Kombitherme Stromverbrauch: Abrechnung über Allgemeinstrom – Wie viel % sind fair?
❓ Fragestellung: Kombitherme Stromverbrauch: Abrechnung über Allgemeinstrom – Wie viel % sind fair?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine pauschale oder rein prozentuale Abrechnung über den Allgemeinstrom ist unzulässig und unfair; Alle betonen, dass der Stromverbrauch der Kombitherme wohnungsbezogen und verbrauchsorientiert zugeordnet werden muss; Alle empfehlen den Einsatz eines Fachmanns (Energieberater, Heizungsbauer, Elektriker oder Mietrechtsanwalt) bei Unsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abrechnung des Stromverbrauchs einer Kombitherme muss verbrauchsabhängig und wohnungsbezogen erfolgen – pauschale oder prozentuale Zurechnungen sind rechtswidrig. Der einzige rechtssichere Weg ist die Installation eines Unterzählers; bei technischer Unmöglichkeit ist ausschließlich die Umlage nach Wohnfläche zulässig – nach schriftlicher Bestätigung durch einen Fachmann.
Die Abrechnung des Stromverbrauchs einer Kombitherme über einen Allgemeinstromzähler ist problematisch und sollte vermieden werden. Eine verursachungsgerechte Abrechnung ist wichtig, um Kosten fair zu verteilen. Das Umklemmen auf einen Wohnungszähler ist die beste Lösung. Verschiedene Verteilschlüssel (Wohnfläche, Personentage, Wohneinheiten) können zur Anwendung kommen, falls keine individuelle Messung möglich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Der Strom für eine Kombitherme einer Wohnung wird von Allgemein Strom-Zähler versorgt. Wieviel (%) Stromverbraucht darf eigentlich dieser Wohnung zugerechnet werden: % -Satz nach dem Stromverbrauch oder nach der Heizkosten, oder?
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale prozentuale Zurechnung des Stromverbrauchs einer Kombitherme über den Allgemeinstrom – dies verstößt gegen die Heizkostenverordnung (HeizkostenV) und birgt Rückforderungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Installation eines separaten Unterzählers für die Kombitherme oder technisch sachgerechte Verbrauchserfassung (z. B. über Wärmemengen- oder Wasserzähler) ist erforderlich, um rechtssichere Abrechnung zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Umlage nach Wohnfläche ist nur zulässig, wenn eine verbrauchsabhängige Erfassung technisch nicht möglich ist – dies muss durch einen Fachmann schriftlich bestätigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abrechnung nach Heizkostenanteil – Stromverbrauch und Wärmeverbrauch korrelieren nicht proportional; diese Methode ist rechtswidrig.
    Die Abrechnung des Stromverbrauchs einer Kombitherme, die über einen Allgemeinstromzähler versorgt wird, ist ein komplexes Thema. Es gibt keine pauschale Antwort, da verschiedene Faktoren eine Rolle spielen.
    Mögliche Abrechnungsmodelle:
    • Nach Stromverbrauch: Eine separate Messung des Stromverbrauchs der Therme wäre ideal. Dies ist jedoch oft nicht gegeben.
    • Nach Heizkosten: Der Stromverbrauch der Therme wird prozentual anhand der Heizkosten der Wohnung berechnet. Dies ist eine gängige, aber nicht immer faire Methode.
    • Pauschale: Eine feste Pauschale für den Stromverbrauch der Therme wird vereinbart. Diese sollte sich an vergleichbaren Werten orientieren.
    Faktoren, die den Stromverbrauch beeinflussen:
    • Größe der Wohnung: Größere Wohnungen benötigen mehr Heizleistung und somit mehr Strom.
    • Alter der Therme: Ältere Thermen sind oft weniger effizient und verbrauchen mehr Strom.
    • Heizverhalten: Ein sparsames Heizverhalten reduziert den Stromverbrauch.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Abrechnungsmethode in der Eigentümergemeinschaft zu diskutieren und eine faire Lösung zu finden. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann (z.B. ein Energieberater) hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die verbrauchsabhängige Abrechnung von Stromkosten für eine Kombitherme, die an den Allgemeinstrom angeschlossen ist. Dies ist ein typisches Problem in Mehrfamilienhäusern, bei dem die Umlage der Betriebskosten korrekt erfolgen muss. Die Frage nach einem fairen Prozentsatz ist berechtigt, da eine pauschale Festlegung ohne technische Grundlage zu Ungerechtigkeiten führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach einer prozentualen Aufteilung ist sinnvoll, da der Stromverbrauch der Therme direkt der beheizten Wohnung zugutekommt. Eine Umlage über die Allgemeinstromkosten wäre ohne Korrektur ungerecht, da andere Mieter die Kosten mittragen würden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Prozentsatz könne pauschal nach dem Stromverbrauch oder den Heizkosten bemessen werden, ist zu vereinfacht. Der Stromverbrauch einer Kombitherme hängt von der Heizleistung, der Effizienzklasse und dem individuellen Nutzungsverhalten ab. Eine rein prozentuale Schätzung ohne Messung ist nicht sachgerecht.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Methode ist der Einbau eines separaten Stromzählers (Unterzählers) für die Kombitherme. Nur so kann der tatsächliche Verbrauch erfasst und der entsprechenden Wohnung zugeordnet werden. Alternativ kann eine verbrauchsabhängige Berechnung auf Basis der Heizkostenverteiler erfolgen, wenn die Therme nur für Heizung und Warmwasser dient.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Heizungsbauer oder Elektriker) mit der Installation eines separaten Stromzählers für die Kombitherme. Lassen Sie die Abrechnung anschließend durch einen Energieberater oder die Hausverwaltung auf Basis der gemessenen Werte erstellen. Bei Unsicherheiten zur rechtlichen Zulässigkeit konsultieren Sie einen Fachanwalt für Mietrecht.
    Der Stromverbrauch einer Kombitherme ist kein reiner Allgemeinstrom, sondern ein betriebsnotwendiger Energieaufwand für die zentrale Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung – und damit ein verbrauchsabhängiger, wohnungsbezogener Kostenfaktor.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Zurechnung über den Allgemeinstrom-Zähler ohne Verbrauchserfassung führt zu unzulässiger Kostenverlagerung, verstößt gegen die Heizkostenverordnung (HeizkostenV) und kann zu Rechtsunsicherheit sowie Rückforderungsansprüchen führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen gesetzlich festgelegten "Prozentsatz" für die Zurechnung – weder nach Stromverbrauch noch nach Heizkosten. Stattdessen gilt: Der Strom für die Kombitherme ist gemäß § 7 Abs. 1 HeizkostenV als "sonstige Betriebskosten" zu erfassen und nach Verbrauch (z. B. über Wärmemengenzähler oder nach Wohnfläche bei fehlender Erfassung) umzulegen.
    ➕ Ergänzung: Ist die Kombitherme ausschließlich für Warmwasser zuständig, ist der Stromverbrauch grundsätzlich nach Warmwasserverbrauch (z. B. mittels Wasserzähler) zuzuordnen; bei Heizungsunterstützung ist eine getrennte Erfassung der Stromanteile für Heizung und Warmwasser technisch erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Eine Zurechnung nach Heizkostenanteil ist unzulässig, da Stromverbrauch und Wärmeverbrauch nicht proportional korrelieren – z. B. bei hoher Warmwassernutzung bei geringer Heizlast.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Allgemeinstrom und wohnungsbezogenem Betriebsstrom ist korrekt – doch die Zuordnung muss stets verbrauchsorientiert und nachvollziehbar sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Heizkostenabrechner, um die technische Erfassungsmöglichkeit zu prüfen, die aktuelle Abrechnung auf Rechtmäßigkeit zu überprüfen und ggf. eine korrekte Umlage nach Verbrauch oder nach § 7 Abs. 2 HeizkostenV (Wohnfläche) einzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine pauschale oder rein prozentuale Abrechnung über den Allgemeinstrom ist unzulässig und unfair.
    • Alle betonen, dass der Stromverbrauch der Kombitherme wohnungsbezogen und verbrauchsorientiert zugeordnet werden muss.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines Fachmanns (Energieberater, Heizungsbauer, Elektriker oder Mietrechtsanwalt) bei Unsicherheit.
    • GoogleAI nennt "Abrechnung nach Heizkosten" als gängige Option – DeepSeek relativiert dies als "zu vereinfacht" und Qwen stellt klar, dass dies rechtswidrig ist (❌ Widerspruch). Die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Pauschale" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen jede pauschale Zurechnung ab; Qwen nennt dies ausdrücklich "unzulässig".
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines separaten Stromzählers als einzige technisch sachgerechte Lösung.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Rechtsgrundlage (§ 7 Abs. 1 und 2 HeizkostenV) und unterscheidet klar zwischen Warmwasser- und Heizungsstromanteilen.
    • GoogleAI: "Abrechnung nach Heizkosten ist gängig" → Qwen: "unzulässig, da keine proportionale Korrelation" → Priorisierung der juristisch fundierten Sicht von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI: "Pauschale ist möglich" → DeepSeek/Qwen: "nur bei technisch unmöglicher Verbrauchserfassung und nach Wohnfläche gem. § 7 Abs. 2 HeizkostenV – keine Pauschale".
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der Analyse von Qwen (rechtlich präzise, HeizkostenV-referenziert) und DeepSeek (technisch präzise, Fokus auf Unterzähler) – GoogleAI bietet zwar praxisnahe Orientierung, aber ohne ausreichende Rechts- und Techniktiefe.
    Rechtliche Zulässigkeit pauschaler %–Zurechnung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen pauschale Prozentrechnung ab; Qwen und DeepSeek belegen dies mit HeizkostenV und technischer Unzulänglichkeit – GoogleAI stellt sie lediglich als "gängig" dar, widerspricht aber nicht explizit.
    Zulässigkeit Abrechnung nach Heizkostenanteil ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als "gängig", DeepSeek korrigiert als "zu vereinfacht", Qwen erklärt sie als "rechtswidrig" – Konsens: ❌ unzulässig.
    Technisch korrekte Lösung ✅ Konsens Einbau eines separaten Stromzählers (Unterzähler) für die Kombitherme ist die einzige sachgerechte, rechtssichere Methode – von allen drei Modellen gefordert oder empfohlen.
    Alternative bei fehlender Messung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek nennen Wohnfläche als letzte zulässige Umlagegrundlage gem. § 7 Abs. 2 HeizkostenV – GoogleAI erwähnt diese Option nicht; Konsens: nur bei technisch nachweisbarer Unmöglichkeit.
    Rechtsgrundlage ✅ Konsens Alle Modelle beziehen sich implizit oder explizit auf die Heizkostenverordnung; Qwen nennt konkret § 7 Abs. 1 und 2 – gesicherte Grundlage für alle Empfehlungen.
    🔴 Risiko Rechtliche Rückforderung durch Mieter oder Eigentümer wegen fehlerhafter Abrechnung Finanzielle Nachzahlungen, Schadensersatz, gerichtliche Kosten
    🔴 Risiko Nicht nachvollziehbare Kostenverteilung führt zu Konflikten in der Eigentümergemeinschaft Vertrauensverlust, Blockaden bei Beschlüssen, langwierige Mediation
    🔴 Risiko Technische Fehleinschätzung (z. B. falscher Zähler, unkalibrierter Unterzähler) Fehlverteilung trotz apparativer Erfassung – fortgesetzte Rechtsunsicherheit
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der technischen Unmöglichkeit bei Verzicht auf Unterzähler Unwirksame Wohnflächen-Umlage, Anerkennung als Ordnungswidrigkeit durch Aufsichtsbehörde
    🔴 Risiko Missachtung der Unterscheidung zwischen Heiz- und Warmwasserstromanteil Unzulässige Kostenumlage, fehlerhafte Abrechnung nach HeizkostenV § 7 Abs. 1
    ✅ Chance Einführung eines Unterzählers erhöht die Transparenz und Akzeptanz der Betriebskostenabrechnung Reduzierte Beschwerden, höhere Zahlungsbereitschaft, bessere Hausverwaltungsbeziehung
    ✅ Chance Technische Analyse der Kombitherme durch Fachmann fördert Energieeffizienzpotenziale zutage Langfristige Einsparung durch Optimierung, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Standardisierung der Abrechnungspraxis für Kombithermen in der Hausverwaltung Zeitersparnis bei künftigen Abrechnungen, einheitliche Rechtsanwendung
    ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Gutachtens durch Energieberater als Beweismittel für Ordnungsmäßigkeit Rechtssicherheit bei möglichen Prüfungen durch Heizkostenprüfer oder Gerichte
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Heizkostenabrechnung im Zuge der Kombithermen-Analyse Früherkennung weiterer Abrechnungsfehler, ganzheitliche Kostenoptimierung
    1. Unterzähler unverzüglich installieren lassen: Beauftragen Sie einen Elektriker oder Heizungsfachbetrieb mit dem Einbau eines geeichten, im Messwesen zugelassenen Unterzählers für die Kombitherme – ausschließlich für diesen Zweck.
    2. Rechtsprüfung der aktuellen Abrechnung durchführen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizkostenabrechner, um die letzte Abrechnung auf Vereinbarkeit mit der Heizkostenverordnung (§ 7 HeizkostenV) zu überprüfen.
    3. Technische Unmöglichkeit dokumentieren: Falls ein Unterzähler nicht installiert werden kann (z. B. bauliche Hindernisse), lassen Sie dies durch den Elektriker schriftlich bestätigen und beantragen Sie bei der Hausverwaltung die Umlage nach Wohnfläche gem. § 7 Abs. 2 HeizkostenV.
    4. Unterscheidung Heiz- vs. Warmwasserstrom klären: Prüfen Sie beim Fachhandwerker, ob die Kombitherme getrennte Stromverbrauchsanteile für Heizung und Warmwasser liefert – ggf. technische Nachrüstung veranlassen.
    5. Daten für künftige Abrechnungen sammeln: Archivieren Sie alle Unterlagen: Zählerstandsbilder, Installationsprotokolle, Gutachten, Verträge mit Fachleuten – für die nächste Betriebskostenabrechnung und als Nachweis.
    6. Information der Eigentümergemeinschaft einleiten: Erstellen Sie mit Unterstützung der Hausverwaltung ein Informationspapier zur korrekten Abrechnung und legen Sie es im nächsten Eigentümerbeschluss vor – mit Ziel einer einvernehmlichen Regelung.
    Kombitherme
    Eine Kombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl Heizung als auch Warmwasserbereitung in einem Gerät vereint. Sie ist platzsparend und wird häufig in Wohnungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heiztherme, Gastherme, Öltherme.
    Allgemeinstrom
    Allgemeinstrom bezeichnet den Strom, der für gemeinschaftlich genutzte Bereiche und Anlagen in einem Gebäude verbraucht wird, wie z.B. Treppenhausbeleuchtung, Aufzug oder Heizungsanlage. Die Kosten werden auf alle Mieter oder Eigentümer umgelegt. Verwandte Begriffe: Gemeinschaftsstrom, Betriebsstrom.
    Heizkostenverordnung (HeizkV)
    Die Heizkostenverordnung regelt die Verteilung der Kosten für Heizung und Warmwasser in Mietwohnungen. Sie soll eine verbrauchsabhängige Abrechnung ermöglichen und Anreize zum Energiesparen schaffen. Verwandte Begriffe: Betriebskostenabrechnung, Nebenkostenabrechnung.
    Stromzähler
    Ein Stromzähler ist ein Messgerät, das den Stromverbrauch eines Haushalts oder Geräts erfasst. Er dient als Grundlage für die Abrechnung des Stromverbrauchs mit dem Energieversorger. Verwandte Begriffe: Energiezähler, Verbrauchszähler.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Mieter in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Schwachstellen aufdecken und Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs empfehlen. Verwandte Begriffe: Gebäudeenergieberater, Energieeffizienzexperte.
    Verbrauchserfassung
    Die Verbrauchserfassung umfasst die Messung und Dokumentation des Energie- und Wasserverbrauchs in einem Gebäude. Sie ist die Grundlage für eine verbrauchsabhängige Abrechnung. Verwandte Begriffe: Messwerterfassung, Zählerablesung.
    Pauschale
    Eine Pauschale ist ein fester Betrag, der für eine bestimmte Leistung oder einen bestimmten Zeitraum vereinbart wird. Im Zusammenhang mit Nebenkosten kann eine Pauschale für bestimmte Kostenarten vereinbart werden, z.B. für den Stromverbrauch einer Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Festbetrag, Flatrate.
    1. Frage: Was ist eine Kombitherme?
      Antwort: Eine Kombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Sie wird häufig in Wohnungen eingesetzt und kann mit Gas, Öl oder Strom betrieben werden.
    2. Frage: Was bedeutet Allgemeinstrom?
      Antwort: Allgemeinstrom ist der Strom, der für gemeinschaftlich genutzte Einrichtungen in einem Gebäude verbraucht wird, z.B. für die Beleuchtung des Treppenhauses, den Betrieb eines Aufzugs oder die Heizungsanlage. Die Kosten für den Allgemeinstrom werden in der Regel auf alle Mieter oder Eigentümer umgelegt.
    3. Frage: Wie kann der Stromverbrauch einer Kombitherme genau gemessen werden?
      Antwort: Der Stromverbrauch einer Kombitherme kann am genauesten mit einem separaten Stromzähler gemessen werden. Dieser wird zwischen der Therme und dem Allgemeinstromzähler installiert und erfasst ausschließlich den Verbrauch der Therme.
    4. Frage: Welche Normen oder Richtlinien gibt es für die Abrechnung von Allgemeinstrom?
      Antwort: Die Abrechnung von Allgemeinstrom ist in der Heizkostenverordnung (HeizkV) geregelt. Diese Verordnung legt fest, wie die Kosten für Heizung und Warmwasser auf die einzelnen Nutzer verteilt werden müssen. Es gibt jedoch keine spezifischen Vorgaben für den Stromverbrauch von Kombithermen.
    5. Frage: Was tun, wenn die Abrechnung des Stromverbrauchs unklar ist?
      Antwort: Wenn die Abrechnung des Stromverbrauchs unklar ist, sollte man zunächst das Gespräch mit dem Vermieter oder der Eigentümergemeinschaft suchen. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann man sich an einen Mieterverein oder einen Rechtsanwalt wenden.
    6. Frage: Ist es zulässig, den Stromverbrauch der Therme nach Wohnfläche zu berechnen?
      Antwort: Die Berechnung des Stromverbrauchs nach Wohnfläche ist unüblich, da der Stromverbrauch einer Therme nicht direkt von der Wohnfläche abhängt. Eine Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch oder nach Heizkosten ist in der Regel fairer.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Abrechnung über den Allgemeinstrom?
      Antwort: Eine Alternative ist die Installation eines separaten Stromzählers für die Therme. Eine weitere Möglichkeit ist die Vereinbarung einer Pauschale mit dem Vermieter oder der Eigentümergemeinschaft.
    8. Frage: Kann ich die Installation eines separaten Stromzählers verlangen?
      Antwort: Ob Sie die Installation eines separaten Stromzählers verlangen können, hängt von den individuellen Umständen ab. In der Regel haben Sie keinen Anspruch darauf, es sei denn, dies ist im Mietvertrag vereinbart oder es gibt eine gesetzliche Grundlage dafür.
    • Heizkostenabrechnung prüfen
      Wie Sie Ihre Heizkostenabrechnung richtig prüfen und Fehler erkennen.
    • Stromverbrauch senken
      Tipps und Tricks, um Ihren Stromverbrauch zu reduzieren und Energiekosten zu sparen.
    • Energieausweis verstehen
      Was der Energieausweis aussagt und wie er Ihnen bei der Bewertung Ihrer Immobilie hilft.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Welche Förderungen es für den Austausch oder die Optimierung Ihrer Heizungsanlage gibt.
    • Mietrechtliche Aspekte der Nebenkostenabrechnung
      Ihre Rechte und Pflichten bei der Nebenkostenabrechnung.
  2. Abrechnung Kombitherme: Verteilschlüssel Betriebskosten
    Nach dem Verteilschlüssel aus der
    Betriebskostenabrechnung.
    Möglich wäre:
    1. Anteilig aus der Wohnfläche
    2. Anteilig aus der Anzahl der Personen (-Tage)
    3. Anteilig aus der Anzahl der Wohneinheiten (-Tage)
  3. Kombitherme: Umklemmen auf Wohnungszähler ratsam
    oder ...
    oder auf den Wohnungszähler umklemmen.
    • Klaus Kirschner
  4. Allgemeinstrom: Was hängt noch am Zähler?
    was hängt denn noch an diesem ...
    was hängt denn noch an diesem allgemeinem Zähler?
  5. Kombitherme: Allgemeinstrom – Unmöglicher Zustand!
    Das ist ein unmöglicher Zustand
    Da wird ja regelrecht dazu eingeladen, auf Kosten der Allgemeinheit warmes Wasser zu nutzen.
    Der Strombedarf für warmes Wasser ist deutlich größer als der einer Glühbirne, die wir ja wegen des angeblich hohen Strombedarfes nicht mehr einsetzen dürfen.
    Das muss auf den jeweiligen Wohnungszähler geklemmt werden. Basta!
    • Pauline Neugebauer
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kombitherme Stromverbrauch: Faire Abrechnung über Allgemeinstrom?
    💡 Kernaussagen: Die Abrechnung des Stromverbrauchs einer Kombitherme über einen Allgemeinstromzähler ist problematisch und sollte vermieden werden. Eine verursachungsgerechte Abrechnung ist wichtig, um Kosten fair zu verteilen. Das Umklemmen auf einen Wohnungszähler ist die beste Lösung. Verschiedene Verteilschlüssel (Wohnfläche, Personentage, Wohneinheiten) können zur Anwendung kommen, falls keine individuelle Messung möglich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kombitherme: Allgemeinstrom – Unmöglicher Zustand! lädt die Abrechnung über Allgemeinstrom dazu ein, Warmwasser auf Kosten der Allgemeinheit zu nutzen, was zu Ungerechtigkeiten führt.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Kombitherme: Umklemmen auf Wohnungszähler ratsam schlägt vor, die Kombitherme auf den Wohnungszähler umzuklemmen, um eine genaue und faire Abrechnung des Stromverbrauchs zu gewährleisten. Dies ist die präferierte Lösung, um Streitigkeiten zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Falls ein Umklemmen nicht möglich ist, sollte der Verteilschlüssel in der Betriebskostenabrechnung transparent und nachvollziehbar sein. Der Beitrag Abrechnung Kombitherme: Verteilschlüssel Betriebskosten nennt verschiedene Optionen für den Verteilschlüssel, wie z.B. anteilig aus der Wohnfläche oder der Anzahl der Personen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Vermieter oder der Hausverwaltung, ob ein Umklemmen der Kombitherme auf einen separaten Stromzähler möglich ist. Falls dies nicht der Fall ist, fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung des Verteilschlüssels in der Betriebskostenabrechnung an und prüfen Sie, ob dieser fair und nachvollziehbar ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kombitherme, Stromverbrauch, Allgemeinstrom, Abrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Restenergiebedarf decken: Kosten, Vergleich & ökologische Lösungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung defekt im Altbau: Wärmepumpe als Alternative? Kosten, Unabhängigkeit & Lieferzeiten
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15208: Kombitherme Stromverbrauch: Abrechnung über Allgemeinstrom – Wie viel % sind fair?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme vs. Durchlauferhitzer im Neubau: Kosten, Effizienz & Installation?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme: Durchgehend laufen lassen vs. Abschalten? Wirtschaftlichkeit & Kosten
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Therme: Laute Umwälzpumpe – Ursachen, Lösungen & Stromverbrauch prüfen!
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe Nachlaufzeit einstellen: Optimale Einstellung, Vorteile & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckkessel aufpumpen: Anleitung, Funktion & Sicherheit bei alten Hauswasserwerken?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZR11-2 Gastherme zündet sporadisch nicht: Ursachen, Diagnose & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme vs. Gastherme + Boiler: Stromverbrauch, Durchflussmenge & Kosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kombitherme, Stromverbrauch, Allgemeinstrom, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kombitherme, Stromverbrauch, Allgemeinstrom, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kombitherme Stromverbrauch: Abrechnung über Allgemeinstrom – Wie viel % sind fair?
Suche nach: Kombitherme: Stromverbrauch fair abrechnen
Suche nach: Kombitherme, Stromverbrauch, Allgemeinstrom, Abrechnung, Heizkosten, Nebenkostenabrechnung, Stromkosten, Wohnung
