Defektes Überlaufventil Fernwärme: Gewährleistung, Kosten & Reparatur bei hohem Wasserverbrauch?
Wir haben 03/2011 unser neues Doppelhaus, vom Bauträger gekauft und bezogen. Jetzt haben wir im August eine Wasserrechnung der Stadtwerke bekommen, die einen Verbrauch von 305 m³ bestätigt hat. In den ersten 3 Jahren lag der Verbrauch immer bei ca. 100 m³, unser Doppelhaushälfte Nachbar hat auch einen ähnlichen Verbrauch. Daraufhin habe ich bei unserem Bauträger angerufen und er bat mich darum, den Heizungsbauer zu kontaktieren. Es hat sich gestern herausgestellt, dass das Überlaufventil der Heizung (Fernwärme) defekt ist und deshalb das Wasser das ganze Jahr in einem Rinnsal gelaufen ist. Somit erklärte er sich anscheinend der 200 m³ höheren Verbrauch.
Der Vertriebskontakt, über den wir das Haus vermittelt bekommen haben, meinte gestern, dass es sich vermutlich noch um die 5-jährige Gewährleistung handelt und somit der Bauträger für die Kosten der Reparatur und evtl. den dadurch entstehenden Schaden (EUR 670,- Mehrkosten an Wasser und Abwasser) aufkommen müsste.
Ist das ein Fall für eine 5-jährige Gewährleistung oder ein Verschleißteil?
  • Hofmann_KA
    🔴 Gefahr: Austretendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Kontrollieren Sie die betroffenen Bereiche regelmäßig.
    Ich beurteile den Fall wie folgt: Ein defektes Überlaufventil in einer Fernwärmeheizung hat zu einem stark erhöhten Wasserverbrauch geführt. Da das Haus im März 2011 vom Bauträger gekauft wurde, stellt sich die Frage nach der Gewährleistung.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Überlaufventil kann nicht nur zu hohem Wasserverbrauch und damit verbundenen Mehrkosten führen, sondern auch zu Schäden an der Bausubstanz durch austretendes Wasser.
    Meiner Einschätzung nach sollte geprüft werden, ob der Schaden am Überlaufventil unter die Gewährleistungspflicht des Bauträgers fällt. Hierbei ist entscheidend, ob es sich um einen Sachmangel handelt, der bereits zum Zeitpunkt der Übergabe des Hauses vorhanden war oder später entstanden ist.
    Ich empfehle, den Bauträger schriftlich über den Schaden zu informieren und ihn zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Setzen Sie hierfür eine angemessene Frist. Dokumentieren Sie den Schaden und den Wasserverbrauch genau.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche prüfen und durchsetzen zu lassen. Lassen Sie das Überlaufventil umgehend von einem Heizungsfachbetrieb reparieren oder austauschen.
    Überlaufventil
    Ein Überlaufventil ist ein Sicherheitsventil, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um den Druck zu begrenzen und Schäden durch Überdruck zu verhindern. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und leitet überschüssiges Wasser ab.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Heizungsanlage.
    Fernwärme
    Fernwärme ist eine Form der Wärmeversorgung, bei der Wärme zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den einzelnen Verbrauchern transportiert wird. Sie wird häufig in städtischen Gebieten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmenetz, Kraft-Wärme-Kopplung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs vorhanden waren. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre für bewegliche Sachen und fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Mängelbeseitigung, Garantie.
    Sachmangel
    Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Kaufsache bei Übergabe nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet. Er kann sich in Form von Konstruktions-, Fabrikations- oder Montagefehlern äußern.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelbeseitigung, Schadenersatz.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und anschließend die Gebäude verkauft. Er ist für die Planung, den Bau und den Verkauf der Immobilien verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer.
    Heizungsbauer
    Ein Heizungsbauer ist ein Handwerker, der sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Er ist für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Anlagenmechaniker, Heizungsanlage.
    Verschleißteil
    Ein Verschleißteil ist ein Bauteil, das aufgrund seiner bestimmungsgemäßen Verwendung einem natürlichen Verschleiß unterliegt und daher regelmäßig ausgetauscht werden muss. Beispiele sind Bremsbeläge, Reifen oder Dichtungen.
    Verwandte Begriffe: Wartung, Reparatur, Lebensdauer.
    1. Was ist ein Überlaufventil in einer Fernwärmeheizung?
      Ein Überlaufventil dient dazu, den Druck im Heizsystem zu regulieren und zu verhindern, dass es zu einem unzulässig hohen Druck kommt. Es leitet überschüssiges Wasser ab, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet.
    2. Fällt ein defektes Überlaufventil unter die Gewährleistung?
      Das hängt davon ab, ob es sich um einen Sachmangel handelt, der bereits bei Übergabe des Hauses vorhanden war oder später entstanden ist. Verschleißteile sind in der Regel von der Gewährleistung ausgeschlossen, es sei denn, der Verschleiß ist auf einen Mangel zurückzuführen.
    3. Wie kann ich den Wasserverbrauch kontrollieren?
      Vergleichen Sie Ihren aktuellen Wasserverbrauch mit dem Verbrauch der Vorjahre. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder feuchte Stellen im Bereich der Heizungsanlage. Lassen Sie regelmäßig den Wasserzählerstand notieren.
    4. Was kostet die Reparatur oder der Austausch eines Überlaufventils?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Überlaufventils können je nach Aufwand und Material variieren. Holen Sie mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben ein.
    5. Was ist ein Sachmangel?
      Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Kaufsache (in diesem Fall das Haus) bei Übergabe nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet.
    6. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist beim Bauträger?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab der Abnahme des Bauwerks.
    7. Was kann ich tun, wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung ablehnt?
      Setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er die Mängelbeseitigung weiterhin ablehnt, können Sie einen Anwalt für Baurecht einschalten und gegebenenfalls eine Klage einreichen.
    8. Welche Rolle spielt der Heizungsbauer in diesem Fall?
      Der Heizungsbauer ist für die fachgerechte Installation und Wartung der Heizungsanlage verantwortlich. Er kann den Schaden am Überlaufventil beurteilen und die Reparatur durchführen.
    • Druckverlust in Fernwärmeleitungen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Fernwärmesystemen.
    • Wartung von Fernwärmeübergabestationen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
    • Gewährleistungsansprüche bei Neubauten
      Rechte und Pflichten von Käufern und Bauträgern bei Mängeln.
    • Ursachen für hohen Wasserverbrauch
      Analyse und Behebung von Ursachen für erhöhten Wasserverbrauch im Haushalt.
    • Schäden durch austretendes Wasser
      Vorbeugung und Beseitigung von Wasserschäden in Gebäuden.
  2. Gewährleistung: Bauträger haftet für defektes Überlaufventil!
    Bauträger sind hartleibig
    Die Gewinne sind nicht so, dass sie großzügig sein können.
    Gehen Sie also gemeinsam mit dem Nachbarn zu einem Anwalt. Sie können es vorher ohne Anwalt probieren, aber in der Regel gibt ein Bauträger nicht klein bei.
    Vermutlich ist der Heizungsbauer in der Haftung. Aber mit dem haben Sie keinen Vertrag, deshalb müssen Sie zum Bauträger gehen. Man muss auch prüfen, ob der Heizungsbauer nach 3 Jahren noch existiert. Sicher ist das nicht.
    Außerdem gibt es Verträge, in denen eine längere Haftung ausgeschlossen ist, wenn kein Wartungsvertrag abgeschlossen wurde.
    Auch das müsste ein Anwalt prüfen. Ob Sie die Anwaltskosten erstattet bekommen ist immer fraglich. Sie können leicht so hoch werden wie die Wasserrechnung.
    Wenn Sie alle diese Hürden genommen haben sollten, stellen Sie möglicherweise fest, dass bezahlen und seine Ruhe haben, besser gewesen wäre.
    • Pauline Neugebauer
    Defektes Überlaufventil Fernwärme: Gewährleistung & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Bei hohem Wasserverbrauch durch ein defektes Überlaufventil in der Fernwärme ist der Bauträger in der Gewährleistungspflicht. Ein Anwalt kann helfen, Ansprüche gegen den Bauträger durchzusetzen. Die Haftung des Heizungsbauers muss geprüft werden, wobei der Bauträger als Vertragspartner fungiert. Die Wassermenge und die daraus resultierenden Mehrkosten sind wichtige Faktoren bei der Geltendmachung von Ansprüchen. Es ist ratsam, sich mit dem Nachbarn abzustimmen und gemeinsam vorzugehen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: Bauträger haftet für defektes Überlaufventil! zeigen sich Bauträger oft wenig kulant, daher ist anwaltliche Unterstützung ratsam, um die Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    💰 Zusatzinfo: Die entstandenen Mehrkosten durch den erhöhten Wasserverbrauch können erheblich sein und sollten detailliert dokumentiert werden, um sie dem Bauträger in Rechnung zu stellen. Die Anwaltskosten sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Wasserverbrauch und die entstandenen Schäden. Nehmen Sie Kontakt zu einem Anwalt auf, um Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. Stimmen Sie sich mit Ihrem Nachbarn ab, um gemeinsam vorzugehen und die Position zu stärken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überlaufventil, Fernwärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15204: Defektes Überlaufventil Fernwärme: Gewährleistung, Kosten & Reparatur bei hohem Wasserverbrauch?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KWK-Gesetz Änderung: Was bedeutet das für Gewerbe, Wohngebäude & Nahwärmenetze? Jetzt handeln!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überlaufventil, Fernwärme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Überlaufventil, Fernwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überlaufventil, Fernwärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überlaufventil, Fernwärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Defektes Überlaufventil Fernwärme: Gewährleistung, Kosten & Reparatur bei hohem Wasserverbrauch?
Suche nach: Überlaufventil defekt: Gewährleistung bei Fernwärme?
Suche nach: Überlaufventil, Fernwärme, Gewährleistung, Wasserverbrauch, Reparaturkosten, Heizung, Bauträger, Wasserschaden, Mehrkosten, Abwasser
