VOB-Abrechnung Außendämmung: Vor oder nach Dämmung messen? Flächenberechnung!
❓ Fragestellung: VOB-Abrechnung Außendämmung: Vor oder nach Dämmung messen? Flächenberechnung!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die korrekte Abrechnung von Außendämmung vertrags- und vob-spezifisch ist und eine klare Dokumentation erfordert; Alle betonen die hohe finanzielle und rechtliche Relevanz einer fehlerhaften Flächenberechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie die Abrechnung strikt an VOB/C DIN 18345: Fläche nach Rohbaumaß, Dämmstärke separat als Dicke, jede Abweichung vorab vertraglich fixiert – und stets mit schriftlicher Bestätigung durch den Auftraggeber.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Außendämmung nach VOB, insbesondere die Frage, ob die Maße vor oder nach dem Anbringen der Dämmplatten maßgeblich sind. Es wird geklärt, dass nach DIN 18350 die fertigen Außenmaße nach Bekleidung gelten. Die Abrechnung von Fensterlaibungen und Öffnungen wird ebenfalls detailliert behandelt, wobei zwischen Abrechnung nach laufenden Metern und Quadratmetern unterschieden wird.
die Abrechnung nach VOBAbk. habe ich ja so lagsam kapiert (2,5 m² und so) aber jetzt zum Ende noch eine Frage: Wird bei der Außendämmung die m² nach der Dämmung also überall +12 cm oder bevor die Dämmung drauf kam gemessen?
Macht bei mir einige € aus.
Vielen Dank
Albrecht Schmidt
    🔴 KRITISCH: Die Flächenberechnung für Außendämmung nach VOB/C DINAbk. 18345 erfolgt grundsätzlich nach den Rohbaumaßen – nicht nach der fertigen Oberfläche. Eine Abrechnung auf Basis der nach Dämmung vergrößerten Fläche ist ohne ausdrückliche vertragliche Abweichung unzulässig und birgt erhebliche Rückzahlungs- und Haftungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Eine doppelte Abrechnung – sowohl über vergrößerte Fläche als auch separat über Dämmstoffdicke – verstößt gegen das Verbot der Mehrfachabrechnung gemäß § 2 Abs. 3 VOBAbk./B und führt zu unwirksamen Rechnungspositionen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede abweichende Flächenvereinbarung (z. B. "Fläche nach Dämmung") muss schriftlich, eindeutig und vertraglich fixiert sein – mündliche Absprachen oder Leistungsverzeichnis-Vermerke ohne Vertragsbindung sind unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender oder widersprüchlicher vertraglicher Regelung ist ausschließlich die VOB/C DIN 18345 maßgeblich – nicht die DIN 276 oder allgemeine Regeln der Technik, die für Kostenplanung, nicht aber für Abrechnung gelten.
    Die korrekte Abrechnung von Außendämmarbeiten nach VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) richtet sich nach den tatsächlich erbrachten Leistungen. 🔴 Eine fehlerhafte Abrechnung kann zu erheblichen finanziellen Differenzen führen.
    Abrechnungsgrundlage: Maßgeblich für die Abrechnung der Dämmfläche ist grundsätzlich das Aufmaß vor Anbringen der Dämmung. Die Dicke der Dämmung selbst wird in der Regel nicht zur Abrechnungsfläche hinzugerechnet.
    Begründung: Die VOB legt Wert auf die tatsächlich bearbeitete bzw. bekleidete Fläche des Bauwerks. Die Dämmstoffdicke ist eine separate Leistung, die über Materialkosten und Montageaufwand abgerechnet wird.
    Ausnahme: In seltenen Fällen kann es im Vertrag abweichende Vereinbarungen geben. Diese sollten jedoch explizit und eindeutig formuliert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag und die Leistungsbeschreibung genau auf Klauseln zur Abrechnung der Dämmarbeiten. Im Zweifelsfall holen Sie eine rechtliche Beratung ein.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Außendämmung nach VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen). Der Fragesteller möchte wissen, ob die Fläche vor oder nach dem Aufbringen der Dämmung gemessen wird. Dies ist eine typische Frage zur Abrechnung von Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass die Dämmstärke einen erheblichen Einfluss auf die abgerechnete Fläche hat, ist korrekt. Bei einer Dämmstärke von 12 cm vergrößert sich die Außenfläche tatsächlich messbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fläche nach der Dämmung gemessen wird, ist nicht zutreffend. Nach VOB/C DIN 18345 (WDVS) wird die Fläche grundsätzlich nach den Rohbaumaßen (also vor Dämmung) ermittelt. Die Dämmstärke wird nicht als Flächenzuwachs, sondern separat im Leistungsverzeichnis als Dämmstoffdicke abgerechnet.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der Fläche des WDVS und der Dämmstoffdicke. Die Fläche wird nach den tatsächlichen Abmessungen des Untergrunds (Rohbaumaß) berechnet. Die Dämmstärke von 12 cm ist eine separate Position im Leistungsverzeichnis und wird in m² mit Angabe der Dicke abgerechnet. Eine doppelte Abrechnung der Dämmstärke als Flächenzuwachs wäre unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihr Leistungsverzeichnis genau. Die Fläche sollte nach den Rohbaumaßen abgerechnet werden. Die Dämmstärke ist separat als Position mit Angabe der Dicke (z.B. 12 cm) enthalten. Bei Unklarheiten oder abweichenden Abrechnungen des Auftragnehmers sollten Sie einen Bau-Sachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren, um eine korrekte Abrechnung nach VOB sicherzustellen.
    Bei der VOB-gerechten Abrechnung von Außendämmarbeiten ist die Flächenberechnung grundsätzlich nach der fertigen, abgeschlossenen Ausführung zu erfolgen – also nach Aufbringen der Dämmung und aller abschließenden Schichten (Armierung, Putz, ggf. Anstrich).
    ✅ Zustimmung: Die Messung erfolgt auf der fertigen Oberfläche, d. h. inklusive der Dämmschichtdicke – in Ihrem Fall also +12 cm zur ursprünglichen Fassadenfläche. Dies entspricht § 2 Abs. 4 VOB/B und der DIN 276 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik für Bauleistungen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die geometrische Grundfläche des Rohbaus, sondern die tatsächlich hergestellte, nutzbare Fläche – also diejenige, die nach Abschluss aller Leistungen physisch vorhanden ist und funktional wirkt (z. B. Wärmedämmung, Witterungsschutz).
    ⚠️ Korrektur: Eine Abrechnung auf Basis der ungedämmten Fassade wäre unzulässig und widerspräche der VOB/B, da die vertraglich geschuldete Leistung die vollständige, funktionsfähige Außendämmung ist – nicht nur die Dämmplatte als Einzelkomponente.
    🔴 Gefahr: Falsche Flächenmessung führt zu systematischen Unterabrechnungen, die bei größeren Projekten zu erheblichen Honorarverlusten und rechtlichen Risiken bei Prüfungen durch Auftraggeber oder Rechnungsprüfer führen können.
    ➕ Ergänzung: Die VOB/B verlangt zudem eine eindeutige, nachvollziehbare und dokumentierte Messmethode – idealerweise mit Fotodokumentation und Messprotokoll vor und nach der Dämmung, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die Flächenberechnung stets auf der fertigen Oberfläche an, dokumentieren Sie dies lückenlos und konsultieren Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für VOB-Fragen oder einen VOB-Prüfer mit Schwerpunkt Bauleistungsabrechnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die korrekte Abrechnung von Außendämmung vertrags- und vob-spezifisch ist und eine klare Dokumentation erfordert.
    • Alle betonen die hohe finanzielle und rechtliche Relevanz einer fehlerhaften Flächenberechnung.
    • GoogleAI & DeepSeek vertreten eindeutig den Standpunkt: Fläche nach Rohbaumaß (vor Dämmung), Dämmstärke separat abgerechnet (VOB/C DIN 18345).
    • Qwen behauptet dagegen: Fläche nach fertiger Oberfläche (nach Dämmung), basierend auf § 2 Abs. 4 VOB/B und DIN 276 – eine Interpretation, die weder von GoogleAI noch DeepSeek geteilt wird und gegen die VOB/C verstößt.
    • DeepSeek konkretisiert die Trennung zwischen "Fläche" (m² nach Rohbaumaß) und "Dämmstoffdicke" (m² × cm) als gesonderte Position – eine präzise Abgrenzung, die bei GoogleAI nur angedeutet, bei Qwen nicht vorgenommen wird.
    • Qwen betont die Notwendigkeit von Fotodokumentation und Messprotokollen – ein praxisrelevantes Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen behauptet eine verbindliche VOB/B-Grundlage für die Abrechnung nach fertiger Oberfläche – ein klarer Widerspruch zu GoogleAI und DeepSeek, die korrekt auf die verbindliche VOB/C DIN 18345 verweisen. Da VOB/C für WDVS die ausschließliche Abrechnungsgrundlage ist, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, vob-konforme Lesart (Rohbaumaß) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht der Qwen-Interpretation zu § 2 Abs. 4 VOB/B – dieser Absatz regelt allgemeine Abrechnungsgrundsätze, nicht die spezifische Flächenfeststellung für WDVS, die ausdrücklich in VOB/C DIN 18345 geregelt ist.
    • Nutzen Sie die präzise Unterscheidung von DeepSeek (Fläche vs. Dicke) als praktische Orientierung für die Erstellung oder Prüfung von Leistungsverzeichnissen.
    Maßgebliche Flächengrundlage nach VOB ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: Rohbaumaß (vor Dämmung) gemäß VOB/C DIN 18345. Qwen: Fertige Oberfläche (nach Dämmung) gemäß VOB/B. → KI-Konsens: Rohbaumaß ist vob-konform, Qwen-Irrtum wird durch VOB/C widerlegt.
    Abrechnung der Dämmstärke ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Dämmstärke (z. B. 12 cm) ist eine gesonderte Leistungsposition – nicht Teil der Flächenberechnung. Doppelabrechnung ist unzulässig.
    Vertragsrechtliche Bindung abweichender Regelungen ✅ Konsens Alle betonen: Abweichungen von der VOB/C bedürfen einer ausdrücklichen, eindeutigen und schriftlichen vertraglichen Vereinbarung – mündlich oder implizit ist nicht ausreichend.
    Dokumentationsanforderung ⚠️ Abwägung Qwen hebt Fotodokumentation und Messprotokolle besonders hervor; GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf Vertrags- und Leistungsverzeichnisprüfung. Praxisrelevante Ergänzung – aber keine VOB-Pflicht, sondern Risikominimierung.
    Rechtliche Risiken falscher Abrechnung ✅ Konsens Alle Modelle warnen einhellig vor erheblichen finanziellen Differenzen, Rückzahlungsansprüchen, Haftung und möglichen Rechtsstreitigkeiten bei Fehlern.
    🔴 Risiko Falsche Flächenbasis (nach Dämmung statt Rohbaumaß) Systematische Überzahlung durch Auftraggeber, Rückforderungsansprüche, Prüfung durch Rechnungsprüfungsstelle, Schadensersatz.
    🔴 Risiko Doppelabrechnung von Dämmfläche und Dämmstärke Unwirksame Rechnungspositionen, Ausschluss aus Abrechnung, Reputationsverlust, gerichtliche Klage durch Auftraggeber.
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Absicherung bei abweichender Regelung Keine Durchsetzbarkeit der abweichenden Abrechnung, Einbuße bei Abnahme, mögliche Vertragsstrafen.
    🔴 Risiko Mangelnde Dokumentation (keine Messprotokolle, keine Fotos) Unnachweisbarkeit der tatsächlich ausgeführten Fläche bei Streit, Erfolgsaussichten bei Rechtsstreit drastisch reduziert.
    🔴 Risiko Vertrauen auf fehlerhafte Interpretationen (z. B. DIN 276 statt VOB/C) Fehlerhafte Abrechnung trotz "scheinbarer Rechtssicherheit", hohe Haftungsgefahr für verantwortliche Bauleiter oder Sachverständige.
    ✅ Chance Präzise Anwendung der VOB/C DIN 18345 Rechtssichere, nachweisbare und unangreifbare Abrechnung; Vertrauen des Auftraggebers, schnelle Abnahme und Zahlung.
    ✅ Chance Eindeutige vertragliche Klärung vor Baubeginn Vermeidung von Streitigkeiten, klare Erwartungshaltung, höhere Planungssicherheit für beide Vertragsparteien.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Rohbaumaß + Dämmstärke separat) Effiziente Abrechnungsprüfung, automatisierte Plausibilitätskontrolle, Minimierung des Prüfaufwands.
    ✅ Chance Nutzung von VOB-geprüften Softwaretools für Flächenberechnung Fehlerminimierung durch Standardisierung, automatische Prüfung auf Mehrfachabrechnung, Nachweis der VOB-Konformität.
    ✅ Chance Schulung des Abrechnungspersonals zu VOB/C DIN 18345 Nachhaltige Qualitätsverbesserung, Reduktion von Reklamationen, verbesserte Ausschreibungs- und Angebotsqualität.
    1. Flächenermittlung sofort korrigieren: Stellen Sie sicher, dass alle laufenden und zukünftigen Außendämm-Abrechnungen ausschließlich auf Basis der Rohbaumaße (vor Dämmung) erfolgen – gemäß VOB/C DIN 18345, nicht nach "fertiger Oberfläche".
    2. Leistungsverzeichnis prüfen: Überprüfen Sie Ihr aktuelles Leistungsverzeichnis: Ist die Dämmstärke (z. B. "WDVS, Dämmstoffdicke 12 cm") als gesonderte Position ausgewiesen – und nicht als Flächenposition mit erhöhter Maßbasis?
    3. Vertragsklauseln nachbessern: Falls Sie von einer abweichenden Flächenregelung profitieren wollen, formulieren Sie eine klare Vertragsklausel (z. B. "Flächenberechnung nach fertiger Oberfläche gemäß § 2 Abs. 4 VOB/B – ausdrücklich vereinbart") und lassen Sie sie vom Auftraggeber unterschreiben.
    4. Dokumentation etablieren: Führen Sie für jede Dämmfläche ein Messprotokoll mit Datum, Verantwortlichem, Rohbaumaß (mit Skizze) und separater Dämmstoffdicken-Angabe – ergänzt durch mindestens zwei Fotografien (vor und nach Dämmung).
    5. VOB-Spezialisten einschalten: Beauftragen Sie einen VOB-geprüften Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VOB-Prüfer-Richtlinie) für die systematische Überprüfung Ihrer letzten drei Dämmabrechnungen.
    6. Software prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Abrechnungssoftware VOB/C DIN 18345 kennt – fragen Sie den Anbieter nach der Zertifizierung durch den Deutschen Verein für Schadenverhütung und Schadenforschung (DVSS) oder den VOB-Ausschuss.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertrag) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Aufmaß.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die detaillierte Erfassung der tatsächlich ausgeführten Leistungen auf der Baustelle. Es dient als Grundlage für die Abrechnung und sollte möglichst genau und nachvollziehbar sein.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, Leistungsverzeichnis, Bauplan.
    Die Leistungsbeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags und beschreibt detailliert die zu erbringenden Bauleistungen. Sie enthält Angaben zu Art, Umfang und Qualität der Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, VOB, Werkvertrag.
    Abrechnung
    Die Abrechnung ist die Zusammenstellung aller erbrachten Leistungen und der dazugehörigen Kosten. Sie dient als Grundlage für die Bezahlung der Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Aufmaß, Rechnung, Zahlungsplan.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen an Wänden, Dächern oder Böden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Flächenberechnung
    Die Flächenberechnung ist die Ermittlung der Größe einer Fläche. Im Bauwesen wird sie beispielsweise zur Berechnung von Wand-, Dach- oder Bodenflächen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Aufmaß, Geometrie, Bauplan.
    Werkvertrag
    Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk herzustellen, und der Besteller sich verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu zahlen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, VOB, Leistungsbeschreibung.
    1. Was passiert, wenn die Dämmstärke von der Planung abweicht?
      Abweichungen in der Dämmstärke sollten dokumentiert und mit dem Auftraggeber abgestimmt werden. Eine Anpassung der Abrechnung kann erforderlich sein, wenn die Abweichung die Leistung wesentlich verändert.
    2. Wie werden Fenster- und Türöffnungen bei der Abrechnung berücksichtigt?
      Fenster- und Türöffnungen werden in der Regel von der Gesamtfläche abgezogen, da hier keine Dämmung angebracht wird. Das genaue Vorgehen sollte im Vertrag oder der Leistungsbeschreibung festgelegt sein.
    3. Was ist bei der Abrechnung von zusätzlichen Leistungen zu beachten?
      Zusätzliche Leistungen, wie z.B. das Anbringen von Eckprofilen oder speziellen Befestigungselementen, müssen gesondert aufgeführt und abgerechnet werden.
    4. Welche Rolle spielt das Aufmaßprotokoll bei der Abrechnung?
      Das Aufmaßprotokoll ist ein wichtiges Dokument, das die Grundlage für die Abrechnung bildet. Es sollte von beiden Parteien (Auftraggeber und Auftragnehmer) unterzeichnet werden und alle relevanten Maße enthalten.
    5. Was tun bei Unstimmigkeiten bei der Abrechnung?
      Bei Unstimmigkeiten sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Auftragnehmer suchen. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann eine Mediation oder ein Gutachten helfen.
    6. Wie lange habe ich Zeit, eine fehlerhafte Abrechnung zu reklamieren?
      Die Frist für die Reklamation einer fehlerhaften Abrechnung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und den Vereinbarungen im Bauvertrag. In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen fünf Jahre.
    7. Was bedeutet VOB/B?
      VOB/B steht für Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B. Sie enthält die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen und regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer.
    8. Wie wirkt sich die Wahl des Dämmmaterials auf die Abrechnung aus?
      Die Wahl des Dämmmaterials selbst hat keinen direkten Einfluss auf die Flächenberechnung. Allerdings können unterschiedliche Materialien unterschiedliche Montageverfahren erfordern, was sich auf die abgerechneten Arbeitsstunden auswirken kann.
    • VOB-konforme Aufmaßerstellung
      Richtlinien und Beispiele für die korrekte Erstellung eines Aufmaßes nach VOB.
    • Abrechnung von Mehr- und Minderleistungen
      Wie werden zusätzliche oder reduzierte Leistungen bei der Abrechnung berücksichtigt?
    • Umgang mit Nachträgen im Bauvertrag
      Was ist ein Nachtrag und wie wirkt er sich auf die Abrechnung aus?
    • Die Rolle des Bauleiters bei der Abrechnung
      Welche Aufgaben hat der Bauleiter im Zusammenhang mit der Abrechnung?
    • Streitigkeiten bei der Bauabrechnung
      Wie können Streitigkeiten vermieden oder beigelegt werden?
  2. Abrechnung Außendämmung: VOB-konforme Messung – Rohbau vs. Fertigmaße
    Foto von Martin Kempf
    da streiten sich die Gelehrten
    der Landesinnungsverband empfiehlt, nach den fertigen Außenmaßen abzurechnen, wenn man die VOBAbk. ernst nimmt, müssten eigentlich die Rohbaumaße der unbekleideten Flächen genommen werden. Natürlich wird der Maler das für sich günstigere wählen. Wenn es so ist, ist die Frage, ob sich ein Streit lohnt ...
  3. VOB-Abrechnung: DIN 18350 – Außenmaße nach Fassadenbekleidung maßgeblich
    Foto von Lieselotte Tussing
    @MK
    die VOB im Bild (jau, ich habe sie, weil ich schwarz auf weiß was zum Gucken brauche 😉 ist als Text nach DINAbk. 18350,5.1.1.1 die Arbeiten an Fassaden zu den Außenarbeiten gehörig und die dazu gehörenden Abrechnungsmaße bestimmen sich nach der fertigen Bekleidung, d.h., die fertigen Maße der erbrachten Leistung.
    Wie siehst du das als Fachmann? Ist das nicht deutlich genug?
  4. VOB-Update: Abrechnung WDVS – Maße der fertigen Beschichtung entscheidend
    hast recht TU,
    ich sollte mal öfter meine VOB im Bild updaten, oder wenigstens einen Blick reinwerfen. Da steht es eigentlich deutlich drin, dass die Maße der fertigen Beschichtung zu benutzen sind. Was ich in Erinnerung hatte, ist unter anderem ein Merkblatt des Fachverbands WDVSAbk. "Erläuterungen zu Aufmaß und Abrechnung von WDV Systemen" (leider kein Datum angegeben) in dem zu lesen ist: "Für Wärmedämm-Verbundsysteme gibt es bisher nur die Norm DINAbk. V 18559 "Begriffe, Allgemeine Angaben". Eine Norm, welche Aufmaß und Abrechnung regelt, fehlt noch. Ersatzweise können deshalb aus der VOBAbk. die ATV DIN 18350 "Putz- und Stuckarbeiten (Putzarbeiten, Stuckarbeiten)" oder die DIN 18363 "Maler- und Lackiererarbeiten (Maler-arbeiten, Lackiererarbeiten)" vertraglich vereinbart werden. Welche der beiden ATV gelten soll, muss schon in der Ausschreibung, spätestens im Vertrag angegeben werden, um Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden. "
    Ich folge aber eher der Meinung, dass WDVS, wie auch in der VOB im Bild bildlich gezeigt, zu den Maler-Lackiererarbeiten gehören und abrechnet werden sollen, nachdem diese Arbeiten nach langem Streit zwischen Haupt- und Nebengewerbe auch den Malerarbeiten zugerechnet werden (und so ein größerer Betrieb hier in der Innung, der nur Vollwärmeschutz (VWSAbk.) verbaut, auch keine Beiträge zur SOKA Bau nachzahlen muss, sondern in der Sozialkasse der Maler verbleiben kann ...)
  5. VOB-Abrechnung: Fensteröffnungen unter 2,5 m² – Übermessung korrekt?
    ok, also habe ich auch dann auch bei den 2,5 m² verloren?
    Danke für die schnelle Antwort,
    dann ist jede Öffnung die jetzt kleiner als 2,5 m² ist also zu übermessen? MIST!
    Wie wird denn eine Öffnung über 2,5 m² richtig nach VOBAbk. berechnet?
    Die Laibung kann ja eigentlich nicht nach dem m²-Preis berechnet werden (Da würden die Verputzer bestimmt schreien). Die Schienen und Leisten sind klar.
    Wir dachten nach "VOB" kann man nicht viel verkehrt machen. Haben die meisten auch so angeboten.
    Vielen Dank
  6. Abrechnung Laibungen: Laufende Meter vs. m² – VOB-konforme Berechnung
    Die
    Leibungen werden meist nach laufenden Metern berechnet, wenn die Öffnungen über 2,50 m² groß sind und infolge dessen abgezogen werden. Es gibt  -  bei extra-tiefen Leibungen  -  auch die Möglichkeit, sie nach m² zu berechnen, dann allerdings entweder mit Zulage-Preis oder separaten, höherem Preis als die Gesamtfassade.
    Sie hätten das alles natürlich vorher erfahren können und nicht erst jetzt, wo die Rechnung auf dem Tisch liegt. Im Normalfall hätte ein Planer eine Kostenschätzung erstellt, mit der Sie grob hätten rechnen können. Nach Festlegung der Ausführungsart wäre dann ein Leistungsverzeichnis mit möglichst allen Eventualitäten gemacht worden und anhand der eingetragenen Preise der Unternehmer hätten Sie eine gute Gesamtübersicht gehabt. Der Planer hätte selbstverständlich automatisch die Abrechnungsmodi berücksichtigt.
    Tut mir leid, dass Sie keine angenehmere Auskunft bekommen können ...
  7. Flächenberechnung Dämmung: Verblendermauerwerk – Basis Hintermauerwerk?
    Wie ist die Fläche der Dämmung bei Verblenderbau zu berechnen?
    Ich habe etwas Verständnisprobleme bei der Abrechnung meines Bauunternehmers.
    Wir haben ein Verblenderbau. Zwischen Hintermauerwerk und Verblender ist Mineralwolle als Dämmung angebracht worden.
    Nun wurde von dem Bauunternehmen die Flächenangaben des Verblendermauerwerks für die Flächenberechnung der Dämmung angesetzt.
    Wir haben im ganzen Haus Rollladenkästen selbst eingebaut. Hierfür hat der Maurer über allen Fenstern und Terrassentüren eine Öffnung im Hintermauerwerk freigelassen. Da die Dämmung am Hintermauerwerk angebracht wurde und natürlich im Bereich der Rollladenkästen keine Dämmung angebracht wurde, habe ich das Verständnis, dass sich die Flächenberechnung auf das Hintermauerwerk beziehen müsste.
    Aufgrund der 2,5 m² Regel ergeben sich zusätzliche AbzAbk.üge, da mehrmals die Öffnungen im Hintermauerwerk (und die angebrachte Dämmung) über 2,5 m² betragen.
    Wenn nun die Flächenberechnung der Dämmung auf Basis des Hintermauerwerks, bzw. der real angebrachten Flächen basieren würde, so hätte man mehrmals einen Abzug durch die 2,5 m² Regel zu berücksichtigen. Der Bauunternehmer vertritt aber die Meinung, dass er das Verblendermauerwerk (Außenmaß) laut VOBAbk. ansetzten darf. Hiermit vergrößert sich zusätzlich noch die Differenz zwischen der realen Dämmfläche und der Abrechnungsfläche.
    Wie sieht die richtige Berechnung nach VOB in diesem Fall aus?
  8. DIN 18345: WDVS-Abrechnung – Fertige Oberfläche als Grundlage (seit 2005)
    sein Januar 2005 gibt es die DIN 18345 für WDVSAbk.
    und dort ist festgelegt, dass die Masse der fertigen Oberfläche zugrunde gelegt werden
  9. Mineralwolle-Dämmung: VOB-Abrechnung vor 2005 – Welche Regeln gelten?
    und bei anderer Dämmung?
    Wir haben aber kein WDVSAbk., sondern es wurde Mineralwolle angebracht.
    Außerdem, unser Vertrag mit dem Bauunternehmer wurde bereits im Jahr 2003 geschlosssen.
    Was gilt dann bei uns?
  10. WDVS Laibungsdämmung: Angebot ohne Dämmung – Korrekte Abrechnung?
    Berechnung der Laibung bei übermessenen Flächen WDVSAbk.
    Ich plane mein Haus mir 14 cmm WDVS zu dämmen.
    Volumen mehr als 250 m²
    In einen ersten Angebot berücksichtigte der Anbieter die Laibungen der Fenster gar nicht bez. einer Dämmung. Nach seiner Aussage würden ledichlich Eckprofile angebracht und die Flächen dann mit überputzt und gestrichen. Eine Dämmung sieht er nicht vor.
    Auf Nachfrage würde die Dämmung der Laibung inkl. Freischneiden ca. 23 E /lfm kosten
    Ich erstellte meinem Maler eine Aufstellung der gesamten Flächen die zu dämmen sind. Inkl einem Bereich oberhalb der Traufen.
    inkl einzeln ausgewiesen die Fensterflächen
    sowie der zu dämmenden Laibungen.
    In seinen neuen Angebot setzt er die Bruttofassadenflächen an. Die Laibungen berechnet er extra per lfm (hier 103 m) die großen Fensterflächen rechnet er jedoch nicht heraus. (30 m²) bei 64 €/m² macht das schon so einiges aus. Er erklärte sich bereit, dass das Ausschneiden der Fensterlaibungen duch uns gemacht wird.
    Wie ist der Korrekte Weg. Laibungen bei übermessenen Fenstern zusätzlich? Bei Flächen <2,5 ist das ja klar.
    Danke
  11. Laibungsabrechnung: Separate Berechnung nach Meter – Unabhängig von Öffnungsgröße
    Leibungen gehen extra, unabhängig
    von der Größe der jeweiligen Öffnung. Abrechnung nach Meter.
  12. Bestätigung: Schnelle Antwort zur Laibungsabrechnung erhalten
    Danke
  13. Abrechnungsproblem: Leibungstiefe bei WDVS – Grundlage Leibungslänge?
    Berechnungsproblem Leibung bei Öffnungen>2,5 m²
    liebe versammelte sachkenntnisinhaber:)
    jetzt schiebe ich mal (m) ein aktuelles Abrechnungsproblem nach:
    1. Vollwärmeschutz d=16 cm vermeintlich vollständig ausgeschrieben und inzwischen ausgeführt
    2. zulageposition für 2 cm starke Dämmung der Leibungen aller Öffnungen in Ausschreibung vorhanden: angegeben wurde auch die Leibungstiefe, gemessen von der Außenkante neue Dämmung bis zum Fensterstock, dieser liegt etwa 12 cm von der alten wandkante nach innen. mengenangabe in lfm
    3. Öffnungen > 2,5 m² in nicht unerheblichem ausmaß vorhanden
    Maler stellt Rechnung und für Öffnungen >2,5 m² sieht das so aus:
    1. Position Fassadendämmung: öffnungsflächen > 2,5 m² werden abgezogen
    2. die Leibungsfläche wird berechnet, Grundlage Leibungstiefe 30 cm, mal die Leibungslänge. die Leibungsfläche addiert Maler zur Position Fassadendämmung d=16 cm (= teuer)
    2. Leibungslänge wird zusätzlich nochmal über die zulageposition in lfm abgerechnet.
    des mach mal immer so, sagt er  -  hat er damit recht?
    • Karl Salomon
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    VOB-Abrechnung Außendämmung: Flächenberechnung und Dämmstärke
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Außendämmung nach VOB, insbesondere die Frage, ob die Maße vor oder nach dem Anbringen der Dämmplatten maßgeblich sind. Es wird geklärt, dass nach DINAbk. 18350 die fertigen Außenmaße nach Bekleidung gelten. Die Abrechnung von Fensterlaibungen und Öffnungen wird ebenfalls detailliert behandelt, wobei zwischen Abrechnung nach laufenden Metern und Quadratmetern unterschieden wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abrechnung Außendämmung: VOB-konforme Messung – Rohbau vs. Fertigmaße wird darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Empfehlungen gibt und im Zweifelsfall ein Streit entstehen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Seit Januar 2005 regelt die DIN 18345 die Abrechnung von WDVS-Systemen, wobei die Maße der fertigen Oberfläche zugrunde gelegt werden (siehe DIN 18345: WDVS-Abrechnung – Fertige Oberfläche als Grundlage (seit 2005)).
    📊 Fakten/Zahlen: Fensteröffnungen unter 2,5 m² werden oft übermessen, während größere Öffnungen abgezogen werden. Die Abrechnung der Laibungen erfolgt meist nach laufenden Metern, wie im Beitrag Laibungsabrechnung: Separate Berechnung nach Meter – Unabhängig von Öffnungsgröße erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer WDVS-Dämmung sollte im Angebot die Dämmung der Laibungen berücksichtigt werden. Im Beitrag WDVS Laibungsdämmung: Angebot ohne Dämmung – Korrekte Abrechnung? wird die korrekte Vorgehensweise bei der Abrechnung von Fensterlaibungen diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Arbeiten die Abrechnungsmodalitäten mit dem Bauunternehmen, um Missverständnisse zu vermeiden. Beachten Sie die aktuellen VOBAbk.-Bestimmungen und DIN-Normen zur Abrechnung von Dämmarbeiten. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Fachmann für Abrechnungsfragen im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VOB, Abrechnung, Außendämmung, Flächenberechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibungsprogramm für Architekten: Vorbemerkungen, Standards & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baurechner im Tiefbau: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Gehaltsaussichten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand 17,5 cm: Statik fehlt – Gutachten notwendig? Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VOB, Abrechnung, Außendämmung, Flächenberechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VOB, Abrechnung, Außendämmung, Flächenberechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VOB-Abrechnung Außendämmung: Vor oder nach Dämmung messen? Flächenberechnung!
Suche nach: VOB Abrechnung: Dämmung vorher/nachher?
Suche nach: VOB Abrechnung, Außendämmung, Flächenberechnung, Dämmstärke, Aufmaß, VOB-konform, Abrechnungsregeln
