Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
❓ Fragestellung: Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die ZWBR nicht für Speicherbetrieb zugelassen ist und ein direkter Anschluss technisch unsicher und normwidrig ist; Alle fordern die Einbindung durch einen zertifizierten Fachplaner bzw. SHK-Fachbetrieb mit Solarthermie-Kompetenz; Alle stimmen darin überein, dass ein 600–800-Liter-Speicher für 10–14 Personen am Standort Italien grundsätzlich dimensionierungsangemessen ist – sofern korrekt eingebunden.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachheizung des Solar-Brauchwasserspeichers mittels Junkers ZWBR ist technisch nicht möglich, ohne Herstellerfreigabe, Normverstöße und gravierende Sicherheitsrisiken zu erzeugen. Stattdessen ist eine komplette Neuplanung mit bivalentem Speicher, hydraulischer Trennung und zertifizierter Fachplanung zwingend erforderlich.
vor einiger Zeit wurde eine Gas-Brennwertheizung Junkers ZWBR
eingebaut (viel Leistung, 35 kW), also ein Modell mit zwei getrennten Kreisen, für Brauchwasser (Durchlauf) und Heizung.
Nun sind wir bei der Planung, die Anlage für Solarunterstützung
zu erweitern (Solar-Brauchwasserspeicher, ca. 600-800 L). (Nicht über die Größe des geplanten Speichers verwundern: im Sommer 10-14 Personen und Standort Italien.)
Die ZWBR soll bei Bedarf zum Nachheizen des Brauchwassers dienen. Sie ist ja eigentlich nur für Durchlauf gedacht, aber was spricht dagegen, sie direkt an den Brauchwasser-Speicher anzuschließen? Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) im oberen Drittel oder Viertel, sodass nur 200-250 l nachgeheizt werden? Mit externer Pumpe, gesteuert über die Temperatur am Brauchwasserspeicher, denn die interne Pumpe bedient
ja nur den Heizkreis.
Hier habe ich einen Link zu einer PDF-Datei, wo beide Modelle
ZWBR und auch die ZSBR, im Detailschema zu sehen sind:
Danke für Rat!
    🔴 KRITISCH: Die Junkers ZWBR ist ein Durchlauferhitzer – kein Speicherheizkessel; ein direkter Anschluss an einen Brauchwasserspeicher ist hersteller- und normwidrig (DINAbk. EN 12828) und führt zu Überhitzung, thermischer Schädigung und Legionellenrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine Nachheizung des oberen Speicherbereichs ohne hydraulische Trennung, Legionellen-Spülung und fachgerechte Regelung verstößt gegen DIN 1988-200 und gefährdet die Trinkwassersicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Ein bivalenter Speicher mit separatem Wärmetauscher und externer, herstellerkonformer Regelung ist zwingend erforderlich – keine eigenständige "Umrüstung" ohne Zulassung durch Junkers.
    ⚠️ WICHTIG: Die hydraulische Integration muss den Mindestdurchfluss der ZWBR sicherstellen; eine externe Pumpe allein reicht nicht aus – es bedarf einer vollständigen Neuplanung durch zertifizierten SHK-Fachplaner.
    Ich analysiere Ihre Anfrage zur Optimierung der Nachheizung Ihres Junkers ZWBR Systems in Verbindung mit einer Solarthermieanlage. Da Sie bereits eine Gas-Brennwertheizung mit getrennten Kreisen für Brauchwasser und Heizung haben, ist die Einbindung eines Solar-Brauchwasserspeichers eine sinnvolle Ergänzung.
    Für die Dimensionierung des Speichers (600-800 Liter) sind mehrere Faktoren entscheidend: Personenanzahl (10-14), Standort (Italien) und Ihr Warmwasserbedarf. Ein größerer Speicher kann mehr solare Energie aufnehmen, benötigt aber auch mehr Platz und verursacht höhere Kosten. Die Nachheizung sollte so optimiert werden, dass sie nur bei Bedarf einspringt, um die solare Erwärmung zu ergänzen.
    Die Temperatur im Brauchwasserspeicher und die Pumpenleistung sind weitere wichtige Parameter. Eine zu hohe Temperatur führt zu Energieverlusten, während eine zu niedrige Temperatur die Warmwasserversorgung beeinträchtigt. Die Pumpenleistung muss ausreichend sein, um den Wärmetransport zwischen Kollektoren, Speicher und Heizung effizient zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Solarthermieanlagen zu konsultieren, um die Anlage optimal auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Lassen Sie sich ein detailliertes hydraulisches Schema erstellen und die Parameter entsprechend einstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung einer Junkers ZWBR Gas-Brennwertheizung (35 kW) mit einem Solarthermie-System und einem Brauchwasserspeicher von 600-800 Litern. Die ZWBR ist als Durchlauferhitzer konzipiert und soll nun zur Nachheizung des Speichers genutzt werden. Der Nutzer plant, die Heizung direkt an den Speicher anzuschließen, wobei nur der obere Bereich (200-250 Liter) nachgeheizt werden soll. Dies stellt eine erhebliche Abweichung vom ursprünglichen Einsatzzweck dar.
    🔴 Gefahr: Die Junkers ZWBR ist nicht für den Betrieb an einem Brauchwasserspeicher ausgelegt. Ein direkter Anschluss kann zu schwerwiegenden Funktionsstörungen führen, wie z.B. Kurzschlussheizung, Überhitzung des Wärmetauschers oder unzureichender Durchfluss, was die Lebensdauer der Heizung drastisch verkürzt und ein Sicherheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die ZWBR durch einfaches Anschließen an den Speicher als Nachheizung funktioniert, ist technisch falsch. Die interne Regelung und Hydraulik der ZWBR sind auf einen konstanten Durchfluss im Durchlaufprinzip optimiert. Ein Speicherbetrieb erfordert eine andere Regelungsstrategie und hydraulische Anbindung, um Schäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Für die Nachheizung eines Solarspeichers ist ein bivalenter Speicher mit einem separaten Wärmetauscher für die Gasheizung erforderlich. Die ZWBR müsste über diesen Wärmetauscher hydraulisch getrennt angebunden werden. Zudem ist eine fachgerechte Regelung notwendig, die die Vorlauftemperatur und die Pumpenlaufzeiten an den Speicher anpasst. Die externe Pumpe muss korrekt dimensioniert sein, um den erforderlichen Mindestdurchfluss der ZWBR sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Heizungsinstallateur mit Erfahrung in der Kombination von Gas-Brennwertgeräten und Solarthermie. Lassen Sie ein detailliertes Hydraulikschema erstellen, das die spezifischen Anforderungen der Junkers ZWBR berücksichtigt. Eine unsachgemäße Installation kann zu erheblichen Sachschäden und Sicherheitsrisiken führen. Planen Sie gegebenenfalls den Einsatz eines geeigneten bivalenten Speichers und einer darauf abgestimmten Regelung.
    Die geplante Nachrüstung einer Junkers ZWBR-Gas-Brennwertheizung mit Solarthermie zur Brauchwassererwärmung birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, da dieses Gerät primär als Durchlauferhitzer konzipiert ist und nicht für den Betrieb mit Speichern vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss an einen Brauchwasserspeicher führt zu unkontrollierter Temperaturführung, Stagnation, Überhitzung des Wärmeübertragers und potenzieller Schädigung der Heizung – insbesondere bei Solarunterstützung mit hohen Vorlauftemperaturen im Sommer. Die ZWBR verfügt weder über eine Speicherladesteuerung noch über eine Temperaturbegrenzung für Speicherbetrieb, was zu thermischer Überlastung und Gefahr von Kalkausfällen oder Materialermüdung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Anbindung im oberen Speicherbereich mit externer Pumpe ohne hydraulische Trennung oder Rückstauverhinderung birgt das Risiko von Durchströmungskonflikten, unzureichender Temperaturdifferenz und unkontrollierter Wärmeverlagerung – mit Folgen für die Solarregelung, die Heizungsautomatik und die hygienische Sicherheit (Legionellenrisiko bei unzureichender Durchspülung).
    ⚠️ Korrektur: Die ZWBR ist kein Speicherheizkessel und darf gemäß Herstellerdokumentation und DIN EN 12828 nicht als Nachheizung für Solar-Brauchwasserspeicher eingesetzt werden – auch nicht mit externer Pumpe oder Temperatursteuerung. Die interne Regelung erkennt keinen Speicherbetrieb und reagiert nicht auf Speicher-Solltemperaturen.
    ➕ Ergänzung: Für Solarunterstützung mit Speicher ist ein speicherfähiger Heizkessel (z. B. ZSBR oder ein moderner Kombispeicher mit integrierter Brennwerttechnik) oder eine separate Brauchwasser-Nachheizung (z. B. Plattenwärmeaustauscher mit externem Heizkreis) erforderlich. Eine hydraulische Trennung, ein 3-Wege-Mischer, eine Solarregelung mit Speicherfühler und eine Legionellen-Spülung müssen zwingend vorgesehen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines 600–800-Liter-Speichers für 10–14 Personen am Standort Italien ist sachgerecht – jedoch nur bei korrekter, normkonformer Einbindung in ein hygienisch sicheres und thermisch stabiles System.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Solarthermie-Zertifizierung (z. B. nach VDIAbk. 6002 oder DIN EN 12976), der die gesamte Anlage nach aktuellem Stand der Technik (DIN EN 12828, DIN 1988-200, VDI 6002) neu plant – inklusive hydraulischem Abgleich, Legionellen-Schutzkonzept und Herstellerkonformität. Eine Eigenplanung oder Anpassung ohne Herstellerfreigabe ist nicht zulässig und gefährdet die Betriebssicherheit sowie die Gewährleistung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die ZWBR nicht für Speicherbetrieb zugelassen ist und ein direkter Anschluss technisch unsicher und normwidrig ist.
    • Alle fordern die Einbindung durch einen zertifizierten Fachplaner bzw. SHK-Fachbetrieb mit Solarthermie-Kompetenz.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein 600–800-Liter-Speicher für 10–14 Personen am Standort Italien grundsätzlich dimensionierungsangemessen ist – sofern korrekt eingebunden.
    • GoogleAI bewertet die Nachheizungsoption als "sinnvoll" und fokussiert auf Optimierung (Temperatur, Pumpe), ohne explizit die Herstellerbegrenzung und Normverstöße zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die Unzulässigkeit einer direkten Nutzung hervor und benennen konkrete Gefahren (Kurzschlussheizung, Legionellen, Kalkausfälle).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines bivalenten Speichers mit hydraulischer Trennung und korrekter Vorlauftemperatur-Regelung.
    • Qwen ergänzt die gesetzlichen und normativen Anforderungen explizit (DIN 1988-200, VDI 6002, Legionellen-Spülung) und nennt die zwingende Herstellerfreigabe.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder Hygieneanforderungen – fokussiert rein auf Effizienzparameter.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Optimierung der Nachheizung" technisch möglich sei ("so optimiert werden, dass sie nur bei Bedarf einspringt"). DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Keine Nachheizfunktion ohne bivalente Trennung, keine Regelung der ZWBR für Speicherbetrieb – dies ist ein physikalischer und herstellerseitiger Ausschluss, kein Optimierungsziel.
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip: Die ZWBR darf nicht als Speichernachheizung genutzt werden – Punkt.
    • Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent mit Herstellerdokumentation und geltenden Normen – sie haben Priorität.
    • GoogleAIs Ansatz ist technisch unzureichend und könnte zur Fehlplanung führen; seine Empfehlung zur "Optimierung" ist nicht tragfähig ohne vorherige Umstellung auf ein normkonformes System.
    Zulässigkeit direkter Anschluss ZWBR an Speicher ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Optimierung zu; DeepSeek & Qwen bestätigen klare Unzulässigkeit gemäß Hersteller und Norm – Konsens: Nicht zulässig
    Sicherheitsrisiko bei direkter Nachheizung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Überhitzung, thermische Schädigung und hygienische Risiken (Legionellen) – Konsens: Erhebliches Risiko
    Erforderlichkeit bivalenten Speichers ✅ Konsens DeepSeek & Qwen verlangen explizit hydraulische Trennung via Wärmetauscher; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: Zwingend erforderlich
    Fachplanung durch zertifizierten SHK-Experten ✅ Konsens Alle Modelle fordern Fachplanung – Konsens: Unverzichtbar
    Speichergröße (600–800 l) für 10–14 Pers., Italien ✅ Konsens Alle Modelle bewerten diese als sachgerecht – Konsens: Akzeptabel bei korrekter Einbindung
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmetauschers durch Stagnation und Solarvorwärmung Technischer Totalschaden der ZWBR, Brandgefahr durch Leckagen oder Überhitzung
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch unzureichende Durchspülung und fehlende Spülzyklen Rechtliche Haftung, Gesundheitsgefahr für Nutzer, behördliche Unterbrechung der Anlage
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 12828 und DIN 1988-200 bei fehlender hydraulischer Trennung Aufhebung der Betriebserlaubnis, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergewährleistung und Betriebserlaubnis durch unsachgemäße Modifikation Keine Kostenübernahme bei Schäden, Zwangsumrüstung auf zugelassenes System
    🔴 Risiko Fehlende Regelungskapazität der ZWBR für Speicher-Solltemperaturen Unkontrollierte Erwärmung, unzureichende Warmwasserversorgung, Energieverschwendung
    ✅ Chance Einsatz eines bivalenten Speichers mit externer Solarregelung Hoher solare Deckungsgrad, langfristige Energiekostenreduktion, geringe CO₂-Belastung
    ✅ Chance Integration einer separates Brauchwasser-Nachheizung (z. B. Plattenwärmeaustauscher) Volle Herstellerkonformität, unabhängige Regelung, einfache Wartung, vollständige Gewährleistung
    ✅ Chance Planung nach VDI 6002 mit Legionellen-Schutzkonzept Rechtssichere Betriebsführung, langfristige Betriebssicherheit, hoher Hygienestandard
    ✅ Chance Nutzung italienischer Sonneneinstrahlung für hohe solare Ertragsoptimierung Reduzierter Gasverbrauch im Sommerhalbjahr, wirtschaftlicher Betrieb trotz höherer Anfangsinvestition
    ✅ Chance Auswahl eines modernen, zertifizierten SHK-Fachplaners mit Solarthermie-Zertifizierung Ganzheitliche Systemoptimierung, Förderfähigkeit (z. B. KfW), langfristige Anlagenverfügbarkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Solarthermie-Zertifizierung (nach VDI 6002 oder DIN EN 12976) – keine Eigenplanung oder Montage durch Nicht-Fachkräfte.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich die technische Zulässigkeit einer Speicheranbindung bei Junkers an – bis dahin ist jede Installation untersagt.
    3. Bivalenten Speicher prüfen: Lassen Sie die Wirtschaftlichkeit und technische Umsetzbarkeit eines bivalenten Brauchwasserspeichers mit integriertem Wärmetauscher für die ZWBR durch den Fachplaner berechnen.
    4. Hygieneplan erstellen: Verlangen Sie ein Legionellen-Schutzkonzept gemäß DIN 1988-200 inkl. Spülzyklen, Temperaturüberwachung und Wartungsintervallen.
    5. Hydraulikschema anfordern: Bestellen Sie ein vollständiges, normkonformes hydraulisches Schema mit Abgleich, Pumpe, 3-Wege-Mischer, Sicherheitsventilen und Temperatursensoren – vor jeglicher Montage.
    6. Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Förderinstitut (z. B. KfW oder regionale Programme) nach Zuschüssen für solarthermische Nachrüstungen mit zertifizierter Fachplanung.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um die Sonnenstrahlung in Wärme umzuwandeln, die dann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Wärmepumpe
    Ein Brauchwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Trinkwasser gespeichert wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird häufig in Verbindung mit Solarthermieanlagen oder Heizungsanlagen eingesetzt, um die erzeugte Wärme effizient zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Boiler
    Nachheizung
    Die Nachheizung ist ein System, das die Wärmeversorgung sicherstellt, wenn die primäre Wärmequelle (z.B. Solarthermie) nicht ausreichend Wärme liefert. Sie wird häufig in Brauchwasserspeichern eingesetzt, um die Wassertemperatur auf einem konstanten Niveau zu halten.
    Verwandte Begriffe: Zusatzheizung, Backup-Heizung, Notheizung
    Junkers ZWBR
    Junkers ZWBR ist eine Modellreihe von Gas-Brennwertheizungen des Herstellers Junkers. Diese Heizungen zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und eine umweltschonende Verbrennung aus.
    Verwandte Begriffe: Brennwertheizung, Gasheizung, Heizkessel
    Pumpenleistung
    Die Pumpenleistung ist die Fähigkeit einer Pumpe, eine bestimmte Menge Flüssigkeit (z.B. Wärmeträger) in einer bestimmten Zeit zu fördern. Sie wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Förderleistung, Volumenstrom, Druck
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Wasser von der Heizungsanlage oder dem Solarkollektor zum Heizkörper oder Brauchwasserspeicher transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Wärmeträger
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser vom Heizkörper oder Brauchwasserspeicher zurück zur Heizungsanlage oder dem Solarkollektor transportiert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Wärmeträger
    1. Welche Speichergröße ist für meine Solarthermieanlage optimal?
      Die optimale Speichergröße hängt von Ihrem Warmwasserbedarf, der Kollektorfläche und dem Standort ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt sollten etwa 50-80 Liter Speichervolumen eingeplant werden. Bei einer größeren Kollektorfläche kann auch ein größerer Speicher sinnvoll sein, um möglichst viel solare Energie zu nutzen.
    2. Wie kann ich die Nachheizung meines Brauchwasserspeichers optimieren?
      Die Nachheizung sollte so eingestellt werden, dass sie nur bei Bedarf einspringt, wenn die solare Erwärmung nicht ausreicht. Eine intelligente Steuerung, die die solare Einstrahlung und den Warmwasserbedarf berücksichtigt, kann die Effizienz der Anlage deutlich verbessern. Achten Sie auch auf eine gute Dämmung des Speichers, um Wärmeverluste zu minimieren.
    3. Welche Temperatur sollte ich im Brauchwasserspeicher einstellen?
      Die Temperatur im Brauchwasserspeicher sollte mindestens 60°C betragen, um die Bildung von Legionellen zu verhindern. Eine höhere Temperatur führt jedoch zu höheren Energieverlusten. Eine thermostatische Mischbatterie an den Zapfstellen kann die Austrittstemperatur auf ein angenehmes Niveau reduzieren und Verbrühungen verhindern.
    4. Welche Pumpe ist für meine Solarthermieanlage geeignet?
      Die Pumpe muss ausreichend Leistung haben, um den Wärmeträger zwischen Kollektoren und Speicher zu transportieren. Die Pumpenleistung hängt von der Kollektorfläche, der Rohrlänge und dem Höhenunterschied ab. Eine Hocheffizienzpumpe mit variabler Drehzahlregelung kann den Energieverbrauch der Anlage deutlich senken.
    5. Wie oft sollte ich meine Solarthermieanlage warten lassen?
      Ich empfehle, die Solarthermieanlage jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden die Kollektoren, die Pumpe, die Steuerung und der Speicher überprüft. Auch die Frostschutzkonzentration des Wärmeträgers sollte regelmäßig kontrolliert werden.
    6. Kann ich meine bestehende Heizungsanlage mit Solarthermie nachrüsten?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Nachrüstung problemlos möglich. Wichtig ist, dass die Heizungsanlage und der Brauchwasserspeicher für den Betrieb mit Solarthermie geeignet sind. Ein Fachbetrieb kann die Anlage prüfen und ein passendes Konzept erstellen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Solarthermieanlagen?
      Für Solarthermieanlagen gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderhöhe hängt von der Anlagengröße und dem Anwendungsbereich ab. Informieren Sie sich vor der Installation über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?
      Solarthermie nutzt die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung, während Photovoltaik die Sonnenenergie in Strom umwandelt. Beide Technologien können zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen beitragen.
    • Solarthermieanlage planen
      Grundlagen der Planung einer Solarthermieanlage für Warmwasser und Heizung.
    • Brauchwasserspeicher Dimensionierung
      Wie man die richtige Größe des Brauchwasserspeichers ermittelt.
    • Effiziente Heizungsregelung
      Tipps zur Optimierung der Heizungsregelung für maximale Energieeinsparung.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Solarthermie und andere erneuerbare Energien.
    • Wartung von Solarthermieanlagen
      Wichtige Aspekte der regelmäßigen Wartung von Solarthermieanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, ZWBR, Solarthermie, Brauchwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15197: Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung brummt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösungen für Junkers Brennwertkessel?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, ZWBR, Solarthermie, Brauchwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, ZWBR, Solarthermie, Brauchwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
Suche nach: Junkers ZWBR Solarthermie: Optimierung Nachheizung
Suche nach: Junkers ZWBR, Solarthermie, Brauchwasserspeicher, Nachheizung, Optimierung, Speichergröße, Pumpenleistung, Warmwasser
