Die Heizkörper bleiben kalt ...
Wer kann helfen, hatte ähnliche Probleme? Danke vorabJunkers Therme Heizungsproblem: Ursachen für Überhitzung & schnelle Temperaturanstiege?
❓ Fragestellung: Junkers Therme Heizungsproblem: Ursachen für Überhitzung & schnelle Temperaturanstiege?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Überhitzung als akute Sicherheitsgefahr mit potenziellen Folgen wie Kesselriss, Brand oder Verpuffung. Alle fordern den sofortigen Betriebsstopp und die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Die Therme ist nicht betriebsbereit und stellt eine akute Gefahr dar. Bis zur vollständigen Diagnose, Druck- und Dichtheitsprüfung sowie Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb muss die Anlage vollständig außer Betrieb bleiben.
Die Junkers Therme überhitzt aufgrund mangelnder Wärmeabfuhr. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Heizungspumpe oder Ventile. Eine Überprüfung der Zirkulation und Entlüftung des Heizkreises ist ratsam. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann konsultiert werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Therme, Unterbrechung der Gas- und Stromzufuhr – Betrieb bis zur vollständigen Fachprüfung strengstens untersagt.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Temperaturanstieg bis 99 °C trotz Flammeverlöschung deutet auf defekte Sicherheitseinrichtungen (Temperaturbegrenzer, Sicherheitsventil) hin – dringende Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druck- und Dichtheitsprüfung.
⚠️ WICHTIG: Kalte Heizkörper bei extremer Vorlauftemperatur weisen eindeutig auf hydraulische Blockade hin – mögliche Ursachen: defekte Umwälzpumpe, verstopfter Wärmetauscher, Luft im System oder geschlossene Regelventile.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder "Probelauf"-Versuche – jede weitere Zündung erhöht das Risiko von Kesselriss, Dampfbildung oder Verpuffung.
Ich sehe, dass Ihre Junkers Therme schnell überhitzt und bei 75 Grad abschaltet. Das deutet auf ein Problem mit der Wärmeabfuhr oder der Temperaturmessung hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekter Temperatursensor: Falsche Temperaturwerte führen zur Abschaltung.
- Umwälzpumpe defekt: Wenn das Heizwasser nicht richtig zirkuliert, staut sich die Wärme.
- Verkalkung/Verschmutzung: Ablagerungen im Wärmetauscher behindern die Wärmeübertragung.
- Zu geringer Wasserdruck: Führt zu Überhitzung.
🔴 Gefahr: Ein Überhitzen der Therme kann zu Schäden an Bauteilen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu finden und das Problem zu beheben. Führen Sie keine Reparaturen selbst durch.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein kritisches Fehlverhalten einer älteren Junkers-Gastherme. Die Temperaturanzeige steigt extrem schnell auf 75 Grad Celsius, woraufhin die Flamme erlischt, die Anzeige aber weiter auf 99 Grad klettert, bevor die Therme wieder abkühlt. Dieses Verhalten deutet auf eine schwerwiegende Störung im Heizkreislauf hin, bei der die erzeugte Wärme nicht abtransportiert wird.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Überhitzung stellt eine akute Sicherheitsgefahr dar. Wenn die Temperatur trotz Abschaltung der Gasflamme weiter auf 99 Grad steigt, liegt ein Defekt der Temperaturbegrenzer oder eine vollständige Blockade des Wasserumlaufs vor. Es besteht ein hohes Risiko für einen Kesselriss oder eine Verpuffung, was zu erheblichen Sachschäden und Personenschäden führen kann.
➕ Ergänzung: Die Heizkörper bleiben kalt, was eindeutig auf eine fehlende Zirkulation des Heizwassers hinweist. Mögliche Ursachen sind eine defekte Umwälzpumpe, ein geschlossenes Füllventil, ein verstopfter Wärmetauscher oder Luft im System. Die Therme kocht praktisch das Wasser im Kessel, ohne es in den Heizkreislauf abgeben zu können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Therme springe "an", ist irreführend. Sie zündet zwar kurz, aber der Brennerbetrieb ist nicht stabil oder regelbar. Es handelt sich um einen Notlauf mit sofortiger Sicherheitsabschaltung, nicht um einen normalen Heizbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Therme sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr. Betreiben Sie die Anlage auf keinen Fall weiter. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder den Junkers-Kundendienst. Der Techniker muss die Umwälzpumpe, den Wärmetauscher, die Fühler und die Sicherheitseinrichtungen überprüfen. Bis zur Reparatur darf die Therme nicht in Betrieb genommen werden.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein schwerwiegendes Fehlverhalten einer Junkers-Therme hin: Die Heizung startet zwar, erreicht aber innerhalb kürzester Zeit kritische Temperaturen (75 °C Abschaltung, danach unkontrollierter Anstieg bis 99 °C), obwohl die Heizkörper kalt bleiben – ein klares Zeichen für fehlenden Wärmeentzug im Heizkreislauf.
🔴 Gefahr: Ein solcher Temperaturanstieg ohne Wärmeabgabe deutet auf einen defekten oder blockierten Umwälzpumpenbetrieb, eine stark verunreinigte Heizungsanlage oder einen fehlerhaften Temperatursensor hin – alle drei Szenarien bergen Risiken von Überdruck, Dampfbildung, Sicherheitsventil-Auslösung oder gar thermischem Schaden am Wärmetauscher.
🔴 Gefahr: Die fortgesetzte Betriebsweise ohne Flamme bei 99 °C ist technisch nicht zulässig und kann zu Materialermüdung, Rissbildung im Primärkreis oder Versagen des Sicherheitsventils führen – dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben sowie für die Bausubstanz dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem sei 'nur' ein Kalibrierungs- oder Einstellungsfehler, ist falsch – die Symptomatik (kalte Heizkörper bei extremer Vorlauftemperatur) schließt eine reine Regelungsstörung nahezu aus und weist primär auf hydraulische oder sicherheitstechnische Defekte hin.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Dreiwege-Mischer, ein verstopfter Heizkörperventil- oder Filterbereich, ein fehlender oder falsch eingestellter Heizkreispumpen-Drehzahlregler oder ein defekter Expansionsbehälter mit Überdruckgefahr.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Anlage weiterhin zu betreiben, bis sich ein 'ähnliches Problem' bei anderen Nutzern bestätigt – jede weitere Inbetriebnahme erhöht das Risiko einer schweren Störung oder Explosion.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung unverzüglich außer Betrieb, schalten Sie die Strom- und Gaszufuhr ab und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Sicherheitszertifizierung (z. B. nach DINAbk. EN 12828 und VDE 0100) zur vollständigen Diagnose, Druck- und Dichtheitsprüfung sowie Funktionsüberprüfung aller Sicherheitseinrichtungen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "zu geringen Wasserdruck" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen diesen nicht; stattdessen betonen sie primär hydraulische Blockaden (Umwälzpumpe, Wärmetauscher, Luft) und Sicherheitseinrichtungsversagen. Die Konsenslage deutet auf ein schwerwiegenderes hydraulisches oder sicherheitstechnisches Defizit hin.
➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert das Symptom "Anzeige steigt nach Flammeverlöschung auf 99 °C" als Hinweis auf defekten Temperaturbegrenzer oder komplette Umwälzstillstand – Qwen ergänzt mögliche Ursachen wie defekten Dreiwege-Mischer, verstopften Heizkörperventil-Filter oder Expansionsbehälter-Fehler. GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Problem sei "nur" ein Einstell- oder Kalibrierungsfehler – GoogleAI erwähnt keine solche Annahme, DeepSeek korrigiert ausdrücklich die irreführende Formulierung "Therme springt an" – alle drei KIs lehnen eine Bagatellisierung strikt ab, wobei Qwen dies am schärfsten formuliert ("nicht zulässig", "schwere Störung oder Explosion").
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: unverzügliche Abschaltung, Gas- und Stromtrennung, und Fachprüfung vor jeglicher weiterer Nutzung – dies wird vom Vorsichtsprinzip und den Normen DIN EN 12828 sowie VDE 0100 gedeckt.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Abschaltung ✅ Alle drei Modelle fordern unverzügliche Abschaltung, Unterbrechung von Gas und Strom – höchste Priorität. Hauptursache (primär) ✅ Hydraulischer Stillstand: defekte Umwälzpumpe, verstopfter Wärmetauscher oder Luft im System – alle Modelle nennen diese als zentral. Sicherheitsrisiko ✅ Extremer Temperaturanstieg ohne Wärmeabfuhr birgt Risiko von Kesselriss, Dampfbildung, Sicherheitsventilversagen oder Verpuffung – alle betonen diese Gefahr. Eigenreparatur ✅ Strengstens untersagt – alle Modelle warnen eindringlich vor jeglichem Selbstversuch. Fachliche Anforderung an Prüfer ⚠️ GoogleAI spricht allgemein von "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsfachbetrieb oder Junkers-Kundendienst", Qwen präzisiert "zertifizierter SHK-Fachbetrieb nach DIN EN 12828 und VDE 0100" – Konsens: Zertifizierung und Sicherheitskompetenz erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Therme ist nicht betriebsbereit und stellt eine akute Gefahr dar. Bis zur vollständigen Diagnose, Druck- und Dichtheitsprüfung sowie Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb muss die Anlage vollständig außer Betrieb bleiben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kesselriss durch thermische Überlastung Sachschäden am Heizkessel, Wasserschaden, evtl. Brandentstehung 🔴 Risiko Versagen des Sicherheitsventils bei Dampfdruckaufbau Unkontrollierte Dampfentwicklung, Explosion im Kesselraum, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Materialermüdung durch wiederholte Überhitzung Langzeitschäden am Wärmetauscher, vorzeitiger Ausfall, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Gasaustritt bei defekter Brennerraumabdichtung Erstickungsgefahr, Explosionsrisiko bei Zündung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Regelungsproblem" durch Laien Verzögerte Fachbeauftragung, gesteigertes Schadensrisiko ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Totalschaden Gezielte Reparatur statt kostspieligem Kesseltausch ✅ Chance Schließung von Sicherheitslücken im gesamten Heizungssystem Erhöhte Betriebssicherheit, Energieeffizienzsteigerung, längere Lebensdauer ✅ Chance Optimierung der hydraulischen Einstellung und Entlüftung Verbesserte Wärmeverteilkung, niedrigere Vorlauftemperaturen, geringerer Energieverbrauch ✅ Chance Überprüfung des Expansionsbehälters und Druckhaltung Vermeidung von Überdruck, Schutz der gesamten Anlage vor Schäden ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Wartungsprotokolls durch Fachbetrieb Nachweis der ordnungsgemäßen Instandhaltung für Versicherung oder Verkauf Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung und Trennung: Schalten Sie die Therme vollständig ab, schließen Sie den Gashahn und trennen Sie die Stromzufuhr – keine weitere Inbetriebnahme unter keinen Umständen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Sicherheitszertifizierung nach DIN EN 12828 und VDE 0100 – nicht nur einen allgemeinen Heizungsbetrieb.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Wartungsprotokoll der Therme, den Installationszeitpunkt, etwaige vorherige Störungsmeldungen und alle technischen Daten (Typenschild-Foto) für den Fachmann.
- Hydraulik prüfen lassen: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Prüfung der Umwälzpumpe, des Wärmetauschers, des Expansionsbehälters und der vollständigen Entlüftung des Systems.
- Sicherheitseinrichtungen testen lassen: Verlangen Sie die dokumentierte Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten: Temperaturbegrenzer, Sicherheitsventil, Überdruckventil und Flammüberwachung.
- Aufzeichnung der Störung: Notieren Sie genau den Ablauf (z. B. "Zündung → 75 °C Abschaltung → Anzeige steigt weiter auf 99 °C → kalte Heizkörper") und geben Sie dies dem Techniker mit.
- Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie nutzt in der Regel Gas, Öl oder Strom als Energiequelle.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Durchlauferhitzer, Brennwerttherme - Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie transportiert das erwärmte Wasser zu den Heizkörpern und das abgekühlte Wasser zurück zur Therme.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe - Wärmetauscher
- Der Wärmetauscher ist ein Bauteil, in dem die Wärme von den Verbrennungsgasen auf das Heizwasser übertragen wird. Er besteht aus Rohren oder Platten, die eine große Oberfläche für den Wärmeaustausch bieten.
Verwandte Begriffe: Heizfläche, Wärmeübertrager, Kondensator - Temperatursensor
- Ein Temperatursensor misst die Temperatur des Heizwassers und gibt diese Information an die Steuerung der Therme weiter. Die Steuerung regelt dann die Leistung der Therme, um die gewünschte Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturfühler, Sensor - Verkalkung
- Verkalkung entsteht durch Ablagerungen von Kalk aus dem Wasser. Diese Ablagerungen können die Wärmeübertragung im Wärmetauscher behindern und die Effizienz der Therme verringern.
Verwandte Begriffe: Kesselstein, Ablagerungen, Inkrustation - Wasserdruck
- Der Wasserdruck im Heizkreislauf muss ausreichend hoch sein, damit das Heizwasser richtig zirkulieren kann. Ein zu niedriger Wasserdruck kann zu Problemen wie Überhitzung oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Fülldruck, Systemdruck - Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme nutzt die Wärme der Verbrennungsgase besonders effizient, indem sie auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Thermen.
Verwandte Begriffe: Heizwerttherme, Niedertemperaturkessel, Gasheizung
- Warum überhitzt meine Junkers Therme so schnell?
Eine schnelle Überhitzung kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. einen defekten Temperatursensor, eine defekte Umwälzpumpe, Verkalkung im Wärmetauscher oder zu geringen Wasserdruck. Diese Probleme führen dazu, dass die Wärme nicht richtig abgeführt wird und die Therme überhitzt. - Kann ich die Therme selbst reparieren?
Nein, ich rate dringend davon ab, Reparaturen an der Therme selbst durchzuführen. Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Schäden an der Therme oder sogar zu gefährlichen Situationen führen. - Was kostet die Reparatur einer überhitzten Therme?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Ein defekter Sensor ist in der Regel günstiger zu ersetzen als eine defekte Umwälzpumpe oder ein verkalkter Wärmetauscher. Ich empfehle, einen Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb einzuholen. - Wie kann ich die Therme vor Verkalkung schützen?
Regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb kann helfen, Verkalkung zu vermeiden. Außerdem kann der Einsatz von enthärtetem Wasser die Lebensdauer der Therme verlängern. Fragen Sie Ihren Fachbetrieb nach geeigneten Maßnahmen. - Was ist, wenn die Therme nach der Reparatur wieder überhitzt?
Wenn die Therme nach der Reparatur erneut überhitzt, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor. Lassen Sie die Therme erneut von einem Fachbetrieb überprüfen und ggf. weitere Diagnosen durchführen. Es könnte auch ein Problem mit der Heizungsanlage selbst vorliegen. - Wie oft sollte eine Junkers Therme gewartet werden?
Ich empfehle, eine Junkers Therme jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb der Therme und kann teure Reparaturen vermeiden. - Was bedeutet es, wenn die Therme auf 99 Grad hochspringt?
Das Hochspringen auf 99 Grad deutet auf eine extreme Überhitzung hin. Die Therme schaltet sich dann aus Sicherheitsgründen ab. Dies ist ein deutliches Zeichen für ein ernsthaftes Problem, das umgehend behoben werden muss. - Kann ein niedriger Wasserdruck die Ursache für die Überhitzung sein?
Ja, ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass die Wärme nicht richtig abgeführt wird und die Therme überhitzt. Überprüfen Sie den Wasserdruck und füllen Sie ggf. Wasser nach. Beachten Sie dabei die Anweisungen des Herstellers.
- Heizung entlüften
Luft im Heizkreislauf kann zu Geräuschen und ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen. - Heizkörper wird nicht warm
Mögliche Ursachen und Lösungen für kalte Heizkörper. - Wasserdruck in der Heizung prüfen
Anleitung zur Überprüfung und Anpassung des Wasserdrucks. - Thermostat richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung des Thermostats für effizientes Heizen. - Heizungspumpe defekt
Anzeichen und Folgen einer defekten Heizungspumpe.
Heizkreis entlüften – Ursache für Überhitzung?
Luft im Heizkreis?
Vielleicht sogar in der Therme? -
Heizkörper entlüften – Keine Luft gefunden!
Antwort
Habe die Heizkörper mit dem Schlüssel angetestet. Keine Luft in allen Heizkörpern ... Das war auch meine erste Idee ... -
Junkers Therme – Fachmann-Rat empfohlen!
Sorry
hatte nur die Überschrift gesehen, (neu hier ☹)Das kann ich nicht sagen, Geräusche macht die Therme aber nicht. Und Gas rieche ich auch nicht. Werde die Frage aber morgen mal einem Fachmann stellen.
Danke für den Hinweis!
Heizungspumpe prüfen – Zirkulationsprobleme beheben
vermutlich keine Zirkulation
Alle Ventile prüfen, auch die Absperrung am Rücklauf der Heizkörper. Pumpe prüfen durch entfernen des Schraubstopfens und drehen der Pumpe mit einem Schraubendreher. Pumpe könnte blockiert sein. Elektrischen Pumpenlauf prüfen durch Anlegen eines großen Schraubendrehers an die Pumpe und den Schaft an das Ohr. Wenn es summt läuft die Pumpe. -
Junkers Therme – Wärmeabfuhr gestört: Ursachen & Lösung
Problem ist das Deine Heizung die ...
Problem ist das Deine Heizung die Wärme nicht schnell genug aus dem inneren Gerätekreis bekommt.Sobald die Heizung anspringt wird das Wasser in dem Gerät erhitzt wenn nun dieses Wasser nicht aus dem Gerät (teilweise oder gar nicht ) geführt wird steigt die innere Temperatur an und macht letztendlich eine Störabschaltung. (um das Gerät zu schützen )
Wenn Deine Heizkörper vorher funktionierten kannst Du Dir den "Gang" zu den Thermostatventilen sparen da diese nicht das Problem sind.
Schraubendreher an die Pumpe halte ist ganz nett wenn Du es "magst" ein leichtes Summen im Ohr zu haben ...
Schraube vorne an der Pumpe die Schraube in der Mitte heraus (kommt nur ein wenig Wasser raus keine Bange..) und stecke dort einen Schraubendreher langsam hinein wenn Du jetzt ein starkes vibrieren merkst dreht die Pumpe schon mal andernfalls kann es sein, dass Du zwar von außen das Summen hörst aber die Pumpenwelle gebrochen ist. Aber wie gesagt das ist auch kein Garant das die Pumpe 100 % in Ordnung ist damit checkst Du nur ob die Welle noch dreht nicht aber die Pumpenleistung.Ich würde Dir empfehlen die Pumpe einmal testen zu lassen es kann auch je nachdem was für ein Gerät Du hast ein Umschaltventil sein das nicht mehr richtig arbeitet und den Heizkreis freigibt dann "dreht" das Heizungswasser im inneren Kreis sich schwindelig ...
Sofern noch aktuell kannst Du gerne den Typ posten von Deiner Heizung.
Viele Grüße
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Junkers Therme überhitzt: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Junkers Therme überhitzt aufgrund mangelnder Wärmeabfuhr. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Heizungspumpe oder Ventile. Eine Überprüfung der Zirkulation und Entlüftung des Heizkreises ist ratsam. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann konsultiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Junkers Therme – Wärmeabfuhr gestört: Ursachen & Lösung liegt das Problem darin, dass die Wärme nicht schnell genug aus dem inneren Gerätekreis abgeführt wird, was zur Überhitzung und Störabschaltung führt.
🔧 Zusatzinfo: Die Heizungspumpe kann auf Blockaden geprüft werden, wie im Beitrag Heizungspumpe prüfen – Zirkulationsprobleme beheben beschrieben. Auch das Entlüften der Heizkörper wurde bereits durchgeführt, wie in Heizkörper entlüften – Keine Luft gefunden! erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle Ventile und die Heizungspumpe auf Funktionstüchtigkeit. Stellen Sie sicher, dass die Wärmeabfuhr aus der Junkers Therme gewährleistet ist. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Heizungsfachmann hinzugezogen werden, wie im Beitrag Junkers Therme – Fachmann-Rat empfohlen! angeraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Heizung, Junkers, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … Bauwesen, Energieeffizienz, Förderprogramme, Vertragsrecht, Heizungstechnik …
- … bauen momentan ein Doppelhaus in Holzrahmenbauweise und mit Luft/Wasser-WP als Heizung. Lt. Vertrag ist uns KfW40 zugesichert worden. …
- … Eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme & Kombispeicher in Garage: Was ist zu beachten? …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage installieren? Welche Vorschriften gelten? Sicherheitsaspekte, Kosten …
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Heizung, Junkers, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Heizung, Junkers, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Therme Heizungsproblem: Ursachen für Überhitzung & schnelle Temperaturanstiege?
Suche nach: Junkers Therme überhitzt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Junkers Therme, Heizung überhitzt, Temperatur steigt schnell, Therme Fehler, Heizungsprobleme, Therme Wartung, Heizung Reparatur
