WDVS Aufmaß korrekt? Flächenberechnung prüfen: Giebel, Fenster, Toleranzen
❓ Fragestellung: WDVS Aufmaß korrekt? Flächenberechnung prüfen: Giebel, Fenster, Toleranzen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fenster- und Türoffnungen müssen abgezogen werden; Alle drei fordern die korrekte geometrische Berechnung von Giebeln als Dreieck – nicht als Rechteck oder pauschal; Alle drei empfehlen die Einholung einer detaillierten, nachvollziehbaren Aufmaßunterlage vom Fassadenbauer; Alle drei raten zur Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen bei Unklarheiten oder erheblichen Abweichungen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Rechnung anhand der DIN 18355 und VOB/C – jede Abweichung über ±2 % ohne schriftliche, nachvollziehbare Begründung ist unberechtigt und muss korrigiert werden. Fordern Sie umgehend eine vollständige, skizzierte Aufmaßunterlage an und beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen mit der Prüfung.
Die korrekte Flächenberechnung beim WDVS-Aufmaß ist entscheidend für eine faire Abrechnung. Fensterflächen müssen berücksichtigt werden, und die Behandlung von Fensterlaibungen sowie Giebelflächen ist oft Diskussionspunkt. Es gibt verschiedene Methoden und rechtliche Aspekte, die beachtet werden sollten, um Abweichungen zu vermeiden.
ich habe die Anbringung eines WDVSAbk. in Auftrag gegeben und dieses wurde auch gemacht. Nun bekam ich die Endrechnung, in der deutlich mehr Fläche abgerechnet wurde als das, was ich ursprünglich ausgemessen habe. Der Fassadenbauer hat z.B. die Fläche der Fenster nicht von der Gesamtfläche abgezogen und anscheinend auch den Giebel im Dachbereich nicht als Dreieck abgerechnet, sondern so eingerechnet, dass jede abgeschnitteten WDVS-Platte voll in der Flächenberechnung berücksichtigt wurde.
Will er mich damit nun über den Tisch ziehen oder ist das normal so? Gibt es irgendwo im Netz einen Leitfaden, der das Aufmaß erläutert?
Danke,
Hagen
🔴 KRITISCH: Fenster- und Türoffnungen müssen gemäß DINAbk. 18355 und VOBAbk./C (DIN 18299, DIN 18340) abgezogen werden – keinerlei pauschale Vollabrechnung zulässig.
🔴 KRITISCH: Giebelflächen sind stets als Dreieck (Grundlinie × Höhe ÷ 2) zu berechnen – niemals pauschal mit vollen Plattenmaßen oder Rechteckannahme.
⚠️ WICHTIG: Verschnitt und Zuschnitte gehen grundsätzlich zu Lasten des ausführenden Unternehmens – nur bei vorheriger vertraglicher Vereinbarung gesondert abrechenbar.
⚠️ WICHTIG: Abweichungen über ±2 % gegenüber korrekter Nettofläche erfordern vollständige Begründung und Nachweis – bei fehlendem Nachweis ist Korrektur der Rechnung zwingend.
Um zu beurteilen, ob das Aufmaß für Ihr WDVSAbk. korrekt berechnet wurde, sollten Sie folgende Punkte überprüfen:
- Gesamtfläche: Vergleichen Sie die abgerechnete Gesamtfläche mit Ihrem ursprünglichen Aufmaß.
- Fenster- und Türöffnungen: Stellen Sie sicher, dass die Flächen für Fenster und Türen korrekt von der Gesamtfläche abgezogen wurden.
- Giebel und Dachbereich: Überprüfen Sie, ob die Flächen von Giebeln und Dachbereichen korrekt berechnet wurden. Dreiecksflächen werden oft falsch berechnet.
- Zusätzliche Platten: Klären Sie, ob zusätzliche Platten aufgrund von Verschnitt oder besonderen Anforderungen notwendig waren.
- Toleranzen: Berücksichtigen Sie mögliche Toleranzen bei der Messung und Abrechnung.
Ich empfehle, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, wenn die Abweichungen erheblich sind oder Sie sich unsicher fühlen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Flächenberechnung vom Fassadenbauer an und vergleichen Sie diese mit Ihren eigenen Messungen. Bei Unklarheiten ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation nach Abschluss von WDVS-Arbeiten, bei der die abgerechnete Fläche deutlich von der vom Auftraggeber erwarteten Fläche abweicht. Der Fassadenbauer hat die Fensterflächen nicht abgezogen und den Giebel nicht als Dreieck, sondern pauschal mit vollen Plattenmaßen berechnet. Dies wirft die Frage auf, ob die Abrechnung nach allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgt ist oder ob hier ein Abrechnungsfehler vorliegt.
✅ Zustimmung: Ihre Skepsis ist berechtigt. Nach den gängigen VOB/C-Regelwerken (insbesondere DIN 18340 für Putzarbeiten und DIN 18299) sind bei der Flächenberechnung für WDVS in der Regel Öffnungen wie Fenster und Türen abzuziehen, sofern die Einzelfläche eine bestimmte Größe überschreitet (oft 2,5 m²). Auch Giebel sind als geometrische Form (Dreieck) zu berechnen, nicht als Rechteck aus vollen Platten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede abgeschnittene Platte voll berechnet werden darf, ist fachlich falsch. Verschnitt ist grundsätzlich nicht gesondert abrechenbar, es sei denn, dies wurde vorab vertraglich vereinbart. Die Abrechnung muss auf Basis der tatsächlich angebrachten Nettofläche erfolgen.
➕ Ergänzung: Prüfen Sie Ihren Werkvertrag oder die Leistungsbeschreibung. Oft wird auf die VOB/C Bezug genommen. Ein wichtiger Leitfaden ist das "Merkblatt für das Aufmaß von WDVS" des Bundesverbandes Ausbau und Fassade im ZDBAbk.. Dort sind die Abzugsregeln für Öffnungen und die Behandlung von Giebeln klar definiert.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fassadenbauer ein detailliertes, nachvollziehbares Aufmaß an, das die einzelnen Flächen (Rechtecke, Dreiecke) und die AbzAbk.üge für Fenster ausweist. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen oder einen Architekten hinzu, der das Aufmaß prüft. Setzen Sie eine schriftliche Frist zur Korrektur der Rechnung und drohen Sie bei Nichtbeachtung die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Bau- und Architektenrecht an.
Die Frage betrifft die korrekte Flächenberechnung für ein Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) im Rahmen der Abrechnung – ein häufiger Streitpunkt zwischen Auftraggeber und ausführendem Fachunternehmen.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, Fensterflächen nicht von der zu dämmenden Fassadenfläche abzuziehen – dies widerspricht sowohl der DIN 18355 als auch der VOB/B, die klare Regelungen zur Leistungsermittlung und Aufmaßmethode enthalten.
➕ Ergänzung: Giebelflächen sind als Dreiecksflächen zu berechnen (Grundlinie × Höhe ÷ 2); eine pauschale Vollabrechnung abgeschnittener Platten verstößt gegen das Prinzip der sachgerechten Leistungsabnahme und führt zu systematischer Überberechnung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "jede abgeschnittene Platte voll berechnet" wird, ist rechtlich und technisch unzulässig – nur die tatsächlich verbaute, nutzbare Dämmfläche ist abrechenbar; Ausschuss und Zuschnitt gehen zu Lasten des Unternehmers.
➕ Ergänzung: Toleranzen bei der Flächenberechnung sind begrenzt: Nach DIN 18355 sind Abweichungen bis ±2 % zulässig, sofern sie auf Messungen nach anerkannten Regeln beruhen – höhere Abweichungen erfordern Nachweis und Begründung.
🔴 Gefahr: Eine systematisch fehlerhafte Abrechnung ohne Abzug von Fenster- und Türoffnungen sowie fehlerhafte Giebelberechnung kann auf mangelhafte fachliche Kompetenz oder bewusste Abrechnungspraktiken hindeuten – dies birgt rechtliche Risiken für den Auftraggeber, insbesondere bei fehlender Prüfung vor Zahlung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Fachunternehmen die detaillierte Aufmaßunterlage mit nachvollziehbaren Messprotokollen, Skizzen und Berechnungsschritten an – und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung mit der Prüfung der Abrechnung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fenster- und Türoffnungen müssen abgezogen werden.
- Alle drei fordern die korrekte geometrische Berechnung von Giebeln als Dreieck – nicht als Rechteck oder pauschal.
- Alle drei empfehlen die Einholung einer detaillierten, nachvollziehbaren Aufmaßunterlage vom Fassadenbauer.
- Alle drei raten zur Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen bei Unklarheiten oder erheblichen Abweichungen.
- GoogleAI erwähnt "Toleranzen" allgemein, ohne konkrete Grenzwerte – DeepSeek und Qwen nennen explizit die DIN-gerechte Grenze von ±2 % (Qwen) und verweisen auf VOB/C-DIN-Normen (DeepSeek).
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN/VOB), während DeepSeek und Qwen jeweils präzise auf DIN 18355, DIN 18340, DIN 18299 sowie VOB/B/C verweisen.
- DeepSeek benennt das "Merkblatt für das Aufmaß von WDVS" des ZDB als praxisrelevanten Leitfaden – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen spezifiziert die rechtliche Konsequenz: Systematische Fehler können auf mangelhafte Kompetenz oder bewusste Fehlabrechnung hindeuten – stärkerer rechtlicher Fokus als bei den anderen.
- DeepSeek formuliert konkrete Durchsetzungsmaßnahmen (schriftliche Frist, Androhung Rechtsanwalt), GoogleAI und Qwen bleiben bei Empfehlungen zur Prüfung.
- GoogleAI stellt "zusätzliche Platten aufgrund von Verschnitt" als mögliche Rechtfertigung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Verschnitt ist nicht abrechenbar, es sei denn, vertraglich vereinbart (Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert).
- Vertrauen Sie bei der rechtlich verbindlichen Flächenberechnung ausschließlich den Normen (DIN 18355, VOB/C) – nicht allgemeinen Praxisannahmen oder vermeintlichen "Toleranzen" ohne Bezug zu Normen.
- Bei Abweichungen ab 2 % ist eine sofortige, schriftliche Aufforderung zur Rechnungskorrektur mit Fristsetzung geboten – im Sinne der Rechtsdurchsetzung wie von DeepSeek vorgeschlagen.
Thema Status KI-Konsens Fenster-/Türöffnungen abziehen ✅ Ja – zwingend nach DIN 18355 und VOB/C; Einzelflächen ab 2,5 m² sind abzuziehen. Giebelberechnung ✅ Stets als Dreieck (Grundlinie × Höhe ÷ 2); keine pauschale Vollplattenrechnung. Verschnitt / Zuschnitt ❌ Unzulässig als gesonderte Position – geht grundsätzlich zu Lasten des Unternehmers (GoogleAI widerspricht; DeepSeek/Qwen einhellig). Toleranzgrenzen ⚠️ Max. ±2 % zulässig nach DIN 18355; höhere Abweichungen erfordern Nachweis und Begründung. Vertragsgrundlage prüfen ✅ Werkvertrag oder Leistungsbeschreibung muss auf VOB/C und ggf. ZDB-Merkblatt verweisen – entscheidend für Rechtsgrundlage. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Rechnung anhand der DIN 18355 und VOB/C – jede Abweichung über ±2 % ohne schriftliche, nachvollziehbare Begründung ist unberechtigt und muss korrigiert werden. Fordern Sie umgehend eine vollständige, skizzierte Aufmaßunterlage an und beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen mit der Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlender Abzug von Fensterflächen Finanzielle Mehrbelastung bis zu mehreren Tausend Euro; Rechtsunsicherheit bei späteren Schadensfällen (z. B. Schimmel). 🔴 Risiko Falsche Giebelberechnung als Rechteck Systematische Überberechnung – bis zu 30–50 % zu viel – ohne fachliche Rechtfertigung. 🔴 Risiko Verschnitt als gesonderte Position Rechtswidrige Abrechnung – drohende Rückforderung, Vertragsstrafen oder Mängelrüge. 🔴 Risiko Fehlende Aufmaßunterlagen Unmöglichkeit der Nachprüfung – erhöhtes Risiko für ungerechtfertigte Zahlung und spätere Rechtsstreitigkeiten. 🔴 Risiko Unterlassen der Sachverständigenprüfung Versäumte Fristen (z. B. bei Mängelrüge), Verlust von Beweismitteln, erschwerte Rechtsdurchsetzung. ✅ Chance Vollständige Prüfung nach DIN 18355 Mögliche Rückforderung von bis zu 15–25 % der Rechnungssumme – direkter finanzieller Nutzen. ✅ Chance Einsatz des ZDB-Merkblatts Klare, branchenweit anerkannte Grundlage für Verhandlungen – stärkt Ihre Position gegenüber dem Unternehmer. ✅ Chance Schriftliche Fristsetzung mit Korrekturverlangen Erzeugt rechtlich relevante Fristablaufwirkung – Voraussetzung für Schadensersatz oder Rücktritt. ✅ Chance Vertragliche Klärung vor Neueinsatz Vermeidung zukünftiger Streitigkeiten durch verbindliche Festlegung von Aufmaßregeln und Toleranzen. ✅ Chance Qualitätsprüfung durch Energieberater Nebeneffekt: Sicherstellung der fachgerechten Ausführung – vermeidet spätere Dämmwirkungs-Mängel und Energieverluste. Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentenanforderung: Fordern Sie schriftlich innerhalb von 3 Werktagen eine vollständige Aufmaßunterlage mit Skizzen, Messprotokollen und schrittweisen Berechnungen für alle Flächen (inkl. Giebel als Dreieck) vom Fassadenbauer an.
- Normen-Check durchführen: Prüfen Sie Ihren Vertrag auf Verweis auf VOB/C und DIN 18355 – falls fehlend, ergänzen Sie dies schriftlich als Grundlage für zukünftige Leistungen.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb einer Woche einen unabhängigen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder einen Energieberater nach §22 GEG für die Prüfung der Flächenberechnung – nicht auf "freundliche Einigung" vertrauen.
- Rechnungskorrektur verlangen: Sollte die Abweichung über ±2 % liegen, setzen Sie eine schriftliche Frist von 10 Tagen zur Korrektur der Rechnung – unter Hinweis auf mögliche rechtliche Konsequenzen.
- ZDB-Merkblatt einholen: Laden Sie das aktuelle "Merkblatt für das Aufmaß von WDVS" des Bundesverbandes Ausbau und Fassade im ZDB herunter und nutzen Sie es als verbindliche Referenz bei Gesprächen.
- Verschnitt-Position streichen: Streichen Sie jede Position mit "Zuschnitt", "Verschnitt" oder "Sonderplatten" aus der Rechnung – sofern nicht ausdrücklich vertraglich vereinbart.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Es reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Dämmmaterial. - Aufmaß
- Die genaue Messung von Flächen und Bauteilen zur Berechnung von Materialbedarf und Kosten. Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend für eine faire Abrechnung.
Verwandte Begriffe: Flächenberechnung, Mengenermittlung, Bauabrechnung. - Flächenberechnung
- Die Ermittlung der Größe einer Fläche in Quadratmetern. Bei komplexen Formen wie Giebeln sind spezielle Formeln erforderlich.
Verwandte Begriffe: Geometrie, Dreiecksfläche, Rechtecksfläche. - Toleranz
- Ein zulässiger Abweichungsbereich bei Messungen oder Berechnungen. Geringe Toleranzen sind üblich, größere Abweichungen sollten hinterfragt werden.
Verwandte Begriffe: Messgenauigkeit, Abweichung, Fehlerspanne. - Giebel
- Die dreieckige oder trapezförmige obere Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb des Daches. Die korrekte Berechnung der Giebelfläche ist wichtig für das WDVS-Aufmaß.
Verwandte Begriffe: Dreieck, Dachbereich, Fassade. - DIN 4108
- Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau festlegt. Sie regelt unter anderem die Dämmung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverordnung, Energieeinsparung, Dämmstoffe. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und bei Baumängeln berät. Ein Bausachverständiger kann bei Unstimmigkeiten im WDVS-Aufmaß helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauexperte.
- Was ist ein WDVS und wozu dient es?
Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus Dämmplatten und einer Armierungsschicht besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. - Wie werden Fensterflächen beim WDVS-Aufmaß berücksichtigt?
Fenster- und Türöffnungen werden in der Regel von der Gesamtfläche der Fassade abgezogen, da diese Bereiche nicht mit WDVS-Material bekleidet werden. Die korrekte Berücksichtigung ist wichtig für eine genaue Abrechnung. - Was sind übliche Toleranzen bei einem WDVS-Aufmaß?
Geringfügige Abweichungen können aufgrund von Messungenauigkeiten oder Verschnitt entstehen. Übliche Toleranzen liegen oft im Bereich von wenigen Prozent. Größere Abweichungen sollten hinterfragt werden. - Wie berechnet man die Fläche eines Giebels korrekt?
Die Fläche eines Giebels (Dreieck) wird berechnet als (Grundseite x Höhe) / 2. Achten Sie darauf, dass die korrekten Maße verwendet werden. - Was tun, wenn das WDVS nicht fachgerecht angebracht wurde?
Bei mangelhafter Ausführung sollten Sie den Fassadenbauer umgehend schriftlich auffordern, die Mängel zu beheben. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu. - Welche Normen sind bei der Anbringung eines WDVS zu beachten?
Die Anbringung eines WDVS muss gemäß der DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und der DIN 18550 (Putzsysteme) erfolgen. - Wie kann ich die Qualität der WDVS-Arbeiten überprüfen?
Achten Sie auf eine plane Oberfläche, korrekte Anbringung der Dämmplatten, saubere Verarbeitung der Armierungsschicht und fachgerechte Anschlüsse an Fenster und Türen. - Was kostet ein WDVS pro Quadratmeter?
Die Kosten für ein WDVS variieren je nach Material, Dicke der Dämmung und Region. Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter.
- WDVS Kosten pro m²
Überblick über die durchschnittlichen Kosten für ein WDVS inklusive Montage. - WDVS selber anbringen
Anleitung und Tipps für die Do-it-yourself Montage eines Wärmedämmverbundsystems. - Fassadenfarben für WDVS
Geeignete Farben und Beschichtungen für WDVS-Fassaden. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für WDVS. - Förderung für WDVS
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Wärmedämmmaßnahmen.
WDVS Aufmaß: Diskussion zu Flächenberechnungsmethoden
Wurde schon in unterschiedlichsten Formen diskutiert
Hallo Hagen.
Schau doch mal unter
dort wurde das auch schon mal behandelt. -
WDVS: Kalksandstein.de – Infos zu Fassaden-Aufmaß & Abrechnung
WDVS Aufmaß: Fensterlaibungen – Berechnung oder Mehraufwand?
Wie schaut es dann mit Fensterlaibungen aus?
was geschieht denn dann mit den Fensterlaibungen, wenn die Fläche der Fenster unberücksichtigt bleibt? Darf der Maler dann noch etwas für die Fensterlaibungen berechnen oder muss er sich entscheiden: entweder wird die Fensterfläche mitberechnet oder er berechnet den Mehraufwand zum herstellen der Laibungen? -
WDVS: Putz auf Leibungen – Besondere Leistung bei Aufmaß!
Putz auf Leibungen ist eine "Besondere Leistung"
auch dann, wenn die Fenster selber nicht zum Abzug kommen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Aufmaß korrekt prüfen: Flächenberechnung bei Fassade
💡 Kernaussagen: Die korrekte Flächenberechnung beim WDVSAbk.-Aufmaß ist entscheidend für eine faire Abrechnung. Fensterflächen müssen berücksichtigt werden, und die Behandlung von Fensterlaibungen sowie Giebelflächen ist oft Diskussionspunkt. Es gibt verschiedene Methoden und rechtliche Aspekte, die beachtet werden sollten, um Abweichungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Aufmaß: Fensterlaibungen – Berechnung oder Mehraufwand? ist die korrekte Berücksichtigung von Fensterlaibungen ein wichtiger Punkt bei der WDVS-Abrechnung. Es muss klar sein, ob diese separat berechnet werden oder in der Gesamtfläche enthalten sind.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS: Kalksandstein.de – Infos zu Fassaden-Aufmaß & Abrechnung verweist auf eine externe Quelle mit weiteren Informationen zum Thema WDVS und Aufmaß.
💰 Zusatzinfo: Die korrekte Abrechnung von Putz auf Leibungen kann eine "Besondere Leistung" darstellen, wie im Beitrag WDVS: Putz auf Leibungen – Besondere Leistung bei Aufmaß! hervorgehoben wird. Dies sollte im Vorfeld mit dem Fassadenbauer geklärt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Flächenberechnung des WDVS-Aufmaßes sorgfältig und vergleichen Sie diese mit Ihren eigenen Messungen. Klären Sie Unstimmigkeiten mit dem Fassadenbauer und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur Behandlung von Fensterlaibungen und Giebelflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Aufmaß, Flächenberechnung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Flächenberechnung mit/ohne Fenster & Türen – Kostenunterschied?
- … Fassadendämmung: Flächenberechnung korrekt? …
- … Fassadendämmung: Wie wird die Fläche korrekt berechnet? Inklusive oder exklusive Fenster und Türen? Jetzt informieren und Kostenfallen vermeiden! …
- … Fassadendämmung, Flächenberechnung, Fenster, Türen, Wärmedämmung, Abrechnung, Kosten, Sanierung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Reinigung nicht erfolgt – Abrechnung prüfen & Vorgehen bei Mängeln?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenabrechnung mit Laubengängen: Flächenberechnung, VOB-konform?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abrechnung nach VOB: Nur 10% Fläche bearbeitet – Was tun bei Ausgleichsputz & Reinigung?
- … WDVSAbk. Abrechnung: VOBAbk.-konform bei Teilflächen? …
- … WDVS Abrechnung nach VOB: Was tun, wenn nur 10% der Fläche bearbeitet wurden? Ausgleichsputz & Reinigung korrekt abrechnen – Jetzt informieren! …
- … WDVS, VOB, Abrechnung, Fassade, Ausgleichsputz, Reinigung, Teilfläche, Erdbereich, Rechnung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13061: WDVS Aufmaß korrekt? Flächenberechnung prüfen: Giebel, Fenster, Toleranzen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fensterleibung Aufmaß: Abrechnung bei Übermaß? Doppelte Berechnung zulässig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB-Abrechnung Außendämmung: Vor oder nach Dämmung messen? Flächenberechnung!
- … VOBAbk. Abrechnung, Außendämmung, Flächenberechnung, Dämmstärke, Aufmaß, VOB-konform, Abrechnungsregeln …
- … Vor oder nach Dämmung messen? Flächenberechnung! …
- … Abrechnungsgrundlage: Maßgeblich für die Abrechnung der Dämmfläche ist grundsätzlich das Aufmaß vor Anbringen der Dämmung. Die Dicke der Dämmung selbst wird …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Aufmaß: Rohbaumaß vs. Fertigmaß – Wer hat Recht? Unterschiede & Abrechnung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abrechnung: VOB oder BGB? Flächenberechnung, Fenster & Außentüren korrekt berücksichtigen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Aufmaß, Flächenberechnung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Aufmaß, Flächenberechnung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Aufmaß korrekt? Flächenberechnung prüfen: Giebel, Fenster, Toleranzen
Suche nach: WDVS Aufmaß prüfen
Suche nach: WDVS, Aufmaß, Flächenberechnung, Fassade, Fenster, Giebel, Abrechnung, Toleranzen, Bauphysik
