11866: Handtuchheizkörper falsch angeschlossen? Zulauf oben, Ablauf unten prüfen! 06.06.2002
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Handtuchheizkörper: Zulauf oben – Anschluss mit Muffen möglich! 17.06.2002
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
11865: Multioil Öl-Brennwertheizung: Erfahrungen, Probleme & Alternativen im Vergleich? 31.05.2002
- Welche denn? 31.05.2002
- Multioil: Häufige Wartung & Geräuschentwicklung – Erfahrungen 31.05.2002
- Multioil Öl-Brennwertheizung: Austausch nach Defekten – Warnung! 10.06.2002
11864: Abgasanlage Revisions-T-Stück: Korrekter Einbau, Öffnung unten – Risiko, Abnahme? 30.05.2002
- Abgasanlage: Revisionsöffnung unten – Hersteller-Vorgaben beachten! 31.05.2002
- Abgasanlage: Kondensat im Revisionsrohr – Fotos zur Analyse! 31.05.2002
- Revisions-T-Stück: Einbau zulässig, aber Kondensat beachten! 01.06.2002
- Brennwertkessel: Kondensat-Bohrung im Revisionsdeckel? BSM fragen! 01.06.2002
- Abgasmessung: Revisionsstück mit Messöffnung weiterhin nötig! 01.06.2002
- 1. BImSchV: Messöffnung für Abgasanlage – Pflichten des Betreibers 04.06.2002
- Abgasanlage: Umstrittener Einbau – Laien-Fazit & Dank an Experten 05.06.2002
- Abgasanlage: Fotos zur Beurteilung – Betriebssicherheit wichtig! 08.06.2002
11863: Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, JAZ & Förderung 30.05.2002
- Wärmepumpe JAZ: Vorlauftemperatur beeinflusst COP Wert 30.05.2002
- Kostenvergleich: Wärmepumpe vs. Ölheizung – Ochsner Analyse 31.05.2002
11862: Schmale, hohe Heizkörper finden: Design-Heizkörper für wenig Platz – Tipps & Hersteller? 29.05.2002
- Design-Heizkörper: Kermi – Hersteller für schmale Heizkörper 31.05.2002
- Hersteller: Zehnder, Purmo & Radson – Röhrenradiatoren/Heizwände 02.06.2002
11861: WLG Wert Dämmplatten: Kleiner Wert (z.B. 20) besser als großer Wert (z.B. 35)? 29.05.2002
- In diesem Falle 29.05.2002
- WLG-Wert: WLG 025 Dämmplatten dämmen besser! 29.05.2002
11860: Wärmepumpe als Zusatzheizung zum Gasbrennwert: Lohnt sich die Kombination? 27.05.2002
- Wärmepumpe unwirtschaftlich: Gaskessel-Ersatz oft besser 27.05.2002
- Bivalente Heizung: Wärmepumpe zur Heizungsunterstützung sinnvoll 28.05.2002
- Solaranlage vs. Wärmepumpe: Warmwasser ohne Nachheizung? 28.05.2002
- Wärmepumpe vs. Gasheizung: Sinn einer bivalenten Lösung? 28.05.2002
- Elektroheizpatrone: Stromverbrauch bei Solar-Warmwasser prüfen! 28.05.2002
- Nachtstrom für Wärmepumpe: Zusatzkosten vs. Ersparnis 28.05.2002
- Solar-Warmwasser: Realität vs. Wunschdenken im Winter 31.05.2002
11859: Vorlauftemperatur schwankt stark: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Fehlerbehebung? 26.05.2002
- Hysterese-Einstellung: Therme taktet nicht – Erklärung & Lösung 26.05.2002
11858: Wärmecontracting: Heizkostenvergleich, Vor- & Nachteile, Alternativen zur Wärmelieferung? 25.05.2002
- Wärmecontracting: Heizkostenanalyse – Ist Ihr kWh-Preis zu hoch? 25.05.2002
- Nahwärme: EVU-Preiskalkulation – Kritik an hoher Wärmelieferung 25.05.2002
- Wärmecontracting: Heizkostenvergleich – Eigeninvestition vs. Wärmelieferung 26.05.2002
11857: Elektronische Heizungspumpe vs. herkömmliche Pumpe: Kosten, Stromverbrauch & Effizienz? 23.05.2002
- E-Pumpe: Konstant vs. variabler Widerstand – Stromersparnis! 26.05.2002
11853: Forum-Qualität: Ursachen für sinkendes Niveau & Motivation zur Beteiligung? 14.05.2002
11852: Olymp Heizschrank mit Gasbrennwert: Erfahrungen, Kosten & Qualitätsstandards im Neubau? 12.05.2002
- Olymp/Solvis Heizschrank: Vergleich & Alternativen 13.05.2002
- Gasbrennwert: Rotex Alternative mit drucklosem Speicher! 13.05.2002
- Gasbrennwert: Modulation statt Pufferspeicher entscheidend! 14.05.2002
- Olymp Heizschrank: WW-Leistung & geringer Platzbedarf! 16.05.2002
11851: Forum-Registrierung ändern? Diskussion über Nutzen, Auswirkungen & Alternativen 12.05.2002
11850: Rotex GasSolarUnit Erfahrungen: Aufbau, Betrieb, Wartung & Probleme im Check? 12.05.2002
- Rotex GasSolarUnit: Innovative Technik – Systemüberblick 15.05.2002
11849: Heizöltank Entlüftung verlegen: Unauffällig unter Putz montieren? Tipps & Kosten 12.05.2002
- Öltank-Entlüftung: Expertenrat von Heizungsbauer/Schornsteinfeger 13.05.2002
- Heizöltank Entlüftung: DN 40, Material, Verlegung – Experten-Tipps 13.05.2002
- DIN 4755-2: Heizöltank Entlüftung – Werkstoffe & Querschnitt 13.05.2002
11848: Sauerstoffdichte Rohre vs. Standardrohre: Kosten, Nutzen & Systemtrennung bei Heizungsanlagen? 12.05.2002
- Diffusionssperre: Robustheit & Handwerker-Qualifikation 12.05.2002
- Hinweis: Anonyme Beiträge & Registrierungspflicht im Forum 12.05.2002
11847: Mepla Rohr mit Schraubfittingen verbinden? Risiken & Alternativen für 16x2,25 mm Rohr 12.05.2002
- Mepla Rohr: Garantieverlust bei Fremd-Schraubfittingen! 16.05.2002
- Mepla AP-Installation: Kontaktkorrosion der Schutzschicht? 19.05.2002
- Mepla: Alu-Kern – Schraubfittinge mit Teflontrennscheibe! 26.05.2002
- Vielen Dank 26.05.2002
11846: Schornsteinsanierung in Eigenregie: Was ist erlaubt? Kosten, Vorschriften & Risiken 11.05.2002
- Schornsteinsanierung: Kaminfeger-Kontakt für optimale Umsetzung 13.05.2002
11845: Fußbodenheizung: Sauerstoffdichtes Rohr vs. Systemtrennung – Was ist besser? 11.05.2002
11844: Fußbodenerwärmung über Heizkörperrücklauf: Sinnvoll? Kosten pro m²? 09.05.2002
- Fußbodenerwärmung: Vorlauftemperatur Heizung – Info 09.05.2002
- Erfahrungsbericht: Fußbodenerwärmung im Bad – Top! 10.05.2002
- Fußbodenerwärmung: Vorlauftemperatur erfragen – Info 11.05.2002
- Vorlauftemperatur: 65 Grad – Zu heiß für FBH? 12.05.2002
- Handtuchheizkörper: Fußbodenerwärmung – Anschluss-Tipp 13.05.2002
11843: Frischwasserspeicher mit Legionellenschutz: Aufheizzyklen, Temperatur & Vorschriften? 06.05.2002
- Legionellenschutz: Vorschriften bei Frischwasserspeichern 07.05.2002
- Frischwasserstation: Effiziente Brauchwassererwärmung mit Durchlauferhitzer 07.05.2002
- Legionellen-Risiko: Minimierung durch Frischwasser-Durchlauferhitzung 08.05.2002
- Pufferspeicher statt Frischwasserspeicher: Wärmetauscher-Option 08.05.2002
- Korrektur: 10 m² Flachkollektor für Frischwasserspeicher-System 08.05.2002
- Frischwasserspeicher: Trinkwasser oder Heizwasser? DIN-Hinweis! 22.05.2002
11842: Warmwasserverluste trotz ausgeschalteter Zirkulationspumpe: Ursachen & Lösungen? 06.05.2002
- Schwerkraftzirkulation verhindern – Sperre einbauen 06.05.2002
- Wärmeauftrieb stoppen – Leitung korrekt führen 06.05.2002
- Siphon-Effekt optimieren – Warmwasserleitung anpassen 06.05.2002
- Rückschlagklappe gegen Schwerkraftzirkulation 06.05.2002
- Schwerkraftumlaufsperre – Effektive Lösung 07.05.2002
- Wassersäule und Druck – Verständnis der Zirkulation 07.05.2002
- Jawohl! Und noch mal Danke. 07.05.2002
- Rückflussverhinderer – Präzise Anwendung 22.05.2002
11841: Warmwasserspeicher Ladeleitung anschließen: Vorlauf oben/unten? Optimale Brennwertnutzung? 05.05.2002
11840: Warmwasser-Zirkulation: Umlaufdurchsatz, Temperaturverlust & Pumpenstrom im EFH berechnen? 05.05.2002
- WW-Zirkulation: Wärmeverlust vs. Raumheizung im Winter 06.05.2002
- Lösung: Bedarfsgerechte WW-Zirkulation per Tastersteuerung 10.05.2002
- Excel: WW-Zirkulation – Berechnungstool für Energieverluste 22.05.2002
11839: Heizkörper: Wand dämmen – Material, Reflektion & Wärmeverlust bei ungedämmten Wänden? 04.05.2002
- Heizkörpernische dämmen: Depronplatten gegen Wärmeverlust 13.05.2002
- Flachheizkörper: Dämmung, Rückstrahlung & Leistungsverlust 16.05.2002
- Materialtipp: Heizkörper – Blankes Blech für Wärmereflektion! 16.05.2002
- Nachträglich noch Danke! 22.05.2002
11838: Pellet-Kachelofen: Erfahrungen zu Lautstärke, Geräuschentwicklung (Zuluft, Förderschnecke)? 03.05.2002
- Pellet-Kachelofen: Gebläse übertönt romantisches Knistern 05.05.2002
- Pellet-Kachelofen: Lautstärke – Gebläse, Förderschnecke, Pellets 06.05.2002
- Pellet-Heizung: Schalldämmung Fördermotor – Wichtiger Hinweis! 19.11.2002
11837: Heizkreis mit Mischer: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen für Ölheizung? 03.05.2002
- Ölheizung: Automatischer Entlüfter bei Luftproblemen sinnvoll? 05.05.2002
- Feedback zur Ölheizungsplanung: Danke für die Unterstützung! 05.05.2002
- Ölheizung: Viessmann als kostengünstige Alternative zu Buderus 05.05.2002
- Erfahrung: Lebensdauer & Probleme mit automatischen Entlüftern 05.05.2002
11836: Röhrenheizkörper montieren & streichen: Tipps für Wandrenovierung & optimalen Anschluss 02.05.2002
- Röhrenheizkörper: Demontage vs. Schwenkvorrichtung – Wärmebedarf 02.05.2002
- Heizkörperlack: Vergilbungsschutz bei Röhrenheizkörpern – Designfrage 02.05.2002
- Lösung: Röhrenheizkörper demontieren – Absperrventile nutzen! 02.05.2002
- Korrektur: FPT – Namensverwechslung im Forum-Thread 02.05.2002
- Alternative: Miniwalze für Wandrenovierung hinter Heizkörper 02.05.2002
- Absperrventile: Anzahl & Anordnung für Röhrenheizkörper – Installation 03.05.2002
- Info: Kombi-Ventile für moderne Heizkörper – Entleerung inklusive 03.05.2002
- Anschluss: Sternförmige Verbundrohr-Installation – Details erfragen 03.05.2002
- Röhrenheizkörper: Variable Anschlüsse – VL/RL-Positionierung beachten 03.05.2002
- Ventil-Anzahl: Heizkreislauf absperren & Heizkörper demontieren 03.05.2002
- Entleerung: Schlauchanschluss & 3-Wege-Ventile für Heizkörper 03.05.2002
- Mittelanschluss: Röhrenheizkörper mit Kompaktheizkörper-System 03.05.2002
11835: Schichtenspeicher für Brennwerttherme & Solarthermie: Latento, Kosten & Erfahrungen? 02.05.2002
- Alternative: Rotex Sanicube – Günstiger Schichtenspeicher für Solarthermie 03.05.2002
11834: Wasserleitungen erden: Notwendigkeit, Vorschriften & korrekter Erdungsanschluss? 02.05.2002
- Potentialausgleich: Metallrohre – Erdung mit 16 mm² erforderlich! 02.05.2002
- Rohrleitungsmaterial entscheidend: Erdungspflicht prüfen lassen! 02.05.2002
11833: Heizöltank gebraucht kaufen: Lebensdauer, Material & worauf Sie achten müssen? 30.04.2002
- 🔴 Heizöltank gebraucht: Schlamm, Risiko & Folgeschäden 30.04.2002
- Kunststofftank: Öldiffusion, Risiken & Tankreinigung 30.04.2002
- ⚠️ Heizöltank: Deutsche Vorschriften & Bauartzulassung 30.04.2002
- Heizöltank: Wer kontrolliert die Bauartzulassung? 30.04.2002
- Der Sachverständige 30.04.2002
- Kunststofftank: Diffusionsdichtheit – Realisierung? 30.04.2002
- Materialtipp: Heizöltank-Fluorierung für Dichtigkeit 01.05.2002
- Heizöltank: Prüfung durch Sachverständige erforderlich! 01.05.2002
- Heizöltank: Lebensdauer & Risiko geplatzter Tanks? 15.01.2003
- Heizöltank: Zustand, Alterung & Brüchigkeitsprobleme 15.01.2003
11832: Buderus DAWP Wärmepumpe: Erfahrungen, Feldversuche & Verfügbarkeit der Gas-Diffusions-Absorptions-Wärmepumpe? 29.04.2002
11831: Abgasführung Gas-Brennwertheizung: Günstigste Variante für raumluftunabhängigen Betrieb? 29.04.2002
- Abgasführung: Schacht-Anforderungen & Alternativen über Dach 29.04.2002
11830: Vaillant Heizung für Zweifamilienhaus: Dimensionierung, Warmwasserbedarf & Heizkreise optimal planen? 28.04.2002
- Warmwasserbedarf ZFH: 200L Speicher für Duschen! 29.04.2002
11829: Pufferspeicher für Pelletheizung: Edelstahl, Schichtung & Solar - Welches Modell passt? 28.04.2002
- Pelletheizung: 15kW für Niedrigstenergiehaus – Sinnvoll? 29.04.2002
- Pelletherm P2: 15kW statt 10kW – Pufferspeicher-Lösung 29.04.2002
- Frischwasser-Pufferspeicher: Anschlüsse & Leitstrukturen beachten! 29.04.2002
- Pufferspeicher: Solarwärmetauscher – Kosten vs. Nutzen 29.04.2002
- HSK Pufferspeicher: Edelstahlwellrohr & Solarwärmetauscher 01.06.2002
11828: Heizanlage prüfen: Effizienz verbessern, Kosten senken? Analyse von Viessmann Gasbrenner 26.04.2002
- Viessmann Gasbrenner: Baujahr bestimmen für Effizienz-Check 26.04.2002
- Viessmann Gas-Heizkessel: Baujahr 1982 – Bestätigung erforderlich 27.04.2002
- Ölheizung vs. Gas: Wirtschaftlichkeit prüfen & Verbrauch vergleichen 27.04.2002
- Viessmann Gaskessel: Zustand & Reinigungsbedarf – Expertenmeinung 30.04.2002
- Gasheizung: Wirtschaftlichkeit – Neubau vs. alte Anlage 30.04.2002
- Ölkessel BJ 73: Wirtschaftlichkeit – Austausch vs. Optimierung 30.04.2002
- Gas- & Ölkessel: Strahlungs- und Stillstandsverluste – Vergleich 30.04.2002
- Heizungstausch: Ölheizung zu modernem Kessel – Preisvergleich 30.04.2002
- Kesseldämmung: Styropor – Eignung & Alternativen 30.04.2002
- Jahresnutzungsgrad: Tabellen – Baujahr, Auslastung & Bauart 30.04.2002
- Therme im Zweifamilienhaus: Vor- & Nachteile – Diskussion 30.04.2002
- Heizungspreise: Systemtrennung & Gasbrenner – Kostenschätzung 30.04.2002
- Brennwertgerät: Wandmontage & Leistungsbereich – Überblick 30.04.2002
- Edelstahlkessel: Abgasverlust & Viessmann-Brennwertanlagen 16.05.2002
11827: Heizkörper Alternativen: Radiator ersetzen? Konvektor, Infrarot & Kosten im Vergleich 26.04.2002
- Heizkörper: Leistungstabelle für Stahlradiatoren nach DIN 4703 29.04.2002
- Heizkörper: Vergleich von Heizleistung bei Kompaktheizkörpern 30.04.2002
11826: Holz-Gas-Hybridheizung: Kosten, Größe (kW) für 136m² & Förderungsmöglichkeiten? 26.04.2002
- Förderung: Holzheizung – Automatik vs. Scheitholz mit KfW-Darlehen 29.04.2002
11825: Thermische Solaranlage für Warmwasser: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Montage 26.04.2002
- Solarthermie: Erfahrungen mit steiler Aufstellung am Südgiebel 26.04.2002
- Solaranlage: Wirtschaftlichkeit vs. Werbeaussagen der Hersteller 26.04.2002
- Solarthermie: Ökologisch sinnvoll, wirtschaftlich fraglich – Alternative Pellets 26.04.2002
- Solarkritik.de: Negative Erfahrungen mit Solarthermie – Dokumentation 14.02.2003
11824: Warmwasserkessel defekt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur/Austausch? 25.04.2002
- Warmwasserkessel: Temperatur erhöhen – Einfache Lösung? 30.04.2002
11823: Junkers Brennwertgerät ZSBR 3-16 A 21: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen? 25.04.2002
- Junkers ZSBR 3-16: Aktuelles Erdgas L Modell – Preis & Rabatt 25.04.2002
11822: Heizung Wasserdruck kalt/warm: Normaler Druckunterschied, Ursachen & Lösungen? 25.04.2002
- Druckschwankung Heizung: Wasserdichte & Ausdehnung – Ursachen 25.04.2002
11821: Raketenbrenner Ölheizung: Lautstärke reduzieren? Tipps zu Geräuschentwicklung & Schallschutz 25.04.2002
- Raketenbrenner: Gewöhnung an Geräusche – Realität oder Mythos? 25.04.2002
- Ölheizung Lärm: Keine Gewöhnung an störende Geräusche! 26.04.2002
- Ölheizung im Keller: Schallschutz vs. Dachboden-Installation 26.04.2002
- Geräuschentwicklung: Individuelle Wahrnehmung bei Ölheizungen 27.04.2002
- Schallschutz: Ölheizung im Keller – Bessere Lärmdämmung? 27.04.2002
11820: Warmwasserboiler für 3 Personen: Welche Größe (Liter) ist optimal im Einfamilienhaus? 24.04.2002
- Boilergröße: Bedarf vs. Gewohnheiten im 3-Personen-Haushalt 25.04.2002
- Warmwasserboiler: Empfohlene Größe für 3 Personen mit Duschen 25.04.2002
- Warmwasserbedarf berechnen: 80 Liter Boiler für 3 Personen ausreichend? 25.04.2002
11819: Konvektorabdeckung Bodenschacht: Trittfest, Luftdurchlässig & Preiswerte Alternativen? 24.04.2002
- Konvektorabdeckung: Rollrost Alternativen von Emco, Arbonia & Jaga 25.04.2002
11818: Fußbodenheizung, Wandheizung oder Radiator: Welches Heizsystem ist optimal für Neubau? 23.04.2002
11817: Ölheizung erneuern: Welche Leistung für 220 m²? Kosten, Kesseltyp & Angebote vergleichen 23.04.2002
- Ölheizung: Leistung & Kosten für 220 m² – Erste Einschätzung 23.04.2002
- Öl-Brennwerttechnik: 18-20 kW für 220 m² – Empfehlung 23.04.2002
- Diskussion: Kritik an Werbung für Ölheizung & Brennstoffe 23.04.2002
- Angebotsvergleich: Preisdifferenzen bei Ölheizung – Details prüfen! 23.04.2002
- Ölheizung: 18 kW Gusskessel – Preisrahmen bestätigt 23.04.2002
11816: Trinkwasser Geruchsbelästigung im Neubau: Ursachen, Gefahren & Lösungen für modrigen Geruch? 19.04.2002
- Warmwasser Geruch: Temperatur im Kessel prüfen! 20.04.2002
- Trinkwasser Geruch: Link zu ähnlichem Fall im Forum 21.04.2002
- Trinkwasser Desinfektion: Chlorspülung & Dichtungstausch 22.04.2002
- Legionellen Gefahr: Kesseltemperatur mind. 67°C! 22.04.2002
- Trinkwasser: 67°C zur Abtötung ausreichend? 22.04.2002
- Legionellen im Trinkwasser: Gefahr im geschlossenen System 22.04.2002
- WW-Geruch: Kunststoffrohre als Ursache? Daumen drücken! 23.04.2002
- Trinkwasseranalyse: Wasserwerk vorab kontaktieren! 23.04.2002
- Modriger Geruch kehrt zurück: Chlorspülung erfolglos! 07.05.2002
- Trinkwasser Geruch: Analyse abwarten & erneut posten! 07.05.2002
11815: Gastherme Wartung: Wie oft Mieter Druck prüfen muss? Rechte & Pflichten 19.04.2002
- Mieterpflichten: Wartung Gastherme – Was der Mietvertrag regelt 19.04.2002
11814: Weishaupt Thermo Condens Erfahrungen: Test, Bewertung & Probleme im Neubau? 19.04.2002
