Brennwerttherme: Wandtherme vs. Standkessel – Welches Heizsystem ist effizienter?
❓ Fragestellung: Brennwerttherme: Wandtherme vs. Standkessel – Welches Heizsystem ist effizienter?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs stimmen darin überein, dass der Austausch des 21 Jahre alten Viessmann Biferral gegen ein modernes Brennwertgerät dringend geboten ist (Effizienzsteigerung bis 30 %, CO₂-Reduktion, EnEV-Konformität); Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Analyse durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – insbesondere zur Beurteilung des Speichers und hydraulischen Anschlusses.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach Gerätekatalogen, sondern nach einem fachlich abgesicherten Systemkonzept – erst nach Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit Energieberatung nach DIN 18599/EnEV.
Hallo Ihr Vielwisser,
unser Gaskessel Viessmann Biferral soll nach 21 Jahren gegen ein Brennwertgerät ausgewechselt werden.
Nun ist die Frage: Wandtherme unter Beibehaltung des vorhandenen 160 l WW-Edelstahlspeichers oder ein neuer Kessel mit integriertem 100 l Schichtspeicher.
Was meint Ihr, Dank für die Antworten
    🔴 KRITISCH: Der 21 Jahre alte 160-Liter-Edelstahlspeicher darf nicht ohne fachliche Begutachtung weiterbetrieben werden – Risiko für Korrosion, Dichtigkeitsversagen und Legionellenbildung.
    🔴 KRITISCH: Eine Wandtherme mit externem Speicher erfordert präzise hydraulische Abstimmung (Ladepumpe, Temperaturfühler, Lade-/Entnahmestrategie); fehlerhafte Einbindung führt zu Kondensatschäden oder Warmwassermangel bei Spitzenlast.
    ⚠️ WICHTIG: Der vorhandene Speicher muss auf Brennwerttauglichkeit geprüft werden – insbesondere Dämmung, Wärmetauscher-Auslegung und Abgasrückstauverhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 100-Liter-Schichtspeicher ist bei mehr als zwei Personen oder hohem Warmwasserbedarf möglicherweise unzureichend – reale Verbrauchsdaten und Haushaltsprofil sind vor Entscheidung zu ermitteln.
    Ich empfehle, bei der Entscheidung zwischen Wandtherme und Standkessel folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Platzbedarf: Wandthermen sind platzsparender, da sie an der Wand montiert werden können. Standkessel benötigen Stellfläche.
    • Warmwasserbereitung: Die Beibehaltung des vorhandenen 160-Liter-Warmwasserspeichers kann sinnvoll sein, wenn der Warmwasserbedarf hoch ist. Ein integrierter 100-Liter-Schichtspeicher ist möglicherweise ausreichend für einen geringeren Bedarf.
    • Effizienz: Moderne Brennwertgeräte arbeiten sehr effizient. Achten Sie auf einen hohen Normnutzungsgrad (z.B. über 90%).
    • Kosten: Vergleichen Sie die Anschaffungskosten inklusive Installation für beide Varianten. Berücksichtigen Sie auch die laufenden Kosten (Wartung, Energieverbrauch).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb individuell beraten und Angebote erstellen, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der Austausch eines 21 Jahre alten Gaskessels gegen ein modernes Brennwertgerät ist eine sinnvolle Maßnahme zur Steigerung der Energieeffizienz und Senkung der Betriebskosten. Der Viessmann Biferral ist ein älterer Niedertemperaturkessel, der im Vergleich zu einem Brennwertgerät deutlich höhere Abgasverluste aufweist. Die Entscheidung zwischen einer Wandtherme mit externem Speicher und einem Standgerät mit integriertem Speicher hängt von mehreren Faktoren ab, die fachlich bewertet werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den alten Kessel zu ersetzen, ist fachlich korrekt. Ein Brennwertgerät nutzt die im Abgas enthaltene Wärmeenergie und erreicht dadurch Wirkungsgrade von bis zu 98 Prozent, während ältere Kessel oft nur 80-85 Prozent erreichen. Die Beibehaltung des vorhandenen 160-Liter-Edelstahlspeichers ist eine wirtschaftlich attraktive Option, sofern dieser in einwandfreiem Zustand ist.
    ➕ Ergänzung: Bei der Wandtherme mit externem Speicher ist die hydraulische Einbindung entscheidend. Der vorhandene Speicher muss über eine geeignete Ladepumpe und einen Speicherladekreis an die Therme angeschlossen werden. Ein Standgerät mit integriertem 100-Liter-Schichtspeicher bietet den Vorteil einer kompakten Bauweise und einer optimierten Schichtladung, was die Warmwasserbereitung effizienter machen kann. Allerdings ist 100 Liter für einen Haushalt mit mehreren Personen möglicherweise knapp bemessen, während 160 Liter mehr Reserve bieten.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht darin, dass der alte 160-Liter-Speicher nicht für den Betrieb mit einem Brennwertgerät ausgelegt ist. Ältere Speicher haben oft eine unzureichende Dämmung, was zu hohen Wärmeverlusten führt. Zudem muss geprüft werden, ob der Speicher über einen geeigneten Wärmetauscher für die Brennwertnutzung verfügt. Ein ineffizienter Speicher kann die Einsparungen durch das Brennwertgerät zunichte machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb eine detaillierte Vor-Ort-Analyse durchführen. Der Fachmann sollte den Zustand des vorhandenen Speichers prüfen, die hydraulischen Anschlüsse bewerten und den tatsächlichen Warmwasserbedarf Ihres Haushalts ermitteln. Auf Basis dieser Daten kann er eine fundierte Empfehlung für die optimale Kombination aus Brennwertgerät und Speicherlösung geben. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Fachbetrieb mit der Installation, um eine fachgerechte Inbetriebnahme und optimale Effizienz sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft den Austausch eines 21 Jahre alten Gaskessels (Viessmann Biferral) durch ein modernes Brennwertsystem – eine dringend gebotene Maßnahme zur Energieeffizienzsteigerung und Emissionsminderung. Die Entscheidung zwischen einer wandmontierten Brennwerttherme mit externem 160-l-Edelstahlspeicher und einem standfesten Kessel mit integriertem 100-l-Schichtspeicher erfordert eine differenzierte Betrachtung von Effizienz, Hydraulik, Raumbedarf, Lebensdauer und Warmwasserversorgung.
    🔴 Gefahr: Die Beibehaltung des 21 Jahre alten Edelstahlspeichers birgt erhebliche Risiken: Korrosionsanfälligkeit, mögliche Innenschichtabnutzung, fehlende Dichtigkeitszertifizierung nach aktueller DINAbk. EN 13831 und potenzielle Legionellenproblematik bei unzureichender Temperaturführung – insbesondere bei Kombination mit einer modernen, niedertemperaturbetriebenen Wandtherme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein kleinerer integrierter Schichtspeicher (100 l) sei grundsätzlich weniger effizient als ein größerer externer Speicher (160 l), ist irreführend: Schichtspeicher nutzen die natürliche Dichteunterschiede von Wasser zur thermischen Schichtung und ermöglichen bei richtiger Dimensionierung eine höhere Warmwasserausbeute pro Energieeinheit – besonders bei geringem bis mittlerem Verbrauch.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Gesamteffizienz ist nicht nur die Geräteeffizienz (Jahresnutzungsgrad > 108 % bei Brennwerttechnik), sondern auch die hydraulische Integration, die Vorlauftemperaturführung, die Pufferwirkung des Speichers und die Kompatibilität mit bestehenden Heizkörpern oder Flächenheizungen – Faktoren, die bei einer reinen Geräteauswahl oft vernachlässigt werden.
    🔴 Gefahr: Eine Wandtherme mit externem Speicher erfordert eine präzise hydraulische Abstimmung (z. B. über Speicherladepumpe, Temperaturfühler, Lade- und Entnahmestrategie); bei fehlerhafter Planung drohen Kurzzyklen, Kondensatbildung im Wärmeaustauscher oder unzureichende Warmwasserversorgung bei Spitzenlast.
    ✅ Zustimmung: Der Wechsel zu einem Brennwertsystem ist fachlich unbedingt zu empfehlen – er senkt den Gasverbrauch um bis zu 30 %, reduziert CO₂-Emissionen signifikant und entspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EGB).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit Energieberatung nach DIN 18599 oder EnEV, der eine individuelle Systemanalyse durchführt – inklusive hydraulischem Abgleich, Speicherdimensionierung, Legionellenschutzkonzept und Prüfung der Abgasanlage auf Brennwerttauglichkeit. Ein 21 Jahre alter Speicher darf nicht ohne fachliche Begutachtung weiterbetrieben werden.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass der Austausch des 21 Jahre alten Viessmann Biferral gegen ein modernes Brennwertgerät dringend geboten ist (Effizienzsteigerung bis 30 %, CO₂-Reduktion, EnEV-Konformität).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Analyse durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – insbesondere zur Beurteilung des Speichers und hydraulischen Anschlusses.
    • GoogleAI sieht den 160-Liter-Speicher grundsätzlich als "sinnvoll beibehaltbar" bei hohem Bedarf; DeepSeek und Qwen warnen deutlich vor Risiken (Korrosion, Dämmung, Legionellen), verlangen zwingende Prüfung – Qwen betont explizit die fehlende DIN EN 13831-Zertifizierung als kritisch.
    • GoogleAI erwähnt "Schichtspeicher als möglicherweise ausreichend"; DeepSeek relativiert dies mit der Einschränkung "kann knapp sein"; Qwen korrigiert dies fachlich: Schichtspeicher sind bei richtiger Dimensionierung effizienter – nicht per se kleiner oder schlechter.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer geeigneten Ladepumpe und eines Speicherladekreises für Wandthermen.
    • Qwen fügt zentrale Systemfaktoren hinzu: hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperaturführung, Pufferwirkung, Kompatibilität mit Heizkörpern/Flächenheizung sowie ein verpflichtendes Legionellenschutzkonzept.
    • GoogleAI stellt "Beibehaltung des 160-Liter-Speichers" als Option dar, ohne Risikohinweis; DeepSeek und Qwen sehen dies als potenziell gefährlich an – hier wird das Vorsichtsprinzip umgesetzt: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert ("nicht ohne Prüfung" bzw. "darf nicht ohne fachliche Begutachtung weiterbetrieben werden").
    • Stellen Sie den fachlichen Konsens in den Mittelpunkt: Keine Entscheidung vor Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Energieberatung nach DIN 18599/EnEV.
    • Berücksichtigen Sie stets den gesamten Heizungs- und Warmwasserkreislauf – nicht nur das Gerät, sondern Speicher, Hydraulik, Abgasanlage und Legionellenschutz als ein System.
    Austausch des alten Kessels ✅ Konsens Unbedingt erforderlich – Brennwerttechnik bringt bis zu 30 % Energieeinsparung, erfüllt gesetzliche Anforderungen (EnEV/EGB) und reduziert CO₂.
    Weiterbetrieb des 160-Liter-Speichers ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial bei hoher Nachfrage; DeepSeek & Qwen fordern zwingende fachliche Begutachtung – Konsolidierung nach Vorsichtsprinzip: Nicht ohne Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Effizienz von Schichtspeichern ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt vage; DeepSeek relativiert Kapazität; Qwen korrigiert fachlich: Schichtladung ermöglicht bei richtiger Dimensionierung höhere Effizienz – nicht die Größe, sondern die Hydraulik entscheidet.
    Hydraulische Einbindung (Wandtherme) ✅ Konsens Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer präzisen hydraulischen Abstimmung (Ladepumpe, Sensorik, Regelstrategie) – Fehler führen zu Kondensatschäden oder Warmwassermangel.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Einzig sichere und rechtskonforme Vorgehensweise: Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs mit Energieberatung nach DIN 18599 oder EnEV — inkl. hydraulischem Abgleich, Speicherzustandsprüfung und Legionellenschutzkonzept.
    🔴 Risiko Korrosion oder Dichtigkeitsversagen des 21 Jahre alten Speichers Wasserschaden, Heizungsausfall, gesundheitliche Gefährdung durch Legionellen
    🔴 Risiko Fehlende Brennwerttauglichkeit der Abgasanlage (z. B. fehlender Edelstahlzug) Unzulässiger Betrieb, Brandschutzrisiko, keine Betriebserlaubnis
    🔴 Risiko Unzureichende hydraulische Abstimmung bei Wandtherme mit externem Speicher Kurzzyklen, Kondensatschäden am Wärmeaustauscher, mangelhafte Warmwasserversorgung
    🔴 Risiko Fehlender oder veralteter Legionellenschutz (kein 60 °C-Entkeimungszyklus, falsche Temperaturführung) Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung bei Infektionen
    🔴 Risiko Fehlende Integration mit bestehender Heizungsanlage (z. B. zu hohe Vorlauftemperatur für Brennwertbetrieb) Verlust der Brennwertvorteile, erhöhter Energieverbrauch, Verschleiß
    ✅ Chance Modernisierung mit Brennwerttechnik (inkl. hydraulischem Abgleich) Bis zu 30 % geringerer Gasverbrauch, deutliche CO₂-Reduktion, höhere Heizkomfortstabilität
    ✅ Chance Einsatz eines Schichtspeichers mit intelligenter Lade- und Entnahmestrategie Höhere Warmwasserausbeute bei geringerem Energieeinsatz, besonders bei kleineren Verbrauchsprofilen
    ✅ Chance Integration einer digitalen Regelung mit Wettervorhersage und Verbrauchsprofil Optimierte Vorlauftemperatur, weiterer Effizienzgewinn bis zu 8 %, frühzeitige Störungserkennung
    ✅ Chance Auswahl einer wandmontierten Therme mit geringem Platzbedarf Freie Stellfläche im Heizraum, flexible Raumgestaltung, geringeres Gewicht bei Sanierung
    ✅ Chance Ersatz des alten Kessels im Rahmen einer Förderung (z. B. BAFA / BEGAbk.) Förderung bis zu 40 % der Netto-Investitionskosten, Kosteneinsparung bereits ab Förderantrag
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit Energieberatung nach DIN 18599 oder EnEV – keine Entscheidung vor Vor-Ort-Prüfung.
    2. Speicher prüfen lassen: Fordern Sie eine fachliche Begutachtung des 160-Liter-Speichers an – inkl. Druckprobe, Dichtigkeitszertifikat nach DIN EN 13831, Korrosions- und Innenschichtprüfung sowie Legionellenschutzkonzept.
    3. Abgasanlage überprüfen: Lassen Sie die Abgasanlage auf Brennwerttauglichkeit prüfen (Material: Edelstahl, Dichtheit, Rückstauverhalten, Abgasgegendruck) – erforderlich für Zulassung und Förderung.
    4. Hydraulik abgleichen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einem hydraulischen Abgleich des gesamten Heizkreises – inkl. Speicherladekreis, Pumpenabstimmung und Temperaturführung für Wandtherme oder Standkessel.
    5. Förderung sichern: Beantragen Sie vor Auftragserteilung die BAFA-/BEG-Förderung – sammeln Sie dafür alle Unterlagen (Kesselfotos, Speicherdatenblatt, Anlagenplan, Kostenvoranschlag).
    6. Legionellenschutz dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine verbindliche Legionellenschutzmaßnahme (z. B. 60 °C-Entkeimungszyklus, Temperaturüberwachung, Wartungsvertrag) und lassen Sie diese schriftlich festhalten.
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Kondensationswärme nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt.
    Verwandte Begriffe: Normnutzungsgrad, Abgaswärme, Kondensation.
    Wandtherme
    Eine Wandtherme ist ein Heizgerät, das an der Wand montiert wird. Sie ist platzsparend und eignet sich besonders für kleinere Wohnungen oder Häuser.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertgerät, Gastherme.
    Standkessel
    Ein Standkessel ist ein Heizgerät, das auf dem Boden steht. Er benötigt mehr Platz als eine Wandtherme, kann aber auch eine höhere Leistung erbringen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertgerät, Ölheizung.
    Schichtspeicher
    Ein Schichtspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser in verschiedenen Temperaturschichten speichert. Dadurch kann schnell warmes Wasser entnommen werden, ohne dass der gesamte Speicher aufgeheizt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer.
    Normnutzungsgrad
    Der Normnutzungsgrad ist ein Kennwert, der die Effizienz eines Heizgeräts unter standardisierten Bedingungen angibt. Je höher der Wert, desto effizienter ist das Gerät.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Heizwert.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher dient zur Bevorratung von warmem Wasser für den häuslichen Gebrauch. Es gibt verschiedene Bauformen und Größen, je nach Bedarf.
    Verwandte Begriffe: Schichtspeicher, Boiler, Durchlauferhitzer.
    Viessmann Biferral
    Viessmann Biferral ist ein älterer Gaskessel, der durch ein modernes Brennwertgerät ersetzt werden soll.
    Verwandte Begriffe: Gaskessel, Heizung, Brennwerttherme.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Wandtherme und einem Standkessel?
      Eine Wandtherme ist ein Heizgerät, das an der Wand montiert wird und platzsparend ist. Ein Standkessel steht auf dem Boden und benötigt mehr Stellfläche. Beide Varianten können als Brennwertgeräte ausgeführt sein.
    2. Was ist ein Schichtspeicher?
    3. Welchen Warmwasserspeicher soll ich wählen?
      Die Wahl des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf ab. Ein größerer Speicher (z.B. 160 Liter) ist sinnvoll, wenn regelmäßig viel warmes Wasser benötigt wird. Ein kleinerer Schichtspeicher (z.B. 100 Liter) kann ausreichend sein, wenn der Bedarf geringer ist.
    4. Was bedeutet Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient. Dabei wird auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas genutzt, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
    5. Wie finde ich einen guten Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Fragen Sie nach Erfahrung mit Brennwerttechnik und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen.
    6. Was ist der Normnutzungsgrad?
      Der Normnutzungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizgerät unter standardisierten Bedingungen arbeitet. Je höher der Wert, desto effizienter ist das Gerät. Moderne Brennwertgeräte erreichen oft einen Normnutzungsgrad von über 90%.
    7. Wie oft muss eine Brennwerttherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht.
    8. Was kostet der Austausch eines Gaskessels?
      Die Kosten für den Austausch eines Gaskessels hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Gerätetyp, der Komplexität der Installation und den regionalen Preisen. Holen Sie sich mehrere Angebote ein.
    • Brennwerttherme Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Heizungen.
    • Heizkörper austauschen
      Tipps und Hinweise zum Austausch von Heizkörpern im Zuge einer Heizungsmodernisierung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Gasheizung vs. Ölheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Gas- und Ölheizungen.
    • Wartung Brennwerttherme
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Brennwertthermen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Wandtherme, Standkessel, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttherme + wasserführender Kamin: Lohnt sich die Kombination? Kosten, Effizienz & Vergleich
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15200: Brennwerttherme: Wandtherme vs. Standkessel – Welches Heizsystem ist effizienter?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme vs. Boiler: Brennerstartverluste, Wärmeverluste & Energieeffizienz im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Gastherme VRT 220: Raumtemperaturregler Probleme nach Renovierung? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzbaracke beheizen: Gastherme ersetzen? Kosten, Alternativen & Nachtspeicher?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCE 182: Brenner richtig einstellen – Anleitung, Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dachheizzentrale im Dachboden: Schutz vor Wasserschäden, Leckagen & Folgeschäden?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme auf dem Dachboden installieren: Dämmung erforderlich? Kosten & Vorschriften
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme vs. Therme + Speicher: Welches Heizsystem ist effizienter für Altbau? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung optimieren: NT-Kessel gegen Brennwert – Was bringt der Austausch im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Wandtherme, Standkessel, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Wandtherme, Standkessel, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme: Wandtherme vs. Standkessel – Welches Heizsystem ist effizienter?
Suche nach: Wandtherme oder Standkessel? Vor- & Nachteile
Suche nach: Brennwerttherme, Wandtherme, Standkessel, Heizung, Heizungsanlage, Heizkosten, Warmwasserspeicher, Schichtspeicher, Viessmann Biferral, Heizungstausch
