Brötje EcoTherm: Außenfühler defekt? Ursachen, Prüfung & Alternativen (Funkfühler)?
Ich habe hier schon viel gesucht und gelesen. Nun möchte ich auch eine Frage stellen:
Wir haben in unserem Einfamilienhaus ein Brennwertgerät von Brötje, Typ EcoTherm Kompakt, im Einsatz. Im letzten Jahr mussten wir feststellen, das der Außenfühler nicht funktioniert. Nach eingehender Ursachenforschung wurde festgestellt, dass das Kabel zwischen Fühler und Gerät an unbekannter Stelle defekt ist (wohl komplett durchtrennt). Für mich unerklärlich, aber nicht zu ändern. Da es einen riesen Aufwand darstellt, ein neues Kabel zu verlegen, kam mir die Idee, einen Funk-Außenfühler zu installieren.
Meine Frage lautet nun: Ist ein Funkaußenfühler für unser Gerät nachrüstbar? Und wenn ja, welcher?
Ich danke schon mal für die Bemühungen.
Thorsten.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Außenfühler Ihrer Brötje EcoTherm Kompakt Heizung haben. Ein defekter Außenfühler kann die Effizienz Ihrer Heizung beeinträchtigen, da die Heizung dann nicht mehr optimal auf die Außentemperatur reagieren kann.
Mögliche Ursachen für einen defekten Außenfühler sind:
- Defektes Kabel: Überprüfen Sie das Kabel des Außenfühlers auf Beschädigungen oder Unterbrechungen.
- Defekter Fühler selbst: Der Fühler kann durch Alterung oder äußere Einflüsse beschädigt sein.
- Probleme mit der Steuerung: Es könnte ein Problem mit der Steuerung der Heizung vorliegen, das die Signale des Außenfühlers nicht richtig verarbeitet.
- Korrosion an den Kontakten: Überprüfen Sie die Kontakte des Fühlers und der Steuerung auf Korrosion.
Als erste Schritte zur Fehlerbehebung empfehle ich Ihnen:
- Sichtprüfung: Überprüfen Sie das Kabel und den Fühler auf sichtbare Schäden.
- Kabelprüfung: Messen Sie das Kabel mit einem Multimeter auf Durchgang.
- Fühlerprüfung: Messen Sie den Widerstand des Fühlers und vergleichen Sie ihn mit den Herstellerangaben.
Eine Alternative zum kabelgebundenen Außenfühler könnte ein Funkaußenfühler sein. Beachten Sie jedoch, dass Funkverbindungen störanfällig sein können und eine zuverlässige Stromversorgung des Fühlers gewährleistet sein muss.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie die Ursache des Problems nicht selbst beheben können, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann den Fehler professionell diagnostizieren und beheben.
- Außenfühler
- Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungssteuerung weiterleitet. Dies ermöglicht eine automatische Anpassung der Heizleistung an die Wetterbedingungen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Raumtemperaturregler. - Brennwertgerät
- Eine moderne Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Brennwertgeräte sind besonders energieeffizient und umweltschonend.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Die Vorlauftemperatur wird von der Heizungssteuerung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den gewünschten Raumtemperaturen geregelt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Mischer. - Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur darstellt. Die Heizkurve wird in der Heizungssteuerung eingestellt, um eine optimale Anpassung der Heizleistung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Raumtemperatur. - Funkaußenfühler
- Ein Außenfühler, der die gemessene Außentemperatur drahtlos an die Heizungssteuerung überträgt. Dies ermöglicht eine einfache Installation ohne Kabelverlegung.
Verwandte Begriffe: Sensor, Funkübertragung, Batteriebetrieb. - Multimeter
- Ein elektronisches Messgerät, das zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand verwendet wird. Es ist ein wichtiges Werkzeug für die Fehlersuche in elektrischen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Spannung, Strom, Widerstand. - Heizungssteuerung
- Die zentrale Steuereinheit einer Heizungsanlage, die die Heizleistung in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Außentemperatur, Raumtemperatur und Zeitprogrammen regelt.
Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Sensor, Aktor.
- Was macht ein Außenfühler?
Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungssteuerung weiter. Die Heizungssteuerung passt dann die Vorlauftemperatur des Heizwassers entsprechend an, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten und Energie zu sparen. - Wie kann ich einen Außenfühler prüfen?
Sie können den Außenfühler zunächst visuell auf Beschädigungen überprüfen. Anschließend können Sie mit einem Multimeter den Widerstand des Fühlers messen und mit den Herstellerangaben vergleichen. Auch die Verkabelung sollte auf Durchgang geprüft werden. - Was ist ein Funkaußenfühler?
Ein Funkaußenfühler überträgt die gemessene Außentemperatur drahtlos an die Heizungssteuerung. Dies kann die Installation vereinfachen, da keine Kabel verlegt werden müssen. Allerdings ist eine Stromversorgung des Fühlers erforderlich, und die Funkverbindung kann störanfällig sein. - Kann ein defekter Außenfühler zu höheren Heizkosten führen?
Ja, ein defekter Außenfühler kann dazu führen, dass die Heizung unnötig hoch heizt oder zu spät reagiert, was zu einem erhöhten Energieverbrauch und somit zu höheren Heizkosten führen kann. - Wo sollte ein Außenfühler montiert werden?
Der Außenfühler sollte an einer Nord- oder Nordwestseite des Hauses montiert werden, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Er sollte auch nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Fenstern oder Abluftöffnungen angebracht werden. - Was bedeutet Vorlauftemperatur?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Die Heizungssteuerung regelt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den gewünschten Raumtemperaturen. - Wie finde ich einen kompetenten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. - Was kostet die Reparatur eines Außenfühlers?
Die Kosten für die Reparatur eines Außenfühlers können je nach Art des Defekts und dem Aufwand für die Reparatur variieren. Ein neuer Außenfühler kostet in der Regel zwischen 50 und 200 Euro, zuzüglich der Kosten für die Arbeitszeit des Heizungsfachbetriebs.
- Heizungswartung: Regelmäßige Prüfung für optimale Effizienz
Die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage sichert einen effizienten Betrieb und vermeidet teure Reparaturen. - Heizkörper entlüften: So vermeiden Sie unnötige Heizkosten
Luft in den Heizkörpern kann die Heizleistung beeinträchtigen. Durch Entlüften der Heizkörper kann die Effizienz gesteigert werden. - Hydraulischer Abgleich: Optimale Wärmeverteilung im Haus
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Räumen und spart Energie. - Smarte Heizungssteuerung: Komfort und Energieeffizienz
Eine smarte Heizungssteuerung ermöglicht die individuelle Anpassung der Heizzeiten und -temperaturen und spart so Energie. - Dämmung: Wärmeverluste reduzieren und Heizkosten senken
Eine gute Dämmung der Gebäudehülle reduziert Wärmeverluste und senkt die Heizkosten.
Brötje EcoTherm: Funkaußenfühler – Alternative & Raumthermostat
Außenfühler
Ein Funkaußenfühler für diese Therme ist mir mich bekannt.
Wenn der Kontakt zwischen Therme und Außenfühler fehlt, sollte bei der Therme nur noch manuell die Vorlauftemperatur einstellbar sein.
Alternativ zum Außenfühler sollte ein Raumthermostat anschliesbar sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brötje EcoTherm: Außenfühler prüfen & Alternativen finden
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Diagnose und Alternativen für einen defekten Außenfühler eines Brötje EcoTherm Brennwertgeräts. Diskutiert werden Ursachenforschung, die manuelle Einstellung der Vorlauftemperatur und der Einsatz eines Funkaußenfühlers oder Raumthermostats als Ersatzlösung. Die korrekte Funktion des Außenfühlers ist entscheidend für die Effizienz der Heizung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Brötje EcoTherm: Funkaußenfühler – Alternative & Raumthermostat ist nicht bekannt, ob ein Funkaußenfühler mit der Therme kompatibel ist. Daher sollte vor dem Kauf die Kompatibilität geprüft werden.
🔧 Zusatzinfo: Wenn der Kontakt zum Außenfühler fehlt, kann die Vorlauftemperatur manuell an der Therme eingestellt werden. Dies ermöglicht einen Notbetrieb, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Als Alternative zum defekten Außenfühler wird der Anschluss eines Raumthermostats empfohlen. Dies kann eine komfortablere und effizientere Steuerung der Heizung ermöglichen. Prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Brötje EcoTherm Gerät.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brötje, EcoTherm, Außenfühler, Brennwertgerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Brötje Ölheizung: Komplettsystem bewerten …
- … Brötje Ölheizung Komplettsystem mit Schichtenspeicher & Kaminregelung im Check. Erfahrungen? Kosten? Alternativen? Jetzt informieren & Angebote vergleichen! …
- … Brötje, Ölheizung, Schichtenspeicher, Kaminregelung, Komplettsystem, Heizungsanlage, Solarthermie, Blaubrenner, Heizungsunterstützung, Warmwasser …
- … Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen? …
- … Jetzt haben wir von Brötje ein Komplettangebot bekommen, was Regelungen für Solar und Kamin, Blaubrenner …
- … mal verbaut? Im Forum finde ich Beiträge die schreiben, das bei Brötje das Warm Wasser nur erzeugt werden kann, wenn auch die Heizung …
- … beheizt wird? Das wäre ja bekloppt und so wäre Brötje letztes Jahr wohl auch nicht Mittestsieger geworden. …
- … Ich beurteile das Brötje Komplettsystem als eine mögliche Option für Ihr Neubauprojekt, insbesondere in …
- … Hallo, zu Brötje kann ich nicht sagen, aber ich habe ein System im Keller …
- … Ecotherm Solar Vorrangpuffer: Erfahrungen mit Schichtenspeicherung …
- … Wir haben seit nun 9 Monaten einen 1200 l Ecotherm Solar Vorrangpuffer-Speicher mit 50 Liter Edelstahl-Hygieneboiler von …
- … ecotherm.at …
- … Brötje Ölheizung: Schichtenspeicher, Kaminregelung & Erfahrungen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gasverbrauch zu hoch im Neubau? Ursachen, Vergleichswerte & Tipps zur Senkung
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Analoge Schaltuhr für Brötje Heizung finden: Alternativen & Frostschutz-Optionen?
- … Analoge Schaltuhr für Brötje: Alternativen finden …
- … Analoge Schaltuhr für Brötje Ecotherm gesucht? Finden Sie hier Alternativen & Optionen mit Frostschutzfunktion. …
- … analoge Schaltuhr, Brötje Ecotherm, Frostschutzfunktion, Heizungssteuerung, Ersatzteile, Alternativen, Heizung, Zeitschaltuhr …
- … Analoge Schaltuhr für Brötje Heizung finden: Alternativen & Frostschutz-Optionen? …
- … Wir haben eine Brötje Ecotherm Kompakt WKS. Nun sind wir auf der Suche nach einer Analogen (!) Schaltuhr mit Frostschutzfunktion. Ich habe bereits mit Brötje telefoniert und erfahren, dass diese analogen Schaltuhren nicht mehr hergestellt …
- … Da Brötje keine analogen Schaltuhren mehr herstellt, empfehle ich Ihnen, nach kompatiblen Alternativen …
- … Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die Schaltuhr mit Ihrer Brötje Ecotherm Kompakt WKS Heizung kompatibel ist (Spannung, Anschlüsse). …
- … Brötje EcothermBrötje Ecotherm ist eine Serie von Heizkesseln und Heizsystemen des …
- … Herstellers Brötje. Die Geräte zeichnen sich durch ihre Kompaktheit und Effizienz aus.Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizungsanlage. …
- … Warum werden keine analogen Schaltuhren mehr von Brötje hergestellt?Die Produktion von analogen Schaltuhren wurde eingestellt, da die …
- … Kann ich eine digitale Zeitschaltuhr an meiner Brötje Ecotherm verwenden?Ja, Sie können eine digitale Zeitschaltuhr verwenden, solange diese …
- … Kompatible Ersatzteile für Brötje Heizungen findenAnleitung zur Suche nach passenden Ersatzteilen für Ihre Brötje Heizungsanlage. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje WGB 50-70 C Einstellungsprobleme im Altbau: Optimierung der Heizkennlinie & Pumpenleistung?
- … Brötje WGB 50-70 C: Optimale Einstellung im Altbau …
- … Brötje WGB 50-70 C Heizungsprobleme im Altbau? Tipps zur Einstellung der …
- … Brötje WGB 50-70 C, Heizungseinstellung, Altbau, Heizkennlinie, Umwälzpumpe, Heizkörper, Therme, Brennwertkessel, Heizkosten sparen, Energieeffizienz …
- … Brötje WGB 50-70 C Einstellungsprobleme im Altbau: Optimierung der Heizkennlinie & …
- … ich habe ein Problem mit der Einstellung bzw. Konfiguration meiner Brötje Heizungsanlage. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme: Welche Modelle (Buderus, Brötje) sind empfehlenswert? Erfahrungen, Kosten & Vergleich
- … Welche Gas-Brennwerttherme ist die richtige? Buderus oder Brötje? …
- … Gasbrennwerttherme, Buderus, Brötje, Heizung, Vergleich, Kosten, Erfahrungen, Installation, Wartung, Raumgerät …
- … Gas-Brennwerttherme: Welche Modelle (Buderus, Brötje) sind empfehlenswert? Erfahrungen, Kosten & Vergleich …
- … Anbieter 2 (1000er mehr) bietet eine Brötje WBG 15 E Ecotherm plus m ISR PLUS LMS und Raumgerät …
- … Was mach ich, ich nehme Google, tippe Erfahrung und Brötje ein und lese von defekten Anlagen mit vielen Inbetriebnahme nach nur …
- … richtige für Sie ist. Da Sie bereits Angebote von Buderus und Brötje haben, kann ich Ihnen einige allgemeine Kriterien und Produktkategorien nennen, die …
- … Produkten an, darunter Gas- und Ölheizungen, Wärmepumpen und Solaranlagen. Verwandte Begriffe: Brötje, Viessmann, Vaillant. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Buderus und Brötje?Buderus und Brötje sind beides renommierte Hersteller von Heiztechnik. Beide bieten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14938: Brötje EcoTherm: Außenfühler defekt? Ursachen, Prüfung & Alternativen (Funkfühler)?
- … Brötje EcoTherm: Außenfühler prüfen …
- … Brötje EcoTherm Kompakt Außenfühler defekt? Mögliche Ursachen, Prüfung und Alternativen. Jetzt informieren …
- … Brötje EcoTherm, Außenfühler, defekt, Brennwertgerät, Heizung, Reparatur, Funkaußenfühler, Fehlerdiagnose …
- … Brötje EcoTherm: Außenfühler …
- … Jahr mussten wir feststellen, das der Außenfühler nicht funktioniert. Nach eingehender Ursachenforschung wurde festgestellt, dass das Kabel zwischen Fühler und Gerät an unbekannter Stelle defekt ist (wohl komplett durchtrennt). Für mich unerklärlich, aber nicht zu ändern. Da es einen riesen Aufwand darstellt, ein neues Kabel zu verlegen, kam mir die Idee, einen Funk-Außenfühler zu installieren. …
- … Mögliche Ursachen für einen defekten Außenfühler sind: …
- … Defektes Kabel: Überprüfen Sie das Kabel des Außenfühlers auf …
- … Problem mit der Steuerung der Heizung vorliegen, das die Signale des Außenfühlers nicht richtig verarbeitet. …
- … Eine Alternative zum kabelgebundenen Außenfühler könnte ein Funkaußenfühler sein. Beachten Sie jedoch, dass Funkverbindungen störanfällig …
- … Außenfühler …
- … Brennwertgerät …
- … um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Brennwertgeräte sind besonders energieeffizient und umweltschonend. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. …
- … Funkaußenfühler …
- … Ein Außenfühler, der die gemessene Außentemperatur drahtlos an die …
- … Was macht ein Außenfühler?Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die …
- … Wie kann ich einen Außenfühler prüfen?Sie können den Außenfühler zunächst visuell auf Beschädigungen überprüfen. Anschließend …
- … Was ist ein Funkaußenfühler?Ein Funkaußenfühler überträgt die gemessene Außentemperatur drahtlos an die Heizungssteuerung. …
- … Kann ein defekter Außenfühler zu höheren Heizkosten führen?Ja, ein defekter Außenfühler kann dazu führen, …
- … Wo sollte ein Außenfühler montiert werden?Der Außenfühler sollte an einer Nord- oder Nordwestseite des …
- … Was kostet die Reparatur eines Außenfühlers?Die Kosten für die Reparatur eines Außenfühlers können je nach …
- … des Defekts und dem Aufwand für die Reparatur variieren. Ein neuer Außenfühler kostet in der Regel zwischen 50 und 200 Euro, zuzüglich der …
- … Brötje EcoTherm: Funkaußenfühler – Alternative & Raumthermostat …
- … Außenfühler …
- … außenfühler für diese Therme ist mir mich bekannt. …
- … Therme und Außenfühler fehlt, sollte bei der Therme nur noch manuell die Vorlauftemperatur einstellbar sein. …
- … Alternativ zum Außenfühler sollte ein Raumthermostat anschliesbar sein. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Unlogischer Wasserverlust in Fußbodenheizung: Ursachen, Druckabfall & Lösungen?
- … laufen durch einen Versorgungsschacht (Höhe 7 Meter). Die Heizungsanlage ist eine Brötje EcoTherm Plus. Die Wohnung ist komplett mit einer Fußbodenheizung mit 10 …
- … Brennwertgerät: Wärmetauscher als Ursache für Wasserverlust …
- … ich kenne zwar die ECotherm Plus nicht, aber falls es ein Brennwertgerät ist könnte auch …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper heizen im Sommer: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Heizkörper, Sommer, heizen, Ursache, Lösung, Reparatur, Therme, Außentemperatur, Raumregler, Brötje Ecotherm Plus WGB 2 …
- … Wir haben eine Brötje Ecotherm Plus WGB 2. Selbst bei diesen hochsommerlichen Temperaturen werden die …
- … Brötje Ecotherm Plus WGB 2 …
- … Die Brötje Ecotherm Plus WGB 2 ist …
- … eine Gas-Brennwerttherme des Herstellers Brötje. Sie dient zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung. Brennwertthermen nutzen die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient.Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Gastherme, Heizkessel. …
- … Brötje Heizung: Sommerbetrieb – Nur Warmwasserbereitung aktiv …
- … Brötje Ecotherm: Heizung aus, Brauchwasserkreis aktiv …
- … Brötje Heizung: Fachmann-Rat zur Kessel-Übertemperatur …
- … oder die Fa. Brötje dazu? Da gibt's doch bestimmt kompetente Personen?! …
- … Heizkörper heizen im Sommer – Ursachen und Lösungen für Brötje Ecotherm …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Wasserverlust: Ursachen, Druckabfall & Maßnahmen bei Brötje Ecotherm?
- … Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Brötje Ecotherm, Heizungswasser, Lecksuche, Heizungsanlage, Wartung …
- … Wasserverlust: Ursachen, Druckabfall & Maßnahmen bei Brötje Ecotherm? …
- … ich ein Problem mit einer Heizung von 1998 Brötje ecotherm Brennwert. …
- … Heizung Wasserverlust: Ursachen und Maßnahmen bei Brötje Ecotherm …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje Heizung macht Geräusche: Pfeifen, Brummen – Ursachen & Lösungen für Wandgasheizung?
- … Ihre Brötje Heizung macht Pfeif- oder Brummgeräusche? Finden Sie mögliche Ursachen und Lösungen für störende Heizungsgeräusche. Jetzt informieren! …
- … Heizungsgeräusche, Brötje Heizung, Wandgasheizung, Pfeifen, Brummen, Ursachen, Lösungen, Heizung reparieren, Heizungsfachmann …
- … Brötje Heizung macht Geräusche: Pfeifen, Brummen – Ursachen & Lösungen für Wandgasheizung? …
- … Ich habe vor 1 Jahr eine nagelneue brötje Wandgasheizung Ecotherm Kompakt WKS/WKC installiert bekommen. Die Heizungsanlage soll …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Geräuschen Ihrer neuen Brötje Wandgasheizung haben. Solche Geräusche können verschiedene Ursachen haben. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brötje, EcoTherm, Außenfühler, Brennwertgerät" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brötje, EcoTherm, Außenfühler, Brennwertgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brötje, EcoTherm, Außenfühler, Brennwertgerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brötje, EcoTherm, Außenfühler, Brennwertgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brötje EcoTherm: Außenfühler defekt? Ursachen, Prüfung & Alternativen (Funkfühler)?
Suche nach: Brötje EcoTherm: Außenfühler prüfen
Suche nach: Brötje EcoTherm, Außenfühler, defekt, Brennwertgerät, Heizung, Reparatur, Funkaußenfühler, Fehlerdiagnose
