  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
15227: Vaillant VCW 182 E (BJ 1997): Warmwasser schwankt – Ursachen, Reparatur & Kosten? 06.10.2015
  2. Vaillant VCW 182 E: Vorrangumschaltventil & Strömungsschalter prüfen 02.12.2015
15226: Hydraulikschema wassergeführter Kamin & Fernwärme: Funktion, Sicherheit & Optimierung? 04.10.2015
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Hydraulikschema wassergeführter Kamin & Fernwärme: Funktion, Sicherheit & Optimierung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
15225: Heizkessel Wirkungsgrad prüfen & Warmwasserspeicher Wärmeverlust messen: Vergleichswerte, Berechnung & Optimierung? 25.09.2015
  2. Messgenauigkeit: Zwickelabgleich für Heizkessel-Tests 11.05.2016
15224: Landis&Gyr Schaltuhr: Blaue Schaltreiter finden – Wo kaufen/bestellen? 24.09.2015
  2. Landis&Gyr: Schaltreiter blau – Bezugsquellen bei eBay 25.09.2015
15223: Solarthermie & Nahwärmenetz Sanierung: Kosten, Planung & Gutachter für Kamo-System? 13.09.2015
15222: Heizungswasser pH-Wert zu niedrig: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Korrektur? 27.05.2015
  2. pH-Wert Heizungswasser: Kein Zusammenhang mit hydraulischem Abgleich 28.05.2015
  3. Heizungswasser: PH-Wert unter 7 – Ursachenforschung & Maßnahmen 28.05.2015
  4. Ursache: Niedrige Heizungstemperatur – Auswirkungen auf Heizkreise 28.05.2015
  5. PH-Wert Heizungswasser: Leitungswasserqualität & Veränderungen 29.05.2015
  6. Heizungswasser: Wasserqualität – Regionale Unterschiede & Auswirkungen 02.06.2015
  7. Heizkessel-Tausch: Ursachenforschung bei wiederholten Defekten! 02.06.2015
15221: Zirkulationspumpe wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch? 24.05.2015
  2. Zirkulationspumpe: Wasserdruck beachten – Entlüftungshinweis 24.05.2015
  3. Zirkulationspumpe: Speicher entleeren – Wasseraustritt vermeiden 25.05.2015
15220: Kombi-Therme für 2 Bäder ausreichend? Leistung, Warmwasser & Montage im Dachgeschoss 19.04.2015
  2. Heizraum zu klein? – Alternative: Elektro-Durchlauferhitzer 22.04.2015
  3. Lüftungsanlage nötig? – Falzlüfter als Alternative im Altbau 24.04.2015
  4. 50 kW Therme – Planung widerspricht Energieeffizienz (EnEV) 24.04.2015
  5. Kombi-Therme 24 kW – Duschen für 4-köpfige Familie ausreichend? 24.04.2015
  6. Warmwasserbedarf – Kombitherme mit 48L Speicher sinnvoll? 24.04.2015
15219: Schornstein entfernen oder sanieren? Kosten, Nutzen & Alternativen für Heizungsumstellung 09.04.2015
15218: Trinkwasser warm: Leitungsdämmung in Altbau-Wohnung – Kosten, Nutzen & Pflichten? 08.04.2015
  2. Leitungsdämmung: Kunststoffrohre vs. Kupfer – Unterschiede & Isolierung 08.04.2015
15217: Buderus G115 Gebläse laut: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur/Austausch? 24.02.2015
  2. Buderus G115: Gebläse – Reinigung & Lager prüfen! 25.02.2015
15216: Hydraulischer Abgleich: Durchflussmenge regulieren – So geht's! 22.02.2015
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Hydraulischer Abgleich: Durchflussmenge regulieren – So geht's!" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
15215: Durchlauferhitzer oder Boiler: Was ist die beste Lösung für Ihre Warmwasserversorgung? 25.01.2015
  2. Durchlauferhitzer vs. Boiler: Temperaturkonstanz im Vergleich 25.01.2015
  3. Warmwasser: Gleichzeitige Nutzung – DH vs. Speicher 25.01.2015
  4. Warmwasserspeicher: Größe und Komfort bei Mehrfachnutzung 25.01.2015
  5. WW-Speicher: 120 Liter ausreichend im Einfamilienhaus? 25.01.2015
  6. Legionellen im Warmwasserspeicher: Automatisches Aufheizen? 25.01.2015
  7. Legionellen-Prävention: Hinweise zur Speicherwartung 26.01.2015
  8. Speicher vs. Durchlauferhitzer: Vor- und Nachteile im Überblick 26.01.2015
  9. Empfehlung: Kompaktgerät mit Schichtenladespeicher prüfen! 26.01.2015
  10. Schichtladespeicher: Vorteile, Nachteile, Größe für 2 Personen 27.01.2015
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
15214: Buderus HS 3220 Brennerstörung: Ursachen, Prüfung & Lösung bei fehlendem Strom am Ventil? 30.12.2014
  2. Buderus HS 3220: Schaltpläne & Diagramme zur Fehlersuche 30.12.2014
  3. Dank für die Buderus HS 3220 Unterlagen! 05.01.2015
15213: Gaseinzelofen Juno A79/35b startet nicht: Ursachen, Prüfung & Lösungsansätze 25.12.2014
  2. Gasheizung: Sicherheitsprüfung nach Brenner-Wartung – Anleitung 26.12.2014
  3. Juno Gaseinzelofen: Entriegelung der Sicherheitsschaltung prüfen 26.12.2014
  4. Juno A79/35b: Foto der Regelung für Diagnose erforderlich 27.12.2014
15212: KfW-Förderung Heizungsmodernisierung: Energieberater Pflicht? Was ist zu beachten? 23.12.2014
  2. KfW: Kessel-Sanierung mit Salzsäure – Erfahrungen & Risiken 24.12.2014
  3. HCl: Was bedeutet das? – Salzsäure zur Kesselreinigung 24.12.2014
  4. Materialtipp: Gusskessel entkalken mit Salzsäure (HCl) 24.12.2014
  5. KfW-Förderung: Heizungsmodernisierung – Infos direkt von der KfW 25.12.2014
  6. KfW 430: Energieberater Pflicht für Heizungsmodernisierung! 25.12.2014
  7. 🔴 Achtung: Heizkessel NICHT mit Salzsäure behandeln! 26.12.2014
  8. KfW-Förderung: Was ist bei Heizungsmodernisierung zu beachten? 27.12.2014
15211: Vaillant VK 16/4-1 XEU Heizkessel: Verpuffung beim Start - Ursachen & Lösungen? 18.12.2014
15210: Heizkreislauf Druck schwankt trotz neuem MAG: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check? 25.11.2014
  2. MAG-Fehler: Druckschwankungen im Heizkreislauf – Ursachenanalyse 01.12.2014
  3. Heizung Druckverlust Nachts: Ist das normal bei Ölheizung? 01.12.2014
15209: Junkers Therme Heizungsproblem: Ursachen für Überhitzung & schnelle Temperaturanstiege? 07.11.2014
  2. Heizkreis entlüften – Ursache für Überhitzung? 07.11.2014
  3. Heizkörper entlüften – Keine Luft gefunden! 07.11.2014
  4. Junkers Therme – Fachmann-Rat empfohlen! 07.11.2014
  5. Heizungspumpe prüfen – Zirkulationsprobleme beheben 07.11.2014
  6. Junkers Therme – Wärmeabfuhr gestört: Ursachen & Lösung 11.11.2014
15208: Kombitherme Stromverbrauch: Abrechnung über Allgemeinstrom – Wie viel % sind fair? 03.11.2014
  2. Abrechnung Kombitherme: Verteilschlüssel Betriebskosten 03.11.2014
  3. Kombitherme: Umklemmen auf Wohnungszähler ratsam 03.11.2014
  4. Allgemeinstrom: Was hängt noch am Zähler? 03.11.2014
  5. Kombitherme: Allgemeinstrom – Unmöglicher Zustand! 03.11.2014
15207: Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche 29.10.2014
15206: Gastherme Rost entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung des Brandkessels? 13.10.2014
  2. Gastherme: Reparatur vs. Austausch – Wirtschaftlichkeit 13.10.2014
  3. Gastherme: Rost entfernen & Korrosionsschutz – Sinnvoll? 14.10.2014
  4. Und wenn es ein Loch ist? 14.10.2014
  5. Gastherme: Rostbefall – Auswirkungen auf Brandkessel? 14.10.2014
  6. Gastherme: Rostloch im Brandkessel – Entfernung zwecklos? 14.10.2014
  7. Gastherme: Rostursache – Folgeschaden behoben, Therme intakt 15.10.2014
  8. Materialtipp: Rostumwandler – Phosphorsäure als Rostschutz 15.10.2014
15205: Vaillant Aurocompact: Zirkulationspumpe sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen 18.09.2014
15204: Defektes Überlaufventil Fernwärme: Gewährleistung, Kosten & Reparatur bei hohem Wasserverbrauch? 02.09.2014
  2. Gewährleistung: Bauträger haftet für defektes Überlaufventil! 02.09.2014
15203: Heizkosten messen in Mietwohnung: Möglichkeiten, Messstellen & Kosten im Überblick 10.08.2014
  2. Wärmemengenzähler: Montage im Heizkreis – Details 10.08.2014
  3. Heizkosten messen: Vorlauf/Rücklauf trennen – Anleitung 10.08.2014
  4. Heizkostenabrechnung: Mieterwechsel – Infos & Handwerker 11.08.2014
  5. Mietverhältnis: Heizung anpassen – Zähleranzahl optimieren 11.08.2014
  6. Heizungsanlage 1974: Sanierung oder Wärmemengenzähler? 12.08.2014
  7. Heizkosten: Mehrkosten durch zusätzliche Messstellen 12.08.2014
15202: Ölheizung erneuern ohne Solar: Regenerative Anteile durch Bioheizöl & Dämmung? 20.06.2014
15201: Heizungsanlage vor 1985: Austauschpflicht, Ausnahmen & aktuelle Gesetze? 17.06.2014
  2. EnEV 2015: Heizungstauschpflicht für Anlagen vor 1985? 18.06.2014
15200: Brennwerttherme: Wandtherme vs. Standkessel – Welches Heizsystem ist effizienter? 18.05.2014
15199: Pufferspeicher nebeneinander aufstellen & isolieren: Was ist zu beachten? 23.04.2014
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pufferspeicher nebeneinander aufstellen & isolieren: Was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
15198: Keller beheizen mit Fußbodenheizung oder Heizkörper? Kosten, Vorlauftemperatur & Vergleich 09.03.2014
  2. Heizkreise: Keller beheizen – Mischer für höhere Temperatur 10.03.2014
15197: Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung? 10.02.2014
15196: Gasbrennwerttherme Tausch im Holzrahmenbau: Kosten, Förderung & beste Heizsysteme? 06.02.2014
15195: Pufferspeicher für Luftwärmepumpe im Fertighaus: Richtige Größe, Hersteller & Legionellenschutz? 14.01.2014
  2. Effizienzhaus 55: Hersteller-Expertise für Heiztechnik nutzen! 14.01.2014
  3. Luftwärmepumpe: Vorabinformation für fundierte Entscheidung 14.01.2014
  4. Pufferspeicher: Aussage erst nach Festlegung Wärmesystem möglich 14.01.2014
15194: Fröling P2: Ständiges Zünden – Ursachen, Lösungen & Wartungstipps für Pelletheizung? 11.11.2013
  2. Fröling P2: Lösung für ständiges Zünden gefunden? 15.03.2015
15193: Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen? 10.11.2013
  2. Vorlauftemperatur-Problem: Steuerung als Ursache identifiziert 17.11.2013
  3. Heizung: Umwälzpumpe – Umlaufmenge als Ursache prüfen! 05.12.2013
15192: Wärmeabstrahlblenden für Heizkörper im Schaufenster: Effizienz, Montage & Kosten? 05.11.2013
15191: Heizkörper bleibt unten kalt nach Tausch: Ursachen, Lösungen & Einrohrsystem-Check 15.10.2013
  2. Heizkörper falsch angeschlossen: Symptome & Lösungen 15.10.2013
15190: Kochendwassergerät: Grohe Red vs. Stiebel Eltron Hot – Vergleich, Kosten & Einbau? 09.10.2013
  2. Kochendwassergerät: Armatur-Design – Geschmacksfrage bei Grohe/Stiebel? 10.10.2013
15189: Gastherme drosseln: Anleitung, Kosten & Auswirkungen auf Heizkosten in Wien? 18.09.2013
  2. Raumfühler-Pflicht: Thermenregelung für effiziente Wärmebereitstellung 20.09.2013
15188: Rohrdämmung nach EnEV: Gehört sie zum Leistungsumfang bei Heizungs-Neuinstallation? Kosten & Nutzen 07.09.2013
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rohrdämmung nach EnEV: Gehört sie zum Leistungsumfang bei Heizungs-Neuinstallation? Kosten & Nutzen" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  2. Rohrdämmung: Leistungsumfang bei Heizungsinstallation – Angebot prüfen! 08.09.2013
  3. EnEV: Rohrdämmung Pflicht bei Heizungsinstallation? – Klärung für Laien 08.09.2013
  4. Heizungsangebot: Dämmung explizit erwähnt? – Leistungsumfang entscheidend 08.09.2013
  5. EnEV-Pflicht: Sachverständiger für Heizungsinstallation – Kosten & Nutzen 08.09.2013
  6. Rohrdämmung nachträglich beauftragen – EnEV-Einhaltung als Bauherr 09.09.2013
  7. Heizungsinstallation: Was darf man erwarten? – Vergleich zum Autokauf 16.10.2013
15187: Thermostat wechseln im Altbau (1977): Welche Modelle passen auf alte Ventile (38mm Flansch)? 06.09.2013
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Thermostat wechseln im Altbau (1977): Welche Modelle passen auf alte Ventile (38mm Flansch)?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Thermostat wechseln im Altbau (1977): Welche Modelle passen auf alte Ventile (38mm Flansch)?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  2. Thermostat-Befestigung: Klemmring-Montage am Altbau-Ventil 06.09.2013
15186: Vitola Biferral-ET (Bj. 1985): Lauwarmes Wasser – Ursachen, Lösungen & Warmwasserbereitung prüfen? 21.08.2013
15185: Thermostat-Duschsystem mit Durchlauferhitzer: Probleme mit Warmwasser? Tipps & Lösungen 07.07.2013
  2. Forum-Wissen: Thermostat & Durchlauferhitzer – Experten-Alternativen 10.07.2013
15184: ETA Pelletanlage Angebote: Unterschiede, Kosten & Pufferspeicher Vergleich für 280 qm Haus? 05.07.2013
15183: Heizkamin im KfW 55 Haus mit LWP nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Alternativen ohne Schornstein? 04.07.2013
  2. Abluftwärmepumpe Fighter 750 – RLU-Ofen & Schornstein-Pflicht 04.07.2013
  3. KfW 55 Heizsystem: Kritik an Viebrock – Alternativen prüfen! 05.07.2013
  4. Gastherme statt LWP: Heizkosten sparen – Erfahrungsbericht 05.07.2013
  5. Viebrock Heiztechnik: Negative Erfahrungen – Warnung an Bauherren 05.07.2013
  6. Lüftungskonzept prüfen: Fresh-Ventile für LWP-Effizienz! 05.07.2013
15182: Vitocal 200-S Wärmepumpe: Warmwasser zu kalt? Ursachen & Lösungen für Temperaturprobleme 05.06.2013
  2. Vitocal 200-S: Warmwasserproblem – E-Stab notwendig? 06.06.2013
  3. Vitocal 200-S: Temperaturwerte prüfen – Analyse der Sensoren 06.06.2013
15181: Wolf Gastherme GG-2E schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Neustart-Anleitung 23.05.2013
  2. Gastherme: Sicherheitsschalter finden & aktivieren 27.05.2013
15180: Füllstandsanzeige für Sulo Balos 1500l Öltanks: Methoden zur Messung des Ölstands? 22.05.2013
15179: Vaillant Gastherme: Lautes Rauschen – Ursachen, Diagnose & Abhilfe bei Geräuschen? 21.04.2013
15178: Ölfilter Opticlean: Leere Öltasse nach Einbau – Was tun? Ursachen & Lösungen 16.04.2013
