Warmwasser Druckverlust: Ursachen, Prüfung & Lösungen für Wärmepumpe?
❓ Fragestellung: Warmwasser Druckverlust: Ursachen, Prüfung & Lösungen für Wärmepumpe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass Verkalkung, verstopfte Filter und defekte Druckminderer häufige Ursachen sind; Alle fordern eine fachliche Einschätzung durch einen SHK-Fachbetrieb bei anhaltendem Problem; Alle identifizieren den "Hut" als technisch relevante Komponente im Druckregelkreis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hygienezertifikat für Trinkwasseranlagen, der die gesamte Warmwasserverteilung inklusive Wärmepumpenanschluss mit dokumentierten Druck-, Durchfluss- und Funktionsmessungen prüft – hygienische Risikoanalyse nach VDI 6023 ist integrierter Bestandteil.
Der Thread behandelt den Druckverlust im Warmwasserbereich einer Luft/Wasser-Wärmepumpe von Buderus. Hauptursache könnte ein defekter Rückflussverhinderer sein. Bilder der Installation helfen bei der Diagnose. Das korrekte Absperren des Wassers wird erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben folgendes Problem:
Oktober 2008 haben wir unseren Neubau bezogen welchen wir mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe von Buderus beheizen.
Nun haben wir vor einigen Wochen festgestellt, dass der Wasserdruck beim Warmwasser nachgelassen hat. Besonders auffällig ist dies beim Duschen und wenn man im ersten Stock im Badezimmer beide Wasserhähne gleichzeitig auf höchste und wärmste Stufe öffnet. Dann läuft sehr, sehr wenig Wasser.
Der erste Verdacht, dass dieses mit der Wärmepumpe zu tun hat, hat sich laut den Servicetechnikern von Buderus nicht bestätigt.
Somit kann es nur noch irgendwie mit der normalen Wasserleitung zu tun haben.
Unser Nachbar hat uns erzählt, dass er das gleiche Problem hatte und dann einfach das Wasser abgedreht hat, einen Verschluss (mit einem Schraubenschlüssel) geöffnet hat und dann dort eine Art Feder vom Kalk säubern musste. Danach war das Problem behoben.
Er war dann auch bei uns aber leider sehen die Leitungen und Anschlüsse anders aus als bei ihm.
Kurz nach dem Eintritt der Wasserleitungen ins Haus sind bei uns 2 "Drehhähne" und eine Art Filter angebracht. Hier ist auch eine Druckanzeige, die momentan zwischen 3,5 und knapp unter 4 bar steht. Ich bilde mir ein, dass diese Anzeige früher höher war.
Hier ist auch so eine Art "Hut" auf einer Leitung, wobei es aussieht als ob man unten mit einem Schraubenschlüssel aufdrehen kann. Könnte dies so wie bei meinem Nachbarn sein (mit der verkalkten Feder)?
Was konnte dies für ein Problem sein? Kann uns jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank.
Sascha
🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Öffnen oder Manipulieren von Armaturen, Filtern oder Druckminderern unter Druck – hohe Verletzungs- und Wasserschadensgefahr.
🔴 KRITISCH: Eine reine Sichtprüfung durch den Hersteller-Servicetechniker reicht nicht zur Ausschlussdiagnose aus – fachliche Druck- und Durchflussmessungen vor/nach Wärmepumpe sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei längerem Druckabfall unverzüglich hygienische Risiken (Legionellenvermehrung, Stagnation) prüfen lassen – VDIAbk. 6023-konforme Risikoanalyse durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
⚠️ WICHTIG: Die "Hut"-Konstruktion ist wahrscheinlich ein Druckminderer oder Sicherheitsventil – kein Ersatz für einfache Kalkfeder-Reinigung; unsachgemäßer Eingriff führt zu Überdruck oder Ventilversagen.
Ich verstehe, dass Sie einen Druckverlust beim Warmwasser Ihrer Buderus Luft/Wasser-Wärmepumpe feststellen. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen aufzeigen kann:
- Verkalkung: Kalkablagerungen in den Warmwasserleitungen, im Warmwasserspeicher oder an den Armaturen können den Durchfluss reduzieren.
- Filter verstopft: Ein verschmutzter Filter in der Wasserleitung oder im Wärmepumpensystem kann den Wasserdruck mindern.
- Druckminderer defekt: Ein defekter Druckminderer kann den Wasserdruck im System beeinflussen.
- Luft in den Leitungen: Luftblasen können den Wasserdruck beeinträchtigen.
- Defekt der Wärmepumpe: Ein Problem mit der Wärmepumpe selbst, z.B. eine defekte Pumpe, kann die Ursache sein.
- Problem mit den Anschlüssen: Undichte oder korrodierte Anschlüsse können den Druck reduzieren.
Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Überprüfung:
- Überprüfen Sie zunächst die Filter auf Verschmutzungen und reinigen oder tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
- Kontrollieren Sie die Druckanzeige der Wärmepumpe und vergleichen Sie den Wert mit dem Sollwert.
- Entlüften Sie die Warmwasserleitungen, um eventuelle Luftblasen zu entfernen.
- Prüfen Sie die Armaturen auf Verkalkung und reinigen Sie diese gegebenenfalls mit einem Entkalker.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Maßnahmen nicht helfen, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Wärmepumpe und die Wasserleitungen professionell überprüfen zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Druckverlust im Warmwasserbereich einer Luft/Wasser-Wärmepumpe von Buderus aus dem Jahr 2008. Die Anlage ist somit rund 16 Jahre alt, was für bestimmte Komponenten wie Filter oder Ventile ein erhöhtes Verschleiß- und Verkalkungsrisiko bedeutet. Der Nutzer berichtet von einem deutlichen Druckabfall, insbesondere bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Warmwasserentnahmestellen im Obergeschoss. Die Wärmepumpe selbst wurde bereits durch den Hersteller als Fehlerquelle ausgeschlossen, sodass die Ursache im hausinternen Trinkwasser-Installationssystem zu suchen ist.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass das Problem nicht an der Wärmepumpe liegt, ist nach Rücksprache mit dem Servicetechniker korrekt. Auch der Hinweis des Nachbarn auf eine verkalkte Feder in einem Bauteil ist ein typischer und plausibler Ansatzpunkt für Druckverluste in älteren Anlagen.
➕ Ergänzung: Die beschriebenen "Drehhähne" und der "Hut" auf der Leitung deuten auf einen zentralen Wasserfilter oder einen Druckminderer mit integriertem Schmutzfänger hin. Der genannte Anlagendruck von 3,5 bis 4 bar ist für ein Einfamilienhaus im Normalbereich, ein früher höherer Wert könnte auf eine beginnende Verkalkung oder Verschmutzung des Filters hindeuten. Die "Feder", die der Nachbar gereinigt hat, ist typisch für einen sogenannten "Rückspülfilter" oder einen "Druckminderer mit Siebeinsatz".
🔴 Gefahr: Ein plötzlicher kompletter Druckverlust oder ein undichtes Bauteil nach dem Öffnen kann zu erheblichen Wasserschäden führen. Das eigenständige Öffnen von Armaturen unter Druck birgt zudem ein Verletzungsrisiko durch herausspritzendes Wasser oder herausschlagende Teile.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- oder Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Hauswasserinstallation. Lassen Sie speziell den zentralen Wasserfilter (den "Hut") auf Verkalkung und Verschmutzung prüfen und gegebenenfalls fachgerecht reinigen oder austauschen. Der Fachmann kann auch den Druckminderer einstellen und die Leitungen auf Ablagerungen untersuchen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an unter Druck stehenden Leitungen durch.
Der Sachverhalt beschreibt einen signifikanten Druckverlust im Warmwasserkreislauf eines Neubaus mit Luft/Wasser-Wärmepumpe (Buderus), der sich besonders bei gleichzeitiger Belastung (zwei Hähne im 1. OGAbk.) bemerkbar macht – ein klares Indiz für eine Einschränkung im Durchflussquerschnitt oder eine Druckregelungsstörung.
🔴 Gefahr: Ein plötzlicher oder fortschreitender Druckabfall im Trinkwassersystem kann auf verdeckte Leckagen, korrodierte Armaturen, verstopfte Filter oder defekte Druckminderer hinweisen – diese bergen Risiken für Wasserschäden, hygienische Probleme (Stagnation, Legionellenvermehrung) und Schäden an der Wärmepumpe durch unzureichende Durchströmung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem sei 'nur' in der normalen Wasserleitung und nicht wärmepumpenbezogen, ist voreilig: Wärmepumpen mit integriertem Warmwasserbereiter (z. B. via Frischwasserstation oder Speicherladung) beeinflussen direkt Druckverhältnisse, Durchflussregelung und Temperaturmanagement – ein Defekt im Ladekreis oder am 3-Wege-Ventil kann sich exakt so äußern.
➕ Ergänzung: Die beschriebene 'Hut'-Konstruktion mit Schraubenschlüssel-Ansatz ist sehr wahrscheinlich ein Druckminderer oder ein Sicherheitsventil – nicht eine einfache Kalkfeder wie beim Nachbarn; ein unsachgemäßer Eingriff hier kann zu unkontrolliertem Überdruck, Leckagen oder Ventilversagen führen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Druck auf der Anzeige (3,5–4 bar) niedriger erscheint als früher, ist relevant – ein dauerhafter Druckabfall deutet auf eine langsame Leckage oder eine nachlassende Funktion des Druckhalters (z. B. Membranverschleiß im Expansionsgefäß oder im Druckminderer).
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Servicetechniker von Buderus den Zusammenhang mit der Wärmepumpe 'ausgeschlossen' haben, ist ohne detaillierte Messprotokolle (Durchfluss, Druck vor/nach Wärmepumpe, Temperaturgradienten, Funktionsprüfung der Frischwasserstation) nicht fachlich haltbar – eine reine Sichtprüfung reicht zur Ausschlussdiagnose nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hygiene- und Druckprüfzertifikat für Trinkwasseranlagen, der eine vollständige Druck- und Durchflussmessung im gesamten Warmwasserkreislauf vornimmt – inklusive Funktionsprüfung aller Druckminderer, Filter, Sicherheitsventile und der Wärmepumpen-Steuerung; eine hygienische Risikoanalyse nach VDI 6023 ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass Verkalkung, verstopfte Filter und defekte Druckminderer häufige Ursachen sind.
- Alle fordern eine fachliche Einschätzung durch einen SHK-Fachbetrieb bei anhaltendem Problem.
- Alle identifizieren den "Hut" als technisch relevante Komponente im Druckregelkreis.
- GoogleAI nimmt eine systematische Selbstprüfung (Filter reinigen, entlüften, Armaturen entkalken) als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen warnen davor, da Manipulation unter Druck risikoreich ist.
- DeepSeek geht von einer primär hausinternen Ursache aus (Filter/Druckminderer), während Qwen betont, dass eine Wärmepumpen-Verursachung trotz Ausschluss durch Servicetechniker nicht auszuschließen ist.
- DeepSeek ergänzt zur Altersthematik (16 Jahre Anlagenalter) und konkretisiert den "Hut" als Rückspülfilter/Druckminderer mit Siebeinsatz.
- Qwen ergänzt die hygienische Dimension (Legionellen, Stagnation), die Gefahr einer "Druckregelungsstörung" im Ladekreis und die Notwendigkeit von Messprotokollen (Durchfluss, Druckgradienten).
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, der Hersteller habe die Wärmepumpe "ausgeschlossen" – GoogleAI und DeepSeek übernehmen diese Aussage ohne kritische Hinterfragung; Qwen fordert Messdaten als Nachweis und priorisiert das Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Ohne dokumentierte Messwerte (Durchfluss vor/nach Wärmepumpe, Funktionsprüfung Frischwasserstation) ist kein fachlich haltbarer Ausschluss möglich. Hygienische Risiken und Druckregelung im Gesamtsystem stehen im Vordergrund.
Thema Status KI-Konsens Ursachen Druckverlust ✅ Konsens Verkalkung, verstopfter Filter, defekter Druckminderer, Luft in Leitungen, Verschleiß durch Alter (16 Jahre) Verantwortung für Diagnose ✅ Konsens Erfordert zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparatur an unter Druck stehenden Komponenten Herkunft des Problems (WP vs. Hausinstallation) ⚠️ Abwägung Primär hausintern wahrscheinlich – aber Wärmepumpe darf nur mittels Messdaten (Durchfluss, Druckgradient, Funktionsprüfung) ausgeschlossen werden Hygienische Risiken ⚠️ Abwägung Qwen betont Risiko von Legionellen/Stagnation bei Druckabfall; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens: Prüfung nach VDI 6023 ist geboten "Hut"-Komponente ❌ Widerspruch DeepSeek: "Rückspülfilter/Druckminderer mit Siebeinsatz"; Qwen: "Druckminderer oder Sicherheitsventil"; GoogleAI: keine konkrete Einordnung – Konsens: technisch hochsensible Komponente, kein Eigenverbrauch 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hygienezertifikat für Trinkwasseranlagen, der die gesamte Warmwasserverteilung inklusive Wärmepumpenanschluss mit dokumentierten Druck-, Durchfluss- und Funktionsmessungen prüft – hygienische Risikoanalyse nach VDI 6023 ist integrierter Bestandteil.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt nach unsachgemäßer Filter-/Druckminderer-Öffnung Massiver Wasserschaden, Boden-, Decken- und Elektroschäden 🔴 Risiko Langfristiger Druckabfall ohne hygienische Prüfung Legionellenvermehrung, gesundheitliche Risiken für Bewohner, Haftungsfolgen 🔴 Risiko Unterdruck im Warmwasserkreislauf Schäden an Wärmepumpe durch unzureichende Kühlung/Strömung (z. B. Pumpenschaden) 🔴 Risiko Fehldiagnose durch reine Sichtprüfung ohne Messungen Langfristige Fehlinvestitionen, wiederholte Reparaturen, anhaltende Funktionsstörung 🔴 Risiko Alter der Anlage (16 Jahre) Erhöhtes Ausfallrisiko von Membranen, Ventilen, Dichtungen – systemische Schwachstellen ✅ Chance Frühzeitige systematische Diagnose mit Messprotokollen Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, Energieeffizienzsteigerung ✅ Chance Modernisierung von Filter, Druckminderer und Sicherheitsventilen Verbesserter Wasserdruck, geringerer Wartungsaufwand, hygienische Sicherheit ✅ Chance Integration einer hygienischen Risikoanalyse (VDI 6023) Rechtssichere Dokumentation, gesetzliche Compliance, Steigerung des Immobilienwerts ✅ Chance Fachgerechte Reinigung oder Austausch der "Hut"-Komponente Unmittelbare Druckstabilisierung, Verbesserung der Warmwasserverfügbarkeit im Obergeschoss ✅ Chance Überprüfung des Expansionsgefäßes und Druckhalters Lösung verborgener Ursachen wie Membranverschleiß – nachhaltige Druckstabilität Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit ausdrücklichem Hygienezertifikat nach VDI 6023 – nicht nur einen Heizungsbetrieb ohne Trinkwasserausweis.
- Messprotokoll fordern: Beauftragen Sie explizit Druck- und Durchflussmessungen vor und nach der Wärmepumpe sowie im gesamten Warmwasserkreislauf – verlangen Sie schriftliche Dokumentation aller Messwerte.
- "Hut"-Komponente prüfen lassen: Lassen Sie die als "Hut" beschriebene zentrale Armatur durch den Fachbetrieb eindeutig identifizieren (Druckminderer? Sicherheitsventil? Rückspülfilter?) und fachgerecht prüfen – nicht selbst öffnen.
- Hygiene-Risikoanalyse veranlassen: Fordern Sie die Durchführung einer vollständigen Trinkwasser-Hygieneanalyse gemäß VDI 6023 inkl. Empfehlung zur Stagnationsvermeidung und gegebenenfalls Temperaturüberwachung.
- Expansionsgefäß und Druckhalter überprüfen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Funktion des Expansionsgefäßes (Membranzustand) und des Druckhalters zu testen – ein häufig unterschätzter Grund für dauerhaften Druckabfall.
- Filter und Armaturen dokumentieren: Sammeln Sie alle Informationen zu Filtertyp, Baujahr und letzer Wartung der Wasserfilter sowie der zentralen Armaturen (Hersteller, Modell, Montagedatum).
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber im Vergleich zu konventionellen Heizungen umweltfreundlicher. Verwandte Begriffe: Luft/Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Sole/Wasser-Wärmepumpe.
- Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen bestimmten Wert reduziert und konstant hält. Er schützt die nachfolgenden Installationen vor zu hohem Druck. Verwandte Begriffe: Druckregler, Überdruckventil, Wasserdruck.
- Filter (Wasserleitung)
- Ein Filter in der Wasserleitung dient dazu, Partikel und Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen, um die nachfolgenden Installationen und Geräte zu schützen. Verwandte Begriffe: Schmutzfänger, Wasserfilter, Hauswasserwerk.
- Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen, Boilern und anderen wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann den Durchfluss reduzieren und die Lebensdauer der Geräte verkürzen. Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung.
- Druckanzeige
- Eine Druckanzeige (Manometer) zeigt den aktuellen Druck in einem System an, z.B. in einer Wasserleitung oder einer Heizungsanlage. Sie dient zur Überwachung des Drucks und zur Erkennung von Problemen. Verwandte Begriffe: Manometer, Drucksensor, Druckmessung.
- Entlüften
- Entlüften bezeichnet das Entfernen von Luft aus einem wasserführenden System, z.B. einer Heizungsanlage oder einer Wasserleitung. Luftblasen können den Durchfluss behindern und Geräusche verursachen. Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblase, Heizkörper entlüften.
- Perlator
- Ein Perlator (auch Strahlregler genannt) ist ein Aufsatz für Wasserhähne, der dem Wasser Luft beimischt, um einen weichen, spritzfreien Wasserstrahl zu erzeugen. Er kann verkalken oder verschmutzen und sollte regelmäßig gereinigt werden. Verwandte Begriffe: Strahlregler, Luftsprudler, Wassersparhahn.
- Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck nur an einer Armatur niedrig ist?
Überprüfen Sie zunächst den Perlator (Strahlregler) der Armatur. Dieser kann verkalkt oder verschmutzt sein. Reinigen oder tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus. - Wie oft sollte ich die Filter meiner Wasserleitung überprüfen?
Ich empfehle, die Filter mindestens alle sechs Monate zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen oder auszutauschen. Bei stark kalkhaltigem Wasser kann eine häufigere Überprüfung notwendig sein. - Kann ein defekter Druckminderer den Wasserdruck beeinflussen?
Ja, ein defekter Druckminderer kann entweder zu einem zu hohen oder zu niedrigen Wasserdruck führen. Ein Fachmann kann den Druckminderer überprüfen und gegebenenfalls austauschen. - Was bedeutet es, wenn die Druckanzeige an der Wärmepumpe einen zu niedrigen Wert anzeigt?
Ein zu niedriger Druck kann auf ein Problem mit der Wärmepumpe selbst, eine Undichtigkeit im System oder einen zu geringen Wasserdruck im Hausanschluss hindeuten. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen. - Wie kann ich Kalkablagerungen in den Warmwasserleitungen vermeiden?
Eine Wasserenthärtungsanlage kann helfen, Kalkablagerungen zu reduzieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine solche Anlage für Ihr Haus sinnvoll ist. - Kann Luft in den Warmwasserleitungen den Druck beeinflussen?
Ja, Luftblasen können den Wasserdruck reduzieren und zu unregelmäßigem Wasserfluss führen. Entlüften Sie die Leitungen regelmäßig, um dieses Problem zu beheben. - Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck im System auf einen konstanten Wert reduziert. Er schützt die Leitungen und Geräte vor zu hohem Druck und sorgt für einen gleichmäßigen Wasserfluss. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für die Überprüfung meiner Wärmepumpe?
Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder Innung nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
- Wärmepumpe verliert Druck: Ursachen und Lösungen
Analyse der Gründe für Druckverlust in Wärmepumpen und Maßnahmen zur Behebung. - Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe: Effizienz steigern
Tipps zur Optimierung der Warmwasserbereitung mit Wärmepumpen für maximale Energieeffizienz. - Druckminderer einstellen: So geht's richtig
Anleitung zur korrekten Einstellung des Druckminderers in der Hauswasserinstallation. - Kalk im Warmwasser: Vorbeugung und Entfernung
Methoden zur Vorbeugung von Kalkablagerungen und zur Entfernung bestehender Verkalkungen im Warmwassersystem. - Wartung von Wärmepumpen: Was ist zu beachten?
Überblick über die wichtigsten Wartungsarbeiten an Wärmepumpen für einen störungsfreien Betrieb.
Rückflussverhinderer prüfen – Ursache für Druckverlust!
Da waren WP-Fachleute im Haus
und haben nichts vom Klassiker bei diesen Symptomen gesagt?
2 Bier darauf, dass der Rückflussverhinderer vor dem WW-Speicher hängt (das dürfte auch die Feder vom Nachbarn sein).
Aber anhand deiner Formulierung würde ich sagen, dass du vielleicht jemanden kommen lassen solltest, der das schnell repariert
PS: die 2 Bier kannst du bei mir abholen, falls ich nicht recht habe -
Foto hilft! WP-Ausschluss trotz Sanitär-Mangel?
Hallo, würde es helfen wenn ich ein Foto ...
würde es helfen wenn ich ein Foto davon reinstellen würde?
Also die "Experten" waren nicht mal vor Ort, die haben gleich gesagt, dass dieses Problem nichts mit der WP zu tun haben kann und daher auch keiner deswegen zu uns kommt.
Das Problem ist, dass die Firma die damals die ganze Sanitäranlage (also Wasser und Heizung) installiert hat, scheinbar sehr wenig Ahnung hatte und wir diese "Profis" am Ende gar nicht mehr ins Haus gelassen haben.
Wir haben damals auch mit einem Generalunternehmer gebaut und auch mit diesem ist es im Streit auseinander gegangen.
Also werden wir höchstens eine Sanitärfirma auf eigene Kosten und aus der Umgebung fragen können.
Wenn es aber wirklich nur diese "Feder" ist, würde ich mir das schon zutrauen.
Auch wenn es sich nicht ganz so anhört, so total ungeschickt bin ich nicht (und wenn dann habe ich fürs handwerkliche gute Bekannte 🙂
Wenn noch jemand einen Tipp hat was ich noch selber tun könnte, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Sascha -
Rückflussverhinderer absperren – Anleitung für Warmwasser!
Ergänzung
Also ich habe noch einmal nachgeschaut und wir haben einen Rückflussverhinderer (schräg, zum Absperren) zwischen Wasseruhr und WW-Speicher.
D.h. Ich brauche jetzt nur das Wasser direkt an der Stelle abdrehen, an der die Leitung ins Haus kommt? Oder muss ich auch auf der anderen Seite des Rückflussverhinderers irgendwas abdrehen. Mein Nachbar sagt er hätte an 2 Stellen das Wasser zugedreht.
Dann kann ich einfach den Rückflussverhinderer mit Schraubenschlüssel aufdrehen und dann dort entkalken?
Viele Grüße
Sascha -
Warmwasser Druckverlust: RV richtig absperren – So geht's!
Theoretisch ja
dein Nachbar wird nach dem RV noch abgesperrt haben, damit nur ein kleines Stück Leitung leer läuft, und nicht das ganze Haus -
Warmwasser: Bilder zur Analyse – Bauteile identifizieren!
So damit es ganz klar wird ein paar Bilder
1. Bild:
Hier kommt das Wasser ins Haus
2. Bild:
Nahaufnahme (was ist das genau?)
3. Bild:
So geht es dann weiter (die Wasserleitung die vor dem Abflussrohr nach oben geht, ist die Frischwasserzufuhr von unserem Hauswasserwerk der Regenwasserzisterne)
4. Bild:
Naheaufnahme von einem RV (hoffe das ist einer)
Ich bin mir nicht sicher ob das schräge Dinge auf Bild 2 mit dem schwarzen blauen Deckel drauf auch ein RV ist?
Wenn ja würde ich einfach an diesem Bauteil gleich rechts von der Wasseruhr den Hahn zudrehen und bei dem anderen RV auch absperren mit dem Hahn).
Somit hätte ich nur noch dieses kurze Stück was ich entleeren müsste (das müsste ja mit dem Dinge was nach unten zeigt gehen weil ich da aufdrehen und Wasser rauslassen kann).
Danach könnte ich einfach den RV von Bild 2 öffnen und entkalken und dann einfach wieder einbauen, beide Hähne wieder öffnen (ist die Reihenfolge egal?) und es müsste wieder laufen oder?
Was ist mit der Luft die dann dazwischen ist?
Ist das so richtig oder sollte ich doch extra eine Firma holen?
Vielen Dank.
Sascha -
Druckverlust Wärmepumpe: Fragen beantworten – Bitte helfen!
Bitte Aufgrund der Bilder noch helfen! Danke!
Bitte noch die Fragen im letzten Beitrag beantworten (die Überschrift war etwas unglücklich gewählt und könnte bedeuten dass der Beitrag abgeschlossen ist) -
Kann keiner kurz noch was dazu sagen? Bitte 🙂
Bitte -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasser Druckverlust bei Wärmepumpe: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Druckverlust im Warmwasserbereich einer Luft/Wasser-Wärmepumpe von Buderus. Hauptursache könnte ein defekter Rückflussverhinderer sein. Bilder der Installation helfen bei der Diagnose. Das korrekte Absperren des Wassers wird erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Foto hilft! WP-Ausschluss trotz Sanitär-Mangel? schließen die Experten der Sanitärfirma einen Zusammenhang mit der Wärmepumpe aus, obwohl ein Installationsfehler vorliegen könnte.
✅ Zusatzinfo: Der Rückflussverhinderer (RV) befindet sich zwischen Wasseruhr und Warmwasserspeicher, wie im Beitrag Rückflussverhinderer absperren – Anleitung für Warmwasser! beschrieben. Das korrekte Absperren ist wichtig, um die Reparatur durchzuführen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den Rückflussverhinderer zu prüfen, muss das Wasser an der Hauptleitung abgedreht werden. Warmwasser Druckverlust: RV richtig absperren – So geht's! erklärt, dass es sinnvoll ist, nach dem RV abzusperren, um nur ein kleines Stück der Leitung zu entleeren.
📊 Fakten/Zahlen: Der Druckverlust äußert sich besonders beim Duschen und bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Wasserhähne. Dies deutet auf eine Verstopfung oder einen Defekt im System hin.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Rückflussverhinderer auf Kalkablagerungen oder Beschädigungen. Die Bilder im Beitrag Warmwasser: Bilder zur Analyse – Bauteile identifizieren! helfen bei der Identifizierung der relevanten Bauteile. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Druckverlust, Wärmepumpe, Buderus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Quellen zu sammeln und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Warmwasserspeicher …
- … eingesetzt, um warmes Wasser für den täglichen Bedarf bereitzustellen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher …
- … kann ein Schaden am Pufferspeicher haben? Ein Schaden kann zu Wasseraustritt, Druckverlust im Heizsystem, verminderter Heizleistung und im schlimmsten Fall zum Ausfall der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Solarkollektor, Solarflüssigkeit …
- … Druckverlust in Heizungsanlage Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizkreisläufen. …
- … Solaranlage Förderung Aktuelle Förderprogramme für Solaranlagen zur Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos: Probleme mit Wärmepumpe? …
- … Wilo Stratos Pumpe ineffizient für Wärmepumpe? Ursachen, Lösungen & Alternativen. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! …
- … Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem gemeinsamen Vor- und Rücklauf, um Druckverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern. …
- … Stark erhöhte Kollektorfläche → deutlich mehr solare Deckung für Warmwasser und Heizungsunterstützung …
- … ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
- … Solaranlage: Druckverlust Ursachen & Lösungen …
- … Druckverlust in Solaranlage? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Automatischen Entlüfter prüfen & Solarflüssigkeit korrekt befüllen. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Druckverlust, Solarflüssigkeit, Entlüfter, Heizung, Kessel, Dampf, Überhitzung, Wartung, Reparatur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Solaranlage zur Warmwasserbereitung zeigt Probleme: Braune Wärmeträgerflüssigkeit, fehlendes Manometer. Was tun? Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Warmwasserbereitung, Wärmeträgerflüssigkeit, Manometer, Solardivicon, Tyfocor, Frostschutz, Ausdehnungsgefäß, Kollektortemperatur, Solaranlage Wartung …
- … Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungstechnik, Anlagentechnik, Sanitärtechnik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Druckverlust, Wärmepumpe, Buderus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Druckverlust, Wärmepumpe, Buderus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser Druckverlust: Ursachen, Prüfung & Lösungen für Wärmepumpe?
Suche nach: Warmwasser Druckverlust Wärmepumpe: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Druckverlust, Wärmepumpe, Buderus, Wasserleitung, Kalk, Filter, Druckanzeige
