Heizöltank Entlüftung verlegen: Unauffällig unter Putz montieren? Tipps & Kosten
❓ Fragestellung: Heizöltank Entlüftung verlegen: Unauffällig unter Putz montieren? Tipps & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Verlegung unter Putz kategorisch ab – wegen undetektierbarer Leckagen, Sicherheitsverstößen und Normwidrigkeit; Alle bestätigen die lebensbedrohliche Gefahr bei Bodenhöhe bzw. Außenwandsockel-Endung (Öldampfkonzentration, Zündgefahr, fehlende Sichtbarkeit); Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer freiliegenden, zugänglichen und normkonformen Entlüftungsleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Entlüftungsleitung muss als freiliegende, starr verlegte, nicht brennbare Stahlleitung (DN ≥ 32) mindestens 2 m über Erdboden enden, mit mindestens 1 m Abstand zu Zündquellen und Öffnungen – jede abweichende Verlegung oder Materialwahl ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
Die Diskussion dreht sich um die unauffällige Montage einer Heizöltank-Entlüftung unter Putz. Experten geben Hinweise zu passenden Materialien (Kunststoffrohr), Querschnitten (DN 40/50) und relevanten DIN-Normen (DIN 4755-2). Es wird empfohlen, Fachleute wie Heizungsbauer oder Schornsteinfeger zu konsultieren.
Ich wollte mal fragen welche Möglichkeiten es gibt, die Heizöltank-Entlüftung unauffällig an (bzw. unter Putz) die Hauswand zu montieren. An meinem alten Haus war so ein häßliches verzinktes Metallrohr montiert, was mir bei meinem neuen Haus die ganze Hauswand verschandeln würde.
Gibt es eventuell dünnere (flexible) Kunststoff-Rohre, welche man unter Putz verlegen kann?
Würde es eventuell auch genügen, wenn man das Entlüftungsrohr auf Höhe des Außenwandsockels enden lassen würde?
    🔴 KRITISCH: Eine Verlegung der Heizöltank-Entlüftung unter Putz ist grundsätzlich unzulässig – sie macht Leckagen unerkennbar und verstößt gegen TRbF 40, TRGS 510 und DINAbk. EN 13341.
    🔴 KRITISCH: Ein Enden des Entlüftungsrohrs am Außenwandsockel ist hochgefährlich – es birgt massive Brand-, Explosions- und Gesundheitsrisiken durch Öldampf in Bodennähe.
    ⚠️ WICHTIG: Flexible Kunststoffrohre sind für Heizöldampf-Entlüftungen unzulässig: Sie sind nicht ölfest, nicht druckfest, statisch aufladbar und nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entlüftungsleitung muss freiliegend, starr, aus korrosionsbeständigem Nichtbrennmaterial (z. B. verzinkter Stahl, Edelstahl) und mit mindestens DNAbk. 32 verlegt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Endhöhe muss mindestens 2 m über Erdboden und mindestens 1 m von Fenstern, Lüftungsöffnungen und Zündquellen entfernt sein – Wartungszugang und Sichtbarkeit sind zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie die Heizöltank-Entlüftung unauffällig gestalten möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Material: Verwenden Sie idealerweise Kunststoffrohre, da diese korrosionsbeständiger sind als verzinkte Metallrohre.
    • Montage unter Putz: Die Entlüftungsleitung kann unter Putz verlegt werden, jedoch muss sichergestellt sein, dass sie zugänglich bleibt für Wartungsarbeiten. Revisionsöffnungen sind hier sinnvoll.
    • Höhe: Das Entlüftungsrohr muss eine bestimmte Höhe über dem höchsten Punkt des Heizöltanks haben, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Beachten Sie hierzu die geltenden Vorschriften und Normen.
    • Außenwandsockel: Die Positionierung am Außenwandsockel kann eine optisch ansprechendere Lösung sein, jedoch muss die Entlüftungsöffnung vor Beschädigungen geschützt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Entlüftung kann zu gefährlichen Situationen durch austretende Öl-Dämpfe führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die Installation fachgerecht und sicher durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, die Entlüftungsleitung eines Heizöltanks optisch ansprechend unter Putz zu verlegen. Dies ist ein sicherheitskritischer Bereich, der nicht nach rein ästhetischen Gesichtspunkten beurteilt werden darf. Die Entlüftung dient nicht nur dem Druckausgleich, sondern auch der Sicherstellung, dass bei einer Tankbefüllung keine gefährlichen Gase oder ein Überdruck entstehen. Eine Verlegung unter Putz oder eine Verkürzung des Rohres birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag, das Entlüftungsrohr auf Höhe des Außenwandsockels enden zu lassen, ist hochgefährlich. Bei einer Tankbefüllung könnte austretendes Öl oder Öldampf in Bodennähe zu einer massiven Brand- und Explosionsgefahr führen. Zudem wäre eine solche Position nicht mehr als Freileitung erkennbar, was gegen die geltenden Sicherheitsvorschriften (z.B. TRbF oder TRGS 510) verstößt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein dünneres, flexibles Kunststoffrohr unter Putz ausreichend sei, ist fachlich falsch. Die Entlüftungsleitung muss einen ausreichenden Querschnitt (meist DN 50) aufweisen und aus korrosionsbeständigem Material bestehen. Flexible Kunststoffrohre sind hierfür in der Regel nicht zugelassen, da sie mechanisch nicht ausreichend widerstandsfähig sind und sich unter Putz nicht auf Dichtheit prüfen lassen.
    ➕ Ergänzung: Die Entlüftungsleitung muss zwingend als freiliegende Leitung ins Freie geführt werden, um im Schadensfall (z.B. Überfüllung) austretendes Öl sofort zu erkennen. Eine Verlegung unter Putz ist grundsätzlich unzulässig, da sie eine verdeckte Leckage darstellt. Die Optik kann durch eine lackierte oder in der Hausfarbe gestrichene Stahlleitung verbessert werden, ohne die Sicherheit zu gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt zu einem zugelassenen Fachbetrieb für Heizöl- und Tankanlagen auf. Lassen Sie sich von diesem die zulässigen, sicherheitskonformen Alternativen zur optischen Aufwertung der bestehenden Entlüftung aufzeigen. Führen Sie unter keinen Umständen eigenmächtige Änderungen an der Entlüftungsleitung durch, da dies zu lebensgefährlichen Situationen führen kann.
    Die Verlegung einer Heizöltank-Entlüftung unter Putz oder in unkonventioneller Weise birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, die strikt gegen geltende Normen (DIN EN 13341, VdTÜV-Merkblatt 307, TRbF 40) verstoßen.
    🔴 Gefahr: Eine unter Putz verlegte Entlüftungsleitung ist nicht zugelassen, da sie weder zugänglich noch inspektionsfähig ist – im Brandfall oder bei Undichtigkeit entsteht eine schwer kontrollierbare Explosions- und Brandgefahr durch austretende Öldämpfe.
    🔴 Gefahr: Flexible Kunststoffrohre sind für Heizöldampf-Entlüftungen grundsätzlich unzulässig: Sie sind nicht druckfest, nicht dauerhaft ölfest und können statische Aufladungen erzeugen, die Zündungen auslösen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Enden des Rohrs auf Höhe des Außenwandsockels ist nicht ausreichend – die Entlüftung muss mindestens 2 m über dem Erdboden und mindestens 1 m von Fenstern, Lüftungsöffnungen und Zündquellen entfernt enden, um Explosions- und Gesundheitsrisiken auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Die Entlüftungsleitung muss aus korrosionsbeständigem, nicht brennbarem Material (z. B. verzinktem Stahl oder Edelstahl) bestehen, starr verlegt sein, einen Mindestdurchmesser von 32 mm aufweisen und einen konstanten Gefälle von mindestens 1 % zum Tank hin haben.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch nach ästhetischer Integration ist nachvollziehbar – jedoch nur durch normkonforme Lösungen wie farblich abgestimmte, freiliegende Rohrleitungen mit formschönen Befestigungselementen oder durch fachgerechte Integration in eine vorgehängte Fassade mit Wartungszugang.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Entlüftungslösung zu planen und auszuführen – Eigenleistungen oder abweichende Verlegungen sind lebensgefährlich und versicherungsrechtlich nicht gedeckt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Verlegung unter Putz kategorisch ab – wegen undetektierbarer Leckagen, Sicherheitsverstößen und Normwidrigkeit.
    • Alle bestätigen die lebensbedrohliche Gefahr bei Bodenhöhe bzw. Außenwandsockel-Endung (Öldampfkonzentration, Zündgefahr, fehlende Sichtbarkeit).
    • Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer freiliegenden, zugänglichen und normkonformen Entlüftungsleitung.
    • GoogleAI erwähnt "unter Putz verlegbar mit Revisionsöffnungen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Verlegung unter Putz ist generell unzulässig, Revisionsöffnungen ändern daran nichts.
    • GoogleAI sieht Kunststoffrohre als "korrosionsbeständiger" an – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Kunststoff ist unzulässig (keine Ölfestigkeit, statische Aufladung, mangelnde Druckfestigkeit).
    • Qwen präzisiert die Mindestanforderungen: DN 32, 1 % Gefälle zum Tank, Materialvorgaben (nicht brennbar, korrosionsbeständig), Abstandsregeln (2 m Höhe / 1 m Abstand).
    • DeepSeek betont die Funktion als "Freileitung zur Schadenserkennung" – nicht nur Druckausgleich, sondern primär Sicherheitsfunktion bei Überfüllung.
    • GoogleAI nennt die Möglichkeit farblich angepasster, freiliegender Leitungen – dies wird von Qwen ausdrücklich als einzige zulässige ästhetische Lösung bestätigt.
    • Verlegung unter Putz: GoogleAI suggeriert eingeschränkte Zulässigkeit ("kann unter Putz verlegt werden, jedoch…"); DeepSeek und Qwen erklären dies klar als "grundsätzlich unzulässig" und "verboten nach TRbF 40 / TRGS 510". → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Kunststoffrohre: GoogleAI nennt Kunststoff als "ideal"; DeepSeek und Qwen erklären sie als "nicht zugelassen", "gefährlich" und "fachlich falsch". → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Vertrauen Sie ausschließlich den strengeren, normkonformen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen der aktuellen Rechts- und Sachlage (TRbF 40, TRGS 510, VdTÜV 307).
    • GoogleAIs Aussagen zur Verlegung unter Putz und zu Kunststoffrohren stellen potenziell irreführende Fehleinschätzungen dar und dürfen nicht als Handlungsgrundlage dienen.
    Verlegung unter Putz ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann unter Putz verlegt werden (mit Zugänglichkeit)"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich unzulässig – verbietet TRbF 40 / TRGS 510". Sicherheitskonsens: striktes Verbot.
    Endhöhe/Positionierung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Enden am Sockel ab; DeepSeek & Qwen konkretisieren Mindesthöhe (2 m) und Mindestabstand (1 m); GoogleAI verweist allgemein auf "bestimmte Höhe" – Konsens: freie, sichere, sichtbare Endstelle im Freien.
    Materialwahl (Kunststoff) ❌ Widerspruch GoogleAI: "ideal wegen Korrosionsbeständigkeit"; DeepSeek & Qwen: "unzulässig – nicht ölfest, nicht druckfest, statisch gefährlich". Sicherheitskonsens: ausschließlich starrer, nicht brennbarer Stahl (verzinkt/Edelstahl).
    Zugänglichkeit & Wartung ✅ Konsens Alle Modelle fordern freiliegende, sichtbare, zugängliche Leitung mit Wartungszugang – Qwen ergänzt "inspektionsfähig", DeepSeek betont "Schadenserkennung durch Sichtbarkeit".
    Ästhetische Lösungen ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen sehen farblich abgestimmte, freiliegende Rohre als zulässig; DeepSeek erwähnt dies nicht explizit, widerspricht aber nicht – Konsens: Ästhetik nur bei vollständiger Normkonformität und Sicherheit.
    🔴 Risiko Unter-Putz-Verlegung führt zu unerkennbarer Leckage Massive Brand- und Explosionsgefahr durch unbemerkt austretende Öldämpfe; Versicherung lehnt Schadensregulierung ab.
    🔴 Risiko Enden am Sockel / Bodenhöhe Öldampf sammelt sich bodennah – maximale Zündgefahr, gesundheitsschädlich für Kinder/Haustiere, Verstoß gegen TRGS 510.
    🔴 Risiko Einsatz flexibler Kunststoffrohre Statik-Aufladung kann Funken erzeugen; Materialversagen unter Druck oder bei Alterung führt zu plötzlichem Öldampfaustritt.
    🔴 Risiko Fehlende Gefälleverlegung oder zu kleiner Durchmesser Stauung von Kondensat oder Ölresten im Rohr, Verstopfung, Druckaufbau, Überdruck beim Befüllen, mögliche Tankbeschädigung.
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachkenntnis Keine Gewährleistung, keine Zulassung durch Versicherung/TÜV, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargrundstücken oder Personen.
    ✅ Chance Farblich abgestimmte, freiliegende Stahlleitung Hohe ästhetische Akzeptanz bei vollständiger Normkonformität – keine Sicherheitskompromisse, einfache Prüfung und Wartung.
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten SHK-Betrieb Individuelle, genehmigungsfähige Lösung mit Dokumentation; Versicherungsschutz bleibt gewährleistet; langfristige Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Integration in vorgehängte Fassade mit Wartungszugang Architektonisch ansprechende, sicherheitskonforme Verkleidung – Sichtbarkeit und Zugänglichkeit bleiben technisch sichergestellt.
    ✅ Chance Nutzung moderner, korrosionsgeschützter Edelstahlrohre Langfristige Funktionsfähigkeit, geringer Wartungsaufwand, hohe Beständigkeit gegen Witterung und Ölkontakt.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Entlüftung (Fotos, Lageplan, Materialnachweis) Einfache Nachweisführung bei TÜV-Prüfung oder Versicherung, klare Zuordnung von Verantwortung und Zustand.
    1. Sofortige Unterlassung aller Eigenarbeiten: Brechen Sie jegliche Planung oder Durchführung einer unter-Putz-Verlegung oder Sockel-Endung sofort ab – dies ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Zulassung nach TRbF 40 oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. TÜV oder DEKRA).
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Tank- und Anlagenplan, die Herstellerdokumentation des Heizöltanks sowie ggf. vorhandene Prüfbescheide – diese benötigt der Fachbetrieb für die Planung.
    4. Normkonforme Materialanfrage: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich Nachweise für das vorgeschlagene Rohrmaterial (DIN EN 13341, Zulassung nach TRbF 40) sowie die Einhaltung von DN ≥ 32 und 2-m-Höhe.
    5. Ästhetik sicher umsetzen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine farblich abgestimmte, freiliegende Lösung (z. B. verzinktes Rohr in Hausfarbe lackiert) oder eine fassadenintegrierte Verkleidung mit fest installierten Wartungsklappen.
    6. Dokumentation sichern: Lassen Sie sich alle Planungsunterlagen, Montageprotokolle, Materialnachweise und den Abnahmebescheid schriftlich aushändigen – dies ist für Versicherung und zukünftige Prüfungen zwingend erforderlich.
    Die Heizöltank-Entlüftung ist eine Vorrichtung, die dazu dient, beim Befüllen des Heizöltanks die Luft aus dem Tank entweichen zu lassen und bei Temperaturschwankungen entstehende Öldämpfe abzuführen. Sie verhindert Druckaufbau im Tank und sorgt für einen sicheren Betrieb der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Tankentlüftung, Öltankentlüftung, Entlüftungsleitung.
    TRÖL
    TRÖL steht für "Technische Regeln für Ölheizungsanlagen". Es handelt sich um ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung, Installation, den Betrieb und die Wartung von Ölheizungsanlagen festlegt. Die TRÖL dient der Sicherheit und dem Umweltschutz.
    Verwandte Begriffe: Heizungsnormen, DIN-Normen, VDIAbk.-Richtlinien.
    Kunststoffrohr (PE, PP)
    Kunststoffrohre aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) werden häufig für die Entlüftungsleitung verwendet, da sie korrosionsbeständig, langlebig und einfach zu verarbeiten sind. Sie sind eine gute Alternative zu verzinkten Stahlrohren.
    Verwandte Begriffe: PE-Rohr, PP-Rohr, Kunststoffleitung.
    Außenwandsockel
    Der Außenwandsockel ist der untere Teil der Außenwand eines Gebäudes, der sich direkt über dem Fundament befindet. Er dient als Schutz vor Feuchtigkeit und Beschädigungen und kann auch gestalterische Funktion haben.
    Verwandte Begriffe: Sockel, Fassadensockel, Gebäudesockel.
    Revisionsöffnung
    Eine Revisionsöffnung ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, die den Zugang zu dahinterliegenden Installationen (z.B. Rohren, Leitungen) ermöglicht. Sie dient der Wartung und Reparatur der Installationen.
    Verwandte Begriffe: Wartungsöffnung, Inspektionsöffnung, Kontrollöffnung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    Öldampf
    Öldampf entsteht durch die Verdunstung von Heizöl. Er ist brennbar und kann in hohen Konzentrationen gesundheitsschädlich sein. Eine ordnungsgemäße Entlüftung verhindert die Ansammlung von Öldämpfen.
    Verwandte Begriffe: Heizöldampf, Dämpfe, Emissionen.
    1. Warum ist eine Heizöltank-Entlüftung notwendig?
      Die Entlüftung ist notwendig, um beim Befüllen des Tanks die Luft entweichen zu lassen und um bei Temperaturschwankungen entstehende Dämpfe abzuführen. Ohne Entlüftung kann es zu Druckaufbau und im schlimmsten Fall zu Schäden am Tank kommen.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Höhe der Entlüftungsleitung?
      Die Höhe der Entlüftungsleitung ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Ölheizungsanlagen (z.B. TRÖL) festgelegt. In der Regel muss die Entlüftungsöffnung mindestens 2 Meter über dem Erdboden und mindestens 40 cm über dem höchsten Punkt des Tanks liegen.
    3. Kann ich die Entlüftungsleitung selbst unter Putz verlegen?
      Ich rate davon ab, die Entlüftungsleitung selbst unter Putz zu verlegen, da dies spezielle Kenntnisse und Sorgfalt erfordert. Fehler bei der Installation können zu Problemen mit der Entlüftung und im schlimmsten Fall zu gefährlichen Situationen führen. Ein Fachmann ist hier die bessere Wahl.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Entlüftungsleitung?
      Für die Entlüftungsleitung eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Kunststoff (PE, PP) oder Edelstahl. Verzinkte Stahlrohre sind weniger geeignet, da sie im Laufe der Zeit korrodieren können.
    5. Was ist bei der Wartung der Entlüftungsleitung zu beachten?
      Die Entlüftungsleitung sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Verstopfungen überprüft werden. Bei Bedarf sollte die Leitung gereinigt oder ausgetauscht werden. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Heizungsanlage bei.
    6. Was passiert, wenn die Entlüftung verstopft ist?
      Wenn die Entlüftung verstopft ist, kann es beim Befüllen des Tanks zu Problemen kommen, da die Luft nicht entweichen kann. Außerdem können sich Öldämpfe im Tank ansammeln, was zu einer gefährlichen Situation führen kann.
    7. Gibt es optisch ansprechendere Alternativen zu einem einfachen Rohr an der Hauswand?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Entlüftungsleitung optisch ansprechender zu gestalten. Zum Beispiel kann die Leitung unter Putz verlegt oder in einem Schacht versteckt werden. Auch die Verwendung von farblich passenden Rohren oder Abdeckungen kann das Erscheinungsbild verbessern.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Installation der Entlüftungsleitung?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) nach qualifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendige Kompetenz verfügt.
    • Heizöltank reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung von Heizöltanks, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen.
    • Heizölgeruch im Haus: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Heizölgeruch im Haus, z.B. durch Abdichtung von Leitungen.
    • Heizöltank leckgeschlagen: Was tun?
      Informationen zu Sofortmaßnahmen und rechtlichen Aspekten bei einem leckgeschlagenen Heizöltank.
    • Heizöltank entsorgen: Kosten und Ablauf
      Informationen zur fachgerechten Entsorgung eines alten Heizöltanks.
    • Ölheizung modernisieren: Welche Alternativen gibt es?
      Überblick über alternative Heizsysteme, die anstelle einer Ölheizung eingesetzt werden können.
  2. Öltank-Entlüftung: Expertenrat von Heizungsbauer/Schornsteinfeger
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Herr Aigner,
    Fachfrau für Öltank-Entlüftungen bin ich zwar nicht, könnte mir aber vorstellen, dass Ihnen sowohl Ihr Heizungsbauer als auch Schornsteinfeger oder TÜV/Dekra (falls der Tank regelmäßig geprüft werden muss) weiter helfen können.
  3. Heizöltank Entlüftung: DN 40, Material, Verlegung – Experten-Tipps
    Die Entlüftungsleitung ist immer
    in DNAbk. 40 (= mm) auszuführen. Aber der sichtbare Abschluss außen kann auch waagerecht aus der Mauer/Dämmung kommen. Dann sehen Sie nur den pilzhutartigen Deckel, der vor Regen, etc. schützt.
    Wie die Leitung innerhalb des Hauses verlegt wird, ist eigentlich egal, nur mit Steigung bis nach draußen sollte sein. Aus welchem Material, ist auch (fast) egal, nur resistent gegen Heizölnebel/-dunst muss es sein. Also auch gewisse Kunststoffrohre möglich.
    Und noch wichtig: Die Entlüftungsöffnung draußen nicht unter Fenster und mind. 2 Meter Abstand von den selbigen. Sonst Geruchbelästigungen möglich.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. DIN 4755-2: Heizöltank Entlüftung – Werkstoffe & Querschnitt
    Foto von Rudolf Kohler, Dr.
    DIN 4755 Teil 2
    macht genaue Vorgaben, wie eine Entlüftungsleitung beschaffen sein muss, welchen Querschnitt sie hat, aus welchen Werkstoffen sie sein darf.
    Werkstoffe: Metall ja, Kunststoff nur, wenn die Eignung festgestellt ist
    Querschnitt: DNAbk. 40 ist OK, wenn der Behälter auf min. 0,3 bar geprüft ist, sonst DN 50.
    Ende: mindestens 500 mm über dem Füllstutzen und mindestens 500 mm über Erdgleiche. Und beim Befüllvorgang gut einsehbar. Es gab schon mehrfach Fälle, wo die Entlüftung über der Regenrinne endete. Und der Tankwagenfahrer pumpte und pumpte und keiner sah, dass das Öl in den Kanal floss ...
    Ansonsten: Regenschutz ist ein Muss, Querschnittsverengung (Sieb) ist unzulässig (und eine beliebte Quelle für Tankschäden ...)
    Ich kann nur immer wieder dazu raten, Arbeiten an Heizöltankanlagen durch zugelassene und qualifizierte Fachfirmen machen zu lassen (erkennbar z.B. am Gütezeichen RAL RG977), und an dieser Stelle nicht selbst zu basteln. Und im Zweifelsfall einen Sachverständigen zu Rate ziehen. Außer TÜV und Dekra gibt es auch noch weitere Sachverständigen- Organisationen.
    Heizöltank Entlüftung unter Putz: Tipps zu Montage & DINAbk.-Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unauffällige Montage einer Heizöltank-Entlüftung unter Putz. Experten geben Hinweise zu passenden Materialien (Kunststoffrohr), Querschnitten (DNAbk. 40/50) und relevanten DIN-Normen (DIN 4755-2). Es wird empfohlen, Fachleute wie Heizungsbauer oder Schornsteinfeger zu konsultieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 4755-2: Heizöltank Entlüftung – Werkstoffe & Querschnitt gibt es genaue Vorgaben für die Beschaffenheit der Entlüftungsleitung, insbesondere bezüglich Werkstoffe und Querschnitt. Kunststoff ist nur bedingt zulässig.
    ✅ Empfehlung: Der sichtbare Abschluss der Entlüftungsleitung kann waagerecht aus der Mauer kommen, um eine unauffälligere Optik zu erzielen, wie im Beitrag Heizöltank Entlüftung: DN 40, Material, Verlegung – Experten-Tipps beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verlegung innerhalb des Hauses ist flexibel, sollte aber mit Steigung nach draußen erfolgen. Der Beitrag Heizöltank Entlüftung: DN 40, Material, Verlegung – Experten-Tipps gibt Aufschluss über die Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte die Eignung der gewählten Kunststoffrohre geprüft werden. Beachten Sie die Mindesthöhe von 500 mm über Füllstutzen und Erdgleiche gemäß DIN 4755-2, wie im Beitrag DIN 4755-2: Heizöltank Entlüftung – Werkstoffe & Querschnitt erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizöltank, Entlüftung, Putz, Hauswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Fertighaus - Muffiger Geruch im Fertighaus (1977): Ursachen, Gefahren & Experten für Analyse?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölleitung Hebeventil: Vorschriften, Einbau & Funktion bei Tankanlage?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölgeruch aus Heizungsentlüftung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ölgeruch?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner defekt: Ursachen für geringen Öldruck, Fehlersuche & Reparatur-Tipps
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus/HOFAMAT: Ursachen, Fehlerbehebung & was tun bei Ausfall?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung zieht Luft: Ursachenforschung, Entlüften & Lösungen für Ölheizung (Bj. 94)
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöl lagern: Altes Öl vor neuem verbrauchen? Tipps zur Tankreinigung & Ölqualität
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öltank erneuern: Was Sie selbst machen können & Kosten für Demontage, Montage, Entsorgung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöllagerraum Geruch: Ursachen, Abdichtung & Sanierung im Fertighaus (Bj. 1981)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizöltank, Entlüftung, Putz, Hauswand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizöltank, Entlüftung, Putz, Hauswand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizöltank Entlüftung verlegen: Unauffällig unter Putz montieren? Tipps & Kosten
Suche nach: Heizöltank Entlüftung: Unauffällig verlegen
Suche nach: Heizöltank, Entlüftung, unter Putz, verlegen, Hauswand, Montage, Kunststoffrohr, Außenwandsockel
