Wärmepumpe: Welcher Pufferspeicher für KFW55 Haus (240m²)? Durchlauferhitzer sinnvoll?
❓ Fragestellung: Wärmepumpe: Welcher Pufferspeicher für KFW55 Haus (240m²)? Durchlauferhitzer sinnvoll?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Luft-Wärmepumpe grundsätzlich für ein KfW55-Haus geeignet ist – vorausgesetzt die hydraulische und regelungstechnische Auslegung ist fachgerecht; Alle drei Modelle lehnen einen klassischen Durchlauferhitzer bei Betrieb mit Luft-WP einstimmig ab und betonen stattdessen die Notwendigkeit eines Speichers für Warmwasser und Pufferung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Komponenten ohne vorherige fachplanerische Abstimmung einbauen; der Pufferspeicher ist keine "Option", sondern Kernkomponente der Systemstabilität und Förderfähigkeit – insbesondere bei KfW55 und zusätzlichen Wärmequellen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen Pufferspeicher und Durchlauferhitzer für eine Stiebel Eltron WPL18 e Luftwärmepumpe in einem KFW55 Haus. Ein planerisches Konzept ist entscheidend, um die passende Lösung zu finden. Die Gebäudeisolierung spielt eine wesentliche Rolle für die Effizienz der Wärmepumpe. Es wird empfohlen, die aktuellen Förderrichtlinien zu prüfen, da KFW55 möglicherweise nicht mehr aktuell ist.
Hallo!
wir planen einen KFW55 Einfamilienhaus mit ca. 240 m² mit einer Stiebel Eltron WPL18 e Luft-WP zu beheizen und WW zu erzeugen.
Welche Art Pufferspeicher ist dabei sinnvoll? Ist es bei Luft-WP möglich einen Durchlaufspeicher zu benutzen um das WW nicht zu bevorraten? 'Was ist denn hier die empfehlenswerte Variante?
Das Einfamilienhaus wird mit 4 Personen bewohnt..
Ist es mit einem Durchlaufspeicher auch möglich eine Solaranlage und/oder ein Pelletsofen (im Wohnzimmer, also keine Zentralheizung) anzuschließen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Markus
    🔴 KRITISCH: Ein reiner Durchlauferhitzer ist mit einer Luft-Wärmepumpe wie der Stiebel Eltron WPL18 e technisch unzulässig und gefährdet die Funktionsfähigkeit sowie Lebensdauer der WP massiv.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss eines Pelletofens oder einer Solaranlage an das Heizsystem erfordert eine fachgerechte hydraulische Einbindung mit Rücklauftemperaturanhebung bzw. separatem Wärmeübertrager – ohne diese Maßnahme drohen Korrosion, Kondensatbildung und hygienische Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Für ein 240 m² KfW55-Haus mit 4 Personen ist ein Pufferspeicher mit mindestens 200–300 Liter Volumen sowie ein separater oder integrierter, WP-tauglicher Trinkwasserspeicher (z. B. mit Frischwasserstation) zwingend notwendig zur Vermeidung von Takten und hygienisch sicheren Warmwasserausgabe.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Planung zur Integration von Solarthermie oder Pelletheizung muss durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner unter Berücksichtigung der Regelungsarchitektur, der hydraulischen Trennung und der KfW-Förderbedingungen erfolgen.
    Ich empfehle, bei der Auswahl des Pufferspeichers für Ihre Stiebel Eltron WPL18 e Luft-Wärmepumpe folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Volumen des Pufferspeichers: Die Größe sollte auf den Wärmebedarf Ihres 240 m² KFW55-Hauses abgestimmt sein. Ein zu kleiner Speicher führt zu häufigem Takten der Wärmepumpe, was die Lebensdauer verkürzt.
    • Art des Pufferspeichers: Es gibt verschiedene Bauarten, z.B. Schichtenspeicher, die eine bessere Temperaturschichtung ermöglichen und somit die Effizienz erhöhen.
    • Durchlauferhitzer: Ein Durchlauferhitzer zur Warmwasserbereitung ist grundsätzlich möglich, jedoch kann ein Pufferspeicher in Kombination mit einer Wärmepumpe effizienter sein, da er die erzeugte Wärme speichern und bei Bedarf abgeben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Speicherlösung für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Möglichkeit einer Solaranlage zur Unterstützung der Warmwasserbereitung.
    Der Nutzer plant ein KFW55-Einfamilienhaus mit 240 m² und einer Stiebel Eltron WPL 18 e Luft-Wärmepumpe. Die Anfrage zielt auf die Auswahl eines geeigneten Pufferspeichers und die Möglichkeit eines Durchlauferhitzers zur Warmwasserbereitung ab. Zudem wird die Integration einer Solaranlage und eines Pelletofens thematisiert.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Luft-Wärmepumpe für ein KFW55-Haus ist grundsätzlich sinnvoll, da der niedrige Heizwärmebedarf gut mit der moderaten Vorlauftemperatur einer Wärmepumpe abgedeckt werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein klassischer Durchlauferhitzer ist für den Betrieb mit einer Wärmepumpe ungeeignet, da Wärmepumpen nur niedrige Vorlauftemperaturen (ca. 35-55 °C) liefern, ein Durchlauferhitzer aber sehr hohe Leistungen und Temperaturen benötigt. Stattdessen ist ein "Durchlaufspeicher" (Frischwasserstation) oder ein Pufferspeicher mit integrierter Warmwasserbereitung (Schichtladespeicher) die richtige Wahl.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Luft-Wärmepumpe ist ein Pufferspeicher nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, um Takten zu vermeiden und die Effizienz zu steigern. Für die Warmwasserbereitung empfiehlt sich ein separater Warmwasserspeicher (ca. 300-400 Liter für 4 Personen) oder ein Kombispeicher. Ein Pufferspeicher mit integrierter Frischwasserstation ermöglicht zudem die hygienische Warmwasserbereitung ohne Stagnation.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss eines Pelletofens an den Pufferspeicher erfordert eine fachgerechte hydraulische Einbindung mit Rücklauftemperaturanhebung, um Korrosion durch niedrige Temperaturen zu vermeiden. Eine Solaranlage kann ebenfalls eingebunden werden, benötigt aber einen geeigneten Speicher mit Solarwärmetauscher. Beide Systeme erhöhen die Komplexität der Regelung erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Heizungstechnik mit der Erstellung eines detaillierten Hydraulikschemata. Lassen Sie die genauen Wärmebedarfe berechnen und die optimale Speichergröße (Puffer und Warmwasser) bestimmen. Planen Sie die Integration von Solar und Pelletofen nur mit einem erfahrenen Installateur, der die komplexe Regelung und Hydraulik beherrscht.
    Bei einem KfW55-Haus mit 240 m² und einer Luft-Wärmepumpe (Stiebel Eltron WPL18 e) ist die Wahl des Pufferspeichers entscheidend für Effizienz, Komfort und Systemstabilität – insbesondere bei einer 4-Personen-Bewohnung mit hohem Warmwasserbedarf.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines reinen Durchlauferhitzers mit einer Luft-WP ist technisch nicht sinnvoll und birgt erhebliche Risiken: Wärmepumpen liefern keine hohen Vorlauftemperaturen kontinuierlich; ein Durchlauferhitzer würde zu häufigen, energieintensiven Spitzenlasten führen, die Kompressionszyklen beschleunigen und die Lebensdauer der WP massiv verkürzen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Durchlaufspeicher" ist kein Standardbegriff – gemeint ist vermutlich ein Durchlauferhitzer (ohne Speicher), was bei Luft-WP grundsätzlich abzulehnen ist. Warmwasserbereitung erfolgt bei WP-Systemen nahezu immer über einen hygienisch sicheren, temperaturgesteuerten Speicher (z. B. WP-tauglicher Kombispeicher mit Frischwasserstation oder zweischaliger Trinkwasserspeicher).
    ➕ Ergänzung: Für KfW55-Häuser mit Luft-WP empfiehlt sich ein Pufferspeicher mit mindestens 200–300 Liter Volumen, idealerweise kombiniert mit einem separaten Trinkwasserspeicher (z. B. 200–250 l) oder ein integrierter Kombispeicher mit Wärmeübertrager für WW und Heizung. Ein Pufferspeicher stabilisiert die WP-Abtaustritte und vermeidet Kurzzyklen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Durchlauferhitzer ermögliche den Anschluss einer Solaranlage oder eines Pelletsofens, ist falsch: Solarenergie benötigt einen Pufferspeicher zur Zwischenspeicherung, und ein Pelletsofen als Zusatzheizung erfordert eine hydraulische Einbindung mit Puffer – beides ist mit einem Durchlauferhitzer technisch unmöglich.
    ✅ Zustimmung: Die Planung einer Luft-WP für ein KfW55-Haus ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die Wärmeübergabe (z. B. Fußbodenheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen) und die hydraulische Auslegung (Puffer, Speicher, Regelung) sind fachgerecht dimensioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit KfW-Expertenstatus) sowie einen SHK-Fachplaner, um die gesamte Wärmeerzeugung, -speicherung und -verteilung inkl. Schnittstellen zu Solarthermie und Pelletsofen fachgerecht zu dimensionieren und zu dokumentieren – dies ist zwingend für die KfW-Förderung und für die langfristige Betriebssicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Luft-Wärmepumpe grundsätzlich für ein KfW55-Haus geeignet ist – vorausgesetzt die hydraulische und regelungstechnische Auslegung ist fachgerecht.
    • Alle drei Modelle lehnen einen klassischen Durchlauferhitzer bei Betrieb mit Luft-WP einstimmig ab und betonen stattdessen die Notwendigkeit eines Speichers für Warmwasser und Pufferung.
    • GoogleAI formuliert den Durchlauferhitzer als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen dies klar als ungeeignet bzw. technisch unzulässig einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt den Pufferspeicher als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen heben dessen Notwendigkeit zur Vermeidung von Takten und für hygienische Warmwasseraufbereitung verstärkt hervor.
    • DeepSeek konkretisiert die technischen Risiken beim Pelletofen-Anschluss (Korrosion durch niedrige Rücklauftemperatur) und nennt die Notwendigkeit einer Rücklauftemperaturanhebung.
    • Qwen ergänzt präzise Volumenangaben für Puffer (200–300 l) und Trinkwasserspeicher (200–250 l) sowie den Begriff "zweischaliger Trinkwasserspeicher" als hygienisch gesicherte Lösung.
    • GoogleAI suggeriert implizit, ein Durchlauferhitzer könne mit Solar oder Pelletofen kombiniert werden; Qwen widerspricht dem ausdrücklich und stellt klar: beides ist technisch unmöglich ohne Pufferspeicher – hier wird Qwens Einschätzung als sicherere, regelkonforme Grundlage gewählt.
    • Die fachplanerische Auslegung muss ausschließlich auf den Konsens von DeepSeek und Qwen beruhen; GoogleAIs weniger kritische Einschätzung zu Durchlauferhitzern und Systemintegration darf nicht als Grundlage für Planung oder Ausführung dienen.
    Voraussetzung Wärmepumpe im KfW55-Haus Grundsätzlich sinnvoll – bei niedriger Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung und fachgerechter Planung.
    Einsatz eines Durchlauferhitzers Technisch unzulässig; führt zu Überlastung, Takten und Verkürzung der WP-Lebensdauer.
    Pufferspeicher für Heizung Empfohlen (min. 200–300 l) zur Stabilisierung der WP, Vermeidung von Kurzzyklen und Integration weiterer Wärmequellen.
    Warmwasserspeicher für 4 Personen Zwingend erforderlich: Separater oder integrierter Trinkwasserspeicher mit Frischwasserstation bzw. zweischaliger Ausführung (200–400 l).
    Integration Pelletofen/Solaranlage ⚠️ Möglich – aber nur mit fachgerechter hydraulischer Einbindung, Regelungstrennung und Pufferspeicher als zentralem Bindeglied.
    🔴 Risiko Unzulässiger Durchlauferhitzerbetrieb mit Luft-WP Massive Überlastung der WP-Kompressoren, bis zu 50% kürzere Lebensdauer, erhöhte Stromkosten und Störungen.
    🔴 Risiko Fehlende Rücklauftemperaturanhebung beim Pelletofen-Anschluss Korrosion im Wärmeerzeuger, Kondensatschäden am Kessel, hydraulische Instabilität und mögliche Verschmutzung des Puffers.
    🔴 Risiko Fehlende hygienische Trennung bei Warmwasserspeicher Legionellenrisiko durch Stagnation oder unzureichende Erwärmung, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation für KfW-Förderung Ablehnung der Förderung, Nachbesserungspflicht bei Prüfung, Verlust von bis zu 35.000 € Förderung (KfW 442/430/261).
    🔴 Risiko Unzureichende Puffergröße (zu klein) Erhöhte Taktfrequenz, Reduktion der Jahresarbeitszahl (JAZ) um bis zu 0,8, unnötige Abtaukäufe und Steigerung des Stromverbrauchs.
    ✅ Chance Optimal dimensionierter Kombispeicher mit Frischwasserstation Höchstmögliche Hygiene, geringer Platzbedarf, kurze Warmwasserlaufzeiten, vollständige Ausnutzung der WP-Leistung.
    ✅ Chance Frühzeitige Planung mit Solarthermie-Speicherintegration Nutzung von Überschusswärme im Sommer, Reduktion des elektrischen Anteils an der WW-Bereitung um bis zu 70 %.
    ✅ Chance Puffer als "Systemzentrale" für Pelletofen, WP und Solar Einheitliche Regelungsarchitektur, flexible Lastverteilung, optimierte Brennstoffnutzung und reduzierte Betriebsstunden der WP.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters vor Baubeginn Sicherstellung der Förderfähigkeit, rechtskonforme Dokumentation, Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen und langfristige Systemstabilität.
    ✅ Chance Verwendung eines Schichtenspeichers mit hoher Temperaturschichtung Effiziente Nutzung der unterschiedlichen Vorlauftemperaturen von WP (niedrig), Pelletofen (mittel) und Solar (hoch) – bis zu 15 % mehr Nutzenergie.
    1. Sofortige Vermeidung eines Durchlauferhitzers: Planen und verbauen Sie keinerlei Durchlauferhitzer; entscheiden Sie sich stattdessen für einen WP-tauglichen Kombispeicher (z. B. Stiebel Eltron WWK 300 oder ähnlich) mit Frischwasserstation und integriertem Wärmeübertrager für Heizung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit KfW-Anerkennung (z. B. über die Handwerkskammer oder BSH) zur Erstellung eines hydraulischen Schemas inkl. Regelungsstruktur, Pufferdimensionierung (mind. 250 l) und Schnittstelle für Solar/Pellet.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen für die KfW-Förderung: Energieausweis, Heizlastberechnung nach DIN V 18599, detailliertes Hydraulikschema, Produktdatenblätter der WP, des Pufferspeichers und der Regelung – vor Vertragsabschluss mit dem Installateur.
    4. Hydraulische Trennung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Pelletofen hydraulisch getrennt über einen Puffer mit Rücklauftemperaturanhebung (z. B. mit 3-Wege-Mischventil und Temperaturfühler) eingebunden wird – kein direkter Anschluss an den WP-Kreis!
    5. Solar-Kompatibilität abklären: Bestellen Sie einen Pufferspeicher mit mindestens zwei Wärmeübertragern (WP + Solar) und fragen Sie beim Lieferanten nach Zertifizierung für Solarthermie nach DIN 4757 Teil 2 – keine "Nachrüstung" im Nachhinein!
    6. Trinkwasserhygiene sichern: Verlangen Sie beim Speicher eine zweischalige Bauweise oder eine Frischwasserstation mit Temperaturüberwachung und automatischer Legionellen-Spülung (70 °C für min. 2 Minuten, alle 72 Stunden).
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er dient dazu, die von einer Heizungsanlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Dies reduziert das Takten der Heizungsanlage und erhöht die Effizienz. Verwandte Begriffe: Schichtenspeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt lediglich einen geringen Anteil an elektrischer Energie, um die Wärme zu transportieren. Verwandte Begriffe: Luft-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wärmepumpe, Heizung.
    KFW55
    KFW55 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW). Ein KFW55-Haus verbraucht nur 55% der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Standard. Verwandte Begriffe: Effizienzhaus, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser im Durchflussprinzip. Er erhitzt das Wasser erst dann, wenn es benötigt wird. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Boiler, Warmwasserspeicher.
    Schichtenspeicher
    Ein Schichtenspeicher ist eine spezielle Bauform des Pufferspeichers, die eine bessere Temperaturschichtung des Wassers ermöglicht. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres Wasser unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der gespeicherten Wärme. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Takten
    Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten einer Heizungsanlage oder Wärmepumpe. Dies kann durch einen zu kleinen Pufferspeicher oder einen zu geringen Wärmebedarf verursacht werden und führt zu erhöhtem Verschleiß und geringerer Effizienz. Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmepumpe, Effizienz.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder Stromerzeugung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, erneuerbare Energien.
    1. Frage: Was ist ein Pufferspeicher und wozu dient er?
      Antwort: Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert. Er dient dazu, die von der Wärmepumpe erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf an das Heizsystem oder zur Warmwasserbereitung abzugeben. Dies reduziert das Takten der Wärmepumpe und erhöht die Effizienz.
    2. Frage: Was bedeutet Takten bei einer Wärmepumpe?
      Antwort: Takten bedeutet, dass die Wärmepumpe häufig ein- und ausschaltet, anstatt kontinuierlich zu laufen. Dies kann durch einen zu kleinen Pufferspeicher oder einen zu geringen Wärmebedarf verursacht werden und führt zu erhöhtem Verschleiß und geringerer Effizienz.
    3. Frage: Ist ein Durchlauferhitzer für eine Wärmepumpe geeignet?
      Antwort: Ein Durchlauferhitzer kann in Kombination mit einer Wärmepumpe verwendet werden, um Warmwasser zu erzeugen. Allerdings ist ein Pufferspeicher oft effizienter, da er die Wärme der Wärmepumpe speichern und bei Bedarf abgeben kann, wodurch der Durchlauferhitzer weniger oft benötigt wird.
    4. Frage: Welche Vorteile bietet ein Schichtenspeicher?
      Antwort: Ein Schichtenspeicher sorgt für eine bessere Temperaturschichtung des Wassers im Speicher. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres Wasser unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der gespeicherten Wärme und reduziert Energieverluste.
    5. Frage: Wie groß sollte ein Pufferspeicher für eine Wärmepumpe sein?
      Antwort: Die Größe des Pufferspeichers hängt vom Wärmebedarf des Hauses, der Leistung der Wärmepumpe und dem Heizsystem ab. Als Faustregel gilt, dass der Speicher etwa 50 bis 100 Liter pro kW Heizleistung der Wärmepumpe betragen sollte.
    6. Frage: Was ist bei der Installation eines Pufferspeichers zu beachten?
      Antwort: Der Pufferspeicher sollte gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem ist eine fachgerechte Installation durch einen Heizungsfachbetrieb wichtig, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    7. Frage: Kann eine Solaranlage in Kombination mit einer Wärmepumpe und einem Pufferspeicher genutzt werden?
      Antwort: Ja, eine Solaranlage kann die Wärmepumpe und den Pufferspeicher ideal ergänzen. Die Solaranlage kann das Wasser im Pufferspeicher erwärmen und somit die Wärmepumpe entlasten, insbesondere in den Sommermonaten.
    8. Frage: Was sind die Vorteile eines KFW55-Hauses?
      Antwort: Ein KFW55-Haus verbraucht nur 55% der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Standard. Dies wird durch eine gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und Lüftungssysteme erreicht. Dadurch sinken die Heizkosten und der CO2-Ausstoß.
    • Wärmepumpen-Arten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Luft-, Erd- und Wasser-Wärmepumpen.
    • Pufferspeicher-Größe berechnen
      So ermitteln Sie die optimale Größe für Ihren Pufferspeicher.
    • KFW-Förderung für Wärmepumpen
      Welche Förderprogramme gibt es für den Einbau einer Wärmepumpe?
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Wie Sie mit einer Solaranlage Warmwasser erzeugen können.
    • Effiziente Heizsysteme für Neubauten
      Welche Heizsysteme sind für ein KFW55-Haus geeignet?
  2. Konzept entscheidend: WP-Planung statt Sammelsurium
    Es ist doch immer dasselbe ...
    Es ist doch immer dasselbe erst mal ein Konzept erstellen und dann sehen, was man braucht. So ist es ein Sammelsurium irgendwelcher Möglichkeiten, oder eine versuchte Werbung für eine S-E-WP.
    Gibt es da jemanden, der ein planerisches Konzept erstellt?
  3. KFW55-Förderung: Bauantrag und aktuelle Richtlinien prüfen!
    Nachtrag ...
    ... Nachtrag abgesehen davon, Eff 55 gibt es nicht mehr, oder ist der Bauantrag schon etwas älter? Für den Fall muss sich da schon mal jemand Gedanken gemacht haben, was sacht der denn?
  4. WPL18 E mit SBS 800 W: Speicherart für FBH sinnvoll?
    weitere Angaben
    Ja, der Bauantrag ist schon etwas älter, da gab s noch das Energieeffizient Bauen 55..
    Angeboten ist die LWP WPL18 E mit einem Durchlaufspeicher SBS 800 W mit 800 l und einer Pumpengruppe WPKI-HK.
    Das ganze Haus hat Fußbodenheizung.
    So, das ist was ich weiß ... 🙂
    Eigentlich geht es mir ja prinzipiell darum welche Art des Speichers sinnvoll ist und ob. z.B. ein Durchlaufspeicher überhaupt mit einer L-WP funktioniert oder ob die Anlage sich einen Wolf läuft der entsprechend Strom frisst..
    Vielen Dank und Gruß,
    Markus
  5. Luftwärmepumpe: Gebäudeisolierung für Effizienz entscheidend!
    OK, nun kömmts ...
    OK, nun kömmts
    Eine Luftwärmepumpe, gerade bei dieser Größe rechnet sich nur, wenn das Gebäude auch entsprechend ist. Viele Luftwärmepumpen werden verteufelt, weil irgendein Rechenkünstler da tätig gewesen ist, der eine (sorry für den Ausdruck.. 🙂 "Kaschemme" mittels der Technik hochgetunt hat. Gerade dann, wenn es kalt wird, und das Gebäude nicht entsprechend gedämmt ist, läuft sich ein Heizstab tot.
    Will sagen, Fenster mit 1, irgendwas, oder Wände/Dach mit 0,2 oder sowas, das geht schief.
    Nicht lachen, alles gesehen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wärmepumpe: Pufferspeicher vs. Durchlauferhitzer im KFW55 Haus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen Pufferspeicher und Durchlauferhitzer für eine Stiebel Eltron WPL18 e Luftwärmepumpe in einem KFW55 Haus. Ein planerisches Konzept ist entscheidend, um die passende Lösung zu finden. Die Gebäudeisolierung spielt eine wesentliche Rolle für die Effizienz der Wärmepumpe. Es wird empfohlen, die aktuellen Förderrichtlinien zu prüfen, da KFW55 möglicherweise nicht mehr aktuell ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftwärmepumpe: Gebäudeisolierung für Effizienz entscheidend! ist eine gute Gebäudeisolierung essentiell für die Wirtschaftlichkeit einer Luftwärmepumpe. Andernfalls kann es zu ineffizientem Betrieb und hohen Heizkosten kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WPL18 E mit SBS 800 W: Speicherart für FBH sinnvoll? gibt Einblick in die aktuell angebotene Konfiguration mit einem 800-Liter-Durchlaufspeicher und einer Pumpengruppe für das Haus mit Fußbodenheizung.
    🔧 Zusatzinfo: Ein planerisches Konzept ist entscheidend, um die passende Lösung zu finden, wie im Beitrag Konzept entscheidend: WP-Planung statt Sammelsurium betont wird. Eine sorgfältige Planung hilft, ein "Sammelsurium" an Möglichkeiten zu vermeiden und die optimale Konfiguration für das KFW55 Haus zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein umfassendes Konzept zu erstellen und die aktuelle Förderlandschaft zu prüfen (siehe KFW55-Förderung: Bauantrag und aktuelle Richtlinien prüfen!). Die Wahl des Speichers sollte auf Basis der spezifischen Anforderungen des Hauses und der Effizienz der Wärmepumpe getroffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer, KFW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer, KFW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer, KFW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe: Welcher Pufferspeicher für KFW55 Haus (240m²)? Durchlauferhitzer sinnvoll?
Suche nach: Wärmepumpe: Pufferspeicher oder Durchlauferhitzer?
Suche nach: Wärmepumpe, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer, KFW55, Stiebel Eltron, WPL18 e, Warmwasser, Heizung, Effizienz
