Umwälzpumpe entlüften: Fehler E11, Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
Die Diskussion dreht sich um den Fehler E11 bei einer Wilo Stratos Eco Umwälzpumpe. Ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein falscher Wasserdruck können die Ursache sein. Der rote Zeiger am Manometer dient als Markierung für den korrekten Wasserdruck. Ein Austausch des Ausdehnungsgefäßes wurde bereits vorgenommen, jedoch ohne Erfolg.
Ich betreibe eine Heizung vom Typ "Buderus G 105 U" mit einer Umwälzpumpe Wilo-Stratos Eco 25/1-5. In der letzten Zeit zeigte die Pumpe oft den Fehler E11 (Entlüften ) an. Danach lief sie wieder ein ganze Zeit . Da der Fehler aber in immer kürzeren Abständen auftauchte, habe ich jetzt alle Heizkörper entlüftet und wieder Wasser nachgefüllt. Dabei konnte ich feststellen, dass am Manometer am Ausdehnungsgefäß (Contra-Flex 35x1,5) nur der schwarze Zeiger im grünen Bereich war. Im Moment steht er bei etwa 3 bar. Der rote Zeiger steht unterhalb des Bereichs und zeigt einen Wert von etwas <1 an. Ist dieser Druck zu niedrig und könnte die Ursache für das häufige Entlüften sein? Wie kann ich den gegebenenfalls erhöhen?
    🔴 KRITISCH: Sofortigen Druckabbau auf 1,5 bar durchführen – 3 bar im Heizsystem überschreiten den zulässigen Betriebsdruck und bergen Risiko von Rohrbruch, Dichtungsversagen oder Sicherheitsventil-Auslösung.
    🔴 KRITISCH: Prüfung und ggf. Austausch des Ausdehnungsgefäßes (Contra Flex 35x1,5) durch zertifizierten SHK-Fachmann – der rote Zeiger unterhalb des grünen Bereichs sowie der schwarze Zeiger bei 3 bar deuten eindeutig auf Membranschaden oder verlorene Vorspannung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Druckanpassung muss der Luftvorlauftdruck im leeren Ausdehnungsgefäß (0,75 bar bei dieser Anlage) mit Kalibriergerät geprüft und korrigiert werden – nur durch Fachkraft bei vollständig entleertem System.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung des Sicherheitsventils – ein blockiertes oder defektes Sicherheitsventil kann zu unkontrolliertem Druckanstieg führen und muss vor Druckreduktion überprüft werden.
    Ich sehe, dass Ihre Umwälzpumpe Wilo-Stratos Eco 25/1-5 häufig den Fehler E11 (Entlüften) anzeigt. Das deutet darauf hin, dass Luft im Heizkreislauf vorhanden ist oder ein Problem mit dem Wasserdruck besteht.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Luft im System: Entlüften Sie alle Heizkörper gründlich. Beginnen Sie mit dem Heizkörper, der am höchsten liegt.
    • Niedriger Wasserdruck: Überprüfen Sie den Wasserdruck am Manometer. Er sollte im grünen Bereich liegen (oft zwischen 1,5 und 2,0 bar). Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Lufteintritt führen. Überprüfen Sie das Ausdehnungsgefäß (z.B. Contra Flex) und lassen Sie es gegebenenfalls von einem Fachmann prüfen und austauschen.
    • Undichtigkeiten: Überprüfen Sie das Heizsystem auf Undichtigkeiten, da diese ebenfalls zu Druckverlust und Lufteintritt führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und entlüften Sie alle Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, das Ausdehnungsgefäß von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage vom Typ Buderus G 105 U mit einer Wilo-Stratos-Eco-Umwälzpumpe, die den Fehler E11 (Entlüften) anzeigt. Der Nutzer hat bereits Heizkörper entlüftet und Wasser nachgefüllt, was auf einen wiederkehrenden Druckverlust hindeutet. Die Angabe des Manometers am Ausdehnungsgefäß Contra-Flex 35x1,5 mit einem schwarzen Zeiger bei etwa 3 bar ist kritisch zu bewerten, da der normale Betriebsdruck für Einfamilienhäuser meist zwischen 1,0 und 2,0 bar liegt. Ein Druck von 3 bar deutet auf eine deutliche Überhöhung hin, die auf ein defektes Ausdehnungsgefäß oder eine fehlerhafte Füllung zurückzuführen sein kann.
    🔴 Gefahr: Ein Anlagendruck von 3 bar stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar. Dies kann zu Schäden an Dichtungen, Ventilen und der Umwälzpumpe führen. Im Extremfall besteht die Gefahr eines Rohrbruchs oder einer Beschädigung des Wärmetauschers, was zu Wasserschäden und hohen Reparaturkosten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Fehler E11 tritt häufig bei Luft im System auf, was durch den hohen Druck noch begünstigt wird. Ein defektes Ausdehnungsgefäß verliert seine Vorspannung, sodass das Wasser nicht mehr korrekt expandieren kann. Der rote Zeiger am Manometer, der unterhalb des grünen Bereichs steht, bestätigt den Verdacht auf ein nicht funktionsfähiges Gefäß.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der schwarze Zeiger im grünen Bereich bei 3 bar normal sei, ist falsch. Der grüne Bereich markiert meist den zulässigen Betriebsdruck, der bei älteren Anlagen oft bei 1,5 bis 2,5 bar liegt. Ein Wert von 3 bar überschreitet diesen Bereich deutlich und erfordert sofortiges Handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie umgehend den Anlagendruck auf etwa 1,5 bar, indem Sie Wasser über das Füllventil ablassen. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß von einem zertifizierten Heizungsfachmann auf Vorspannung und Membran prüfen. Ein defektes Gefäß muss ersetzt werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, um die gesamte Anlage inklusive Pumpe und Sicherheitsventil zu überprüfen und den Fehler E11 dauerhaft zu beheben.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederholte Fehlermeldungen E11 an einer Wilo-Stratos Eco 25/1-5-Umwälzpumpe in einer Buderus-G105U-Heizungsanlage, verbunden mit einer auffälligen Druckanzeige am Ausdehnungsgefäß: Der schwarze Zeiger zeigt aktuell ca. 3 bar, während der rote (maximaler Druck) deutlich darunter steht – ein klarer Hinweis auf eine fehlerhafte Druckvorgabe oder eine Beschädigung des Gefäßes.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Systemdruck von 3 bar im Heizkreis ist kritisch – der zulässige Betriebsdruck für die meisten Heizungsanlagen liegt bei 2,5 bar; Überschreitungen erhöhen das Risiko von Dichtungsversagen, Leckagen oder gar einem Sicherheitsventil-Auslösen mit Wasserverlust und Heizungsausfall.
    🔴 Gefahr: Der rote Zeiger unterhalb des grünen Bereichs deutet darauf hin, dass der voreingestellte Druck im Ausdehnungsgefäß (meist 0,7–1,0 bar) nicht mehr korrekt eingehalten wird – mögliche Ursachen sind eine defekte Membran, Luftverlust im Gasraum oder ein falsch eingestellter Vorlauftdruck, was zu ständiger Überdehnung und frühzeitigem Verschleiß führt.
    ⚠️ Korrektur: Der Fehler E11 wird nicht primär durch Luft im System verursacht, sondern ist ein Indikator für Druckinstabilität – reines Entlüften der Heizkörper ist keine dauerhafte Lösung, sondern nur eine symptomatische Maßnahme, die die eigentliche Ursache (defektes oder falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß) verschleiert.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Druckanpassung muss der Luftdruck im leeren Ausdehnungsgefäß mit einem Kalibriergerät gemessen und ggf. auf den Herstellerwert (meist 0,75 bar bei dieser Anlage) korrigiert werden – dies ist nur bei vollständig entleertem System zulässig und erfordert fachkundige Abfolge.
    ➕ Ergänzung: Ein Druck von 3 bar am Manometer nach Wasseranfüllung weist auf fehlende Druckentlastung oder ein blockiertes Sicherheitsventil hin – beides erfordert unverzügliche Prüfung, da es zu Überdruckschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Heizungsprüfung, um den Zustand des Ausdehnungsgefäßes, den Luftvorlauftdruck, die Funktion des Sicherheitsventils und die gesamte Druckregelung zu begutachten – Eigenreparaturen bergen erhebliche Risiken für Leib und Leben sowie Sachschäden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Ausdehnungsgefäß Contra Flex als zentrale Fehlerquelle für den wiederkehrenden E11-Fehler und fordern eine fachmännische Prüfung oder den Austausch.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betrachtet niedrigen Wasserdruck als primäre Ursache und empfiehlt zunächst Entlüften und Auffüllen; DeepSeek und Qwen hingegen bewerten den angezeigten Druck von 3 bar als deutliche Überhöhung und warnen vor der Annahme eines "normalen" Druckes im grünen Bereich – sie korrigieren die Fehleinschätzung des Nutzers.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer präzisen Vorspannungsprüfung des Ausdehnungsgefäßes mit Kalibriergerät sowie die Prüfung des Sicherheitsventils; DeepSeek betont die Gefahr für Pumpe, Wärmetauscher und Dichtungen bei Dauerdruck von 3 bar – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Entlüften und Nachfüllen als erste, sinnvolle Maßnahmen dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Druck von 3 bar macht reines Entlüften nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich – der E11 ist hier kein Luftproblem, sondern ein Druckstabilitätsproblem. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konsistenten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Druckreduktion und Gefäßprüfung vor jeglichem Entlüften oder Nachfüllen – Eigenmaßnahmen ohne vorherige Druckkontrolle sind abzulehnen.
    Ursache des E11-Fehlers ✅ Konsens Kein primäres Luftproblem – E11 ist hier ein Symptom für Druckinstabilität durch defektes oder falsch vorgespanntes Ausdehnungsgefäß.
    Systemdruck von 3 bar ✅ Konsens Kritisch überhöht; überschreitet den zulässigen Betriebsdruck (meist ≤2,5 bar), erfordert sofortigen Abbau auf 1,5 bar.
    Funktion des Ausdehnungsgefäßes ✅ Konsens Vorspannung (0,75 bar) und Membranzustand müssen durch Fachkraft geprüft werden; roter Zeiger unterhalb grünen Bereichs bestätigt Defektverdacht.
    Sicherheitsventil und Leckagen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizite Prüfung; GoogleAI erwähnt Undichtigkeiten allgemein, aber nicht das Sicherheitsventil – Fachprüfung ist jedoch konsensfähig notwendig.
    Eigenentlüftung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek und Qwen lehnen ab: Symptomatische Maßnahme ohne Behebung der Ursache, potenziell gefährlich bei 3-bar-Druck.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen am Heizsystem vor fachmännischer Druck- und Gefäßprüfung – der E11-Fehler ist hier ein Warnsignal für systemische Druckprobleme, nicht ein Luftentlüftungs-Hinweis.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch dauerhaften Überdruck von 3 bar Massiver Wasserschaden, Heizungsausfall, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Versagen des Sicherheitsventils bei Überdruck Plötzlicher Wasseraustritt, Verletzungsgefahr, Schäden an Elektroinstallation
    🔴 Risiko Dichtungsversagen an Ventilen oder Wärmetauscher Langsame Leckage, später plötzlicher Defekt, Korrosion im Heizkreis
    🔴 Risiko Falsche Eigenreparatur am Ausdehnungsgefäß Missspannung der Membran, sofortiger Defekt, Gefahr von Gasaustritt oder Wasserexplosion
    🔴 Risiko Überhitzung der Umwälzpumpe bei Druckinstabilität Vorzeitiger Pumpeausfall, thermische Schäden, Ersatzkosten > 500 €
    ✅ Chance Fachgerechte Neuaufbereitung des Ausdehnungsgefäßes Langlebige Druckstabilität, kein wiederkehrender E11, geringere Energiekosten durch effiziente Umwälzung
    ✅ Chance Präventive Prüfung des gesamten Sicherheitskonzepts Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. alternde Ventile, korrodierte Leitungen) vor Schadenseintritt
    ✅ Chance Optimierung des Vorlaufdrucks nach Herstellerangaben Verbesserte Pumpenlebensdauer, reduzierte Geräuschentwicklung, konstante Raumtemperatur
    ✅ Chance Digitalisierung der Drucküberwachung (z. B. Smart-Manometer) Frühzeitige Warnung bei Druckänderungen, Fernüberwachung, Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Abschluss einer Wartungsvereinbarung mit SHK-Betrieb Jährliche Druck- und Funktionstests, Rechtssicherheit bei Versicherung, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofortigen Druck abbauen: Öffnen Sie das Füllventil vorsichtig, bis der Systemdruck auf 1,5 bar fällt – überwachen Sie dabei das Manometer kontinuierlich und halten Sie ein Auffanggefäß bereit.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Zertifizierung "Heizungsprüfung nach VdS 2028" oder "TÜV-Prüfung nach DINAbk. EN 12828".
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie die Gerätehandbücher von Buderus G 105 U, Wilo-Stratos Eco 25/1-5 und Contra Flex 35x1,5 sowie das letzte Wartungsprotokoll vor – diese benötigt der Fachmann für die Druckvorgabe (0,75 bar) und Systemabstimmung.
    4. Sicherheitsventil prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Funktionstestung des Sicherheitsventils (Prüfung nach DIN EN 12828) im Auftrag – kein "bloßer Blick" genügt.
    5. Druckentwicklung dokumentieren: Notieren Sie sich über 72 Stunden den Druckverlauf (morgens, mittags, abends) vor und nach der Druckreduktion – hilft dem Fachmann bei der Diagnose einer möglichen Undichtigkeit.
    6. Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie eine vollständige Prüfung inkl. Membranintegrität, Vorspannungsprüfung mit Kalibriergerät und Ersatz bei Feststellung von Defekten – kein "Nachfüllen" ohne vorherige Entleerung.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie transportiert das erwärmte Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizkessel, Heizkörper.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderung des Heizwassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membrangefäß, Vordruck.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise dem Heizkreislauf. Es zeigt den aktuellen Wasserdruck in Bar an.
    Verwandte Begriffe: Druckmessung, Bar, Anlagendruck.
    Entlüften
    Entlüften bezeichnet den Vorgang, Luft aus einem Heizsystem oder einer Pumpe zu entfernen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luftblasen, Heizleistung.
    Wilo-Stratos Eco
    Die Wilo-Stratos Eco ist eine elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe, die in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Sie zeichnet sich durch ihren geringen Stromverbrauch und ihre automatische Anpassung an den Bedarf aus.
    Verwandte Begriffe: Hocheffizienzpumpe, Heizungspumpe, Pumpensteuerung.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert. Er besteht aus dem Heizkessel, den Heizkörpern, den Rohrleitungen und der Umwälzpumpe.
    Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Vorlauf, Rücklauf.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Rohrleitungssystem aufgrund von Reibung und anderen Widerständen. Ein zu hoher Druckverlust kann die Leistung der Heizung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrreibung, Pumpenförderhöhe.
    1. Warum muss ich meine Umwälzpumpe ständig entlüften?
      Häufiges Entlüften deutet auf Luft im Heizkreislauf hin. Ursachen können ein zu niedriger Wasserdruck, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Undichtigkeiten im System sein.
    2. Wie überprüfe ich den Wasserdruck meiner Heizung?
      Der Wasserdruck wird am Manometer abgelesen. Der Zeiger sollte sich im grünen Bereich befinden. Der genaue Wert ist vom Anlagendruck abhängig.
    3. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß nimmt das sich bei Erwärmung ausdehnende Wasser auf und hält den Druck im System konstant. Es verhindert, dass der Druck zu hoch wird und Wasser austritt.
    4. Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch starken Druckabfall, häufiges Entlüften oder Geräusche im Heizsystem bemerkbar machen. Eine Sichtprüfung kann ebenfalls Aufschluss geben.
    5. Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
      Der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei der Wasserdruck abgelassen und das System entlüftet werden muss.
    6. Was bedeutet der Fehler E11 bei meiner Wilo-Stratos Eco Pumpe?
      Der Fehler E11 signalisiert, dass die Pumpe Luft im System erkannt hat und entlüftet werden muss.
    7. Wie oft sollte ich meine Heizung entlüften?
      Eine Heizung sollte mindestens einmal jährlich entlüftet werden. Bei Problemen wie den beschriebenen auch öfter.
    8. Was passiert, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden und die Umwälzpumpe Luft zieht.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern.
    • Wasserdruck in der Heizung erhöhen
      So füllen Sie Wasser in Ihre Heizungsanlage nach.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Tipps zur Überprüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Umwälzpumpe austauschen – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer Umwälzpumpe.
    • Heizungsanlage warten – was ist wichtig?
      Wichtige Aspekte der Heizungswartung für einen effizienten Betrieb.
  2. Manometer-Anzeige: Roter Zeiger – Funktion und Einstellung
    Hallo J.
    Vorweg. Ich bin kein Fachmann.
    Bei uns befindet sich das Manometer nicht am Ausdehnungsgefäß sondern direkt an der Heizung. Was aber wohl nicht weiter von Bedeutung ist.
    Der Rote Zeiger kann von außen eingestellt werden (wird vom Heizungsbauer gemacht wenn er die Anlage errichtet und richtet sich nach Höhe des Hauses), er dient lediglich zur Markierung wie hoch der Druck im Kalten zustand in der Anlage sein soll. Der Schwarze Zeiger zeigt den augenblicklichen Druck in der Anlage an. Bei kalter Heizung sollten beide Zeiger in etwa übereinander stehen. Wenn die Heizung warm ist so wird der Schwarze Zeiger einen höheren Wert anzeigen. An unserer Heizung ist mir allerdings noch nie aufgefallen das dieser Druck 3 Bar erreichte, natürlich schaut man auch nicht immer darauf.
    Ich würde erst mal überprüfen ob der Druck in der Anlage zu deinem Haus passt. Und gegebenen falls diesen Korrigieren.
    Zudem stellt sich die Frage wie alt die Anlage ist und wann wurde das Ausdehnungsgefäß das letzte mal überprüft.
  3. Ausdehnungsgefäß-Wechsel: Roter Zeiger verharrt – Ursachen?
    Danke für die Antwort. Das Ausdehnungsgefäß wurde ...
    Danke für die Antwort. Das Ausdehnungsgefäß wurde Danke für die Antwort. Das Ausdehnungsgefäß wurde vor zwei Jahren gewechselt. Beim alten Ausdehnungsgefäß war das genau so wie in der Antwort beschrieben, aber jetzt verharrt der rote Zeiger stur an seinem Platz. (?) Eine Einstellmöglichkeit am Manometer gibt es auch nicht.
  4. Anlagen-Wasserdruck: Roter Zeiger als Markierung – Bedeutung
    Der Rote Zeiger soll sich auch ...
    Der Rote Zeiger soll sich auch nicht bewegen. Dieser wird einmalig mit einem Schraubendreher oder sonst wie auf den Wert gestellt der zu deiner Anlage passt und dann wird der nicht mehr bewegt. Er dient, wie gesagt nur als Markierung damit jeder sofort sehen kann ob genug Wasser in der Anlage ist oder nicht. Wenn der Rote Zeiger bei dir auf 1 Bar eingestellt ist (ich gehe davon aus das dieses auch der Wert ist welcher zu der Anlage passt) dann wird die Zeigerstellung auch nicht mehr verändert. Was dann nur noch Interessiert ist ob im Kalten zustand der Schwarze Zeiger in etwa mit dem Roten über einsteht dann ist die richte Wassermenge in der Anlage. Wenn der Schwarze unter dem Roten steht sollte Wasser nachgefüllt werden, steht er oberhalb so ist zu viel Wasser drin. Wobei kleine Differenzen wohl nicht weiter von Bedeutung sind da diese Manometer mit Sicherheit nicht so genau sind das man die anzeige auf die Goldwaage legen kann.
    Habe mal schnell ein Bild von unserem Manometer gemacht (kalte Heizung). Da sieht man auch das man den einen Zeiger von außen einstellen kann. So oder so ähnlich wird dieses wohl auch bei dir aussehen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Anlagen-Wasserdruck: Roter Zeiger als Markierung – Bedeutung" auf die Frage "Umwälzpumpe entlüften: Fehler E11, Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    Umwälzpumpe Fehler E11: Ausdehnungsgefäß und Manometer prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Fehler E11 bei einer Wilo Stratos Eco Umwälzpumpe. Ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein falscher Wasserdruck können die Ursache sein. Der rote Zeiger am Manometer dient als Markierung für den korrekten Wasserdruck. Ein Austausch des Ausdehnungsgefäßes wurde bereits vorgenommen, jedoch ohne Erfolg.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Manometer-Anzeige: Roter Zeiger – Funktion und Einstellung dient der rote Zeiger am Manometer als Markierung und wird vom Heizungsbauer eingestellt. Eine falsche Einstellung kann zu Problemen führen.
    🔧 Zusatzinfo: Der schwarze Zeiger am Manometer zeigt den aktuellen Wasserdruck an. Dieser sollte im kalten Zustand der Heizung im optimalen Bereich liegen. Abweichungen können auf ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wasserdruck im kalten Zustand der Heizung und vergleichen Sie ihn mit der Markierung des roten Zeigers. Konsultieren Sie einen Fachmann, falls der Druck nicht im optimalen Bereich liegt oder der Fehler E11 weiterhin auftritt. Beachten Sie den Beitrag Anlagen-Wasserdruck: Roter Zeiger als Markierung – Bedeutung für weitere Details zur Zeigerstellung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwälzpumpe, Fehler, Heizung, Ausdehnungsgefäß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung defekt: Kein Durchfluss, Pumpe läuft – Was tun?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Fußbodenheizung: Probleme, Risiken & Alternativen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Vergleich: Luft, Wasser, Sole – Welches System ist das Beste für mein Haus? Kosten & Wirkungsgrad
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Schwerkraftbremse prüfen – Ursachen hoher Kollektortemperatur nachts?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwälzpumpe, Fehler, Heizung, Ausdehnungsgefäß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umwälzpumpe, Fehler, Heizung, Ausdehnungsgefäß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umwälzpumpe entlüften: Fehler E11, Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
Suche nach: Umwälzpumpe: Häufiges Entlüften – Ursachen & Lösung
Suche nach: Umwälzpumpe, entlüften, Fehler E11, Heizung, Ausdehnungsgefäß, Wilo Stratos Eco, Manometer, Wasserdruck
