14975: Reihenendhaus mit Elektroheizung kaufen: Hohe Stromkosten? Verbrauch & Alternativen? 10.06.2010
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Elektroheizung mit Wärmerückgewinnung: Makler-Aussage prüfen! 10.06.2010
- 🔴 Reihenendhaus mit Elektroheizung: Fachmann vor Kauf einschalten! 11.06.2010
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14974: Viessmann Ölheizung (Bj. 1977): Wassertemperatur zu hoch – Sensor tauschen? 07.06.2010
- Ölheizung Viessmann (Bj. 77): Jährlicher Energieverlust 07.06.2010
- Viessmann Ölheizung: Thermostat wechseln – Anleitung & Kosten 08.06.2010
14973: Erdwärme teilen in Doppelhaushälfte: Risiken, Kosten & rechtliche Aspekte der WEG-Nutzung? 07.06.2010
14972: Heizkörper Hersteller Vergleich: Erfahrungen, Vor- und Nachteile von Buderus, Kermi, Zehnder? 21.05.2010
14971: Heizsystem für saniertes Bauernhaus: Fußbodenheizung, Solarthermie & Pufferspeicher sinnvoll? 08.05.2010
- Heizsystemwahl: Preis, Komfort & Energieträger im sanierten Bauernhaus 10.05.2010
- Solaranlage für Bauernhaus: Sinnvoller Einbau vor dem Heizsystem? 10.05.2010
14970: Vitodens 200 Bivalent: Hoher Gasverbrauch & laute Geräusche – Ursachen & Lösungen? 03.05.2010
- Gasverbrauch: Abgaswärme-Nutzen vs. Heizbedarf – Analyse 03.05.2010
14969: Dusche Temperatur schwankt: Ursachenforschung & Lösungen für unregelmäßige Wassertemperatur? 02.05.2010
- Thermostatarmatur Dusche: Ursache für Temperaturschwankungen? 02.05.2010
- Lösung: Armaturreinigung behebt Temperaturproblem in Dusche 04.05.2010
14968: Gas-Solar-Sammelheizung für zwei EFH + Wirtschaftshaus: Kosten, Effizienz & Regelung? 30.04.2010
- Heizkreise: Pufferspeicher-Ladung via zentraler Heizung 01.05.2010
14967: Elektroheizer für Werkstatt/Garage: Effektivität, Sicherheit & Kosten im Winter? 26.04.2010
14966: Brennwertheizung & Luftwärmepumpe kombinieren? Kosten, Effizienz & Alternativen 26.04.2010
14965: Buderus vs. Brötje Gasheizung: Welches Brennwertgerät ist besser? Vergleich & Entscheidungshilfe 24.04.2010
14964: Luftwärmepumpe Brauchwasser im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen? 23.04.2010
14963: Vertikale Heizkörper Küche: Ximax P1-Duplex Erfahrungen? Alternativen & Preise? 22.04.2010
14962: Heizkörperventil identifizieren: Welcher Ventiltyp passt zu meinen Thermostaten (2cm Gewinde)? 22.04.2010
14961: Pelletheizung mit oder ohne Wasserspeicher? Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich 21.04.2010
- Pufferspeicher: Vorteile für Pelletheizung – Verbrennung & Lebensdauer 21.04.2010
- Bestätigung: Pufferspeicher für Paradigma Pelletheizung gemeint 21.04.2010
- Erfahrung: Pelletheizung mit/ohne Pufferspeicher – Brennerstarts im Vergleich 22.04.2010
- Förderung für Pelletheizung: Aktuelle Informationen zur Aussetzung? 25.04.2010
- BAFA-Förderung Pelletheizung: Links zu Diskussionen über Aussetzung 26.04.2010
- 🔴 Achtung: MAP-Förderung für Pelletheizungen gestrichen! 03.05.2010
- BAFA-Förderung: Danke für hilfreiche Links zur Pelletheizung! 04.05.2010
14960: Überdruckventil Heizung: Funktion, Anzeichen für Defekt & Notfallmaßnahmen? 06.04.2010
14959: Wärmepumpe zeigt Niederdruckgrenze: Ursachen, Lösungen & Sofortmaßnahmen? 03.04.2010
14958: Heizungsplan Software: Schematische Darstellung erstellen – Kosten & Funktionen? 30.03.2010
14957: Heizungskauf: Entscheidungskriterien-Umfrage für Energiesysteme (TU Berlin) 22.03.2010
14956: Kautschuk-Rohrisolierung für Aluverbundrohr: 15-9 mm oder 18-9 mm – Was ist besser? 21.03.2010
- Rohrisolierung: Größerer Innendurchmesser – Vorteile bei Aluverbundrohr 22.03.2010
14955: Magnesitsteine im Ofenbau: Vorteile, Nachteile & Risiken für private Speicheröfen? 20.03.2010
- Magnesit vs. Schamotte: Wärmespeicherung, Kosten & Risiken 22.03.2010
14954: Paradigma/Wodtke Pelletsofen: Instabile Regelung? Ursachen, Lösungen & Erfahrungen? 16.03.2010
- Paradigma Regelung: MES-System oder separates Gehäuse? 16.03.2010
- Paradigma SystaComfort Stove: Details & Download-Link 16.03.2010
14953: Kalk nach Heizungserneuerung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Warmwasserkreislauf? 13.03.2010
14952: Ölheizung Baujahr 1988: Häufige Ausfälle – Ursachen, Filter & Düsenwechsel Kosten? 10.03.2010
- Ölheizung: Bioöl-Verunreinigung & Tankreinigung – Ursachenforschung 10.03.2010
- Ölheizung: Schwarzer Ölfilter – Ursachen & Tankreinigung sinnvoll? 11.03.2010
- Ölheizung: Tankreiniger im Verdacht – Entnahmehöhe prüfen! 11.03.2010
- Ölheizung: Öl-Lieferung – Qualitätsprobleme & Brennerstörung 11.03.2010
14951: Nahwärme BHKW: Grundgebühr zu hoch? Kosten, Verbrauch & Preis-Einschätzung 08.03.2010
- KfW 60 & Heizkosten: Ursachen hoher Grundgebühren 09.03.2010
- Nahwärme: Grundgebühr vs. Verbrauch – Kostenkontrolle 09.03.2010
- Nahwärme BHKW: Realistische Preis-Einschätzung gesucht! 09.03.2010
- Nahwärme: Grundgebühr – Marktwirtschaft vs. Monopol? 10.03.2010
- Nahwärme: Grundgebühr – Quasi-Monopol & Aufsicht 10.03.2010
- Nahwärme BHKW: Anbieter-Auskunft & Anwalts-Einschaltung 12.03.2010
14950: Flur heizen: Mindesttemperatur, Heizkörper & Vermeidung von Feuchtigkeit in Wohnung? 02.03.2010
- Mietrecht: Wohnfläche – Angabe als Richtwert für Miethöhe 02.03.2010
- Grundriss: Flur als bereizbarer Teil der Wohnung 02.03.2010
- Wohnfläche: Vorflur als Teil der Wohnfläche nutzbar 02.03.2010
- Problem: Kalter Vorflur durch fehlende Dämmung & hohe Kosten 02.03.2010
- Mietrecht: Miete bezieht sich auf Wohnung, nicht m²-Preis 02.03.2010
- Mindesttemperatur: Heizpflicht in Fluren – Ratgeber & Tipps 04.03.2010
- Heizung: Keine Heizung im Flur – Was tun? 04.03.2010
- Alternative: Elektroheizgeräte im Flur möglich 04.03.2010
14948: Durchlauferhitzer: Sofort warmes Wasser – Temperaturregelung & Komfort beim Start? 24.02.2010
- Durchlauferhitzer: Standortnahe Installation vs. Zirkulationsleitung 24.02.2010
- Durchlauferhitzer im Bad: Reaktionszeit & Alternativen mit Speicher 24.02.2010
- Untertischspeicher vs. Durchlauferhitzer: Funktionsweise & Unterschiede 25.02.2010
- Durchlauferhitzer: Leistungsbedarf für Bad & Küche – Vergleich 25.02.2010
- Warmwasserbedarf: Durchlauferhitzer Leistung & Zirkulationsleitung 25.02.2010
14947: Buderus WPL 60 Wärmepumpe: Warmwasser-Temperaturproblem & Heizkreis-Einstellungen 22.02.2010
14946: Pelletheizung & Pufferspeicher im Neubau: Dimensionierung, Effizienz & Kosten im Vergleich? 21.02.2010
- ÖkoFEN Pelletkessel: Leistungsanpassung durch Wirbulatoren 22.02.2010
- ÖkoFEN BWT: Einfache Leistungssteigerung möglich 22.02.2010
- Fröling P4: Pellet-Brennwertkessel optional verfügbar 22.02.2010
- Pelletsraum Größe: 1,5-facher Jahresbedarf empfohlen 22.02.2010
- Heizlastberechnung: Basis für Pelletheizung & Dimensionierung 23.02.2010
- Heizlastberechnung angefordert: Nächste Schritte zur Planung 23.02.2010
- Pufferspeicher bei Pelletheizung: Vor- und Nachteile 23.02.2010
14945: Magnesiumanode Boiler: China-Import vs. Markenprodukt – Gesundheitsrisiken & Kosten? 18.02.2010
- 🔴 Risiko: China-Import Magnesiumanode – Qualität & Gesundheit! 18.02.2010
14944: Alte Ölheizung mit Fußbodenheizung kombinieren? Pufferspeicher, Kaminofen & Kompatibilität 18.02.2010
- Fußbodenheizung im Altbau: Dämmung & VL-Temp beachten! 22.02.2010
- Ölheizung: Brennwertkessel & gleitende Kesseltemperatur 22.02.2010
14943: Heizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & was tun bei kalten Heizkörpern? 14.02.2010
- wahrscheinlich 17.02.2010
14942: Wolf NU-3 Blaubrenner: Luftklappensteuerung defekt – Ursachen, Reparatur & Kosten? 06.02.2010
14941: Heizung tropft innen: Ursachen, Lösungen & was tun bei Geräuschen im Heizkörper? 02.02.2010
- Heizkörper entlüften: Luft im Heizkörper als Ursache 02.02.2010
- Heizung tropft: Ursache trotz Entlüften – Winterphänomen? 02.02.2010
14940: Deckenheizung Temperatur regeln: Anleitung für Renfer-Systeme? Elektriker fragen! 01.02.2010
- Deckenheizung: Raumthermostat prüfen – Keine Regler am Anschluss! 04.02.2010
14939: Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler? 25.01.2010
- Druckverlustanalyse: Warmwasser nur bei mehreren Hähnen gering? 25.01.2010
- Warmwasser Druck zu gering: Erfahrungen mit Wassermenge im Bad 26.01.2010
- Warmwasser Druckverlust: Verstopfung in Zuleitung zum Boiler vermutet 26.01.2010
- ✅ Lösung: Kalkablagerung im Kaltwasserzulauf des Boilers behoben! 01.02.2010
- Erfolg: Wieder richtig duschen nach Kalkentfernung im Boiler! 04.02.2010
14938: Brötje EcoTherm: Außenfühler defekt? Ursachen, Prüfung & Alternativen (Funkfühler)? 25.01.2010
- Brötje EcoTherm: Funkaußenfühler – Alternative & Raumthermostat 12.02.2010
14937: Heizsystem unzufrieden: Optimierung für Ofen, Solar & Speicher – Was tun? 24.01.2010
- Heizlastberechnung – Grundlage für optimale Heizsystem-Planung 25.01.2010
14936: Ölheizung raumluftunabhängig: Abgasgeruch? Dichtheitsprüfung, Leckrate & Lösung 24.01.2010
- Ölheizung: Abgasgeruch durch Abluftschacht? 24.01.2010
- Ölheizung: Abgasgeruch – Ursache unklar! 24.01.2010
- Ölheizung: Kessel undicht? CO-Messung im Heizraum! 24.01.2010
- CO-Messung: Fenster schließen für genauere Ergebnisse? 25.01.2010
- ✅ Lösung: Ölheizung – Dichtungsproblem am Abgasrohr! 08.02.2010
14935: Wärmepumpe: Welcher Pufferspeicher für KFW55 Haus (240m²)? Durchlauferhitzer sinnvoll? 24.01.2010
- Konzept entscheidend: WP-Planung statt Sammelsurium 24.01.2010
- KFW55-Förderung: Bauantrag und aktuelle Richtlinien prüfen! 24.01.2010
- WPL18 E mit SBS 800 W: Speicherart für FBH sinnvoll? 24.01.2010
- Luftwärmepumpe: Gebäudeisolierung für Effizienz entscheidend! 24.01.2010
14934: Fußbodenheizung pfeift im Reihenhaus: Ursachen, Lösungen & Wasserdruck prüfen? 22.01.2010
- MAG & Manometer prüfen – Ursache für Pfeifen? 22.01.2010
- Wärmetauscher Pewo – Kein MAG/Manometer vorhanden! 22.01.2010
14933: Heizkörper Einbau: Mindestabstände zu Fenster, Wand & Boden im Altbau? 21.01.2010
- Heizkörpernische: Energetischer Planungsfehler im Altbau 21.01.2010
- Viessmann/Diatherm: Keine Einbauvorgaben für Heizkörper 21.01.2010
- DIN 4703: Normung für Heizkörper – Empfehlungen zum Einbau 21.01.2010
- Heizkörper-Abstand: Empfohlene 10 cm umlaufend, 5 cm hinten 21.01.2010
14932: Warmwasser Druckverlust: Ursachen, Prüfung & Lösungen für Wärmepumpe? 21.01.2010
- Rückflussverhinderer prüfen – Ursache für Druckverlust! 21.01.2010
- Foto hilft! WP-Ausschluss trotz Sanitär-Mangel? 21.01.2010
- Rückflussverhinderer absperren – Anleitung für Warmwasser! 21.01.2010
- Warmwasser Druckverlust: RV richtig absperren – So geht's! 22.01.2010
- Warmwasser: Bilder zur Analyse – Bauteile identifizieren! 22.01.2010
- Druckverlust Wärmepumpe: Fragen beantworten – Bitte helfen! 23.01.2010
- Kann keiner kurz noch was dazu sagen? Bitte :-) 25.01.2010
14931: Flüssiggas Heizkostenexplosion im Altbau: Ursachen, Sparmaßnahmen & Vergleich? 18.01.2010
- Heizungswartung: Klarheit über Effizienz im Altbau 18.01.2010
- Flüssiggas (LPG): Preisentwicklung & Effizienzfaktoren 18.01.2010
- Verbrauchswerte: Heizkostenvergleich im Altbau 18.01.2010
- Innendämmung im Mietshaus: Folie prüfen notwendig? 19.01.2010
- Haustür abdichten: Schreiner vs. Mietminderung 25.01.2010
14930: Rohrdämmung DN20/DN25: Welche Isolierstärke (22/28 mm) für Heizungsrohre & Kaltwasserleitungen? 15.01.2010
- Rohrdämmung: Luftspaltisolierung & Schrumpfeffekte bei DN20/DN25 16.01.2010
14929: Schnellentlüfter Kachelofen: Funktion der Kunststoffrädchen (Rot/Schwarz) für automatische Entlüftung? 15.01.2010
14928: Heizungsmodernisierung: Ölheizung ersetzen mit Solar, Fußbodenheizung & Schwedenofen – Kosten? 15.01.2010
- Abgas-Wärmetauscher: Sinnvolle Ergänzung für Ölheizung? 15.01.2010
- Abgas-Wärmetauscher: Kaminanpassung erforderlich? 15.01.2010
14927: Ölheizung Austauschpflicht bei Eigentümerwechsel 2024? Viessmann Rotola Baujahr 1976 13.01.2010
- Ölheizung Austauschpflicht: EnEV-Konformität bei Eigentümerwechsel 13.01.2010
- Ölheizung: Feuerungstechnischer vs. Anlagentechnischer Wirkungsgrad 14.01.2010
- Ölheizung Austausch: Neugerät oder Gebrauchtgerät erlaubt? 14.01.2010
- Ölheizung: CE-Zeichen und witterungsgeführte Regelung erforderlich 14.01.2010
- Korrektur: Ölheizung – CE-Zeichen bestätigt EU-Richtlinie 14.01.2010
14926: Heizungskauf: Entscheidungskriterien, Umfrage & Einflussfaktoren für Ihre neue Heizung? 13.01.2010
- *push... 20.04.2010
14925: Druckverlust Heizung nach Ausdehnungsgefäß-Tausch: Ursachen, Kosten & Lösungen? 12.01.2010
- Druckverlust Heizung trotz neuem Ausdehnungsgefäß – Ursachensuche 12.01.2010
- Heizungsdruck prüfen: Sicherheitsventil & MAG-Einstellung kontrollieren 12.01.2010
- Ausdehnungsgefäß: Welcher Vordruck ist korrekt? 13.01.2010
- Druckverlust: Sicherheitsventil geprüft – Was sind die Auswirkungen? 13.01.2010
- Ausdehnungsgefäß Vordruck falsch: Auswirkungen auf Heizungsdruck 13.01.2010
