Wölfle Lüftungsanlage: Heizleistung sinkt bei Kälte – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Wölfle Lüftungsanlage: Heizleistung sinkt bei Kälte – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Vereisung des Wärmeübertragers und fehlerhafte Frostschutzregelung als zentrale Ursachen; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb – keine Eigenreparatur; Alle bestätigen die temperaturabhängige Leistungseinbuße als technisches Defizit, nicht als natürlichen Prozess.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit einer normkonformen Wirkungsgradmessung (DIN EN 13141-7), einer systematischen Prüfung der Frostschutzregelung inkl. Sensoren und einer Bewertung der Heizlastverteilung zwischen KWL und primärem Heizsystem.
Guten Abend,
wir plagen uns seit einem Jahr mit Exnorm (nun NovEx) und einer kontrollierten Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) von Wölfle. Eigentlich alles wunderbar, nur bei Außentemperaturen ab ca. -5 Grad Celsius sinkt die Heizleistung rapide. Im ersten Jahr hatten wir teilweise morgens nur noch +12 Grad im Haus. Im nun dritten Jahr scheint sich das Haus etwas gefangen zu haben (Austrocknung?) und die Temperaturen fallen nur noch auf ca. +20 Grad. Eigentlich suind wir aber 23/24 Grad gewohnt und es ist immer wieder unangenehm.
Ist hier jemand zu finden der ähnliches Problem hat?
Danke vorab
Heinz
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung des Wärmeübertragers auf Vereisung und Kondensatbildung – Gefahr von Schimmel, Korrosion und Systemausfall.
    🔴 KRITISCH: Messung des Wirkungsgrades nach DINAbk. EN 13141-7 bei Kaltlastbedingungen (≤ –15 °C) durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb – keine Eigenbeurteilung oder Software-Reset ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Klare Trennung der Verantwortung: Die KWLAbk.-Anlage darf nicht als alleinige Heizquelle bei Extremkälte fungieren – primäres Heizsystem (z. B. Fußbodenheizung) muss die Restheizlast zuverlässig decken.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Sensoren (Außen-, Zuluft-, Ablufttemperatur), Frostschutzregelung und Bypass-Funktion – technische Defizite sind systematisch, nicht "normal" oder altersbedingt.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Dauerbetrieb mit überlastetem elektrischem Vorheizregister – Risiko massiv erhöhten Stromverbrauchs und thermischer Überlastung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Wölfle Lüftungsanlage haben, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen. Ein rapider Abfall der Heizleistung kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Vereisung des Wärmetauschers: Bei sehr kalten Temperaturen kann der Wärmetauscher vereisen, was die Effizienz der Wärmerückgewinnung reduziert.
    • Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Lüftungsanlage. Möglicherweise ist der Frostschutzmodus nicht korrekt eingestellt.
    • Undichte Stellen: Undichtigkeiten im System können zu Wärmeverlusten führen.
    • Filter: Verschmutzte Filter können den Luftstrom behindern und die Leistung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Filter zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen oder auszutauschen. Überprüfen Sie auch die Einstellungen der Anlage und konsultieren Sie die Bedienungsanleitung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Fachbetrieb, der auf Wölfle Lüftungsanlagen spezialisiert ist.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Wölfle-Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG), die bei Außentemperaturen unter -5 Grad Celsius eine deutliche Reduzierung der Heizleistung zeigt. Dies ist ein bekanntes Phänomen bei kontrollierten Wohnraumlüftungen, da die Wärmerückgewinnung bei extremer Kälte an ihre physikalischen Grenzen stößt und die Zuluft nicht mehr ausreichend vorwärmen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich das Haus nach Austrocknung der Bausubstanz thermisch verbessert hat, ist fachlich korrekt. Trockene Bauteile haben einen geringeren Wärmeleitwert, was den Wärmeverlust reduziert und die Raumtemperatur stabilisiert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dimensionierung der Anlage. Bei Neubauten mit KfW-Standard reicht die WRG oft aus, bei Altbauten oder unsanierten Gebäuden kann ein zusätzlicher Heizregister (elektrisch oder wassergeführt) erforderlich sein, um die Zuluft auf ein behagliches Niveau zu erwärmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anlage allein für die Raumheizung verantwortlich ist, ist irreführend. Eine KWL-Anlage ist primär für die Lüftung und Grundheizung ausgelegt, nicht für den Volllastbetrieb bei extremen Minusgraden. Die Heizlast muss durch das primäre Heizsystem (z.B. Fußbodenheizung) gedeckt werden.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb der Anlage bei unzureichender Vorwärmung kann zu Kondensatbildung im Kanalnetz führen, was Schimmel- und Hygieneprobleme begünstigt. Zudem steigt der Stromverbrauch des Vorheizregisters drastisch an, wenn dieses überlastet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik überprüfen. Fordern Sie eine Berechnung der Heizlast und prüfen Sie die Möglichkeit eines nachrüstbaren Heizregisters. Parallel dazu sollte die Gebäudedämmung (Fenster, Dach) auf Schwachstellen kontrolliert werden. Nur so kann eine dauerhaft behagliche Raumtemperatur von 23-24 Grad sichergestellt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (Wölfle NovEx), bei der die Heizleistung bei Außentemperaturen unter -5 °C deutlich abfällt – ein klarer Hinweis auf mangelhafte oder fehlerhafte Wärmerückgewinnung unter Kaltlastbedingungen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wärmerückgewinnung bei Frost führt zu massivem Wärmeverlust, erhöhtem Energieverbrauch und Risiko von Kondensatbildung im Wärmeübertrager – was langfristig zu Schimmelbildung, Korrosion oder Ausfall der Anlage führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem sei durch "Austrocknung" des Hauses behoben, ist irreführend: Die anhaltende Temperaturabweichung von 3–4 K unter Soll zeigt, dass die Anlage systematisch nicht die geforderte Heizleistung bereitstellt – kein natürlicher Alterungsprozess, sondern ein technisches Defizit.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Frostschutzregelung (z. B. fehlende oder falsch eingestellte Bypass- oder Vorwärmfunktion), verstopfter oder vereister Wärmeübertrager, falsch dimensionierte Vorwärmung, fehlende oder defekte Außensensoren, oder mangelhafte Regelungssoftware bei tiefen Temperaturen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Leistungseinbuße temperaturabhängig ist, ist fachlich plausibel und weist eindeutig auf ein Problem im Wärmerückgewinnungsprozess hin – nicht auf ein generelles Heizungsproblem.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, das Verhalten als "normal" oder "ausreichend" zu bewerten: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung muss auch bei -15 °C Außentemperatur mindestens 75 % Wirkungsgrad aufweisen – nicht nur bei milden Bedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Messung des Wirkungsgrads nach DIN EN 13141-7, Prüfung der Frostschutzfunktion, Sichtkontrolle des Wärmeübertragers und Analyse der Regelungsparameter – eine Eigenreparatur oder reine Software-Reset-Aktion ist hier nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle identifizieren Vereisung des Wärmeübertragers und fehlerhafte Frostschutzregelung als zentrale Ursachen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb – keine Eigenreparatur.
    • Alle bestätigen die temperaturabhängige Leistungseinbuße als technisches Defizit, nicht als natürlichen Prozess.
    • GoogleAI nennt "undichte Stellen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; fokussieren stattdessen auf Regelung, Dimensionierung und Sensorik.
    • GoogleAI stellt Filterreinigung als ersten Schritt dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend für das beschriebene Kaltlastproblem (≤ –5 °C).
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Anlagendimensionierung (Altbau vs. KfW-Neubau) und klärt die rollenbasierte Heizlastverteilung (KWL ≠ Volllastheizung).
    • Qwen ergänzt konkrete technische Prüfpunkte: Außensensoren, Regelungssoftware, Bypass-Funktion sowie die verbindliche DIN-Norm (EN 13141-7) für Wirkungsgradmessung.
    • GoogleAI deutet das Problem als "behebbar durch Einstellungen/Filter", während Qwen und DeepSeek unmissverständlich ein systemisches Defizit konstatieren – Qwen spricht von "technischem Defizit", DeepSeek von "physikalischen Grenzen", die nur durch technische Maßnahmen (z. B. nachrüstbares Heizregister) überwunden werden können. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek: Keine Bagatellisierung des Problems; fachliche Messung nach Norm ist verpflichtend; klare Abgrenzung der Heizverantwortung zwischen KWL und primärem Heizsystem.
    Vereisung des Wärmeübertragers Alle Modelle identifizieren Vereisung als Hauptursache bei Temperaturen unter –5 °C – sofortige Sicht- und Funktionsprüfung erforderlich.
    Heizfunktion der KWL ⚠️ KWL dient der Grundheizung, nicht der Volllastversorgung; primäres Heizsystem muss Restlast bei Extremkälte übernehmen – Klarstellung durch DeepSeek und Qwen, nicht bei GoogleAI.
    Filterreinigung als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht hier ersten Ansatzpunkt; DeepSeek/Qwen bewerten dies als unzureichend für Kaltlastproblem – Konsens: Filtercheck ist sinnvoll, aber nicht lösungsrelevant für Leistungsabfall bei Frost.
    Frostschutzregelung & Sensorik Qwen und DeepSeek fordern explizit Prüfung von Außensensoren, Bypass, Vorwärmfunktion und Regelsoftware; GoogleAI erwähnt "falsche Einstellungen", aber nicht die technische Tiefe – Konsens liegt bei Qwen/DeepSeek.
    Normgerechte Wirkungsgradmessung Nur Qwen nennt DIN EN 13141-7 explizit; DeepSeek und GoogleAI nicht – Widerspruch in Präzision, kein inhaltlicher Widerspruch; Qwen liefert entscheidende Normvorgabe, daher Konsens: Messung nach dieser Norm ist fachlich verbindlich.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Kanalnetz durch unzureichende Vorwärmung Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Bauschäden, Hygiene- und Versicherungsrisiko
    🔴 Risiko Langzeitvereisung des Wärmeübertragers Irreversible Schädigung des Wärmeübertragers, kompletter Ausfall der Wärmerückgewinnung
    🔴 Risiko Überlastung des elektrischen Vorheizregisters Massiver Energieverbrauch, thermische Überlastung, Brandgefahr, Verschleiß
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastabdeckung bei Extremkälte Unterschreitung behaglicher Raumtemperatur (23–24 °C), Komfortverlust, erhöhte Heizkosten durch Nachheizung
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Wirkungsgradprüfung Unentdeckte Defizite, langfristige Energieverschwendung, fehlende Grundlage für Förderanträge oder Garantieansprüche
    ✅ Chance Nachrüstung eines wassergeführten Heizregisters Energieeffiziente, kostengünstige und zuverlässige Zuluftvorwärmung bei Kaltlast – langfristige Energieeinsparung
    ✅ Chance Optimierung der Regelungsparameter nach Messung Signifikante Steigerung des Wirkungsgrads bei –10 bis –15 °C, stabilere Raumtemperatur, geringerer Stromverbrauch
    ✅ Chance Erkennung und Sanierung von Dämmungsschwachstellen (Fenster, Dach) Reduktion der Gesamtheizlast, Entlastung der KWL, höhere Systemstabilität, bessere KfW-Förderfähigkeit
    ✅ Chance Integration der KWL in ein Smart-Home-Heizungsmanagement Adaptive Vorwärmsteuerung, Lastverschiebung, optimierter Energieeinsatz, datenbasierte Wartung
    ✅ Chance Auswertung der Messdaten für eine gezielte Förderantragstellung (z. B. BAFA) Förderung von Heizregister-Nachrüstung oder Komplettsanierung – bis zu 40 % Zuschuss möglich
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Nachweis für Wölfle-Systeme und beauftragen Sie die normkonforme Wirkungsgradmessung nach DIN EN 13141-7 bei –10 °C und –15 °C.
    2. Frostschutz- und Sensorik-Check durchführen: Lassen Sie die Funktionsfähigkeit aller Außensensoren, die Bypass-Steuerung und die Vorwärmregelung (elektrisch/wassergeführt) dokumentiert prüfen – inkl. Logdateien der Regelung.
    3. Heizlastverteilung klären: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Einschätzung, ob die KWL allein oder gemeinsam mit dem primären Heizsystem (z. B. Fußbodenheizung) die Heizlast bei –15 °C deckt – bei Defizit: Konzept für nachrüstbares Heizregister einfordern.
    4. Dämmungsschwachstellen gezielt lokalisieren: Beauftragen Sie eine thermografische Aufnahme bei Minusgraden im Außenbereich, um ungedämmte Fensteranschlüsse, Dachflächen oder Anschlussdetails zu identifizieren.
    5. Förderantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen (Anlagenplan, Typenschild, Messprotokolle) und prüfen Sie die Förderfähigkeit einer Heizregister-Nachrüstung über die BAFA-Website oder einen Energieberater (§80 GEG).
    6. Regelparameter vorübergehend anpassen: Bis zur Fachprüfung: Deaktivieren Sie ggf. einen zu aggressiven Frostschutz-Bypass (auf Empfehlung des Herstellers), um Kondensatbildung zu minimieren – aber nur unter Anleitung des Fachbetriebs.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Lüftungsanlagen, die Wärme von der Abluft auf die Zuluft überträgt, um Energie zu sparen. Er besteht aus Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit und ist so konstruiert, dass ein maximaler Wärmeübergang stattfindet.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Enthalpie-Tauscher, Kreuzstrom-Wärmetauscher.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist der Prozess, bei dem Wärme aus der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und senkt die Heizkosten. Effiziente Wärmerückgewinnungssysteme können einen Großteil der Wärme zurückgewinnen.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie, Energieeffizienz.
    Frostschutzmodus
    Der Frostschutzmodus ist eine Funktion in Lüftungsanlagen, die verhindert, dass der Wärmetauscher bei niedrigen Temperaturen vereist. Er kann die Zuluft vorheizen oder die Lüfterdrehzahl reduzieren, um die Vereisung zu verhindern. Eine korrekte Einstellung des Frostschutzmodus ist wichtig für den Betrieb der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Vereisung, Wärmetauscher, Temperaturfühler.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Gebäude abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe. In Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung wird die Wärme der Abluft genutzt, bevor sie ins Freie geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Luftwechselrate, Raumluftqualität.
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die in ein Gebäude geleitet wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt werden, um eine gute Raumluftqualität und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. Die Zuluftmenge wird durch die Lüftungsanlage reguliert.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Filter, Luftqualität.
    Luftfeuchtigkeit
    Luftfeuchtigkeit ist der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen, während eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit die Atemwege reizen kann. Die Luftfeuchtigkeit sollte in einem optimalen Bereich gehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    Filter
    Filter in Lüftungsanlagen dienen dazu, Staub, Pollen und andere Partikel aus der Zuluft zu entfernen. Regelmäßiger Filterwechsel ist wichtig, um eine gute Luftqualität und die Effizienz der Anlage zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Filterklassen für unterschiedliche Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Pollenfilter, Filterwechsel.
    1. Warum sinkt die Heizleistung meiner Lüftungsanlage bei Kälte?
      Die Heizleistung kann sinken, weil der Wärmetauscher vereist, falsche Einstellungen vorliegen, Undichtigkeiten vorhanden sind oder die Filter verschmutzt sind. Diese Faktoren reduzieren die Effizienz der Wärmerückgewinnung und führen zu Wärmeverlusten.
    2. Was kann ich tun, wenn der Wärmetauscher vereist?
      Überprüfen Sie, ob der Frostschutzmodus aktiviert ist und korrekt funktioniert. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Haus kann ebenfalls zur Vereisung beitragen. Lüften Sie regelmäßig, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    3. Wie oft sollte ich die Filter meiner Lüftungsanlage wechseln?
      Die Filter sollten in der Regel alle drei bis sechs Monate gewechselt werden, abhängig von der Luftqualität und der Nutzung der Anlage. Verschmutzte Filter beeinträchtigen die Leistung und können zu höheren Energiekosten führen.
    4. Was bedeutet Wärmerückgewinnung bei einer Lüftungsanlage?
      Wärmerückgewinnung bedeutet, dass die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten. Ein effizienter Wärmetauscher ist entscheidend für eine gute Wärmerückgewinnung.
    5. Kann eine falsche Einstellung der Lüftungsanlage die Heizleistung beeinflussen?
      Ja, falsche Einstellungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Frostschutz oder der Lüfterdrehzahl, können die Heizleistung erheblich beeinflussen. Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung und passen Sie die Einstellungen entsprechend an.
    6. Was sind die Anzeichen für Undichtigkeiten in der Lüftungsanlage?
      Anzeichen für Undichtigkeiten können Zugluft, erhöhte Heizkosten und Kondenswasserbildung sein. Überprüfen Sie die Verbindungen und Dichtungen der Lüftungsanlage und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann reparieren.
    7. Wie finde ich einen Fachbetrieb für Wölfle Lüftungsanlagen?
      Suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe, die auf Lüftungsanlagen spezialisiert sind. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen, um einen qualifizierten Fachmann zu finden.
    8. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei der Leistung der Lüftungsanlage?
      Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zur Vereisung des Wärmetauschers führen und die Leistung der Lüftungsanlage beeinträchtigen. Regelmäßiges Lüften und der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
    • Lüftungsanlage vereist: Ursachen und Lösungen
      Informationen zur Vermeidung und Behebung von Vereisungsproblemen bei Lüftungsanlagen.
    • Optimale Einstellungen für Lüftungsanlagen im Winter
      Tipps zur Anpassung der Lüftungsanlage an die kalte Jahreszeit.
    • Wartung von Lüftungsanlagen: So bleibt Ihre Anlage effizient
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Lüftungsanlagen.
    • Luftfeuchtigkeit im Haus regulieren: Tipps und Tricks
      Methoden zur Kontrolle und Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Lüftungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wölfle, Lüftungsanlage, Heizleistung, Kälte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage: Kompaktgerät (Ochsner/Paul) vs. Einzelkomponenten (Bartl/Westaflex)?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13347: Wölfle Lüftungsanlage: Heizleistung sinkt bei Kälte – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bartl Wärmepumpe & StorkAir WRG: Erfahrungen, Effizienz & Eignung für 3-Liter-Haus?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlagen-Wartung: Kosten, Dauer & Notwendigkeit? Vergleich verschiedener Systeme
  5. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Be- und Entlüftungsanlage: Hersteller-Vergleich, Testberichte & Kosten für Neubau?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) im Neubau: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zu Pluggit?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Vorteile, Kosten & Erfahrungen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Welches System für Niedrigenergiehaus? Kosten, Schallschutz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Lüftung - Wohnungslüftung: Hersteller vs. Fremdbezug – Marktüberblick & Anbieter-Vergleich
  10. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsgerät liegend gesucht: Alternativen zum Helios KWL 250 für beengte Räume?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wölfle, Lüftungsanlage, Heizleistung, Kälte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wölfle, Lüftungsanlage, Heizleistung, Kälte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wölfle Lüftungsanlage: Heizleistung sinkt bei Kälte – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Wölfle Lüftung: Heizleistungsprobleme bei Kälte
Suche nach: Wölfle, Lüftungsanlage, Heizleistung, Kälte, Problem, Ursachen, Lösungen, NovEx
