanlagen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für erneuerbare Energien. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Vor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Holz- und Wärmepumpenheizungen. - Dämmmaßnahmen im Altbau
Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten. - Kosten einer Heizungsmodernisierung
Informationen zu den Kosten verschiedener Heizungsmodernisierungsmaßnahmen.
Rechne
mit dem schlimmsten. -
Heizlast Altbau: 20 kW Kessel ausreichend? – Erfahrungswerte
Das machen die Heizungsbauer auch immer noch so ☹
Ich sag' nur - bei meinen 2 Altbauten mit 220 m² (energetisch überwiegend Urzustand) würden 20 kW genügen (Allerdings wärmste Gegend Deutschlads) ...
Wenn Sie real mehr als 70 W benötigen würden, wär's ein Fall für die Haftpflicht des Architekten / Bauunternehmers 😉 -
Heizlastberechnung: Scheitholzkessel – Pufferspeicher & Förderung
Die Heizlast für Ihr Gebäude
wird überschlägig - wenn das Dach genauso gut gedämmt ist - weniger als 12 kW betragen.
Welchen Scheitholzkessel Sie nehmen, würde ich indes davon abängig machen, ob Sie a) genügend Platz für die benötigte Pufferspeichermenge haben, b) der Schornsteinquerschnitt groß genug ist, und ob c) der Kessel förderungsfähig (also mit Bafa-Herstellererklärung) ist. Und dass der Kessel ein Holzvergaser sein sollte und mit 50 cm Scheiten befüllt werden kann, versteht sich (fast) von selbst 🙂 Die Nachbarn werden es Ihnen danken ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Heizlast Altbau: 70 W/m² – Faustformel mit Aufheizreserve
70 W/m²
sollte das heißen ☹
(inkl. 15 % Aufheizreserve 😉 -
Scheitholzkessel: Kesselgröße & Pufferspeicher – Danke!
Vielen Dank an die Herren Knoll und Lüneborg ...
Vielen Dank an die Herren Knoll und Lüneborg für die schnellen und brauchbaren Antworten 🙂
Die genaue Berechnung sollte in den nächsten Tagen eintrudeln, ich wollte mich vorab einfach nur mal über die Kesselgröße informieren.
@ Hr. Lüneborg:
a) genügend Platz für mind. 1500 L
b) Kamin ist für Festbrennstoff ausgelegt
c) Förderung gibt's auch (Fröling EuroTurbo Z)
PS: Gibt's hier denn keinen Filter, mit dem man sich vor bescheuerten Antworten wie die des "Herr Man-272-Pfa" in Zukunft schützen kann? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmebedarf Altbau: Scheitholzkessel – 20 kW oder 30 kW?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Kesselleistung für einen Altbau mit 194 m² Wohnfläche. Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass 20 kW ausreichend sein könnten, abhängig von der Dämmung und der geografischen Lage. Die Dimensionierung des Pufferspeichers und die Förderfähigkeit des Kessels sind wichtige Aspekte. Eine genaue Heizlastberechnung wird empfohlen, um die optimale Kesselleistung zu ermitteln.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizlast Altbau: 20 kW Kessel ausreichend? – Erfahrungswerte wird darauf hingewiesen, dass bei Überschreitung eines bestimmten Wärmebedarfs die Haftpflicht des Architekten/Bauunternehmers relevant werden könnte.
📊 Zusatzinfo: Eine überschlägige Heizlastberechnung ergibt weniger als 12 kW, wie im Beitrag Heizlastberechnung: Scheitholzkessel – Pufferspeicher & Förderung erwähnt. Dies setzt eine gute Dämmung des Daches voraus. Die Faustformel von 70 W/m² inklusive Aufheizreserve wird im Beitrag Heizlast Altbau: 70 W/m² – Faustformel mit Aufheizreserve genannt.
🔧 Zusatzinfo: Die Wahl des Scheitholzkessels sollte von der Größe des Pufferspeichers, dem Schornsteinquerschnitt und der Förderfähigkeit abhängen. Der Nutzer plant einen Pufferspeicher von mindestens 1500 Litern und einen für Festbrennstoff ausgelegten Kamin, wie im Beitrag Scheitholzkessel: Kesselgröße & Pufferspeicher – Danke! bestätigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Heizlastberechnung ist unerlässlich, um die optimale Kesselleistung für den Altbau zu bestimmen. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Pufferspeichergröße und Förderfähigkeit des Kessels. Prüfen Sie die Eignung des Schornsteins für den gewählten Scheitholzkessel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebedarf, Scheitholzkessel, Kesselleistung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … Leistung: Die Leistung des Kessels muss zum Wärmebedarf Ihres Hauses passen. …
- … der Kessel pro Zeiteinheit erzeugen kann. Die benötigte Leistung hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes ab. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Nennleistung. …
- … Tipp: Pellets und ein Kaminofen für Scheitholz oder einfach einen (gebrauchten) Scheitholzkessel dazu. Pufferspeicher wird ja wohl eh vorhanden sein. Sparen Sie sich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie, Wärmeertrag, Puffer, Heizung, Warmwasser, Einspeisung, Holzheizung, Altbau, Heizungsunterstützung, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Altbausanierung …
- … wir haben für unseren 300 m² sanierten Altbau eine externe Holzheizung (50 kW) mit 5000 Liter Puffer. Warmwasseraufbereitung erfolgt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
- … Leistung: Die Leistung des Holzvergasers sollte auf den Wärmebedarf Ihres Hauses abgestimmt sein. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers …
- … Bis zu 75 % des Jahreswärmebedarfs durch erneuerbare Energien abdeckbar – hohe KfW-Förderquote …
- … eine effizientere und sauberere Verbrennung zu erreichen. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel, Scheitholzkessel. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
- … Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen? Wärmepumpe oder Holzpellets? Vor- & Nachteile, Kosten und Effizienz im …
- … Ölheizung, Wärmepumpe, Holzpellets, Altbau, Sanierung, Heizsysteme, Inverter, Heizkosten, Effizienz, Vergleich …
- … Heizung, Wärmepumpe, Holzpellets, Altbausanierung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizwärmebedarf, Energiebedarf. …
- … schädlich?) möchte gerne einen vollautomatische Pelletsheizkessel und nicht etwa einen Scheitholzkessel. Pelletsanlagen werden im kleinen Leistungsbereich (hier nur 22 kW) fast ausschließlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Wirtschaftlichkeit hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab, wie z.B. dem Wärmebedarf des Hauses, den aktuellen Energiepreisen und der Effizienz der einzelnen Komponenten. …
- … Wärmebedarf: Eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs ist entscheidend für die Dimensionierung der Heizungsanlage. …
- … Erhöhter Heizwärmebedarf, Schimmelgefahr durch Kondensat, Nichterfüllung KfW-60, Förderungsverlust …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzvergaser 50kW: Jährliche Überprüfung nötig? Kosten, Fristen, Gesetze?
- … dient als Kennwert für die Leistungsfähigkeit der Anlage. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Wirkungsgrad …
- … damit verpestet wird, ob die Feinstaubdiskussion neue Nahrung duch falsch gestochte Scheitholzkessel bekommt, ist den meisten Betreibern doch egal. Erst durch die regelmäßige …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- … Verwendung nicht typgeprüfter oder nicht ordnungsgemäß eingebauter Kessel (insb. in Altbauten ab 2001) …
- … einen hohen Wirkungsgrad und geringe Emissionen zu erzielen. Verwandte Begriffe: Pelletkessel, Scheitholzkessel, Biomassekessel …
- … für Holzvergaser-Kessel sind in der BImSchV festgelegt und hängen von der Kesselleistung ab. In der Regel ist eine jährliche Messung erforderlich, um die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- … Leistung des Kaminofens: Der Kaminofen muss in der Lage sein, den Wärmebedarf des Hauses an kalten Tagen zu decken. …
- … Dämmstandard des Hauses: Ein gut gedämmtes Haus reduziert den Heizwärmebedarf und erleichtert den Einsatz erneuerbarer Energien. …
- … Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Gebäudes, die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Perhofer Biomat Kombikessel V15: Erfahrungen, Vor-/Nachteile? Pellet- & Scheitholz-Kessel im Vergleich
- … Leistungsbereich: Der Kessel muss zum Wärmebedarf Ihres Hauses passen. …
- … dem ein Heizkessel seine Nennleistung erbringen kann. Der Leistungsbereich sollte zum Wärmebedarf des Hauses passen. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Nennleistung. …
- … des richtigen Kombikessels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Wärmebedarf Ihres Hauses, der Verfügbarkeit der Brennstoffe und Ihrem Budget. Ich empfehle, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebedarf, Scheitholzkessel, Kesselleistung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebedarf, Scheitholzkessel, Kesselleistung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebedarf schätzen: 20 kW oder 30 kW Scheitholzkessel für Altbau?
Suche nach: Wärmebedarf schätzen: Welcher Kessel (20kW/30kW)?
Suche nach: Wärmebedarf, Scheitholzkessel, Kesselleistung, Altbau, Heizlast, Heizung, Dämmung, Wohnfläche
